Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kc85 mit M052 und CP/M 2.2+ von Diskette und UTOOLS » Themenansicht
24.02.2026, 17:12 Uhr
ich nutze CP/M2.2+ sehr oft um Disketten mit nicht KC85 üblichen Formaten lesen zu können. Ich muss im Moment immer über eine KC85 Diskette gehen um auf den USB Stick zu kommen.
Habe ich etwas verpasst oder überlesen oder gibt es keine Lösung für die UTOOLS mit M052 unter CP/M2.2+ von Diskette?
meine Versuche enden immer in Fehlermeldungen.
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 17:12 Uhr von wpwsaw editiert.
24.02.2026, 18:50 Uhr
Doch, abundzu ein Stick-Problem, also nicht so große nehmen. Dann sollte UGET und UPUT gehen.
24.02.2026, 19:31 Uhr
...es existieren ja viele Versionen von UGET und UPUT, welche meinst du denn. Meine KC Versionen meckern immer und kommen mit dem M052 nicht klar
24.02.2026, 19:40 Uhr
WPW,
die UTOOLs an sich sind ja nie verändert worden, ausser die I/O-Adresse. Das ist der einzige Unterschied.
Ralle hat da in einem Punkt recht, nicht alle USB-Sticks funktioniere zuverlässig. Ist dann wohl ein Chip oder Zeitproblem des Sticks.
24.02.2026, 20:46 Uhr
oh, hatte ich vergessen zu schreiben, ich nutze für diese Sachen fast nur 128MB Sticks
...ich hatte es schon mal irgend wann geschrieben, das ich manchmal trotzdem Probleme mit gelöschten oder neu aufgespielten Dateien habe (unter Windows) die dann auf den 8bit Systemen nicht oder trotzdem auftauchen.
Dann formatiere ich regelmäßig mit kleinster Zuornungseinheiten und meide höhere WIN Versionen ;-)
p.s. werde ich morgen noch einmal testen
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 21:19 Uhr von wpwsaw editiert.
24.02.2026, 20:49 Uhr
Schaue mal, das du Treiber und Utools aus einer .pma nimmst.
24.02.2026, 20:59 Uhr
004, das sagt garnichtst. Was formatierst denn du da? Du brauchst doch den USB-Stick nicht formatieren. Nimm den richtigen Treiber mit der richtigen I/O-Adresse und das funktioniert.
Formatieren ???
24.02.2026, 21:14 Uhr
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=18184
....da war mal was...
24.02.2026, 21:19 Uhr
Andreas, das sind zwei verschiedene Schuhe,
einmal "wie kann ich USB unter CP/M 2.2+ nutzen" im KC85 mit M052
und 2. die Probleme mit USB Sticks allgemein bei mir und da hilft nur Formatieren mit der kleinsten Zuordnungseinheit - war ein Hinweis aus dem Forum.
Meine WIN 10 Rechner machen irgendetwas unschönes auf meinen Sticks die diese Probleme auslösen.
Mit Win7 und XP Rechnern passiert das nicht.
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 22:37 Uhr von wpwsaw editiert.
24.02.2026, 21:23 Uhr
....mist, genau Mario denn war das so. Aber neu Formatieren hat mir auch immer geholfen, werde dann auch mal die 4096 wieder nehmen.....
danke
24.02.2026, 21:59 Uhr
also in früheren Versionen, z.B. 1.5 steht etwas von CP/M Systemen, aber das Programm DRIVER15.COM meldet "kein KC85 System"
@ralle
wie lädst du den M052.DRV und den USB.DRV Treiber ?
25.02.2026, 13:44 Uhr
...ich habe gestern Abend noch einiges getestet, aber ohne den M052 und USB Treiber wird das wohl nichts und das DRIVER Programm will nicht....Kein KC85 System....
noch einmal die Frage an ralle "wie lädst du den M052.DRV und den USB.DRV Treiber ins KC85 System unter CP/M2.2+ von Diskette gestartet?
gruß
25.02.2026, 14:09 Uhr
Dazu muss ich erstmal von QRlustig in QThause sein.
25.02.2026, 14:16 Uhr
O.K. das ist natürlich kein Problem, ich muss jetzt so wie so erst einmal in die große Werkstatt...
25.02.2026, 15:38 Uhr
driver15 m052.drv
driver15 usb17.drv
So funktioniert es bei mir. gegebenenfalls das Laufwerk in die Pfadangabe. Also:
c: zumindest so bei mir.
25.02.2026, 16:06 Uhr
...das habe ich ja schon mehrmals mit unterschiedlichen Versionen gemacht (010)
es kommt immer die Fehlermeldung "kein KC85 System" selbst wenn ich nur die Driver15.com nur starten will
hast du ein andere CP/M 2.2+ ?
ich hatte aber schon in 010 geschrieben, das bei
25.02.2026, 16:22 Uhr
Probier es mal mit ML-DOS
25.02.2026, 16:31 Uhr
...das hat einen Grund warum ich CP/M benötige (000)
25.02.2026, 16:32 Uhr
Es könnte auch sein, das da noch was anderes dahinter steckt.
25.02.2026, 16:57 Uhr
...vielleicht weil es über eine D008 geht!
25.02.2026, 17:44 Uhr
Das CP/M2.2+ läuft aber schon auf einem KC85 mit D004 bzw. D008, oder habe ich da was falsch verstanden?
DRIVER15.com und die ganze ZAS/KOP/DRV-Geschichte ist nun mal ziemlich speziell und nur für einen Mühlhausen-KC nutzbar:
Daher steckt im Programm mit ziemlicher Sicherheit eine Abfrage, die prüft, ob man auf dem richtigen System unterwegs ist.
Die Frage, die sich mir stellt ist, ob sich Deine besonderen Diskettenformate aus 000 auch im ML-DOS abbilden lassen.
25.02.2026, 17:56 Uhr
Hallo Bert,
ich habe gerade noch einmal meinen KC85/4 mit 2 D004 getestet, das sind ja KC Systeme, aber es kommt immer diese Fehlermeldung.
leider kann man unter ML-DOS die LW nicht einfach ändern wie unter CP/M2.2+ mit INSTALL+
wenn ich mich richtig erinnere muss man unter ML-DOS änderungen im BDOS machen und neu compilieren, oder?
25.02.2026, 18:42 Uhr
Ich dächte, Mario hatte ein Programm zum Wechsel der Parameter im laufenden Betrieb.
25.02.2026, 19:04 Uhr
Ja, so habe ich das auch in Erinnerung.
25.02.2026, 20:21 Uhr
es muss doch eine Möglichkeit geben auch unter CP/M2.2+ Treiber laden zu können. Existiert eventuell ein CP/M eigenes Programm welches Treiber läd?
25.02.2026, 20:45 Uhr
schau mal unter gaby.de nach, vielleicht findest Du dort etwas.
25.02.2026, 22:03 Uhr
susowa
Hatten wir doch erst:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=10761
015 016 017
Das geht unter MLDOS mit MODF.COM, zu finden im Starterkit des Downloadbereiches der alten KC-Clubseite.
CP/M 2.2+ - Was ist das und woher ???
MfG susowa
Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 22:07 Uhr von susowa editiert.
26.02.2026, 00:52 Uhr
O.K. , danke, probiere ich mal.
CP/M 2.2+ ...das hatte ich schon zu DDR Zeiten für meinen KC mit D004....
hatte ich, glaube ich, aus Mühlhausen
26.02.2026, 08:38 Uhr
Danke, wieder was gelernt...
Da wird wohl keine aktuelle Version der ZAS enthalten sein:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20337
Beitrag 005
26.02.2026, 15:29 Uhr
Danke Bert, werde ich mal mit beschäftigen...
gruß
26.02.2026, 16:37 Uhr
susowa
Genau - ohne ZAS lassen sich keine Treiber ins D001 laden und ohne (zusätzlichen) Treiber erreichst Du das M052 nicht.
Zum Vorläufer LADE.COM und aktuellen Standard DRIVER.COM gab es einen sehr ausführlichen Beitrag von Mario in den KC-News:
http://www.kc85.info/index.php/kc-news/277-kc-news-2-1998.html?start=8
MfG susowa
26.02.2026, 19:19 Uhr
vielen Dank für die Infos,
morgen habe ich wieder ein bisschen Zeit für CP/M, heute war die P8000 wieder dran :-((
26.02.2026, 20:11 Uhr
maleuma
Die KC-spezifischen Programme testen allesamt, ob sich im BIOS die KC85-Kennung befindet.
Sie benötigen ja spezielle Funktionen, welche es auf anderen CP/M-Rechnern nicht gibt. Damit diese Programme auf anderen Rechnern nicht ins Nirvana führen, ist der Test vorgesehen.
Das von dir genannte CP/M 2.2+ kenne ich nicht. Hast Du dazu nähere Informationen?
- ist das ein System von mpm?
- was unterscheidet das CP/M 2.2+ von einem normalen CP/M 2.2?
- welche Unterschiede hat das CP/M 2.2+ gegenüber dem KC-MicroDOS 2.6?
- gibt es Quellen und Dokumentationen?
Wenn es aus DDR-Zeiten stammt, wird es vermutlich auch keine GIDE-Unterstützung geben.
Mario.
27.02.2026, 16:49 Uhr
ich habe die Diskette wohl seit 1886/87 aus Mühlhausen von einem Programmierer. Es muß wohl für den KC sein, weil z.B. ein Befehl "BYE" der sich mit der Ausschrift "Ich flüchte ins CAOS" dann meldet und CAOS startet.
außer das diese Version nur auf dem KC85 läuft und die Standard-Befehle von CP/M hat erst einmal nichts.
* es meldet sich beim Start mit
Welcome to 52K "CP/M 2.2+" KCBIOS/27-1 by:KI/ HU
* das Diskettenformat
80 Spuren
2 Köpfe
Seite0:
Spur 0 -2 16x256 MFM
Spur 3-79 5x1024 MFM
Seite1:
Spur 0-79 5x1024 MFM
* aber es organisiert beim Start die RAM-Floppy LW A
hier mal die eingestellten LW, die wie beim 1715 einfach zu ändern möglich ist, nur viel mehr Einstellmöglichkeiten mit "INSTALL+" aufrufbar
NEIN sind mir nicht bekannt. Ich habe die Diskette damals nur mit bekommen, als wir beim Lehrgang meine aus Einzelteile zusammen gebaute D004 in Betrieb genommen haben.
Ich habe damals CP/M bekommen und genutzt, weil ich nur ein Leihweise ein 800K Laufwerk hatte und es sich unter MicroDos die LW-Typen nicht so einfach einstellen ließen.
27.02.2026, 18:38 Uhr
maleuma
Dass die Diskette mit unterschiedlichen Formaten organisiert ist, ist unschön. Sonst hätte ich gesagt, kopiere mir einmal unter MLDOS ein Image mittels UBACKUP.COM.
Aber Formatwechsel innerhalb der Diskette ist unter MLDOS nicht vorgesehen.
Ansonsten würde mich trotzdem eine Kopie der Diskette interessieren. Falls du zum Clubtreffen kommst: könntest Du mir eine Kopie anfertigen?
Zum eigentlichen Anliegen: Mittels MODF.COM kannst du auch unter MLDOS (und auch unter MicroDOS) die Formate der Disketten anpassen. Allerdings nur für die im BIOS installierten Laufwerke, und auch keine Spezialformate mit wechselndem Format bei den Spuren.
Mario.
27.02.2026, 18:48 Uhr
Modifiziert MODF.COM direkt den Floppy-Controller oder werden Parametertabellen im BIOS verändert?
P.S.: Ein CP/M mit Standardbefehlen (DIR, ERA) statt den Abkürzungen von MicroDOS (D, E, 1, ...) könnte mir auch gefallen.
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 18:52 Uhr von Bert editiert.
27.02.2026, 19:44 Uhr
Vielleicht hat einer der Leser Ahnung von C64/C128: kann es sein, daß das CP/M2.2+ eine Adaption des dem C128 beiliegenden CP/M's gewesen ist? Meiner Erinnerung nach lag dem C128 eine Diskette mit den Quelltexten des CP/M2.2 bei, welches man dann selbst auf dem C128 je nach Ausstattung (Kassettenlaufwerk, verschiedene Floppies) entsprechend generieren mußte. Meiner Erinnerung nach hieß das dann CP/M2.2+. Kann mich natürlich nach so langer Zeit auch irren.
27.02.2026, 20:07 Uhr
maleuma
Es werden nur die DPBs im BIOS modifiziert.
Dann nimm doch das CP/M für's Grundgerät, dort sind die ausgeschriebenen Befehle enthalten
Ich hatte schon einmal versucht, diese Änderungen auch für den CCP des MLDOS zu übernehmen. Aber dafür reichte der Speicher nicht aus. Irgend etwas muss ich dann weglassen oder den Code so optimieren, dass es rein passt.
Mario.
27.02.2026, 20:25 Uhr
maleuma
20 Byte ist der CCP zu groß, wenn ich den vom CP/M im Grundgerät nehme.
Er hätte dann die Befehle: CAOS, CLS, DIR, ERA, GO, HELP, KEY, TIME, 4, 8, 16
Die letzten 3 sind dann für die Taktumschaltung bei der D008.
Mario.
28.02.2026, 15:44 Uhr
Ich dächte der 128er hatte CPM3.
28.02.2026, 16:04 Uhr
der 128 hat CP/M PLUS Version 3
gruß
28.02.2026, 20:02 Uhr
Ach so, schade. Ist schon so lange her ....
