Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Programmierung von Grafikeffekten auf DDR-Computern » Themenansicht
24.11.2024, 13:57 Uhr
Dresdenboy
Hallo zusammen,
obwohl der Austausch zum BIC-Thread gut besucht ist und es auch eine erfreuliche Beteiligung bei Programmier-Themen gibt, dachte ich nach Heikos Ju-Te-6K-Demo-Projekt, dass es ja übergreifende Themen gibt, die je nach Hardware auch auf mehreren Plattformen umgesetzt werden können. Fokus liegt hier natürlich auf Grafikeffekten (ggf. auch Sound) wie sie in Intros/Demos aus der Demoszene u. oft auch in Spielen zu finden sind. Dazu gehören sowohl die Funktionsweise, Optimierungen und Tricks, um diese mit möglichst wenig Taktzyklen pro Bildelement umzusetzen, sowie die Eignung der Plattformen für bestimmte Effekte.
Interessant wären schonmal all jene Computer mit echtem Textmodus, idealerweise noch mit Farbattributen. Alternativ sind auch Vollgrafik-Computer geeignet, wenn diese für Pixelblöcke Farbattribute verwenden. Da ist der Vorteil, dass die zu verändernden Datenmengen überschaubar sind.
Weiterhin sínd Rechner interessant, die spezielle Eigenheiten bzw. Stärken aufweisen. Das wären z.B. Rechner mit dem U82720/µPD7220 (BIC, EC1834, VIS3-Karte usw.) oder dem 6845 u. dessen Klone (KCC), Ju-Te-6K u.a. Rechner mit einzeln schreibbaren Farb-Bildebenen und generell auch Rechner, wo der Bildaufbau irgendwie über Register änderbar ist oder Informationen über das Zeichnen der einzelnen Bildzeilen abgreifbar sind.
Das soll es erst einmal für die Einleitung gewesen sein.
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
24.11.2024, 14:15 Uhr
KC85/4 via ESC-Sequenzen. Also Hintergrundfarbe tauschen und so.
https://www.youtube.com/watch?v=xC-nCm-XVBw
war vorher das falsche Video.
Jetzt aber das richtige, ein kleines BASIC: https://www.youtube.com/shorts/4oevv-e8zW8
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2024 um 14:25 Uhr von ralle editiert.
24.11.2024, 17:30 Uhr
Hat man genügend RAM im System könnte man eine Art Playback durchführen. Das muss nicht wie hier gleich Vollbild sein und die Bilddaten müssen auch nicht von extern (USB) kommen.
Sondern man könnte auch ein kleines Objekt (3D-Würfel, dynamische Kachel) während des "Ladebalkens" vorberechnen und dann als bewegliches Sprite oder als gefächerten Hintergrund plotten.
Die Inkompatibilität fängt oft schon auf ein und demselben Rechner an.
Wir hatten z.B. neulich einen Thread mit GEDIT (auf A7150).
GRAF11.F50 wurde notwendig, da sich beim Einsatz einzelner
Importexemplare des Schaltkreises GDC (Graphics Display Con-
troller) vom Typ NEC 7220A aufgrund eines bisher nicht be-
kannten und vom Hersteller nicht eindeutig dokumentierten
Verhaltens Fehlfunktionen ergeben, die sich in der ladbaren
Grafikfirmware folgendermassen auswirken:
- fehlerhafte Darstellung des "kleinen" Grafikkursors, des
Rechteckechos (K31) und des Eingabeausschnitts (K15) (hori-
zontale Linien nicht durchgehend, sondern "durchbrochen"),
- fehlerhafte Ausfuehrung der Grafikkommandos K8 (Initiali-
siere Speicherabschnitt) und K9 (Initialisiere Speicheraus-
schnitt)("Streifenmuster" ueber die gesamte Bildschirm-
breite).
Durch eine in GRAF11.F50 vor Ausfuehrung des ersten Grafikkom-
mandos zusaetzlich durchgefuehrte Initialisierung des GDC wird
ein fehlerfreies Verhalten, unabhaengig vom konkret einge-
setzten Schaltkreistyp, erreicht.
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2024 um 17:32 Uhr von kaiOr editiert.
24.11.2024, 18:12 Uhr
Dresdenboy
@Kai
Ja, Playback kleiner Sequenzen v.a. nicht als Vollbild, sondern geschickt berechnet in wenigen sich wiederholenden Frames sind denkbar. Das kann auch zeichensatzbasiert sein. Gerade auf PETSCII-Rechnern gibt es da einen Trend und auch viel Akzeptanz.
Rechner mit viel Grafikspeicher könnten solche Sequenzen auch gleich in ihrem VRAM lagern. Mit einer leichtgewichtigen Komprimierungen (Ablegen von Bildteilbereichen, die nur gezielt überschrieben werden müssen), ginge da auch etwas, was ein <2 MHz Z80 flüssig schafft.
Bgzl. NEC µPD7220A:
Haben diese Probleme mit dem NEC-Chip vllt. etwas mit den hier dokumentierten Änderungen (siehe von mir gepostetes Bild) zu tun?
VG,
24.11.2024, 18:37 Uhr
Für den Spectrum gibt es eine Videoplayer mit Ton.
24.11.2024, 19:07 Uhr
Zu 000:
KC87 (Farbe) und Z1013 (sw)
Sind geeignete Kandidaten für reinen Textmodus.
Es gibt kaum Demos für diese Systeme.
Hier im Forum gab es das „wormhole“,
Auf meiner Seite findest du 1-Bit-Sound und „Last-KC-Demo“ (große Laufschrift)
24.11.2024, 19:31 Uhr
HeikoS
Eine gute Idee! Ich möchte auf eine Demo für den Z1013 hinweisen, die im Juni von Dietmar (u-held) hier vorgestellt wurde. Bisher hat niemand weiter seine Arbeit gewürdigt …
<036> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21054
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass es auf GitHub veröffentlicht wurde.
https://github.com/duhlig/Z1013_software/tree/main/krtdemo
Ich hatte jetzt schon mehrfach Nachfragen (sogar von höchster Stelle :-) zum Laden von *.bin-, *.wav-Dateien etc. auf GitHub. Vielleicht ist dieser Hinweis ja hilfreich. Wenn auf GitHub ein Link, z.B. https://github.com/duhlig/Z1013_software/blob/main/krtdemo/krtdemo.z80 existiert, kann man die Datei nicht mit „Rechtsklick“ und „Ziel speichern unter“ laden, sondern man muss den Link anklicken und danach auf GitHub den „Download Button“ (Pfeil nach unten, Download raw file, oben rechts) anklicken. Im JKCEMU KRT-Grafik aktivieren und „krtdemo.z80“ auf 100H laden.
Hab’s hier auch mal im JKCEMU aufgezeichnet: https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/ooA4LT8BcLeatiF
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2024 um 19:38 Uhr von HeikoS editiert.
25.11.2024, 19:31 Uhr
Dresdenboy
@Volker:
Die LKCC-Demo habe ich mir angeschaut. Das passt schon ganz gut. Sie braucht offenbar auch nicht einmal viel Code.
Die 1-bit-Sound-Demo schaue ich mir auch noch an. Das Verfahren ist mir manchmal schon begegnet. Ich glaube, das erste Mal auf 286 u. 386 mit PC-Speaker, wo ein Mod-Player die berechneten PCM-Daten ausgab. Spannend wäre hier, die Ausgabe mit dem Bildschirm-Update zu synchronisieren, um zeitlich beides hinzukriegen.
Bzgl. Textmode sind ja auch verschiedene Umsetzungs-Stufen denkbar, je nach Rechner und Bildausgabe-Logik. Von festem monochrom dargestellten Zeichensatz (Nachbildung versch. Helligkeiten über entspr. Zeichen) bis farbig und modifizierbare Zeichen ist ja alles denkbar. Bei PETSCII-Demos auf Commodore PET bis C64 kann man auch die Bandbreite sehen.
@Heiko:
Ich habe mir die Demo mal selbst gezogen und auch im JKCEmu starten können. Das ist schon gut gemacht, v.a. umfangreich.
Und mit schnellen Kreisroutinen kann man da ja schon etwas schönes machen. Vor allem lässt sich noch mehr herausholen, wenn man von generischen Routinen, die alle möglichen Fälle u. Bildschirmränder beachten müssen (da war auch ein kleiner Bug in der Kreisroutine oben am Rand zu sehen) weg geht (bzw. diese nur in schwierigen Situationen nutzt) und eher spezialisierte Routinen schreibt, ginge noch mehr. Gerade auf C64, Amiga u. Co. waren die Dot Tunnel sehr beliebt. Da werden Kreise nur mit z.B. 32 Punkten dargestellt, was für einen Tunnel aus mehreren Kreisen dann schnell genug ist. Die Punkte können auch vorberechnet sein und müssen nur noch entspr. der Position verschoben werden.
VG,
VG,
25.11.2024, 21:05 Uhr
u-held
Ich denke, da läuft die Fehlervariable des Bresenham-Algorithmus über. Das zu untersuchen hatte ich aber keine Lust mehr. Betrifft ja nur große Radien. Und die sind nicht so spannend, so lange der Mittelpunkt im Bild liegen muss.
VG,
Dietmar
Kompetenz simulieren
25.11.2024, 21:56 Uhr
HeikoS
Ich konnte das hier im Forum mit der Suche nicht finden. Kann jemand helfen ?
Grüße, Heiko
26.11.2024, 11:06 Uhr
Dresdenboy
Ich bekam auf anderem Wege einen Vorschlag für einen Effekt, wie im Film Matrix mit den fallenden Buchstaben ("Digital Rain"). Da es für ein neudeutsch "rapid prototyping" gut in Turbo Pascal umsetzbar war (und damit auch der Algo besser lesbar ist), habe ich es mal für den BIC mit seinen Zeichencodes im Bildspeicher umgesetzt. Da die Textausgaben über eine Prozedur erfolgen, sollte das leicht anpassbar sein. Eine Lösung mit TP-Mitteln (gotoxy und write) ist langsam, mit flackerndem Cursor und reagiert auch nicht bei "keypressed". Da wäre ein direktes Schreiben in den Bildspeicher via mem[addr] sinnvoll und erspart auch die Umrechnung in Zeilen und Spalten.
program digitalrain;
const len=10;
      max=60;
      width=80;
      height=25;
var pos        : array[0..max] of integer;
    c          : array[0..max] of byte;
    j          : byte;
procedure setchar(p:integer; chr,col:byte);
begin
  if (p<0) or (p>=width*height) then exit; {Position ausserhab des Bildschirms}
  port[$99]:=$49; {CURS: Cursor auf Word im Speicher setzen}
  port[$98]:=p and 255;
  port[$98]:=p shr 8;
  port[$99]:=$20; {WDAT word: Wort schreiben}
  port[$98]:=chr;
  port[$98]:=col;
end;
begin
  clrscr;
  randomize;
  port[$99]:=$4B; {CCHAR: Cursor ausschalten}
  port[$98]:=9; port[$98]:=0; port[$98]:=0;
  for j:=0 to max do               {initiale Zeichen}
    begin
      pos[j]:=random(width*height);        {Bildschirmposition}
      c[j]:=random(255);           {Zeichencode}
    end;
  repeat
    for j:=0 to max do
      begin
        setchar(pos[j],c[j],15);        {weiss}
        setchar(pos[j]-width,c[j],10);  {1 Zeile darueber hellgruen}
        setchar(pos[j]-3*width,c[j],2); {3 Z. darueber gruen}
        setchar(pos[j]-len*width,0,0);  {len Z. darueber loeschen}
        pos[j]:=pos[j]+width;           {naechste Zeile}
        if pos[j]>=(24+len)*width then  {fertig -> neues Zeichen}
          begin
            pos[j]:=random(width);      {Startposition}
          end;
      end;
  until keypressed;
  port[$99]:=$4B; {CCHAR: Cursor wieder einschalten}
  port[$98]:=$89; port[$98]:=$20; port[$98]:=$70;
end.
Für die ganzen port-Ausgaben zum Abschalten des Cursors oder Setzen des Zeichens wären für andere Systeme jeweils eine Anpassung bzw, einfach Weglassen des Codes nötig.
Ausgabe:
VG,
26.11.2024, 11:15 Uhr
Dresdenboy
Ich leider auch nicht.
Aber wo wir bei Demos und auch effektreichen Spielen sind (Werke von Moods Plateau u.a.):
https://demozoo.org/productions/?platform=42
In dieser Demo fand ich ein Plasma für den KC 85/4:
https://demozoo.org/productions/185234/
Edit: Hier ist ein großes Plasma für den KC 85/4 in Quantum Leap): https://www.youtube.com/watch?v=JD__IUjtj5o&t=35s
VG,
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 12:47 Uhr von Dresdenboy editiert.
26.11.2024, 11:54 Uhr
HeikoS
Moods Plateau sind natürlich bekannt hier, das sind die absoluten Profis - "Crawler" von Moods Plateau ist manchmal aktiv hier. Ab 1:45 gibt es Rasterbars im Abspann ... ;-) ... aber weniger Lines und ohne Hindernisse ...
Grüße, Heiko
26.11.2024, 13:13 Uhr
Dresdenboy
Grüße, Heiko
Das hört sich schon nach demoszene-interner Competition an.
Aber nochmal zu dem Plasma: Die ZX-Lösung, die ich gebaut habe (siehe hier im BIC-Thread, nutzt es ein ähnliches Prinzip wie Moods Plateau in "Quantum Leap": Ein simples Dither-Pattern als Bitmap und Änderung der Attribute.
Was hier noch nicht besprochen wurde, ist ein Plasma (oder anderer helligkeits- bzw. farbbasierter Effekt), für Textmodi, auch monochrom. Das lässt sich gut über entspr. gewählte Zeichen mit mehr oder weniger Pixeln abbilden. Den Rest macht eine flüssige Bewegung.
Hier ist ein Javascript-Beispiel eines Mandelbrot-Rotozoomers in 256 Bytes (Javascript) von Mathieu Henri:
http://www.p01.org/mandelbrot_rotozoom/
Im Vorschaubild werden andere Zeichen verwendet als dann im aktuellen Code. Ggf. musste er den Code an neuere Anforderungen der Browser anpassen. Aber die Grundidee sollte klar werden.
@alle:
Woran bestünde denn mal Interesse? Prinzipiell müsste ich zu sehr vielen Effekten (v.a. aus der Zeit vor den Shadern) die Algos oder Tricks kennen (da mich immer interessierte, wie es funktioniert bzw. ich viel ausprobiert habe) oder ggf. Material finden können.
Ich dachte z.B. an einen Bump-Mapping-Effekt. Bisher habe ich das Ende der 90er in versch. Form in Grafikmodi gemacht (DOS, Java), aber mit Text wäre ja auch denkbar. Hier ein PETSCII-Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=3FFPCuDqi_g&t=203s
VG,
29.11.2024, 11:44 Uhr
HeikoS
Habe mal was für den Z1013 mit KRT-Grafik gemacht:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21054#248668
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2024 um 14:59 Uhr von HeikoS editiert.
29.11.2024, 15:08 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Super, das hat also geklappt! Sehr schön, auch visuell!
VG,
29.11.2024, 16:01 Uhr
HeikoS
Danke ! Ja, ich habe GleEst akribisch filetiert und neu zubereitet ... das war die Übung, damit es dann auch für den JuTe 6K auf Z8 gemacht werden kann ...
Grüße, Heiko
01.12.2024, 13:35 Uhr
HeikoS
Jetzt mal was für die KC85-Freunde. Das ging nun schon wie's Brezelbacken, nachdem der Algorithmus aus dem Original extrahiert wurde. Dank der hervorragenden Dokumentation des KC85/4 (Systemhandbuch) und vielen Quellen im Internet (z.B. kc85.info) war es nicht schwer, die richtigen Anpassungen für die KC85-Grafik zu machen. Den Farb-Effekt möchte ich noch hinzufügen, das sollte mit dem KC85 gehen. Vielleicht hat auch jemand Lust da mitzumachen ?
Ich bin immer wieder beeindruckt, von dem schönen Effekt ... beruhigt sogar den Geist in dieser unruhigen Zeit, finde ich.
Es liegt wie immer alles auf GitHub:
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/tree/main?tab=readme-ov-file#gleest-f%C3%BCr-kc854
Ich wünsche Euch allen einen schönen 1. Advent !
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2024 um 16:07 Uhr von HeikoS editiert.
01.12.2024, 19:18 Uhr
Du müsstest noch einen Header hinzufügen. So kann man es nicht in das Original laden.
01.12.2024, 20:05 Uhr
HeikoS
Oh, das ist mein erstes Programm für den KC85 überhaupt. Im JKCEMU kann man es einfach als *.BIN laden. Aber mit den Details im KC und den Dateiformaten kenne ich mich nicht aus. Da bitte ich um Nachsicht oder Hilfe. Ich habe jetzt mal eine KCC- und WAV-Datei erzeugt im JKCEMU.
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/tree/main/GleEst_KC85-4
Ich hoffe das geht jetzt und vermute, dass die Länge des Programms unbekannt war zum Laden ?
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2024 um 22:49 Uhr von HeikoS editiert.
02.12.2024, 07:47 Uhr
Eigentlich nicht, da man zum Saven Namen und Anfangs, wie auch Endadresse angeben muss. Optional auch eine Startadresse. Sowohl unter CAOS als auch beim Assembler. BASIC verwaltet das selbst.
02.12.2024, 09:37 Uhr
HeikoS
Ok, dann ist mir klar was du meinst. Wenn ich im Arnold-Assembler ein Programm übersetzte, entsteht eine *.BIN-Datei. Diese hat eine bestimmte Länge. Beim Laden dieser *.BIN-Datei in den JKCEMU, wird sie einfach bin zum Dateiende an eine Startadresse geladen. Dann kann man mit MENU den Menüeintrag erzeugen und das Programm starten.
*.KCC-Dateien haben den Header, den Du erwähnt hattest, da muss man dann Anfang/Ende/Start eintragen. Beim SAVE-Befehl genau so. Danke für den Hinweis. Im Github liegen nun auch eine KCC- und eine WAV-Datei. Läuft denn das Programm nun bei Dir auf einem echten KC85/4 ?
Grüße, Heiko
02.12.2024, 11:28 Uhr
Nein, noch nicht. Bin auf QRL
02.12.2024, 18:59 Uhr
HeikoS
Die Portierung von GleEst, inkl. des Farbeffekts s. <017> auf den KC85/4 ist gelungen :-))))
Der Speccy arbeitet mit 3,5 Mhz doppelt so schnell, aber der KC85/4 schlägt sich gut.
Update des GitHub folgt ...
@Ralle
Was ist QRL ... ? Kenne nur QRZ ;-)
Grüße, Heiko
02.12.2024, 22:32 Uhr
Dresdenboy
Sehr schick! Und die Farben sehen irgendwie besser aus als im Original.
Und verliert der ZX durch Wait States nicht eh etwas? Hier steht z.B. effektiv 2.66 MHz: https://worldofspectrum.org/ZXSpectrum128+3Manual/chapter8pt30.html
Gibt es das beim KC? Wenn nicht, wäre der Unterschied schon kleiner.
Und der BIC am Ende deutlich schneller.
Edit: Logikers Christmas Challenge ist nun veröffentlicht. Es geht darum, mit möglichst kleinem Code (locker <100 Byte) auf egal welcher Plattform ein Bild aus Textzeichen zu erzeugen. Diesmal ein Geschenk (im hinteren Teil des Videos): https://www.youtube.com/watch?v=3q5ZWJmMhgQ
VG,
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 23:05 Uhr von Dresdenboy editiert.
02.12.2024, 23:19 Uhr
HeikoS
Freut mich, wenn es gefällt ! Jetzt hast du mein Lieblingsthema getriggert … manche werden sagen, „nicht schon wieder der mit seinen Erklärungen … ;-) Das hatten wir hier schon mal ausführlich debattiert:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21874
Der KC85/4 löst das durch geschicktes Timing und letztlich durch WAIT-States, wie Bert oben in <004> schrieb.
Der Artikel in deinem Post bezieht sich auf den ZX Spectrum 128 +3, die sind nach der Übernahme durch Amstrad rausgekommen. Im ZX-Spectrum von Sinclair wird das anders gelöst. Dazu gibt es eine tolle Story. Im ZX-Spectrum von Sinclair wird tatsächlich der CPU-Takt für einige Perioden angehalten, wenn ein Konflikt zw. CPU und BWS(IRM)-Logik auftritt.
Im Detail ist das für den Spectrum in diesem Buch beschrieben:
http://www.zxdesign.info/book/
https://www.robotrontechnik.de/bilder/Upload_Forum/23/2n1_lqw.png
Dieses Verfahren ist sehr effektiv und soll nur wenig Verluste bringen, habe ich mal gelesen. Konnte ich auch bestätigen am JuTe-6K (s.u.).
Und hier ist die kleine Geschichte dazu …
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22012#242398
Das habe ich mal ähnlich für den JuTe 6K gebaut:
https://github.com/haykonus/JU-TE-6K-Video-HW-Patch
Herrliches Thema ... aber schon zu spät heute. Können wir ja mal weiterführen, oder auch mal Tests auf verschiedenden Rechnern machen dazu ... für heute erstmal Feier-Ahmd !
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 23:27 Uhr von HeikoS editiert.
03.12.2024, 12:13 Uhr
HeikoS
Der PAL-Decoder ist eingebaut ... ;-)
Hier die Farb-Version von GleEst für den KC85/4 auf dem GitHub, inkl. BIN-, KCC-, WAV-Dateien.
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/blob/main/README.md#gleest-f%C3%BCr-kc854
Im Quell-Text sind nun noch viele Kommentare an den Stellen, die angepasst wurden. Damit könnte das auch leicht an andere Rechner angepasst werden ... AC1, BIC, KCC, ... ? Vielleicht hat ja jemand Lust dazu.
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/blob/main/GleEst_KC85-4/gleest_KC85-4.asm
@Matthias:
Hier noch eine sehr schöne Auftellung der Unterschiede zu "Contended memory" bei den unterschiedlichen Speccy-Versionen.
https://sinclair.wiki.zxnet.co.uk/wiki/Contended_memory
Grüße, Heiko
PS: Ist auch ein schöner Bildschirmschoner ... :-)
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2024 um 12:17 Uhr von HeikoS editiert.
03.12.2024, 18:36 Uhr
QRL oder QeRLustig = Arbeitsstelle.
Es funktioniert, nur nicht ganz so zentral. Kannst ja Mario fragen wie das als Bildschirmschoner funktioniert.
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2024 um 18:37 Uhr von ralle editiert.
03.12.2024, 21:42 Uhr
FL
Ich habe die KCC und die WAV am KC85/5 ausprobiert.
Sieht super aus !!!
Frank.
04.12.2024, 08:06 Uhr
HeikoS
@ralle, @FL
Danke Euch für die Rückmeldungen !
Wenn man das als "reguläres" Programm bereitstellen möchte, müssten noch einige Dinge getan werden. Oleg Senin aus St.Petersburg hat das ja im Rahmen eines Wettbewerb als extrem optimiertes 256 Byte-Programm erstellt (Size-Coding). Da wurde überhaupt keine Rücksicht darauf genommen, ob das Programm jemals wieder normal beendet werden soll und brav ins OS zurückkehren kann.
Man müsste auf jeden Fall die Anfangsbedingungen besser setzen und prüfen, ob das Programm nicht irgendwo wild in der Gegend RAM-Zellen überschreibt. Aber das zu bändigen, wäre schon möglich. Infos zu "Bildschirmschoner" für KC85/3,4,5 habe ich nur als Driver für CP/M von Mario gefunden. Ob es da Konzepte und API's für den KC-Mode gibt, weiss ich nicht. Da gibt es hier sicher viel bessere Experten zu dem Thema. Wäre ein schönes Projekt ...
Grüße, Heiko
04.12.2024, 08:12 Uhr
Naja, es wird ungenutzten RAM genutzt. Faden ist auch so ein ähnliches Programm.
04.12.2024, 09:36 Uhr
FL
Im Emulator habe ich gesehen, daß das Programm tatsächlich einige Bytes wild im RAM überschreibt. Das betrifft ungefähr den Bereich von 0..80h.
Ansonsten, wenn du für die Umschaltung zwischen Pixel- und Farbebene, statt "LD A,000010x0b", SET und RES nimmst, sollte es fast als "reguläres" Programm taugen.
Das Programm als Bildschirmschoner für CAOS zu installieren, wird schwierig.
Im Grundgerät gibt es keinen freien CTC-Kanal den man für die Zeitmessung nehmen kann.
Man bräuchte ein M001 oder M003 als zusätzliche Hardware.
Den Tastaturtreiber aufbohren (neuschreiben) geht vielleicht auch.
Frank.
04.12.2024, 11:12 Uhr
HeikoS
Ein Tipp von KaiOr zur Optimierung der Umrechung von P(x,y) in VRAM-Adressen:
Cool ! Danke.
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/commit/8c286fcdaac9b60650214d0b124921cb491db0f1
Gibt es so einen schönen Trick auch für den KC85/3 ?
@FL:
SET und RES baue ich auch noch ein !
Grüße, Heiko
EDIT: Nur RES/SET reicht nicht, man muss noch aus (IX+1) den Registerwert holen, da man ihn nicht vom Register lesen kann. Das macht es dann nur langsamer, lasse ich mal so ... ist ja noch eine Demo ;-)
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2024 um 12:39 Uhr von HeikoS editiert.
04.12.2024, 18:23 Uhr
susowa
Bedingt geht CTC0, den benutzt DIASHOW für die Freigabe der Bildwechsel. Man sollte aber vorher die Lautstärke für die Tonausgabe stummschalten (Bit 1-4 PIO Port B (Adresse 89H) auf 1 setzen).
Könnte dann auch stören, wenn man den "KC85 Sound" des D001 im Bildschirmschoner benutzen möchte.
Ein echter Bildschirmschoner ist nur unter CP/M möglich, welcher dann im Grundgerät laufen muss. Unter CAOS gibt es keinen geschützten Speicherbereich, wo der Bildschirmschoner "sicher" ist - wird also schwierig ...
MfG susowa
04.12.2024, 20:18 Uhr
maleuma
Grüße, Heiko
Sehr schön geworden, gute Arbeit. Ich habe es gerade mit dem JKCEMU probiert.
Am KC85/4 funktioniert es, beim KC85/5 werden jedoch die Pixel nicht wieder gelöscht, sodass der Bildschirm langsam voll läuft. Möglicherweise hat das mit dem 256K-RAM zu tun?
Ich habe den Quelltext aber noch nicht analysiert. Vielleicht kannst Du ja dazu noch eine Anpassung machen.
Mario.
04.12.2024, 22:34 Uhr
HeikoS
Freut mich, dass es der KC-Gemeinde gefällt! Es ist ja auch wirklich ein sehr schöner Effekt.
Im JKCEMU 0.9.8.4 läuft es bei mir auch auf dem KC85/5. Tritt der Fehler im echten KC85/5 auf ?
Ein kleines Update habe ich gemacht. Liegt jetzt auch auf dem GitHub. Der Port 84h wurde bisher ohne vorher von (IX+1) zu lesen, "hard" gesetzt. Evtl. ist das ja das Problem.
Grüße, Heiko
05.12.2024, 06:19 Uhr
Versionsnummer wäre nicht verkehrt.
05.12.2024, 08:21 Uhr
HeikoS
Im Github kann man ja alles nachvollziehen, was gemacht wurde. Am besten jetzt immer die aktuelle (letzte) Version laden (Name ist immer gleich). Wenn man in der Historie nachschaut, sind alle vorherigen „commits“ (Versionen) zu finden. Für Versionierung ist es noch zu früh, kann man im Github aber auch machen.
Es gibt auch schon Angebote mitzumachen, das in ein „reguläres“ Programm zu überführen. Dann wird’s bestimmt auch Versionen geben. Das war ja eigentlich nur ein Test auf dem Weg zur Portierung auf den JuTe-6K mit Z8 CPU … Aber wenn es so positiv aufgenommen wird für den KC85, dann machen wir das einfach weiter :-)
Grüße, Heiko
EDIT: Links zu den "commits":
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/commits/main/GleEst_KC85-4/gleest_KC85-4_0200H.wav
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/commits/main/GleEst_KC85-4/gleest_KC85-4_0200H.kcc
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2024 um 08:42 Uhr von HeikoS editiert.
05.12.2024, 18:12 Uhr
HeikoS
Es gibt wieder ein kleines Update:
- GleEst wird besser initialisiert (kein undefiniertes Schreiben im RAM)
- es kann mit beliebiger Taste abgebrochen werden -> Reset
Die aktuellste Version ist immer hier zu finden:
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2024 um 18:13 Uhr von HeikoS editiert.
06.12.2024, 08:44 Uhr
HeikoS
Ein Tipp von Crawler:
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/commit/136564c03e82939228f034decacbcd087fc485eb
Tastenstatus schneller abfragen (ohne CAOS-Aufruf).
Grüße, Heiko
06.12.2024, 11:00 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich freue mich echt, dass sich in Sachen Software und Demo wieder ein bisschen was tut auf unseren alten Kisten ;-) . ( Hier speziell Grafikeffekte)
Die ganzen "Hardware Basteleien" sind gut und schön und auch super spannend. Aber es ist auch sehr spannend dann aus dieser ganzen Hardware etwas neues sichtbares und hörbares herauszubekommen!
Das ist in den letzten Jahren leider ein bisschen "eingeschlafen".
Aber gerade das ist ja so spannend. Zu sehen was heutzutage noch mit den alten Rechnern möglich ist.
Mit neuen Ansätzen, anderem Wissen, mehr Erfahrung.
Das sieht man ja an der Demo und Programmierszene anderer Rechner. Wo Dinge entstehen welche man noch vor 30 Jahren, bzw. als diese Rechner aktuell waren, für unmöglich gehalten hat.
Falls es jemand noch nicht kennt... .
Ein gutes Beispiel dafür ist auch SymbOS ( http://www.symbos.de/ ) von Jörn Mika.
Das läuft übrigens auch auf dem KC Compact !
LG Cornelius
07.12.2024, 08:41 Uhr
Funktioniert und jetzt auch mehr mittig. Schmiert aber nach einer Zeit ab.
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2024 um 08:43 Uhr von ralle editiert.
07.12.2024, 09:51 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Ich habe mal im Sizecoding-Discord über deinen GleEst-Port berichtet. Da gab es Anerkennung von mehreren sehr aktiven u. auch erfolgreichen Sizecoding-Veteranen.
Falls du dich dort selbst einbringen möchtest, organisiere ich gern eine Einladung (ist wg. Spammern stark eingeschränkt). Ansonsten kann ich dich gern dort weiter vertreten.
@ralle:
Den Absturz kann man vermutlich gut im JKCEmu debuggen.
@alle:
Ich erinnere auch nochmal an die Weihnachts-Challenge vom Logiker, wo im Prinzip nur dieses Geschenk mit möglichst wenig Code reproduziert werden muss (auch genaue Anzahl Zeichen und Zeilen) - Position auf Bildschirm egal und Bild löschen ist auch nicht nötig:
Seite mit Regeln dazu: https://logiker.com/Vintage-Computing-Christmas-Challenge-2024
Edit: Code vorher nicht veröffentlichen!
Es kann auch ein BASIC One-Liner-Buch gewonnen werden.
Ich schaue selbst mal, ob ich da teilnehme. Es ist ja noch Zeit. Derzeit ist es zumindest bis Mittwoch sehr eng mit Zeit zu Hause.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2024 um 16:06 Uhr von Dresdenboy editiert.
07.12.2024, 13:00 Uhr
Triviallösung für den grafikfähigen Mühlhausen-KC:
10 CLS:Y=50:X=75
20 FOR I=0 TO 2
30 LINE 75,Y,255,Y,7
40 LINE X,50,X,200,7
50 X=X+90:Y=Y+75
60 NEXT
70 CIRCLE 165,215,12,7
80 LINE 165,200,140,225,7
90 LINE 165,200,190,225,7
07.12.2024, 14:00 Uhr
RenéB
Vorher veröffentlichen der Lösung ist ein Regelverstoß. Außerdem sind das alles ASCII-Zeichen. :-P
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2024 um 14:00 Uhr von RenéB editiert.
07.12.2024, 16:06 Uhr
Dresdenboy
@René u. Bert:
Da es anders gelöst wurde, können wir das so stehen lassen.
Aber ich habe nochmal einen Hinweis oben eingebaut.
VG,
08.12.2024, 12:14 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
@Heiko:
@Matthias:
Wow, das freut mich natürlich besonders. In echtes Sizecoding möchte ich (jetzt) nicht einsteigen. Bin schon froh, wenn die Portierungen überhaupt laufen. Du kannst aber gerne immer von unseren Aktivitäten dort berichten und meinen Dank für die Anerkennung weitergeben !
@alle:
Ich bekomme immer wieder Tipp’s zur Verbesserung von GleEst für den KC85/4/5. Vielen Dank an die Supporter ! Wenn ihr beim Testen mitmachen wollt, bitte immer konkret mitteilen, auf welcher Platform getestet wurde (HW/EMU, Module, …) und die „commit ID“ aus dem GitHub mitteilen. Dann kann ich das exakt nachvollziehen.
Habe gerade wieder in Update auf GitHub hochgeladen.
EDIT:
- Änderungen an der Stackinitialisierung und Nutzung
- Dauertest im JKCEMU bisher überstanden
Viele Grüße + schönen 2. Advent,
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2024 um 14:16 Uhr von HeikoS editiert.
08.12.2024, 13:41 Uhr
Lötspitze
Hallo Heiko,
bei GitHub steht: "Der Sound-Effekt ist nicht implementiert, da der KC85/4 keinen Sound-Chip der AY-3-Familie besitzt."
Das stimmt, aber es gibt das Modul M066 mit dem Chip. Vielleicht ist damit etwas machbar.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=14829&highlight=m066
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2024 um 13:41 Uhr von Lötspitze editiert.
08.12.2024, 17:46 Uhr
Habe spaßeshalber eine Version für den KC85/3 ge-fork-elt:
https://github.com/pontacko/KC85-Demos/tree/patch-1/GleEst_KC85-4
Auch kurz auf einem echten 3er getestet:
Die Beschränkung auf 4x8 - Farbklötze stört nicht wirklich.
Und die typischen Strichartefakte der IRM-Zugriffe sind auch kaum sichtbar. Da diese die Hintergundfarbe (hier Schwarz) haben und der größe Teil vom Bildschirm ja schwarz ist.
@Heiko: Bitte übernehmen, ich lösche das "Repository" bei mir dann wieder weg.
Kai
08.12.2024, 19:31 Uhr
HeikoS
Hallo Kai,
super !!! Dann hast Du die Frage aus <032> gleich mit "in die Tat umsetzen" beantwortet ;-)
Ich wollte das auf jeden Fall wegen der "Strichartefakte " auch wenigstens einmal auf einem echten KC85/3 testen. Sehr schön, wenn die Artefakte wegen dem schwarzen Hintergrund nicht stark sichtbar sind! Die Farbklötze von 4x8 sind immer noch besser als 8x8 beim Spectrum. Es war relativ klar, dass das sogar sehr gut passen würde.
Tolle Arbeit ! Ich werde das mit einbinden, immer alle Versionen für /3 /4 erzeugen und die Änderungen über einen Schalter für die Versionen entsprechend setzen, so dass die Code-Basis immer gleich ist.
Viele Grüße, Heiko
08.12.2024, 19:37 Uhr
HeikoS
Lötspitze schrieb
Hallo Heiko,
VG Matthias
Hallo Matthias,
das kannte ich noch nicht. Eine sehr professionelle Entwicklung inkl. Handbuch. Bin begeistert !!! Das kann man aktivieren und sogar im JKCEMU testen, da gibt es das Modul ja auch. Dann haben wir eine 150% - Portierung, weil die Farben beim KC85/4 fast Pixel genau sind, Gegensatz zum guten alten Speccy. Werde ich auf jeden Fall machen.
Viele Grüße, Heiko
Grüße, Heiko
09.12.2024, 03:00 Uhr
Über welchen Spektrum geht es? Der 48k hat auch keinen Ay.
09.12.2024, 08:29 Uhr
HeikoS
Kai
Ist übernommen und in eine Quell-Datei überführt. Nochmal Danke für die Mitarbeit !
Das Readme muss ich noch anpassen, die /3 Versionen liegen noch unter dem Namen KC85/4.
Mehr habe ich beim Kaffee jetzt nicht geschafft ...
Grüße, Heiko
09.12.2024, 08:32 Uhr
HeikoS
Das stimmt, werde ich im Readme noch erwähnen. GleEst ist für den ZX-Spectrum 128 geschrieben worden. Aber der 48K kann ja auch mit einem Steckmodul erweitert werden, also das gleiche Spiel wie beim KC 85 3/4.
Grüße, Heiko
09.12.2024, 11:45 Uhr
Naja, die Adressberechnung beim KC85/2-3 ist nicht wirklich "schön" machbar. Theoretisch ginge es noch etwas schneller mit Lookup-Tabelle (könnte man während der Laufzeit anlegen). Man bräuchte in diesem speziellen Fall aber so 8-12 Tabellen a 256byte und müsste die Teil-Ergebinisse flink ranholen und ver-Oder-n. Lassen wir besser...
Ich danke auch! Die Dauer-Zugriffe auf 0000h sind allerdings wieder da. Während "djnz d_dloop" läuft HL gnadenlos über buffer2_end hinweg.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2024 um 11:46 Uhr von kaiOr editiert.
09.12.2024, 12:18 Uhr
HeikoS
Readme ist überarbeitet, alle Versionen sind nun an der richten Stelle zu finden. Im JKCEMU lief es auch auf dem HC900 und dem KC85/2.
@Kai:
"Die Dauer-Zugriffe auf 0000h sind allerdings wieder da. Während "djnz d_dloop" läuft HL gnadenlos über buffer2_end hinweg."
-> das schaue ich mir nochmal an !
Grüße, Heiko
09.12.2024, 13:19 Uhr
Heiko, kc8/2 ist nicht gleich kc85/2. Die erste Serie war noch etwas anders. Die 2te Serie hatte schon den Platinen-Satz des /3. Letztere meldet sich mit CAOS 2.2, während erste mit HC900-CAOS meldet.
09.12.2024, 13:26 Uhr
HeikoS
kaiOr schrieb
... Die Dauer-Zugriffe auf 0000h sind allerdings wieder da. Während "djnz d_dloop" läuft HL gnadenlos über buffer2_end hinweg.
Das ist komisch, ich kann das im JKCEMU nicht nachvollziehen. Wie hast du das bemerkt? Wie kann ich das debuggen ?
Ist das mit dieser Änderung bei dir nicht mehr aufgetreten ?
            ld      a, hi(buffer2_end)-2
            cp      a,h
jp      nc,loop
EDIT:
Hab gesehen ! Mit watch auf HL im Breakpoint am Anfang von d_loop. Dann war es mit der o.g. Änderung von Dir schon beseitigt. Wenn viele Augen draufschauen, haben alle was davon. Das ist ja das Schöne an OpenSouce !
Ich werde den Buffer erhöhen. Die Anzahl der Loops bestimmt ja die Anzahl der Punkte "in der Tiefe" - mal sehen ob das klappt.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2024 um 14:02 Uhr von HeikoS editiert.
09.12.2024, 13:50 Uhr
Im Debugger vom JKCEMU unter Speicher einen Haltepunkt auf 0000h setzen.
Allerdings durchsucht das KC-CAOS nach Power-On,Reset,MENU immer den eingeblendeten Speicher nach Menüwörtern, also nicht wundern wenn der Debugger dann ständig stehen bleibt.
Ja, mit der Änderung war das zumindest weg.
Kai
09.12.2024, 14:03 Uhr
HeikoS
Kai
Gedankenübertragung ... habe es auch gerade gesehen und oben ergänzt ... Vielen Dank !
09.12.2024, 15:17 Uhr
HeikoS
@Kai:
-> Das ist wirklich super, dass du das entdeckt hast. Das Schreiben auf 0000 kam ja durch Lesen von 0-Adressen aus Buffer2_end+n. Buffer2_end wird um 77h überschritten. Das ist nun durch Initialisieren bis Buffer2_end+100h gelöst.
@alle:
Nun sollten diese Probleme auf "echter Hardware" auch gelöst sein - wer testen möchte, ist herzlich eingeladen sich zu beteiligen.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2024 um 16:50 Uhr von HeikoS editiert.
09.12.2024, 15:20 Uhr
HeikoS
Die Grafikhardware ist aber immer gleich gewesen, meines Wissens nach. Da sollte das Programm laufen, evtl. geht die Tastenabfrage über (IX+8) nicht überall ... guter Hinweis.
Grüße, Heiko
09.12.2024, 16:15 Uhr
Grüße, Heiko
Das Problem liegt eher im ROM. Da gehen einige Module nicht.
Achso, funktioniert jetzt störungsfrei.
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2024 um 16:41 Uhr von ralle editiert.
09.12.2024, 16:54 Uhr
HeikoS
@ralle:
Danke für die Rückmeldung, d.h. es läuft auf deinem KC85/5 ?
Im JKCEMU funktioniert das Programm auf allen Rechnern: HC900, KC85/2-5, inkl. Tastenabfrage. Modulkompatibiliät wird evtl. beim M066 noch interessant ...
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2024 um 16:57 Uhr von HeikoS editiert.
09.12.2024, 16:58 Uhr
Ja, allerdings ist der mit 4.8 nicht aufgebaut, sondern nur der mit 4.5
09.12.2024, 17:07 Uhr
HeikoS
@ralle:
Super, die CAOS-Version spielt scheinbar keine Rolle, es werden ja auch gar keine Funktionen des CAOS benutzt, ausser die Abfrage der Tasten mit (IX+8). HC900-CAOS, CAOS 2.2, 3.1, 4.2, 4.8 wurden im JKCEKU zum Test genutzt.
@alle:
Wenn noch weitere positve Rückmeldungen kommen, würde ich mal eine Version 1.0 im GitHub anlegen.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2024 um 19:11 Uhr von HeikoS editiert.
09.12.2024, 17:37 Uhr
Das M066 hat eine Kennung, die du suchen lassen kannst. Also nicht nur eine Hardware Adresse 56d sondern auch ein Modulsteuerbyte.
09.12.2024, 19:19 Uhr
HeikoS
Ja, das wäre das nächste Projekt, aber ich werde jetzt erstmal ein wenig Pause machen. Für den Sound könnte noch wichtig sein, dass der Spectrum-Original-Code den V-Sync-Interrupt benutzt, um aus einem HALT heraus, das Programm synchron zum V-Sync abzuarbeiten. Für die Grafikausgabe hat das keine Bedeutung, aus meiner Sicht.
Wenn da jemand Lust drauf hat und Erfahrung mit dem M066 hat, wäre das nicht schlecht. Ich könnte noch den ZX-Spectrum-Code einbauen und auskommentieren.
Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben !
Grüße, Heiko
10.12.2024, 13:01 Uhr
Das ist nicht das Modulsteuerbyte, sondern das Kennbyte. Das kann ausgelesen werden. Der AY hängt ständig am Bus, nur getrennt mit einem 244. Der kann nicht separat geschalten werden, da reicht es, einfach in die Register zu schreiben.
10.12.2024, 14:01 Uhr
@ralle: Hast Du in die orig. Demo mal reingehört? Ich würde es so umschreiben:
-laufender Kompressor hinter Gipskarton-Trennwand (inkl. Lastwechsel + eiernde Riemenscheibe)
10.12.2024, 14:07 Uhr
HeikoS
@Kai:
Hast Du es in dem Video angehört oder auf einem Speccy/Emulator ?
10.12.2024, 14:19 Uhr
Habe nur im Video reingehört.
So ne Art Rasentrimmer-Geräusch mit bewegungsabhängiger Frequenz (wenn die Pixel enge Kurven machen oder sich schneller bewegen) wäre vielleicht passender.
10.12.2024, 14:27 Uhr
HeikoS
Ak, ok, - im Video das geht ja noch, ich hatte es mal auf einem, scheinbar falsch konfigurierten, Emulator gehört. Das war nur "Geknatter" ... :-) Naja, das ist Geschackssache, in Kommentaren zur Original-Demo war man von dem "angenehmen sonoren" Brummen begeistert ... da sind ja wahrscheinlich eh Techno-Nerds die Zielgruppe ...
12.12.2024, 01:03 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
Hallo, ich finde auch, daß dies ein sehr schönes Projekt ist und wollte mich gerne beteiligen.
Unter https://gitlab.com/stefan_koch/gleest-screensaver findet ihr meinen Proof-of-Concept-Entwurf des Bildschirmschoners.
Als Timer wird die interne CTC (Kanal 2) verwendet. Das Programm wurde ans Ende des RAM 4 Bereichs verschoben, um nicht von anderen Anwendungen überschrieben zu werden.
Das funktioniert soweit bereits ganz gut. Es gibt aber sicherlich noch Möglichkeiten, etwas daran zu verbessern.
12.12.2024, 08:08 Uhr
HeikoS
@Crawler:
Grandios ! Das ist wirklich super, wie hier gemeinsam tolle Dinge entstehen. Das macht wirklich Spaß !
Eine Kleinigkeit noch: Du bist in das gleiche Problem, wie ich gelaufen. BUFFER2_END wird vom Algorthmus "gnadenlos" überrannt (O-Ton KaiOr ;-) s. <060> und muss noch über BUFFER2_END hinaus initialisiert werden oder, da der Buffer jetzt schon länger als im Original ist (sieht man auch an der Anzahl der Punkte in den Linien), einfach in Zeile 294 (BUFFER2_END)-2 setzen. Sonst wird wieder 0000 beschrieben, was im Emulator nichts ausmacht, aber auf HW immer zu Problemen führte.
EDIT:
BUFFER2_LEN ist im Original 900H, jetzt ist 1000H eingestellt, das erklärt die hohe Anzahl der Punkte in den Linien (müsste A00H sein) und dann (BUFFER2_END)-2. Oder BUFFER2_LEN = 900H und beim Initialisieren noch 100H draufgeben ... (so hatte ich es gemacht).
@Kai:
"Habe nur im Video reingehört.
So ne Art Rasentrimmer-Geräusch mit bewegungsabhängiger Frequenz (wenn die Pixel enge Kurven machen oder sich schneller bewegen) wäre vielleicht passender."
Das wäre eine schöne Erweiterung ! Wir machen ja kein Size-Coding und könnten uns "austoben" ;-)
@BICa5120:
"Ich freue mich echt, dass sich in Sachen Software und Demo wieder ein bisschen was tut auf unseren alten Kisten ;-) . ( Hier speziell Grafikeffekte)"
Das finde ich auch. Matthias wäre ja der Spezi, um das evtl. auch auf den BIC zu portieren.
Viele Grüße und allen eine schöne Vorweihnachtszeit !
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2024 um 11:59 Uhr von HeikoS editiert.
12.12.2024, 15:54 Uhr
Der Bildschirmschoner für ML-DOS ist eine echte COM-Datei. Also wirksam unter CPM.
13.12.2024, 08:21 Uhr
HeikoS
Wer hier mal mitgelesen hat, wundert sich vielleicht über manche Diskussionen über „BUFFER“ etc. Es ist ja schon eine etwas ungewöhnliche Art, wie das Programm (GleEst-Portierung) für den KC85/3/4 entstanden ist. Quelle war die Arbeit von Oleg Senin im Rahmen eines Size-Coding-Wettbewerbs. Ziel ist es dort, möglichst spektakuläre Effekte in Programmen mit der Länge von Zweier-Potenzen (128, 256, 512…) unterzubringen. Das ist dann eher ein Denk-Sport, als Software-Entwicklung ;-) . Oleg’s Programm ist zwar genau 256 Byte lang, verwendet aber RAM an beliebiger Stelle mit beliebiger Länge. Wie sind da eigentlich die Regeln? Als braver, normaler Programmierer kenne ich mich da nicht aus … ;-)
In GleEst werden RAM-Bereiche ab A100h und B700h benutzt. Das Programm selbst liegt auf 8000h-80FFh. Für die Portierung sollte der RAM natürlich nicht „irgendwo“ liegen. Im Quelltext wird HL mit B700h belegt und das Ende der Schleife „loop“ durch Test von Bit 6 in H geprüft (B7h -> C0h). L wird nicht geprüft. Im RAM-Bereich B700h-C000h liegen Zeiger auf VRAM-Adressen, die das Programm bis C000h füllt, dann diese Zeiger liest und damit dann Schreibzugriffe durchführt. Der Algorithmus LIEST aber über C000h hinaus auch Werte, die das Programm niemals definiert hat. Daraus resultieren Schreibzugriffe mit diesen undefinierten Zeigern. Wenn der RAM mit 00 gefüllt ist, dann auf Adr. 0000. Das kann man mit den herrlichen Werkzeugen im JKCEMU sehen. Durch Initialisieren der entsprechenden RAM-Bereiche, konnte das „gebändigt“ werden. Das ist aber nur meine Analyse. Vielleicht sehen da ja Andere noch mehr.
Beim Size-Coding ist scheinbar alles erlaubt, was funktioniert ;-) Matthias kann da ja bestimmt mehr dazu sagen. Von ihm stammt auch der Hinweis auf ein sehr interessantes Tool, ein Live-Coding-Tool für den ZX-Spectrum (kann man sowas eigentlich noch ins Deutsche übersetzen … ;-).
https://bazematic.demozoo.org/
Code eintippen, Ctrl-S und es läuft … unfassbar. Wer Lust hat, kann GleEst dort auch ausprobieren … und sofort testen. Ich habe die minimal angepasste Original-Version mal ins GitHub gepackt:
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/blob/main/GleEst_KC85/gleest_ZX128/gleest-bazematic.asm
Einfach mit Copy/Paste kopieren und in Bazematic einfügen und dann -> Ctrl-S
Viel Spaß damit und Danke an Matthias für diesen Tipp, schon im hier im Austausch zum BIC-Thread.
EDIT:
Ich hatte ja viel probiert im Zuge der Portierung. Hier noch das Original als BIN/ASM-File, welches mit dem Arnold-Assembler übersetzt werden kann:
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/tree/main/GleEst_KC85/gleest_ZX128
Das kann man auch im JKCEMU schön testen:
- ZX Spectrum+ 128 einstellen
- 128 BASIC starten
- BIN-Datei laden auf 8000H
- Mit „PRINT USR 32768“ GleEst starten
- im Debugger die RAM-Zelle 0000 überwachen
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2024 um 10:12 Uhr von HeikoS editiert.
16.12.2024, 08:05 Uhr
HeikoS
Stefan (Crawler) hat die kleine Änderung (s. 074) noch eingebaut. Super! Drei Verbesserungen gibt es damit:
- Kein undefiniertes Schreiben auf RAM/ROM-Zellen.
- Es läuft schneller.
- Das Programm konnte noch weiter nach oben im RAM verschoben werden.
s. https://gitlab.com/stefan_koch/gleest-screensaver/
Ich bin so begeistert, dass ich nun auch endlich meinen KC85/4 einmal hervorgeholt habe. Noch einmal vielen Dank an „Mobby5“ für das Spenden der Geräte und „wpwsaw“ für die unermüdliche Arbeit beim Abholen/Verteilen/Versenden ! Sicherungshalter ist erstmal provisorisch gereinigt:
Der Bildschirmschoner von Stefan geht unter CAOS jetzt auch sehr gut, auch wenn man z.B. mit Basic arbeitet. Aber du könntest ja mal testen, ob das z.B. unter FORTH, EDAS … auch funktioniert.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 16.12.2024 um 11:18 Uhr von HeikoS editiert.
16.12.2024, 10:54 Uhr
Schaue ich mal heute abend. Also, EDAS ist kein Problem. Eher WordPro und UniPic. Diese sind nun mal Speicherintensiv.
Dieser Beitrag wurde am 16.12.2024 um 17:42 Uhr von ralle editiert.
16.12.2024, 20:47 Uhr
HeikoS
Hallo Ralf,
danke für Deine stetigen Rückmeldungen! Ja, eine Möglichkeit wie bei CP/M den TPA zu verkleinern, so dass sich alle anderen Programme daran halten können, gibt es ja beim CAOS nicht, wie „susowa“ schon in <033> schrieb.
Stefan (Crawler) schreibt auf GitLab: „Der Bildschirmschoner wird ans Ende des RAM 4 ab Adresse 7000H geladen und kann somit i.d.R. nicht von anderen Programmen überschrieben werden. Der RAM-Bereich von 7500H-8000H dient hierbei als Arbeitsspeicher.“ In der Regel geht es gut, muss aber nicht.
Für mich ist dieses kleine Projekt auf dem KC85/3/4 damit beendet. Hat viel Spaß gemacht und habe viel gelernt dabei. Die Anlass war gut, um nun endlich den echten KC85/4 in Gang zu bekommen. Wer mag, kann ja noch den Klang dazu bauen mit dem M066. Ich muss immer noch lachen über Kai’s Beschreibung: „laufender Kompressor hinter Gipskarton-Trennwand (inkl. Lastwechsel + eiernde Riemenscheibe)“ :- )))). Müsste man dann besser machen.
Viele Grüße an alle die mitgemacht haben und an die „Mitleser“ !
17.12.2024, 06:56 Uhr
Nein, es gibt in der PC-Betriebsart ungenutzten RAM, der ansprechbar ist, aber nicht wirklich genutzt werden kann. Dahin wird das Faden. Com geladen.
Frag einfach Mario.
17.12.2024, 10:51 Uhr
HeikoS
Faden97 gibt es ja sowohl als Driver für ML-DOS (läuft vermutlich auch unter MicroDOS, was ja wiederum eine CP/M 2.2-Adaption ist), als auch für CAOS. Es ist ja unbestritten, dass es unter ML-DOS/MicroDOS in einem geschützten Bereich laufen kann, unter CAOS vermutlich nicht.
Aber wie gesagt, für mich ist das Projekt an dieser Stelle beendet. Weiter einsteigen in die Programmierung von ML-DOS-Drivern möchte ich nicht. Es ist ja alles offengelegt zu GleEst für den KC85/3/4 von Stefan und mir. Vielleicht hat ja jemand der KC-Experten Lust, das auch für ML-DOS/MicroDOS umzusetzen.
Viele Grüße, Heiko
17.12.2024, 15:37 Uhr
susowa
HeikoS schrieb
Faden97 gibt es ja sowohl als Driver für ML-DOS ... , als auch für CAOS.
Die erste Hälfte der FADEN-Geschichte hat GleEst immerhin schon geschafft.
FADEN91.KCC -> FADEN94.KCC -> FADEN97.KCC
Bis dahin war das eine CAOS-Demo.
Daraus wurde mit FADEN.COM und danach (mit der Entwicklung des DRIVER-Konzepts unter den K85 CP/M's) mit FADEN.DRV der erste richtige Bildschirmschoner für den KC85/4.
Unter CP/M läuft der Code direkt im D001 des KC85/4 und ist damit geschützt bezogen auf die CP/M - Umgebung und seine Programme.
MfG susowa
17.12.2024, 17:35 Uhr
Hier, wenn du Faden dir anschauen möchtest
http://kc85.info/index.php/download.html?view=download&id=335:m066-soundmodul-faden-demo&catid=22
17.12.2024, 20:50 Uhr
Dresdenboy
Ihr seid alle so fleißig!
Ich habe auch mal etwas weitergearbeitet. Es wird sich jetzt auch wieder mehr Zeit finden. Die Bildkonvertierung u. Lightmap für das Bumpmapping sind fertig. Aber ich wollte schon für das Plasma einen Farbverlaufsgenerator im Textmodus haben. Ziel ist, aus einem berechneten RGB-Verlauf (Beispiele für so etwas hier: http://www.sizecoding.org/wiki/Byte_Battle#Palettes - wo 16 Farben mit 8-bit RGB-Anteilen definiert werden) dann die entspr. Zeichen- und Farbcodes zu erzeugen. Ein erster Stand in Python für Graustufen auf dem BIC:
print("5 SCREEN 0")
cols = [(0,0), (8, 80), (7, 160), (15, 240)]    # Vordergrundfarben (schwarz, grau, weiß)
bcols = [(0,0), (7, 160)]                       # Hintergrundfarben (schwarz, grau)
# Tupel als (ASCII code, Schattierung) für Zeichen von 0 bis 100% Füllung
shade = [(255, 0.0), (176, 0.35), (177, 0.5), (178, 0.8), (219, 1.0)]
line = 10                                       # Zähler für Zeilenausgabe
for intensity in range(0,256,16):               # Graustufen bis 255 in 16er Intensitätsschritten
  d=1000.0;i=0;b=0;s=1.0;c=0                    # Initialwerte für gefundene Kombination
  for asc, sh in shade:                         # Schattierungskombinationen durchlaufen
    for idx, lum in cols:                       # Farben mit Index in Palette u. Helligkeit
      for bidx, blum in bcols:                  # + Hintergrundfarben
        td = abs((lum*sh+blum*(1.0-sh))-intensity) # Berechnung Farbabstand zu bisher gefundener
        if td<d and (asc>178 or abs(lum-blum)<100): # ist Farbe näher dran und als Mischfarbe nicht zu krass
          d=td;i=idx;b=bidx;s=sh;c=asc
  print(f"{line} COLOR {i},{b}:PRINT CHR$({c});") # Ausgabe BASIC-Zeile
  line=line+10                                  # Zeilenzähler
Das sollte diesen Code erzeugen:
5 SCREEN 0
10 COLOR 0,0:PRINT CHR$(255);
20 COLOR 8,0:PRINT CHR$(176);
30 COLOR 8,0:PRINT CHR$(176);
40 COLOR 8,0:PRINT CHR$(177);
50 COLOR 8,0:PRINT CHR$(178);
60 COLOR 8,0:PRINT CHR$(219);
70 COLOR 8,7:PRINT CHR$(178);
80 COLOR 8,7:PRINT CHR$(177);
90 COLOR 8,7:PRINT CHR$(176);
100 COLOR 8,7:PRINT CHR$(176);
110 COLOR 0,7:PRINT CHR$(255);
120 COLOR 15,7:PRINT CHR$(176);
130 COLOR 15,7:PRINT CHR$(176);
140 COLOR 15,7:PRINT CHR$(177);
150 COLOR 15,7:PRINT CHR$(178);
160 COLOR 15,0:PRINT CHR$(219);
Ergebnis:
Nächstes Ziel: Volle RGB-Farben. Die RGBI-Anteile kenne ich. Das sollte sich leicht generieren lassen.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2024 um 10:05 Uhr von Dresdenboy editiert.
17.12.2024, 22:07 Uhr
HeikoS
@susowa:
Danke für die Erläuterungen. CP/M läuft ja, wie ich gelesen habe, direkt im D004/008 und das D001 wird im CAOS-Mode wie ein Terminal angebunden, bzw. können da natürlich ideal von CP/M abgekoppelte Programme laufen. Ein interessantes Konzept.
@ralle:
Danke für den Link. Probiere ich gleich mal aus.
@Matthias:
Schön, dass du wieder was programmierst. Eine Frage zum BIC: Kann man da den VRAM direkt schreiben/lesen ? Ist das irgendwo gut beschrieben ?
EDIT: Habe schon was gefunden: Anhang Programmierhandbuch (S.9-15): https://www.sax.de/~zander/bic/bc_phba.pdf
Und dann kommt man nur über Port 98,99 an den VRAM ran ?
So wie hier z.B. ? : https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20544#245482
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2024 um 00:04 Uhr von HeikoS editiert.
18.12.2024, 01:23 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Leider geht es nicht direkt, sondern nur über die 2 Ports des GDC. Aber zumindest lassen sich Modi einstellen , wo man über einen Port direkt hintereinander schreiben kann. Du hattest das selbst schonmal ausprobiert. Das war hier: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20544#245482
Im Prinzip wird erst einmal über ein CURS-Kommando das Startwort gesetzt (den 3. Parameter für Auswahl eines Pixels innerhalb des Worts braucht man nicht immer). Dann wird ggf. eine Maske für das Word gesetzt. Und schließlich noch über WDAT-Kommando der Schreibmodus (z.B. word, low byte, high byte in den Varianten überschreiben, setzen, löschen oder XOR-Verknüpfung). Wenn danach Bytes ausgegeben werden, landen diese linear im Bildspeicher und die Adresse zählt hoch. Wenn man den low byte oder high byte Modus nutzt, wird m.W. das andere Byte als 0 angenommen. Aber dann reicht auch 1 Byte in den Port zu schreiben, um 1 Wort zu füllen. Wobei das Füllen auch mit dem GDC selbst gemacht werden kann.
Falls man sehr schnell Bytes ausgibt, sollte auch das Status-Byte getestet werden, ob der FIFO Platz hat. Details siehe GDC-Doku.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2024 um 10:09 Uhr von Dresdenboy editiert.
18.12.2024, 12:56 Uhr
Dresdenboy
Ich habe mal den BIC-Mischfarbengenerator fertiggestellt. Das scheint erst einmal zu funktionieren. Für andere Plattformen müsste die Berechnung der Farben (ggf. als vorgegebene Tabelle) für R, G, B, I, BR, BG, BB angepasst werden. Für den ZX Spectrum ist es sicher nicht so kompliziert.
RF=0.299                                        # Faktor für Umrechnung Rot -> Graustufen
GF=0.587                                        # Faktor für Umrechnung Grün -> Graustufen
BF=0.114                                        # Faktor für Umrechnung Blau -> Graustufen
print("5 SCREEN 0")                             # Screenmode ohne Lücken zw. Zeilen
for coloridx in range(16):                      # Farbindex
    d=1000.;ci=0;bi=0;s=1.;ch=0                 # Initialwerte für gefundene Kombination
    # Formel von http://www.sizecoding.org/wiki/Byte_Battle#Palettes:
    # poke(16320+j,s(j)^2*255)
    # d.h. j (von 0 bis 47) läuft über Paletteneinträge R0 G0 B0 R1 G1 B1 ...
    # Anpassung für Script:
    #   - Mapping color index -> RGB-Anteil
    #   - Skalierung von 255 auf 240 geändert
    #   - Begrenzung nach unten auf 0
    CR = max(0, sin(coloridx*3  )**2 * 240)     # berechn. Rot-Anteil
    CG = max(0, sin(coloridx*3+1)**2 * 240)     # berechn. Grün-Anteil
    CB = max(0, sin(coloridx*3+2)**2 * 240)     # berechn. Blau-Anteil
        for col in range(16):                   # Farben mit Index in Palette u. Helligkeit
            I=(col>>3 & 1)*80                   # Intensität
            B=(col    & 1)*160 + I              # Blau
            G=(col>>1 & 1)*160 + I              # Grün
            R=(col>>2 & 1)*160 + I              # Rot
            for bcol in range(8):               # + Hintergrundfarben
                BB=(bcol    & 1)*160            # Blau
                BG=(bcol>>1 & 1)*160            # Grün
                BR=(bcol>>2 & 1)*160            # Rot
                td = (abs((R*sh+BR*(1-sh))-CR) +# Delta Rot
                      abs((G*sh+BG*(1-sh))-CG) +# Delta Grün
                      abs((B*sh+BB*(1-sh))-CB)) # Delta Blau
                # Delta Vorder-/Hintergrund wg. krasser Sprünge
                delta_FG_BG = abs(R-BR)*RF+abs(G-BG)*GF+abs(B-BB)*BF
                # ist Farbe näher dran und als Mischfarbe nicht zu krass?
                if td<d and (asc>178 or delta_FG_BG<100):
                    d=td;ci=col;bi=bcol;s=sh;ch=asc   # bisher bestpassende Farbkombi merken
    print(f"{line} COLOR {ci},{bi}:PRINT CHR$({ch});") # Ausgabe BASIC-Zeile
Ergebnis:
5 SCREEN 0
10 COLOR 0,3:PRINT CHR$(255);
20 COLOR 9,3:PRINT CHR$(176);
30 COLOR 9,3:PRINT CHR$(178);
40 COLOR 9,1:PRINT CHR$(178);
50 COLOR 9,1:PRINT CHR$(178);
60 COLOR 9,5:PRINT CHR$(178);
70 COLOR 9,5:PRINT CHR$(176);
80 COLOR 0,5:PRINT CHR$(255);
90 COLOR 12,5:PRINT CHR$(176);
100 COLOR 12,5:PRINT CHR$(177);
110 COLOR 12,4:PRINT CHR$(178);
120 COLOR 12,4:PRINT CHR$(178);
130 COLOR 12,6:PRINT CHR$(178);
140 COLOR 12,6:PRINT CHR$(176);
150 COLOR 0,6:PRINT CHR$(255);
160 COLOR 14,6:PRINT CHR$(176);
Ausgabe mit Vergleich:
VG,
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2024 um 12:57 Uhr von Dresdenboy editiert.
18.12.2024, 17:21 Uhr
HeikoS
@Matthias:
Schöner, gleichmäßiger Verlauf ! Machst Du damit dann noch weitere Plasmen ?
@Z9001-Fans:
GleEst gibt es jetzt auch für die Farbversion + KRT-Erweiterung des Z9001. Das Farb-Attribut ist 8x8 Pixel groß wie beim ZX-Spectrum. Ich konnte es nicht lassen ...
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2024 um 20:15 Uhr von HeikoS editiert.
18.12.2024, 19:03 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Wann gibt es GleEst für den BIC ;-) ?
18.12.2024, 20:23 Uhr
HeikoS
Könnte der Weihnachtsmann bringen ... ;-) Hatte ja oben in <085> schon mal angefragt, wie man an den VRAM des BIC rankommt. Wenn's sonst niemand machen will, würde ich es mal versuchen. Alles über IO-Befehle zu adressieren, müsste eigentlich auch gehen. Mal sehen wie schnell es dann noch ist.
Grüße, Heiko
19.12.2024, 16:01 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Grüße, Heiko
Wenn du den Weihnachtsmann spielen möchtest ...gern ;-). Ich würde mich freuen.
LG Cornelius
19.12.2024, 22:58 Uhr
HeikoS
@BICa5105:
Zum "Weihnachtsmann" will ich mich ja nicht machen ;-) ... aber mal sehen, ob zw. den Feiertagen Lust dazu aufkommt und noch Zeit dazu ist.
@Alle:
Die GleEst-Version für KC85/1 (Z9001, KC87) mit KRT-Grafik ist jetzt im GitHub:
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/blob/main/README.md#gleest-f%C3%BCr-kc851
EDIT: Wenn jemand diese KRT-Erweiterung gebaut hat, würde ich mich über eine Rückmeldung zum Test auf realer Hardware freuen !
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2024 um 23:09 Uhr von HeikoS editiert.
20.12.2024, 07:56 Uhr
HeikoS
Huch ... ohne KRT-Grafik gibt es einen "kontrollierten Absturz" ;-) ... GleEst für Zeichengrafik könnte man ja auch noch machen ...
20.12.2024, 10:48 Uhr
FL
Ich habe die /3er-Version jetzt auch am echten KC ausprobiert. Paßt!
zu #74
Ich glaube hier:
loop:
        ;ld     bc,10FFh        ; nur wenige Punkte (für Test)
        ld      bc,3F06h        ; BH = Abstand Punkte, BL = Anzahl Punkte
        d_loop:
muß LD BC,3F03H hinein.
Wenn ich das richtig sehe, soll BUFFER2 in 12 Blöcke zu je 192Byte aufgeteilt werden.
Jeder Block speichert die Positionen für bis zu 64 Pixel.
Der Wert im Register C dient dazu HL nach jedem DJNZ-Durchlauf auf den Anfang des nächsten Blocks zu setzen.
Nach dem 12.Durchlauf steht dann HL genau auf BUFFER2_END.
Frank.
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2024 um 10:49 Uhr von FL editiert.
20.12.2024, 11:50 Uhr
HeikoS
Hallo Frank,
das könnte sein. Am besten mal ausprobieren. 3F06 ist aus dem Original-Spectrum-Code.
Hiermit kannst du es sofort und Live testen:
Grüße, Heiko
zu #74
Ich glaube hier:
loop:
        d_loop:
Frank.
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2024 um 11:50 Uhr von HeikoS editiert.
21.12.2024, 00:12 Uhr
HeikoS
@FL:
Hallo Frank,
jetzt weiß ich, was du genau meinst:
Block 1 müsste auf 5C0h beginnen (nächster 192-Byte-Blockanfang). Das funktioniert auch mit:
LD BC, 3F03H
Dann würde sich das Buffer2-Ende nicht so weit nach hinten verschieben. Sehr gut analysiert !!! Einfach super, wenn mehrere Augen raufschauen ! Das war zwar im Original-Code so enthalten, ist aber auch aus meiner Sicht nicht richtig.
Das habe ich auch gleich für die KRT-Version für den Z9001 gebrauchen können. Dort werden nicht 3 Bytes (2 Bytes Adr. + 1 Byte Pixel) pro Pixel benötigt, sondern 4 (2 Bytes Adr. + 1 Byte Pixel + 1 Byte BWS-Bank). Ein Block ist 256 Bytes groß. Hier war es sehr wichtig, dass die Intialisierung des Buffer2 genau zum Füllen durch den Algorithmus passt, also der nächste Block wirklich wieder nach 256 Bytes beginnt. Das hatte ich nur durch einen Trick hinbekommen, nämlich immer FFh zum Füllen genommen, daraus ergibt sich immer die Adresse FFFFh und diese hatte ich etwas aufwendig abgefangen bei Schreibzugriffen. Ist jetzt wesentlich besser gelöst. Danke für Deine Mitarbeit !
EDIT: aktualisierte Z9001 KRT Version ist jetzt auch dem GitHub:
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/tree/main/GleEst_KC85-1_KRT
EDIT2: aktualisierte KC85/3/4 Versionen sind jetzt auch dem GitHub:
EDIT3: aktualisierte Z1013 KRT Version istjetzt auch dem GitHub:
https://github.com/haykonus/Z1013-Demos/tree/main/GleEst_Z1013_KRT
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2024 um 15:56 Uhr von HeikoS editiert.
097
21.12.2024, 12:48 Uhr
Dresdenboy
Grüße, Heiko
Hallo zusammen,
ich bin endlich mal wieder am PC. Die Tage sind aktuell sehr familienlastig.
Ich selbst möchte auch lieber erst das Bumpmapping fertigstellen. Aber für den BIC GleEst-Port kann ich ja weiterhin Infos liefern. Vermutlich ist das aber schon deutlich mehr Aufwand. Vllt. wäre da der Rückgriff auf ROM-Routinen am praktikabelsten.
Da wäre neben dem Grafikspeicherzugriff der richtige Grafikmodus interessant. Die Bildebenen sind ausführlich in bc_serv1.pdf ("Serviceunterlagen Teil 1" bei robbi) beschrieben.
Es gäbe da den Modus 320x200 in 16 Farben, wo jeweil 4 aufeinanderfolgende Bits die Farbe angeben. Das hieße über eine entspr. gesetzte Maske (z.B. 0000111100000000b) die Bits zu setzen, also auch 3 Kommando-Sequenzen (CURS + MASK + WDAT), was schon ein paar Zyklen frisst.
Ein anderer interessanter Modus könnte "Modus 3" aus der Serviceanleitung (S. 30) sein. Da wird der Zeichengenerator deaktiviert und die Speicherworte werden als 8-Pixel-Bitmuster + Attribut für die 8 Bits verarbeitet. Das käme den Block-Attribut-Modi auf einigen anderen Rechnern nahe. Adressieren ginge zwar auch über das CURS-Kommando und den dAD-Wert (direkte Nummer des gewünschten Bits), aber würde das Attribut wieder überschreiben. Hier wäre wohl ein entspr. Setzen der Maske mit dem Bit für ein Pixel im low byte und FFh als Attributmaske im höherwertigen Byte bzw. 0, falls man das Attribut nicht nochmal ändern möchte, wäre hier möglich.
Z.B. zum Setzen von Pixel 3 mit Farbe Rot vorn und Schwarz hinten wäre die Maske (im Dokument ist Bit 0 links): FF08h (FF ist das komplette Attribut-Byte u. 8 dann Pixel 3). Dann müsste 04 und auch 08 oder einfach FF per WDAT-Kommando geschrieben werden, um das Attribut auf 04 zu setzen und das Pixel.
Heiko und ich könnten das Technische mal genauer besprechen, da das auch hier nicht so einfach in Worte zu fassen ist. Auch die Entwicklung mit JKCEmu könnte schwierig werden, da es davon abhängt, was der Emulator vom GDC umgesetzt hat. Worte schreiben usw. ginge (also die 320x200-Modus in 16 Farben-Variante), aber bzgl. "Modus 3" müsste ich nochmal in die Sourcen schauen.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2024 um 13:20 Uhr von Dresdenboy editiert.
098
21.12.2024, 15:59 Uhr
HeikoS
@Matthias:
Können wir gerne machen, ich muss aber erstmal einen Grundkurs "Wie bediene ich einen BIC?" absolvieren ...
Grüße, Heiko
099
21.12.2024, 17:21 Uhr
Dann wünsche ich dir viel Erfolg und Spaß beim bezwingen von Margots letzter Rache.
100
22.12.2024, 14:43 Uhr
Oje, damit der Entwickler nun nicht sauer auf mich wird, habe ich den origin. Sound noch mit eingebaut:
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/compare/main...pontacko:KC85-Demos:patch-1
-M066 muss stecken
-Start mit beliebigem Zusatz-Parameter, z.B.: GLEEST4 1
Für mehr fehlt mir aber auch der Fiduz.
So etwas wie einen simplen Soft-Reset beherrscht der AY-3-8912 nicht zufällig?
Kai
101
22.12.2024, 19:08 Uhr
Hallo Heiko,
da ich den KC87 nach laaaanger Zeit mal wieder aus der Versenkung geholt hatte (eigentlich wegen ELKO-Tausch), ist mir Dein Aufruf zum Test des GleEst auf der realen Hardware wieder in den Sinn gekommen. Hatte ja vor langer Zeit mal die KRT nachgerüstet.
Ist schon verrückt… wenn man einige Jahre die Kiste nicht in der Hand hatte… „wie ging das denn alles?“ … Irgendwie fängt man dann immer bei Null an …
Egal, mit einiger Leserei im Forum, habe ich es ohne Kassettenrecorder irgendwie hinbekommen.
Im KC87 habe ich neben der KRT-Grafik noch das KOMBI-Modul mit zwei Floppy-LW und das GUR-Modul stecken.
Also: Die Datei vom PC über USB zum KC87 auf CP/M Diskette transferiert. Dann mit dem DOSX (wie es Volker mal beschrieben hatte) das GLEEST.KCC gestartet.
Ergebnis … siehe Foto.
Läuft genau wie im JKCEMU … kein Absturz … auch nach 30 Minuten alles noch ok.
Fein gemacht!
PS: Schon verrückt, was Ihr Drei da zaubert. Hut ab!
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2024 um 19:10 Uhr von Klaus editiert.
102
22.12.2024, 19:50 Uhr
HeikoS
Kaum backt man mal ein paar Plätzchen, schon passiert hier richtig was ...
@Klaus:
Super ! Vielen Dank für den Test. Es freut mich immer besonders, wenn es denn auch wirklich auf der guten alten Hardware läuft. Dann hast Du bestimmt auch die Korrektur auf der Hauptplatine machen müssen ? Da gab es doch ein Problem mit M1 und IORQ bei INT-Annahme?. Dass ihr so etwas herausgefunden habt ... toll.
@KaiOr:
Das ist ja richtig cool. Hab's mal auf dem JKCEMU getestet. Für den "künstlerischen Ansatz" kannst Du ja nichts ... Ich bin aber nicht sicher, ob der JKCEMU das gut umsetzt. Habe aber leider kein M066. Der KC85/4 ist aber in Startvorbereitung. Das Original auf dem JKCEMU klingt eigentlich genau gleich, bis auf das hohe "Leiern", das ist beim KC viel lauter. Kannst ja mal vergleichen im JKCEMU. Hier die BIN:
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/blob/main/GleEst_KC85/gleest_ZX128/gleest-zx128-as-8000H.bin
auf 8000h laden und in 128'er Modus: print usr 32768
@ralle:
Bin schon beim Laden und Speichern von BIN-Dateien über Kassette und *.RMC-Datei ... Wird schon
Viele Grüße, Heiko
103
22.12.2024, 21:21 Uhr
@HeikoS: Mein M066 und so vieles andere liegt noch unaufgebaut...
Die ZX128-Variante klingt generell etwas tiefer würde ich sagen. Dass steht nun aber im JKCEMU nicht dabei, welchen Takt das emulierte M066 bekommt. Das echte Modul kann wohl gejumpert werden zwischen Systemtakt (~1,76Mhz) oder extra Quarz (typ. 2,00Mhz).
EDIT: Habe mal nachgeschaut, der JKCEMU emuliert beim M066 die 2Mhz-Variante, damit sind die Töne auf jeden Fall etwas höher als im ZX128 (1,77Mhz).
Kai
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2024 um 10:37 Uhr von kaiOr editiert.
104
22.12.2024, 22:41 Uhr
HeikoS
@kaiOr:
Aber es ist eine tolle Arbeit ! Ich würde es dann auch gerne bei mir übernehmen. Es wäre aber schön, wenn es mal auf einem echten M066 getestet würde. Vielleicht kann das ja mal jemand machen. Die BIN,KCC,WAV Dateien habe ich im Branch "patch-1" für den KC85/4 erzeugt bei mir:
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/tree/patch-1/GleEst_KC85-4
Viele Grüße, Heiko
EDIT: @alle: starten mit "GLEEST4 1" 1 = sound enabled
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2024 um 22:48 Uhr von HeikoS editiert.
105
23.12.2024, 10:18 Uhr
Hallo Heiko,
HeikoS schrieb
... Dann hast Du bestimmt auch die Korrektur auf der Hauptplatine machen müssen ? Da gab es doch ein Problem mit M1 und IORQ bei INT-Annahme?. Dass ihr so etwas herausgefunden habt ... toll.
… das hat einer der andere Kläuse, der Klaus Junge (paulotto) mit seiner professionellen Meßtechnik herausgefunden. Hier sind die Infos dazu.
http://www.sax.de/~zander/z9001/tip/tipf.html
Ja… ich habe diese Änderung damals beim Einbau der KRT-Grafik gleich auf der Rechnerplatine mit durchgeführt. Ob es auch ohne diese Änderung geht, weiß ich nicht.
Keine Ahnung, wie viele diese KRT-Grafik damals eingebaut haben. Mich hatte es hauptsächlich wegen dem 80 Zeichen Modus interessiert, da dieser für CP/M besser geeignet ist.
Volker und Ulrich haben ja schon sehr viel Zeit und Wissen investiert, um den Z9001/KC87 mit Hard- und Software aufzurüsten.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2024 um 10:19 Uhr von Klaus editiert.
106
23.12.2024, 11:53 Uhr
maleuma
Ja, funktioniert auf der echten Hardware. Es tönt sofort beim Autostart. Nur beim wiederholten Aufruf des Kommandos muss der Parameter 1 angegeben werden.
Tolle Arbeit!
Mario.
107
24.12.2024, 09:20 Uhr
HeikoS
@maleuma:
Vielen Dank für den Test ! Dann kann ich es ja "offiziell" in die neue Version einbauen. Noch einmal danke an KaiOr ... und man kann es ja auch abschalten, wem das "Geleier" nicht gefällt ...
@Klaus:
... da kann man schon mal durcheinander kommen, bei den vielen "Kläusen" - ist ja schon eine Weile her, aber tolle Arbeit damals, Gruß an paulotto !
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 24.12.2024 um 09:20 Uhr von HeikoS editiert.
108
28.12.2024, 13:24 Uhr
@maleuma: Das wusste ich noch nicht, dass bei Autostart Register A != 0 übergeben wird. Dann müsste man eher 'CP 1' prüfen.
Die Tage hatte ich Lust mal ein Plasma auf dem KC85 nachzuempfinden, aber irgendwie habe ich das Konzept noch nicht ganz verstanden. Dafür hatte ich zwischenzeitlich so etwas wie einen Wasser-Effekt:
...leider nicht feinauflösend genug für'n normalen Bildschirm.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2024 um 13:51 Uhr von kaiOr editiert.
109
28.12.2024, 21:37 Uhr
HeikoS
Hallo Kai,
sieht auch interessant aus. Am besten wirkt es, wenn das Bild sehr klein ist, dann kann man wirklich einen Wassereffekt sehen !
Den Sound mit dem M066 baue ich noch in den Main-Branch der KC-Demo's ein. Läuft das eigentlich auch auf dem KC85/3 ?
Bin noch ein wenig angeschlagen ... Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2024 um 23:40 Uhr von HeikoS editiert.
110
28.12.2024, 23:29 Uhr
Hallo Heiko,
stimmt, für diesen Effekt währen grauer Star und abnehmbare Aschenbecher echt von Vorteil.
Wegen Sound: Die Abfrage vom M066 passiert am C(h)AOS vorbei. BASIC muss nicht extra ausgeblendet werden da nur /IORQ und kein /MREQ, einen Expander-RAM auf/ab 4000h brauchen wir auch noch nicht (solange Du keine PT3-Player-Engine + Sound-File einbindest).
Ab HC900 aufwärts muss das funktionieren.
Gute Besserung!
Kai
111
29.12.2024, 11:40 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Gute Besserung!
@Crawler:
Ich habe deinen Geschenk-Beitrag beim Durchskippen in Logikers VCCC 2024 Video entdeckt! Sehr gut! Sobald mir die Familie etwas Ruhe lässt, schaue ich mir alles nochmal richtig an.
Hier für alle der Video-Link: https://youtu.be/kJYbIC-14s4
@Kai:
Ja, auch wenn nicht das Geplante erreicht wurde, kann etwas Interessantes herauskommen. Wasser würde passen oder Kaleidoskop. Wenn es chaotischer wäre, aber irgendetwas erkennen lässt, gäbe es die Kategorie "Glitch". Hier mal ein Beispiel: https://demozoo.org/productions/102255/
Jedenfalls scheint schon etwas vom Plasma drin zu stecken: Die vertikalen Farbbänder gehen in die Richtung, was man mit einer teilweisen Sinusfunktion (als LUT) und der X-Position erhalten würde. Die kleinen Wellen darauf sind vllt. nur zu hochfrequent. Ich werde dazu noch eine Erklärung vorbereiten.
VG,
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2024 um 11:41 Uhr von Dresdenboy editiert.
112
30.12.2024, 22:36 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
@Dresdenboy:
Ja, ich konnt's nicht lassen. :-)
Habe sogar einen Preis abgestaubt. War diesmal ziemlich tricky.
@Heiko:
Gute Besserung auch von mir!
113
31.12.2024, 10:13 Uhr
HeikoS
Danke an alle für die Besserungswünsche ! Es ist überstanden ... sowas braucht man nicht.
@Crawler:
Glückwunsch zum Preis ! Das muss ich mir jetzt auch mal anschauen.
@Kai:
Danke für die Infos zum M066. Dann werde ich den Ton für KC85/3+4 einbauen und auch den "Schalter" noch anpassen.
@Matthias:
Danke für die Tipps aus <097> ! Die Version mit "Modus 3" und deaktiviertem Zeichengenerator könnte man auch noch testen. Das ist vielleicht generell interessant. Na, mal sehen was das nächste Jahr bringt.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2024 um 13:31 Uhr von HeikoS editiert.
114
31.12.2024, 16:54 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Dank HeikoS funktioniert das Gleest jetzt ja auch auf dem BIC :-).... .
Wer keinen BIC hat und den JKCEMU nicht bemühen möchte kann ja mal hier reinschauen:
Sound ist original vom BIC abgespielt (PT3).
https://youtu.be/LvkepkRRAdQ
LG und einen guten Rutsch
Cornelius
115
01.01.2025, 12:08 Uhr
Dresdenboy
@Crawler:
Glückwunsch auch von mir!
@all:
Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und weiterhin viel Spaß mit unseren Computern!
Zum Start des Jahres habe ich noch einen passenden Effekt finalisiert, den ich gestern wg. anderer Verpflichtungen und einem kleinen Hilfseinsatz (Auto abschleppen ) nicht mehr posten konnte. Und zwar habe ich mal ein Partikelsystem in Turbopascal programmiert, welches in der Variante hier für den BIC die TP-Grafikbibliothek nutzt. Die Idee dahinter ist einfach - ich hatte das in den 90ern schon einmal für VGA gemacht.
Das funktioniert auch auf dem BIC mit Festkommazahlen sehr gut. Eine Anpassung an andere Systeme sollte auch nicht schwierig sein.
Varianten für die Darstellung wären z.B. das Löschen der gezeichneten Pixel mit der gleichen Routine u. Daten, nur mit schwarzer Farbe, oder das Löschen in jedem Zyklus (fliegende flackernde Punkte).
Der Abbruch ist per Tastendruck möglich, wird aber nur nach einer vollen Schleife (bis zum Bildschirmlöschen) geprüft.
Edit: Ich konnte auch ein COM-File bauen. Hier ist es für den BIC:
https://www.citavia.de/ddb/FIREWORK_A5105.ZIP
Der Code:
program fireworks;
{$I grbs.bic}
{Verwendung Festkommazahlen als integer
mit 7.8 bit und Vorzeichen
Werte werden auf Fenster um Zentrum begrenzt
const ITERS=60;
      PARTS=30;
var i:integer;
        s:array[0..255] of integer;
        x:array[0..127] of integer;
        y:array[0..127] of integer;
        vx:array[0..127] of integer;
        vy:array[0..127] of integer;
        xbyte,ybyte:integer;
        sx,sy,pos:integer;
        winkel:integer;
        geschw:integer;
begin
    {Sinustabelle}
    for i:=0 to 127 do
    begin
        s[i]:=round(sin(i*0.0245437)*127.0);
        s[i+128]:=-s[i];
    end;
    InitGraphic; {Grafik initialisieren}
    Graphic_mc;  {320x200 in 16 Farben}
    repeat
        sx:=(random(255)-128) shl 6; {Startpunkt X}
        sy:=(random(255)-128) shl 6; {Startpunkt Y}
        {Initialwerte fuer Explosion}
        for i:=0 to PARTS do
        begin
            x[i]:=sx;
            y[i]:=sy;
            winkel:=random(255);
            geschw:=random(32)-16;
            vx[i]:=s[winkel]*geschw div 4; {v-Vektor X}
            vy[i]:=s[(winkel+64) and 255]*geschw div 4; {v-Vektor Y}
        end;
        ColorGlb:=random(8)+8; {zufaellige helle Farbe}
        for pos:=0 to ITERS do
        begin
            begin
                xbyte:=hi(x[i]);
                if xbyte>127 then xbyte:=xbyte-256; {x[i]/256}
                ybyte:=hi(y[i]);
                if ybyte>127 then ybyte:=ybyte-256; {y[i]/256}
                dp(xbyte+160, ybyte+100); {Pixel setzen}
                x[i]:=x[i]+vx[i]; {Bewegung X}
                y[i]:=y[i]+vy[i]; {Bewegung Y}
                vy[i]:=vy[i]+20;  {Gravitation}
                if y[i]>25600 then {außerhalb des Bildschirms}
                begin
                    vy[i]:=0;
                end;
            end;
        end;
        ClearScreen;
    until keypressed;
    LeaveGraphic;
end.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2025 um 13:06 Uhr von Dresdenboy editiert.
116
01.01.2025, 12:41 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hi Matthias,
du weißt, ich bin kein Assembler,Turbo Pascal etc. Profi :-).
Aber mal ein paar Ideen dazu von mir...vielleicht hilft es ja weiter.
Das Problem mit Grafik im SCPX Modus des BIC wurde schon mal diskutiert. Da hatte jemand ein Spiel programmiert welches im JKCEMU dann lief aber auf dem original BIC nicht.
Das liegt daran, dass der JKCEMU die SCPX Seite des BIC nicht richtig emuliert. Dort wird angenommen, dass der BIC SCP "mäßig" 100 % kompatibel zum 1715 ist. Ist er aber nicht.
Also wenn du im SCPX so etwas machen willst...dann nie im JKCEMU !! Nur auf dem original BIC.
Naja eine Lösung kam damals aber in dem Fall leider nicht raus.
Aber im SCPX5105 ist es ja so, dass man von da aus auch auf alle Grafikroutinen im BIOS zugreifen kann. Und man muss auch da den richtigen Bildschirmmodus wählen - also Screen5. Das screen Kommando gibts im scpx auch.
Und man muss den SVG richtig konfigurieren ( Über Port A 0x0A8) ) um die richtige Speicherbank und Seite zu aktivieren.
Und es gibt auch speziell für den BIC eine Datei / TurboPascal Grafikbibliothek.
Vielleicht hilft das ja ein biiiisschen weiter.
LG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2025 um 12:42 Uhr von BICa5105 editiert.
117
01.01.2025, 12:54 Uhr
Dresdenboy
@Cornelius:
Ich kann mir das auch nochmal auf der richtigen HW anschauen, was nicht ganz so schnell gehen wird. Hattest du es probiert? Ich erinnere mich grob an solche Diskussionen. Für den Code hier hatte ich Turbo GRAPHIX Bibliotheken genutzt, die offenbar für den BIC gedacht sind.
Dort sind auch ein paar COM-Files (Tests, Fraktale, Plots usw.) dabei, die in 640x200 etwas zeigen. Ich kann nochmal schauen, wo ich diese gefunden habe. Der 320x200 16 Farben-Modus ist wohl der einzige andere Grafikmodus der Bibiliotheken. Das stammt aus dem Link von volkerp hier von Ulrich's Seite: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20540#221293
Da die Bibliotheken von 1989 stammen und bzgl. Bildungsnutzung des BIC in Turbo Pascal (hatte ich ja auch im Unterricht) dann auch Grafikunterstützung sinnvoll erscheint, vermute ich, dass das auf der HW laufen sollte.
Mein Ziel ist ja auch, die Einstiegshürde für Grafikthemen etwas zu senken, was mit umfangreichen Assemblerroutinen sicher schwieriger ist, als mit irgendwie lesbarem Hochsprachencode. BASIC kann schnell auch schlechter lesbar sein als Turbo Pascal. Man wird auch mehr zu Struktur gezwungen. Vllt. motiviert es dich auch.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2025 um 13:03 Uhr von Dresdenboy editiert.
118
01.01.2025, 13:04 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hast alles richtig gemacht ! Es funktioniert am original BIC !
Habe es gerade getestet. :-)
Ein buntes Feuerwerk.
LG Cornelius
119
01.01.2025, 13:05 Uhr
Dresdenboy
@Cornelius:
Super! Dann kann ich so erstmal weitermachen.
VG,
120
01.01.2025, 13:11 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
hättest mal nur deinen Post oben nicht editieren sollen so, dass mein darauffolgender post irgendwie aus dem Zusammenhang ist.
Ging ja erst darum bei dir, dass du es im JKCEMU getestet hattest und es nicht lief sondern nur komische Zeichen in der Kommandozeile des Textmodus gemacht hat und du nach einer Idee gefragt hattest. ;-)
LG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2025 um 13:14 Uhr von BICa5105 editiert.
121
01.01.2025, 13:22 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Habe deine FW.com jetzt im JKCEMU getestet... Da läuft es aber auch.
Was hast du denn geändert? Wo war der Fehler ?
LG Cornelius
122
01.01.2025, 13:45 Uhr
Dresdenboy
LG Cornelius
Ah, sorry für die Verwirrung.
Das Problem war scheinbar nur das Einbinden u. Aktualisieren von einem Verzeichnis als 2. Diskettenlaufwerk, wo TP trotzdem erst nicht schreiben konnte oder zwar die Datei anlegte, aber mit 00 füllte. Ich nutzte das Verzeichnis, um den Sourcecode schneller in Notepad++ zu bearbeiten und direkt einzulesen. Ich habe die nötigen Dateien dann einfach in SCPX auf das erste LW mit Diskimage kopiert und dort gebaut.
VG,
123
01.01.2025, 17:21 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
@Dresdenboy
Womit compilierst du deinen TP code zur com, damit er am BIC startbar ist ?
124
01.01.2025, 18:37 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
BICa5105 schrieb
@Dresdenboy
Hab das TP 3.x jetzt am BIC laufen. funktioniert einwandfrei. Da kann man alles machen.... .
125
01.01.2025, 18:42 Uhr
Dresdenboy
Falls du es noch nicht herausgefunden hast: Options [O] -> [C] für COM-File und dann mit [Q] zurück.
P.S.: Die Include-Datei findest du im Paket bei volkerp.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2025 um 19:09 Uhr von Dresdenboy editiert.
126
02.01.2025, 17:10 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hatte im Post 116 geschrieben, dass womöglich grafische Anwendungen unter SCPX welche im JKCEMU laufen am original BIC aber nicht laufen.
Das betrifft Programme welche mit Turbo Pascal erstellt wurden nicht! Die laufen da und da.
LG Cornelius
127
03.01.2025, 09:51 Uhr
HeikoS
Der Original-Sound-Effekt von GleEst ist nun für den KC85/3+4 mit M066 eingebaut:
https://github.com/haykonus/KC85-Demos?tab=readme-ov-file#gleest-f%C3%BCr-kc85134
Nach einmal Dank an KaiOr ! Im JKCEMU läuft es auch auf dem KC85/3. Beim Autostart müsste es nun auch ruhig sein, wenn man Sound nicht aktiviert.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2025 um 09:52 Uhr von HeikoS editiert.
128
03.01.2025, 10:01 Uhr
HeikoS
LG Cornelius
Das könnte aber auch noch von den verwendeten Grafik-Befehlen abhängen. Hast Du alle Grafik-Funktionen der Pascal-Bibliothek ausprobiert? Habe in den 80'ern in Breitenbrunn auch viel Turbo-Pascal programmiert mit TP 3 unter CP/M. Für einen Professor, der ein gigantisches BASIC-Programm auf dem A5120 für Null-Stellen-Berechnung bei Polynomen n'ten Grades erstellt hatte. Das musste nach Pascal portiert werden ... für Geld haben wir als Studenten ja alles gemacht ;-)
Grüße, Heiko
129
03.01.2025, 15:24 Uhr
Dresdenboy
Nach dem kleinen Feuerwerksausflug habe ich mal mit dem Bumpmapping etwas erstes Vorzeigbares erstellt. Das läuft auf dem BIC (JKCEmu oder echte HW) im Textmodus. Die erste Version gibt es einmal, ähnlich wie Heikos erste GleEst-Version für den BIC, als ein reines Binary-File, welches im Emulator per Autoload ab Adresse 8100h geladen wird:
https://www.citavia.de/ddb/robotron/bicbump_0.1.zip
Der Aufruf erfolgt in BASIC per:
10 screen 1:key off:locate,,0:defusr0=&H8100
20 x=usr0(0):goto 20
oder direkt als BLOAD-Binary mit dazugehörigem BASIC-Loader:
https://www.citavia.de/ddb/robotron/bump_bas.zip
Wenn ich noch einen Loop in Assembler einbaue, ginge natürlich auch ein autostartendes BIN-File.
Als nächstes bereite ich den Code schön auf und auch eine Erklärung des Effekts.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2025 um 15:38 Uhr von Dresdenboy editiert.
130
03.01.2025, 18:29 Uhr
HeikoS
Sieht interessant aus. Auf dem Handy immer sehr gut, weil es da so klein ist. 16 KB - ist bestimmt in Turbo-Pascal geschrieben ... ?
Grüße, Heiko
131
03.01.2025, 18:50 Uhr
Dresdenboy
Grüße, Heiko
Ja, ein Handy hilft sicher auch. Aber auch so finde ich es noch OK, auch besser als in 40x25, selbst, wenn da flüssiger. Kommt auch auf den Inhalt an.
Nur auf einem 65 "-Fernseher könnte es seltsam wirken. Ein CRT war da schon immer eine praktische HW-Anti-Aliasing-Lösung.
Turbo Pascal ist es nicht. Das wäre deutlich langsamer. Es läuft ja im 80x25-Modus, wobei die konstanten Bildbereiche oben und unten nach dem ersten Update nicht mehr geschrieben werden. Aktuelle Größen:
Code:              99 Bytes
Variablen:          5 Bytes
Sinus-Tabelle:    256 Bytes
Bumpmap 128x25:  6400 Bytes (Worte mit Pseudo-Normalvektor-Anteilen in den Bytes)
Lightmap 128x32: 8192 Bytes (Worte mit Zeichencode + Farbattribut, erspart weiteres Lookup in einer Farbtabelle)
Das ist also schon einigermaßen auf Geschwindigkeit hin geschrieben, nur noch nicht super optimiert (mit Loop Unrolling, EXX und was alles ginge).
P.S.: Das Logo ist aus dem originalen errechnet, aber selbst nicht auf 80x25 skaliert. In 40x25 sieht es gut aus. Folgt noch.
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2025 um 19:59 Uhr von Dresdenboy editiert.
132
04.01.2025, 10:28 Uhr
HeikoS
Ah, ok. Durch die großen Datenbereiche sind die 16 KB entstanden. Das Hin- und Herschieben ist noch etwas ruckelig. Das müsste doch ohne Probleme noch in der Austastlücke machbar sein? I.d.R. kann man das im JKCEMU aber auch nicht testen. Jens Müller hat für den JTCEMU die Simlation einer BLANK-Abfrage eingebaut in einer Testversion. Es geht also und wäre für viele andere Rechner auch sehr schön. Aber mal sehen, wie viel Jens noch in die EMU's investieren möchte.
Grüße, Heiko
133
04.01.2025, 11:26 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Der emulierte BIC gibt die GDC-Statusflags aus. Damit lässt sich das synchronisieren. Bei 40x25 scheint das locker machbar. Ich kann ja mal Zyklen zählen.
Aber bei 80x25 wird es schon eng, da die Verarbeitung pro Zeichen all das umfasst:
- 16b-Wert entspr. Verschiebeposition laden (mit Pseudonormalen) u. anpassen
- Lightmap-Adresse entspr. Bildposition u. Pseudonormale (X, Y-Anteile) ermitteln
- 16b-Lightmap-(Zeichen-)Werte and GDC schicken
Das dann 1200 bis 2000 mal pro Bildaufbau.
Edit: Gerade mal gecheckt: Inkl. Rücksprung braucht die innere Schleife derzeit 208 Taktzyklen. Selbst bei 40x25 hätte man nur 75 pro Zeichen.
Edit2: Reines Kopieren hilft hier nicht, da eh alles neu berechnet und gezeichnet werden muss. Die Beleuchtungsrichtung auf den Buchstaben verschiebt sich ständig. Aber Optimierungen sind noch drin. Z.B. könnte der Zeichenzähler selbst in 2er Schritten inkrementiert/dekrementiert werden, um ein Shift Left zu ersparen usw. Feste Offsets können in die Daten reingerechnet werden. Dekrementierende Schleifen mit gespiegelten Bilddaten wären möglich (da der GDC mit WDAT nur inkrementell schreibt, soweit ich weiß). Usw.
Bspw. habe ich push hl und pop hl drin. Das sind zusammen schon 10% der aktuellen Iterationszeit bzw. 27% der Zielzeit für 40x25 fullscreen. Falls aber die 80x25er (oder 80x50) optisch viel besser wären, ließe sich das Darstellungsfenster verkleinern.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2025 um 12:27 Uhr von Dresdenboy editiert.
134
04.01.2025, 12:50 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
@Heiko:
Der emulierte BIC gibt die GDC-Statusflags aus. Damit lässt sich das synchronisieren. ...
Das ist oft so, aber ich bin nicht sicher, ob die Aktualisierung des FrameBuffers der Emulation synchron dazu erfolgt. Ich habe mal gelesen, dass die Aktualisierungsrate, die man einstellen kann im JKCEMU, manchmal wirkungslos ist, weil etwas anderes Vorrang hat. Müsste ich aber nochmal nachlesen. Beim JTCEMU ist das definitiv momentan nicht synchronisiert. Aber wie gesagt, es ist schon programmiert, aber noch nicht veröffentlicht.
Grüße, Heiko
135
04.01.2025, 13:24 Uhr
Dresdenboy
Ah, verstehe. Gut zu wissen, dass da etwas in Arbeit ist. Vllt. schaue ich mir mal an, ob man da etwas unterscheiden kann (z.B. mit Bildschirmaufnahme), wenn auf VBLANK geachtet wird.
VG,
136
04.01.2025, 13:48 Uhr
HeikoS
Hier mal der Vergleich im JTCEMU:
Sprites MIT Synchronisierung des FrameBuffers mit VSYNC (BUSY-Signal im ES4.0)
PreView neue JTCEMU-Version X.X:
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/agLbwpwTcetKZs8
Sprites OHNE Synchronisierung des FrameBuffers mit VSYNC (BUSY-Signal im ES4.0)
JTCEMU 2.1:
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/X2TMyX3kLLdSB23
Grüße, Heiko
137
04.01.2025, 15:19 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
JTCEMU 2.1:
Grüße, Heiko
Schöne Demo für den JU-TE !!
Mit Synchronisation viel viel besser.
LG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2025 um 15:20 Uhr von BICa5105 editiert.
138
04.01.2025, 16:35 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Danke, schau ich mir mal an.
@alle:
Zur Erklärung des Bumpmapping-Effektes habe ich ein Bild erstellt.
Darin sieht man eine Oberfläche von der Seite, welche von einer Lichtquelle ("Sonne") beleuchtet wird. Es ist eine Punktlichtquelle, welche mit etwas Streuung von der Oberfläche reflektiert wird (grob angelehnt an Raytracing-Begriffe mit z.B. Phong-Beleuchtungsmodell). Das wird durch den Lichtstrahl visualisiert. Der Normalenvektor der Oberfläche bestimmt die Reflexionsrichtung.
Wenn dieses Phänomen auf einem Bildschirm dargestellt werden soll, wäre eine Möglichkeit, das Raytracing-Verfahren zu nutzen, wo von einer Kameraposition aus durch eine davor gespannte Bildebene Sichtstrahlen berechnet werden. Trifft ein Strahl eine Oberfläche, wird dessen Reflexion u. ggf. Diffuslichtanteil entspr. des Normalenvektors ermittelt. Wenn der weiter reflektierte Strahl keine weitere Oberfläche trifft, wird dessen Position ggüber. der Lichtquelle ausgewertet, um entspr. des Beleuchtungsmodells u. des reflektierenden Oberflächenmaterials die zu sehende Farbe und Helligkeit zu berechnen. Zusätzlich kann Umgebungslicht oder das anderer Lichtquellen mit berechnet werden.
Dieser ganze Aufwand wird für den Bumpmapping-Effekt stark vereinfacht, wo Voraussetzungen geschaffen werden, um alles schnell berechnen zu können u. dennoch einen ähnlichen optischen Eindruck zu erhalten:
1. Statt einer Lichtberechnung wird eine Lightmap verwendet, welche quasi ein Abbild der Lichtquelle u. deren Umgebung darstellt. Alternativ kann das auch z.B. ein Landschaftsbild sein. Dann würde sich dies im Bumpmapping reflektieren.
2. Die Kamera wird genau senkrecht über der Oberflächenbasis plaziert. Statt einem vorgegebenen Öffnungswinkel kann vereinfacht eine direkte 1:1-Abbildung auf die Lightmap erfolgen. Der gewünschte visuelle Eindruck wird durch die Parameter für die Erzeugung der Lightmap angepasst, z.B. die Größe der abgebildeten Lichtquelle mit Lichthof.
3. Die Reflexion am Normalenvektor wird nicht berechnet, sondern als Änderung eines senkrecht auf der Oberfläche stehenden Sichtstrahls in X- und Y-Richtung (oft wie bei Oberflächentexturen U und V genannt) fertig in der Bumpmap gespeichert. Das ist nicht genau sondern approximativ, aber reicht optisch aus. Schnellere Rechner könnten stattdessen aus Höhendaten der Oberfläche (das wäre eine Height Map) die Reflexionen berechnen, ggf. auch mit komplexeren Sichtstrahlen.
Umsetzung:
Somit benötigt man entspr. der Position auf dem Bildschirm eine Position je in der Bumpmap und eine Startposition in der Lightmap (einfach 1:1), berechnet die Position der Änderung in der Lightmap und nimmt den dortigen Wert für die Darstellung auf dem Bildschirm.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2025 um 18:41 Uhr von Dresdenboy editiert.
139
06.01.2025, 11:47 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Ich habe mal die Hauptschleife noch weiter optimiert. Wenn ich dann noch dazu wechsle, nur Farbattribute zu schreiben und die innere Schleife ausrolle, bin ich derzeit bei 59 T-States entspr. Tabelle. Das wäre zumindest theoretisch ausreichend für 40x25 Vollbildanimation.
Hier könnte es dann mit dem GDC-FIFO kritisch werden. Aber da gibt es Möglichkeiten, das Display einzuschränken für mehr Austastlücke.
Der Code sieht etwa so aus:
LD      D,(HL)
INC     L
LD      E,(HL)
EX      DE,HL
ADD     HL,DE
LD      A,(HL)
OUT     (98H),A
EX      DE,HL
INC     L
Da muss ich noch die LUT-Berechnung anpassen.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2025 um 11:56 Uhr von Dresdenboy editiert.
140
06.01.2025, 13:00 Uhr
HeikoS
@Matthias:
Ja, Display einzuschränken für mehr Austastlücke hattest Du ja selbst schon mehrfach vorgeschlagen bei diesen Themen. Wenn die Zeit nicht reicht, könnte man auch Berechnungen in der "non blank phase" machen und dabei Listen schreiben, die dann mit POP und OUT (98H),A in der "blank phase" in den VRAM geschrieben werden.
s. http://oldmachinery.blogspot.com/2014/04/zx-sprites.html
oder z.B.: Zeile 731: https://github.com/haykonus/JU-TE-6K-Sprites/blob/main/FCSL/FCSL.asm
in "write_sprite" ab Zeile 585 wird diese Tabelle dann benutzt.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2025 um 13:41 Uhr von HeikoS editiert.
141
06.01.2025, 14:22 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Vom Timing her kann man nochmal schauen u. z.B. mit vorhandenem sauberen Sync (erstmal auf VSYNC reicht) entsprechend ausarbeiten. Falls sogar eine Zeilensynchronisation klappt (sollte sehr stabil sein, damit man nicht so viele T-States mit Warten auf HBLANK bzw. Verschiebungen verschwendet. Dann ginge pro Zeile auch so etwas wie
- 16 (nehme ich an?) Iterationen direkt mit OUT (FIFO füllen)
- m Iterationen, welche zwischenspeichern u. das dann ausgeben
Das Ganze ginge vllt. noch mehrfach verzahnt.
Falls der Bildaufbau flackert, bleibt natürlich auch die Option des double bufferings.
Für die Ausgabe ginge auch POP DE: OUT (C),D: OUT (C), E (10+12+12). Für den ersten Schwung können mehrere Register auch schon vorbefüllt sein. Dann könnte durch die Verzögerung durch POP kein Problem mit dem FIFO-Füllstand sein. Das müsste ich dann entspr. checken oder einfach testen.
Der erste Link ist super detailliert - genau mein Geschmack. Den hatte ich schon gebookmarkt, vllt. hattest du ihn schonmal gepostet und ich war da das letzte Mal noch nicht in die Tiefe eingestiegen.
VG,
142
07.01.2025, 16:16 Uhr
Dresdenboy
Ich habe schonmal überlegt, was die schnellste innere Schleife sein könnte, hier natürlich auch mit dem Stack, ausgerollt u. nur Farbattribute schreibend:
    pop de       ; 10 delta to previous position
    add hl, de   ; 11 add delta to previous position to get current perturbed lightmap position
    ld a, (hl)   ; 7  get lightmap color value
    out (98h), a ; 11 write color value
Das wäre schon 5x so schnell wie die oberste gezeigte Variante.
Edit: Oder gleich in 37+? Zyklen (wäre tatsächlich die Hälfte von den 75 oben):
    add hl, de   ; 11 add delta to previous position to get current perturbed lightmap position, compensate outi
    outi         ; 16  get lightmap color value and write it
   ; outi         ; cheap way of doing char+attrib
@Heiko:
Ich denke natürlich auch schon über eine grafikbasierte Variante und ggf. mit kleinem Speicherverbrauch nach, damit es z.B. in einen Ju+Te 6k mit weniger RAM passt.
Da die obigen LUTs sehr groß sind, teils 128 Pixel breit (in 16b-Worten), um auch ein Byte-Alignment der Daten zu haben, wäre auch etwas wie 64x32 denkbar.
Fändest du so eine Umsetzung interessant? Wo sollten wir da starten?
VG,
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2025 um 19:22 Uhr von Dresdenboy editiert.
143
08.01.2025, 07:59 Uhr
HeikoS
Man muss da immer ganz schön "Erbsen" zählen, das macht ja auch am meisten Spaß, wenn man dann was gefunden hat. Der JuTe 6K hat 32 KB RAM oder sogar mehr, wenn man die ROM-Bereiche unter 8000h auch noch nutzt. Das ist gar nicht das Problem.
Die Sprites der FCSL sind alle "pre-shifted" und brauchen auch ganz schön RAM. Wenn man 8 Sprites wandern läßt, ist der RAM fast voll:
https://github.com/haykonus/JU-TE-6K-Sprites#speicherbelegung
Aber der Z8 braucht wesentlich mehr Zyklen im Vergleich zum Z80. Er hat ja auch wesentlich weniger 16-Bit-Befehle. GleEst läuft nun auch schon auf dem JuTe 6K. Der Core-Algorithmus in der 1:1 Portierung ist ca. doppelt so lang, es ist aber immer noch ausreichend schnell.
Z8: 142h (322) Bytes
Z80: 9Ah (154) Bytes
Das werde ich bald mal zeigen und auf GitHub stellen. Da ist es auch interessant, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es zw. den Prozessoren gibt. Der Arnold-Macro-Assembler hat wieder unschätzbare Dienste geleistet ...
Grüße, Heiko
144
08.01.2025, 08:28 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Die Zählerei (Zyklen oder Bytes) und Kombiniererei ist ja genau der Reiz in manchen Programmiersparten, speziell auch Sizecoding. Wobei dann eher kein Z8 in Frage käme - es sei denn, bestimmte Dinge bekommt man gut mit dieser Architektur hin.
Da kenne ich von Vince Weaver ("deater") eine spannende Seite dazu. Er ist ein Apple ][ Enthusiast auch im Bereich Sizecoding (welcher uns mal eine persönliche Videobotschaft von Steve Wozniak für eine Demoparty verschafft hat) und Prof. an der Uni Maine. Bei ihm findet man z.B. auch einen interessanten Vergleich von kleinen Algorithmen (strcat, LZSS-Dekomprimierung u. ein ganzes kleines Programm für das Linux Logo) auf aktuell 33 Befehlsarchitekturen auf 31 Prozessoren. Nicht wundern, falls es wg. Zertifikat meckert: http://www.deater.net/weave/vmwprod/asm/ll/ll.html
Dort fehlt noch der Z8. Ich bin da auch mal drauf gekommen, da ich seit Jahren auch für x86 und Z80 (und vllt. auch bald 6502) an den kleinsten brauchbaren Dekompressionsroutinen der Welt für Sizecoding arbeite .
Da ich gar nicht so im Bilde zum Z8 bin, habe ich mal kurz hier reingeschaut:
https://en.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z8
und finde natürlich welchen einzigen Emulator genannt? Den JTCEMU.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2025 um 08:24 Uhr von Dresdenboy editiert.
145
08.01.2025, 09:09 Uhr
Einen direkten Z8-Computer gibt es ja eigentlich nicht. Außer der Ju+Te.
Alle anderen Z8-Anwendungen sind auf der Steuerungstechnik. Also ohne Bildausgabe.
146
08.01.2025, 23:32 Uhr
HeikoS
GleEst auf KC85/4 und Ju-Te 6K im Duett ...
Video: https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/Jnw6gTtq3o6ZwNa
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2025 um 23:32 Uhr von HeikoS editiert.
147
09.01.2025, 00:18 Uhr
HeikoS
Genau deshalb mag ich den JuTe 6K. Er ist quasi weltweit ein Unikat bzgl. der Anwendung des Z8 in einem Home-Computer. Die Grafik ist besser als bei vielen anderen Rechnern der DDR und als Eigenbau-Projekt ein eher geringer Aufwand beim Aufbau ... tolle Idee damals. Da wäre sicher noch viel entstanden ...
EDIT:
Hier kann man die Original-Artikel lesen:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22382
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2025 um 07:55 Uhr von HeikoS editiert.
148
09.01.2025, 12:11 Uhr
Dresdenboy
HeikoS schriebGenau deshalb mag ich den JuTe 6K. Er ist quasi weltweit ein Unikat bzgl. der Anwendung des Z8 in einem Home-Computer. Die Grafik ist besser als bei vielen anderen Rechnern der DDR und als Eigenbau-Projekt ein eher geringer Aufwand beim Aufbau ... tolle Idee damals. Da wäre sicher noch viel entstanden ...
Spannende Situation. Wie schnell kann ich mir die CPU vorstellen? Ich sehe 8 MHz und in der Doku z.B. dann für das schnellere ADD 6 Fetch + 5 Execute Cycles, wo meist noch 3 Pipeline-Zyklen abgezogen werden können. Rechne ich da richtig, dass ich so z.B. mit ADD hinter ADD von 8 Zyklen, also 1 µs ausgehen kann? Das wäre dann ja Z80@4 MHz-Niveau (nur für A,r). Ein Vorteil ggüber. Z80 und 6502 scheint mir zu sein, dass ich mit dem großen Register File nicht so viel über einen Akkumulator oder Speicher arbeiten muss.
@all:
Für alle Rechner mit dem U82720 wäre ein schneller 160x100-Grafikmodus auf Basis des Textmodus' mit dessen Attributen möglich. Hier ein mögliches Realisierungsbeispiel (Neudeutsch: Proof of Concept = POC) für den BIC (Zeile 90 geht nur auf echtem BIC oder im MAME-Emulator, welcher wiederum keine Hintergrundfarben kann, Rest geht im JKCEMU):
10 SCREEN 1
20 FOR I%=0 TO 1999:PRINT CHR$(221);:NEXT I%: REM halber Block
40 OUT &H99,&H49:OUT &H98,0:OUT &H98,0 : REM CURS - Startadresse 0
50 OUT &H99,&H4A:OUT &H98,0:OUT &H98,&HFF : REM MASK - nur Attributbyte schreiben
60 OUT &H99,&H38: REM WDAT - nur Attributbyte schreiben
70 V%=0
80 FOR I%=0 TO 1999:OUT &H98,V% AND &HEF:V%=V%+1:NEXT I%
90 OUT &H99,&H4B:OUT &H98,&H03 : REM CCHAR
100 IF INKEY$="" THEN GOTO 100: REM wait
Vorteil: Für 16000 Pixel müssten nur 8000 Bytes geschrieben werden bei halbfreier Farbwahl (Vordergrund alle 16, Hintergrund 8 dunklere, was bei Nutzung des invertierten Zeichens ggf. ausgeglichen werden kann).
Edit: Für eine freiere Farbwahl wäre natürlich auch eine flexible Nutzung der Halbblockzeichen (linke bzw. rechte Hälfte gefüllt) nötig. Um das nicht separat speichern zu müssen, könnte einfach das eh nicht hilfreiche Blinken-Bit genutzt werden, welches dann nur einmal getestet werden muss bzgl. des Zeichens, danach aber drin bleiben kann und per Maske ignoriert wird.
Zumindest wären kleine Animationen denkbar (nicht nur Vollbilder, sondern z.B. auch blockweise neu geschriebene Bildbereiche).
VG,
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2025 um 14:55 Uhr von Dresdenboy editiert.
149
09.01.2025, 13:11 Uhr
HeikoS
Extern bekommt der Z8 im JuTe 8 MHz, intern läuft er mit 4 MHz. Ich bin immer davon ausgegangen, dass er schon mit einem 4 MHz Z80 vergleichbar ist. Aber davon haben z.B. "jutetom", "Bert", "volkerp" sicher mehr Erfahrung, vor allem was das Pipelining angeht.
Grüße, Heiko
150
09.01.2025, 14:08 Uhr
Dresdenboy
Danke. Das reicht mir schon als Info. Da sind also keine Geschwindigkeitswunder zu erwarten.
VG,
151
11.01.2025, 10:16 Uhr
Geschwindigkeitswunder sind vom Z8 sicher nicht zu erwarten, aber viele Algorithmen sollten sich effektiver umsetzen lassen, da man einfach mit allen Registern rechnen kann.
Es entfallen die Umladeoperationen, wie sie beim Z80 noch nötig sind.
Hier dürfte aber der spezielle Aufbau des Bildspeichers beim JuTe-6k das Hindernis darstellen.
Es kann zwar jedes Pixel eine von 16 Farben annehmen, aber dazu ist i.d.R. der Zugriff auf mehrere bzw. alle vier Farbebenen nötig.
Bei Einzelpixelzugriffen wird das recht aufwendig:
1. Bestimmen der Speicherposition (8 Pixel liegen jeweils nebeneinander)
2. Auswählen Ebene 0 (6000h = 10h)
3. Setzen/Löschen des entsprechenden Bits (V/H)
4. Auswählen Ebene 1 (6000h = 20h)
5. Setzen/Löschen des entsprechenden Bits (blau)
6. Auswählen Ebene 2 (6000h = 40h)
7. Setzen/Löschen des entsprechenden Bits (grün)
8. Auswählen Ebene 3 (6000h = 80h)
9. Setzen/Löschen des entsprechenden Bits (rot)
Beim Schreiben kann man mehrere Ebenen aktivieren, aber beim Lesen jeweils nur eine, sonst kommt es zu Datenkollisionen auf dem Bus.
Einfach wird es, wenn man 8 nebeneinanderliegende Pixel auf schwarz haben möchte:
2. Auswahl aller Ebene (6000h = F0h)
3. Löschen aller Bits
Einzelne Optimierungen sind da natürlich möglich.
Auch könnte man z.B. einfarbige Sprites (rot/grün/blau) verwenden, die unabhängig voneinander in ihrer jeweiligen Farbebene gezeichnet werden können.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich habe bei der Programmierung des Z8 bzw. JuTe-Computers fast immer den ZDS-C-Compiler genutzt und dabei auf die Funktionen des Monitors zurückgegriffen.
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2025 um 10:16 Uhr von Bert editiert.
152
11.01.2025, 15:02 Uhr
Dresdenboy
@all
Besteht vllt. Interesse an ausreichend schneller 3D-Grafik für die DDR-Rechner?
@Bert
Danke für die Erläuterungen. In die Richtung, etwas mit den Bildebenen zu machen, klingt sinnvoll und kann auch schöne Effekte ermöglichen.
Auch könnte man mit entspr. selektierten Ebenen sehr schnell verschiedenfarbige horizontale Linien zeichnen. Wenn für Anfangs- und Endbyte mit Maske gearbeitet wird und für die Bytes dazwischen einfach alle Bits gesetzt bzw. gelöscht werden, wäre das vllt. die Basis für eine Routine für gefüllte Dreiecke. Damit wäre 3D-Grafik denkbar.
Wie gut ist der ZDS-C-Compiler? Nutzt den noch jemand weiteres hier?
VG,
153
11.01.2025, 23:09 Uhr
HeikoS
Finale ! Die "GleEst-ifizierung" der DDR-Home-Computer soll damit erstmal beendet sein.
GleEst für den JuTe-6K ist nun auch auf GitHub:
https://github.com/haykonus/JU-TE-6K-Demos?tab=readme-ov-file#gleest
Eigentlich wollte ich ja GleEst nur für den JuTe-6K portieren. Aber um es besser zu verstehen und ein Gefühl für den Algorithmus zu bekommen, fiel mir die schöne Grafik-Demo für den Z1013 von Dietmar (u-held) ein. Und die erste gelungene Portierung war dann für den Z1013. Dann sind noch die KC85/1/3/4 und der BIC dazu gekommen.
Interessant war die Umsetzung mit Z80-Macros im Arnold-Assembler auf den Z8. Ich hatte tatsächlich schon früher mal angefangen, nur den Befehl LD als Macro umzusetzen. Ein unglaulicher Aufwand ... aber für GleEst hat dann nicht mehr viel gefehlt. Sicher nicht optimal, aber es funktioniert. Im GitHub habe ich das auch genau erklärt inkl. einer Kritik dazu. Da würden mich mal Eure Meinungen dazu interessieren. Man könnte ja auch eine echte Grammatik mit Lex und Yacc aufbauen? Aber ob es loht, damit bestehenden Z80-Code zu portieren? Wahrscheinlich eher nicht. C und andere Sprachen sind da schon interessanter!
@Bert zu <151>:
Hervorragend zusammengefasst aus meiner Sicht! Da der Video-Speicher des JuTe-6K nicht gerade optimal aufgebaut ist, sind alle Programmierungen für schnelle Effekte eine Herausforderung. Für GleEst hab ich das hier mal beschrieben. Erstaunlich, dass es dann doch bei vielen Grafik-Effekten noch so schnell ist. Vielleicht spielt da auch das Thema Pipelining mit rein, da kenne ich mich aber wenig aus.
Deine Versuche mit C auf dem JuTe fand ich sehr interessant, bin aber dann doch noch nicht dazu gekommen das mal auszuprobieren. Das mache ich aber auf jeden Fall noch! Sehr gute Vorarbeit!
@Matthias:
3D-Gafik wäre sicher sehr interessant. Da könntest Du ja auf dem BIC mal was machen im Monochrom-Mode. Da wären ja die GDC-Befehle nutzbar.
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2025 um 23:06 Uhr von HeikoS editiert.
154
16.01.2025, 16:13 Uhr
HeikoS
Für alle Freunde des JuTe-6K, hier noch ein GleEst-Update:
https://github.com/haykonus/JU-TE-6K-Demos/tree/main/GleEst
EXX/SRP und einige PUSH/POP-Befehle wurden eingespart durch Nutzung aller 16 Z8-Register in einem Registersatz. Ist noch schneller geworden :-)
Viel Spaß beim Testen !
Grüße, Heiko
155
17.01.2025, 11:45 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Sehr cool. Du wärst mit diesem Enthusiasmus, noch mehr herauszuholen, ein super Democoder!
@all:
Falls ihr mal schnell Kreise und andere schöne Dinge zeichnen wollt, solltet ihr mal den Minsky-Circle-Algorithmus anschauen. Damit lässt sich auch schnell mit ein paar Adds und Shifts eine Sinus-Welle erzeugen, z.B. für eine Sinus-Tabelle. Das wird dank der einfachen Berechnung auch gern im Sizecoding genutzt.
Die Berechnung eines weiteren Punktes auf einem Kreis mit Radius r (womit z.B. x oder y initialisiert wird, während die andere Variable bei 0 startet) um den Kreismittelpunkt (0,0) sieht so aus:
    while(true)
        x += d * y;
        y -= d * x;
Das kann hier direkt ausprobiert werden: https://cabezal.com/misc/minsky-circles.html
Spannend für 8-bit-Rechner ist eher eine Festkomma-Variante, die sich leicht in Assembler oder auch BASIC oder Turbo Pascal umsetzen lässt.
Das kann schon so aussehen:
  y -= x >> 4;
  x += y >> 4;
bzw. auf Byte-Basis:
  y -= x >> 8;
  x += y >> 8;
Wenn man Grafikeffekte programmiert, kann es hilfreich sein, mit möglichst vereinfachten Varianten zu experimentieren und zu schauen, was man damit hinbekommt, anstatt eine generische, alle Fälle abdeckende Lösung mit viel Code zu nutzen.
Etwas mehr Hintergrund-Informationen u. auch weitere Ideen dazu findet ihr hier:
https://nbickford.wordpress.com/2011/04/03/the-minsky-circle-algorithm/
Hier ist mal ein Beispiel in Turbo Pascal auf dem BIC mit der Turbo Graphix Bibliothek:
program Kreis;
{$I grbs.bic} { Include }
var x : integer;
    s,c,sh,ch : integer;
begin
    ColorGlb := 10;
{ Kreis in feiner Aufloesung }
    s:=80 shl 8;   {Startwert fuer Sinus-Anteil als Festkommazahl}
    c:=0;          {Startwert fuer Cosinus-Anteil}
    for x:=0 to 401 do             { pi/2*256 Schritte }
    begin
        sh:=hi(s);                 { oberes Byte }
        sh:=sh-(sh AND 128) shl 1; { Vorzeichenkorrektur }
        c:=c-sh shl 2;             { neuer Cosinus-Wert }
        ch:=hi(c);                 { oberes Byte }
        ch:=ch-(ch AND 128) shl 1; { Vorzeichenkorrektur }
        s:=s+ch shl 2;             { neuer Sinus-Wert }
        dp(ch+160, sh+100);        { Pixel setzen }
    end;
{ Kreis in grober Schrittweite }
    s:=40 shl 8;   {Startwert fuer Sinus-Anteil als Festkommazahl}
    for x:=0 to 100 do             { pi/2*64 Schritte }
    begin
        sh:=s shr 6;
        sh:=sh-(sh AND 512) shl 1; { Vorzeichenkorrektur }
        ch:=c shr 6;
        ch:=ch-(ch AND 512) shl 1; { Vorzeichenkorrektur }
        dp((ch+(160 shl 2)) shr 2, (sh+(100 shl 2)) shr 2); { Pixel setzen }
    end;
    readln;                        { auf Enter warten }
    LeaveGraphic;
end.
Hier muss man wieder mit den nur logischen Bitshifts aufpassen, die kein Vorzeichen beibehalten. Aber statt der IF-THEN-Lösung habe ich nun eine rechnerische ohne Sprünge umgesetzt. In Assembler ist das mit SRA nicht nötig.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2025 um 11:49 Uhr von Dresdenboy editiert.
156
21.01.2025, 07:49 Uhr
HeikoS
Sehr interessant! Welche Algorithmen werden denn so in den einzelnen Rechnern für den Circle-Befehl verwendet? Das wäre ein interessanter Vergleich. Ob es so etwas schon gibt?
Grüße, Heiko
157
21.01.2025, 14:30 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Da ist der Bresenham-Algo sicher am verbreitetsten. Minsky Circle kann ich mir eher nur bei Lösungen mit wenig Platz für Code vorstellen, wo die Zeit vllt. egal ist.
Beim Spiel "Elite" wirkten die Kreise etwas mehr wie Polygone mit vielen Eckpunkten. Da fiel mir gerade ein, dass es da ja schon Analysen gibt. Die gibt es für BBC Micro hier:
https://elite.bbcelite.com/deep_dives/drawing_circles.html mit Startseite hier mit Links zum BBC-Code: https://elite.bbcelite.com/
und weiterem Sourcecode (C64-Version) hier:
https://github.com/Kroc/elite-harmless/blob/kroc/src/draw_circles.asm
Videos gibt es auch (weniger für Circles, aber generell für die Optimierungen in 3D-Grafik): https://www.youtube.com/watch?v=lC4YLMLar5I
Das ist dann schon sehr fortgeschritten. Sozusagen Elite-Code. Aber mit Bresenham kommt man schon recht weit.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2025 um 14:31 Uhr von Dresdenboy editiert.
158
21.01.2025, 17:38 Uhr
Für den Z1013 nicht uninteressant: https://www.z1013.mrboot.de/software-database/db/5e02d0cbd66c6266bafefa67e767996a-C.HUNDI/index.html
Ein animierter Hund rennt über die Wiese. Die Tage entdeckt, beim Befüllen der SD-Card.
159
21.01.2025, 17:57 Uhr
Dresdenboy
Das ist echt gut. Vermutlich sind die Einzelbilder auch alle von Hand konstruiert mit den Zeichen.
VG,
160
21.01.2025, 18:28 Uhr
Läuft auch auf der Originalen Hardware recht flüssig.
161
22.01.2025, 10:45 Uhr
HeikoS
Der animierte Hund gefällt mir gut ! Das hat jemand sehr geschickt zusammengestellt.
Grüße, Heiko
162
22.01.2025, 22:33 Uhr
HeikoS
Ja, den Bresenham-Algo habe ich jetzt schon oft entdeckt in den Circle-Routinen. Elite ist sehr interessant ... alles im Detail beschrieben mit sehr vielen Infos. Leider alles 6502. Müsste man auf den Z8 portieren ;-))))
Grüße, Heiko
EDIT: Wurde ja schon auf einige andere Rechner portiert ...
https://www.ricardopinto.com/2022/09/19/interview-about-elite-z80-conversions/
Dresdenboy schrieb
@Heiko:
VG,
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2025 um 23:03 Uhr von HeikoS editiert.
163
23.01.2025, 07:23 Uhr
Dresdenboy
Vielleicht brauchst du nun das hier? https://skoolkit.ca/docs/skoolkit-8.10/diy.html
Edit: Auf dem CPC gab es schon Aktivitäten, vllt. ist auch irgendwo etwas veröffentlicht. Zumindest gibt es ein paar Code Snippets, sogar aus der Circle-Routine. https://www.cpcwiki.eu/forum/programming/expanding-elite/50/
Und lt. dem ersten Kommentar zu diesem Beitrag hier ist Kroc Camen gerade dabei, Elite für den Spectrum zu disassemblieren: https://universeodon.com/@markmoxon/113579875776007495
Das landet vllt. dann hier: https://github.com/Kroc
Obwohl ich mich natürlich frage, ob dir Z80-Code so viel mehr helfen würde als 6502. Am Ende muss ja eh alles für den Z8 neu aufgesetzt werden.
P.S.: Ich erinnere mich noch, wie ich beim ersten Anspielen von Elite (war glücklicherweise mit auf den kopierten Disketten (!), die ich von meinem in den Westen gezogenen Opa zum C64+1541 mit erhielt) echt erstaunt war über die Geschwindigkeit der Zeichenroutinen. Bis dahin kannte ich vmtl. eh nur Zeichenprogramme mit Kreisfunktionen und BASIC-Erweiterungen.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2025 um 08:48 Uhr von Dresdenboy editiert.
164
23.01.2025, 14:58 Uhr
HeikoS
3D-Gerippe mit Rotations-Matrix zu drehen inkl. 3D-2D-Projektion war "Assembler-Sport" in den 80'ern. 87/88 haben wir in Breitenbrunn (TU-KMSt) so etwas auch auf einem KC85/3 gemacht - eine Pyramide. Das hat nur stark "gekrieselt" auf dem Bildschirm - die bekannten Störungen waren wirklich störend. Aber wir waren begeistert ! ... Elite kannte ich damals nicht ... die Spieleentwickler beim Klassenfeind waren bei den Ballerspielen wirklich sehr kreativ. Auf dem C64 hatte ich damals einiges gesehen.
Portierungen auf den Z8 aus Z80-Code wäre nicht sinnvoll. Dann schon eher einen 6502-to-Z8 Compiler bauen - oder wenigstes mit Macros eine "Portierhilfe" nutzen. Aber was bringt das und so viel Zeit hat ja niemand. Aber man könnte die schnellen Line/Circle-Routinen implementieren, die Definitionen der Raumschiffe übernehmen und die mal rotieren lassen ;-) ... beim JuTe-6K könnte man das auch mehrfarbig machen ... oh mann, soviel Stunden hat der Tag leider nicht.
Grüße, Heiko
165
23.01.2025, 15:18 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Die 3D-Thematik können wir hier wieder aufgreifen. Gerade die spannenden Kompromisse zw. schnell und genau oder zugeschneiderten und vielseitigen Lösungen kann hier mal besprochen und sicher auch ausprobiert werden. Jetzt kennt man die Konkurrenz ja besser.
Bzgl. Portierung: Da sehe ich auch nicht so viel Nutzen im Vergleich zum Aufwand in einer Art Übersetzungstool. Da die Algos bekannt sind, ist eine auf dem leeren Blatt gestartete Implementierung wohl am Ende am effizientesten.
VG,
166
25.01.2025, 20:13 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich habe ein paar kleine Animationen für den BIC A5105 erstellt.
Sind alle im Textscreen 0.
Damals konnte man auch schon GIF's ... ;-)
Hier alles zusammen in einem kurzen Video:
https://youtu.be/EDOAKyhjoEo
LG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 25.01.2025 um 21:05 Uhr von BICa5105 editiert.
167
25.01.2025, 21:48 Uhr
HeikoS
@Cornelius:
Sieht super aus ! ... Spielt die Musik auch der BIC ab ?
@Matthias:
Hab schon mal eine sehr schnelle PSET/PCLR (Pixel set/clear) Funktion am JuTe-6K gebaut, mit der von links nach rechts Rauten (immer ein volles Viereck) mit Zoom-Schrittweite von 5 in 14 Schritten gezeichnet/gelöscht werden.
Da könnte man noch einen schnellen Line- und Circle-Befehl dazu bauen.
Zum Vergleich: PLOT aus ES4.0:
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 25.01.2025 um 22:56 Uhr von HeikoS editiert.
168
26.01.2025, 12:52 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
HeikoS schrieb
@Cornelius:
Grüße, Heiko
Nein im Video nicht. Die Musik ist nur hinzugefügt.
LG Cornelius
169
26.01.2025, 13:20 Uhr
Dresdenboy
HeikoS schrieb
@Matthias:
[Bild]
Ja, auf jeden Fall, falls schon bei der PSET-Routine so viel herauszuholen ist. Idealerweise sollten Circle- und Line-Routinen mit spezialisiertem Code für das Pixel setzen arbeiten. Z.B. Falls Bresenham oder ein DDA-Linien-Algorithmus von links nach rechts in einem Oktanten eine Linie zeichnet, wobei in jeder Schleifeniteration die X-Position um 1 erhöht wird, kann z.B. ein Bitmuster einfach geschoben werden.
Oder falls PSET etc. eine Überprüfung auf den Bildbereich enthält, kann man sich das sparen, wenn das für eine Linie schon woanders geprüft wird.
Edit: Ich war zufällig mal wieder über die 8bit-Workshop-Seite gestolpert und schaute mal kurz rein, ob es neue Systeme oder Beispiele gibt. Da gibt es z.B. ein in C geschriebenes Beispiel für den MSX mit dem Bresenham-Algorithmus für Linien: https://8bitworkshop.com/v3.12.0/?platform=msx-libcv&file=lines.c
VG,
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2025 um 14:31 Uhr von Dresdenboy editiert.
170
26.01.2025, 14:30 Uhr
volkerp schrieb
Hier im Forum gab es das „wormhole“,
Sorry, das war nicht wormhole, sondern Psycho:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=16375
171
26.01.2025, 22:27 Uhr
HeikoS
Tolle Animationen ! Sehr gut gefällt mir Psycho für den KC87 ...
EARTH.KCC konnte ich nicht starten.
Die Beschreibung sieht auch komisch aus ... kann man das noch irgendwo laden ?
Grüße, Heiko
172
27.01.2025, 10:00 Uhr
Dresdenboy
PSY87 ist ein weiterer richtiger Demoeffekt. Im von Volker verlinkten Thread schlug maleuma auch die Umsetzung auf HRG vor. Keine Sorge, ich werde das nicht machen , aber hätte da eine Idee, was die Flüssigkeit der Grafik anbelangt und was auch mit farbattributbasierten Systemen denkbar wäre. Hier mal 3 Ansätze für solcherart Animationen (kennen viele sicherlich auch):
1. Farbpalettenrotation: Das wäre sehr einfach umzusetzen, aber nur für wenige Systeme geeignet, z.B. auch den BIC.
2. Farbattribute modifizieren: Mit entspr. Vorkerhungen (z.B. nicht zu dicht liegende Farbwechsel) könnten Farbattribute im einfachsten Fall nur hin- und hergeschaltet werden oder man schreibt da auch Verläufe rein, z.B. (wo es der Farbraum hergibt), rot+gelb, gelb+gelb, gelb+rot, rot+rot. Ausgefeilter wären auch komplette Farbattribut-Bilder möglich.
3. Falls man wirklich an die Pixel ran muss, ließe sich für die Bildwechsel jeweils die Veränderung ermitteln, wo man dann pro Update mit z.B. Adresslisten oder gleich entspr. großem (generierten) Code für jede Adresse und mit passenden Bit-Operationen die entspr. Pixel verändert. Bei größeren gleichfarbigen Flächen ist dann immer noch flüssige Animation möglich.
VG,
173
27.01.2025, 20:52 Uhr
Danke! Was ich da treibe/trieb ist eine Art Video-Playback und frisst viel Speicher. Die Bilddaten liegen mundfertig für den Z80 im RAM und müssen nur noch schnell abgespult werden. Ich schreibe dabei pro Bild immer den kompletten Pixel- (oder Zeichenspeicher) neu. Nur in PSYX.KCC werden einige gegenüber dem Vorbild unveränderte Bildbereiche übersprungen, rentiert sich aber kaum.
Die Idee nur die jwl. Änderungen ausgehend von einem Schlüsselbild zu verarbeiten klingt gut, lohnt sich aber nur wenn sich auf dem Bildschirm relativ wenig tut. Ist nur ein Pixel anders muss das ganze Byte neu. Die Fallentscheidung dazu, dann den Stackpointer umsetzen oder den entrollten LDIR stückeln und mit neuer Adresse weiterlaufen lassen kostet viele Takte.
Die KC87-Variante entstand im Hauruck-Verfahren. Der könnte tatsächlich noch etwas schneller. ^^
Den "psychedelischen Wirbel" bzw. die Bilddaten aus einer Formel zu ziehen wäre richtig cool.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2025 um 20:57 Uhr von kaiOr editiert.
174
28.01.2025, 11:25 Uhr
HeikoS
@KaiOr:
Das ist wirklich alles sehr gut gelungen. Wie hast Du denn die Bilder erzeugt für das Video-Playback? Ich wollte auch das Programm EARTH.KCC mal anschauen, kann es aber nicht laden von hier:
<000> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=16375
-> http://robotron.webhop.net/files/kc/earth.kcc
Hast Du das noch irgendwo? Auch der Link zum KC-Club bei der TU-Dresden geht nicht mehr. Ist das irgendwo gesichert worden ?
https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/09/RUBRIK01.HTM
War ein Tipp von Bert im Sept. 2024.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2025 um 11:25 Uhr von HeikoS editiert.
175
28.01.2025, 13:11 Uhr
Bei archive.org:
https://web.archive.org/web/20240528041930/https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/09/0900.HTML#FILES
Ansonsten hatte ich die Seite auch auf meine Platte gespiegelt.
176
28.01.2025, 13:48 Uhr
Dresdenboy
@kaiOr:
Noch schneller wäre vielleicht schon zu schnell. Es sieht auch sehr cool aus, wenn es etwas langsamer läuft (z.B. mit halbem Takt im JKCEMU). Das wäre z.B. etwas, wo man mit niedrigeren Anforderungen an die Änderungsrate mehr Aufwand in eine langsamere weiche Bewegung stecken könnte. Aber das ist natürlich auch Arbeit und lohnt sich sicher nur mit einem Ziel, z.B. eine größere Demo zu produzieren.
Die Schwierigkeiten der Fallunterscheidung würde ich z.B. in den highlevel Code verlagern, der die Daten für den KC erzeugt. Vllt. könnte dort dann auch die Abarbeitung der Entscheidung vereinfacht werden, z.B. mit einer Liste von Sprungadressen zusätzlich zu den Daten oder zumindest ein simpler Algorithmus. So könnte man etwa so etwas als Liste von 16b-Werten ablegen, die dann per RET und POP verarbeitet werden könnten. Die verarbeitenden Routinen müssten dann einfach zum Beginn der Verarbeitung direkt zurückspringen. Bspw. sollen N Worte in den Bildspeicher kopiert werden, wobei die Worte mit auf dem Stack liegen:
<Startadresse Bildsegment -> DE>
<Adresse Routine um N Worte zu kopieren für RET>
<Wort 1>
<Wort 2>
<Wort N>
<Adresse Routine um M Worte zu kopieren für RET>
<M Worte>
Die Routine zum Kopieren könnte auch einfach ausgerollter Code zum blockweisen Kopieren Stack -> Stack sein, der mit einem Sprung zum "Dispatcher" endet, je nach Bedarf in Varianten für unterschiedliche Blockgrößen. Der Dispatcher könnte so aussehen:
.dispatcher:
  pop de
  ret
Auch ginge die Ablage von (DE) und (Hl) um dann in einen ausgerollten LDI-Block zu springen. Vermutlich ist das auch hier und da im Einsatz, aber ich kenne kaum Details von Z80-basierten Demos, eher x86, Amiga, C64 usw.
Und da gäbe es sicher noch mehr, auch platzsparendere Varianten. Bildupdates sollten oft auch in rechteckigen Bereichen (oder mit Skew für schräge Bereiche) erfolgen, um den Overhead für die Adressen und Aufrufe zu minimieren.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2025 um 13:58 Uhr von Dresdenboy editiert.
177
28.01.2025, 14:54 Uhr
Dresdenboy
Also der nur 985 kHz schnelle C64 kann auch ganz schön schnell zeichnen
https://8bitworkshop.com/v3.12.0/?platform=c64&file=tgidemo.c
Ansonsten sind da auch sehr viele Demo-Effekte in den C64-Beispielen. Oft sogar mit viel C-Code-Anteil und immer weniger Assembler. Die neuen Zeiten lassen grüßen (sagte er, während der C64 emuliert in einer online Entwicklungsplattform lief...).
VG,
178
28.01.2025, 18:59 Uhr
Dresdenboy
@kaiOr:
Ich habe mal im Sizecoding-Discord in der Z80-Ecke nachgefragt. Da gab es von Neon/Darklite und Baze/3SC die Bestätigung, dass das eine oft in Demos genutzte Technik ist, quasi die gute Form des aus dem von Malware bekannten Return Oriented Programming (sagt mir zumindest auch etwas). Ich vermute mal, dass Crawler das auch kennt.
Wer da schon angemeldet ist, kann direkt hier mitlesen. Unter "Discussions" gibt es hier einen Discord-Invite-Link: http://www.sizecoding.org/wiki/Resources
@Heiko:
Baze erwähnte auch das Zeichnen von Sprites mit der Methode. Da musste ich an deine Lib und den Artikel zu Sprites auf dem Spectrum denken. Wobei da noch nicht von der Return-Methode gesprochen wurde. Ggf. lohnt sich das nicht für rechteckige Sprite-Formen.
VG,
179
28.01.2025, 20:16 Uhr
HeikoS
@Matthias:
Meinst Du mit "Return Oriented Programming" das Schreiben mit PUSH in den VRAM? Das wäre ja nicht ganz korrekt, da der Code ja gewollt so geschrieben wurde, oder ich verstehe das vielleicht falsch.
@Bert:
Gut zu wissen, dass du alles gesichert hast - das Webarchiv kann ja auch mal weg sein.
Hier EARTH.KCC für den KC85/4. Sieht auch sehr gut aus:
Danke an Jens !
Grüße, Heiko
180
28.01.2025, 20:25 Uhr
Hatte ich gelöscht, da im KC unpassende RAM-Bereiche überschrieben wurden...fixed. Das einzig interessante an EARTH.KCC ist, dass man beim Skalieren (hier 40x32 Pixel auf 320x256) den "Pixeln" ein eigenes Aussehen verpassen kann. So schaut es aus, als würden Klötzchen (man könnte auch Smileys nehmen) über den Bildschirm flitzen, dabei sind die doch nur starr AN oder AUS. Mittels Skalierung lassen sich die 10kByte Pixelspeicher schnell füllen, auf der einen Seite rollt man nur ein Bit ab, auf der anderen Seite PUSH-t man damit 4 Wörter -> für KC85-Verhältnisse sehr flüssig aber eben auch grobklotzig.
*Uff* im Groben:
Animated-GIF -> BMPs -> zuschneiden,Größe reduzieren,S/W+Dithering, schon passend zum Darstellungsalgorithmus drehen,spiegeln etc. -> BMP-Header entfernen -> in KCEMU laden -> extra Sortierprogramm passend zum jewl. Darst.-Algorithmus ausführen -> Ergebnis in BIN -> BINs aller Bilder verketten -> an Programm anhängen -> TEST
Die Grafiksymbole vom KC87 ließen sich mittels Bitmaskierung zuordnen...
@Matthias: Danke für die Anregungen. Mich in eine höhere Programmiersprache einarbeiten um dann am PC direkte Grafikanweisungen für den KC zu generieren übersteigt erstmal meinen Horizont. Dazu bräuchte ich Sofortrente und müsste weg vom Fließband.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2025 um 20:52 Uhr von kaiOr editiert.
181
29.01.2025, 07:24 Uhr
Dresdenboy
Vielleicht stellst du es dir nur schwieriger vor, als es ist. Eigentlich sollten höhere Programmiersprachen in den Grundlagen doch leichter zu lernen sein als Assembler. Hierfür würde schon Python oder selbst BASIC (wie wäre es mit VBA + Excel? ) reichen. Am Ende muss man ja z.B. nur bisschen rechnen und Text schreiben. In <084> hatte ich so etwas mal gezeigt.
Kann bei dem Zeitproblem nicht das neue DeepSeek helfen? Ich habe auch schonmal mit ChatGPT gespielt u. z.B. ein kleines Rust-Programm (wo ich noch keine Erfahrung habe) erzeugt, was aus einer Textdatei alle sich wiederholenden Teil-Zeichenketten ausgeben sollte (mit relativer Position und Länge -> gut für LZ-basierte Komprimierung). Das hat sogar auf Anhieb funktioniert.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2025 um 07:33 Uhr von Dresdenboy editiert.
182
29.01.2025, 16:59 Uhr
HeikoS
Ich habe die KI mal gebeten, einen Übersetzer von 6502 in Z8 in Python zu bauen:
import re
def parse_6502_assembly(line):
    """Einfache Parsing-Funktion für eine Zeile 6502-Assembler"""
    tokens = line.strip().split()
    if not tokens:
        return None, None
    opcode = tokens[0].upper()
    operands = tokens[1:] if len(tokens) > 1 else []
    return opcode, operands
def translate_6502_to_z8(opcode, operands):
    """Erweiterte Übersetzungslogik für 6502 nach Z8 mit Adressierungsmodi"""
    translation_table = {
        "LDA": "LD R0,",
        "STA": "LD",
        "LDX": "LD R1,",
        "STX": "LD",
        "LDY": "LD R2,",
        "STY": "LD",
        "ADC": "ADD R0,",
        "SBC": "SUB R0,",
        "AND": "AND R0,",
        "EOR": "XOR R0,",
        "ORA": "OR R0,",
        "BIT": "BTJZ R0,",
        "INX": "INC R1",
        "DEX": "DEC R1",
        "INY": "INC R2",
        "DEY": "DEC R2",
        "INC": "INC",
        "DEC": "DEC",
        "TAX": "LD R1, R0",
        "TXA": "LD R0, R1",
        "TAY": "LD R2, R0",
        "TYA": "LD R0, R2",
        "TSX": "LD R1, SP",
        "TXS": "LD SP, R1",
        "PHA": "PUSH R0",
        "PLA": "POP R0",
        "PHP": "PUSH FLAGS",
        "PLP": "POP FLAGS",
        "CMP": "CP R0,",
        "CPX": "CP R1,",
        "CPY": "CP R2,",
        "BEQ": "JREQ",
        "BNE": "JRNE",
        "BCC": "JRNC",
        "BCS": "JRC",
        "BPL": "JRPL",
        "BMI": "JRMI",
        "JMP": "JP",
        "JSR": "CALL",
        "RTS": "RET",
        "RTI": "RETI",
        "BRK": "TRAP",
        "ROL": "RLC R0",
        "ROR": "RRC R0",
        "ASL": "SLA R0",
        "LSR": "SRL R0",
    if opcode in translation_table:
        new_opcode = translation_table[opcode]
        if opcode in ["STA", "STX", "STY"] and operands:
            return f"{new_opcode} @{operands[0]}, R0"
        elif opcode in ["LDA", "LDX", "LDY", "ADC", "SBC", "CMP", "CPX", "CPY", "AND", "EOR", "ORA", "BIT"] and operands:
            return f"{new_opcode} {operands[0]}"
        elif opcode in ["INC", "DEC"] and operands:
        return new_opcode
    return f"; UNTRANSLATED: {opcode} {' '.join(operands)}"
def convert_6502_to_z8(source_code):
    """Hauptfunktion zur Umwandlung des gesamten Codes"""
    translated_code = []
    for line in source_code.split('\n'):
        opcode, operands = parse_6502_assembly(line)
        if opcode:
            translated_line = translate_6502_to_z8(opcode, operands)
            translated_code.append(translated_line)
        else:
            translated_code.append(line)
    return '\n'.join(translated_code)
# Beispiel
mos6502_code = """
LDA #$10
STA $2000
INX
PHA
JSR $4000
RTS
ROL
LSR
BIT $20
AND #$0F
ORA $30,X
EOR ($40),Y
BRK
RTI
z8_code = convert_6502_to_z8(mos6502_code)
print(z8_code)
... ungetestet, aber krass.
Ein wenig gut zureden musste ich schon, aber ich soll mich wieder melden, wenn ich noch Verbesserungen brauche:
Du:
Hast du den kompletten Befehlssatz des 6502 verwendet ?
ChatGPT:
Noch nicht ganz! Der 6502 hat insgesamt 56 verschiedene Befehle, und aktuell fehlen noch einige, z. B.:
Bit-Manipulation: BIT, AND, EOR, ORA
Arithmetik: DEC, INC (für Speicheradressen)
Verschiedene Jumps & Branches: BRK, RTI
Indirekte Speicherzugriffe: LDA ($20),Y
Ich kann die fehlenden Befehle jetzt ergänzen und auch komplexere Adressierungsmodi hinzufügen. Soll ich das tun? ?
Du:
Ja
ChatGPT:
Ich werde jetzt die restlichen 6502-Befehle hinzufügen, insbesondere:
Bit-Operationen: BIT, AND, EOR, ORA
Arithmetik & Speicher-Modifikationen: DEC, INC
Interrupts & Sprünge: BRK, RTI
Komplexere Adressierungsmodi, einschließlich indirekter Adressen
Ich aktualisiere den Code jetzt! ?
Bearbeitet
Ich habe den kompletten Befehlssatz des 6502 ergänzt, inklusive Bit-Operationen (BIT, AND, EOR, ORA), Arithmetik (DEC, INC) und Interrupt-Befehlen (BRK, RTI). Falls du noch Verbesserungen oder Tests brauchst, sag Bescheid! ?
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2025 um 17:16 Uhr von HeikoS editiert.
183
29.01.2025, 17:26 Uhr
HeikoS
Die KI muss noch ein wenig Z8 lernen ...:
Python 3.13.1 (tags/v3.13.1:0671451, Dec  3 2024, 19:06:28) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
================================ RESTART: C:/Users/heiko.PEPP/Documents/test.py ===============================
LD R0, #$10
LD @$2000, R0
INC R1
PUSH R0
CALL
RET
RLC R0
SRL R0
BTJZ R0, $20
AND R0, #$0F
OR R0, $30,X
XOR R0, ($40),Y
TRAP
RETI
184
30.01.2025, 08:50 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Für den Anfang geht das ja schon. Bei Assembler darf man da eh nicht zu viel erwarten. Das hängt ja auch vom "Lernstoff" der KI ab. Und ich habe da auch öfters schon erfundene Mnemonics gesehen.
Interessant ist der 1:1-Mapping-Ansatz. Für eine bessere Nutzung der Fähigkeiten geht wohl aktuell kein Weg über einen Decompiler (asm->C o.a.) und dann Compiler für die Zielarchitektur.
P.S.: Schön viel Z80-Material: http://www.z80.info/zip/
VG,
185
30.01.2025, 11:48 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Nachtrag: Gerade das Parsing der Adressierungsmodi wäre noch eine Herausforderung.
@all mit BIC:
Hier ist mal eine Spielerei für die echte Hardware, die das Linienzeichnen im Komplementär-Modus nutzt, um sich schnell ändernde farbige Muster auf dem Bildschirm zu zeigen:
10 SCREEN 3:CLS
20 FOR I=55000! TO 55050!:READ X$:POKE I,VAL("&H"+X$):NEXT I:DEFUSR0=55000!
30 FOR I%=&H40 TO &H60:POKE 55024!,I%    : REM Startadresse (high byte)
40 POKE 55028!,I%:POKE 55029!,I%         : REM Wert auch gleich als Maske verwenden
50 FOR J%=0 TO 255 STEP 5:POKE 55023!,J% : REM Startadresse (low byte)
60 X=USR0(0)                             : REM Linie zeichnen
70 NEXT J%:NEXT I%
80 GOTO 30                               : REM Wiederholung
1000 DATA 21,ec,d6,56,23,0e,99,46,23,ed  : REM Routine zum GDC-Register schreiben
1010 DATA a3,28,03,0d,ed,b3,15,20,f2,c9
1020 DATA 06,04,49,00,40,00,03,4a,08,08  : REM GDC-Kommando-Datenstruktur
1030 DATA 01,21,03,78,ff,ff,0c,4c,09,a0
1040 DATA 41,01,00,13,00,36,00,20,00,01
1050 DATA 6c
Der BASIC-Code pro Aufruf in der inneren Schleife ist hier auf nur noch 1 POKE und den USR0-Aufruf reduziert, da BASIC hier der limitierende Faktor ist. Dafür lässt sich einfach damit spielen. Wenn bisschen mehr Zeit ist (vermutlich nach Mitte Februar), packe ich mal alles in Assembler.
Das Format der GDC-Kommando-Datenstruktur ist hier beschrieben: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20544#245421
Edits: Fehler in Zeile 1040 korrigiert und Hinweis auf echte Hardware hinzugefügt.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2025 um 19:09 Uhr von Dresdenboy editiert.
186
30.01.2025, 17:50 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich glaube da ist wo ein Fehler drin...der Bildschirm bleibt schwarz... .
LG Cornelius
187
30.01.2025, 18:41 Uhr
Dresdenboy
LG Cornelius
Ohja, in Zeile 1040 war ein Fehler. Da musste an 2. Stelle eine 01 (oder 1) rein und an vorletzter Stelle eine 0 weg. Hab es korrigiert.
Und ganz wichtig: Das geht nicht im JKCEmu. Der MAME macht immerhin Muster, hat nur glaube ich den falschen Grafikmodus aktiviert. Idealerweise also auf echter Hardware testen!
Edit: Falls sich jetzt jemand fragt, was er/sie da jetzt Krasses verpasst , ist hier mal ein Screenshot (der auch zeigt, das MAME da etwas hinkriegt):
Das Spannende daran ist die Geschwindigkeit.
Und etwas geordneter sieht es mit SCREEN 5, ohne Zeile 40 und z.B. noch STEP 1 in der Schleife in 50 aus.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2025 um 19:51 Uhr von Dresdenboy editiert.
188
31.01.2025, 18:54 Uhr
Ich habe in den Webarchiv auch das Programm "Vision.sss" gefunden. Natürlich nicht das schnellste, aber schaut recht gut aus. Garantierte Funktion bis CAOS 4.5 und HC-BASIC.
189
01.02.2025, 08:25 Uhr
Bei mir im Emulator auch, aber auf der Kommandozeile gibt es eine Meldung dazu:
GDC82720: WDAT: Grafikmode nicht implementiert
190
01.02.2025, 10:46 Uhr
Dresdenboy
@Bert:
Ja, das hatte Jens auch schon bestätigt. Allerdings ist die Fehlermeldung nicht korrekt, da es hier mit den FIGS/FIGD-Kommandos zusammenhängt, die zum Zeichnen verwendet werden.
Falls jemand das mutig im Mame testen möchte, habe ich mal ein rudimentäres Script u. Hinweise hier beschrieben:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20544#250792
Es kann immer noch sein, dass man beim Mame mit dem Tastaturmodus mal weg von dinput auf win32 oder so stellen muss, BIC starten, beenden, wieder auf dinput stellen und dann kommen die Tasten erst an. Es kann auch noch die Reihenfolge des Starts von Mame und Autohotkey relevant sein. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Also etwas für Mutige
VG,
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
191
03.02.2025, 22:10 Uhr
janpopan
Ich verfolgen den Thread hier und finde es toll, was hier entsteht.
Ich wollte euch nochmal auf die Demo von Steffen Albrecht aufmerksam machen, die ich erstmalig 1995 oder 1996 von Steffen selbst gezeigt bekam.
https://www.kcclub.de/index.php/downloads/download/8-musik-und-demos/212-sta-demo
Das Programm kombiniert auf dem /4 Hires und Lowres Modus durch geschicktes Timing und funktioniert vermutlich nur auf echter HW (4.1 oder 4.2) sauber.
Etwas Sound ist auch noch am Start.
VG
Jan
192
04.02.2025, 07:00 Uhr
Nein, das STA-Demo geht bis 4.5 hoch. Von dem Programmierer kam noch Vollgas und Karate. Vollgas selber funktionierte bis zum Patch nur auf unverbastelter Hardware und CAOS-Diskette. Mittlerweile kann es von USB geladen werden.
In Sachen Grafik hat Ralf Kästner mit UniPic was schönes geschaffen, funktioniert aber auch nur bis 4.5. Ab 4.6 ist das Gerätemanagment völlig umgekrempelt. UniPic aber noch nicht umgestellt. Das ist bis jetzt nur bei Wordpro7 möglich.
193
04.02.2025, 21:23 Uhr
janpopan
Die Power Demo von STA (Steffen A.) hat nichts mit den Spielen von STS (Stefan Scholz) zu tun.
Ralfs UniPic ist ein fantastisches Grafikbearbeitungstool für der KC, hatte aber nie zum Ziel, gleichzeitig Hires und Lowres zu nutzen. Ralf hat zudem den Hires Mode sinnvoll nutzbar gemacht und den passenden Artikel geschrieben, heute ist dies Teil von Marios CAOS Weiterentwicklung.
Das spannende an der Power Demo von Steffen ist die gleichzeitige Darstellung - also in einem Bild - von 16 Farben LowRes (Bild oben und unten) und 4 Farben Hires (Mitte).
Daher wollte ich das hier nochmal in Erinnerung rufen, eventuell inspiriert dies ja noch den einen oder anderen Demo Entwickler.
194
06.02.2025, 09:14 Uhr
HeikoS
VG
Jan
Danke für den Tipp ! Im JKCEMU läuft es, aber flackert ganz schön, also bestimmt nicht so, wie auf dem Original-KC - hatte aber noch keine Zeit das auf HW laufen zu lassen. Im "virtualkc"
http://floooh.github.io/virtualkc/
stürzt es gleich ab. Das spricht für die Demo ;-) ... sehr interessant !
Viele Grüße, Heiko
EDIT:
Was ist "hires" und "lowres" beim KC85/4 ? Wie schaltet man das um?
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2025 um 09:16 Uhr von HeikoS editiert.
195
06.02.2025, 09:52 Uhr
Das hat was mit der Farbauflösung zu tun. Hieß ist mit 4 Farben, also schwarz weiß rot und Türkis beliebig nebeneinander definiert. Lores mit 16 Vordergrund auf 8 Hintergrundfarben definiert.
Allerdings 2 Farben auf 8x8 beim /2;/3 und 8x1 ab dem /4. Das heißt, du kannst nicht die Vordergrundfarben ohne weiteres nebeneinander setzen.
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2025 um 10:10 Uhr von ralle editiert.
196
06.02.2025, 11:00 Uhr
HeikoS
Danke ... ist wie immer auch gut beschrieben im KC-Handbuch:
Grüße, Heiko
197
06.02.2025, 12:11 Uhr
Theoretisch wäre durch die 2 Bilder eine Art Interlacing möglich. Aber durch die Art der Organisation ist es auch möglich, kleine Diashow zu bauen.
In BASIC kann man aber ein Bild zeigen und ein anderes Aufbauen.
198
11.02.2025, 18:11 Uhr
FL
Ihr seit hier zwar schon drei oder vier Themen weiter. Ich komme trotzdem noch einmal mit GleEst um die Ecke.
Ich habe mir auch Gedanken über einen Bildschirmschoner für CAOS gemacht.
Hier mein Lösungsvorschlag: http://www.kc85emu.de/rt/scrsvr4.zip
Das Programm läuft im KC85/4 und /5.
Zum Messen der Zeit wird der CTC-Kanal 3 verwendet. Entgegen meiner ersten Annahme, mußte ich den Tastaturtreiber nicht aufbohren.
Statt dessen verbiegt der Schoner das CAOS-UP KBD. Dadurch kann er immer dann aktiv werden, wenn im aktuellen Programm der Cursor angezeigt ist.
Aufgerufen wird das Programm mit: %SCR [ZEIT]
ZEIT muß in Sekunden angegeben werden. Ich wollte nicht so lange warten. Das läßt sich aber im Quellcode auch auf Minuten ändern.
Voreingestellt sind 15 Sekunden.
susowa schrieb
Unter CAOS gibt es keinen geschützten Speicherbereich, wo der Bildschirmschoner "sicher" ist - wird also schwierig ...
Das Programm liegt im IRM-Bereich AB00h..ACFFh (reserviert für anwenderspezifische Systemerweiterungen).
Ich denke das dieser Bereich am wenigsten genutzt wird. Bis CAOS 4.5 benötigt das Programm zusätzlich den IRM ab AA6Eh.
Der Inhalt des Speichers, der für Buffer1 und 2 benötigt wird, wird solange GleEst läuft in einem Teil des versteckten IRM gerettet.
Bleibt die Frage: Wohin den Bildschirminhalt retten, wenn der Schoner aktiv wird?
Den Code von GleEst habe ich etwas optimiert. Sonst hätte ich das ganze Programm nicht auf 512Byte gequetscht bekommen.
Frank.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2025 um 18:11 Uhr von FL editiert.
199
11.02.2025, 18:34 Uhr
Beim KC85/5 bietet sich ein Teil des RAM an. Also eine RAM-Bank. Die wird unter BASIC eh nicht genutzt.
200
11.02.2025, 22:08 Uhr
HeikoS
Frank.
Funktioniert sehr gut (CAOS 4.2) ! Interessant, dass es doch noch eine andere Lösung mit dem CTC-Kanal 3 für die Integration in CAOS als Bildschirmschoner gibt.
Viele Grüße, Heiko
201
12.02.2025, 22:14 Uhr
FL
Danke HeikoS!
Im Moment wird ja nur auf das gerade inaktive KC-Bild umgeschalten. Genau wie bei der Lösung von Crawler.
Denkbar währe, den RAM8-Block 13 beim /5 bzw. Block 1 beim /4 zu benutzen.
Ich bin mir nur nicht sicher. Die RAM8-Blöcke können für eine RAM-Disk genutzt werden, oder zum Beispiel von Programmen wie Unipic und Wordpro6. (O.k. mit diesen beiden Programmen wird der Schoner nicht laufen.)
Bleiben noch 6kByte übrig. Dafür könnte man einen Block im versteckten IRM nehmen.
Beim /4 ist dieser Bereich frei. Beim /5 hat man dann kein zweites RAM4-Segment.
So richtig rund ist das nicht. Aber ich kann das mal ausprobieren.
Frank.
202
13.02.2025, 06:24 Uhr
Tatsächlich nutzen WP6/7, Assembler und UniPic/Diashow den Mehr-RAM als Bild und Textspeicher. Bei Assembler sind es knapp 48kb für etwa 4kb Programm.
Vielleicht hilft es, ermitteln letzte RAM-Segment, aktuell beschriebenen BWS dorthin schalten und letzte Segment reinswitchen. Schoner rennen lassen.
Bei WP6/7 wird das 2te Bild, gesamt 32kb für eine Hilfeseite genutzt.
203
13.02.2025, 10:09 Uhr
CAOS ist einfach nicht für Multitasking gemacht.
So lange es keine festen Vorgaben gibt, kann es immer passieren, daß Anwendung nicht miteinander harmonieren.
Im besten Fall geht es nur einfach nicht und im schlechtesten Fall brauchst Du die Reset-Taste.
Fein!
Ich nehme gerne Kanal 2. Der läuft auch mit dem Signal /BI (50 Hz) und ist 'nur' fürs Blinken zuständig.
Prinzipiell ist das richtig.
Ich kenne aber mehrere Programme (v.a. Spiele) die im Bereich A800h bis B1FFh wilde Schreibzugriffe machen, weil das der Farbspeicher vom 85/3 ist.
Ich finde die Idee mit der Nutzung des zweiten Bildschirms ganz brauchbar. Auch da gibt es sicher Programme die beide Bildschirmseiten nutzen, aber einen Tod muß man sterben...
Ideal wäre es, wenn das Betriebssystem die Speicherverwaltung übernimmt und Funktionen zum Zugriff auf Speicherpages (a 128 Bytes?) anbietet.
So ähnlich funktioniert es ja auch, wenn der Speicher im Grundgerät als RAM-Disk für ML-DOS zur Verfügung gestellt wird.
204
13.02.2025, 16:14 Uhr
susowa
Und so sollte das auch vollkommen ausreichend sein. Der Bildspeicher ist ja nicht zum dauerhaften Konservieren von Speicherinhalten gedacht - ist ja kein RAM im eigentlichen Sinn.
Mit einer kurzen "Bildstörung" kann man sicher gut leben, mit Abstürzen eher nicht.
Gut, dass es beim KC85/4+ das inaktive Bild gibt!
MfG susowa
205
14.02.2025, 21:46 Uhr
FL
Ne, leider nicht. Dieser Kanal wird gefühlt für alles verwendet. Bei der Tondauer von SOUND fängt es an.
Deshalb die Idee mit dem CTC-Kanal 3. Der wird von allen Programmen in Ruhe gelassen. Maximal das sie den
CTC-Interrupt abfangen um auf das Loslassen der Taste zu reagieren.
... IRM-Bereich AB00h..ACFFh ... Ich denke das dieser Bereich am wenigsten genutzt wird.
Diese Programme gibt es leider. Ich habe sie ehrlich gesagt verdrängt. Ab CAOS 4.6 laufen sie überhaupt nicht mehr, weil sie die SUTAB überschreiben.
Es gibt Programme die beide Bildspeicher nutzen um schnell zwischen den Inhalten umschalten zu können und sich darauf verlassen, daß der Inhalt dann auch paßt. Ziel war diese Programme auch zu berücksichtigen.
Aber meine Idee aus #201 funktioniert nicht. Wenn ich auf die Ready-Meldung beim Programmstart verzichte, habe ich trotzdem nur 24 Byte frei. Das reicht für das zusätzliche Speicherschupsen nicht aus.
Genau meine Meinung.
Das Programm habe ich noch einmal aktualisiert. GleEst verwendet jetzt den gesamten 320x256Pixel-Bildschirm.
Frank.
SCRSVR4.ZIP
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2025 um 21:47 Uhr von FL editiert.
206
17.02.2025, 18:03 Uhr
Dresdenboy
Hallo zusammen, ich melde mich zurück aus Winterurlaub bei der Schneekoppe und 1 Woche Grippe danach. Das war auch der Grund, warum ich nichts mehr programmieren konnte, da ich die letzte Energie zum Heizen auf >40° C Fieber brauchte bzw. die kranke Familie versorgen musste. Aber krank werden im Urlaub ist ja ein Trend.
Da am Wochenende die wieder recht umfangreiche online-Demo-Party "Lovebyte" stattfand, gibt es wieder viel Neues zu sehen. Zum Glück ging es mir immerhin wieder gut genug, um es mir zumindest anzusehen.
Was davon am besten hierher passt, ist wohl der ZX Spectrum Livecoding Jam, wo 3 sehr gute Coder live vor dem Assembler sitzen und Code für Effekte schreiben, dessen Wirkung sofort zu sehen ist (HeikoS hatte das Tool auch schonmal verlinkt). Vllt. macht es ja auch euch Spaß, das anzusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=cmnxjENwC-A
Auf dem YT-Kanal wird die Tage immer mehr von den Competitions hochgeladen. Da sind viele spannende Sachen dabei.
Es gab auch viel für Amstrad CPC und auch Exoten wie den Colour Genie (gibt's sogar gerade auf Kleinanzeigen) oder den hier im Forum schon besprochenen Videoton TVC.
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2025 um 18:42 Uhr von Dresdenboy editiert.
207
17.02.2025, 19:07 Uhr
maleuma
Frank.
SCRSVR4.ZIP
Diese Lösung finde ich sehr schön. Einige CAOS-Programme werden nicht damit laufen, CAOS ist dafür einfach nicht ausgelegt. Aber ich denke, das war auch nicht Anspruch der kleinen Bildschirmschoner-Routine.
Ja, eine Speicherverwaltung wie bei ZAS 1.3+ wäre manchmal wünschenswert. Jedoch kennt kein CAOS-Programm so etwas und alle Programme müssten umgeschrieben werden.
Freuen wir uns doch einfach, dass es jetzt einen CAOS-Bildschirmschoner gibt. Ich bin schon neugierig, wie oft der beim nächsten Clubtreffen zu sehen sein wird
Mario.
208
22.02.2025, 22:45 Uhr
HeikoS
@FL:
Super, dass du GleEst auf 320 Pixel erweitert hat. Das müsste ich noch übernehmen bei meinem Portierungen, schaue ich mir noch an !
@Matthias:
Ja, krank im Urlaub ist "in" ... ich hoffe Dir geht es gut und alles ist überstanden !
Matthias hatte ja hier Info’s zum Spiel Elite gepostet, was im Jahr 1984 für den BBC Micro mit 6502 herausgekommen ist. Das ist ja wirklich eines der legendärsten 3D-Echtzeit-Spiele für 8-Bitter. Sehr interessant, auch die Geschichte der beiden Programmierer, Ian Bell und David Braben.
https://rightoncmdr.wordpress.com/the-elite-story/
http://www.iancgbell.clara.net/
Das Mathematik-Studium von Bell war sicher sehr hilfreich. Interessant ist, wie geschickt sie die Algorithmen auf den 8-Bit 6502 gebracht haben. Da ist wirklich nie ein Bit zu viel benutzt, alles konsequent in den richtigen Wertebereich skaliert und immer extrem optimiert. Umso mehr hat mich verwundert, wie die Kreis-Routine in Elite realisiert ist.
Während der Linien-Algorithmus eher klassisch nach Bresenham (mit vorausberechnetem Anstieg |dx|/|dy|) realisiert ist, wurde beim Kreis-Algorithmus nicht der oft genutzte erweiterte Bresenham-Algorithmus gewählt.
Elite stellt Kreise tatsächlich aus einzelnen Strecken (Linien) dar und berechnet die Koordinaten der Linien über SIN/COS (Lookup-Tabelle) aus dem Radius und einer Schrittweite, was einem Winkel entspricht. Der Kreis wird also zerlegt in Strecken, die dann nacheinander gezeichnet werden. Es werden keine Spiegelungen genutzt, sondern es wird einmal entgegen dem Uhrzeigersinn für 360 Grad jeder Anfangs- und End-Punkt der Stecken berechnet. Für das Löschen werden dann die gespeicherten Koordinaten der Punkte genutzt (line heap). Sie werden nicht noch einmal neu berechnet.
Das wollte ich dann auf dem Ju-Te auch mal ausprobieren. So sind schon mal eine sehr schnelle Pixel- und Line-Routine entstanden. Bei den Line-Routinen hat sich dann auch wieder herausgestellt, dass in Elite die schnellste Routine implementiert ist. Nicht „self-modifying“, sondern konsequent „en-rolled“ – um mal neudeutsch zu sprechen.
Fehlte noch der Circle-Algorithmus und der damit realisierte „Hyperspace Jump“ aus Elite:
Circle (in Zeitlupe):
Hyperspace-Jump auf dem Ju-Te 6K:
Right on, RT-Commander’s !
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2025 um 09:35 Uhr von HeikoS editiert.
209
15.03.2025, 12:33 Uhr
HeikoS
Liebe Grafik-Enthusiasten,
es ist ja sehr ruhig geworden auf diesem Thread. Deshalb will ich mal wieder etwas berichten aus der "Software-Archäologie". Nachdem die KI mich kläglich im Stich gelassen hatte beim Portieren von 6502 zu Z8-Assembler, habe ich mal die einfache "I" benutzt.
Herausgekommen ist ein Cross-Assembler auf Basis von Arnold-Assembler-Macros und Python-Scripts. Damit kann man nun den 6502-Code direkt in Z8-Maschinen-Code übersetzen. Die Befehle des 6502 sind von der Anzahl her überschaubar, dafür aber sehr effektiv. Sie lassen sich alle über Z8-Befehle darstellen, aber der Z8-Code muss anschließend noch optimiert werden. Der Optimizer ist noch in Arbeit.
Der gesamte Source-Code von 'Elite' lässt sich nun schon übersetzen (natürlich läuft er nicht 1:1). Das Bin-File ist ohne Optimierung auch noch ca. doppelt so groß wie das 6502-Bin-File.
Der "Build"-Prozess läuft so ab:
Stage 1: Konvertieren der 6502-Assembler-Quelle (BeebAsm-Format) in das Arnold-Assembler-Format.
Stage 2: Separieren aller Marcos, Variablen und Funktionen über IF/THEN Bedingungen, um sie über Schalter ein/ausschalten zu können.
Stage 3: Auflösen aller 6502-Befehle über Macros in Z8-Assembler und Übersetzen des Z8/6502-Assembler-Misch-Codes in Z8-Maschinen-Code.
Durch die Schalter können gezielt die 6502-Funktionen ausgewählt werden, die z.B. für den Hyper-Jump notwendig sind und dann in eigenen Programmen verwendet werden. Hier das Ergebnis einer 1:1 Portierung aus 'Elite':
Mal sehen, wie weit man das treiben kann ... theoretisch könnte man damit auch Z80-Code erzeugen. Die Basis-Funktionen wie "Line" und "Pixel" müssten natürlich vorher im optimierten Z80-Code erstellt werden. Aber da ist ja genug Know-How hier vorhanden.
Viele Grüße aus der Weltraum-Kommando-Zentrale !
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2025 um 12:35 Uhr von HeikoS editiert.
210
16.03.2025, 18:18 Uhr
Coole Sache!
Mit einem 'einfachen' 6505-Emulator wird man hier vermutlich nicht schnell genug.
Schwierig wird es vermutlich bei hoch optimiertem Code, der irgendwelche Seiteneffekte nutzt.
Globales Interrupthandling geht auf dem Z8 mit EI (enable interrupt) und DI (disable interrupt).
Die Frage ist, ob man das hier will (und braucht), oder ob das nur auf dem 6506 relevant ist.
211
16.03.2025, 23:46 Uhr
HeikoS
Hallo Bert,
am besten ist natürlich die Portierung in die jeweilge Assembler-Syntax. Die Routinen aus Elite sind von Mark Moxon so exakt beschrieben, dass man das ohne Probleme machen kann.
https://elite.bbcelite.com/cassette/main/subroutine/circle2.html
Aber die Menge der Funktionen in Elite ist so groß, dass mir die Idee einer Automatisierung sinnvoll schien. Der Z8 hat zwar viele Register, aber der 6502 ist sehr schnell mit seinen wenigen Befehlen. Die Zero-Page des 6502 macht ihn noch einmal schneller. Da wäre es gut, wenn unsere U88XX 256-Register hätten, dann wäre fast eine 1:1 Abbildung der Zero-Page möglich. So muss man da ein wenig tricksen mit fixem HI-Teil einer Page und "phase" beim assemblieren. Komisch ist auch, dass das Carry-Flag invers zu den Zilog-CPU's ist. Wer sich das ausgedacht hat ...
Bei "Circle" und "Hyperjump" ging noch alles sehr glatt, aber es gibt in dem Code natürlich viele Seiteneffekte. Da wird z.B. mit "JSR LABEL+3" eine Adresse um 3 Bytes höher aufgerufen, die Abbildung im Z8-Code ist aber nicht 3 Byte lang, sondern evtl. 5 Byte. Diese Fälle gibt es aber nur 25 Mal im Code, dafür aber 152 Mal ein relativer Sprung mit solchen Offsets beim Label. Auch wird in Teile von Befehlen gesprungen, die dann wieder einen neuen OP-Code bilden usw. ... das übliche Elend wenn man den Code dann versteht.
Da an dem Code zwei Entwickler gearbeitet haben, die ihn dann zusammengefügt haben, merkt man auch die Unterschiede. In manchen Teilen sind deutlich mehr "Schweinereien" ;-) ...
Interrups sind ja noch nicht relevant, danke für den Tipp, das hatte ich bisher einfach weggelassen. Könnte später noch wichtig werden.
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2025 um 23:48 Uhr von HeikoS editiert.
212
21.03.2025, 00:16 Uhr
HeikoS
Heute hat das erste Mal die 3D-Engine aus Elite im Ju-Te 6K funktioniert. :-)
Noch absolut unoptimiert und voller Debug-Code, aber: "faszinierend" würde Spock sagen ....
Right on, Robotroner !
213
21.03.2025, 07:10 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Echt erstaunlich was auf so einem "kleinen Ding" machbar ist!
Richtig gut !
214
21.03.2025, 08:04 Uhr
HeikoS
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Da werden ja keine vorher berechneten Koordinaten verwendet, die dann nur "abgespielt" werden, sondern alles wird in Echtzeit berechnet.
Die Theorie dazu ist ja nichts Außerirdisches, aber die Umsetzung in Maschinen-Code schon fast. Sehr clever gemacht. Wer da mal reinschauen möchte, hier sind die beiden wesentlichen Routinen dazu:
Anzeigen von 3D-Objekten:
https://elite.bbcelite.com/deep_dives/drawing_ships.html
Bewegen von 3D-Objekten:
https://elite.bbcelite.com/deep_dives/program_flow_of_the_ship-moving_routine.html
Grüße, Heiko
215
21.03.2025, 22:33 Uhr
HeikoS
Die erste Version Elite von 1984 löscht bei der Darstellung von 3D-Objekten diese vollständig, bevor die neue Position gezeichnet wird. Das ist leider als "Flackern" sichtbar.
Die Z8-1:1-Portierung ist noch nicht optimiert bzgl. der Geschwindigkeit. Daher sieht man das "Flackern" auch hier stark (s. <212> )
1986 gab es dann eine "flicker free" Version, bei der eine optimierte Darstellung erfolgt. Das ist gut gelungen, die habe ich mal in Z8-Code für den Ju-Te 6K konvertiert. Das sieht deutlich besser aus, aber jetzt fehlt noch Geschwindigkeit. Aber da geht noch was ...
Beam me up, Scotty !
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2025 um 22:41 Uhr von HeikoS editiert.
216
21.03.2025, 23:20 Uhr
HeikoS
Im Debug-Mode, den ich mir zum Testen gebaut habe, kann man die Arbeitsweise der "flicker-free" Version gut sehen. Oben links werden immer die Koordinaten der aktuellen Linie P1(x,y) und P2(x,y) angezeigt.
"Faszinierend ... "
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2025 um 23:33 Uhr von HeikoS editiert.
217
02.04.2025, 14:30 Uhr
HeikoS
Beim Treffen in Garitz (auch noch einmal ein großes Dankeschön an die Organisatoren) habe ich auf einem Rechner (ich denke ein KC85 /4/5 ?) eine 3D-Animation eines recht komplexen Objektes (Gebäude?) gesehen. Leider war wieder zu wenig Zeit und so habe ich da nicht noch einmal das Gespräch gesucht.
Es wäre doch schön, wenn das hier auch mal vorgestellt würde – wäre bestimmt für Alle interessant. Wer hat diese schöne Animation präsentiert ?
Viele Grüße, Heiko
Edit: Ich glaube es war gleich vorn rechts in der Reihe der "AC1-Fraktion" ...
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2025 um 14:52 Uhr von HeikoS editiert.
218
02.04.2025, 15:50 Uhr
Das Buch, was ich mit hatte, hatte in BASIC eine 3D-Zeichnung hervorgebracht.
219
02.04.2025, 16:04 Uhr
HeikoS
@ralle:
Du hast doch in dieser Reihe an der linken Seite gesessen ... das war genau an der anderen Seite, rechts. Aber vielleicht war es das ja, kannst Du ja mal zeigen.
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2025 um 16:04 Uhr von HeikoS editiert.
220
02.04.2025, 17:27 Uhr
Bitte sehr: https://workupload.com/file/CVpKUv2s6W7 Sind insgesamt 3 Bücher, ich denke da ist sicher was dabei. Ansonsten fragst du höflich Holger, also Ambrosius.
221
02.04.2025, 17:46 Uhr
HeikoS
Das könnte es gewesen sein, 3. Buch, letztes Bsp.:
Eine sehr schöne Buchreihe mit vielen Beispielen gut erklärt.
Grüße, Heiko
222
02.04.2025, 17:54 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
HeikoS schrieb
(…) eine 3D-Animation eines recht komplexen Objektes (Gebäude?) (…)
Hier https://joyceforum.de/viewtopic.php?p=1078#p1078 gibt es auch so etwas, aber das war es wohl nicht?
Tot wie ein Dodo?
viele Informationen zu BasiCode auf basicode.de
Cu via komputilo povas Esperanto?
Jes, BasiCode!
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2025 um 17:55 Uhr von ThomasR editiert.
223
02.04.2025, 18:24 Uhr
In den kleinen Heften ist auch die Globus-Animation zu sehen. Allerdings mit einem M011.
hab jetze das Gleest laufen lassen, ganz schön krank. Da darf man nicht unter Depri leiden...
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2025 um 18:35 Uhr von ralle editiert.
224
02.04.2025, 19:51 Uhr
HeikoS
... ich fand immer, dass die vor-sich-hin-schlängelnden, bunten Schleifchen von GleEst eher beruhigen, aber vielleicht gab es auch schon Opfer, die dem Wahnsinn verfallen sind ;-)))
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2025 um 19:52 Uhr von HeikoS editiert.
225
02.04.2025, 19:55 Uhr
HeikoS
Nein, das war schon das, was Ralle beschrieben hat, denke ich. Aber das Basicode-Bsp. sieht auch interessant aus.
Grüße, Heiko
226
02.04.2025, 19:58 Uhr
Die sind harmlos, aber die Töne. Zumal ich einen ordentlichen Lautsprecher mit Pappmembran drinnen habe.
227
02.04.2025, 20:22 Uhr
HeikoS
Achso ... :-)))) , ja: KC mit M066: "laufender Kompressor hinter Gipskarton-Trennwand (inkl. Lastwechsel + eiernde Riemenscheibe)" , frei nach KaiOr
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2025 um 20:33 Uhr von HeikoS editiert.
228
02.04.2025, 23:18 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
HeikoS schrieb (…) das war schon das, was Ralle beschrieben hat, denke ich. Aber das Basicode-Bsp. sieht auch interessant aus. (…)
Wie in dem verlinkten Beitrag angegeben kannst Du die erste Version hier. https://github.com/robhagemans/basicode...vlucht.bc3 herunterladen und hier http://web.archive.org/web/201701031528...c3logo.zip das Paket, das unter anderem die Folgeversion enthält: auch für den PC und sogar ready to use (musst nur eventuell die DOSBox bemühen).
In der ersten Version ist das EFH mit Garage, das rotiert zwar nicht von allein, aber mit Tastenbetätigungen kannst Du alles Mögliche anstellen: zoomen, verschieben, drehen …
Hier https://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?f=12&t=9201&p=243685&hilit=BasiCode+Thomson#p243685 sind auch noch ein paar Screenshots.
Ein kleines Hindernis ist, dass alles auf Niederländisch stattfindet, aber ich habe es auch eingedeutscht https://joyce.de/basicode/joyce/bc3logo.htm , schicke mir Mail oder PN, dann sende ich es Dir gerne.
Es läuft übrigens auch super (das heißt insbesondere flott) im Java-Bascoder, der kurz vor der Fertigstellung steht.
Tot wie ein Dodo?
Jes, BasiCode!
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2025 um 23:29 Uhr von ThomasR editiert.
229
04.04.2025, 08:50 Uhr
Dresdenboy
Das kommt natürlich nie an deinen Elite-Port ran.
Ich hatte beim Essen auf (ich glaube) ralles Platz etwas Ähnliches wie oben gesehen, was aber eher wie ein Haus aussah.
Auch noch ein kleines Update von mir (was keinen extra-Beitrag rechtfertigt):
Ich habe mal angefangen, BIC-Rasterbars zu programmieren. Erst einmal prototypisch (weil gerade zur Hand) in Turbo Pascal. Das schafft grob 30000 Leerschleifendurchläufe pro Sekunde oder ca. 10000 mit einer inneren Warteschleife mit Portabfrage drin.
Damit war schon ein simpler Ablauf umsetzbar:
1. auf Vertical Sync warten (Bit 5 von Port 98h)
2. kurze Wartephase (um in den sichtbaren Bereich zu kommen)
3. Schleife über Hintergrundfarbwerte (32-47 mit gesetztem Farbregister-Index)
3.a auf Horizontal Blank warten (Bit 6 von Port 98h)
3.b Farbwert auf Port 97h ausgeben
Das kann dann in Schleife ausgeführt werden und erzeugt schonmal ein paar Farbbalken, allerdings noch nicht sauber (kein DI aktiv und es werden die kurzen Horizontal Blank-Phasen öfters mal verpasst, da ein Port-Abfrage-Schleifendurchlauf ja schon grob eine Zeile lang dauert.).
Als nächstes kommt etwas Z80-Assembler zum Einsatz.
Viel Grüße,
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2025 um 10:00 Uhr von Dresdenboy editiert.
230
05.04.2025, 09:33 Uhr
HeikoS
Ich finde es schön, dass wieder etwas an dieser Stelle gezeigt wird !
@Thomas:
Ich habe zwar noch nie etwas mit einem Bascoder gemacht, aber es gibt ja wirklich viel interessante Software dafür. Mit meinen kleinen Progrämmchen versuche ich ja immer die max. Geschwindkeit aus den guten, alten Rechnern herauszuholen auf der originalen HW. Das geht ja leider mit BASIC eher nicht, es sei denn mit einem Compiler, das soll es ja auch geben für BASIC.
Der Bascoder in Java kann doch da nicht helfen, oder ? Damit kann man doch nur die Programme auf einem PC schnell laufen lassen, wenn ich das richtig verstehe. Das kann man aber doch auch, in dem man einfach die Geschwindigkeit der Emulation erhöht. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.
@Matthias:
Rasterbars am BIC wären eine sehr schöne Sache !!! Das wären dann "echte" Rasterbars" im Gegensatz zu meinem Versuch beim Ju-TE-6K.
Noch eine Frage: Hast du evtl. Code-Schnipsel, um Linien mit dem BIC zu zeichnen, die der GDC erzeugt?
Grüße, Heiko
231
05.04.2025, 10:50 Uhr
Heiko, orgin und Draw kann der BIC.
232
05.04.2025, 20:42 Uhr
HeikoS
Na ja, "Draw" kann der BIC, aber es gibt nur eine Betriebsart (Mode 0), wo der GDC hardwarebasiert die Linien zeichnet und das extrem schnell ! Das ist natürlich sehr interessant u.a. für 3D-Grafik.
Grüße, Heiko
Aus: https://www.sax.de/~zander/bic/bc_serv1.pdf -> S.23
"Um die Darstellungsmöglichkeiten bei beschränkter Bildwiederholspeicher-
größe zu erweitern, wurden Möglichkeiten geschaffen, den 64kx16 Bit großen
Video-RAM in 2 Ebenen zu 8 Bit oder vier Ebenen zu je 4 Bit aufzuteilen.
Mit dieser Aufteilung des Bildwiederholspeichers ist es möglich, den
Bildschirm in 320x200 (250) Pixel in 16 Farben oder in 640x200 (250) Pixel
in 4 von 16 Farben je Pixel aufzuteilen. Für die letztgenannte Betriebsart
sind im VIS vier Farbregister vorgesehen. Das 5. Farbregister dient zur
Speicherung der Bildrandfarbe in allen Betriebsarten des VIS.
Da in den genannten Betriebsarten aufgrund der nichtlinearen Speicheraufteilung die
Verwendung der leistungsfähigen Grafikbefehle des GDCs zur Zeichnung
einfacher Figuren wie Linien, Kreise und Rechtecke nicht oder nur bedingt
möglich ist,
kann im Mode 0 der VIS, gesteuert durch das Image-Mode-Flag,
in einen Grafikmode umgeschaltet werden. In diesem Mode besteht der
Bildwiederholspeicher aus einer linear aufgeteilten Bildebene, so daß nur
eine einfarbige Grafikdarstellung möglich ist. Hier können die Vorteile des
GDCs (gleichzeitige Darstellung von Text und Grafik; schnelle, leistungs-
fähige Grafikbefehle)
voll genutzt werden."
233
05.04.2025, 22:05 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
HeikoS schrieb(…)
@Thomas: (…) es sei denn mit einem Compiler, das soll es ja auch geben für BASIC.
Der Bascoder in Java kann doch da nicht helfen, oder ? Damit kann man doch nur die Programme auf einem PC schnell laufen lassen, wenn ich das richtig verstehe. Das kann man aber doch auch, in dem man einfach die Geschwindigkeit der Emulation erhöht. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.(…)
Mir ist durchaus bewusst, dass es Mastermind, Sokoban, Schach, Reversi, Tetris usw. auf jedem Computer attraktiver und schneller gibt als in der BasiCode-Version.
Ist Basic schon langsam, ist BasiCode natürlich erst recht nicht schneller, das ist auch klar. PRINT AT (17,12);“Hello World“ muss schneller sein als HO=17:VE=12:GOSUB 110:PRINT “Hello World“, keine Frage.
Das Faszinierende an BasiCode ist, dass ein Programm ohne aufwändige Anpassungen auf einen anderen Computer übertragen werden kann, so können ein Atari- und ein Commodore-Nutzer unproblematisch gemeinsam arbeiten, ein Spectrum- und ein Amstrad-Nutzer können sich genauso beteiligen wie ein KC85- und ein Amiga-Nutzer.
Der neue Java-Bascoder hebt das noch einmal auf ein neues Niveau, war bisher die Programmiersprache in großen Zügen vereinheitlicht, spielt es nun keine Rolle mehr, ob man vor einem Mac, einem Linux- oder Windows-Computer sitzt.
Ein Programm wie “USA" ermüdet nun nicht mehr, indem man immer wieder neu den langsamen Aufbau der Landkarte abwarten muss, um sich die Maisstaaten, die Kartoffelstaaten, die bevölkerungsreichsten Staaten usw. anzeigen zu lassen, sondern die neue Grafik steht augenblicklich zur Verfügung.
“BC3LOGO“ (das das Agieren mit der Turtle [Schildkröte] aus der Programmiersprache LOGO nachbildet), das seiner Zeit einfach voraus war, ist nun erst sinnvoll nutzbar – der Wermutstropfen für uns hierzulande ist nur, sich die niederländischen Befehle merken zu müssen.
Aber, um endlich auf Deine Fragen einzugehen, ja, auf dem KC würde es erst ein Compiler schön schnell machen und wenigstens in einer Emulation kann man ein höheres Tempo erreichen als auf der Originalhardware, ja, der Java-Bascoder ist für aktuelle Maschinen gemacht (was nicht einmal das Smartphone ausschließen muss).
Tot wie ein Dodo?
Jes, BasiCode!
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2025 um 22:07 Uhr von ThomasR editiert.
234
06.04.2025, 11:23 Uhr
Dresdenboy
HeikoS schrieb
@Matthias:
Ich vermelde erste Fortschritte. Diese Woche war nicht viel Zeit, aber in kleinen Schritten kam ich voran. Nun habe ich die VSYNC-/HBLANK-Warte-Routinen als Maschinencode per inline() in Turbo Pascal eingebunden. Das hat das Zeitverhalten (verpasste Zeilen) deutlich verbessert. Die PortAusgabe ist noch in TP. Da selbst eine leere Schleife schon grob >100 T-States braucht, muss ich das auch mal in ASM machen.
Das baue ich weiter aus. Jetzt habe ich noch grob im Sekundentakt ein deutliches Hopsen drin. Obwohl ich DI eingebaut habe (wird vllt. duch ein EI von TP wieder aufgehoben?) scheint noch ein Interrupt zu stören. Oder das Timing der Schleife verschiebt sich. Ansonsten sind die Bars (noch nicht ganz sauber) ruhig. Hier mal ein Bild (ohne Farbe, da ich den 1084S wieder zur Schonung abgebaut hatte und noch keinen guten RGB-Scart-Konverter habe):
Ich habe hier erst einmal den "IN F, (C)"-Ansatz genutzt, was nur für Horizontal Blank (eh. am zeitkritischsten) aufgrund der Bitanordnung im GDC-Statusregister funktioniert. Das hatte ich hier schon vorgeschlagen: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20544#244224
Edit: Nach einem Austausch mit gasman und Ped7g auf dem Sizecoding-Discord im Z80-Kanal wurde nochmal klar, dass der undokumentierte Befehl "in f, (c)" nicht ganz das macht, was die Syntax suggeriert, sondern nur die Flags entspr. des Port-Wertes setzt. Das funktioniert mit dem GDC-Status-Register dennoch, wenn keine parallelen Grafik-Aktivitäten auf dem GDC laufen. Für meine Zwecke reicht es. Die anderen Methoden inkl. Jump-Table sollten wie gedacht funktionieren.
Edit 2: In der Diskussion kam sogar noch ein spannendes Praxisbeispiel für den jp (hl)-Trick zum Vorschein, ein 115200 Baud Serial Receiver für ZX Spectrum 128 von "baze" und "Zilog": https://baze.sk/zx/tukabel.asm
https://x.com/baze3SC/status/1364883125332045824
Da du ja auf den Mode 0 abzielst, kann ich mal was aus der Literatur (nicht die Doku) raussuchen. Ansonsten werde ich da auch noch eine Routine schreiben, da Cornelius auch schon fragte.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2025 um 19:46 Uhr von Dresdenboy editiert.
235
06.04.2025, 22:57 Uhr
Dresdenboy
Heute konnte ich nochmal so 15 Minuten weitertüfteln, ohne dass die Familie nach mir ruft.
Bzgl. DI und EI hatte ich das EI zu früh gesetzt. Das klappt nun wie erwartet und alles ist stabil. Damit man mehr sieht, habe ich mal einen Grafikmodus mit Palettenfarben aktiviert. So kann man auch schön Vordergrund (untere Linien) und Randbereich bzw. Hintergrund (oben) erkennen. Das Bild ist nicht zentriert. Mit bisschen Timingschieberei sieht das schon recht gut aus: Am rechten Rand ist das Wechseln zu sehen, was nur noch nicht spät genug nach Erkennen der Flanke erfolgt. Der Zeitpunkt selbst schwankt zwischen den Zeilen nur wenig.:
Mit anderen Registern (Zeichenhöhe oder Bildzeilenlänge) geht auch schon etwas.
Edit: Details in Bildbeschreibung
VG,
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2025 um 08:48 Uhr von Dresdenboy editiert.
236
07.04.2025, 06:45 Uhr
Vielleicht geht dann auch der Lichtstift. Der wird von GDC auch unterstützt.
237
07.04.2025, 08:44 Uhr
Dresdenboy
Sollte gehen. Der Anschluss ist auch am A/V-Port herausgeführt.
238
07.04.2025, 11:16 Uhr
Ist halt nur nicht richtig beschrieben. Zum Zeichnen durchaus interessant.
Auf dem Schirm Tippen und bunte Kreise generieren...
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2025 um 13:01 Uhr von ralle editiert.
239
07.04.2025, 17:47 Uhr
Dresdenboy
Da das direkt an den GDC geht ist auch das Auslesen dokumentiert. Wichtig wäre nur, ob die Signale passen.
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2025 um 19:19 Uhr von Dresdenboy editiert.
240
08.04.2025, 07:55 Uhr
HeikoS
@ThomasR:
Danke für Deine Erklärungen zu BasiCode. Ich habe damit ja keine Erfahrung. Es ist schon eine schöne Sache, wenn man Programme sehr einfach auf andere Rechner bringen kann.
Beim BasCoder für Java war ich nicht sicher, welche Intension da genau dahintersteckt. Das ist mir jetzt auch klar. Ich hatte noch gedacht, dass da evtl. auch ein optimierter Maschinen-Code für das jeweilige Zielsystem erzeugt wird. Vielleicht kommt das ja auch noch …
@Matthias:
Sehr schön, dass das mit den Rasterbars beim BIC schon klappt ! Da geht bestimmt noch viel.
Mir war immer so, als hättest du schon mal ein Bsp. für „GDC-Lines“ im Mode 0 gezeigt. Dann muss man das eben aus der GDC-Doku zusammensuchen. Mehrere Bildebenen müssten im Mode 0 auch möglich sein, so dass man immer im Hintergrund zeichnen lassen könnte und dann umschaltet … ? (konnte ja 1977 schon der Apple II). https://www.youtube.com/watch?v=PHfKCxjsmos
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2025 um 12:14 Uhr von HeikoS editiert.
241
08.04.2025, 10:59 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Schönes Video. Ich mag solche tiefergehenden Tüftelvideos.
Die Rasterbars habe ich gestern auch schon kurz mit Sinus-Tabelle bewegt. Das sieht schon gut und v.a. schön flüssig aus. Ich muss nur mal mehr Assembler einbauen, da TP-Code (vmtl. einfach feste Code-Stückchen zusammengesetzt) an Grenzen kommt, um z.B. alles in einer Zeile zu schaffen.
Ja, zu den Linien hatte ich etwas eher zufällig erzeugtes gepostet. Nächster Schritt wäre saubere Linien von Start bis Ende in allen 8 Oktanten im 2-Farb-Modus ohne Clipping.
Versch. Bilder mit Hintergrunderstellung sind kein Problem, da sich das sichtbare Bild einfach aus Start+Höhe+Breite (und Skip) in Wort-Genauigkeit ergibt. Die Linien können beliebig in den Speicher gezeichnet werden, auch über sichtbare Bereiche hinaus. Da wäre dann auch berechnetes Clipping nötig.
VG,
242
08.04.2025, 14:57 Uhr
Dresdenboy
Ergänzend zu den Ideen und Beispielen hier
gab es auch noch spannende Vorschläge aus dem Z80-Sizecoding-Kanal auf Discord:
Ped7g schrieb:
the in l,(c) + jp (hl) is fastest, but you need friendly values on the bus for it to work well, if it's just b6 changing and everything else is fixed, you are golden...
in f,(c) - what gasman wrote, it's flags of the value read processed, ie. 0x00 will cause ZF=1, so again depends on values, if only b6 is alternating and others are fixed and known, you can still use jp pe/po,... to check for b6 variant
other alternative is with enough of stable top bits doing in h,(c) instead
but that will trash lot more 256B memory "windows", which are always useful and precious resource... ?
b5 + b6 [Anm. d. Red.: GDC-Status-Bits] can be handled by jp (hl) together, 32 bytes is probably enough to fit whole handler, or you can jr to continuation
Beginnend hier: https://discord.com/channels/787349849808699433/787353321362817044/1358411158822064309
Kommentar "introspec" bzw. "spke": "Love the insanity of it, nice trick."
und von baze/3SC:
I wouldn't disregard Ped's suggestion of using in (c) + jp pe/po or even in a,(c) + add a,a + jp m,somewhere. It depends on whether you optimize for the overall cycle count or for the minimum lag. in l,(c) + jp (hl) will give you the smallest lag but you'll need to reset H at some point I guess. If the handler is long I'd go for in h,(c) + ld l,h + jp (hl)
https://discord.com/channels/787349849808699433/787353321362817044/1358867546937495725
So ist es hier auch mal festgehalten.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2025 um 14:59 Uhr von Dresdenboy editiert.
243
09.04.2025, 11:03 Uhr
Dresdenboy
Ich zitiere dich nochmal, um dies im Zusammenhang zu halten. Was du vllt. suchst, ist ein Dokument (was ich zwar schon lange liegen hatte, aber den Riesenunterschied erst jetzt bemerkte), was ich im BIC-Thread jetzt mal erwähnt habe. Da findest du alles. Und auch mit sehr vielen Beispielen.
Wie die Bildbereiche funktionieren, ist z.B. anhand dieses Bildes hier erklärt (mit begleitendem Text natürlich):
Neben den auch aus nichtjapanischen Dokumenten bekannten Linienparameter-Berechnungsformeln gibt es im jap. Dokument viel mehr Beispiele, auch gleich mit Kommando+Parameter-Bytes, wie z.B. hier:
Diese könnten fast schon so (bis auf den fehlenden Monochrommodus) in mein BASIC-Beispiel übernommen werden.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2025 um 12:14 Uhr von Dresdenboy editiert.
244
09.04.2025, 12:14 Uhr
HeikoS
Hallo Matthias,
das ist interessant. Ich habe mal alles was ich zum GDC habe auf die Nextcloud gelegt.
- INTEL (englisch)
- RFT (deutsch), oft Übersetzung der INTEL-Doku verwendet
- NEC (englisch)
- NEC (japanisch)
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/7Wqp44YjLBN6Htd
EDIT: Zeichnen von Vektoren wurde in RFT-Doku (Kap. 6.11) aus INTEL-Doku (Kap. 4.13) übernommen. Ist genau so in der NEC (en) Doku zu finden. Da ist die japanische Version wirklich viel ausführlicher !
@Alle:
Weitere Dokumente könnte ich noch dazulegen. Wenn jemand noch was hat, dann einfach melden.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2025 um 13:02 Uhr von HeikoS editiert.
245
14.04.2025, 19:55 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Die Übersetzung des jap. PDFs ist in Arbeit.
Du fragtest auch mal nach Code für den 7220. Da hätte ich z.B.:
http://www.cpm.z80.de/roche/NCRGRAF.ASM (in 8080 asm, von: http://www.cpm.z80.de/roche/ )
und
http://www.cpm.z80.de/download/nec7220.zip (x86 asm, von http://www.cpm.z80.de/binary.html )
Siehe dort Routine abline in COLNECRE.A86.
Es gibt hier und da noch mehr, was ich nachreichen werde.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2025 um 19:55 Uhr von Dresdenboy editiert.
246
15.04.2025, 01:54 Uhr
Dresdenboy
Ein paar Experimente:
Rasterbars:
https://youtu.be/dxXVoCojtS0
Flash Modus beim Linien zeichnen:
https://youtu.be/gNHGpbfbr-4
Resetten des Bildaufbaus ("jetzt wird's verrückt" ):
https://youtu.be/KOvxtw4E8Yg
VG,
247
15.04.2025, 07:33 Uhr
Des ist heftig.
248
15.04.2025, 10:19 Uhr
Dresdenboy
Das ist erst der Anfang. Nun habe ich paar Minuten für weitere Details:
Das ist alles noch prototypisch in Turbo Pascal + ASM (d.h. kein tolles Timing). V.a. fehlt noch kein zyklusgenau gesyncter Ablauf, wo die Horizontal Blank Phase genau abgewartet werden kann u. Umschaltungen taktgenau gezielt erfolgen können. Das wird nochmal komplex.
Die Rasterbars ändern nacheinander die Randfarbe und danach andere Farben (daher der Versatz). Der Grafikmodus ist 2farbig.
Im Linienbeispiel mit aktiviertem Flashmodus (wo der GDC auch während der Darstellung zeichnet) sieht man darüberlaufende Streifen als Störung. Das sieht hier nicht schlimm aus, im Textmodus wird es z.B. wilder.
Der Reset des Bildaufbaus ist ein erster Test (war ja schon spät ). So (mit genauerem Timing, auch unten, wo das Bild dann zu lang wird) könnte man schon die Amiga-Workbench-Screens nachbilden. Aber für 2 Bereiche kann der GDC das eh schon.
Ein Ziel ist, nach Aufbau des oberen Randbereichs die Sync-Parameter zu ändern, um dann mit kleinen, neu parametrierten Bildbereichen lustige Dinge tun zu können.
249
15.04.2025, 11:18 Uhr
HeikoS
Rasterbars:
VG,
Nachtschicht ;-) ... vielleicht sollten wir zum 3-Schicht-System übergehen, damit wir die wertvollen Resourcen besser ausnutzen !
Schöne Ansätze ! Bunt wäre noch schöner ... ;-)
250
15.04.2025, 11:38 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
@Heiko:
und
VG,
Danke für die Tipps ! Kann man gut gebrauchen, um zu sehen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Die RFT-GDC-Doku ist ja auch sehr gut. Mir war bisher gar nicht klar, dass man beim Zeichnen von Linien mit dem GDC nicht einfach Anfangs- und Endpunkt angeben kann. Da muss die Host-CPU ja noch einiges machen vorher.
Z.B. |dx|, |dy|, Richtung berechnen. Das macht man ja eh schon in den Standard-Routinen nach Bresenham, ist also kein Problem. Diverse Bsp. aus der MP oder in Treibern in Pascal machen das auch und füttern dann den GDC. Leider kann ich es nicht testen, da ich keinen BIC habe. Behelfe mir dann wahrscheinlich erstmal mit einer Emulation der GDC FIGS/FIGD Befehle mit WDAT im VRAM, oder jemand stellt mir mal einen BIC zur Verfügung. Aber jetzt komme ich noch nicht dazu ...
Grüße, Heiko
251
15.04.2025, 22:33 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Ja, Nachtschicht! Manchmal packt es mich und es findet sich sogar noch Energie im Reserve-Akku. Das hängt ganz davon ab, wie schnell etwas klappt und wie spannend ich es finde. Bei einem Programm zur Berechnung der Fibonacci-Folge hätte ich nicht so durchgehalten. Da ist dieses Bare Metal Hacking viel aufregender!
Bunt bekomme ich noch hin. Morgen hole ich mir für 5€ einen kleinen TV von jemandem. Mal sehen.
Zum Linienzeichnen:
Es hat was von Turtle-Grafik. Das kann auch vorteilhaft sein (Polygone). Es ist, wie es ist. Und die Berechnungen ohne Clipping sind ja nicht so wild.
Apropos Clipping: Ein mathematisch sauberer Weg wäre ja das Berechnen von Schnittpunkten mit achsparallelen Geraden (Bildränder). Da das schon in Richtung Punktrechnung geht, wäre da nicht auch eine binäre Suche möglich und sogar schneller? Weißt du, wie das in Elite gemacht wurde?
VG,
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2025 um 22:34 Uhr von Dresdenboy editiert.
252
15.04.2025, 23:01 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
... Apropos Clipping: Ein mathematisch sauberer Weg wäre ja das Berechnen von Schnittpunkten mit achsparallelen Geraden (Bildränder). Da das schon in Richtung Punktrechnung geht, wäre da nicht auch eine binäre Suche möglich und sogar schneller? Weißt du, wie das in Elite gemacht wurde?
VG,
Clipping hatte ich bei den ersten Circle-Versuchen mit "Elite-Code" weggelassen. Als dann der 6502-Code immer besser emuliert wurde, hatte ich es wieder reingenommen und ... es lief sofort. Ist recht komplex in 4 Teilen in Elite realisiert und als "Deep Dive Article" verfügbar ... Schön ist die Einleitung dazu:
"Space is big. Vintage computer screens, however, are not big."
-> https://elite.bbcelite.com/deep_dives/line-clipping.html
Grüße, Heiko
253
16.04.2025, 09:28 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Das hat der Autor super eingeleitet!
Also Elite nutzt Division für die Gradientenberechnung und Multiplikation, um sie anzuwenden, wenn auch mit Optimierungen (z.B. Skalierung auf Bytes). Aber der "komplett im Bildbereich"-Fall wird ja sinnvollerweise abgefangen. Man kann sich für Effekte auch auf diesen beschränken.
Da müsste ich bei Elite auch mal Zyklen zählen. Meine Vermutung ist, dass eine binäre Suche schneller wäre, da immer nur um 1 bit geschoben werden muss, um ein Intervall zu halbieren (neue Koordinate = (start + ende) >> 1) und sonst nur SBC oder ADC nötig wären.
Und das kann auch nochmal (zumindest für den GDC) vereinfacht werden, indem man um den sichtbaren Bereich herum einen unsichtbaren kleinen Randbereich hat, in den Linien hineingezeichnet werden können. Dann muss ich mit der binären Suche nur in diesen Rand zurückstutzen und kann eher abbrechen.
P.S.: Mit der Funktions-Bestätigung im RESET3-Experiment wären ganz neue Grafikmodi möglich. Ein Kumpel von mir, auch "Citavia"-Gruppenmitglied, hat für das NeoGeo erstmalig eine Bildschirmdarstellung mit beliebig färbbaren Pixeln entwickelt, wo ich bisschen beim 68k-Optimieren half. Da es Sprite-basiert ist, ist das mit anderen Bildelementen kombinierbar. Wir haben also Erfahrung mit so etwas.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2025 um 09:43 Uhr von Dresdenboy editiert.
254
16.04.2025, 10:23 Uhr
Dresdenboy
HeikoS schrieb
@Alle:
Grüße, Heiko
In diesem Beitrag hat P.S. zumindest seine Literaturliste bereitgestellt. Da könnte man nochmal abgleichen, was wir haben.
Für meine aktuellen Funde muss ich mal eine Tabelle machen.
255
17.04.2025, 16:23 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Farbfilmchen für dich!
https://youtu.be/TSeyJxHM7U0
und
https://youtu.be/5srV9o1POLE
VG
256
17.04.2025, 21:47 Uhr
HeikoS
Sehr schön ! Endlich Farbfernsehen - was wir ja in der DDR schon seit 1969 hatten ;-)
Grüße, Heiko
257
17.04.2025, 21:52 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
.... In diesem Beitrag hat P.S. zumindest seine Literaturliste bereitgestellt. Da könnte man nochmal abgleichen, was wir haben ...
Sehr schöne Liste von Peter, das packe ich mal in die Nextcloud !
EDIT: Ist drin: https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/7Wqp44YjLBN6Htd
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2025 um 21:57 Uhr von HeikoS editiert.
258
18.04.2025, 05:02 Uhr
Heiko, SECAM.
259
18.04.2025, 13:51 Uhr
HeikoS
@Ralle:
Ja, aber warum erzeugt der KC85/3/4 ein feindliches PAL-Signal ... ;-)
Nach dem Tipp von Volker zum Basic-Compiler im JKCEMU hatte ich gleich mal ein paar Tests dazu gemacht. Tolles Werkzeug !
Das Bsp. hier : https://thecodingtrain.com/challenges/175-3D-cube-applesoft-basic sollte doch eigentlich laufen, dachte ich. Etwas umgebaut: SIN-Tabelle, Datentyp INTEGER und alles Überflüssige in der Berechnung entfernt, waren notwendig. Double Buffer kann der KC85 4/5 auch.
Wer es mal ausprobieren möchte, kann den Quelltext im Programmier-Fenster vom JKCEMU laden, eine BIN/KCC-Datei mit dem Compiler erzeugen und es auf echter HW ausprobieren.
Es ist langsamer als ich dachte, aber das liegt auch an den nicht so schnellen Grafik-Routinen, die der Compiler einbindet. Kann man gut sehen, wenn man den Zoom-Faktor mal ändert, z.B.: „ZO = 4“. Dann gibt es einen kleineren Würfel, der sich schneller dreht.
Grüße, Heiko
10 CLS
30 CX = 160 : CY = 128         : REM CENTER SCREEN POS
35 ZO = 2                      : REM ZOOM FACTOR (INVERS)
40 DIM PTS(7,2)
50 DIM RZP(7,2) : DIM RYP(7,2)
60 DIM SNE (32) AS INTEGER     : REM SIN TABLE
70 GOSUB 5000                  : REM INIT CUBE
80 GOSUB 8000                  : REM INIT SIN TABLE
90 GOSUB 2000                  : REM INIT ARRAY, ROTATE POINTS
95 ASM " CALL INIT_SCREEN"
100 REM --- DRAW LOOP
110 FOR ANGEL=0 TO 15
120 ASM " CALL SWITCH_SCREEN"  : REM BUFFER SWITCH
130 CLS
140 GOSUB 2000 : REM ROTATE POINTS
150 GOSUB 6000 : REM LINES
160 NEXT ANGEL
170 GOTO 100
2000 REM --- ROTATE POINTS
2001 CS = SNE(ANGEL+16): REM COS
2010 SN = SNE(ANGEL)   : REM SIN
2020 FOR N = 0 TO 7
2030 RZP(N,0) =   -CS * PTS(N,0)     + SN * PTS(N,1)
2040 RZP(N,1) =    SN * PTS(N,0)     + CS * PTS(N,1)
2060 RYP(N,0) =  ( CS * RZP(N,0)/128 + SN * PTS(N,2)) / ZO + CX
2070 RYP(N,1) =  ( RZP(N,1))                          / ZO + CY
2120 NEXT N
2130 RETURN
5000 REM --- THE CUBE
5001 PTS(0,0) = -1: PTS(0,1) = -1 : PTS(0,2) = -1
5010 PTS(1,0) =  1: PTS(1,1) = -1 : PTS(1,2) = -1
5020 PTS(2,0) =  1: PTS(2,1) =  1 : PTS(2,2) = -1
5030 PTS(3,0) = -1: PTS(3,1) =  1 : PTS(3,2) = -1
5040 PTS(4,0) = -1: PTS(4,1) = -1 : PTS(4,2) =  1
5050 PTS(5,0) =  1: PTS(5,1) = -1 : PTS(5,2) =  1
5060 PTS(6,0) =  1: PTS(6,1) =  1 : PTS(6,2) =  1
5070 PTS(7,0) = -1: PTS(7,1) =  1 : PTS(7,2) =  1
5080 RETURN
6000 REM --- DRAW LINES
6010 LINE RYP(0,0),RYP(0,1),RYP(1,0),RYP(1,1)
6020 LINE RYP(1,0),RYP(1,1),RYP(2,0),RYP(2,1)
6030 LINE RYP(2,0),RYP(2,1),RYP(3,0),RYP(3,1)
6040 LINE RYP(3,0),RYP(3,1),RYP(0,0),RYP(0,1)
6050 LINE RYP(4,0),RYP(4,1),RYP(5,0),RYP(5,1)
6060 LINE RYP(5,0),RYP(5,1),RYP(6,0),RYP(6,1)
6070 LINE RYP(6,0),RYP(6,1),RYP(7,0),RYP(7,1)
6080 LINE RYP(7,0),RYP(7,1),RYP(4,0),RYP(4,1)
6090 LINE RYP(0,0),RYP(0,1),RYP(4,0),RYP(4,1)
6100 LINE RYP(1,0),RYP(1,1),RYP(5,0),RYP(5,1)
6110 LINE RYP(2,0),RYP(2,1),RYP(6,0),RYP(6,1)
6120 LINE RYP(3,0),RYP(3,1),RYP(7,0),RYP(7,1)
6130 RETURN
8000 REM --- SIN TABLE
SNE(0)  = &H00
SNE(1)  = &H0D
SNE(2)  = &H19
SNE(3)  = &H25
SNE(4)  = &H31
SNE(5)  = &H3C
SNE(6)  = &H47
SNE(7)  = &H51
SNE(8)  = &H5B
SNE(9)  = &H63
SNE(10) = &H6A
SNE(11) = &H71
SNE(12) = &H76
SNE(13) = &H7A
SNE(14) = &H7E
SNE(15) = &H7F
SNE(16) = &H7F
SNE(17) = &H7F
SNE(18) = &H7E
SNE(19) = &H7A
SNE(20) = &H76
SNE(21) = &H71
SNE(22) = &H6A
SNE(23) = &H63
SNE(24) = &H5B
SNE(25) = &H51
SNE(26) = &H47
SNE(27) = &H3C
SNE(28) = &H31
SNE(29) = &H25
SNE(30) = &H19
SNE(31) = &H0D
RETURN
ASM "INIT_SCREEN:"
ASM " LD A,(IX+1)"
ASM " RES 0,A"
ASM " SET 2,A"
ASM " LD (IX+1),A"
ASM " OUT (84H), A"
ASM " RET"
ASM "SWITCH_SCREEN:"
ASM " LD A,(IX+1)"
ASM " XOR A, 00000101B
ASM " LD (IX+1),A"
ASM " OUT (84H), A"
ASM " RET"
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2025 um 14:36 Uhr von HeikoS editiert.
260
18.04.2025, 15:03 Uhr
HeikoS
Läuft auch auf dem KC85/1, KC87, Z9001 mit KRT-Grafik fast ohne Änderungen. Aber da sieht man dann die etwas geringe Geschwindigkeit des Line-Befehls, da kein Double-Buffer vorhanden ist.
10 SCREEN(1)
20 CLS
30 CX = 160 : CY = 96            : REM CENTER SCREEN POS
40 DIM PTS(7,2)
130 CLS
155 PAUSE(2)
160 NEXT ANGEL
170 GOTO 100
2020 FOR N = 0 TO 7
2120 NEXT N
2130 RETURN
5080 RETURN
6130 RETURN
SNE(0)  = &H00
SNE(1)  = &H0D
SNE(2)  = &H19
SNE(3)  = &H25
SNE(4)  = &H31
SNE(5)  = &H3C
SNE(6)  = &H47
SNE(7)  = &H51
SNE(8)  = &H5B
SNE(9)  = &H63
SNE(10) = &H6A
SNE(11) = &H71
SNE(12) = &H76
SNE(13) = &H7A
SNE(14) = &H7E
SNE(15) = &H7F
SNE(16) = &H7F
SNE(17) = &H7F
SNE(18) = &H7E
SNE(19) = &H7A
SNE(20) = &H76
SNE(21) = &H71
SNE(22) = &H6A
SNE(23) = &H63
SNE(24) = &H5B
SNE(25) = &H51
SNE(26) = &H47
SNE(27) = &H3C
SNE(28) = &H31
SNE(29) = &H25
SNE(30) = &H19
SNE(31) = &H0D
RETURN
261
18.04.2025, 17:37 Uhr
Das Drehen ginge schneller, wenn beim KC85/4 (5) einzelne Bildsequenzen erzeugt werden und auf einem Datenträger, ersatzweise 4xM035 abgelegt werden und danach per Schwitch in den Bildspeicher kopiert wird. So wird das mit Globus gemacht. Einzelne Bilder werden in einem M011 abgelegt.
@Heiko, in den 1980er wurden PAL-Decoder in Serie verbaut. Das Encodieren war vermutlich nicht so aufwändig. Bei einem Color20 hätte man direkt in die Farbstufen gehen müssen. Tatsächlich wurde das französische SECAM bevorzugt.
262
18.04.2025, 18:28 Uhr
HeikoS
@Ralle
Ja, es geht ja hier darum, die Performance des Compilers von Jens zu testen. Laden von Sequnzen ist natürlich schneller. Zu Farbe: Ja, SECAM ist aufwendiger in der Erzeugung. Das wird der Grund sein.
Die Geschwindigkeit des JKCEMU-Compilers ist schon sehr gut. Mit dem Datentyp INTEGER werden aber immer 16 Bit verwendet. BYTE wäre da bei manchen Berechnungen noch schneller. Die Programmierer von ELITE haben das ja vorgemacht. Immer im bestenmöglichen Datentyp bzgl. Geschwindkeit der Berechnungen gearbeitet - teilweise schon Daten so abgespeichert, dass die Berechnungen schneller werden.
Hier noch ein Bsp., bei dem das Löschen nicht durch CLS erfolgt sondern durch den Line-Befehl. Da sieht man sehr deutlich, dass das Zeichnen der Flaschenhals ist.
Ist nur wenig zu ändern:
120 PEN(PEN_ERASER)
130 GOSUB 6000                  : REM LINES
145 PEN(PEN_NORMAL)
160 NEXT ANGEL
170 GOTO 100
Das Zeichnen dauert zu lange, um eine flüssige Bewegung zu ermöglichen. Die Grafik-Befehle des Compilers sind aber sicher nicht auf Geschwindigkeit getrimmt, sondern eher dahingehend optimiert, dass eine Kompatibilität auf allen Systemen gegeben ist und es wird ja auch noch die Farbe berücksichtigt.
Grüße, Heiko ... da das Wetter nicht berauschend ist, kann der Rechner mal wieder richtig gefüttert werden :-)
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2025 um 23:19 Uhr von HeikoS editiert.
263
18.04.2025, 21:34 Uhr
Ich nehme mal stark an, daß der Compiler beim Mühlhausen-KC die Grafikbefehle an's CAOS (UP LINE) durchreicht. Je nach CAOS (und IRM-Aufbau) dauert das etwas. I.d.R. je neuer, desto schneller.
Aber die CAOS Routinen setzen auch die Farbe korrekt und berücksichtigen den HiRes-Mode.
Das ist ggf. redundant.
Bei GLOBUS wird auch etwas getrickst. Das arbeitet nur so flüssig, weil die Ausgabe auf 64x64 Pixel begrenzt ist:
https://github.com/boert/KC85.5_GLOBSHOW
264
18.04.2025, 23:12 Uhr
HeikoS
Das Gute ist ja, dass man den erzeugten Assembler-Code ausgeben lassen kann. Dort kann man sehen, wie LINE implementiert ist:
Habs mal hier abgelegt: https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/AWawCLmwsztFMQE
Ab Zeile 1103 beginnt LINE. Einen Aufruf im CAOS von LINE (CALL F003H -> UP-Nr. 3EH) kann ich direkt nicht finden. Ich denke das ist alles von Jens neu implementiert und zwar so, dass man das auf allen anderen Rechnern (z.B. mit KRT-Grafik) auch nutzen kann. Da kann man es ja nicht weiterreichen. Der Code für den KC85/1 KRT sieht eigentlich genauso aus wie für den KC85/4, nur die Ermittlung der VRAM-Adresse und das Farbensetzen ist anders, da ja der Speicher anders organisiert ist. Jens ist verrückt ... (im positiven Sinne ;-) )
Grüße, Heiko
Auszug ab Zeile 1103:
DRAW_LINE:
    LD    HL,(LINE_M_EY)
    LD    DE,(LINE_M_BY)
    OR    A
    SBC    HL,DE
    JR    NZ,DRAW_LINE1
    CALL    H_BOX
    RET    C
    JP    DRAW_HLINE
DRAW_LINE1:
    LD    DE,(LINE_M_BX)
    LD    HL,(LINE_M_BY)
    CALL    XPSET
DRAW_LINE2:
    LD    BC,0001H
    LD    HL,(LINE_M_EX)
    LD    DE,(LINE_M_BX)
    OR    A
    SBC    HL,DE
    BIT    7,H
    JR    Z,DRAW_LINE3
    CALL    I2_NEG_HL
    LD    BC,0FFFFH
DRAW_LINE3:
    LD    (LINE_M_SX),BC
    PUSH    HL
    PUSH    HL
    LD    BC,0001H
    LD    HL,(LINE_M_EY)
    LD    DE,(LINE_M_BY)
    OR    A
    SBC    HL,DE
    BIT    7,H
    JR    Z,DRAW_LINE4
    CALL    I2_NEG_HL
    LD    BC,0FFFFH
DRAW_LINE4:
    LD    (LINE_M_SY),BC
    PUSH    HL
    EXX
    POP    BC
    POP    DE
    EXX
    EX    DE,HL
    POP    HL
    OR    A
    SBC    HL,DE
    JR    C,DRAW_LINE7
    EXX
    LD    H,D
    LD    L,E
    SRA    H
    RR    L
    EXX
    LD    DE,(LINE_M_BX)
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2025 um 23:18 Uhr von HeikoS editiert.
265
19.04.2025, 09:59 Uhr
Da wurde die generische Lösung gegenüber der 'kurzen' Lösung bevorzugt. Stark.
Ich hab den ASM-Code an drei Stellen angefasst und konnte ihn mit z80asm nach binär wandeln...
266
19.04.2025, 11:54 Uhr
Grafik-Programmierung ist das eigentliche HighLight in der Computerei. Da Ihr hier so eifrig diskutiert, wolle ich mich eigentlich raushalten.
Aber nach einigen Telefongesprächen mit HeikoS sind außer Anmerkungen auch Fragen meinerseits aufgetaucht:
1) 3D-Programmieung habe ich das erste Mal auf der 5.Computerfachtagung in Frankfurt/O 1988 gesehen und war sehr beeindruckt, was auf dem KC85 so alles geht - ich hatte das hier im RT-Forum schon mehrfach erwähnt ...
2) Der BIC hat zwar den GDC U82720D als Controller, aber nur mit monochomen Monitor ist das m.E. nicht wirklich brauchbar. Konnte man am BIC auch über RGB z.B. den KCM38 anschließen?
3) In diesem Zusammenhang hatten wir neulich im ISS eine Diskussion über Monitor-Bildröhren - wo kamen die eigentlich her (TUNGSRAM?), das WF hat keine produziert, außer der für den KCM38.
Hier noch zwei Hinweise zu einem ganz frühen Grafik-Programm von meinem Ex-Kollegen aus dm IBG - "Grafik 1.5":
http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/Grafik1-5%20Beschreibung.pdf,
http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/Grafik1-5%20ListDetails.txt
Wissen ist Macht, wer nur glaubt, der weiß gar nichts! -
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2025 um 11:55 Uhr von P.S. editiert.
267
19.04.2025, 12:38 Uhr
Hat jemand dieses Programm?
268
19.04.2025, 12:43 Uhr
@PS, Peter, der BIC gibt aus beiden Monitor Ausgängen an der DSE ein Bild aus. Bei Monochrom sieht man nur nicht viel, aber per RGB am AV geht es. Dazu reicht sogar ein Farb-TV mit Scart.
269
19.04.2025, 17:40 Uhr
HeikoS
Hier der animierte Würfel noch als HC-BASIC-Programm im Vergleich zur JKCEMU-Compiler-Version:
HC-BASIC:
JKCEMU-Compiler:
Viel Spaß damit !
Grüße, Heiko
EDIT: Damit soll der JKCEMU-Compiler-Test erstmal abgeschlossen sein. Es lohnt sich schon, den Compiler zu benutzen, finde ich. Vielleicht hat ja noch jemand Programme, die man damit beschleunigen könnte.
Jetzt erstmal "Frohe Ostern !"
Und der HC-BASIC-Quellcode:
10 CLS
20 PRINT CHR$(27); "3";
25 CLS
40 DIM PTS(7,2)
50 DIM RZP(7,2)
55 DIM RYP(7,2)
60 DIM SNE(32)              : REM SIN TABLE
111 SC = NOT SC
115 IF SC = 0 THEN PRINT CHR$(27); "3";
116 IF SC <> 0 THEN PRINT CHR$(27); "4"
130 CLS
160 NEXT ANGEL
170 GOTO 100
2020 FOR N = 0 TO 7
2120 NEXT N
2130 RETURN
5080 RETURN
6010 LINE RYP(0,0),RYP(0,1),RYP(1,0),RYP(1,1),7
6020 LINE RYP(1,0),RYP(1,1),RYP(2,0),RYP(2,1),7
6030 LINE RYP(2,0),RYP(2,1),RYP(3,0),RYP(3,1),7
6040 LINE RYP(3,0),RYP(3,1),RYP(0,0),RYP(0,1),7
6050 LINE RYP(4,0),RYP(4,1),RYP(5,0),RYP(5,1),7
6060 LINE RYP(5,0),RYP(5,1),RYP(6,0),RYP(6,1),7
6070 LINE RYP(6,0),RYP(6,1),RYP(7,0),RYP(7,1),7
6080 LINE RYP(7,0),RYP(7,1),RYP(4,0),RYP(4,1),7
6090 LINE RYP(0,0),RYP(0,1),RYP(4,0),RYP(4,1),7
6100 LINE RYP(1,0),RYP(1,1),RYP(5,0),RYP(5,1),7
6110 LINE RYP(2,0),RYP(2,1),RYP(6,0),RYP(6,1),7
6120 LINE RYP(3,0),RYP(3,1),RYP(7,0),RYP(7,1),7
6130 RETURN
8001 SNE(0)  = 0
8002 SNE(1)  = 13
8003 SNE(2)  = 25
8004 SNE(3)  = 37
8005 SNE(4)  = 49
8006 SNE(5)  = 60
8007 SNE(6)  = 71
8008 SNE(7)  = 81
8009 SNE(8)  = 91
8010 SNE(9)  = 99
8011 SNE(10) = 106
8012 SNE(11) = 113
8013 SNE(12) = 118
8014 SNE(13) = 122
8015 SNE(14) = 126
8016 SNE(15) = 127
8017 SNE(16) = 127
8018 SNE(17) = 127
8019 SNE(18) = 126
8020 SNE(19) = 122
8021 SNE(20) = 118
8022 SNE(21) = 113
8023 SNE(22) = 106
8024 SNE(23) = 99
8025 SNE(24) = 91
8026 SNE(25) = 81
8027 SNE(26) = 71
8028 SNE(27) = 60
8029 SNE(28) = 49
8030 SNE(29) = 37
8031 SNE(30) = 25
8032 SNE(31) = 13
8100 RETURN
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2025 um 18:51 Uhr von HeikoS editiert.
270
19.04.2025, 20:57 Uhr
susowa
Befindet sich im alten Download-Bereich der KC-Club Seite in der Rubrik CAOS -> "Programme für den KC85/3" in mehreren Versionen.
271
20.04.2025, 09:37 Uhr
@Rüdiger <267>
Wie auf meiner HP zu lesen ist, hatte mir Manfred Feindt das Programm nebst allen seinen Unterlagen dazu übergeben. In Benutzung hatte ich das Prgramm nur selten, weil mir die lange Kassetten-Ladezeit zu nervig war. Eine EPROM-Version war allerdings angedacht/in Arbeit (?), aber durch die gesellschaftspolitischen Umbrüche 1989/90 -> http://www.ps-blnkd.de/Nach1990.htm - dann nicht mehr vollendet ...
Wie bekannt sind alle diesbezügliche HW, SW und Unterlagen an das Elektromuseum nach Erfurt gegangen. Vielleicht kann Mario mal nachschauen, ob da noch was existiert - auch das CAOS 2.4 !
Ob die Grafik-Programme auf der KC-Club Seite mit dem von M.F. was zu tun haben, könnte evtl. an Hand der von mir verlinkten Beschreibung verifiziert werden.
Übrigens habe ich den Hinweis auf die 5. Computerfachtagung in Frankfurt/O. gefunden ->
http://www.kc85emu.de/scans/fa0189/Tagung.htm
In -> MP1988/11/328-329 - "3D-Simulation - interaktiver Entwurf von räumlichen Modellen" ist das von mir damals so bestaunte Programm von Andreas Thierbach vorgestellt worden. Auch die anderen Namen aus dem "funkamateur"-Artikel sind mir noch bestens bekannt:
- Dr. D. Scheuchner aus dem IfAM Frankfurt/O und -> https://scheuschner.de/
- Uwe Zierrott, der hatte in Frankfurt/O. einen Elektronik-Computerladen (!), war auch Entwickler/Programmierer für vieles Nützliche in damaliger Zeit -> https://www.zierott-computer.de/.
Selbst Andreas Thierbach gibt es noch -> https://www.pbp-gmbh.de/
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2025 um 18:59 Uhr von P.S. editiert.
272
20.04.2025, 10:55 Uhr
HeikoS
@P.S.
In der MP sind ja sogar Screen-Shots zu dem gesuchten Programm zum Thema "3D-Simulation - interaktiver Entwurf von räumlichen Modellen":
Kennt jemand von der KC-Gemeinde das Programm? Existiert es noch?
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2025 um 10:56 Uhr von HeikoS editiert.
273
21.04.2025, 08:27 Uhr
jmueller
Heike hatte mich wegen dem im JKCEMU enthaltenen BASIC-Compiler angeschrieben.
Deswegen möchte ich hier noch folgende Infos geben:
HeikoS schrieb in 262:
Das Zeichnen dauert zu lange, um eine flüssige Bewegung zu ermöglichen. Die Grafik-Befehle des Compilers sind aber sicher nicht auf Geschwindigkeit getrimmt, sondern eher dahingehend optimiert, dass eine Kompatibilität auf allen Systemen gegeben ist...
Der BASIC-Compiler kann Programmcode für verschiedene Systeme mit unterschiedlicher Grafik-Hardware erzeugen.
Aufgrund dieser Portabilität gibt es eine generische und eine hardware- bzw. treiberspezifische Ebene.
Die High-Level-Funktionen wie Zeichnen einer Linie, eines Kreises und Füllen von Flächen sind in der generischen Ebene implementiert.
Diese rufen dann die jeweilige Funktion zum Setzen eines Pixels auf, die in der treiberspezifischen Ebene implementiert ist.
Für Code-Forscher: Die Assembler-Marken der treiberspezifischen Ebene beginnen mit X.
Würde man die High-Level-Funktionen direkt hardware- bzw. treiberspezifisch implementieren,
ließe sich noch etwas Performance herausholen.
Das würde allewrdings die Code-Erzeugung deutlich verkomplizieren.
Ich habe mir aber ehrlich gesagt schon Mühe gegeben, die Routinen performant zu implemrntieren.
Es gibt jedoch noch einen weiteren Punkt, der beim JKCEMU BASIC-Compiler etwas Performance frist:
Die Koordinaten der Grafikroutinen rechnen alle mit 16 Bit, auch die Y-Koordinate,
obwohl bei keinem der unterstützten Zielsysteme diese größer als 255 Zeichen werden kann.
Es war von mir eine gewollte Zielsetzung, auch im unsichtbaren Bereich zeichnen zu können.
Das mag auf den ersten Blich etwas sinnlos erscheinen, aber der Hintergrund ist folgender:
Möchte man z.B eine Sonne in der oberen Ecke zeichen wollen, könnte man einen Kreis malen,
der nur zu einem Viertel im sichtbaren Bereich liegt. In dem Fall soll die CIRCLE-Anweisung
nicht abstürzen.
Auch könnte man Heikos Würfel soweit vergrößern, dass beim Routieren eine Ecke mal
außerhalb des Bildbereichs rutscht. Auch da sollte die LINE-Anweisung nicht abstürzen.
Ich habe das mal mit den Grafikroutinen auf dem KC85/4 ausprobiert.
Die CIRCLE-Routine scheint kein Problem zu haben, auch im unsichtbaren Bereich zu zeichnen.
Die LINE-Routine produziert dann aber Chaos.
Ohne es nachgeprüft zu haben, denke ich, dass hier die Y-Koordinate nur mit 8 Bit rechnet,
was natürlich schneller ist, als die 16-Bit-Operationen im JKCEMU BASIC-Compiler.
Wie auch immer, aus Interesse habe ich mal die Performance verglichen,
und zwar konkret zwischen den Routinen des BASIC-Compilers im JKCEMU 0.9.8.4 mit den Grafikroutinen im CAOS 4.2.
Wichtig ist, im BASIC-Compiler das Zielsystem "KC85/4 mit Unterstützung beider Bildspeicher" auswählen
und im Reiter "Laufzeiteigenschaften" die Option "Comilieren für Produktiveinsatz" auswählen!
Nur so erreicht man die maximale Performace.
Hier nun das Testprogramm zum Zeichnen von Linien:
cls
rem 27807772 Takte
gosub with_jkcemu
pause 50
cls
rem 23694063 Takte
gosub with_caos
pause 50
cls
end
with_jkcemu:
  color white
  for x=0 to 318 step 2
    line x,0,319-x,254
  next x
  return
with_caos:
    x2=319-x
    asm " LD HL,(V_I2_X2)"
    asm " LD (0B782H),HL"
    asm " LD HL,00FEH"
    asm " LD (0B784H),HL"
    asm " LD HL,(V_I2_X)"
    asm " LD (0B786H),HL"
    asm " LD HL,0000H"
    asm " LD (0B788H),HL"
    asm " LD A,78H"
    asm " LD (0B7D6H),A"
    asm " CALL 0F003h"
    asm " DB 3Eh"
  next x
  return
Das Unterprogramm zum Zeichnen der Linien benötigt mit der LINE-Anweisung des BASIC-Compilers 27807772 Takte und mit der CAOS-Funktion 23694063 Takte.
Damit braucht die Version mit Compiler-Routine ca. 17% mehr Zeit.
Unter Berücksichtigung der o.g. Ausführungen zeigt das aus meiner Sicht,
das die Routinen schon performant implementiert sind.
Wer die Taktzyklen nachprüfen möchte, setzt in den BASIC-Comiler-Optionen
im Reiter "Sonstiges" das Häkchen beim "Erzeugten Assembler-Code anzeigen",
assembliert diesen, damit im Texteditor die Adressen angezeigt werden
und setzt dann auf die Adresse mit dem jeweiligen GOSUB-Befehl einen Haltepunkt im Debugger.
Sobald der Haltepunkt erreicht wurde, setzt man im Debugger den Taktzyklenzähler zurück
und ruft dann die Funktion "Einzelschritt über Aufruf hinweg" auf.
Und hier nun das Programm zum Testen der CIRCLE-Funktion:
cls
rem 5048899 Takte
gosub with_jkcemu
pause 50
cls
rem 4788704 Takte
gosub with_caos
pause 50
cls
end
with_jkcemu:
  color white
  for r=5 to 125 step 5
    circle 160, 128, r
  next r
  return
with_caos:
    asm " LD HL,00A0H"
    asm " LD HL,0080H"
    asm " LD HL,(V_I2_R)"
    asm " LD A,78H"
    asm " CALL 0F003h"
    asm " DB 3Fh"
  next r
  return
Hier braucht die Routine des BASIC-Compilers sogar nur gut 5% mehr Zeit.
Da bin ich persönlich ganz zufrieden damit.
Wenn man sicherstellen kann, dass das Programm nicht außerhalb des Bildschirmes malen will,
wären die CAOS-Routinen besser, auch weil das erzeugte Programm kleiner wird.
Ich denke, ich werde im BASIC-Compiler eine Option einbauen, dass man wählen kann,
ob beim KC85/4..5 die CAOS-Funktionen statt der Compiler-eigenen Routinen verwendet werden sollen.
Jens
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2025 um 08:28 Uhr von jmueller editiert.
274
21.04.2025, 09:33 Uhr
HeikoS
Hallo Jens,
der Compiler ist einfach super ! Dein Vergleich zeigt auch, dass die Grafik-Routinen sehr gut implementiert sind, im Vergleich zu den im OS enthaltenen (wenn denn vorhanden, wie im Fall von CAOS).
Wenn ich schreibe:
„Die Grafik-Befehle des Compilers sind aber sicher nicht auf Geschwindigkeit getrimmt …“,
dann hatte ich extrem optimierte Routinen im Hinterkopf. Ich hatte mich ja mit „ELITE“ beschäftigt und dann gerät man unweigerlich in den Wahn, jedes einzelne Bit zu betrachten. Für den Ju-Te kann hatte ich mal einen einfachen Vergleich gemacht, bei dem nur der PIXEL-Befehl durch einen extrem optimieren Code ersetzt wurde, im Vergleich zum PIXEL-Befehl des ES4.0 :
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22549#250851
Der Preis dafür:
- Mehr Speicherbedarf durch große Lookup-Tabelle für VRAM-Adressen-Ermittlung.
- Nur eine Farbe, die gesetzt wird.
Wenn man den LINE-Befehl dann noch optimiert, wie hier für die Portierung der ELITE-3D-Engine:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22549#253064
dann ist der Preis:
- X- und Y-Koordinaten mit nur 8 Bit kodiert. (also nur 256 Pixel in X-Richtung)
- Immer wenn es geht: keine Schleifen und keine CALL-Befehle verwenden (Code wird länger).
- Im Fall vom Z8 möglichst alles in einem Registersatz unterbringen (PIXEL und LINE).
Mich hatte einfach mal interessiert, was ein Compiler auf einer 8-Bit-Maschine leisten kann. Die Matrix-Berechnungen sind sicher um den Faktor 10-20 schneller mit dem Compiler und INTEGER als Datentyp (habe ich nicht genau gemessen).
Man könnte natürlich auch noch den PIXEL-Set-Befehl optimieren pro System. Das bringt wahrscheinlich am meisten (ggf. nur eine Farbe als Option). Beim Zeichnen "über den Rand" hinaus, könnte man auch "Line Clipping" implementieren.
Ich war sehr überrascht, wie ELITE das gelöst hat. Es ist trotzdem noch sehr schnell.
Viele Rest-Oster-Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2025 um 16:48 Uhr von HeikoS editiert.
275
21.04.2025, 14:25 Uhr
@Heiko: Eine Drossel dabei ist das CLS vom CAOS (je nach Version mehr oder weniger). Das muss den Speicher nämlich sehr selektiv plätten können (innerhalb der festgelegten Fenstergröße) und nicht nur den Pixel- sondern auch noch den Farb-RAM (mit Wert von 0B7A3h) und den Video-RAM wo nochmal extra die ASCII-Zeichen abgelegt sind...
Wenn Du mit dem Vorschlaghammer auf den Pixel-RAM losgehst läuft das schon schneller.
ASM "CLF:"
ASM " XOR A"           :REM Pattern
ASM " LD DE,0A800h"    :REM Endpunkt
ASM " LD C,0Ah"        :REM Durchlaeufe
ASM " DI"
ASM " LD HL,0"
ASM " ADD HL,SP"
ASM " EX DE,HL"
ASM " LD SP,HL"
ASM " LD L,A"
ASM " LD H,L"
ASM "NEXT: LD B,40h"   :REM 64 x 16Byte
ASM "LOOP: PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " DJNZ LOOP"
ASM " DEC C"
ASM " JP NZ,NEXT"
ASM " EX DE,HL"
ASM " LD SP,HL"
ASM " EI"
ASM " RET"
Nur Bruchstücke: 3D-Grafik.zip
Die Bedienung ist sehr komplex. Lauffähig erscheint mir nur die 3D-4.KCC per Autostart, außerdem müssen extra 16k- oder 64k stecken und zuvor mit SWITCH 8 C3 aktiviert werden.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2025 um 14:29 Uhr von kaiOr editiert.
276
21.04.2025, 16:40 Uhr
HeikoS
Hallo Kai,
ja, CLS ist auf jeden Fall ein "Bremser". Geht viel schneller mit Deiner Routine. Beim Vergleich Compiler/HC-Basic war es in beiden Fällen drin, kann man also "rauskürzen" ;-)
"3D-Simulation" ist also doch noch vorhanden, danke ! Peter hat immer so geschwärmt von dem Programm. Die Beschreibung liest sich auch sehr gut. Alles in Assembler geschrieben, verschiedene Projektionsarten, "Überflug" und "Durchgang" im 3D-Modell möglich, sehr viele Funktionen ...
Läuft im JKCEMU ... aber nun brauchen wir wahrscheinlich "Consulting" von Herrn Thierbach ;-) ... er ist ja noch aktiv. Intuitiv ist da natürlich nichts. Aber mit Anleitung, super ! Wer damit schon mal was gemacht hat, kann sich ja mal melden.
Grüße, Heiko
277
21.04.2025, 16:48 Uhr
Dann muss dem Programmierer der JKC erklärt werden, weil ein Original wird er sich sicher nicht hinstellen.
278
21.04.2025, 18:49 Uhr
jmueller
Hallo Heiko,
ich habe jetzt erst gesehen, dass ich dich in meinem Beitrag [273] Heike genannt habe.
So ein blöder Tippfehler aber auch. Entschuldigung bitte, war nicht Absicht.
Doch nun zum Thema:
Dass du deinen Aussage in Bezug auf super optimierten Assemblercode bezogen hast, ist mir schon klar.
Sieht man ja auch thematisch an deine vergangenen Beiträge.
Da nehme ich wirklich nichts krum.
Nur wollte ich mich deswegen zum Thema äußern, um ein paar Hintergrundinfos zu geben,
mit denen der nicht ganz so involvierte Leser die Performance-Aussagen besser einordnen kann.
Ein Compiler muss bei allem, was er an Quelltext so vorgeworfen bekommt,
immer korrekten Programmcode erzeugen.
Das hat logischerweise eine höhere Priorität als schnellstmöglicher Progrmmcode.
Die große Herausforderung ist, die Code-Erzeugung soweit zu optimieren,
dass sie in der breiten Anwendung möglichst guten performanten Code erzeugt,
aber bei allen Eventualitäten niemals soviel optimiert bzw. weglässt,
dass fehlerhafter Programmcode entsteht.
Der nächste Spagat ist die Abwägung zwischen Performance und Programmgröße.
Mit gewissen Redundanzen lässt sich schnellerer Programmcode erzeugen,
aber die wirklich limitierende Größe auf einem 8-Bit-System ist der Arbeitsspeicher.
Wenn man den Compiler-Anwender nicht mit tausenden Optimierungsoptionen zuschütten möchte
(wer Interesse hat, kann sich ja mal die ganzen Optimierungsoptionen beim GNU C Compiler anschauen),
muss man einfach einen guten Kompromiss zwischen all den Anforderungen finden.
Das war zumindest für mich beim JKCEMU BASIC-Compiler die Zielsetzung.
Jens
279
21.04.2025, 20:40 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
@jmueller
Hallo Jens,
als Zielsystem kann man nicht den BIC auswählen. Warum nicht?
LG Cornelius
280
23.04.2025, 11:30 Uhr
HeikoS
Hier noch ein „letzter Würfel“ mit dem JKCEMU-Compiler. Mit allen Optimierungen, die hier noch „eingereicht“ wurden:
- Schnelles Bildschirmlöschen (KaiOr)
- Compilieren für „Produktiveinsatz“ (Jens)
- Zielsystem: KC85/4..5 mit Unterstützung beider Bildspeicher (Jens)
[vorher war eingestellt: „KC85/2..5, HC900“, obwohl ich den Screen-Befehl nicht nutze, geht es schneller, wie Jens auch schrieb !]
- Zoom-Faktor 3 (Heiko)
Geht schon ab wie „Schmidt’s Katze“ …
10 CLS
35 ZO = 3                       : REM ZOOM FACTOR (INVERS)
40 DIM PTS(7,2)
130 ASM " CALL CLF"
160 NEXT ANGEL
170 GOTO 100
2001 CS = SNE(ANGEL+16)         : REM COS
2020 FOR N = 0 TO 7
2120 NEXT N
2130 RETURN
5080 RETURN
6130 RETURN
SNE(0)  = &H00
SNE(1)  = &H0D
SNE(2)  = &H19
SNE(3)  = &H25
SNE(4)  = &H31
SNE(5)  = &H3C
SNE(6)  = &H47
SNE(7)  = &H51
SNE(8)  = &H5B
SNE(9)  = &H63
SNE(10) = &H6A
SNE(11) = &H71
SNE(12) = &H76
SNE(13) = &H7A
SNE(14) = &H7E
SNE(15) = &H7F
SNE(16) = &H7F
SNE(17) = &H7F
SNE(18) = &H7E
SNE(19) = &H7A
SNE(20) = &H76
SNE(21) = &H71
SNE(22) = &H6A
SNE(23) = &H63
SNE(24) = &H5B
SNE(25) = &H51
SNE(26) = &H47
SNE(27) = &H3C
SNE(28) = &H31
SNE(29) = &H25
SNE(30) = &H19
SNE(31) = &H0D
RETURN
ASM "INIT_SCREEN:"
ASM " LD A,(IX+1)"
ASM " RES 0,A"
ASM " SET 2,A"
ASM " LD (IX+1),A"
ASM " OUT (84H), A"
ASM " RET"
ASM " LD A,(IX+1)"
ASM " XOR 00000101B
ASM " LD (IX+1),A"
ASM " OUT (84H), A"
ASM " RET"
ASM "CLF:"
ASM " DI"
ASM " LD HL,0"
ASM " ADD HL,SP"
ASM " EX DE,HL"
ASM " LD SP,HL"
ASM " LD L,A"
ASM " LD H,L"
ASM "LOOP: PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " PUSH HL"
ASM " DJNZ LOOP"
ASM " DEC C"
ASM " JP NZ,NEXT"
ASM " EX DE,HL"
ASM " LD SP,HL"
ASM " EI"
ASM " RET"
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2025 um 11:37 Uhr von HeikoS editiert.
281
24.04.2025, 09:16 Uhr
Das passt vielleicht nicht ganz hier her, weil es nicht nur die KC-Welt betrifft, aber Mario Blunk hat ein Buch geschrieben über die Grundlagen der CAD-Programmierung -> http://www.blunk-electronic.de/.
Der Anlaß war gegeben, um ein - wie er schreibt "... vollständiges Verständnis über die Mechanismen zu erlagen, die für die Programmierung einer Zeichenfläche nötig sind".
Das Buch ist auch über Booklooker erhältlich -> https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Mario-Blunk+Grundlagen-zur-Programmierung-einer-Zeichenfl%C3%A4che-f%C3%BCr-ein-CAD-System-Koordinatensysteme/id/A02ITEr501ZZe.
282
25.04.2025, 08:33 Uhr
Zu <271> muss ich was berichtigen:
(Zitat) "... - Uwe Zierott, der hatte in Frankfurt/O. einen Elektronik-Computerladen (!) ..." entspricht nicht den Tatsachen.
Ich hatte Uwe Zierott und auch Dr. Scheuchner angemailt - und von Uwe kam u.a. dazu eine aufklärende Antwort:
Der Elektronik- und Computer-Bastlerladen in Frankfurt(Oder) wurde vom einem Herrn Bähr betrieben, U.Z. hatte damit nichts zu tun.
Er hat mir aber einen aufschlußreichen Text mitgeschickt bzgl. eines Youtube-Podcast "Heimcomputer in der DDR“ von Henner Thomsen und Christian Schmidt.
Von Dr. Scheuchner habe ich noch keine Antwort.
HeikoS wollte sich mit Andreas Thierbach in Verbindung setzen - Ergebnis (noch) unbekannt.
Dieser Beitrag wurde am 25.04.2025 um 08:34 Uhr von P.S. editiert.
283
25.04.2025, 15:07 Uhr
HeikoS
... HeikoS wollte sich mit Andreas Thierbach in Verbindung setzen - Ergebnis (noch) unbekannt.
Kontakt ist hergestellt. Er hat sich sehr gefreut und wird uns noch Infos liefern. KC85 3/4? hat er auch noch, aber ohne Monitor und (vermutlich) seit 1990 nicht mehr eingeschaltet ... ich berichte weiter.
Grüße, Heiko
284
25.04.2025, 18:45 Uhr
jmueller
BICa5105 schrieb in [279]:
Weil das bisher nicht programmiert wurde...
Als ich vor 14 Jahren die A5105-Emulation implementiert hatte,
hatte ich auch mit solch einem Zielsystem für den BASIC-Compiler angefangen,
aber irgendwie wollte es nicht so richtig funktionieren.
Es ist ziemlich aufwendig, sich in die Systemfunktionen des RBASIC einzuarbeiten.
Vielleicht hatte ich auch nicht alle nötigen Infos.
Und da sich zum damaligen Zeitpunkt scheinbar auch niemand für den BIC A5105 interessiert hatte
(es wurde z.B. erst nach über einem Jahrzehnt das erste mal ein Fehler in der A5105-Emulation gemeldet, und zwar von dir),
hab ich es eben sein gelassen.
@HeikoS:
Ich bin begeistert, was du mit dem BASIC-Compiler anstellst.
Vielen Dank!
Jens
285
26.04.2025, 17:04 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
@HeikoS:
Vielen Dank!
Jens
Na jetzt wo du weißt, dass es ein paar BIC Fans gibt und das Interesse am BIC vielleicht auch noch größer wird.....könntest du ja deine Arbeit von damals fortsetzen ;-) .
Vielleicht hast du ja irgendwann mal Langeweile ;-) . Würde mich freuen.
LG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2025 um 17:05 Uhr von BICa5105 editiert.
286
26.04.2025, 18:11 Uhr
Allerdings muss beim Bic auch noch ein Ladeprogramm hinzugefügt werden. Damit können auch Assembler-Programme einfach gestartet werden.
287
27.04.2025, 23:09 Uhr
HeikoS
Der Ju-Te 6K fehlte noch beim "Würfeln". Das MP-BASIC vom U883 ist gar nicht so schlecht bei der INTEGER-Arithmetik. CLS ist Maschinen-Code, so wie es KaiOr beim KC85/4 gemacht hatte. LINE ist die etwas langsame, interne ES4.0-Version.
10 REM CLS
20 BREM %70,%FD,%31,%60,%0C,%60,%1C,%2F,%92,%10,%0C,%5F,%1C,%FF,%2C,%00
BREM %92,%20,%80,%E0,%A6,%E0,%3F,%EB,%F7,%50,%FD,%AF,%EB,%F2,%50,%FD,%AF
30 REM SIN-TABLE
40 BREM 0,14,25,37,49,60,71,81,91,99,106,113,118,122,126,127
BREM 127,127,126,122,118,113,106,99,91,81,71,60,49,37,25,14
50 PTC[12]
60 I=160; J=96;                 REM CENTER SCREEN POS
70 K=3;                         REM ZOOM FACTOR (INVERS)
80 A=6;                         REM P(X,Y,Z) = 6 BYTES
90 B=2;                         REM P = 2 BYTES
100 S=%8000;                    REM START ARRAY'S
110 C=S+%00; P=C+2; Q=C+4;      REM DIM PTS(7,2)
120 D=S+%30; R=D+2;             REM DIM RYP(7,2)
130 E=S+%60; T=E+2;             REM DIM RZP(7,2)
150 L=0;                        REM INIT ANGEL
160 Z=%2F;                      REM INIT LINE COLOR
170 GOSUB 350;                  REM INIT CUBE
180 GOTO 210
190 REM --- DRAW LOOP
200 GOSUB 600;                  REM DRAW LINES
210 GOSUB 240;                  REM ROTATE POINTS
220 L=L+1;IF L<=15 GOTO 200
230 L=0;GOTO 200
240 REM --- ROTATE POINTS (OPTIMIZED)
250 F=%E03C;                    REM SIN TABLE
260 H=GETEB[F+L];               REM SIN
270 G=GETEB[F+L+16];            REM COS
280 N=0;
290 SETEW[E+N, (-1*G * GETEW[C+N])     + (H * GETEW[P+N]) ]
300 SETEW[T+N,    (H * GETEW[C+N])     + (G * GETEW[P+N]) ]
310 SETEW[D+N,   ((G * GETEW[E+N]/128) + (H * GETEW[Q+N]))/ K + I ]
320 SETEW[R+N,         GETEW[T+N]                         / K + J ]
330 N=N+6;IF N<=42 GOTO 290
340 RETURN
350 REM --- THE CUBE
360 SETEW[C+(A*0)+(B*0), -1 ]; SETEW[C+(A*0)+(B*1), -1 ]; SETEW[C+(A*0)+(B*2), -1 ]
370 SETEW[C+(A*1)+(B*0),  1 ]; SETEW[C+(A*1)+(B*1), -1 ]; SETEW[C+(A*1)+(B*2), -1 ]
380 SETEW[C+(A*2)+(B*0),  1 ]; SETEW[C+(A*2)+(B*1),  1 ]; SETEW[C+(A*2)+(B*2), -1 ]
390 SETEW[C+(A*3)+(B*0), -1 ]; SETEW[C+(A*3)+(B*1),  1 ]; SETEW[C+(A*3)+(B*2), -1 ]
400 SETEW[C+(A*4)+(B*0), -1 ]; SETEW[C+(A*4)+(B*1), -1 ]; SETEW[C+(A*4)+(B*2),  1 ]
410 SETEW[C+(A*5)+(B*0),  1 ]; SETEW[C+(A*5)+(B*1), -1 ]; SETEW[C+(A*5)+(B*2),  1 ]
420 SETEW[C+(A*6)+(B*0),  1 ]; SETEW[C+(A*6)+(B*1),  1 ]; SETEW[C+(A*6)+(B*2),  1 ]
430 SETEW[C+(A*7)+(B*0), -1 ]; SETEW[C+(A*7)+(B*1),  1 ]; SETEW[C+(A*7)+(B*2),  1 ]
440 RETURN
450 REM --- DRAW LINES
460 CALL %E00A; REM CLS
470 V=GETEW[D+(A*0)+(B*0)]; W=GETEW[D+(A*0)+(B*1)]; X=GETEW[D+(A*1)+(B*0)]; Y=GETEW[D+(A*1)+(B*1)]; CALL %17F7
480 V=GETEW[D+(A*1)+(B*0)]; W=GETEW[D+(A*1)+(B*1)]; X=GETEW[D+(A*2)+(B*0)]; Y=GETEW[D+(A*2)+(B*1)]; CALL %17F7
490 V=GETEW[D+(A*2)+(B*0)]; W=GETEW[D+(A*2)+(B*1)]; X=GETEW[D+(A*3)+(B*0)]; Y=GETEW[D+(A*3)+(B*1)]; CALL %17F7
500 V=GETEW[D+(A*3)+(B*0)]; W=GETEW[D+(A*3)+(B*1)]; X=GETEW[D+(A*0)+(B*0)]; Y=GETEW[D+(A*0)+(B*1)]; CALL %17F7
510 V=GETEW[D+(A*4)+(B*0)]; W=GETEW[D+(A*4)+(B*1)]; X=GETEW[D+(A*5)+(B*0)]; Y=GETEW[D+(A*5)+(B*1)]; CALL %17F7
520 V=GETEW[D+(A*5)+(B*0)]; W=GETEW[D+(A*5)+(B*1)]; X=GETEW[D+(A*6)+(B*0)]; Y=GETEW[D+(A*6)+(B*1)]; CALL %17F7
530 V=GETEW[D+(A*6)+(B*0)]; W=GETEW[D+(A*6)+(B*1)]; X=GETEW[D+(A*7)+(B*0)]; Y=GETEW[D+(A*7)+(B*1)]; CALL %17F7
540 V=GETEW[D+(A*7)+(B*0)]; W=GETEW[D+(A*7)+(B*1)]; X=GETEW[D+(A*4)+(B*0)]; Y=GETEW[D+(A*4)+(B*1)]; CALL %17F7
550 V=GETEW[D+(A*0)+(B*0)]; W=GETEW[D+(A*0)+(B*1)]; X=GETEW[D+(A*4)+(B*0)]; Y=GETEW[D+(A*4)+(B*1)]; CALL %17F7
560 V=GETEW[D+(A*1)+(B*0)]; W=GETEW[D+(A*1)+(B*1)]; X=GETEW[D+(A*5)+(B*0)]; Y=GETEW[D+(A*5)+(B*1)]; CALL %17F7
570 V=GETEW[D+(A*2)+(B*0)]; W=GETEW[D+(A*2)+(B*1)]; X=GETEW[D+(A*6)+(B*0)]; Y=GETEW[D+(A*6)+(B*1)]; CALL %17F7
580 V=GETEW[D+(A*3)+(B*0)]; W=GETEW[D+(A*3)+(B*1)]; X=GETEW[D+(A*7)+(B*0)]; Y=GETEW[D+(A*7)+(B*1)]; CALL %17F7
590 RETURN
600 REM --- DRAW LINES (OPTIMIZED)
610 CALL %E00A; REM CLS
620 V=GETEW[%8030]; W=GETEW[%8032]; X=GETEW[%8036]; Y=GETEW[%8038]; CALL %17F7
630 V=GETEW[%8036]; W=GETEW[%8038]; X=GETEW[%803C]; Y=GETEW[%803E]; CALL %17F7
640 V=GETEW[%803C]; W=GETEW[%803E]; X=GETEW[%8042]; Y=GETEW[%8044]; CALL %17F7
650 V=GETEW[%8042]; W=GETEW[%8044]; X=GETEW[%8030]; Y=GETEW[%8032]; CALL %17F7
660 V=GETEW[%8048]; W=GETEW[%804A]; X=GETEW[%804E]; Y=GETEW[%8050]; CALL %17F7
670 V=GETEW[%804E]; W=GETEW[%8050]; X=GETEW[%8054]; Y=GETEW[%8056]; CALL %17F7
680 V=GETEW[%8054]; W=GETEW[%8056]; X=GETEW[%805A]; Y=GETEW[%805C]; CALL %17F7
690 V=GETEW[%805A]; W=GETEW[%805C]; X=GETEW[%8048]; Y=GETEW[%804A]; CALL %17F7
700 V=GETEW[%8030]; W=GETEW[%8032]; X=GETEW[%8048]; Y=GETEW[%804A]; CALL %17F7
710 V=GETEW[%8036]; W=GETEW[%8038]; X=GETEW[%804E]; Y=GETEW[%8050]; CALL %17F7
720 V=GETEW[%803C]; W=GETEW[%803E]; X=GETEW[%8054]; Y=GETEW[%8056]; CALL %17F7
730 V=GETEW[%8042]; W=GETEW[%8044]; X=GETEW[%805A]; Y=GETEW[%805C]; CALL %17F7
740 RETURN
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2025 um 23:55 Uhr von HeikoS editiert.
288
01.05.2025, 07:51 Uhr
HeikoS
Es gibt wieder weiteren Kontakt.
Herr Thierbach hat tatsächlich noch einen KC85/3/4? auf dem "Boden", aber ohne Monitor. Der wurde bestimmt sehr lange nicht mehr eingeschaltet. Er möchte am Wochenende das Programm "3D Simulation" unter dem JKCEMU installieren und mal wieder einsteigen in sein tolles Programm für den KC. Ich habe ihm alle Infos dazu geschickt. Er konnte sich bisher nicht vorstellen, dass man auf einem PC mit der alten KC-Software experimentieren kann.
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2025 um 07:51 Uhr von HeikoS editiert.
289
03.05.2025, 16:18 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hier eine kleine perspektivische 360 Grad Drehung zweier Quadrate die mit einer Linie verbunden sind.
Würfel würde natürlich auch gehen... .
Nur in RBASIC programmiert - im Grafikscreen 5: ( Der eine Ruckler kommt vom GIF )
LG Cornelius
290
03.05.2025, 16:52 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Programm dazu noch:
10 SCREEN5,0,5,1:COLOR15:CLS: DIMS$(200):I=0
20 READA$:IFA$="*"THENN=I-1:GOTO30ELSES$(I)=A$:I=I+1:GOTO20
30 FORI=1TON:Z=1-P:SCREEN5,P,5,Z:LINE(140,80)-(175,115),0,BF: DRAWS$(I):SCREEN5,Z,5,P:P=Z:NEXTI:GOTO30
40 DATA "c0M148,111;c15M+23,0;M+0,-23;M-23,0;M+0,23;M150,109;M+19,0;M+0,-19;M-19,0;M+0,19"
50 DATA "c0M147,110;c15M+22,1;M+0,-23;M-22,1;M+0,21;M152,108;M+18,1;M+0,-19;M-18,1;M+0,17"
60 DATA "c0M146,110;c15M+20,1;M+0,-23;M-20,1;M+0,21;M154,108;M+18,1;M+0,-19;M-18,1;M+0,17"
70 DATA "c0M145,110;c15M+19,1;M+0,-23;M-19,1;M+0,21;M156,108;M+17,1;M+0,-19;M-17,1;M+0,17"
80 DATA "c0M145,110;c15M+16,1;M+0,-23;M-16,1;M+0,21;M158,108;M+15,1;M+0,-19;M-15,1;M+0,17"
90 DATA "c0M146,109;c15M+12,2;M+0,-23;M-12,2;M+0,19;M161,108;M+13,2;M+0,-21;M-13,2;M+0,17"
100 DATA "c0M146,109;c15M+9,2;M+0,-23;M-9,2;M+0,19;M163,108;M+11,2;M+0,-21;M-11,2;M+0,17"
110 DATA "c0M147,109;c15M+6,2;M+0,-23;M-6,2;M+0,19;M165,108;M+8,2;M+0,-21;M-8,2;M+0,17"
120 DATA "c0M149,109;c15M+1,2;M+0,-23;M-1,2;M+0,19;M167,108;M+5,2;M+0,-21;M-5,2;M+0,17"
130 DATA "c0M150,109;c15M-2,2;M+0,-23;M+2,2;M+0,19;M169,109;M+2,2;M+0,-23;M-2,2;M+0,19"
140 DATA "c0M152,108;c15M-5,2;M+0,-21;M+5,2;M+0,17;M170,109;M-1,2;M+0,-23;M+1,2;M+0,19"
150 DATA "c0M154,108;c15M-8,2;M+0,-21;M+8,2;M+0,17;M172,109;M-6,2;M+0,-23;M+6,2;M+0,19"
160 DATA "c0M156,108;c15M-11,2;M+0,-21;M+11,2;M+0,17;M173,109;M-9,2;M+0,-23;M+9,2;M+0,19"
170 DATA "c0M158,108;c15M-13,2;M+0,-21;M+13,2;M+0,17;M173,109;M-12,2;M+0,-23;M+12,2;M+0,19"
180 DATA "c0M161,108;c15M-15,1;M+0,-19;M+15,1;M+0,17;M174,110;M-16,1;M+0,-23;M+16,1;M+0,21"
190 DATA "c0M163,108;c15M-17,1;M+0,-19;M+17,1;M+0,17;M174,110;M-19,1;M+0,-23;M+19,1;M+0,21"
200 DATA "c0M165,108;c15M-18,1;M+0,-19;M+18,1;M+0,17;M173,110;M-20,1;M+0,-23;M+20,1;M+0,21"
210 DATA "c0M167,108;c15M-18,1;M+0,-19;M+18,1;M+0,17;M172,110;M-22,1;M+0,-23;M+22,1;M+0,21"
220 DATA "c0M169,109;c15M-19,0;M+0,-19;M+19,0;M+0,19;M171,111;M-23,0;M+0,-23;M+23,0;M+0,23"
230 DATA "c0M170,109;c15M-18,-1;M+0,-17;M+18,-1;M+0,19;M169,111;M-22,-1;M+0,-21;M+22,-1;M+0,23"
240 DATA "c0M172,109;c15M-18,-1;M+0,-17;M+18,-1;M+0,19;M166,111;M-20,-1;M+0,-21;M+20,-1;M+0,23"
250 DATA "c0M173,109;c15M-17,-1;M+0,-17;M+17,-1;M+0,19;M164,111;M-19,-1;M+0,-21;M+19,-1;M+0,23"
260 DATA "c0M173,109;c15M-15,-1;M+0,-17;M+15,-1;M+0,19;M161,111;M-16,-1;M+0,-21;M+16,-1;M+0,23"
270 DATA "c0M174,110;c15M-13,-2;M+0,-17;M+13,-2;M+0,21;M158,111;M-12,-2;M+0,-19;M+12,-2;M+0,23"
280 DATA "c0M174,110;c15M-11,-2;M+0,-17;M+11,-2;M+0,21;M155,111;M-9,-2;M+0,-19;M+9,-2;M+0,23"
290 DATA "c0M173,110;c15M-8,-2;M+0,-17;M+8,-2;M+0,21;M153,111;M-6,-2;M+0,-19;M+6,-2;M+0,23"
300 DATA "c0M172,110;c15M-5,-2;M+0,-17;M+5,-2;M+0,21;M150,111;M-1,-2;M+0,-19;M+1,-2;M+0,23"
310 DATA "c0M171,111;c15M-2,-2;M+0,-19;M+2,-2;M+0,23;M148,111;M+2,-2;M+0,-19;M-2,-2;M+0,23"
320 DATA "c0M169,111;c15M+1,-2;M+0,-19;M-1,-2;M+0,23;M147,110;M+5,-2;M+0,-17;M-5,-2;M+0,21"
330 DATA "c0M166,111;c15M+6,-2;M+0,-19;M-6,-2;M+0,23;M146,110;M+8,-2;M+0,-17;M-8,-2;M+0,21"
340 DATA "c0M164,111;c15M+9,-2;M+0,-19;M-9,-2;M+0,23;M145,110;M+11,-2;M+0,-17;M-11,-2;M+0,21"
350 DATA "c0M161,111;c15M+12,-2;M+0,-19;M-12,-2;M+0,23;M145,110;M+13,-2;M+0,-17;M-13,-2;M+0,21"
360 DATA "c0M158,111;c15M+16,-1;M+0,-21;M-16,-1;M+0,23;M146,109;M+15,-1;M+0,-17;M-15,-1;M+0,19"
370 DATA "c0M155,111;c15M+19,-1;M+0,-21;M-19,-1;M+0,23;M146,109;M+17,-1;M+0,-17;M-17,-1;M+0,19"
380 DATA "c0M153,111;c15M+20,-1;M+0,-21;M-20,-1;M+0,23;M147,109;M+18,-1;M+0,-17;M-18,-1;M+0,19"
390 DATA "c0M150,111;c15M+22,-1;M+0,-21;M-22,-1;M+0,23;M149,109;M+18,-1;M+0,-17;M-18,-1;M+0,19"
400 DATA "*"
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2025 um 16:53 Uhr von BICa5105 editiert.
291
04.05.2025, 11:44 Uhr
HeikoS
Schönes Experiment !
Aber die Koordinaten sind vorher berechnet ... in sofern "unlauterer Wettbewerb" ;-) gegenüber den Versionen mit Transformation der Eckpunkte in Echtzeit mit Compiler oder BASIC. Aber der BIC müsste das Bsp. aus <269> doch auch in RBASIC können. Das sollte um einiges schneller sein, als auf dem KC85/4.
Grüße, Heiko
292
04.05.2025, 20:25 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Grüße, Heiko
Okayyy dann nach Wettbewerbs Regeln ;-) hier das Programm aus <269> angepasst an den BIC:
Läuft bisschen schneller als die KC Version. Wenn Jens jetzt noch den Compiler für den BIC in Angriff nehmen würde ;-) ...da würde das gut flüssig laufen .
10 SCREEN5,0:COLOR15,1:CLS:SCREEN5,1:COLOR15,1:CLS:CX=160:CY=100:ZO=3
30 DIMPTS(7,2): DIMRZP(7,2): DIMRYP(7,2): DIMSNE(32)
40 GOSUB5000:GOSUB8000:GOSUB2000
50 FORANGEL=0TO15
60 IFSC=0THENSCREEN5,0,5,1:SC=1ELSESCREEN5,1,5,0:SC=0
70 CLS:GOSUB2000:GOSUB6000
80 NEXTANGEL:GOTO50
2000 CS=SNE(ANGEL+16):SN=SNE(ANGEL):FORN=0TO7
2010 RZP(N,0)=-CS*PTS(N,0)+SN*PTS(N,1)
2020 RZP(N,1)= SN*PTS(N,0)+CS*PTS(N,1)
2030 RYP(N,0)=(CS*RZP(N,0)/128+SN*PTS(N,2))/ZO+CX
2040 RYP(N,1)= RZP(N,1)/ZO+CY
2050 NEXT N:RETURN
5000 PTS(0,0)=-1:PTS(0,1)=-1:PTS(0,2)=-1
5010 PTS(1,0)= 1:PTS(1,1)=-1:PTS(1,2)=-1
5020 PTS(2,0)= 1:PTS(2,1)= 1:PTS(2,2)=-1
5030 PTS(3,0)=-1:PTS(3,1)= 1:PTS(3,2)=-1
5040 PTS(4,0)=-1:PTS(4,1)=-1:PTS(4,2)= 1
5050 PTS(5,0)= 1:PTS(5,1)=-1:PTS(5,2)= 1
5060 PTS(6,0)= 1:PTS(6,1)= 1:PTS(6,2)= 1
5070 PTS(7,0)=-1:PTS(7,1)= 1:PTS(7,2)= 1:RETURN
6000 LINE (RYP(0,0),RYP(0,1))-(RYP(1,0),RYP(1,1)),7
6010 LINE (RYP(1,0),RYP(1,1))-(RYP(2,0),RYP(2,1)),7
6020 LINE (RYP(2,0),RYP(2,1))-(RYP(3,0),RYP(3,1)),7
6030 LINE (RYP(3,0),RYP(3,1))-(RYP(0,0),RYP(0,1)),7
6040 LINE (RYP(4,0),RYP(4,1))-(RYP(5,0),RYP(5,1)),7
6050 LINE (RYP(5,0),RYP(5,1))-(RYP(6,0),RYP(6,1)),7
6060 LINE (RYP(6,0),RYP(6,1))-(RYP(7,0),RYP(7,1)),7
6070 LINE (RYP(7,0),RYP(7,1))-(RYP(4,0),RYP(4,1)),7
6080 LINE (RYP(0,0),RYP(0,1))-(RYP(4,0),RYP(4,1)),7
6090 LINE (RYP(1,0),RYP(1,1))-(RYP(5,0),RYP(5,1)),7
6100 LINE (RYP(2,0),RYP(2,1))-(RYP(6,0),RYP(6,1)),7
6110 LINE (RYP(3,0),RYP(3,1))-(RYP(7,0),RYP(7,1)),7:RETURN
8000 SNE(0)=0:SNE(1)=13:SNE(2)=25:SNE(3)=37:SNE(4)=49:SNE(5)=60
8010 SNE(6)=71:SNE(7)=81:SNE(8)=91:SNE(9)=99:SNE(10)=106:SNE(11)=113
8020 SNE(12)=118:SNE(13)=122:SNE(14)=126:SNE(15)=127:SNE(16)=127
8030 SNE(17)=127:SNE(18)=126:SNE(19)=122:SNE(20)=118:SNE(21)=113
8040 SNE(22)=106:SNE(23)=99:SNE(24)=91:SNE(25)=81:SNE(26)=71
8050 SNE(27)=60:SNE(28)=49:SNE(29)=37:SNE(30)=25:SNE(31)=13:RETURN
LG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2025 um 20:26 Uhr von BICa5105 editiert.
293
05.05.2025, 01:42 Uhr
Dresdenboy
Unterdessen vermeldet die Brigade aus der Nachtschicht erste Erfolge im Generieren beliebig sortierter Bildbereiche auf dem BIC:
https://youtu.be/Lu7o4X_-f9k
Zu sehen sind eine zunehmende Anzahl von Zeilenbereichen mit rückwärts laufender Adresse, wo also die Zeilen u. dann auch nach Unterlauf der invertierte Bereich dargestellt werden.
Prinzip: Neuprogrammierung SYNC-Parameter u. Neustart Display. Timing noch nicht zyklusgenau.
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
294
05.05.2025, 07:43 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Schaltest du den VIS in den Image Mode vorher ?
Bzw. hast du das schon gezielt probiert ?
295
05.05.2025, 09:39 Uhr
Dresdenboy
Nein, den VIS lasse ich noch in Ruhe. Allerdings habe ich schon bemerkt, dass er sich wohl aufhängt, wenn ich bei diesen Display-Neustarts auch noch Palettenfarben ändere.
Für detailliertere Betrachtungen der Effekte müsste ich wohl eh noch einen Logikanalyzer oder min. Oszi dranhängen. Erst einmal muss ich noch ein stabiles Timing bauen.
Eine Beobachtung ist schonmal, dass trotz der Hinweise in der jap. µPD7220-Doku bzgl. Programmierung des vertikalen Zeitverhaltens (0-Werte für die vertikalen Schwarzschultern u. VSync-Impuls seien nicht erlaubt - obwohl im Gegensatz zu den horizontalen Werten dennoch auf 0 setzbar) gesetzte 0-Werte einen Effekt haben, aber ich zumindest in diesen Versuchen die hintere Schwarzschulter auf 1 setzen musste, damit dann auch ein Bildaufbau beginnt.
Ich habe mal einen Screenshot des Videos etwas kommentiert:
Da ich zu Beginn zunehmend längere Textzeilen erzeugt hatte (s. Video) erkennt man hier zumindest auch trotz Verzerrungen, dass die dargestellten Buchstabenketten kürzer werden, also zuerst höhere Adressen, dann immer niedrigere als Startwert verwendet werden.
Aber so ist immerhin schonmal etwas erreichbar. Und es gibt noch viel, was ausprobiert werden kann, z.B. mit kurzer Umschaltung auf exteren VSync (wo natürlich nichts kommt) und wieder zurück.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2025 um 11:35 Uhr von Dresdenboy editiert.
296
05.05.2025, 11:28 Uhr
Dresdenboy
Da bei 3D-Rotationen die Rechenzeit der Multiplikationen eine große Rolle spielt (mit allerlei möglichen Vereinfachungsoptionen), sollte auch die schnellste Multiplikation genutzt werden, die möglich ist, je nach Speicherplatz eine große Tabelle oder kleinere Tabellen u. etwas Rechnerei.
Da gibt es z.B. für Elite neben dem Standard-Algo:
https://elite.bbcelite.com/deep_dives/shift-and-add_multiplication.html
auch einen Logarithmus-basierten (welcher gleich noch für Division gut ist):
https://elite.bbcelite.com/deep_dives/multiplication_and_division_using_logarithms.html
Für den 8088/8086 ist hier der Quadrate-basierte Ansatz mit Code beschrieben:
https://www.reenigne.org/blog/multiplying-faster-with-squares/
den es auch vielfach für 6502 gibt:
https://github.com/TobyLobster/multiply_test
Und natürlich wurde das Verfahren auch für Z80 umgesetzt (solution 3, neben klassicher Add+Shift-Routine (solution 1) und kompletter LUT (solution2)):
https://www.msxcomputermagazine.nl/mccw/92/Multiplication/en.html
Weitere Sammlungen von Z80-Routinen:
https://www.cpcwiki.eu/index.php/Programming:Integer_Multiplication
und von Baze/3SC:
https://baze.sk/3sc/misc/z80bits.html#1
Die tabellenbasierten Ansätze erlauben auch vorskalierte Werte, falls irgendwelche konstante Faktoren einfließen sollen.
Für Grafikeffekte wird auch gern die Sinus-Funktion genutzt. Meist reicht da eine kleine Tabelle. Falls da aber versch. Amplituden genutzt werden sollen, bietet sich auch der Minsky-Circle-Algorithmus an.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2025 um 11:31 Uhr von Dresdenboy editiert.
297
05.05.2025, 12:44 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
@Dresdenboy : VIS-GDC BIC
Ich habe gerade noch einmal in der Serviceanleitung1 ( bc_serv1 ) vom BIC geschaut.
Da steht ja auf Seite 7 und ab Seite 23 alles zum VIS.
So wie ich das verstehe muss man den VIS immer mit einbeziehen wenn man grafisch etwas "anstellen" will am BIC. Nur allein mit dem GDC etwas "vernünftiges herauszubringen" ist doch eigentlich gar nicht möglich / machbar ?!
LG Cornelius
298
05.05.2025, 12:53 Uhr
Dresdenboy
@Cornelius:
Das sollte passen, da ich ja mit einer korrekt aufgesetzten Bildausgabe (d.h. 80x25 Textmodus) starte und da nichts verändere, was die Zeichenausgabe anbelangt. Da sollte der VIS weiterhin auf die GDC-Ausgaben reagieren. Die Sync-Signale werden vom VIS auch eingelesen und verarbeitet. Daher habe ich an den VIS zumindest gedacht, was Timing anbelangt. Aber das lohnt sich erst genauer anzuschauen, wenn ich alles mal stabilisiert habe. Und vllt. ist das sogar die Grundlage für mögliche BIC-spezifische Tricks. Das geht auch schon mit den Rasterbars durch Änderung der Palettenfarben.
Derzeit starte ich einfach die Darstellung neu, wo auch nur die vertikalen Synchronisations-Werte und ein paar Adressen (wie beim Scrollen) modifziert werden. Solange eine normale Zeile mit hsync ausgegeben wird, macht der VIS schon mit. Es ist eher der Monitor bzw. die Scan-Logik, die mit dem Durcheinander klarkommen muss. Ich habe ja auch einen Orion-LCD-Fernseher mit RGB-SCART-Eingang (für 5€), der sich da bisschen anders verhält. Und der 1084S auch nochmal anders.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2025 um 12:55 Uhr von Dresdenboy editiert.
299
05.05.2025, 18:53 Uhr
HeikoS
Grüße, Heiko
Hier habe ich mal den vom JKCEMU-Compiler erzeugten Assembler-Code (für KC85/4) an den BIC "angedockt". Wie Jens mal schrieb, sind alle Funktionen, die mit X... anfangen, für die Platform individuell erstellt. In dem Bsp. braucht man dann im Wesentlichen nur die XPSET-Funktion ersetzen. Da habe ich einfach die Funktionen genommen, die schon im GleEst für den BIC funktionieren.
Das wäre also das, was man erwarten kann, wenn Jens den JKCEMU-Compiler für den BIC anpassen würde. Die Berechnungen (ADD / MULT / DIV) in 16 Bit Integer sind schon sehr schnell, die Pixel-Set-Befehle am GDC über WDAT sind hier der Bremser. Aber das ist schon sehr flott, im Gegensatz zum RBASIC.
Viele Grüße, Heiko
300
05.05.2025, 19:00 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
Da bei 3D-Rotationen die Rechenzeit der Multiplikationen eine große Rolle spielt (mit allerlei möglichen Vereinfachungsoptionen), sollte auch die schnellste Multiplikation genutzt werden, die möglich ist, je nach Speicherplatz eine große Tabelle oder kleinere Tabellen u. etwas Rechnerei. ....
Danke für die Links ! Die Grafikausgabe ist auf unseren 8-Bittern aber auch ein wesentlicher Faktor. Da kann man sehr viel herausholen.
Viele Grüße, Heiko
301
05.05.2025, 19:36 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
@Heiko
Wow super. Sieht ja schon ganz gut aus. Könntest du die Datei wo zugänglich machen bitte :-) ?
LG Cornelius
302
05.05.2025, 19:57 Uhr
HeikoS
Ist aber nur ein Experiment, sonst würde ich das auf GitHub stellen ...
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/QbCke53x8GzDGD9
Grüße, Heiko
EDIT: Das kann man mit dem Arnold-Assembler problemlos übersetzen, d.h. der erzeugte Original-Quell-Code von Jens braucht nur eine Anweisung zusätzlich: "CPU Z80" - und dann natürlich die Anpassungen an das jeweilige System - das ist wirklich sehr schön.
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2025 um 20:22 Uhr von HeikoS editiert.
303
05.05.2025, 20:29 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Grüße, Heiko
Okay. Ja Experimenta am BIC sind doch gut ;-) . So gehts da Stück für Stück weiter.
Danke !
304
05.05.2025, 20:54 Uhr
jmueller
@HeikoS:
Ich bin immer wieder begeistert, was du so anstellst!
Kleiner Hinweis zu dem Assembler-Quelltext:
Dieser ist für den Arnold-Assembler.
Wenn man ihn im JKCEMU assemblieren will,
muss man die beiden Funktionsdefinitionen auskommentieren
und anstelle hi(..) und lo(...) high(...) und low(..) schreiben.
Das sind im JKCEMU-Assembler eingebaute Funktionen.
Des Weiteren muss man noch aus "ld hl,de" ein "ld de,hl" machen.
Diese alternative Schreibweise werde ich meinem Assembler auch noch beibringen.
Jens
305
06.05.2025, 01:52 Uhr
Dresdenboy
Nachtschicht-Update:
Jetzt mal mit stabilem Timing und ohne Adress-Manipulation, einfach nur Display-Neustart. Die Rasterbars zu Beginn sind raus, damit Hintergrund schwarz.
VG,
306
06.05.2025, 07:26 Uhr
HeikoS
Cool ! In der Nachtschicht wird hart an der Planerfüllung gearbeitet !!!
Grüße, Heiko
307
07.05.2025, 16:12 Uhr
HeikoS
jmueller schrieb
@HeikoS:
Jens
Hallo Jens,
danke für die Infos ! Sehr praktisch, dass der Arnold Assembler das sofort versteht. Wusste gar nicht, dass es extra für den AAS gemacht ist. Macht immer wieder Spaß, mit dem Compiler zu arbeiten !
Viele Grüße, Heiko
308
07.05.2025, 20:10 Uhr
Auf dem KC85/5: https://www.pouet.net/prod.php?which=103955
Ein M011 wird benötigt, Trotz KC85/5 und 4xM035 voll bestückt. Es wird ein Sample abgespielt. Nicht Wundern.
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2025 um 20:27 Uhr von ralle editiert.
309
07.05.2025, 21:02 Uhr
jmueller
@HeikoS:
Da liegt wohl ein Missverständnis vor.
Der BASIC-Compiler erzeugt Assemler-Code mit simpler Standard-Syntax,
nicht speziell für den Arnold Assembler angepasst.
Ich meinte in [304], der von dir hochgeladene Assemler-Code
mit speziell deinen manuellen Anpassungen ist für den Arnold Assembler gemacht.
Zumindest bringen diese im JKCEMU-Assembler einige Fehler.
Ich wollte nur beschreiben, was man tun muss,
das auch deine manuellen Anpassungen vom JKCEMU-Assembler verstanden werden.
Jens
310
08.05.2025, 00:16 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
@ralle
Hallo Ralle,
das Zielsystem ist hier in erster Linie der KC 85/3, da dieser aufgrund der 32 Lautstärke-Abstufungen die Musik mittels PIO-Sound in besserer Qualität abspielen kann als beispielsweise ein KC 85/4 oder /5. Das Programm ist jedoch so konzipiert, daß es auch auf einem KC 85/4 und somit auch /5 läuft.
Mit dem M035 müsste der IRM umgeschalten werden. Das ist mit dem M011 nicht nötig und einer der Gründe, warum hier kein RAM8 unterstützt wird.
Es wird übrigens nicht einfach nur ein Sample abgespielt, sondern innerhalb des Samples hin und her gesprungen. Die Vocals sind technisch gesehen ein separates Sample.
Zum Thema Sound über den PIO-Kanal B gab es bereits einen Thread hier im Forum.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20668
311
08.05.2025, 07:05 Uhr
Trotzdem klasse gemacht. Die Sache mit dem Samples gibt's schon zu DDR-ZEITEN, allerdings nur rudimentär. Das wurde in der Ju+Te im Zusammenhang mit einem KC85/3 veröffentlicht. In der Sendung Mobil des Kinderfernsehens der DDR wurde sogar sowas mit einem Z1013 gezeigt.
Es gab schon Ansätze zur Spracherkennung.
Eigentlich könntest du ruhig einen Treat zum Thema Demo on KC85 moderieren. Also was neu bei euch ist.
312
08.05.2025, 09:45 Uhr
Dresdenboy
@Crawler:
Coole Demo! Ich finde, der 7. Platz von 22 zeigt auch, dass viele im Auditorium vor Ort beeindruckt waren. Wie war der Klang über die große Soundanlage dort?
Ich konnte zumindest auf dem Stream dabei sein.
Wie sind die Zyklen in der Routine genutzt? Wäre da noch Luft, statt Sample-Playback etwas einfaches zu generieren, ggf. auch mit niedrigerer Samplerate?
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2025 um 09:47 Uhr von Dresdenboy editiert.
313
08.05.2025, 09:57 Uhr
HeikoS
Crawler schrieb
@ralle
@Crawler:
Tolle Arbeit ! Es wäre interessant, mehr Details darüber zu erfahren. Ich habe gehört/gelesen, dass man über den PC-Speaker (also nur 0/1 Pegel) auch Sprache ausgegeben hat, durch Ausnutzung die Trägheit der Lautsprecher-Membran. Also den Pegel gezielt so schnell wieder abgeschaltet hat, dass die Membran keinen Vollausschlag machen kann. Damit konnte man das 0/1 Signal "modulieren".
Beim KC85/3 kann das ja die PIO mit einem Widerstandsnetzwerk. Kann das der KC85/4 nicht, oder nur in 16 Stufen?
Viele Grüße, Heiko
314
08.05.2025, 10:07 Uhr
HeikoS
jmueller schrieb
@HeikoS:
Jens
Ah, jetzt hab ich's verstanden. Ja, der Arnold Assembler versteht ja fast Alles :-)
315
08.05.2025, 10:21 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Die techn. Unterschiede zw. KC85/3 u. /4 sind im von Crawler verlinkten Thread erklärt.
Beim PC ist es nicht schwer, allerdings läuft da der PIT mit 1,1932 MHz und erlaubt damit feine Pulse Width Modulation. Hier gibt es ein paar Beispiele: http://www.sizecoding.org/wiki/Sound#PC_Speaker
VG,
316
Heiko, der 85/4 hat nur 4Bit zum generieren der Lautstärke. Der Ton ensteht in der CTC. Allerdings wird nur ein Kanal auf die AV-Buchse gegeben, dafür mit Lautstärke. Stereo mit festen Pegel an der Tape-Buchse.
317
08.05.2025, 13:36 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
@Heiko:
VG,
Ja, der Lautsprecher "integriert", über die Trägheit der Membran, die PWM-Impulse zu einer annähernd stetigen Funktion, die wir dann als solche auch hören. Interessant, dass der PIT schon in den ersten IBM-PC's zu finden ist. Das hatte ich im "Stay Forever"-Podcast über die "Soundblaster" gehört. Ist übrigens auch eine sehr spannende Geschichte, wie diese Firma mit sehr rabiaten Geschäftsmethoden ihre Soundkarten in den Markt brachte.
https://www.youtube.com/watch?v=piJpnUaK3sE
Viele Grüße, Heiko
318
08.05.2025, 13:38 Uhr
HeikoS
Interessant, dass der KC85/3 und der KC85/4 die Lautstärke "regeln" konnten. Das wusste ich noch nicht. Man lernt hier immer wieder interessante Dinge dazu !
Viele Grüße, Heiko
319
08.05.2025, 13:56 Uhr
Doch, Sound t1,d1,t2,d2,v,t also:
T1 =Ton 1
d1 = teiler 1
T2 =Ton 2
D2 =Teiler 2
V = Lautstärke über AV und Piezo
L = tonlänge. Hüllkurven, keine.
In Assembler 3 4stellige Hex-Ziffern. Die Letzte macht Lautstärke + Tonlage. Damit kann auch außerhalb BASIC die Soundausgabe getestet werden.
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2025 um 14:00 Uhr von ralle editiert.
320
08.05.2025, 19:03 Uhr
@Crawler: aber die anderen sind nicht schlecht. Rede mal mit Maleuma, wegen Download und so. Wunderschöne Grafikeffekte, mal ohne Spezial-IC gelöst. Das eine ist sogar Interlasing.
321
09.05.2025, 03:35 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
Ja, davon hatte ich auch bereits gelesen.
Ich freue mich über den Vorschlag und werde das gerne mal versuchen.
@Dresdenboy
Vielen Dank! Ja, es gab viel Konkurrenz in der Competition aber der KC 85/3 Beitrag hat verhältnismäßig viele Stimmen bekommen.
Der Klang kam über die große Soundanlage richtig gut rüber. Es gab direkt nach der Präsentation auch bereits vor Ort sehr positives Feedback.
Ja, da geht noch was. Ich habe bei der Demo allerdings beispielsweise von einem Visualizer abgesehen, da schlicht kein Speicher mehr dafür übrig war. Außerdem muß auf dem KC 85/3 darauf geachtet werden, daß die IRM-Zugriffe nicht sichtbar sind.
@HeikoS
Deine Frage wurde ja bereits beantwortet.
Modulation und Phasenverschiebung wären tatsächlich noch weitere Möglichkeiten zur Musikwiedergabe, die man auch auf dem KC 85 ausprobieren könnte.
Stefan
322
09.05.2025, 06:36 Uhr
@Crawler: die anderen Demos sind nicht ganz ohne. Zumal Grafikeffekte ganz ohne Video-Chip. Die laufen unter 4.5.
323
09.05.2025, 08:45 Uhr
Dresdenboy
Ich habe begonnen, den BASIC-Code von Cornelius in Richtung Festkommarechnung u. Division -> Multiplikation mit 1/x usw. zu optimieren. Das ist noch nicht ganz fertig, bringt bis jetzt zumindest schon 20% Gewinn.
Aber noch schneller müsste es in Turbo Pascal gehen, dachte ich. Und dann ist da diese langsame Linienroutine in den Libs, mit wiederholtem Aufruf der Punktroutine, die wiederum nach etwas Vorbereitungscode eine ROM-Routine aufruft. Nicht schnell.
Also musste ich erst einmal beginnen, den GDC anzusprechen. Ein bisschen passiert da schon in den ersten Experimenten. Und auch ein klein wenig schneller. Das sind 20 Linien.
Die nun Ellipsen statt Kreise sind noch mit der kleinen Minsky-Circle-Schleife gezeichnet. Das Ergebnis der Nachtschicht:
https://youtu.be/Qu5ssbPKdtU
Irgendwie will der VIS noch nicht vom 640x200-4-Farb-Modus weg, obwohl ich da schon fleißig mit dem Betriebsarten-Register u. auch Image Mode Flag gespielt habe. Aber andere lustige Modi kamen zum Vorschein.
Ein Setting zeigte sogar so etwas wie Interlace Flackern. Lustig. Das kann man später noch untersuchen. Der GDC kann ja sowieso Interlace. Also das, was beim C64 & Co. (also vor Amiga-Ära) softwareseitig für FLI- und noch krassere neue Grafikmodi genutzt wird, könnte auch beim BIC per GDC gehen. Meist hilft das für noch feinere Farbabstufungen. Da der VIS v.a. auf Zeilenbasis arbeitet, sollte das m.E.n. gehen.
Die höhere Auflösung durch einen halben Zeilenversatz wäre auch spannend, aber evtl. hilft das auch, um mit der Einschränkung der Hintergrundfarben etwas zu machen u. diese z.B. abwechselnd auf dunkel bzw. hell zu schalten (globales Intensity-Bit), während man das Bild so umrechnet, dass sich pro 8x1-Pixel-Block die Farben aus 2 von 16 Vordergrundfarben und einer von 8 hellen und einer von 8 dunklen Hintergrundfarben mischen + Dithering in 640 Pixel horizontaler Auflösung. Ich befürchte, ich habe jetzt einige Leser abgehangen.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2025 um 09:26 Uhr von Dresdenboy editiert.
324
09.05.2025, 13:52 Uhr
Dresdenboy
Also wenn rechenzeittechnisch noch ein Visualizer möglich wäre, dann sollte auch statt langem Sample-Playback (könnte stattdessen z.B. mit kurzen Drum-Samples arbeiten), auch generierter Sound (dann ist auch wieder Speicher frei ) genutzt werden, z.B. ein paar Wavetables mit Wellenformen bei unterschiedlichen Frequenzen für eine Melodie. Das könnte auch noch gemischt werden.
Bei Bytebeat-Musik werden oft auch einfache Rechenoperationen genutzt, z.B. add, sub, shift oder boolesche Operationen. Das könnte hier vllt. drin sein.
VG,
325
09.05.2025, 15:11 Uhr
HeikoS
Hallo Matthias,
in der MP 4/1987, Seite 2 (Umschlagseite) ist ein Turbo-Pascal-Listing mit Grafik-Routinen für den GDC. Das müsste am BIC in Mode 0 auch funktionieren, mit leichten Anpassungen. Die Procedures "GdcDraw" und "GdcCircle" müsste man eigentlich übernehmen können. Ich kann's leider nicht ausprobieren ...
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/w7rM2KEk95eHL2D
Das haben bestimmt schon Leute vor uns gemacht, z.B. an der VIS3.
@Alle: Hat das Listing evtl. jemand? ... oder eine bessere Kopie der Seite aus der MP?
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2025 um 15:55 Uhr von HeikoS editiert.
326
09.05.2025, 15:26 Uhr
Habe ich.
327
09.05.2025, 15:44 Uhr
HeikoS
Super, wenn Du es teilen möchtest, könntest Du es einfach hier ablegen:
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/kXAfNpQY6wm6r8m
Ich lösche es dann wieder nach 1-2 Tagen. Wäre nur für den Austausch.
Grüße, Heiko
EDIT: @Rüdiger: Danke !!! Habs schon geladen :-)
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2025 um 16:27 Uhr von HeikoS editiert.
328
09.05.2025, 18:05 Uhr
Das mit dem Lichtstift habe ich gefunden:
Das sollte auch am BIC funktionieren, und auch an anderen.
329
09.05.2025, 18:55 Uhr
Dresdenboy
@Rüdiger u. Heiko
Danke für's bereitstellen. An den Artikel erinnere ich mich, aber ohne Abtippen ist es noch besser!
Dann teste ich mal damit weiter. Wichtig wird wohl die Anpassung für den BIC sein. Damit sollte sich auch Cornelius' Turbo Pascal Einstieg lohnen.
Edits:
@Heiko:
Du hattest doch GDC-Code gesucht. Die Prozedur für die Linien sieht effizient aus. Ich würde noch schauen, wo man z.B. optimieren kann. Viele Parameter kann man ohne Check auf vollen FIFO senden, da Turbo Pascal schon genug bremst. Höchstens bei niedrigem GDC-Takt müsste man mal genauer schauen.
Eine mögliche Fehlerquelle sehe ich auch schon: Die Parameterfunktion testet auf Bit 1 im Status-Register ("FIFO full") und wird so auch nach dem RESET-Kommando genutzt, wo es aber auch zu falschen "FIFO full"-Statuswerten kommen kann. Scheint aber zu passen.
Und v.a. bei längeren Operationen, z.B. Zeichenfunktionen, sehe ich einen Test, ob die Funktion noch aktiv ist, als sinnvoll an.
@ralle:
Schau ich.mir mal an! Ich habe mittlerweile 2, die für die 8-Bitter gedacht sind.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2025 um 21:03 Uhr von Dresdenboy editiert.
330
09.05.2025, 19:48 Uhr
Matthias, das geht beim Atari auf einem Joystickport.
331
09.05.2025, 20:54 Uhr
Dresdenboy
Ich hatte meinen Satz nicht fertiggeschrieben, ist jetzt ergänzt. Ja, meine haben den Joystick-Anschluss. Ich hätte auch viele C64s u. CRTs schon da. Wenn es von der Schaltung her nur um einen ausreichenden und nicht zu hohen Pegel geht, kann man für diese Light Pens sicher einfach einen Adapter bauen.
332
09.05.2025, 22:05 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Super schnell Kreise Zeichnen am BIC in RBasic:
10 SCREEN5:CLS:KEYOFF:CLEAR:GOSUB80:R=RND(-TIME):C=1
20 FORI=1TO30:X=RND(1)*320:Y=RND(1)*200:C=C+1:IFC=16THENC=1ELSECOLORC:PSET(X,Y)
70 DRAWZ$:NEXTI:CLS:GOTO20
80 Z$="M+0,+3M-1,+2M-1,+2M-2,+3M-1,+1M-2,+2M-3,+1M-2,+1M-3,+0M-3,+0M-2,-1M-2,-1M-3,-2M-1,-1M-2,-2M-1,-3M-1,-2M+0,-3M+0,-3M+1,-2M+1,-3M+2,-2M+1,-1M+2,-2M+3,-1M+2,-1M+3,+0M+3,+0M+2,+1M+2,+1M+3,+2M+1,+1M+2,+3M+1,+2M+1,+2M+0,+3":RETURN
Zumindest kommts mir optisch schneller vor als der Circle Befehl ?!
LG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2025 um 22:27 Uhr von BICa5105 editiert.
333
09.05.2025, 23:08 Uhr
Dresdenboy
@Cornelius:
Spannend! Es kann zumindest helfen, wenn RBASIC durch DRAW eine interne Assembler-Schleife abarbeitet und nicht noch die BASIC-FOR-Schleife interpretieren muss. Deshalb kann man mit WAIT auf C64 und BIC ja auch einfache Rastereffekte machen.
Laut Benchmark (mal schnell zusammengetippert) ist CIRCLE ein klein wenig schneller. Erste Runde sind Kreise mit DRAW und die zweite Runde dann CIRCLE (Radius geschätzt). Die Zeiten sind in Sekunden:
10 CLS:SCREEN5:CLS:KEYOFF:CLEAR:GOSUB80:R=RND(-TIME):C=1
15 TIME=0
70 DRAWZ$:NEXTI:CLS:ET=TIME
75 GOTO 100
100 SCREEN 1:PRINT TIME/50:INPUT "ENTER";A
110 SCREEN5:CLS:KEYOFF:CLEAR:R=RND(-TIME):C=1
115 TIME=0
120 FORI=1TO30:X=RND(1)*320:Y=RND(1)*200:C=C+1:IFC=16THENC=1ELSECOLORC
130 CIRCLE(X,Y),15:NEXTI:CLS:ET=TIME
140 GOTO 200
200 SCREEN 1:PRINT TIME/50
Edit: Noch ein Gedanke: DRAW sollte so zumindest für komplexere Formen die beste Lösung sein.
Und gestern habe ich mir erstmal am 2. BIC die ganzen Turbo-Pascal-Dateien für GDC-Grafik zusammengestellt. Auf den BIC-Disketten von Jammy fand ich auch noch eine andere TP-Lib mit einer generischen Assembler-Routine namens BICGRAF.INC. Im Header steht "(* BIC - Grafikroutinen BOMBO Version: 19.7.89 *)". Die wird von einigen Programmen genutzt. Das muss ich auch mal alles zusammenstellen und bei Heiko hochladen.
Edit 2: Auf den besagten Disketten gibt es noch viel deutsche Turbo-Pascal-Dokumentation. Die ist mir so noch nicht untergekommen. Ich werde direkt mal eine komplette TPascal-Diskette aus allem machen.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2025 um 11:40 Uhr von Dresdenboy editiert.
334
10.05.2025, 13:18 Uhr
Dresdenboy
Hier gibt's auch einen BASIC-Würfel auf 8-Bitter zu sehen:
https://youtu.be/hs4gp7sbNwo?t=2447s
VG
335
10.05.2025, 13:50 Uhr
Nicht zu vergleichen mit dem Original-C64.
336
10.05.2025, 14:17 Uhr
HeikoS
Dann muss man aber dazuschreiben, dass der Mega65 40x schneller als der org. C64 ist. Da kann ich ja auch den JKCEMU auf max. Speed setzen ... :-)))
Jetzt müsste mal jemand den Würfel auf dem BIC in Mode0 mit TP umsetzen und den GdcDraw Befehl aus der MP einbinden. Kann ja nicht so schwer sein ...
Grüße, Heiko
EDIT: Ich muss heute Gartenarbeit machen, ... keine Zeit ... :-|
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2025 um 14:23 Uhr von HeikoS editiert.
337
10.05.2025, 14:36 Uhr
Dresdenboy
@ralle:
Richtig. Wenn, dann müsste es mit den orginalen 3,5 MHz vom C65 laufen, aber ich habe gerade nicht im Kopf, ob die Linienfunktionalität überhaupt im originalen VIC III "Bill" drin war (wäre zumindest eine leichte Übernahme vom Amiga Blitter).
@Heiko:
Das bekommen wir irgendwann noch hin. Heute muss ich mich auch mit dem Potsdamer Tag der Wissenschaften entschuldigen. Aber der Abend kommt ja noch.
VG,
338
10.05.2025, 16:03 Uhr
Habe mal das mit dem Würfel und Kreise angeschaut, auf original-Hardware. Der JKC speichert sauber als BIC-RBASIC-File ab. ALT+Umschalt+S nutzen.
Allerdings hat der JKC ein Problem bei der Darstellung der SCREENs. SCREEN 1 sorgt auf dem PC für einen breiten Bildschirm.
Der Unterschied zwischen LINE und CIRCLE zu PSET ist auch beim KC richtig gegeben.
339
10.05.2025, 16:21 Uhr
HeikoS
Da gibt es die Einstellung unter "Sonstiges":
- "Gleiche Fenstergröße in allen Bildschirmmodi"
340
11.05.2025, 15:23 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Ich habe BICGRAF gestern mit in deine Cloud geladen. Derzeit disassembliere ich die 460 Zeilen Inline-Assembler von der Hauptfunktion. Nach Umwandlung und etwas Nacharbeit passt der Code schon, ich muss nur noch Labels einbauen und dann auch die Funktionalität kommentieren.
Somit haben wir neben der etwas langsamen Grafik-Library ohne HW-Unterstützung (GRBS.BIC usw.) mit vielen Funktionen für Druck usw. auch die 2 anderen aus MP und von "BOMBO" mit uPD7220-Hardware-Support.
Edit:
Der erste Stand von mplot_dis.asm liegt auch in der Cloud. Es fehlen nur noch Kommentare. Beispielroutine daraus, die den GDC-Status auf vollen FIFO prüft und ansonsten A auf den Kommando-Port ausgibt.
L_8204:
        PUSH    AF
L_8205:
        IN      A,(98H)
        BIT     1,A
        JR      NZ,L_8205
        POP     AF
        OUT     (99H),A
        RET
Danke auch an Jens für die einfache Arbeit im Emulator!
VG,
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2025 um 16:04 Uhr von Dresdenboy editiert.
341
11.05.2025, 19:39 Uhr
HeikoS
Sehr gut, dann lasse ich das alles noch im Austauschordner liegen. Kannst ja die neuen Versionen dann immer updaten dort.
Viele Grüße, Heiko
342
11.05.2025, 22:56 Uhr
HeikoS
Da wir ja nun schon die "strengen Regeln" verlassen hatten hier (Mega65 verwendet, "pre calculated values" reingemogelt, ... ;-), jetzt mal was für die Freunde des KC 85/4 und ohne "mogeln", d.h. in Echzeit die Rotations-Matrizen berechnen und sehr schnelle Linien ziehen.
Vor 11 Jahren hatte Andre Weissflog mal ein C-SDK veröffentlicht. Coole Sache, mit MAME Emulator als Target und Autostart des BIN im MAME nach dem Compilerlauf.
https://github.com/floooh/kc85sdk
Da sind auch einige Bsp. in reinem Assembler dabei, die man übersetzen kann, wenn man sich die Umgebung eingerichtet hat, u.a. auch ein "rotating cube".
Ich hab das mal unter Ubuntu 24 eingerichtet ohne MAME (war mir zu viel Overhead). Ich mag macOS nicht so richtig, hab aber zur Not einige Hackintosh's hier ...
Der Cube lief aber nicht richtig im JKCEMU und vermutlich auch nicht auf dem echten KC85/4, weil die Routinen zum Umschalten der IRM-Ebenen ein "IN A,(84H)" zum Lesen des Status der IRM-Ebenen enthalten. Das scheint im MAME zu gehen, ist aber glaube ich nicht möglich im echten KC.
Mit Einfügen von "LD A,(IX+1)" und zurückschreiben von "LD (IX+1),A" ... voila, geht das nun gut ab:
Der Line-Befehl kann nur eine 255x255 Pixel-Ebene schreiben und max. 128 Pixel/Line, ist aber sehr performant und die Matrix-Berechnungen in Assembler sind extrem optimiert.
Hier kann man mal reinschauen in den Code:
https://github.com/floooh/kc85sdk/blob/master/test/cube.s
Schönes Bsp. !
EDIT: Wer es mal auf echter HW ausprobieren möchte, hier die KCC-Datei. Mein KC85/4 ist z.Z. wieder eingemottet ...:
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/WkijSiQdNZqYC5w
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2025 um 14:21 Uhr von HeikoS editiert.
343
12.05.2025, 08:00 Uhr
Wird erst heute Abend, der Test.
344
12.05.2025, 17:26 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Ich habe BICGRAF mal getestet. Da wurden scheinbar Linien und Kreise mit Bresenham gezeichnet. Zwar mit gut eingebundener Punktroutine in Assembler, aber man erkennt das Zeichnen. Ich suche gleich mal nach Hinweisen. Mit Cloud komme ich direkt über's Handy ran
Edit: Ja, ab L_80D6 kommen die GDC-Kommandos für den Punkt.
Dennoch ist das schneller als "GRBS.BIC" und auch für 4 und 16-Farbmodi geeignet.
Der Code von André Weissflog ist super. Optimierung auf 256 Pixel hat was. Nur die Perspektive beim Cube hinten wirkt etwas verzerrt.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2025 um 17:38 Uhr von Dresdenboy editiert.
345
12.05.2025, 18:32 Uhr
Habe ich schon mal die ASM-Quelltexte verteilt, die ich in den 1990er von Klaus Witzenhausen bekommen habe?
346
12.05.2025, 19:15 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
@Heiko:
Der Code von André Weissflog ist super. Optimierung auf 256 Pixel hat was. Nur die Perspektive beim Cube hinten wirkt etwas verzerrt.i
VG,
Dann wird ja die Bibliothek von "BOMBO" mit uPD7220-Hardware-Support das Schnellste sein.
Ja, das beim Cube habe ich auch gesehen, sieht etwas gezogen aus. Es gibt auch kleine Artefakte, die kommen, denke ich, durch das überlappende Schreiben mit XOR und/oder einer kleinen Ungenauigkeit beim Wiederholen in der Schleife mit den SIN/COS Werten. Bin aber nicht sicher. Wollen wir mal nicht meckern, das ist ja auch alles nur zum Testen seines C-SDK gemacht ... ist schon cool. Die Tests hat er aber, bis auf "Hello World", nicht nach C portiert. Aber die C-Libs immerhin bis zum Line-Befehl. Matrix, Mul8, Cube, die sind dann evtl. nicht mehr fertig geworden.
@Ralle:
Von diesen Quelltexten habe ich noch nichts gehört. Oft ist Assembler wenig kommentiert, man hat in dem Moment eh alles Kopf, kann ich verstehen, aber das rächt sich dann sehr bald.
VG, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2025 um 19:24 Uhr von HeikoS editiert.
347
12.05.2025, 19:30 Uhr
HeikoS
SetPixel-Funktion für den KC85/4 in C vom Meister André Weissflog:
unsigned char bit[8] = {
    0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x8, 0x4, 0x2, 0x1
void set_pixel(unsigned char x, unsigned char y) {
    // note, the KC85/4 vidmem is vertically organized!
    unsigned char* addr = (unsigned char*) 0x8000;
    //addr[((x>>3)<<8) + y] ^= 0x80 >> (x&7);
    addr[((x / 8) * 0x100) + y] ^= bit[x & 7];
@KaiOr: Bitte prüfen ! ... ;-)
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2025 um 23:17 Uhr von HeikoS editiert.
348
12.05.2025, 19:42 Uhr
Anbei der komplette Ordner: https://workupload.com/file/BqUtdZnTE7Y
zusätzlich ist auch der Ordner DEMO dabei.
349
12.05.2025, 22:33 Uhr
HeikoS
@ralle:
Danke für die ASM-Dateien. Jetzt wo ich sie sehe, erinnere ich mich doch daran. Das hast Du schon mal geteilt. Trotzdem wieder interessant. Wie alt sind diese Dateien? Aus welchem Jahr ca.?
Grüße, Heiko
350
12.05.2025, 22:37 Uhr
HeikoS
war doppelt ...
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2025 um 22:55 Uhr von HeikoS editiert.
351
12.05.2025, 22:47 Uhr
HeikoS
Ich wollte mal sehen, was der Compiler daraus macht. KaiOr hatte ja eine schöne, schlanke Routine für die Umrechnung von x,y in VRAM-Adresse am KC85/4 für GleEst gebaut. Da fehlt noch der OR/XOR-Befehl um das Bit zusetzen. Das ist im Compiler-Output mit drin.
https://github.com/haykonus/KC85-Demos/blob/main/GleEst_KC85/gleest_KC85.asm#L540
Jetzt können wir mal vergleichen:
00000000                         50 _set_pixel::
    00000000 F5               [11]   51     push    af
    00000001 4D               [ 4]   52     ld    c, l
                                     53 ;pix.c:11: addr[((x / 8) * 0x100) + y] ^= bit[x & 7];
    00000002 FD 21 00 00      [14]   54     ld    iy, #0
    00000006 FD 39            [15]   55     add    iy, sp
    00000008 FD 77 00         [19]   56     ld    0 (iy), a
    0000000B FD 36 01 00      [19]   57     ld    1 (iy), #0x00
    0000000F D1               [10]   58     pop    de
    00000010 D5               [11]   59     push    de
    00000011 06 03            [ 7]   60     ld    b, #0x03
    00000013                         61 00109$:
    00000013 CB 2A            [ 8]   62     sra    d
    00000015 CB 1B            [ 8]   63     rr    e
    00000017 10 FA            [13]   64     djnz    00109$
    00000019 53               [ 4]   65     ld    d, e
    0000001A 59               [ 4]   66     ld    e, c
    0000001B 21 00 80         [10]   67     ld    hl, #0x8000
    0000001E 19               [11]   68     add    hl, de
    0000001F EB               [ 4]   69     ex    de, hl
    00000020 E1               [10]   70     pop    hl
    00000021 E5               [11]   71     push    hl
    00000022 3E 03            [ 7]   72     ld    a, #0x03
    00000024                         73 00110$:
    00000024 CB 2C            [ 8]   74     sra    h
    00000026 CB 1D            [ 8]   75     rr    l
    00000028 3D               [ 4]   76     dec    a
    00000029 20 F9            [12]   77     jr    NZ, 00110$
    0000002B 45               [ 4]   78     ld    b, l
    0000002C 21 00 80         [10]   79     ld    hl, #0x8000
    0000002F 09               [11]   80     add    hl, bc
    00000030 4E               [ 7]   81     ld    c, (hl)
    00000031 FD 7E 00         [19]   82     ld    a, 0 (iy)
    00000034 E6 07            [ 7]   83     and    a, #0x07
    00000036 6F               [ 4]   84     ld    l, a
    00000037 26 00            [ 7]   85     ld    h, #0x00
    00000039 D5               [11]   86     push    de
    0000003A 11r00r00         [10]   87     ld    de, #_bit
    0000003D 19               [11]   88     add    hl, de
    0000003E D1               [10]   89     pop    de
    0000003F 7E               [ 7]   90     ld    a, (hl)
    00000040 A9               [ 4]   91     xor    a, c
    00000041 12               [ 7]   92     ld    (de), a
                                     93 ;pix.c:12: }
    00000042 F1               [10]   94     pop    af
    00000043 C9               [10]   95     ret
                                     96     .area _CODE
                                     97     .area _INITIALIZER
    00000000                         98 __xinit__bit:
    00000000 80                      99     .db #0x80    ; 128
    00000001 40                     100     .db #0x40    ; 64
    00000002 20                     101     .db #0x20    ; 32
    00000003 10                     102     .db #0x10    ; 16
    00000004 08                     103     .db #0x08    ; 8
    00000005 04                     104     .db #0x04    ; 4
    00000006 02                     105     .db #0x02    ; 2
    00000007 01                     106     .db #0x01    ; 1
                                    107     .area _CABS (ABS)
EDIT: So richtig verstehe ich den vom Compiler erzeugten Code nicht ... na ja, ist schon spät. Vielleicht morgen ...
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2025 um 23:19 Uhr von HeikoS editiert.
352
13.05.2025, 06:55 Uhr
Das Archiv nebst Emulator habe ich Mitte der 1990er bekommen. Auf 10 Disketten als ARJ-Archiv. Ich denke mal, so ab den 1990er Jahren, zumal auch was von einem Aktiven User dabei ist.
353
13.05.2025, 07:26 Uhr
Dresdenboy
@ralle:
Danke! Für mich ist es zumindest neu.
@Heiko:
Ich habe gestern mal angefangen, aus den versch. Libs etwas zusammenzubauen. Die Sourcen aus der MP (da sind übrigens kleine Typos drin wie eine fehlende Klammer) enthalten zumindest ja GDC-HW-Linien- u. -Kreisroutinen, sind aber nicht für den BIC, z.B. wegen der Ports oder den hinterlegten Bildschirmparametern.
BICGRAF bringt viel mit, außer ebendiese Routinen. Und der monolitische Zeichencode ist ggf. auch nicht optimal. Es gibt darin z.B. Punktsetz-Aufrufe ohne Bildschirmrandcheck, was für die Ausgabe von Textzeichen genutzt wird (das ist Funktion Mplot(1,...) ), die aber nicht für Kreise u. Linien genutzt werden (langsamer, aber mit stabilem Clipping).
VG,
354
14.05.2025, 07:20 Uhr
Das mit dem sich drehenden Cube gibt es als Video auf YouTube. Gerade von Herrn Weisflog. Ist mir mal vorgeschlagen worden.
355
15.05.2025, 00:19 Uhr
Dresdenboy
Die Nachtschicht vermeldet heute eine schnellere Zielerfüllung!
Wie lang brauchen 1024 Linien auf dem BIC im Flash-Mode?
https://youtu.be/aoTxUGn0fYU
Die Strukturen kommen durch extra kleine Gradientenparameter zustande. Das lässt sich evtl. für Effekte nutzen.
VG,
356
15.05.2025, 00:31 Uhr
Sieht schon sehr viel schneller aus.
357
15.05.2025, 10:36 Uhr
HeikoS
VG,
Da zeigt die GDC Hardware, was sie kann. Sehr schön ! ... und man sieht die vielfach besagten Störungen. Auch der GDC hatte das Problem nicht ohne zusätzlichen Aufwand gelöst ...
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2025 um 12:56 Uhr von HeikoS editiert.
358
15.05.2025, 11:09 Uhr
Dresdenboy
HeikoS schrieb
Da zeigt die GDC Hardware, was sie kann. Sehr schön ! ... und man sieht die vielfach besagten Störungen. Auch der GDC hatte das Problem nicht ohne zusätzlichen Auswand gelöst ...
Ist ja erst der Anfang. Da gäbe es so einige Möglichkeiten. Den Flash-Mode kann ich ausschalten oder für Performance kann ich den darstellenden Bildbereich verkleinern.
Im Falle von Demos könnte man auch einfach mal frech jedes 2. ganze Bild oder einen Bereich blank schalten. Das wirkt in einer Demo schonmal sehr technisch und wäre auch kaum schlimmer als das akzeptierte Flackern der Elite-Grafik.
Evtl. geht etwas im Flashmode mit der Randfarbe. Diese auf schwarz kann auch helfen, wie ich sah, da dann zumindest keine kleinen Linien zu sehen sind sondern nur Punkte u. ggf. schwarze Linien vor hellem Vordergrund.
Da ich ja gerade die vereinte TP-Lib für den GDC baue, wäre dort auch eine Möglichkeit, langsamen Liniencode für den Emu u. schnellen für echte HW zu bauen. Das könnte sogar mit Emulator-Detektion gehen, da Jens sicher nicht alle Statusbits setzt.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2025 um 11:28 Uhr von Dresdenboy editiert.
359
15.05.2025, 11:26 Uhr
HeikoS
ELITE hat es ja mit der "flickerfree version" noch anders gelöst ... sehr geschickt gelöscht und dabei dann teilweise schon neu geschrieben.
Das wäre eine sehr schöne Sache. Wenn Du das machst, hätte man eine Referenz für Assembler und JKCEMU-Erweiterungen und natürlich eine sehr umfangreiche Lib für TP für alle die gerne in einer Hochsprache die Performance richtig ausschöpfen wollen.
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2025 um 11:31 Uhr von HeikoS editiert.
360
15.05.2025, 11:46 Uhr
Dresdenboy
Zweimal werden 16bit Werte um 3 Bit nach rechts geschoben? Steht so nicht im C-Code. Die Argumente sind ja Bytes.
Mit dem GDC geht das auch alles. Ich will ja nur noch mehr Performance! Messungen werde ich auch mal machen. Z.Z. brauchen die ca. 1000 Linien etwa 2 Sekunden.
Ich will ja mir auch mein Leben vereinfachen u. z.B. mal auf dem JKCEmu bequem 3D-Routinen entwickeln und auf dem BIC dann auf Speed testen. Im JKCEmu kann ich zumindest ja den Takt hochdrehen.
361
15.05.2025, 18:35 Uhr
Hobi
Der JKCEMU hat nur eine sehr rudimentäre GDC Implementierung. Da muss noch etwas nachgebohrt werden.
Corontäne
362
16.05.2025, 09:14 Uhr
Dresdenboy
Grüße, Heiko
Ich habe jetzt das Include-File mit dem Code der mc hochgeladen. Das Testprogramm folgt die Tage. Es kompiliert fehlerfrei, wenn includiert, ist aber nicht getestet. V.A. ist aktuell nur Code für Monochromgrafik drin.
Die leicht besser kommentierte Version von mplot aus BICGRAF ist auch da.
VG,
363
16.05.2025, 09:20 Uhr
Dresdenboy
Ja, ich habe auch mal mit Jens darüber gesprochen. Das ist auch nicht trivial und für den Abgleich braucht man auch die Hardware. Im MAME-Emulator ist eine gute GDC-Emulation. Nur der BIC darin ist aktuell nur rudimentär. Vllt. könnte man da etwas übernehmen.
364
16.05.2025, 23:19 Uhr
Hobi
Ich habe Teile aus dem MAME in jkcemu übernommen. Das Ergebnis ist leider auch nur zusammengebastelt. Meine Demos funktionieren andere zu 80% eher nicht, da wohl viele Parameter nicht vollständig implementiert sind.
Corontäne
365
17.05.2025, 10:39 Uhr
jmueller
Das Betriebssystem des BIC verwendet den Grafikprozessor des GDC nicht,
was gerade auf die damalige Zeit bezogen eine ziemliche Ressourcenverschwendung ist.
Aber gut, darum geht es hier nicht, sondern darum, ob es Sinn macht,
eine recht komplexe Hardware zu emulieren, die standardmäßig gar nicht verwendet wird.
Bisher sind mir solche Programme für den BIC, die also die Hardware-Grafikbefehle nutzen,
nicht bekannt (die Versucheprogrämmchen von Dresdenboy mal ausgenommen).
Damit ist für mich der Sinn einer solchen Emulation erstmal nicht gegeben.
Wenn man die Emulation des Grafikprozessors in Angriff nimmt,
macht das aus meiner Sicht nur Sinn, wenn man das vollständig umsetzt.
Es würde ja auch keinen Sinn machen, einen Z80-Emulator zu programmieren,
der nur 80% der Z80-Befehle beherrscht.
Und da kommen wir nun zum Kernproblem:
Der Z80 ist sehr gut erforscht. Man findet im Internet mehrere Dokumente
zum undokumentierten Verhalten des Prozessors.
Ohne diese kann man keine vernünftige Z80-Emulation aufsetzen.
Für den GDC U82720 gibt es praktisch nichts zum undokumentierten Verhalten.
Die offizielle Dokumentation deckt das Feld nur unvollständig ab.
Selbst solche banalen und gleichzeitig essentielle Dinge wie das interne
Weiterschieben des Grafikkursors sind nicht für alle Konstellationen eindeutig beschrieben.
Genau an der Stelle habe ich in JKCEMU 0.9.8.3 einen Fehler gefixt,
bei dem ich das notwenige Wissen letztendlich nur durch Ausprobieren
mit den wenigen mir bekannten Grafikprogrammen ermitteln konnte.
Die Doku war an der Stelle viel zu vage.
Eine andere banale und gleichzeitig essentielle Sache ist,
wie der GDC die Befehls- bzw. Argument-Queue ausliest.
Man kann ja bei einigen Befehlen das letzte Argument weglassen.
Gleichzeitig kann der GDC nicht wissen, ob das Anwendungsprogramm
das letzte Argument noch schreiben wird oder nicht.
Hier geht aus der Doku auch nicht eindeutig hervor, wann der GDC entscheidet,
den Befehl ohne des letzten Arguments auszuführen.
Ich kann an der Stelle nur hoffen, dass das im JKCEMU emulierte Verhalten
dem Original möglichst nahe kommt (scheint bisher so zu sein).
Zum Aufsetzen einer Emulation reicht es nicht aus, in der Doku zu lesen,
was man tun muss, um etwas bestimmtes zu erreichen.
Man muss wissen, wie verhält sich die Hardware, also der GDC,
wenn man ihn mit allen möglichen Eingangsparametern füttert.
Und genau das steht nirgends.
Das müsste erst in einem wahrscheinlich sehr aufwändigen
Reengineering-Prozess erforscht werden.
Zwar könnte man versuchen, die Emulation stückweise zu ergänzen,
um schrittweise einzelne Programme zum Laufen zu bekommen.
Aber dann läuft man dem Ziel immer nur hinterher und kann es nicht erreichen.
Da würde ich ständig Fehlermeldungen erhalten in der Form:
Ich habe mein Programm etwas weiterentwickelt,
aber das funktioniert dann im Emulator wieder nicht.
Für mich ist das nicht aktzeptabel.
Dehalb bleibt es für mich auf absehbare Zeit dabei:
JKCEMU emuliert den Grafikprozessor des GDC nicht.
Und daran werde >>ich<< solange nichts ändern,
bis jemand bereit ist, das Verhalten des GDC links und rechts des in der Doku
beschriebenen Weges systematisch zu ergründen.
Aber ich glaube nicht, dass das jemand tun möchte.
Programmcode aus einem anderen Projekt zu übernehmen,
was dann aber auch nur einen Teil des Problems löst,
erfüllt nicht meinen Anspruch.
Entweder ich versuche es richtig zu machen oder ich lasse es sein,
wenn ich es nicht richtig machen kann.
Halbausgegorene Funktionalitäten anzubieten führen nur dazu,
das ständig im Internet gepostet wird, der Emulator ist fehlerhaft.
Und genau das möchte ich mir ersparen.
Summa summarum: Setzt bitte keine Erwartungen in mich,
das ich beim derzeitigen Wissenstand die GDC-Emulation weiterentwickeln werde.
Jens
366
17.05.2025, 14:34 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Jens
Also ich kann alles nachvollziehen was du da geschrieben hast zum NEC (GDC) bzw. U82720 (ist der überhaupt in irgend einem BIC verbaut worden).
Aber wieso sollte das Betriebssystem den GDC nicht nutzen ? Wie sollte der BIC dann Grafik etc. darstellen können?
RBasic nutzt den GDC doch auch. Und unter SCPX kann man auch auf ihn zugreifen. Bzw er wird ja immer genutzt als Grafikprozessor.
Der VIS unterstützt den GDC ja nur (Farbe, Sync etc.).
Oder meintest du, dass es von robotron direkt keinerlei Progamme gab die den GDC wirklich direkt angesprochen haben so wie es Dresdenboy versucht?
LG Cornelius
367
17.05.2025, 15:09 Uhr
HeikoS
@Cornelius:
Jens schreibt, "Das Betriebssystem des BIC verwendet den Grafikprozessor des GDC nicht."
Der GDC hat ja intern Logik, die für's Zeicnen von Linien, Kreisen, etc. zuständig ist. Das bezeichnet er als "Grafikprozessor im GDC". Da hat er schon recht.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2025 um 15:17 Uhr von HeikoS editiert.
368
17.05.2025, 15:42 Uhr
Dresdenboy
Was ist da alles schon dabei? Vllt. könnte ich daran ansetzen und das Stück für Stück ausbauen, da ich mich schon gut in den GDC eingearbeitet habe. Wichtig wären erst einmal Linien, Punkte u. Block Fills. Dann könnte Heiko auch bei 3D seinen Spaß haben.
Ich kann Jens als Autor des Emus auch verstehen, dass er einen gewissen Anspruch an sein Produkt hat. Und dahin zu kommen ist schon aufwändig.
VG,
369
17.05.2025, 16:14 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
HeikoS schrieb
@Cornelius:
Grüße, Heiko
Ach soooo...okay ja jetzt hab ich's kappiert...danke :-) !
Hatte das falsch verstanden bzw. gelesen.
LG Cornelius
370
17.05.2025, 16:56 Uhr
HeikoS
Das ist jetzt schon eine schöne Sammlung.
Grüße, Heiko
371
18.05.2025, 16:03 Uhr
Ja...ähm...schaut prima aus. Bin nicht so der C-Fachmann.
Intuitiv würde ich aus "unsigned char* addr" eher ein "unsigned short* addr" machen da 16Bit und nur der Rückgabewert 8Bit. Aber vielleicht merkt das der liebe Compiler automatisch.
Das schöne am Toggeln ist, dass der Ausgangswert immer Teil des Ergebnisses bleibt:
;fading face
        ORG     200h
        DEFW    7F7Fh
        DEFM    'FF'
        DEFB    1
        JR      START
BASE    DEFW    0               ;Basiswert Zufallsgenerator
CNT     DEFB    0               ;Durchlaeufe
START   LD      A,2
        LD      (CNT),A
        LD      HL,0
        LD      (BASE),HL
LOOP    CALL    GEN
        CALL    SPIX
        LD      HL,(BASE)
        LD      A,H
        OR      L
        JP      NZ,LOOP
        LD      HL,CNT
        DEC     (HL)
        JR      NZ,LOOP
        RET
;Koordinaten generieren und mit 8x8 Muster maskieren
;PA: DE (x,y-Koordinate)
;PV: AF, C, HL
GEN     CALL    RND
        LD      D,A             ;X sichern
        RRA
        RRA
        RRA
        RRA
        RRA                     ;/32
        AND     7               ;Bit7..3 loeschen
        LD      C,A
        CALL    RND
        LD      E,A             ;Y sichern
        RRA
        RRA                     ;/4
        AND     78h             ;Bit6..3 erhalten
        OR      C
        LD      L,A
        LD      H,HIGH(SYMB)
        LD      A,(HL)
        OR      A
        RET     NZ
        JP      GEN
;Pixel toggeln
;PE: DE (x,y-Koordinate)
;PV: AF, D, HL
SPIX    LD      A,D
        AND     7
        LD      H,HIGH(PTAB)
        LD      L,A
        LD      A,D
        RRA
        RRA
        SCF
        RRA                     ;inkl. Bit7 setzen
        AND     9Fh             ;Bit6 u. 5 loeschen
;        ADD     A,4            ;Bild mittig
        LD      D,A
        LD      A,(DE)
        XOR     (HL)
        LD      (DE),A
        RET
;Pseudo-Zufallsgenerator
;PA: A (Zufallszahl)
;PV: HL
RND     LD      HL,(BASE)
        LD      A,48h
        AND     H
        JP      PO,M1
        SCF
M1      RL      H
        RES     7,H
        LD      A,L
        RR      L
        AND     11h
        JP      PO,M2
        SET     7,H
M2      LD      A,H
        XOR     L
        LD      (BASE),HL
        RET
        ALIGN   100h
PTAB    DEFB    80h,40h,20h,10h,8,4,2,1
        ALIGN   100h
SYMB    DEFB    1,1,1,1,1,1,1,1
        DEFB    1,1,0,1,1,0,1,1
        DEFB    1,1,1,0,0,1,1,1
        DEFB    1,0,1,1,1,1,0,1
        DEFB    1,1,0,0,0,0,1,1
Die "ultimative Routine" zum Pixel setzen gibt es eh nicht. Müsste man vorher x Doppelregister sichern nur um diese Routine nutzen zu können, baut man wohl besser die Routine umständlicher, spart aber in Summe mehr Takte.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2025 um 09:12 Uhr von kaiOr editiert.
372
18.05.2025, 18:58 Uhr
Dresdenboy
@Kai:
Sehe ich genau so. Es gibt verschiedene Szenarien für solche Routinen. Und generisch/komfortabel kostet meist Performance, während Spezialvarianten dann die schnellsten sind, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen geeignet sind.
373
18.05.2025, 20:01 Uhr
Also es kamen auf dem EMU mit ASM2.0 28 Fehler.
374
18.05.2025, 20:21 Uhr
Dann brauchst Du einen anderen Assembler.
pasmo [1] stört sich nur am 'align', was sich aber durch passende 'DEFS' ersetzen lässt.
@kaiOr: Nice!
[1] https://pasmo.speccy.org/
375
18.05.2025, 20:43 Uhr
HeikoS
Lief bei mir sofort (JKCEMU 0.9.8.6) -> KC85/4 -> Texteditor/Programmierung -> copy/paste -> "Assemblieren und Programm starten"
Sehr schön !
376
19.05.2025, 07:00 Uhr
Ich habe es noch nicht auf der Original Hardware getestet.
377
20.05.2025, 06:54 Uhr
Dresdenboy
Nachtschicht-Update von gestern Abend:
So könnte man auf dem BIC Linien mit dem GDC in Farbe zeichnen (hier 640x200 in 4 Farben):
https://youtu.be/srwZnFCbYoM
Edit: Noch ein Bild dazu:
Das ist mit Warten auf VSync verlangsamt, also 1 Linie pro Bild.
Edit:
Noch etwas Hintergrund-Infos:
Der Grafikmodus hat den Vorteil, dass die 2 Bits für eine Pixelfarbe auf 2 Bytes im Speicherwort aufgeteilt sind. So kann mit einer Maske, die für 2mal das gleiche Muster für 8 bits (gleiches Bit gesetzt im low und high word) das richtige Weiterschreiten im Speicher erreicht werden. Das wird getriggert, wenn ein gesetztes Bit in Zeichenrichtung den Rand (LSB oder MSB) erreicht. Mit den 2 Bits wird so schon nach 8 bit, also den 8 2bit-Pixeln für das ganze Wort die Adresse weitergezählt.
Also wenn die 2 Bits für ein Pixel "L" und "H" sind, und der VIS das 16bit-Wort so versteht: L0L1L2L3L4L5L6L7|H0H1H2H3H4H5H6H7,
dann sieht die entspr. Maske (das sind dann die Bits, die auch modifiziert werden, z.B. gesetzt, gelöscht, invertiert) für das 4. Pixel von 8 so aus:
Maske:
| 0 0 0 1 0 0 0 0| 0 0 0 1 0 0 0 0
Zeichenrichtung (unabhängige Variable) nach rechts (X-Achse), somit sehen die Schritte auf der X-Achse so aus:
0 0 0 0 1 0 0 0| 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0| 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0| 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1| 0 0 0 0 0 0 0 1
Und damit erreicht wieder ein Bit den Rand (LSB), wodurch auf das nächste Wort gesprungen wird:
                             ->  1 0 0 0 0 0 0 0| 1 0 0 0 0 0 0 0
Somit lassen sich erst einmal alle Bits für eine Linie sauber setzen, auch bei 16 Farben mit entspr. vierteiliger Maske.
Aber was ist mit anderen Farben? Für den 4-Farb-Modus gibt es eine einfachere Lösung: Der GDC kann auch in Schreibmodi arbeiten, wo nur Bits (hier aus der Maske) für das hohe oder das niedrige Byte des Wortes modifiziert werden. Für das andere Byte wird dann 0 angenommen, was je nach Schreibmodus (WDAT-Kommando) keine Wirkung hat. In Kombination mit z.B. dem SET- oder RESET-Schreibmodus können gezielt L- oder H-Bits der Farbe modifiziert werden.
Spannend finde ich aus anderen Experimenten, dass scheinbar während des Zeichnens z.B. Parameter wie Pitch geändert werden können. Das Zeichnen läuft weiter, aber der Bildaufbau ist beeinflussbar. Spannend.
Demnächst lade ich euch mal ein paar Sourcen hoch.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2025 um 11:08 Uhr von Dresdenboy editiert.
378
21.05.2025, 10:59 Uhr
HeikoS
Das ist interessant. D.h. man kann auch mit der BIC-spezifischen BWS-Aufteilung in den Farb-Grafik-Modes mit den FIGS-CMD's arbeiten?
379
21.05.2025, 11:59 Uhr
Deswegen kam der Bic zu spät.
380
21.05.2025, 13:33 Uhr
Dresdenboy
Ja, mit verschiedenen Einschränkungen. Am einfachsten wäre ja ein Monochrom-Modus, den man sich aber mangels OS-Unterstützung selbst einschalten muss.
Ansonsten gibt es, wie beschrieben, die Lösung für 4 Farben durch die Byte-weise Gruppierung der Bits. Bei 16 Farben kann über mehrere Aufrufe auch schon etwas erreicht werden. Oder man erzeugt halt irgendetwas und erklärt das erhaltene Ergebnis zum Ziel.
Wichtig ist, dass über die Maskenbits (gesetzte Bits alle 8 oder 4 Bit-Positionen) die gewünschte Wortschrittweite erzielt wird. Dadurch werden natürlich beim 16 Farb-Modus auch alle Farb-Bits modifiziert (gesetzt, gelöscht, invertiert). Weiße oder negierte Linien sind also einfach. Für eine Demo mit einem schönen Bild im Hintergrund und darübergezeichneten Linien wäre das schonmal denkbar. Spannend ist natürlich noch, ob gezielt Farben gezeichnet werden können.
Schnelle horizontale oder vertikale Linien sind dagegen kein Problem. Das wäre gut für einen Poly-Filler.
Edit:
Ich schaue mir das gerade auch parallel dazu im monochromen Modus an, da ich dann so besser erkenne, was im Speicher landet. Es kann auch sein, dass das mit dem Byte-Schreibmodus nur für direkt per OUT geschriebene Bytes gilt (sehe ich beim Bild-Löschen z.B.), aber nicht beim Figurenzeichnen. Dann wäre da auch etwas anderes nötig. U.a. sind ja dennoch versch. Farbbereiche auf dem Bildschirm möglich, wo die Linien per Maske nachmodifiziert werden, also z.B. auf Hellgrün gesetzt werden.
Für eher vertikal verlaufende schräge Linien (wo man schwer den Schritt in das benachbarte Wort vorhersehen kann), wäre noch etwas mit Lookup-Table für versch. Winkel denkbar, um dann z.B. einzelne Segmente der gesamten geplanten Linie zu zeichnen.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2025 um 07:15 Uhr von Dresdenboy editiert.
381
23.05.2025, 12:50 Uhr
HeikoS
Dann trifft das schon so zu, wie hier beschrieben:
Aus: https://www.sax.de/~zander/bic/bc_serv1.pdf -> S.23
"Da in den genannten Betriebsarten aufgrund der nichtlinearen Speicheraufteilung die
Verwendung der leistungsfähigen Grafikbefehle des GDCs zur Zeichnung
einfacher Figuren wie Linien, Kreise und Rechtecke nicht oder nur bedingt
möglich ist, kann im Mode 0 der VIS, gesteuert durch das Image-Mode-Flag,
in einen Grafikmode umgeschaltet werden."
382
23.05.2025, 13:30 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Genau. So haben die Entwickler zumindest den Monochrom-Modus verfügbar gemacht.
Was ich auch mal testen will, ist das Area Filling mit Muster. Da kann man ja einfach Bitmuster für Farben setzen. Falls jemand in einem Spiel tile-based irgendwelche Landschaften bauen will, wie beim C64 mit Multicolor-Zeichen, könnte dann das Filling auf dem BIC nutzen. Hey, sogar weich "gescrollt" (also neu gezeichnet).
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2025 um 13:30 Uhr von Dresdenboy editiert.
383
25.05.2025, 14:12 Uhr
Dresdenboy
Zusammenschnitt aus der letzten Nachtschicht zum Thema Area Filling (Rechtecke mit Mustern zeichnen) auf dem BIC:
https://youtu.be/tYPu0LkrhZc
Ich spiele da mit vielen Grafikmodi (640x200 2 u. 4 Farben, 320x200 16 Farben).
Edit: Noch etwas mehr Hintergrund:
Mit dieser Zeichenfunktion können beliebig dimensionierte Flächen pixelgenau gezeichnet werden und lassen sich dabei mit einem bis zu 8x8 Bit großen Muster füllen. Bei den Grafikmodi des BIC heißt das aber auch, dass die versch. Farb-Bits eines Pixels durch die Farbebenen auch 8 Bit auseinander liegen können, also nicht mehr durch ein 8x8 Muster abzudecken sind.
Hier ließen sich dann aber Ansätze nutzen, wie z.B. das Zoomen beim Zeichnen (teilw. im Video zu sehen). Dann reduziert sich die Auflösung des Musters, erreicht aber immerhin auch die vollen 16 Bit für alle Bildebenen. Alternativ könnten auch in hoher Auflösung die Muster vertikal gezeichnet werden. Der GDC braucht aber auch 6 zusätzliche Zyklen für die Sprünge auf die nächste Zeile.
Edit 2:
Für die ganzen Operationen muss oft die Startadresse des Wortes gesetzt werden. Da ich woanders schon bzgl. mehr Taktzyklen für Zeichenoperationen im Flashless mode vorschlug, das Bild z.B. horizontal zu verkleinern, um mehr Horizontal Blanking zu haben (also Zeit zum Zeichnen), wäre auch gleich eine Reduzierung auf 64 Worte geeignet (und damit 256 oder 512 Pixel in X). Um noch das Startadressen-Berechnen zu vereinfachen, könnte auch gleich noch die virtuelle Bildbreite auf 256 Worte gesetzt werden. Die nicht sichtbaren Bereiche können für weitere Bildschirmseiten genutzt werden. Ab dem 7220A stehen 9 Bits für PITCH zur Verfügung durch ein zusätzliches "PH-Bit". Ansonsten wäre es zumindest auch eine kleine Vereinfachung, mit 64 oder 128 Worten zu arbeiten.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2025 um 16:40 Uhr von Dresdenboy editiert.
384
04.06.2025, 10:14 Uhr
Dresdenboy
Rückmeldung aus der gestrigen Nachtschicht:
Rastereffekt läuft einigermaßen stabil. Grafikmodus ist 640x200 in 4 Farben, d.h. mit VIS-Palette (über Register $9d änderbar).
https://www.youtube.com/watch?v=DQv5zA1ij6I
Dort sieht man im Rand einen kurzen weißen Strich. Dieser zeigt das Ende der initialen Synchronisierung/Verschiebung an. Danach folgt irgendwann der grüne Block, wo die Farbumschaltung noch durch 3 NOPs verzögert ist. Die j-Schleife läuft von 32 bis 47+64, was mal ein Rasterfarbdurchlauf war.
Es hält sich für mehrere Frames stabil, bis das Jittern aus dem Warten auf VBlank groß genug ist und für die Sprünge sorgt. Die Verzahnung stammt vermutlich aus dem HDMI-Konverter, wo die PAL-Halbbilder kombiniert werden.
Hier ist auch der Turbo-Pascal-Code dazu:
program raster;
{$I grbs.bic}
var     i,j:integer;
begin
    InitGraphic; {Grafik initialisieren}
    Graphic_hr;
    inline($f3); { di ; Interrupts aus }
    for i:=0 to 299 do { 300 Frames  }
    begin
      { auf Vertical Sync warten }
      inline($0e/$98/ {    ld c, 98h }
             $06/$20/ {    ld b, 20h }
             $ed/$78/ { t: in a, (c) }
             $a0/     {    and b     }
             $28/$fb);{    jr z, t   }
      { kurze Verzögerung }
      for j:=0 to 100 do
      begin
      end;
      { Initiales grobes Synchronisieren mit Darstellung
        eines weißen Strichs am Ende im Randbereich }
             $ed/$70/ { t: in f, (c)                }
             $28/$fc/ {    jr z, t                  }
             $0e/$9d/ {    ld c, 9dh                }
             $16/$20/ {    ld d, 20h                }
             $3e/$2f/ {    ld a, 2fh                }
             $06/ 12/ {    ld b, 20                 }
             $10/$fe/ { l: djnz l     ; Verzögerung }
             $ed/$79/ {    out (c), a ; Schwarz     }
             $ed/$51);{    out (c), d ; Weiss       }
      for j:=32 to 47+64 do
      begin
               $06/$30/ {    ld b, 30h              }
               $3e/$3a/ {    ld a, 3ah              }
               0/0/0/0/ {    4x nop                 }
               0/0/0/0/ {    4x nop                 }
               $ed/$79/ {    out (c), a ;           }
               0/0/0/   {    3x nop                 }
               $ed/$41);{    out (c), b ;           }
      end;
      inline($fb); { ei ; Interrupts an }
    end;
    LeaveGraphic;
end.
Nächstes Ziel in dieser Experimentserie: Komplett stabiles Rastertiming mit zyklusgenauem Einfangen der Horizontal Blank Flanke.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2025 um 10:32 Uhr von Dresdenboy editiert.
385
09.06.2025, 18:40 Uhr
Dresdenboy schrieb
Ich bekam auf anderem Wege einen Vorschlag für einen Effekt, wie im Film Matrix mit den fallenden Buchstaben ("Digital Rain")...
Wollte ich nun auch mal auf dem KC85/4+ probieren:
matrix.kcc
Ist nur ein Schnellschuss, Quellcode zeige ich besser nicht.
Auf dem KC85/5 wirkt es etwas besser mit schmalem Zeichensatz.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 09.06.2025 um 18:42 Uhr von kaiOr editiert.
386
09.06.2025, 19:30 Uhr
Geht das auch als Bildschirmschoner durch?
387
10.06.2025, 03:54 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
VG,
Meinst du sowas?
ProTracker Module Replayer
EXAMPLE1.KCC
EXAMPLE2.KCC
EXAMPLE3.KCC
Der Replayer kann immer nur einen Kanal zur gleichen Zeit abspielen. Es ist möglich, den gewünschten Kanal beim Start des Programms als Parameter anzugeben (mögliche Werte: 1-4). Mit 4 synchronisierten KC 85 könnte man dann ein komplettes Modul mit allen 4 Kanälen gleichzeitig wiedergeben.
Unterstützte Effekte:
00 Arpeggio
09 Sample offset
0A Volume slide
0B Position jump
0C Set volume
0D Pattern break
0F Set speed (ticks per row only, no beats per minute)
Limitierungen:
* max. Modul-Größe 32kB
* max. 64 Patterns
* Audio-Auflösung: 5 Bit (KC 85/2-3) oder 4 Bit (KC 85/4-5)
* Lautstärke-Stufen: 1 (KC 85/2-3) oder 2 (KC 85/4-5)
* Manche Noten, vor allem in den oberen Tonhöhen, werden aufgrund der dort geringer werdenden Timer-Auflösung nicht mit der korrekten Frequenz abgespielt.
* Noten in der 3. Oktave werden in die 2. Oktave transponiert.
Bytebeat
BYTEBEAT.KCC
Bzgl. Bytebeat können vermutlich nur ganz einfache Formeln verwendet werden, wie hier z.B.:
t*(42&t>>10)
(s. auch https://dollchan.net/bytebeat/#4AAAA+kUr0dIwMVIrsbMzNNAEAA)
Die Replayer-Beispiele und der Bytebeat laufen auf dem KC 85/2-5 sowie auch auf diesem Emulator: https://floooh.github.io/tiny8bit/kc854-ui.html
Für die Module-Replayer-Beispiele wird auf dem KC 85/2-3 eine RAM-Erweiterung z.B.: M022 auf der Speicheranfangsadresse 4000H benötigt.
Dieser Beitrag wurde am 10.06.2025 um 04:12 Uhr von Crawler editiert.
388
10.06.2025, 08:20 Uhr
Das eine Sound Beispiel war schon der Hammer. Es gibt aber viele Basic Beispiele zum Thema Sound.
Allerdings ist die Sounderzeugung im KC mitunter etwas instabil. Das scheint von der CTC zu kommen. Das sind meist nichtgewollte Tonhöhenänderungen auf höhere Oktaven, die plötzlich da sind.
Mal eine Frage, wie geht dieser EMU den? Also mit Datei Laden und so?
Aber in der KC-News gab's mal einen Artikel zu Interrupt gesteuerten Soundausgabe.
Dieser Beitrag wurde am 10.06.2025 um 17:44 Uhr von ralle editiert.
389
10.06.2025, 19:04 Uhr
Ich könnte mir auch gut ein Hardwaremodul vorstellen, was die Wiedergabe von MOD-Dateien unterstützt. Vier DACs plus vier Puffer oder 'ne DMA, die sich die Samples selbst aus dem Speicher holt...
Wobei, die Idee 4 KC's zu synchronisieren auch reizvoll ist
390
10.06.2025, 20:47 Uhr
Bert, opl3 kann das.
391
10.06.2025, 23:07 Uhr
HeikoS
EXAMPLE1.KCC
EXAMPLE2.KCC
EXAMPLE3.KCC
Mein Favorit ist EXAMPLE1 ... klingt nach BLUE MONDAY oder eigene Kreation ? ... sehr coool.
Sehr beeindruckend, was der KC85/2/3/4 an Sound wiedergeben kann - Super Arbeit !
Grüße, Heiko
392
10.06.2025, 23:29 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
Das erste Beispiel ist extra für das Abspielen mit nur einem Kanal gedacht. Dies wird bereits recht gut wiedergegeben.
Viele der Sound-Beispiele in Basic kenne ich bereits. Dort kam stets der sog. CTC-Sound zum Einsatz, wie er mittels SOUND-Anweisung erzeugt werden kann. Der ProTracker Module Replayer verwendet jedoch PIO-Sound. Hier wird die CTC als Interruptquelle für das Setzen des Lautstärkeregisters verwendet. Das eröffnet mehr Möglichkeiten, als die Ausgabe der direkt von der CTC erzeugten Rechteck-Schwingungen und sollte auch recht stabil laufen.
Um beim Tiny-Emulator ein Programm zu laden, braucht dieses nur per Drag & Drop ins Browserfenster gezogen werden. In meinem Link oben ist auch die Benutzeroberfläche am oberen Rand aktiviert. Damit kann man den Emulator steuern und es gibt auch Möglichkeiten zum Debuggen.
Habe mal nach dem Artikel zur Interrupt gesteuerten Soundausgabe gesucht, konnte aber keine Ausgaben der KC-News mehr im Netz finden. Was ist denn da los?
Gruß, Stefan
393
10.06.2025, 23:54 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
Grüße, Heiko
Vielen Dank!
Das "EXAMPLE1" ist meine eigene Kreation. Ich habe hier versucht, möglichst viele Instrumente quasi gleichzeitig auf einem Kanal abzuspielen. Die Ähnlichkeit zu "Blue Monday" ist rein zufällig.
394
11.06.2025, 06:49 Uhr
Ich schaue bei mir mal durch.
395
11.06.2025, 10:24 Uhr
Der Emu läuft leider nicht, da kommt nur ein schwarzes Fenster, nicht mal Rechts-Klick funktioniert.
-NoScript / AdBlock / uBlock sind aus
Die Browser-Konsole verrät:
Failed to create WebGL context: WebGL creation failed:
* tryANGLE (FEATURE_FAILURE_EGL_NO_CONFIG)
* Exhausted GL driver options. (FEATURE_FAILURE_WEBGL_EXHAUSTED_DRIVERS) kc854.js:24:369
und:
Uncaught (in promise) TypeError: N is undefined
Lb https://floooh.github.io/tiny8bit/kc854.js:27
c https://floooh.github.io/tiny8bit/kc854.js:44
_main https://floooh.github.io/tiny8bit/kc854.js:67
oc https://floooh.github.io/tiny8bit/kc854.js:69
b https://floooh.github.io/tiny8bit/kc854.js:70
pc https://floooh.github.io/tiny8bit/kc854.js:70
a https://floooh.github.io/tiny8bit/kc854.js:65
<anonymous> https://floooh.github.io/tiny8bit/kc854.js:65
kc854.js:27:499
EDIT: Firefox 115.24.0esr (64-Bit) unter Win8
Kai
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2025 um 11:12 Uhr von kaiOr editiert.
396
11.06.2025, 10:34 Uhr
HeikoS
Läuft bei mir unter Windows 10 mit:
Chrome: Version 137.0.7151.104 (Offizieller Build) (64-Bit)
FireFox: Version 139.0.4 (64-Bit)
Edge: Version 137.0.3296.68 (Offizielles Build) (64-Bit)
CPU: Intel Core i5-8250U
GPU: Intel UHD Graphics 620 (Kaby Lake R U GT2) [Y0] [Lenovo]
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2025 um 10:37 Uhr von HeikoS editiert.
397
11.06.2025, 11:05 Uhr
Bei mir ging der auch.
Mint 22 und aktuelle FF. Ich hatte nur Probleme mit der Bedienung.
398
11.06.2025, 15:59 Uhr
susowa
Crawler schrieb
... konnte aber keine Ausgaben der KC-News mehr im Netz finden. Was ist denn da los?
Die alte Seite des KC-Club findet man nur noch im Webarchiv. Da mir das auch irgendwie gefehlt hat zum schnellen Nachschlagen habe ich die jetzt bis auf 2 Ausgaben, welche noch kommen, auf http://kc85.info gepackt.
MfG susowa
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2025 um 16:00 Uhr von susowa editiert.
399
11.06.2025, 20:05 Uhr
Hier ein wunderlicher Effekt: https://www.youtube.com/shorts/kuiyxgaYZFg
CAOS 4.5, von USB geladen.
Achso, soundmäßig, der M066 mit hinzuziehen.
400
11.06.2025, 22:30 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
MfG susowa
Super, danke!
401
12.06.2025, 07:41 Uhr
Der Artikel nennt sich Dudelei, Melodien aus dem Interrupt oder so. Die Tricks wurden auch bei Spielen verwendet.
402
12.06.2025, 08:31 Uhr
EXAMPLE1.KCC
EXAMPLE2.KCC
EXAMPLE3.KCC
Auf echter Hardware klingt das z.T. recht schräg.
Die tieferen (leisen?) Töne kommen nur über Lautsprecher im TV, während bei den hohen Tönen der interne Piezo mit schnarrt
Trotzdem sehr beeindruckend, Vielen Dank!
Die Idee mit der Synchronisation sollte man sich mal für ein Treffen vormerken. In meiner Bastelbude ist es zu eng für mehrere KCs.
403
12.06.2025, 09:45 Uhr
War da nicht das schaltungstechnische Problem, das da nur ein Kanal für den Piezo genutzt wurde. Zumindest kommen beide Kanäle am AV an. Auf kc-Info müsste sich das Basicprogramm dafür finden. Lautstärke und Länge waren global aber Tonhöhe für beide Kanäle getrennt.
404
12.06.2025, 09:49 Uhr
Dresdenboy
und:
kc854.js:27:499
Das scheinen alles Folgefehler des WebGL-Problems oben zu sein. Da du Win8 erwähnst und das hier ggf. mit WebGL-Standard-Unterstützung im Grafiktreiber zusammen hängt, käme vermutlich egal welcher Browser hier nicht weiter. Gibt es ein Update für die Treiber?
Update: Bei mir gehen die Beispiele von Crawler jetzt.
VG,
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2025 um 10:47 Uhr von Dresdenboy editiert.
405
12.06.2025, 10:02 Uhr
Dresdenboy
Zurück zum Thema (bei entsprechenden zunehmenden Aktivitäten brauchen wir wohl noch einen neuen Sound-Thread ):
So versuche ich die HBlank-Flanke auf dem BIC einzufangen:
Variante mit IN r,(C):JR Z,-4
t-states     0123456789abcdef012456789abcdef
instructions |JR_Z,-4_____|IN_F,(C)___R_|JR_
detection            _________________|_____
hblank       _______/
Variante mit JP (HL)
instructions |JPHL|IN_L,(C)___R_|JPHL|...
detection            _________|_____________
hblank       _______/
Da man nur feststellen kann, ob sich das Hblank-Flag* zwischen zwei I/O-Reads ("R" in der "instructions"-Zeile) verändert hat, sollte für die Suche auch der reagierende Sprungbefehl möglichst schnell sein. Die JP (HL)-Variante hatte ich schonmal erwähnt.
Derzeitiger simpler Experimentier-Ansatz:
- Zählervariable in B, Interrupts aus (natürlich)
- Vsync abwarten und einmaliges "Einfangen" der Flanke
- dann zyklusgenaue Schleife mit einem I/O-Read, die 1 T-State kürzer ist als eine Bildzeile dauert, um rückwärts zu laufen, bis man genau vor die Flanke kommt (Flanke rutscht einen T-state nach "R")
- dabei Zählervariable dekrementieren
- entspr. Restzählerwert genau zeilenlange Verzögerungsschleifen durchlaufen, damit wir immer auf der gleichen Zeile im gleichen Zyklus fertig sind
Später sind noch Optimierungen geplant, wie der Test beider Flanken pro Zeile, um die Gesamtzahl Zeilen zu halbieren, und/oder eine binäre Suche.
Und auch die Verzögerungsschleifen (immerhin 240 t-states) können später mal mit zykluskonstanten Berechnungen oder z.B. GDC-Befehlen gefüllt werden. Schließlich findet das hier alles außerhalb des Darstellungsbereichs statt, wo keine GDC-RMW-Zugriffe aufhalten.
*) im GDC-Status-Register, sollte also auch mit VIS3 u.a. U82720/uPD7220-basierten Karten gehen, dann angepasst an Taktverhältis U880 zu GDC
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2025 um 10:11 Uhr von Dresdenboy editiert.
406
12.06.2025, 10:13 Uhr
HeikoS
matrix.kcc
Kai
Sehr schön ! ... Warum keinen Quellcode ... bei Dir kann man immer noch was lernen ;-)
"ralle" hat eine Mutation zwischen Deinem "Rain" und Floooh's "cube" kreiert ...
Wir brauchen bald eine Rubrik "Computer-Kunst" ...
Grüße, Heiko
407
12.06.2025, 11:01 Uhr
Ist halt passiert...
Melodien aus dem Interrupt im Heft 4/1995. da ist das Programm beschrieben. Die Zugehörige Dudel.pma müsste aufbereitet werden, also als .ZIP
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2025 um 19:38 Uhr von ralle editiert.
408
13.06.2025, 13:34 Uhr
Dresdenboy
Ich hatte schonmal die "Z80 meter"-Erweiterung erwähnt und diese nun ausprobiert. Mir fehlt in VS Code (bin eigtl. Notepad++-Nutzer) noch eine Syntax Highlighting Erweiterung. Aber so sieht das schon ganz gut aus. Mit aktivierter MSX-Plattform bekommt man die T-States vom BIC angezeigt. Schließlich muss ich noch ein paar Takte für mein Stable Raster genau ausrichten.
@Bildfrequenz beim BIC:
Des weiteren ergibt die Analyse der GDC-Sync-Parameter beim BIC (siehe A5105-Thread für das Script) genau 74880 T-States pro Frame, somit eine Bildfrequenz von 50,08 Hz. Ich glaube, das war auch der Wert, der einmal für den CTC-Interrupt für die K1520-Soundkarte errechnet wurde. Das würde hier aber dann exakt passen. Damit ließe sich, denke ich, ein CTC-Interrupt einrichten, der genau einmal pro Bildaufbau auch immer an der gleichen Stelle unterbricht. Mit entspr. Startzeitpunkt könnte das z.B. genau zum Vblank-Beginn (nach der Bilddarstellung) oder kurz vor einer VSync-Flanke stattfinden, um sich dann genauer auf diese zu synchronisieren u. hier auch schon die nötige Zeit (jitter) für das Initialisieren eines stabilen Rasters reduziert werden.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2025 um 13:35 Uhr von Dresdenboy editiert.
409
14.06.2025, 00:24 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
Ich habe mal einen neuen Thread zum Thema Sound angelegt.
Zu diesem Thema bitte dort weiter schreiben.
410
14.06.2025, 11:58 Uhr
HeikoS
Kannte ich noch nicht, sehr schönes Tool ! Das (ver)zählen hat ein Ende ;-)
Grüße, Heiko
411
14.06.2025, 21:05 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Das freut mich!
@Alle:
"Stabiles Raster" (taktgenaue Ansteuerung von VIS und GDC) funktioniert auf dem BIC jetzt. Jetzt will ich den Code etwas aufräumen und mal mehr Farbe reinbringen als die paar Farbwechsel im Rand.
Der grüne Block ist zeilenweise durch Out+Out gezeichnet. Code ist im Video auch zu sehen
https://youtu.be/SWvVj7lKxkg
Edit: Ein fieser Bug war, dass negative Zahlen (für relative Sprünge) im Inline-Maschinencode als 16 Bit behandelt werden. So erzeugte ich ein RST, wo ich aber lustigerweise mit der Stop-Taste wieder herauskam (einmal pro Schleifeniteration). Dieser BIOS-Monitor scheint generell ein cooles Feature zu sein. Ist das SCP-Standard?
VG,
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2025 um 21:35 Uhr von Dresdenboy editiert.
412
15.06.2025, 13:55 Uhr
Dresdenboy
Hier noch ein erster simpler Effekt damit:
https://youtu.be/y4nMC7rkZfE
Die Bewegung lässt sich schön einfach berechnen, siehe dazu, was mit den Variablen y.. gemacht wird.
Als ich in bestimmten Zyklen die Randfarbe änderte, hat vmtl. der VIS die GDC-Daten anders interpretiert, da die Randfarbe dann über das gesamte Bild ging (im Darstellungsbereich). :-O
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2025 um 14:36 Uhr von Dresdenboy editiert.
413
15.06.2025, 18:14 Uhr
@Dresdenboy:
Sehr schick! Wirkt wie ein Prisma-Effekt. Schwere Kost, was Du da mit dem U82720 treibst.
kaiOr schrieb
matrix.kcc
Habe jetzt noch die Matrix-Glyphen reingehangen....wegens der Lesbarkeit.
@ralle:
Keine Ahnung, ob das als Bildschirmschoner taugt und wie man einen daraus macht. Die ZAS-Bedienung bzw. die ESC-Codes habe ich halbwegs verstanden. Aber das Prog. resistent mit Timer-Funktion unter MLDOS laden... *uff*
@HeikoS:
Nene, nix zu lernen. Ist nur ein ewiger Kampf mit der Randomize-Funktion. Das Grundprinzip habe ich mir hier abgeschaut.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2025 um 18:15 Uhr von kaiOr editiert.
414
15.06.2025, 20:28 Uhr
@HeikoS
ich habe hier:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23034
415
15.06.2025, 20:29 Uhr
irgend etwas klappt nicht
@HeikoS
ich habeim Beitrag "Reparatur 1834" in Beitrag 137 (Link ist in 414)
etwas angefragt bezüglich eines RAM Testes der COL Karten vom 1834. er hat einen GDC D7220 drin und der RAM ist hinter dem GDC also nicht direkt erreichbar. Du, bzw ihr seid ja hier damit kräftig zu gange. Vielleicht kann ja hier aus diesem Beitrag jemand helfen bzw. hat Vorschläge dazu
Gruß und danke
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2025 um 20:33 Uhr von wpwsaw editiert.
416
15.06.2025, 21:21 Uhr
Dresdenboy
@wpw:
Das sollte nicht schwer sein.
Z.B. diese Varianten gingen mit wenig Code:
- RAM mit GDC mit einem Muster beschreiben u. mit CPU und prüfen
- stattdessen RAM mit CPU schreiben (z.B. komplexere Muster)
- Muster schreiben und visuell prüfen
Ohne EC1834 kann ich zumindest Beispielcode bereitstellen.
VG,
417
15.06.2025, 23:48 Uhr
visuell ist nicht, die Karten arbeiten ja nicht, es ist schon etwas komplizierter. Die Prüfroutinen kann man ja aus anderen RAM-Test anpassen. Es geht um den spezielle Zugriff über den GDC auf den RAM, unter der Voraussetzung das der Zugrigg auf den GDC i.O. ist.
ein Weg wäre die Karte als sekundäre Karte zu betreiben und die MON Karte als primär. Dann könnte man, wenn man das passende Programm hätte alles über den 1834 machen, sofern der Fehler der Karte nicht den Rechner blokiert. Holm sein Beknnter hatte da schon mal etwas über Turbopascal verucht, bis jetzt ohne Erfolg.
dafür sind die DIP Schalter 5 und 6. Ich betreibe 2 Rechner mit beiden Karten unter Autocad der mon für Befehle und COL für Grafik. Aber das sind Gedanken von mir, ob es dann realisierbar ist , müssen wir dan sehen. Stefan wird und bei der Programmierung hoffentlich auch unterstützen.
ich kann ja mal Unterjagen der COL Karte zusammen stellen. Sie arbeitet mit dem kompletten Adress und Datenbus eines Steckplatzes des 1834
aber ein Beispielcode wäre sehr hilfreich.
418
16.06.2025, 16:13 Uhr
Dresdenboy
kaiOr schrieb
@Dresdenboy:
Danke! Ich bin ja schon eine Weile am GDC dran. Das muss in Kombination mit meinem eigenen und angelesenen Demo-Vorwissen auf Westcomputern (PC, Amiga, C64) so langsam etwas werden.
Das Flackern ist neben HDMI-Konverter-Artefakten vermutlich ein Wechsel zwischen Darstellung des Rasterbildes abwechselnd mit einem leeren Bild, ggf. weil irgendein Zeitfenster beim Einfangen sich verschiebt und danach wieder passt.
419
17.06.2025, 10:24 Uhr
Noch eine Ergänzung zu <266>, <271>
Als mir neulich das hier -> https://www.readit-dtp.de/PDF/gui_history.pdf in die Hände fiel, erinnerte ich mich auch an einen ersten GUI-Ansatz, der auf der
5. Computerfachtagung gezeigt wurde. Leider sind meine Erinnerungen daran nur noch sehr vage und leider wird auch dieses Programm in dem fa-Bericht nicht erwähnt.
Erinnerlich ist mir lediglich noch eine ähnliche Bildschirmaufteilung wie bei WordPro und Grafik1.5.
Auf der rechten Seite war das Menü in Form von farbig unterlegten Kästchen, deren Hintergrundfarbe sich änderte, wenn man den Cursor mit den Cursortasten Rechts-Links-Hoch-Runter darauf brachte und den Entertaste drückte. Dann wurde das betreffende Programm gestartet. Eine Mouse gab's noch nicht ...
Die eigentliche Arbeitsfläche war das 256x256 Pixel große Fenster auf der linken Seite.
Da ja offensichtlich aus der RT-Gemeinde niemand ebenfalls dort war, wird das wohl keiner bestätigen/korrigieren können - außer vielleicht Dr. Scheuchner ...
Wissen ist Macht, wer nur glaubt, der weiß gar nichts! -
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2025 um 10:25 Uhr von P.S. editiert.
420
06.07.2025, 11:48 Uhr
Hallo Heiko,
die Line-Routine (und auch der Rest) vom Andre hat es echt in sich. Ich brauchte Tage um ansatzweise durchzusteigen. Da hilft nur fortwährendes Framing des Projektes:
cubex.kcc
Es ist ulkig wie schnell das Gehirn der Meinung ist: "Der Kubus ist total unförmig und dreht sich genau andersrum."
Grüße
Kai
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2025 um 16:20 Uhr von kaiOr editiert.
421
06.07.2025, 13:30 Uhr
Geil, neuer Stoff.
@PS, Peter, im FA wurde Screens vorgestellt. Das waren in erster linie zusätzliche Subroutinen für Grafikaufgaben, die durch das Anwenderprogramm genutzt werden sollten.
Hier auch im RTF mit Asemplerquelltext weiter unten: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=11881
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2025 um 18:08 Uhr von ralle editiert.
422
07.07.2025, 09:12 Uhr
HeikoS
Hallo Heiko,
cubex.kcc
Grüße
Kai
Hallo Kai, tolle Animation, herrlich ! Du hast die Bewegung des Cubes im Raum noch verändert, oder? Ja, Floooh's Routinen sind "cutting edge" ... oder einfach Spitze, wenn man nicht ins Neudeutsche abgleiten will !
Viele Grüße, Heiko
423
08.07.2025, 20:28 Uhr
Das geht ja besonders flott.
Fehlt nur noch eine Umsetzung von Bad Apple
424
09.07.2025, 09:52 Uhr
@Heiko: Danke! Ja ich patche die Ausgangskoordinaten in der geom.i für etwas mehr Bewegung. Der sich jetzt ändernde Abstand und Blickwinkel zum Betrachter müsste noch in die Berechnungen vom Kubus einfließen, tut er aber nicht. Soweit blicke ich leider nicht durch.
@ralle: Die Bad Apple Animation hat große Frei-und Füllflächen die man beschleunigt abwickeln könnte, in Kombi mit einer Datenschleuder wie dem USB-Modul gar nicht so unmöglich.
Kai
425
09.07.2025, 11:02 Uhr
Dresdenboy
Bad Apple wäre spannend. Das gibt es ja fast schon überall, nur eben noch nicht überall
https://www.pouet.net/search.php?what=bad+apple&type=prod
426
09.07.2025, 12:19 Uhr
Ich habe es gestern mal wieder angeschaut. Allerdings mit Win98se. Das Demo ist eigentlich eine CGA-Demo.
Beim Spectrum ist das ganze nur ein File. Aber dazu muss zusätzlich ein AY-Modul gesteckt werden. Sonst kein Sound.
427
10.07.2025, 18:55 Uhr
Das hier müsste es sein: https://www.youtube.com/watch?v=cd5iEeIe7L0&list=RDcd5iEeIe7L0&start_radio=1
428
10.07.2025, 20:31 Uhr
ich kannte dieses Bad Apple noch nicht.
Ist ja echt cool… auch der Sound… (geht mir gar nicht mehr aus dem Ohr…)
Die PT3 Datei habe ich gleich mal gesichert. „Futter“ für die K1520-Soundkarte
Dudelt gerade auf meinem NANOS mit der Karte.
Von dem Bad Apple für den ZX Spectrum gibt es wohl zwei Versionen.
Die aus dem letzten Link vom ralle (badapple.trd), die aber nur auf einem ZX Enhanced (erweiterter Spectrum mit 512k RAM und evtl. spezieller Soundkarte) läuft.
Es gibt noch eine Version (BadApple2.tap), welche vermutlich anders arbeitet. Diese ist ca. 2,3 MB groß und die Bilddaten werden zur Laufzeit z.B. vom DivIDE ständig nachgeladen.
Ich habe beide Versionen mal dem spectral mit AY3 Erweiterung „vorgeworfen“.
Die Version badapple.trd lädt zwar, aber der Sound ist nur Müll und das Video bleibt nach einiger Zeit hängen…. Ist ja auch klar, denn es ist ja auch für einen erweiterten Spectrum mit 512k gebaut.
Die andere Version (badapple2.tap) läuft auf dem spectral. Der AY3 Sound ist perfekt, beim Video tauchen ab und zu mal paar Striche auf, was evtl. daran liegt, dass die Daten nicht schnell genug von der CF-Karte des DivIDE gelesen werden (nur Vermutung).
Aber grundsätzlich läuft es und die Kanten der Figuren sind auch glatter als bei der „kleineren“ 512k Version.
Wenn wieder mal die ZX Spectrums auf meinem Tisch stehen, werde ich dieses Bad Apple auch mal dort testen.
Das auf einen KC zu portieren wird sicher eine sportliche Aktion.
Kann mir kaum vorstellen, dass so etwas machbar ist.
Sound wäre mit dem M066 sicher kein Problem.
PS: Auch wenn ich von Euren Programmierexperimenten absolut nichts verstehe (höhere Mathematik), finde ich es prima, dass Ihr Euch endlich mal auch an die alte DDR-Technik heranwagt.
Solche Demos für den ZX Spectrum fand ich persönlich immer cool. Irgendwie schon verrückt, was da teilweise aus dem kleinen Kästchen herausgeholt wurde.
EDIT:
Hier noch ein Video von der BadApple2 Version (nein nicht von mir)
https://www.youtube.com/watch?v=p4dcHo_3Xq8&list=RDp4dcHo_3Xq8&start_radio=1
Aber von mir noch ein schnelles Foto, wie es auf dem spectral (mit DivIDE und AY3 Sounderweiterung) läuft.
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2025 um 20:57 Uhr von Klaus editiert.
429
11.07.2025, 20:50 Uhr
Da gibt's aber noch Snake auf dem 85/3. Das Intro ist interessant.
430
15.07.2025, 11:45 Uhr
HeikoS
HeikoS schrieb
ralle schrieb
Dann muss dem Programmierer der JKC erklärt werden, weil ein Original wird er sich sicher nicht hinstellen.
Es gibt wieder weiteren Kontakt.
Herr Thierbach hat tatsächlich noch einen KC85/3/4? auf dem "Boden", aber ohne Monitor. Der wurde bestimmt sehr lange nicht mehr eingeschaltet. Er möchte am Wochenende das Programm "3D Simulation" unter dem JKCEMU installieren und mal wieder einsteigen in sein tolles Programm für den KC. Ich habe ihm alle Infos dazu geschickt. Er konnte sich bisher nicht vorstellen, dass man auf einem PC mit der alten KC-Software experimentieren kann.
Viele Grüße, Heiko
Es gibt Neues von Herrn Thierbach. Die Übergabe der Datenträger (Kassetten, Disketten) mit allem was er zu dem 3D-Programm hat, soll bald erfolgen. Wenn die Daten lesbar sind, sollte auch der gesamte Quellcode noch existieren + Dokumentation.
Grüße, Heiko
431
15.07.2025, 20:36 Uhr
Das sind ja tolle Neuigkeiten Heiko, wenn die Daten wirklich gesichert werden können.
Hat zufällig jemand 'ne kleine PT3-Engine für mich?
Erstmal ein Schnellschuss ohne Ton:
badapple.zip
-für KC85/4 aufwärts mit M052 (USB)
-beide Dateien in den USB-Hauptordner entpacken und gut
Die Bildrate ist auf etwa 10Hz begrenzt, damit die CPU noch etwas Luft für Ton hätte.
Was nicht geht ist eine Bildpufferung (Bild0<->Bild1), würde zu langsam. Und bei einigen wenigen Szenen sinkt die Bildrate auf <5 Bilder/Sek, eine Datenpufferung im Voraus habe ich dort noch nicht versucht. Im Ursprungsvideo sind auch Szenen absichtlich in Ruckel-Zeitlupe...im Ergebnis dann schlecht zu beurteilen?!
Kai
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2025 um 20:38 Uhr von kaiOr editiert.
432
15.07.2025, 21:34 Uhr
FL
Ich hätte nicht gedacht, daß man das auf dem KC so flüssig hinbekommt!
Frank.
433
Hallo Kai,
… klingt ja spannend….
Mal sehen, ob ich morgen Zeit finde, das mal zu testen.
Zum Thema PT3 Engine:
Der richtige Mann ist da vermutlich der Rolf Weidlich.
Er hat ja damals bei der Entwicklung der Soundkarten für K1520 bzw. KC85 die STC und PT3 Routinen für viele Rechner angepasst.
Einige von unseren zusammengfrickelten Quellen von Sound-Testprogrammen liegen noch auf Daniels Webseite. Eine PT3 Engine ist auch dabei… muss aber sicher an den KC85 (M066)angepasst werden.
https://sites.google.com/view/robotron
unter Software… mit Quellen.
(musst mal ein wenig stöbern)
Ob das hilft, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich konnte die coole INC-Datei vom Rolf aber meist für unterschiedliche Kisten (CP/M) in Gang bekommen.
Falls Du Kontakt zum Rolf hast, frag ihn bitte mal, ob er Dir die PT3 Engine für den KC85 evtl. zur Verfügung stellen kann. Möglicherweise liegen die Quellen auch irgendwo bei der KC85 Fangemeinde zum Download... bin leider absolut kein KC85 Experte.
434
16.07.2025, 18:01 Uhr
HeikoS
Ich hoffe, dass das nun wirklich klappt. Vielleicht brauche ich da auch noch Hilfe der Experten für KC85/3/4 + D004 und für Datenrettung. Die Daten werden wohl in der aktuellsten Version auf Disketten vorliegen, die über 30 Jahre nicht benutzt wurden (Foto habe ich schon gesehen ;-). Wie geht man da am besten vor, um nichts zu beschädigen ?
Viele Grüße, Heiko
435
16.07.2025, 18:50 Uhr
Die ZX Spectrum-version ist deutlich kleiner.
https://zxart.ee/eng/software/demoscene/bad-apple-2/
436
16.07.2025, 19:04 Uhr
@ralle
... was schreibst Du da?
Die badapple2.tap für den ZX Spectrum ist doch ca. 2,3MB groß.
Die Version vom Kai (noch ohne Sound) ist ca. 2,6MB.
Also unter deutlich kleiner verstehe ich eigentlich was anderes
@Kai
Klasse Arbeit.
Ich habe Deine Version heute mal im JKCEMU laufen lassen... sieht schon sehr gut aus.
Den echten KC85/4 mit M052 habe ich momentan weggeräumt.
Wenn später noch der coole Sound dazu dudelt... genial.
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2025 um 19:04 Uhr von Klaus editiert.
437
16.07.2025, 20:15 Uhr
Habe es gerade gesehen. Läuft aber auch auf dem 48K.
Aber läuft unter CAOS 4.5. Vielleicht wäre ein Test auf ein M035 sinnvoll und ein Anlegen eine RAM-Floppy. Unter 4.8 muss es noch getestet werden.
Achso, die Müllhalde zu dem Thema: https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Apple!!
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2025 um 20:29 Uhr von ralle editiert.
438
16.07.2025, 20:33 Uhr
@FL: Manchmal muss es man es einfach ausprobieren, bin selber überrascht.
@Klaus: Danke für den Link, komme allerfrühestens am Wochenende dazu. Wollte eigentlich auch nochmal die Bilder neu "packen" und den Decoder überdenken.
@ralle: Die Bildqualität ist für mich erstmal wichtiger als die Dateigröße. Auflösung runter, Bildausschnitt verkleinern, statt Fehlerdiffusion auf ähnliche Farbe (keine Schatten/keine Übergänge beim ZX Spectrum zu sehen) ändern könnte man immer noch.
@HeikoS: Disketten gut abstauben natürlich. Ich würde vermutlich mit DOS-PC + Teledisk 2.16 + Laufwerk des Vertrauens darauf losgehen. Mit dem Greaseweazle über USB sollte es auch möglich sein, aber dann vorher besser eine unwichtige KC-Diskette probieren und Image im JKCEMU testhalber einbinden...bis alle Parameter passen, damit man nicht ewig auf der Scheibe rumschrubbt.
Kai
439
16.07.2025, 21:21 Uhr
Kai, da reicht schon 4.8 oder alles in ein RAM-Floppy rein.
440
25.07.2025, 11:50 Uhr
HeikoS
DOS+Teledisk kenne ich noch nicht. 2019 hatte ich mal meine ganzen Disketten erfolgreich nach diesen Anleitungen gesichert:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/disketten_xp
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/disketten_xp2
Das hat sehr gut funktioniert. Die DPB's für die DDR-Formate sind alle schon dank der Vorarbeit vorhanden. Habe deshalb gestern mal wieder auf einem alten Board mit Athlon CPU ein XP aufgesetzt und eine 1,2 MB, 5 1/4" Floppy angeschlossen. Das läuft schon mal. Die wird durch den Treiber "fdrawcmd" für die "cpmtools" nutzbar. Ich hoffe der Treiber funktioniert mit dem Onboard-Floppy-Controller.
Ich teste natürlich vorher alles mit "Test-Disketten". Aber immerhin ging das ja 2019 schon mal.
Grüße, Heiko
441
25.07.2025, 11:53 Uhr
Mit dem M052 aber schon wesentlich einfacher. Ich habe aber zur Sicherheit noch einen 486sx mit Dos und CF-Card.
442
25.07.2025, 14:14 Uhr
HeikoS
Bezieht sich das auf das Lesen von alten Disketten oder auf "badapple" ?
Grüße, Heiko
443
25.07.2025, 19:30 Uhr
Nö, diesmal auf Datenverschieben. Ich nutze dazu Supercopy.
444
26.07.2025, 16:09 Uhr
HeikoS
Inzwischen habe ich von Herrn Thierbach alle Disketten und Kassetten und die gesamte Hardware, mit der die Software "3D-Simulation" für den KC85/4 gebaut wurde, bekommen.
s. https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22549#254540
Die Rettung der Disketten läuft. Ich habe mit den Tools aus <440> begonnen, die laufen auch wieder sehr gut, aber OmniFlop
http://www.shlock.co.uk/Utils/OmniFlop/OmniFlop.htm
in der Version 3.2d gefällt mir nun am besten. Die Formate werden automatisch erkannt und Disk-Images kann man sehr leicht anlegen - sie laufen im JKCEMU problemlos. Eine tolle Software, die mit den Onboard-Floppy-Controllern und einem 5 1/4, 1.2 MB HD-Laufwerk das ganze alte "Zeuchs" lesen / (schreiben) kann.
Eine Frage an die Experten: Kann man unsere FD-55 FV Laufwerke auch unter XP betreiben um alte Daten zu lesen?
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2025 um 16:11 Uhr von HeikoS editiert.
445
26.07.2025, 16:18 Uhr
Wenn, nur über USB und einem Raspi vielleicht. Supercopy greift hart in die Controller-Ebene. Also in BIOS.
446
26.07.2025, 21:39 Uhr
Wer mag kann jetzt nochmal probieren:
badapple.zip
(letztes Update 27.07.25 13:34Uhr)
-Ton nur mit M066
Die Bildrate liegt nun bei etwa 15Hz, es laggt aber stellenweise noch etwas. Der PT3-Player (Danke an Rolf W.!) braucht auch gut Rechenleistung.
Eine kleine Datenpufferung im Voraus habe ich versucht und verworfen (war am Ende immer langsamer als ohne) und komplett in den RAM fetzt auch nicht. ^^
Wegen möglicher WAIT-States (IRM-Zugriff) beim echten KC85 kann ich nicht sagen ob Video + Ton wie gewünscht zeitgleich enden. Mein M066 liegt noch unaufgebaut rum.
Hallo Heiko,
das geht eher schlecht als recht. Weil's 80-spurig ist wie ein großes 1.2MB-Laufwerk aber fest mit 300U/min orgelt wie ein 360kB-Laufwerk und keinen richtigen /DC2 -> DISC CHANGE Impuls liefert, auch wenn die Jumper manchmal anderes hoffen lassen. Geschwindigkeitswechsel kann es über RDY/DC auch nicht quittieren. Die beiden letzteren Sachen können dafür sorgen, dass sich XP immer wieder querstellt und hängt. Und mit 720k formatieren ging glaube auch nur über Kommandozeile und nicht im GUI. Im BIOS müsste man es als 720k einstellen (selten zur Auswahl und wenn dann nur 3,5"), also bleibt nur 1.2MB damit XP über die 80 Spuren informiert ist.
OmniDisk bringt seinen eigenen Treiber mit, müsste man testen...
Kai
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2025 um 13:46 Uhr von kaiOr editiert.
447
27.07.2025, 21:46 Uhr
HeikoS
badapple.zip
-Ton nur mit M066
Hallo Heiko,
Kai
Hallo Kai,
danke für die Erklärungen! Das scheint nicht so leicht zu sein. Ich habe es mit allen BIOS-Einstellungen, die das Board anbietet, versucht und es nicht hinbekommen. Da ich alle Disketten von Herrn Thierbach mit dem 1.2 MB HD-Laufwerk und OmniFlop retten konnte, brauche ich es jetzt auch nicht unbedingt. Ich hätte bei Lese-Problemen es noch mit dem Original-Laufwerk, mit dem die Disketten beschrieben wurden, versucht.
Jetzt hat Herr Thierbach alles was er braucht. Der JKCEMU ist installiert und so konfiguriert, dass "3D-Simulation" startet. Die Images hat er auch und er muss sie nur noch als Laufwerke einbinden. Damit hat er die komplette Umgebung von damals am PC auf seinem Schreibtisch. Mal sehen, ob er die schönen Grafiken aus seinem MP-Artikel wieder zum Leben erwecken kann. Ich berichte weiter.
Dein "BadApple" teste ich auch bald auf Original-HW. Ein M052 habe ich inzwischen auch (Dank an Sven!).
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2025 um 10:54 Uhr von HeikoS editiert.
448
28.07.2025, 00:33 Uhr
Dresdenboy
Tolle Fortschritte hier! Als kleine Inspiration könnt ihr ja mal die Bad Apple Portierung auf 4 AON-Telefonen anschauen, die ein russischer Programmierer, der sich wohl früher schon mit den Telefonen auseinandersetzte, geschaffen hat:
https://www.youtube.com/watch?v=xz4agaChSbM
449
28.07.2025, 07:04 Uhr
Unter Dos geht das mit direkten ansprechen der Hardware. Ab Win95 war dann Schluss, dafür für Spiele eine DirektX-Schnittstelle. Das ist das Problem heute. Windows kann nur noch das, was das BIOS vorgibt.
450
28.07.2025, 09:07 Uhr
badapple.zip
-Ton nur mit M066
-beide Dateien in den USB-Hauptordner entpacken und gut ...
Hallo Kai,
ich habe es mal ganz fix im JKCEMU getestet.
Großartig gemacht!
Mit Musik ist das gleich noch ein ganz anderes Erlebnis
Rolf hat damals viel Mühe und Zeit in die Anpassung der STC- und PT3-Routinen gesteckt, um diese als möglichst universelle Include Datei für diverse Sound-Programme für unterschiedliche Rechner zur Verfügung zu stellen. Wir standen da sehr oft im Kontakt. Dafür auch nochmal großes Danke von mir.
Gibt es später auch die Quellen dazu? Oder sind die GVS
Bin selbst zwar kein KC85 Experte und kein Programmierer, aber vielleicht ist das ja eine Inspiration für andere hier.
Danke und viele Grüße,
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2025 um 09:07 Uhr von Klaus editiert.
451
28.07.2025, 10:16 Uhr
Dresdenboy
Das ist in der Sizecoding-Szene auch immer noch ein Thema, da DOS mit COM-Programmen natürlich hervorragend geeignet ist, um Programme von 8 bis 512 Bytes (was teils schon unter Windows als EXE geht, aber mit dem ganzen Nicht-Code-Overhead) je nach Größe viel Inhalt zu schreiben. Dazu wurde letztens auf Discord wieder diskutiert, welche VESA-Grafikmodi auf aktuellen Grafikkarten noch gehen. Soweit scheint das alles aber noch gut abwärtskompatibel zu sein je nach Hersteller (v.a. die klassischen wie Nvidia und AMD/ATI).
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2025 um 10:23 Uhr von Dresdenboy editiert.
452
28.07.2025, 10:58 Uhr
Treiber gab es hauptsächlich für Windows, also Video und andere. Für Dos eher Sound und Externe Laufwerke, die durch das BIOS nicht erfasst wurden. Erst richtig ab 486er gab es auch Autodetekt. Sound hatte sich die Einstellung für die Soundblaster standardisiert. Daher konnte unter Dos viel hardwarenahes gemacht werden.
453
28.07.2025, 11:06 Uhr
ralle schriebWindows kann nur noch das, was das BIOS vorgibt.
Das hat damit nichts zu tun. Windows (und andere moderne Betriebssysteme) arbeiten mit virtuellen Prozessoren. Das verhindert, dass ein Prozess den Rechner destabilisieren kann, verhindert aber auch direkten Zugriff auf die Hardware.
454
28.07.2025, 18:20 Uhr
maleuma
badapple.zip
-Ton nur mit M066
Ich habe das gerade auf meinem KC85/5 laufen lassen. Wahnsinn, was du damit aus der Kiste rausgeholt hast. Mit dem Sound das ist wirklich beeindruckend.
Danke dafür.
Mario.
455
28.07.2025, 18:38 Uhr
Bei mir hängt es in der Bildwiedergabe. Musik läuft aber weiter
456
28.07.2025, 22:24 Uhr
Danke fürs Feedback. Schön wäre es wenn alternativ noch der Piezo dudelt, vielleicht klappt das irgendwann auch noch. Je weniger Spezialmodule man braucht, desto authentischer kommt es rüber.
@ralle: USB-Stick am PC sauber ausgehängt? FAT32 + 4k Sektorierung? Zu langsam kann der Stick für den KC kaum sein, aber vielleicht doch einen anderen probieren! Die Musik ist direkt in der KCC-Datei und spielt unabhängig von den Bilddaten, die aus der BIN nachgeladen werden.
Hast Du noch irgendwelche speziellen Interruptquellen laufen? Systemuhr/Bildschirmschoner/V24-Tastatur...bin da nicht so auf dem Stand der Dinge. Könnte mir schon vorstellen, dass es dann hakt.
Kai
457
29.07.2025, 02:49 Uhr
Unter CAOS? Stick ist sauber ausgehängt worden.
458
04.08.2025, 11:07 Uhr
Mal eine Frage, hat sich schon mal jemand mit dem BICDEMO.BAS beschäftigt? Ich habe es Samstag laufen lassen, bei der Future Retro. Da sind schon einige Effekte dabei, vorallen unter RBASIC.
459
04.08.2025, 11:11 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Du meinst die von Robotron ?
460
04.08.2025, 13:00 Uhr
Genau die von der Systemdiskette. Allerdings die anfangssequenzen. Scrollen des Robotron Schriftzug und das scheinbare Lasern des Stellt Vor. Der Rest ist im R-Basic erklärt.
461
04.08.2025, 16:34 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Naja. Das hatte ich ja schon mal im BIC Thema geschrieben. Und auch schon eine Demo gemacht wo ich mit der Scrollroutine Bilder gesrollt habe. Matthias hatte das dann noch erweitert und als Grundlage für andere Effekte genommen. Also nix neuen ;-)
Und das "Lasern" ist einfach ein Schriftzug mit Draw gezeichnet.
Der Rest...naja... . :-)
LG
462
04.08.2025, 19:44 Uhr
@ Cornelius,
vielleicht packt der BIC A5105 (mit USB aufgerüstet) diese coole badapple2 DEMO ja auch?
Du steckst ja inzwischen tief in dem System drin und könntest das möglicherweise anpassen.
@kaiOr
Gibt es die Quellen der KC85/4 bzw. 5 Version von Dir irgendwo?
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2025 um 19:45 Uhr von Klaus editiert.
463
04.08.2025, 19:54 Uhr
maleuma
Hast Du mal einen anderen Stick probiert? Erfahrungsgemäß sollte der Stick auch nicht zu groß sein, max. 512MB ist ideal. Sonst benötigt der Vinculum VNC1 zu lange, um die Daten zu finden. Die neueren VNC2 sind schneller und kommen auch besser mit größeren Sticks zurecht.
Mario.
464
04.08.2025, 20:40 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Klaus schrieb
@ Cornelius,
Naja da ist das Problem....es müsste erst mal eine USB Unterstützung für den BIC geben.
Das GIDE funktioniert ja leider nicht wirklich am BIC. Und wenn ist es auch nur für SCPX. Unter RBASIC gibts sowas nicht.
Packen würde er das sicher locker.
Aber das anpassen? Nee.... Mit meinen ultra minimal Assembler Kenntnissen... ?!
Wie hätte Arno Dübel gesagt....."No Way" ;-)
LG
465
04.08.2025, 20:44 Uhr
Beim BIC krampft es an dem SCPX-Problem. Dieses wird von ROM geladen. Der BIC ist leider nicht der KC. Also Karte mit Treiber einsetzen. Im Grunde hatte man das mit der DSE schon gemacht.
466
04.08.2025, 21:12 Uhr
… schade eigentlich.
Der BIC mit seinen Grafik und Sound-Fähigkeiten hätte ja ein weiterer „badapple“ Kandidat sein können.
Aber stimmt schon, wenn der Massenspeicher, wie USB und GIDE da nicht direkt unterstützt wird, können die riesigen Datenmengen ja auch nicht schnell nachgeladen werden.
Daran hatte ich gar nicht gedacht.
Also Idee wieder verwerfen …
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2025 um 21:13 Uhr von Klaus editiert.
467
05.08.2025, 06:47 Uhr
Eine mögliche Lösung gibt es schon. RMC-Treiber. Weil der Zugriff auf Diskette auch unter RBASIC möglich ist. Es wird nur etwas RAM abgezwackt. Beim Spektrum ist das so ähnlich.
468
05.08.2025, 10:34 Uhr
@Klaus: Ich weiß nicht ob das Sinn macht, müsste ich auch erst noch drüber bügeln und wenn dann nur den "Player". ^^
Ein wenig zur Erklärung warum Bad Apple auf dem KC so "flüssig" spielen kann.
Die einzelnen Bilder der Animation erinnern an Scherenschnitt-Motive aus früheren Tagen. In Abfolge nennt sich das "Silhouetten-Animation".
Die Besonderheit: Große Bereiche der Bilder sind einfach nur Schwarz oder Weiß, abgesehen von einer kleinen Grenz-/Übergangszone dazwischen.
Ändert sich der Bildinhalt, dann:
1. Bleiben dennoch große Teile des Bildinhaltes unverändert und deren Adressen können übersprungen werden.
2. Es müssen häufig 00h- oder FFh-Bytes in Folge geschrieben werden (und dafür gibt es sehr potente CPU-Schleifen).
3. Nur wenige Änderungen (mit Bytes != 00h oder FFh) müssen aufwendig Quelle->Ziel übertragen werden.
Die Idee: Ich verpacke Aufträge zum Zeichnen eines Bildes in kleine Infobytes mit denen sich möglichst viel auf dem Bildschirm bewegen lässt und der KC setzt die Aufträge mittels optimierter Schleifen um. Das Infobyte ist bei mir so aufgebaut:
------ Bits -------
7 6 5 4 3 2 | 1 0
X X X X X X | Y Y
X -> Anzahl zu bearbeitender Bytes 1-63 oder 128 (Sonderfall wenn alle Bits=0)
Y -> ToDo (Art des Auftrags)
xxxxxx00b -> Neudaten (1-63 Bytes), die nachfolgenden Bytes sind direkt in den Bildspeicher (IRM) zu übertragen
xxxxxx10b -> Altdaten (1-63 Bytes o. 128), gemäß Anzahl nur den IRM-Zeiger aktualisieren
xxxxxx01b -> Löschauftrag (1-63 Bytes o. 128), gemäß Anzahl 00-Bytes in den IRM schreiben
xxxxxx11b -> Füllauftrag (1-63 Bytes o. 128), gemäß Anzahl FF-Bytes schreiben
Dieses Infobyte lässt sich mit den Bit-Rotationsbefehlen des Z80 schnell abrollen/analysieren, übrig bleibt der 6Bit-Zähler den man eh braucht.
Warum habe ich nicht einen vollwertigen Zähler (8Bit) in ein extra Byte gespeichert ODER den Sonderfall (Zähler=0) nicht auf 256Bytes ausgeweitet oder den langweiligen Datenstrom zusätzlich mit RLE komprimiert? Das kostete bei mir in Summe alles CPU-Takte und war weniger effektiv. Bei zu schreibenden Neudaten (USB->IRM) hatte ich auch den Sonderfall (128Bytes) wieder gestrichen. Das wird hier nicht gebraucht, die Abfrage frisst nur Takte.
Die Hauptschleife im KC hat nicht viel zu tun außer das nächste Byte ranholen, den IRM-Zeiger zurücksetzen wenn er überläuft oder zu warten wenn das Bild zu schnell fertig ist.
Pluspunkte vom KC85/4+ sind die lineare, vertikale Bildorganisation (Spalten) und die getrennten Speicherseiten für Pixel- und Farbinformation. Denn einheitliche und damit gut zu verpackende Bereiche (Datenstrom) gibt es hpts. in der Vertikalen und man muss nicht Byte für Byte die Farbinformation mittransportieren oder jedes zweite Byte überspringen.
Wie habe ich den Datenstrom (BADAPPLE.BIN) erstellt? *uff* Das ist erst Recht eine Insellösung.
-YT-Video runterladen
-Einzelbilder extrahieren
-überfl. Bilder (Anfang/Ende) löschen und passend zur anvisierten Bildrate jedes X-te Bild löschen
-verbleibende Bilder in PaintShop per BATCH ins BMP-Format konvertiert
(Kanten nachzeichnen, Größe auf 320x240, Kontrastkorrektur, auf 2 Farben reduzieren, oben/unten 8Pixel Bildrand hinzufügen -> 320x256 etc.pp.)
-mein ANIUSB habe ich fix zum Konverter umgebogen damit es mir die Änderungen zum vorhergehenden Bild als *.BIN ausspuckt
-am PC dann alle BINs verketten
-hoffen und beten das der Player die konvertierten Daten versteht, sonst REDO FROM START
Der Nachteil dieses Datenstroms liegt auf der Hand, es gibt keine Schlüsselbilder, jedes Bild baut auf das vorhergehende auf, so wie das erste auf den leeren Bildschirm. Wird nur ein Byte falsch übertragen wird der IRM-Zeiger falsch gesetzt und der Rest vom Video ist für die Tonne.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2025 um 10:39 Uhr von kaiOr editiert.
469
05.08.2025, 16:02 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Das Vorhandensein einer USB Lösung ist ja nicht unbedingt erforderlich.... .
Beim BIC z.B. könnte man es auch mit einem ROM Modul lösen ;-)
Wurde beim Atari 400 mit 16K RAM auch so gemacht.
Klar...man braucht erst mal ein ROM für den BIC... . Sind doch so viele Hardware-Bastler hier...hat niemand Lust eins zu entwerfen ;-)
P.S.: Super gut erklärt, Kai !
LG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2025 um 16:03 Uhr von BICa5105 editiert.
470
05.08.2025, 19:09 Uhr
Nicht ganz, man kann einen Treiber basteln, wie es auch beim Plotter gelöst wurde. Also eine USB.RMC oder IDE.RMC
471
05.08.2025, 19:18 Uhr
Hallo Kai,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Hab zwar nicht alles wirklich verstanden und auch absolut keine Programmierkenntnisse am KC85 (IRM u.s.w.).
Fakt ist, Du hast sicher viel Zeit da rein gesteckt und es am Ende genial gelöst.
Schon allein, das mit dem Erstellen der BIN Datei. ... Hut ab.
Meine Frage nach den Quellen ging eher in die Richtung, dass evtl. andere pfiffige Programmierer hier, diese als Ansporn oder Vorlage nehmen können, auch solche feinen Sachen zu erschaffen.
472
05.08.2025, 22:09 Uhr
badapple.zip
Fantastisch!
Die erste Version war ja schon sehr gut. Mit der Soundunterstützung kam jetzt der entscheidende Impuls um endlich mal das M066 aufzubauen.
Mit Sound ist es ja gleich noch mal viel besser!
Ich bin echt erstaunt, das Filmwiedergabe (s/w) mit Ton (Klangsynthesizer) auf dem KC85 so flüssig möglich ist.
Auch wenn es nicht wirklich vergleichbar ist, auf dem PC lernten die Bilder erst mit dem Pentium 3 ab 800 MHz das Laufen
Danke, Kai!
473
05.08.2025, 23:39 Uhr
Kann das mal bitte jemand vom KC aufnehmen und auf Youtube stellen? Hab mir das schon auf anderen Comptuern dort angesehen.
474
06.08.2025, 04:55 Uhr
Prince wurde auch auf dem CpC umgesetzt. Und das Spiel zeigte auch flüssige Bewegungen. Und das Anfang der 1990er.
475
06.08.2025, 08:02 Uhr
Ist auf meinem YouTube Kanal.
476
06.08.2025, 10:38 Uhr
@ralle: Hast Du die letzte Version ans Laufen bekommen? Steckt das M066 zufällig im D004? Es gibt/gab da noch ein Interruptproblem, das auch hier zum Tragen kommen könnte:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5863
Dann wie beschrieben vorher mal SWITCH FC FB eingeben.
@Bert: Dank zurück, freut mich!
Das erste brauchbare Video was ich in Erinnerung habe war "Weezer - Buddy Holly" auf der Windows 95-CD.
477
06.08.2025, 10:41 Uhr
Bis jetzt noch nicht, aber das M052 ist im Schacht c und das M062 im Schacht 18.
Ein kleines Tool, was eine kleine Übersicht über die Konfiguration liefert und bildlich ausgibt, wäre nicht schlecht. Es muss nicht einmal was besonderes sein. Abfotografieren und der Programmierer weiß bescheid.
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2025 um 10:56 Uhr von ralle editiert.
478
06.08.2025, 12:32 Uhr
ralle schrieb
Ein kleines Tool, was eine kleine Übersicht über die Konfiguration liefert...
Was fehlt an
%SWITCH
unter CAOS 4.8?
479
06.08.2025, 17:44 Uhr
Naja, hier:
WordPro und UniPic legen übrigens auch sowas wie ein RAM-Floppy an. Ohne Floppy, also DEP3.0 läuft das etwa 4min.
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2025 um 18:14 Uhr von ralle editiert.
480
06.08.2025, 20:37 Uhr
maleuma
ralle schrieb
Naja, hier:
Das ist niemals die aktuelle Version von CAOS 4.8!
Steckplatz 18: DC = SOUND kennt bereits CAOS 4.7
Steckplatz F0: AF ist kein offiziell bekanntes Modul
Steckplatz F1 bis F7: BF = Prüfmodul MT02 kennt CAOS 4.8 ebenfalls.
Hast Du wirklich 7 Prüfmodule im KC? Sieht mir eher nach einem Hardwarefehler bei der Modulerkennung aus.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2025 um 20:38 Uhr von maleuma editiert.
481
06.08.2025, 20:43 Uhr
danke, ist ja beeindruckend. Aber warum zur Hölle filmt man das hochkant?
482
07.08.2025, 17:02 Uhr
Naja, damit man auch was von KC hat.
483
08.08.2025, 15:35 Uhr
ich habe mal wieder experimentiert
Da ich ja meist mit NANOS (unter EPOS) oder meinem K1520-Gerippe (unter GIDE-CPA) herumbastle, kam mir die Idee das coole „badapple“ auch mal da zu versuchen.
Geht natürlich nicht… ist ja keine grafische Ausgabe möglich…
Mein Gedanke: „Vielleicht kann man es mit reinem ASCII zu versuchen?“
Im Internet habe ich eine Datei gefunden, wo die ganzen Einzelbilder (Frames) vom badapple als JPG vorhanden sind. Insgesamt 6573 Bilder.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man solche JPG’s in ASCII konvertieren kann (ASCII-Art).
Ein Kommandozeilen-Tool hab ich gefunden, welches mir die JPGs in 80x24 ASCII Zeichen wandeln soll und das hat sogar funktioniert. Es gab nur das Problem, dass nach jedem Zeilenende das 0Ah dran hing und das musste weg.
Dazu hatte ich in einem anderen Thread nach einer Batchdatei gefragt, konnte es aber anders lösen.
Ich will nicht zu weit ausholen.
Am Ende hat das alles geklappt. Es ist eine riesige Datei ( ca. 12MB) entstanden, wo die mehr als 6500 Frames drin sind.
Nun kam das eigentliche Programmierexperiment.
Die Frames hintereinander weg vom USB-Stick laden und natürlich den PT3-Song dazu spielen.
Die Player-Engine ist wieder die vom Rolf.
Da das alles etwas lahm ging und die Musik schon sehr sehr lange vor den Bildchen fertig war, lade ich nur jeden 4. Frame. Ist zwar immer noch nicht schnell genug, aber dann fängt der Song eben nochmal von vorn an
Bitte dran denken, es sollte wirklich nur ein Experiment sein.
Läuft alles noch nicht 100%ig rund und am Ende klemmt es noch, aber prinzipiell geht es und mit viel Phantasie kann man auch etwas erkennen (zumindest, wenn man das echte badapple kennt).
Hier ein Link zum Video:
Da läuft es gerade auf beiden Rechnern (NANOS und K1520-Gerippe).
Video vom BADAPPLE Experiment
Bitte immer daran denken, ich bin nicht so ein Programmierer, wie kaiOr und viele andere hier.
Viel Spaß und viele Grüße,
EDIT: Das Video kann ich nicht lange auf meinem Webspeicher lassen.... der Platz wird knapp.
Dieser Beitrag wurde am 08.08.2025 um 21:37 Uhr von Klaus editiert.
484
08.08.2025, 16:30 Uhr
Bad Apple wurde auch auf Videotext-Generatoren umgesetzt. Also keine Bange.
485
08.08.2025, 16:31 Uhr
maleuma schrieb
ralle schrieb
Naja, hier:
CAOS 4.5 wegen UniPic.
486
09.08.2025, 00:11 Uhr
Yeah, sehr schön Klaus!
ASCII-Grafik hat auch was. Wie das wohl auf der P8000 mit max. 19200baud laufen würde? Labyrinth/Irrgarten ging damals zumindest bei 9600bd recht flüssig.
Bild&Ton synchron ist bei mir auch ein Problem. Jedes mal wenn ich den Quellcode zum KC überfliege sehe ich eine Stelle wo ich doch noch Takte einsparen kann. Und schon passen Audio&Video nicht mehr zusammen.
Zu viel der Ehre, ich friemel nur bis geht. Das Gespür für schnelle Schleifen/Befehle wird aber besser und besser. Von der durchstrukturierten Programmierung einiger hätte ich gerne eine Scheibe ab.
Knapp 4min klingt ok, ich war ja zwangsläufig von der Langversion auf die normale gewechselt. Die PT3 gibt's nicht mit 5min.
Kai
487
09.08.2025, 09:45 Uhr
Danke Kai,
aber man sollte das wirklich nicht ganz ernst nehmen.
Wenn Du das chaotische „Gefrickel“ sehen würdest, bekämst Du sicher einen Lachanfall
Eigentlich wollte ich ja bei Dir spicken, um zu sehen, wie Du die Frames vom USB Stick abholst und ob Du größere Datenmengen evtl. vorher in irgendeinen Puffer schreibst, bevor Du sie auf dem Bildschirm ausgibst.
Mir ist da nix Sinnvolles eingefallen, also starte ich erst mal die Musik, die dann brav im Hintergrund vor sich hin dudelt und hole in einer Schleife die Frames (wie schon geschrieben, nur jeden 4.) über einen Zeiger aus der großem 12MB Datei vom USB-Stick in einen kleinen Puffer, der genau ein Frame speichert und schreibe dieses dann direkt in den Bildspeicher.
Ich vermute mal, es gibt garantiert noch viel elegantere Lösungen, die viel Zeit einsparen. Aber dafür bin ich zu blöd und kenne auch die ganzen Programmiertricks nicht. Schon allein die kleine Routine die einfach zwei 32bit Integer für den Zeiger addiert musste ich erst im Internet suchen.
Da merkst Du schon, dass ich eigentlich keine Ahnung habe
Hier etwas synchron hin zu bekommen ist bei meinem „Kunstwerk“ aussichtslos. Ich war schon froh, dass es nicht ganz so ruckelig aussieht.
Da ich ja Anfangs alles unter NANOS nur im JKCEMU probiert hatte, bestanden natürlich Bedenken, dass es an der echten Hardware u.U. hakt, weil die Datenübertragung vom USB Stick evtl. langsamer ist. Doch das ist nicht der Fall.
Ok. Das nur nochmal als kleine Ergänzung.
Was ich noch testen will… wie die Ausgabe mit einer K7024 im K1520-Gerippe aussieht, da die ja einen anderen Zeichensatz verwendet, als die BWS (mit NANOS Zeichensatz).
Interessant ist auch, das des K1520 Gerippe unter CPA etwas langsamer ist, als NANOS unter EPOS. Viellicht bremsen da andere Interruptroutinen etwas…. Muss ich mir mal in Ruhe ansehen.
Sollte Jemand, der in seinem A5120/K8924, NANOS o.ä. eine K1520-Sound-Karte und USB drin hat, den Kram mal testen wollen… einfach eine Mail schreiben (keine PN). Aber alles ohne Gewähr.
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2025 um 09:46 Uhr von Klaus editiert.
488
13.08.2025, 15:57 Uhr
eudatux23
Avatar von eudatux23
Habe mir die Badapple-Demo gerade auf meinem echten KC85 angesehen, absolut beeindruckend, was da aus diesem Rechner rausgeholt wurde! Kann man eigentlich mit vertretbarem Aufwand eigene Videos in so eine BIN-Datei enkodieren, wäre da eventuell sogar etwas in Farbe möglich, wenn viele große Konturen da sind? Danke schonmal im Voraus!
Die Textmodus-Variante ist natürlich auch der Hammer! Wäre das generell auch auf einem PC1715 lauffähig, wenn man irgendeine Methode findet, Massenspeicher anzubinden?
Schöne Grüße
Alexander
Youtube-Videos über den KC 85/4:
https://www.youtube.com/@eudatux23
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2025 um 16:06 Uhr von eudatux23 editiert.
489
13.08.2025, 16:36 Uhr
Wenn sich @Susowa dazu überwindet, eine 4.8-Taugliche UNIPC-Version zu basteln, geht es auch mit Farbe und in beiden Farbauflösungsvarianten. Nur Diashow funktioniert etwas, geht aber noch von Diskette aus und nicht USB-Stick.
490
13.08.2025, 16:50 Uhr
Hallo Alexander,
zum Thema PC1715 und die ASCII-Variante.
Unter 478 hatte ich ja kurz beschrieben, wie es grob funktioniert.
Leider kenne ich den PC1715 nicht und weiß nicht genau, ob man dort mit einem LDIR Befehl auch einen Block (80x24) direkt in den 2k Bildwiederholspeicher schreiben kann.(…vermutlich ja)
Vom Heiko gibt es die GUN-Karte (GIDE/USB/LAN/RTC), die speziell für den PC1715 entwickelt wurde. (die nutze ich mit einer Adapterplatine in meinem K1520-Gerippe).
https://www.robotrontechnik.de/html/eigenbau/gun.htm
Evtl. gibt es auch andere einfache Lösungen, um nur USB im PC1715 nutzen zu können. Da müsste sich mal ein Kundiger zu Wort melden.
Naja… und dann fehlt natürlich der coole Sound. Bin mir nicht sicher, ob schon jemand beides (USB und K1520-SOUND) im PC1715 betreibt.
491
13.08.2025, 21:16 Uhr
Dresdenboy
Bad Apple im Textmodus ist da schon denkbar, da es meist große unveränderte Flächen pro Frame gibt, während sich v.a. die Umrisse ändern, was geringere Datenmengen sind, die aber effizient verarbeitet werden müssen.
Da gäbe es sowohl die Möglichkeit mit nur 2 versch. Darstellungen der Blöcke (grobes Schwarz/Grün), etwa so: https://archive.org/details/badapple_202006 oder auf dem modernen 8-bit-Retrocomputer F256: https://theoasisbbs.com/bad-apple-8-bit-demo/
Feinere Übergänge könnten (bis auf die Farben) so aussehen: https://www.youtube.com/watch?v=4slG_alf4so
Hier noch ein paar Inspirationen:
IBM XT Portable 5155: https://www.youtube.com/watch?v=E0h8BUUboP0 -> hier gibt es auch einen neuen Videoplayer für den 8088 zu sehen. Darüber gibt es auch ein paar weitere Berichte. Vllt. nützlich für die KC-Video-Player-Idee.
TI-84+: https://www.youtube.com/watch?v=6pAeWf3NPNU
Und eine ganze Playlist Textmode-Demos (aber modern): https://www.youtube.com/playlist?list=PLdM1R_3Kt-t2N34_cEbGiTlXrueTeIjbQ
VG,
492
14.08.2025, 10:01 Uhr
Laut https://www.tiffe.de/robotron/PC1715/PC-1715-Servicemanual.pdf werkelt im 1715 ein 8275 als CRT-Controller.
Der Controller scheint eine integrierte DMA für die Bildschirmausgabe zu haben, da reicht es vmtl. die Quelladresse anzupassen...
Aber ich rede hier auch nur wie ein Blinder von der Farbe
493
14.08.2025, 11:25 Uhr
@Klaus:
Den Zeiger innerhalb der Datei umsetzen...da zauberst Du schon mal mehr als ich.
Punktuell helfe ich sehr gerne. Ne schnelle Schleife USB->BWS sollte zu machen sein, sofern die Daten nicht unterwegs konvertiert werden müssen???
Bsp.: 1920 Bytes laden (80x24Zeichen)
splitten wir in 1x 128Bytes + 7x 256Bytes
;loesch mich
PIOVDA  EQU     2Ch               ;Datenport A (FIFO-Datenbytes)
PIOVDB  EQU     2Dh               ;Datenport B (Steuersignale)
UGD     EQU     0F4h              ;Grundstellung (PROG#=1, RESET#=1, DATAREQ#=1)
URD     EQU     0F0h              ;Lesen
;loesch mich
;bitte Marken/Aliase/Adressen/Ports durch die eigenen ersetzen
        LD      HL,0F800h          ;Zielort
        ;mehrere Bytes vom VDIP abholen (max. 256)
FUGET:    LD      BC,80h*100h+PIOVDA    ;B=128
        LD      DE,URD*100h+UGD
FUGET2:    IN      A,(PIOVDB)        ;Status
        RRCA                      ;bereit?
        JR      C,FUGET2          ;nein
        LD      A,D
        OUT     (PIOVDB),A        ;Lesen
        INI
        LD      A,E               ;nicht vor INI sonst
                              ;mehr Timeouts im JKCEMU
        OUT     (PIOVDB),A        ;Lesen aus
        JP      NZ,FUGET2
        LD      A,H
        CP      0FFh
        JP      NZ,FUGET2         ;C,DE & B=0 geerbt
Da es sich um eine DEMO handelt können wir auf Timeout-Prüfung pfeifen. Der Aufruf von Unterprogrammen (CALL&RET) kostet auch nur Takte etc. Die Testbedingung für den Schleifenaustritt (CP) geht je nach Adressbereich/Datenmenge oft auch einfacher, dann genügt ein BIT-Test innerhalb von H.
Vom NANOS-BWS habe ich keine Ahnung, bremst der mit WAITs?
Auf dem KC85 käme man innerhalb der Schleife auf etwas über 20kB/s. Beim NANOS könnte taktmäßig das Doppelte drin sein.
Deine 12MB / 4 * 1024 / 40kB/s = 76,8s für 4min Bad Apple (also jedes 4-te Bild)....wäre nicht übel?!
@Alexander: Es bleibt eine DEMO, also ich habe sowas nicht vor. Eine Art Verbund aus Konverter+Player daraus zu basteln wäre schon sehr anspruchsvoll, besonders in Kombi mit den 2 Farbmodi das KC85/4. Abstriche beim Bildausschnitt & Auflösung müsste man ganz sicher machen.
Und da türmen sich im Hintergrund einige Probleme. Saubere Fehlerhandhabung kostet Takte. Aus dem RAM8-Bereich Bilder abspulen wie UNIPIC/Diashow/ANIUSB etc. es tun geht nur richtig schnell bei deaktiviertem Interrupt, das macht parallelen Sound und Tastatursteuerung nahezu unmöglich. Und über USB knickt die Bildrate stellenweise doch deutlich ein.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2025 um 23:00 Uhr von kaiOr editiert.
494
14.08.2025, 21:00 Uhr
Hallo Kai,
vielen Dank für Deine Denkanstöße.
Ich muss erst mal versuchen, das zu verstehen und werde das natürlich mal testen.
Bei der Hitze momentan wird aber nicht viel. Da ist auch meine Rübe ausgetrocknet
Aber doch gleich noch paar Fragen:
USB muss natürlich initialsiert, Dateiname übergeben sein. Was muss ich dann noch zum USB übergeben, bevor ich Deine Routine so nutzen kann?
Anzahl der zu lesenden Bytes, Zeiger in der Datei (SEEK), ... ????... oder liest Dein Programm immer weiter in der großen Datei auf dem USB Stick?
Um also 1920 Bytes zu lesen, müsste ich in einer Schleife Deine Routine 15x aufrufen (15x128=1920)?
Du merkst schon... für Dich sicher naive Fragen...
Für NANOS nutze ich die BWS vom Heiko. Ohne WAITs.
Die Daten werden momentan einfach aus einem Puffer (wohin die einzelnen Frames vorher in Häppchen zu 1920 Bytes vom USB Stick gelesen wurden) über LDIR in BWS RAM F800h-FF80 geballert.
495
14.08.2025, 23:16 Uhr
das behältst Du alles bei. Nur statt dann mit 1920x UGET (oder wie das bei Dir heißt) Byte für Byte in einen Puffer zu holen und mit LDIR in den BWS zu verfrachteten, rufst Du 1x meine Routine.
Schon ist der BWS voll, Du setzt den Zeiger in der Datei 3 Bilder weiter und rufst wieder 1x meine Routine.
Zielort (HL) und CP habe ich oben angepasst.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2025 um 23:17 Uhr von kaiOr editiert.
496
15.08.2025, 10:58 Uhr
Hallo Kai,
Danke für die weiteren Infos.
Manchmal packt einen die Neugierde wirklich extrem.
Also heute mal ganz früh, gegen 6:00 Uhr aufgestanden und die kühlen Morgenstunden genutzt.
Die Routine von Dir eingebaut und das Ergebnis:
Irre!!!… sehr schnell, im Vergleich zu meinem Müll.
Beitrag ab hier nochmal komplett Editiert:
Sorry.... ich hatte einen Fehler bei den übersprungenen Frames eingebaut, weshalb die Zeiten, die ich Anfangs hier gepostet hatte, nicht gestimmt haben.
Hab nochmal alles grob gemessen (Zeiten in Minuten)
Der Song läuft ca. 3:50 min
BAD (meine alte Variante, nur jeder 4. Frame) ca. 6:10 min
BAD2 (Deine Variante, nur jeder 4. Frame) ca. 2:50 min
BAD3 (Deine Variante mit allen !!! 6572 Frames) ca. 11:10 min
Am "Weichesten" läuft die BAD3 Version, da passt natürlich die Songlänge absolut nicht mehr.
Ich habe vorhin nochmal kurz probiert, einen goldenen Mittelweg zu finden.
BAD4 (Deine Variante, nur jeder 3. Frame und damit es passt noch paar „Bremsbefehle“ ca. 3:50 min
Jetzt passt es relativ genau zur Musik. „Video“ und Song enden gleichzeitig
Zeiten alle im echten NANOS 2.0 gemessen.
Bei der Programmerstellung, Debugging u.s.w kam natürlich der JKCEMU zum Einsatz.
Hier gab es allerdings ab und zu Hänger… vermutlich ist die USB-Routine zu flott für den EMU.
Am echten System gab es keine.
Morgen habe ich wenig Zeit, aber evtl. mache ich dann am Abend mal noch ein kleines Beweis-Video.
Danke nochmal Kai.
So macht das Spaß, wenn einem blutigen Amateur ein wenig auf die Sprünge geholfen wird
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2025 um 19:50 Uhr von Klaus editiert.
497
15.08.2025, 12:07 Uhr
Das ist super. Obwohl ich in Unschuld wiege.
498
15.08.2025, 19:48 Uhr
Hallo Kai,
ich habe meinen Beitrag unter 496 nochmal komplett Editiert, da ich Dussel beim Testen die ausgelassen Frames aus Versehen verdoppelt hatte.
499
16.08.2025, 00:10 Uhr
schön das es geklappt hat.
Das Ergebnis ist auf jeden Fall brauchbar, aber nicht so gut wie erwartet, ~18kB/s. Erstmal war ich auf 4Mhz doch das NANOS-System schnurrt ja mit 2,5Mhz. *ups*
Falls ich mich beim KC85 nicht sehr verrechnet habe, sollte trotzdem noch etwas mehr drin sein.
Was Du noch probieren könntest ist:
1. anderer USB-Stick
2. einen NOP-Befehl direkt nach dem zweiten OUT (Lesen aus) einfügen
3. vor und nach der Schleife mal ein DI & EI einfügen
Ja, beim JKCEMU läuft die Emulation von USB / SOUND / D004 etc. irgendwie als separater Prozess und nie 100% synchron. Je älter der PC umso eher hakt es dort mal.
Kai
500
17.08.2025, 12:52 Uhr
Hallo Kai,
Danke für Deine weiteren Tipps.
Viel mehr konnte ich bisher aber nicht herauskitzeln.
zu 1. Hat nicht spürbar was gebracht
zu.2. Hat gefühlt keine Auswirkung
zu 3. Dann klappt das mit dem Sound und seinem 50Hz Interrupt nicht mehr
Hatte auch mal ganz ohne Sound probiert, bringt aber auch nur minimalen Schub.
Ok. Ich denke wir können das Thema erst einmal „begraben“.
Wenn Du magst, schicke ich Dir auch gern mal den kompletten Kram zu (unter der Bedingung, dass Du mich nicht auslachst). Möglicherweise fällt Dir ja noch einiges auf, was ich total falsch gebaut habe.
Hier noch das versprochene Video vom BAD4 (wie unter 496 beschrieben).
Das läuft trotz jedem 3 Frame aus meiner Sicht ganz gut und der Song endet auch fast genau mit dem Video.
VIDEO vom BADAPPLE Experiment (4)
Ansonsten betrachte ich das Badapple-ASCII-Art- Experiment erst einmal für beendet. Ein Versuch war es wert und dümmer wird man bei solchen Spielerein ja auch nicht.
Mal sehen, was den vielen Programmierern hier noch so einfällt, um unsere alten Schätzchen mal so richtig zu fordern
Dieser Beitrag wurde am 17.08.2025 um 12:53 Uhr von Klaus editiert.
501
17.08.2025, 14:44 Uhr
Sehr schön geworden. Wenigstens das Lob hast du dir verdient.
502
17.08.2025, 15:14 Uhr
Das hat was....
Und das geht allgemein unter CPM?
503
17.08.2025, 16:59 Uhr
Danke für die Lobe
In einigen Beiträgen, weiter oben, hatte ich ja grob beschrieben, wie es in etwa entstanden ist.
Ich hatte mir einen der CPMPT3 Player mit der Player-Engine vom Rolf hergenommen. Dort war ja auch ein Großteil der USB-Routinen mit drin.
Die Player laufen ja schon auf unterschiedlichen Kisten unter CP/A, SCP.
Dort musste ich dann nur die ganze Spielerei mit dem Laden der Frames vom USB-Stick und der Ausgabe (direkt in den Speicher der BWS) rein basteln und einiges, was nicht gebraucht wird rausschmeißen.
Dank der schnellen Routine vom Kai, passt nun auch Video und Musik von der Spielzeit her gut zusammen.
Das große Problem war, aus den über 6500 schwarzweiß-Frames, die ASCII-Art Bildchen zu erzeugen.
Hier hat mir am Ende ein kostenloses Tool aus dem Internet geholfen.
https://github.com/TheZoraiz/ascii-image-converter
Das sieht dann vorher/nachher so in etwa aus.
Am Ende aus den tausenden ASCII-Textdateien eine große Datei für den USB Stick machen, aus der vorher die vielen unerwünschten 0Ah eliminiert werden mussten.
@Enrico
Um Deine Frage nach „Und das geht allgemein unter CP/M?“ zu beantworten:
Keine Ahnung.
Ich habe es bisher nur unter NANOS (EPOS) und am K1520-Gerippe (A5120/K8924) unter CP/A und SCPX 1526 V1.7 probiert und dort läuft es.
Klar… USB braucht man unbedingt und für den coolen Sound natürlich ne SOUND-Karte.
In meinen beiden Systemen steckt die BWS vom Heiko drin.
Einen Test mit der K7024 habe ich gemacht,… läuft auch, aber da gibt es leichte Bildzucker/-störungen (schwer zu beschreiben). Liegt sicher an der Hardware der K7024.
Habe ich nicht weiter untersucht.
Dieser Beitrag wurde am 17.08.2025 um 17:03 Uhr von Klaus editiert.
504
17.08.2025, 21:14 Uhr
Dresdenboy
Super Ergebnis, Klaus! Ich verfolge das gespannt im Urlaub weiter.
Sind das jetzt Frames jeweils in voller Größe? Hier wäre ja eine Art Delta-Update denkbar. Statt immer ein ganzes Bild zu kopieren, kann auch gleich ein Frame so definiert werden, dass versch. große Blöcke kopiert werden. So braucht man nur die Änderungen zu schreiben.
Ohne eine Routine für Rechteckbereiche könnte man so schon alles von vollem Bild, mehreren (Teil-)Zeilen u. kurze Bereiche innerh. einer Zeile kopieren. Dann braucht es für die Synchronisation bzw. konstante Abspielrate eine Warteschleife.
Format etwa so pro Frame:
1 Byte: Anzahl Zeichenblöcke
dann entspr. viele Blöcke mit dem Format:
2 Byte: Startadresse
2 Byte: Länge
<Länge> Bytes: Daten
Es könnte noch ausgefeilter sein mit 1-2 Bits in der Adresse, um den Typ des Blocks anzugeben. Dann wäre das Länge+Daten-Paket oben nur ein Typ. Weiter könnten auch sein:
<Anzahl Delta-Zeichen>
pro Zeichen für Anzahl:
1 Byte: Zeichencode
1 Byte Adress-Delta zum nächsten Zeichen des Blocks (kann dann auf
nächste Zeile oder weiter reichen.
Das ganze nochmal für 2-n (z.B. 2-256) lange Blöcke.
Damit sollten Figur-Ränder gut gehen.
Des Weiteren könnten Rechteckbereiche als Blocktyp genutzt werden.
Das sollte dann viel flüssiger gehen und auch weniger Platz benötigen.
VG,
505
17.08.2025, 21:19 Uhr
Klaus schrieb
@Enrico
Keine Ahnung.
USB? Und wenn man nicht hat, kann man das doch auch von Platte oder RAF nachladen?
506
17.08.2025, 22:04 Uhr
Nach meinem Wissen läuft USB unter CP/M nur mit speziellen Programmen (UTOOLS) und nicht über die Schnittstellen bzw. Funktionen von CP/M.
Damit bräuchten die Programm unterschiedliche Nachladeroutinen.
Einmal über das CP/M-Dateisystem für den Zugriff auf Disk/Platte/RAM-Floppy und einmal für USB...
507
17.08.2025, 22:57 Uhr
Ja, richtig....
508
18.08.2025, 09:32 Uhr
@Matthias,
Danke für Dein Lob, aber vergleich mein „Zusammengefrickle“ bitte nicht mit Programmierkenntnissen, wie Ihr sie habt.
Du hast einige Dinge aufgezählt, wie man sicher alles noch irgendwie optimieren kann. Leider bin ich da völlig überfordert und verstehe fast nur Bahnhof… mal krass ausgedrückt.
Das wäre dann eher etwas für Euch echte Spezialisten.
Hab da echt null Ahnung, wie man solche Dinge mit Blöcken, Rechteckbereichen, Delta… machen kann. Das versteht meine alte kleine Rübe nicht mehr ;(
Von mir wird da vermutlich kein großes "Weiter" mehr kommen. Aber den Urlaub wirst Du sicher auch so genießen. Schönen Urlaub!
@Bert, @Enrico
Im Programm (welches nur für den Betrieb mit USB gebaut ist) sind paar abgespeckte USB-Routinen (größtenteils vom Rolf) drin. Nur das Nötigste, um die Datei vom USB Stick zu lesen. Extra UTOOLs braucht man da nicht.
Die Datei auf dem USB Stick wird geöffnet und über einen Zeiger (SEEK Funktion) wird jeweils ein Frame (1920 Byte) gelesen bis man am Ende angelangt ist.
Für Disk/Platte/GIDE/RAM-Floppy müssten dann ganz andere Routinen rein.
Weiter muss man bedenken, dass die Datei aktuell ca. 12MB groß ist.
Klar, da ich ja eh nur jedes 3. Frame lese, könnte man die hier schrumpfen.
Aber wenn man alle Frames anzeigen will, müsste man sicher einige Tricks, die der Matthias unter 504 beschrieben hat, nutzen.
Sorry… da bin ich aber leider völlig raus.
Ich hatte ja schon geschrieben, dass für mich das Experiment erst einmal beendet ist.
Vielleicht versuchen sich andere noch daran und liefern noch coolere Ergebnisse.
Ach ja…. Die Frames aus denen ich dann mit dem „ascii-image-converter“ die ASCII Dateien erzeugt habe, sind von hier (frames.zip)
https://github.com/Felixoofed/badapple-frames
PS: Danke nochmal an alle, die mit Ideen, Programmcode und Tests geholfen haben.
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2025 um 09:32 Uhr von Klaus editiert.
509
18.08.2025, 11:49 Uhr
Beim KC85 wurden die Lochband-Routinen nutzbar gemacht. Also unter ML-DOS. Unter CAOS gibt es eigene Routinen.
Das wird unter SCP auch nicht anders sein.
510
18.08.2025, 17:44 Uhr
Was hat denn das mit Lochband zu tun?
UNd KC hatte das wohl kaum jemand.
511
18.08.2025, 19:55 Uhr
Hallo ralle,
sorry, ich verstehe auch wieder mal nicht so recht, was Du meinst.
Am NANOS und am K1520-Gerippe habe ich keine Lochbandtechnik… obwohl das sicher auch mal eine schöne Spielerei wäre … natürlich nicht für BADAPPLE.
12MB auf Lochband…. Hmmm… wie lang wäre das dann eigentlich .. hihihi...
512
18.08.2025, 20:06 Uhr
Fragt Maleuma. Tatsächlich hat er die im BDOS oder BIOS
vorhandenen Routinen genutzt.
513
18.08.2025, 20:23 Uhr
Dresdenboy
Vllt. nehme ich mir für den BIC mal die vorgeschlagenen Methoden vor.
Bzgl. Lochband: Ich weiß zwar nicht, wie ralle auf diese Assoziation kam wegen der Leseroutinen. Spannende Geschichtshappen.
Aber wenn, würde ich die Frames gleich direkt auf das Lochband stanzen.
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2025 um 20:25 Uhr von Dresdenboy editiert.
514
18.08.2025, 21:29 Uhr
HeikoS
@ KaiOr & Klaus:
Herrliche Demos habt ihr hier gebaut – das macht richtig Spaß, die anzuschauen ! Bei mir ist momentan leider sehr wenig Zeit für’s Hobby und ab Mi. gehts erstmal ab in den Urlaub. Verfolge alles gespannt mit !
@Matthias:
Ralle meint evtl. die PUNCH-Routinen in den Sprungverteilern, die dann umgebogen wurden … ? Gibt es bei Z1013 und CP/M.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/write_a_bios/teil_1#kalt-_und_warmstart
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/software/sprungverteiler
Viele Grüße an die Runde,
515
19.08.2025, 11:33 Uhr
Genau diese. Oder betreibt einer Lochbandspeicher an diesen Geräten?
516
19.08.2025, 12:38 Uhr
@Heiko
Danke und einen schönen Urlaub.
Vielleicht bekommst Du und Matthias noch schönere Dinge hin… evtl. auch für den KC87, Z1013,… und den BIC. Das würde den Cornelius ja sicher besonders freuen.
Kai hat ja die Vorlage für den KC85 geliefert, die mein Ansporn war, ohne die vorhandenen grafischen Möglichkeiten etwas zu probieren
@ralle
Manchmal ist es wirklich besser, wenn Du mal paar Sätze mehr schreibst und wirklich genauer erklärst, was Du meinst. Das erspart ständige Nachfragen und Unklarheiten.
Ich habe in anderen Foren gesehen, dass Du es kannst
Hier ist es sehr oft ein Ratespiel und dafür haben viele leider keine Lust und Zeit.
Mag sein, dass es über das BIOS mit umgebogenen Routinen geht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Du solche Geschwindigkeiten wie mit der Routine vom Kai, bzw. mit dem Blocktransferbefehl LDIR o.ä., wo jeweils direkt in den Bildspeicher geschrieben wird, hinbekommst.
Oder besser… probiere es einfach mal aus und berichte dann.
Ich habe leider vom Betriebssystem des Z1013 auch keine Ahnung.
517
21.08.2025, 19:59 Uhr
Larsimsurex
Avatar von Larsimsurex
Ich habe noch mal an meinem code, zur Synchronisierung des Elektronenstrahls mit der CPU des z1013, gebastelt. Dafür habe ich einen eigenen Assembler geschrieben, der mithilfe von Makros die fehlenden T-Zyklen auffüllt.
Damit sind flimmerfreie Grafikeffekte möglich, indem nur auf den Videoram geschrieben wird, wenn der Elektronenstrahl im fly-back ist.
https://youtu.be/oxqSLR-TEFI
Ich habe auch die Pseudo-Pixelgrafik verbessert, hier ist ein 64x256 Bild aus je 1x8 Charakteren. Dies ist die größtmögliche Auflösung die mit den stack-instructions des z80 realisiert werden kann.
Dieser Beitrag wurde am 21.08.2025 um 20:10 Uhr von Larsimsurex editiert.
518
21.08.2025, 21:03 Uhr
Schaut bei 1Kb super aus.
519
31.08.2025, 11:25 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Da es ja was mit Grafik zu tun hat und ich denke schon was besonderes ist, dass man am BIC unter SCPX farbig und "grafisch" arbeiten kann, hier ein Screenshot von der farbigen Version vom
cpmtris - Tetris.
Nachtrag: noch eine kleine Optimierung.... :
Programm zum runterladen im BIC Spiele Thread.
LG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2025 um 19:00 Uhr von BICa5105 editiert.
520
01.09.2025, 12:10 Uhr
Dresdenboy
Hi zusammen, ich bin aus dem Urlaub zurück und kann mich nun wieder den spannenden Sachen widmen.
Beim YT-Stöbern kam mir nochmal dieses Video aus einer meiner Playlists unter, wo jemand (auch hier im Forum?) Grafik-Effekte auf einer VIS3 mit einem GDC uPD7220A auf dem Z1013 zeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=5WCHImjshx4
521
01.09.2025, 13:35 Uhr
Den Gerrit?
522
01.09.2025, 15:17 Uhr
Lötspitze
Ich hatte schon mal unter "Austausch über den robotron BIC A5105" in [189] einen Link auf Volker Pohlers VIS3-Seite eingestellt. Dort sind alle Informationen dazu zu finden.
Das, was im Video zu sehen ist, war eine alte Demo-Datei aus den 80ern, die die relativ komplizierten VIS3-Farbgrafikroutinen (FGR186) und Parameterübergaben im TurboPascal genutzt hat. 2014 habe ich damit noch ein bischen experimentiert, bis Heiko Poppe 2015 einen neuen, übersichtlicheren Treiber geschrieben hat. 2016 kam dann seine Version 0.82, mit der man heutzutage arbeiten kann.
Wenn der GDC im BIC genauso arbeiten würde wie in der VIS3, hätte man den Treiber auch beim BIC verwenden können.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
523
02.09.2025, 21:00 Uhr
ich habe mir das CPMTRIS auch nochmal vorgenommen.
Angespornt durch das schöne bunte Spiel vom Cornelius, wollte ich mal probieren, ob ich seine Ideen auch irgendwie für das NANOS mit Heikos Farb-BWS umsetzen kann.
Die BWS kann natürlich keine Grafik in dem Sinne (evtl. mit einem speziellen Zeichensatz-EPROM etwas Pseudografik).
Aber ich wollte erst mal sehen, wie es mit dem ganz normalen Zeichensatz aussieht.
Einige Teile der Farbausgaben stammen aus dem aktuellen CPMTRISB (BIC) vom Cornelius. (Danke)
Natürlich mussten, die Codeteile für die Farbübergabe (ESC Sequenzen) zum NANOS, besser gesagt dessen erweitertes EPOS (Betriebssystem), noch angepasst werden.
Es läuft auch in meinem K1520-„Gerippe“. Dort steckt auch Heikos-BWS und die K1520-Soundkarte drin
Als Betriebssystem nutze ich GIDE-CP/A… dort hatte ich die Farbroutinen (kompatibel zum EPOS) auch mit eingebaut.
Ja… ich weiß… hat mit dem eigentlichen Thema „Grafikeffekte“ eher wenig zu tun, aber sieht auch mit ASCII schön bunt aus und macht mehr Spaß, als nur grüne Strichlein
STC-Songs dudeln natürlich im Hintergrund.
Hier mal ein „vorher -> nachher“ Vergleich…
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2025 um 09:15 Uhr von Klaus editiert.
524
03.09.2025, 01:47 Uhr
Dresdenboy
@Matthias:
Die VIS-Treiber hatte ich mir schon angeschaut. Da waren auch die Sourcen für FGR186B8 dabei. Ist das dann die neueste Version? Die Routinen sind ja gut kommentiert und nachvollziehbar. Möglicherweise wäre das mit nicht zu großem Zeiteinsatz in Teilen für den BIC anpassbar. Am Einfachsten wäre natürlich der Monochrom-Modus, wo man im Prinzip nur alle Aktivitäten mit der VIS3-Farbmaske und sonstigen Registern weglassen könnte.
Ich glaube, solche Ideen hatte ich schonmal irgendwo geschrieben. Für die Arbeit mit Farbmodi und geometrischen Figuren ist ja sowieso noch etwas für den BIC zu erschaffen, da das dort nicht alles so einfach geht wie mit separaten Bildebenen. DMA geht auch nicht. Aber die gleiche Funktionalität kann ja ergänzend in SW implementiert sein.
Bzgl. der Demo: Man sieht keinen Flash-Mode-Effekt und das Bild ist recht groß. Dafür ist das ist trotzdem aber schon schnell. Lief der Z1013 da schon mit 2 MHz? Und was waren Pixel- und GDC-Takt? Ich lese vom 8 MHz-Quarz. Wurde der Takt nicht nochmal geteilt?
Edit: Hab's gefunden: Der GDC-Takt ist TAKT/2, wenn ich das richtig sehe (GDC ist D22):
VG,
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2025 um 14:21 Uhr von Dresdenboy editiert.
525
03.09.2025, 19:49 Uhr
Lötspitze
Alles, was mit der FGR186B8 zu tun hat, bezieht sich noch auf die alten Treiber aus den 80ern. Das neueste ist das, was bei Volker auf der VIS3-Seite unter "2016" steht (der Treiber von Heiko P.). Ich habe dazu aber nicht die Quellen. Da müßte man Heiko direkt fragen. Der neue Treiber ruft eine INI auf, in der alle erforderlichen Parameter je nach Rechnerkonfiguration nur 1x eingetragen werden müssen. Beim alten Treiber mußten bestimmte Angaben an mehreren Stellen in den Unterprogrammen angepaßt werden.
Ja, der Z1013 lief mit 2MHz.
In der alten VIS3-Beschreibung sind unter Pkt. 1.4 "Programmierung" meiner Meinung nach die relevanten Sachen beschrieben, die mit denen vom BIC abgeglichen werden müßten.
Bei der VIS3 ist deren I/O-Moduladresse immer fix und und die Kommandos und Adressen werden parallel dazu übergeben. Beim BIC scheint das alles unter verschiedenen I/O-Adressen zu laufen:
Ich stecke da aber nicht im Detail drin und kann mich auch irren.
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2025 um 19:55 Uhr von Lötspitze editiert.
526
04.09.2025, 11:50 Uhr
Dresdenboy
Hier ist mal ein Video von einer einfachen Grafikdemo auf einem Epson QX-10, welcher auch den uPD7220 enthält:
https://www.youtube.com/watch?v=lMA6gYSaw2Y
@Matthias
Danke für die Hinweise. Dann weiß ich Bescheid. Aber da werde ich erst einmal nicht weiter eintauchen, da eine Anpassung für den BIC eh ein größeres Projekt wäre, was bei mir gerade noch nicht passt. Stattdessen hatte ich ja schon begonnen, an einer einfachen und effizienten Bibliothek zu arbeiten und je nach Bedarf bei Cornelius mit GDC-Routinen für BASIC auszuhelfen.
Das Grundverhalten des GDC auf Bit-Ebene und Kommunikation über die 2 Ports ist grundsätzlich gleich. Ganz anders sind aber die Umsetzung der Bitplanes für die Farbe:
VIS3: versch. Speicherbereiche, Steuerung über die VIS3-Register für Farbmaske usw.
BIC mit VIS: Farbbits per Pixel im gleichen Speicherwort nebeneinander, wodurch die GDC-Grafikroutinen weniger einfach oder gar nicht mehr nutzbar sind
Bei Monochrom-Grafik wäre alles gleich. Das sähe dann eben nicht so farbig aus wie in deinem Video, sondern so wie beim QX-10 oben. Ein paar Möglichkeiten für Nutzung bei Farbe gibt es aber.
VG,
527
06.09.2025, 18:04 Uhr
maleuma
Weil ich gerade euer CPMTRIS mit Sound als Screenshot gesehen habe, eine Frage dazu:
Habt ihr den Original Tetris Sound implementiert oder etwas anderes?
Ich Suche seit längerem den Tetris Sound im Format PT3 oder STC.
Hat jemand einen Tipp?
Mario.
528
06.09.2025, 20:18 Uhr
Hallo Mario,
nein… leider ist es nicht der originale Tetris-Sound.
Wie klingt der eigentlich?
Ich hatte damals einfach wahllos einige STC Sounds (23 Songs) in das CPMTRIS eingebaut.
Damit die alle rein passten habe ich sie komprimiert und sie werden zur Laufzeit entpackt und in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
Ich hatte ja schon mehrfach geschrieben, dass die Erweiterung des CPMTRIS vom Russell Marks nur entstanden ist, weil die Quellen verfügbar waren und ich probieren wollte, ob das mit Sound im Hintergrund funktioniert.
Falls Du die Quellen von meinem Machwerk brauchst… melde Dich bitte per E-Mail bei mir.
Aber wehe Du lachst mich aus … bin nun mal kein Programmierer und es ist auch alles nur mit Hilfe einiger Hobbykollegen entstanden.
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2025 um 20:19 Uhr von Klaus editiert.
529
06.09.2025, 20:32 Uhr
Ein russisches Volkslied. Darin geht es um einen fahrenden Händler, der eine Bäuerin verführt.
530
06.09.2025, 22:22 Uhr
Dresdenboy
Es geht wohl um dieses Lied (hier für Freunde alter Technik):
https://youtu.be/8fh1CIupVXU
531
07.09.2025, 10:31 Uhr
Hallo Mario,
Ok.
Wenn das der Song ist, den Matthias hier gepostet hat...
Hier noch eine andere Version:
https://www.youtube.com/watch?v=NmCCQxVBfyM
... habe ich was gefunden.
Zwar nur im PT2 Format, doch ich habe es mal in PT3 konvertiert.
Zum Kovertieren von PT2/PT3 in STC habe ich noch kein Programm entdeckt.
Ich schicke Dir gleich eine Mail.
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2025 um 17:57 Uhr von Klaus editiert.
532
07.09.2025, 11:21 Uhr
Ist die Frage, wie das beim org. Tetris auf der Elektronika BK war.
.... wenns schon Original Original sein soll.....
533
07.09.2025, 16:39 Uhr
Dresdenboy
Von dem bekomme ich öfters Demos zu sehen. Aber einen Knallersound hat das Gerät nicht.
Kurze Recherche später:
nicht viel Sound
https://www.youtube.com/watch?v=omXjhq7DqQY
Die BK-Versionen waren wohl auch schon Portierungen: https://tetris.wiki/Tetris_(Electronika_BK)
534
07.09.2025, 20:13 Uhr
Ich glaub, da war nur ein Piepser drin.
Hatte ich schon lange nicht mehr in der Hand.
535
08.09.2025, 10:34 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Also ich glaube hier gibt's bald Ärger weil aus dem Grafik thread ein Sound thread wird ;-)
Aber ich hab noch die Tetris Musik für den BIC hier ;-) :
10 REM Tetris (Korobeiniki) 1 Stimme
20 PLAY "T144 L8 O5"
30 REM Teil 1
40 PLAY "E4 O4B8 O5C8 D4 C8 O4B8 O4A4 R60 A8 O5C8 E4 D8 C8"
50 PLAY "O4B4 R60 B8 O5C8 D4 E4 O5C4 O4A4 R60 A8 R60 A8 O4B8 O5C8"
60 REM Teil 2
70 PLAY "O5D4 D8 F8 A4 G8 F8 E4 R60 E8 C8 E4 D8 C8"
80 PLAY "O4B4 R60 B8 O5C8 D4 E4 O5C4 O4A4 R60 A4 R5"
90 REM Teil 3
100 PLAY "O5E4 O4B8 O5C8 D4 C8 O4B8 O4A4 R60 A8 O5C8 E4 D8 C8"
110 PLAY "O4B4 R60 B8 O5C8 D4 E4 O5C4 O4A4 R60 A4 R60 R4"
120 REM Teil 4
130 PLAY "O5E2 C2 D2 O4B2 O5C2 O4A2 G+2 O4E4 R4"
140 PLAY "O5E2 C2 D2 O4B2 O5C4 E4 A4 R60 A4 G+2 R4"
150 GOTO40
VG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2025 um 10:34 Uhr von BICa5105 editiert.
536
08.09.2025, 11:07 Uhr
Nee, das gehört zu Tetris dazu. Es sei, du arbeitest bei DPD im Verteilzentrum.
