Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 Sound über FBAS » Themenansicht
28.02.2023, 21:09 Uhr
utz
Guten Abend,
ich arbeite momentan an einer Musikabspiel-Routine für den KC 85/3. Einfacher interruptgesteuerter Zwei-Kanal-Klang über CTC funktioniert so weit. Ich wollte aber auch mal versuchen, die Lautstärke-Regelung über PIO-Kanal B zu nutzen. Hierbei sind mir allerdings ein paar Dinge unklar.
Dem Systemhandbuch ist zu entnehmen, dass Bit 0-4 auf Port 0x89 die Lautstärke regeln. Allerdings streiken, wenn ich Bit 0 setze, sowohl yakc als auch JKCEmu (kein Sound, wobei die Soundemulation beim JKCEmu bei mir sowieso sehr instabil läuft). MAME verschiebt den Eingabewert um ein Bit nach rechts, gibt also nur 16 Lautstärke-Stufen aus (zu MAME hätte ich später noch ein paar andere Fragen, erscheint mir aber sinnvoller, dazu ggf. ein neues Thema erstellen). Auf Hardware habe ich das Ganze noch nicht testen können, da mir das entsprechende FBAS-Kabel fehlt.
Meine Frage also: Wie verhält sich das Ganze auf Original-Hardware? 16 Stufen oder 32? Und sind diese linear or logarithmisch gestaffelt? Und wie nutzt man das Ganze überhaupt - wird der Sound von den CTC-Kanälen zusammengemischt durchgegeben? Nur einer der CTC-Kanäle? Oder kann man den CTC hierbei komplett umgehen und nur die Lautstärke am PIO setzen?
Ich las außerdem, das am KC 85/4 sowieso nur 16 Stufen zur Verfügung stehen. Was hat es damit auf sich?
Dank im Voraus,
-utz
01.03.2023, 07:08 Uhr
Bei solchen Fragen würde ich nicht schauen, wie es die Emulatoren machen, sondern was im Schaltplan steht. Hier ein Auszug vom 85/3:
Sowohl beim 85/3 als auch beim 85/4 werden die Frequenzen K0 und K1 mittels CTC (Kanäle 0 und 1) und jeweils einem Flipflop gebildet. K0 und K1 gibt es als Stereoton ohne Lautstärkeregelung nur an der TAPE-Buchse.
Beim 85/3 dienen die PIO-Bits B0 bis B4 zur Pegeleinstellung für das Summensignal von K0 und K1. Die Widerstandswerte 1k, 2k, 3.9k, 8.2k und 16k sind so gewählt, das sich 32 lineare Lautstärkestufen ergeben.
Beim 85/4 fehlt der 16k-Widerstand, dafür kann man mit PIO-Bit B0 die Flipflops für K0 und K1 zurücksetzen (trück). Beim 85/3 ist es Zufall überlassen bzw. es hängt von der Tondauer ab, wie die Flipflops am Ende des jeweiligen Tons stehen bleiben. Das könnte bei der SAVE-Routine für Probleme sorgen.
Summasumarum: Es gibt beim 85/4 nur 16 Lautstärkestufen, aber das System bleibt grundsätzlich Softwarekompatibel zum 85/3.
Nebenbei: Was macht Deine Routine besser oder anders als UP TON (35h) vom CAOS?
Kleiner Nachtrag: Der interne Piezo ist beim 85/3 immer aktiv (nur auf K0), während er sich beim 85/4 über die Lautstärkebits auch abschalten lässt.
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2023 um 07:13 Uhr von Bert editiert.
01.03.2023, 11:21 Uhr
Ich meinte, in den KC-News wurde schon mal sowas vorgestellt.
02.03.2023, 01:08 Uhr
utz
Bert, vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen, das hilft mir schon mal gut weiter. Schaltpläne lesen gehört leider nicht zu meinen Stärken, aber mit deiner Erklärung kann ichs mir einigermaßen zusammenreimen. 2 Nachfragen hätte ich im Moment noch:
Wenn der Eingang das Summensignal von K0 und K1 ist, müssten sich dann nicht 64 Lautstärke-Stufen ergeben?
Bedeutet das, dass es beim 85/3 also keine Möglichkeit gibt, um die Flipflops in einen bestimmten Zustand zu versetzen? Oder gibt es zumindest eine Möglichkeit, um den Zustand abzufragen, womit man dann durch Ausgabe einer bestimmten Frequenz für eine bestimmte Dauer einen gewünschten Zustand herstellen könnte?
Nichts wesentliches. Meine Routine arbeitet etwas schneller, aber grundsätzlich ging es mir erst mal nur darum, mich in die (Sound-)Programmierung am KC einzuarbeiten. Möchte darauf aufbauend natürlich weiter experimentieren.
Ralle, ich finde nur diesen Artikel hier:
https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/02/KCN02-01/KCN02-01-000.HTML
Da gehts aber um den Z1013, also so nicht direkt übertragbar.
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2023 um 01:11 Uhr von utz editiert.
02.03.2023, 07:18 Uhr
K0 und K1 sind (digitale) Rechtecksignale, die von der CTC erzeugt werden. Die werden als linker und als rechter Kanal getrennt auf der TAPE-Buchse zur Verfügung gestellt (dort ohne Lautstärkeregelung).
Und ja, es macht einen Unterschied in der Lautstärke, ob man nur einen Kanal verwendet oder beide. Aber ich würde es nicht als 64 Lautstärkestufen bezeichnen.
Mir fällt auf Anhieb auch kein KC85-Programm ein, bei dem man die Lautstärke irgendwie aktiv einstellen könnte oder wo die Lautstärke gezielt für Effekte genutzt wird.
Die /SET und /RESET-Eingänge der Flipflops sind per Pullup (1kOhm) auf Vcc gezogen. Damit dürfte sogar schon der Zustand beim Einschalten des Rechners undefiniert sein.
Nein. Es steht dann nach der Ausgabe zwar wieder im Ausgangszutand oder andersrum (je nach Länge des Tons), aber da der Ausgangszustand ungewiss ist, ist es auch der Endzustand.
Letztendlich führt das zu einer unbestimmten und unbestimmbaren 180°-Phasendrehung der Tonsignale beim 85/3. Dürfte damals kaum jemanden aufgefallen sein, da man Computer und Hifi-Anlage eher selten verbunden haben dürfte.
Entweder lief der Ton über den eingebauten Piezo, den Kassettenrekorder oder den TV. Und das waren i.d.R. alles Mono-Geräte.
Viel Erfolg :-)
18.04.2023, 21:08 Uhr
FL
Das hat mich interessiert.
Hier ein Versuch: (Der Klang läßt sich sicher noch verbessern.) REMSOFTW.KCC PIOSOUND.ASM
Das Programm ist für den KC85/4 und /5 gedacht, prinzipiell läuft es aber auch im KC85/2 und /3.
Der Haken: Es muß mindestens ein Ausgang der 2 Symmetrie-Flipflops HIGH sein, sonst hört man nichts.
Und die lassen sich beim KC85/2 und /3 nicht auf einen definierten Wert einstellen. (siehe #001)
Frank.
