Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Aufbauhinweis ESP32 VGA Adapter für A7100/EC1834MON/PC1715 » Themenansicht
08.09.2024, 16:03 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin,
hier vorab schon Mal ein paar Hinweise zum Projekt:
Was zu erwarten ist
Das Bild vom A7100 und EC1834MON sollte absolut klar und sauber sein.
Beim PC1715 haben wir hier leider kleine Qualitätseinbusen (zeitweise flackernde Pixel, insbesondere beim einschalten), die Bauartbedingt von der Hauptplatine kommen - vielleicht lässt sich da in Zukunft noch was verbessern.
Hardwareseitig wird sich wohl nicht viel machen lassen.
Werkzeug/Arbeitsweise
Ich gebe hier mal meine Arbeitsweise wieder - es gibt mehrere Wege zum Ziel. Für mich funktioniert es so.
Gutes Flussmittel ist für die SMD Komponenten wichtig! Das macht ohne keinen Spaß!
Ich löte alles mit einer chinesischen Lötstation von Amazon (Lytool). Die Lötspitze ist eine Miniwelle. Die ist groß genug, um schnell Hitze auf die Pads zu bekommen.
Löttemperatur zwischen 320-350°C.
Bei den SMD Pads ist weniger Lötzinn manchmal mehr. Wenn da zu viel drauf ist, bekomme ich schnell Kurzschlüsse.
Hier braucht es dann Entlötlitze - am besten mit flüssigem Flussmittel vorher benetzen. Die Hitze muss an die Lötstelle - aber halt auch nicht zu viel...
Licht! Viel hilft viel.
Lupenlampe! Bei SMD Kram geht es bei mir nicht ohne. Nur damit kann ich entspannt löten.
ESD Pinzette ist klar? Versucht die Widerstände nicht mit den Fingern zum Ziel zu bringen (und dann anzulöten...).
Optionale Komponenten
Die Platine muss nicht voll bestückt werden - je nach Einsatz am Zielsystem.
Video Ausgang
Für die Ausgabe benötigt ihr entweder die VGA Buchse ODER die IDC16 Steckerleiste.
Die IDC16 Steckerleiste orientiert sich an einer Standard Belegung. Ich habe aber selbst kein passendes Adapterkabel zum Testen gehabt - im Zweifel baut man sich das mit Flachbandkabel und D-SUB 15 HD Buchse selbst.
Videoeingang
Wenn der Adapter NUR an einem PC1715 betrieben wird, dann können die Pullup Widerstände R11-R13 entfallen. Die sind nur für Open Collector Ausgänge beim A7100 und EC1834MON nötig.
Spannungsversorgung
Die Spannungsversorgung kann entweder über die 5V USB erfolgen, oder über den 5V Eingang von J1.
Auch ist eine direkte Versorgung mit 3,3V (Pin 3) über J1 möglich. Theoretisch könnte man den auch als Ausgang nutzen, um eine andere Platine zu versorgen. Der LM1117MP-3.3 (je nach Typ) kann locker bis zu 800mA liefern - ABER:
Die Diode D1 kann im Dauerbetrieb nur 200mA ab - das reicht eigentlich nur für den ESP32!
Theoretisch könnte man den LM1117MP-3.3 und C2 weg lassen, müsste zum flashen aber dann den ESP32 separat mit Strom versorgen.
Die Diode D1 könnte man auch brücken und entfallen lassen - dann MUSS aber sichergestellt werden, dass wenn der PC angeschlossen wird, auf J1 Pin 1+2 nicht mit irgendwas anderem verbunden sind (externe Stromversorgung)!
USB
Die USB Buchse ist zum flashen und zur Stromversorgung gedacht.
Hier ist eine USB B Buchse mit Durchkontaktierung vorgesehen, alternativ eine SMD USB-C 16(!) polig.
Wenn die USB B Buchse bestückt ist, sollte aufgepasst werden, dass die Pads der USB-C Buchse nicht vom Gehäuse der USB-B Buchse kurz geschlossen werden!
Diese dann am besten mit etwas isolieren.
Beim auflöten der USB C Buchse - auf die Pads nur wenig Lötzinn über die Lötspitze auftragen. Das sollte nicht zu hoch werden.
Debugging
Den Port müsst ihr nicht bestücken. Der ist nur zur Anpassung an weitere System nötig, wenn hier auch die Software angepasst werden muss.
JP1 BOOT
Der sollte im normalen Betrieb gesteckt sein. Ohne den, bleibt er im Bootlader und wartet auf Firmwareupdate. (korrigiert mich, wenn das nicht 100% stimmt)
KEYPAD
Das Keypad ist nur für die initiale Konfiguration zwingend nötig, wird dann (außer evtl. beim PC1715) normal nicht weiter benötigt.
Beim PC1715 könnte man es zum nachjustieren des Videosignals nutzen wollen.
Aufbau
Ich empfehle, zuerst den ESP32S3 aufzulöten.
In meinen ersten Versuchen bin ich mit Lötpaste und Heißluft gescheitert. Ich konnte die Paste nicht fein genug dosieren.
Am einfachsten funktioniert bei mir folgende Methode:
Die Pads werden leicht mit Flussmittel benetzt. Ich mache einen Probelauf und schiebe das Modul mit der Hand in die Position (Lupenlampe). Immer auf alle Pads und die Bauteilmarkierung achten.
Ich verzinne ein Pad leicht, auf der Seite, auf der ich den Lötkolben halte. Und nicht gerade Masse oder die 3,3V Leitung!
Ich halte den Lötkolben an das Pad und erhitze es, während ich mit der anderen Hand den ESP32 in Position schiebe. Das Lötzinn erkalten lassen und die Position prüfen. Wenn nicht alle Pads korrekt sitzen, dann korrigieren.
Sobald die Position passt, nehme ich ein Pad an einer anderen Seite und verzinne dort wieder einen GPIO Pin (keine Masse, Spannungsversorgung).
Achtung - den ESP32 hier nur festhalten, keine seitliche Kraft aufwenden - sonst reißt das gelötete Pad ab!
Ist das zweite Pad gelötet (gut kontrollieren), ein Pad auf der nächsten Seite anlöten.
Sobald 3 Pads gelötet sind, sollte man den ESP32 in Ruhe anlöten können.
Ggfs. Flussmittel nachtragen.
Am Besten geht das, wenn man erst das Pad erhitzt, etwas verzinnt und dann an das Halbloch vom ESP32 heranführt.
Ist etwas zu viel Lötzinn dran gekommen, kann man, wenn weitere Pads verzinnt sind, auch Mal mit der flachen Seite an den Pads entlangziehen und das Lötzinn gleichmäßig verteilen.
Anschließend kontrollieren, das die Pads und die Kontakte vom ESP32 auch Kontakt haben!
Die Massepads unter dem ESP32 müssen nicht zwingend gelötet werden - die sind eher zur Wäremeabfuhr gedacht.
Ist der Punkt fertig, wird es leichter!
Jetzt die Platine umdrehen. Hier bei allen Widerständen je einen Pin leicht verzinnen (nach Auftragen vom Flussmittel).
Ich packe immer gleich alle Widerstände einer Sorte aus und lege sie auf der Platine neben ihren Standort. Dann wieder Pad erhitzen, Widerstand drauf und weiter zum nächsten Widerstand. Sitze alle Widerstände, nehme ich mir das zweite Pad vor.
Das geht dann recht schnell.
Anschließend den LM1117 und die Diode bestücken.
Immer wieder mit einem Pad beginnen und dann die restlichen nachziehen.
Jetzt dürfte die Unterseite bestückt sein.
Nun geht es wieder an die Oberseite.
Zuerst die LED D2 - Kathode zeigt nach unten, Anode nach oben zum C4.
Nun die 2 Kondensatoren C2/C4. Der + Pol zeigt nach unten - bei den Tantal Elkos ist das dieser mit der Markierung!
Wenn die gelötet sind, bleibt noch der USB Port. Dazu die Hinweise von oben beachten.
Der Rest mit Durchkontaktierung ist dann sicher unproblematisch.
Beim Keypad gilt das gleich, für die SMD Taster/LEDs.
Die Kathode der LEDs zeigt jeweils nach links.
An den Tastern jeweils einen Signalpin Pad verzinnen und den Taster anlöten. Dann Diagonal einen 2. Pad verlöten.
Das Verbindungskabel zur Hauptplatzine wird 1:1 beschaltet.
Für die Inbetriebnahme mache ich einen weiteren Artikel.
Gruss Mario
17.09.2024, 15:02 Uhr
Ordoban
Von mir nun die Anleitung zum Firmware Flashen:
1. hier die "Flash Download Tools" herunterladen und auspacken: https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
2. Ein Firmware-Image herunterladen:
https://imoriath.com/downloads/privat/vga/robotron-esp32-vga-firmware-V1.0.bin nur VGA
oder
https://imoriath.com/downloads/privat/vga/robotron-esp32-wifi-firmware-V1.0.bin nur WLAN
oder
https://imoriath.com/downloads/privat/vga/robotron-esp32-vga-wifi-firmware-V1.0.bin VGA und WLAN
3. Den Robotron-Adapter am USB anstöpseln. Edit: Den BOOT Jumper vor dem Flashen NICHT stecken!
Beim ersten Mal wird Windows ein neues Gerät finden
4. Gegebenenfalls im Gerätemanager überprüfen welcher COM-Port das ist.
5. Das Flash-Programm starten.
6. "ESP32S3" und "USB" auswählen
7. "OK" klicken
8. Erste Zeile anhaken, Firmware-Image anwählen, Startadresse "0" eintragen, COM-Port auswählen.
9. "Start" klicken, warten
10. Flash fertig
11. Edit: Den Robotron-Adapter vom USB abziehen, den BOOT-Jumper stecken (=Schreibschutz). Danach ist der Robotron-Adapter betriebsbereit.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 19:32 Uhr von Ordoban editiert.
17.09.2024, 19:22 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke, hat direkt funktioniert.
Ich habe gerade einen Bausatz in gut einer Stunde aufgebaut.
10 Minuten für die Tastatur-Platine
10 Minuten für den ESP32S3
Und der Rest dann 40 Minuten - alles schön in Ruhe, mit ruhiger Hand.
Nur so bekommt ihr den in den Flash Mode und seht den COM Port.
Gruss Mario
17.09.2024, 19:34 Uhr
Ordoban
Den BOOT-Jumper hab ich garnicht bestückt
Hab den in der Anleitung ergänzt.
Stefan
24.09.2024, 18:33 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Noch ein kleiner Hinweis...
Falls die LEDs durcheinander gekommen sind - die könnt ihr mit einem Multimeter im Diodentest zum Leuchten bringen.
Power soll Rot sein
Status Orange
Sync Grün
@Stefan - wir müssen den Ausgang nochmal tauschen - Sync ist zur Zeit auf der Orangen...
Die Taster sind unterschiedlich!
Der Resettaster ist 4,3mm hoch, die anderen alle 5mm!
Die Taster passen vom Fußabdruck gerade so. man muss sie ein klein wenig über den Pad Rand schieben - oder etwas zurückbiegen.
Ich habe auch jetzt bei der 2. Mouserbestellung keine besser passenden (zum günstigen Preis) gefunden.
Bei reichelt bin ich auch nicht fündig geworden.
Amazon hat nur Durchkontaktierung.
Die, die ich zum Testen genommen habe, waren von Ali.
Gruss Mario
28.09.2024, 16:24 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Anscheinend gibt es ein Problem mit der grünen Sync LED.
Ich muss mir nochmal das Datenblatt der Diode anschauen. Die 330 Ohm von R3 scheinen zu hoch zu sein.
BITTE R3 NOCH NICHT BESTÜCKEN!
Entwarnung... War nur die Masseseite der LED nicht verbunden.
Die 330 Ohm sind in Ordnung.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2024 um 18:15 Uhr von MarioG77 editiert.
30.09.2024, 17:21 Uhr
habe fertig
Naja… fast… ein entgültiger Test steht noch aus. Momentan ist mein EC1834 leider defekt (wieder mal). Vermutlich das Netzteil. Mal sehen, evtl. kann ich den Konverter ja noch woanders anknüppern.
Kurz zum Aufbau:
Mario und Stefan haben alles prima beschrieben.
Mario hat einige Dinge, die man beim Aufbau der Hardware beachten sollte, ja hier sehr gut aufgelistet.
Der Hardwareaufbau hat bei mir, mit meinen alten zittrigen Pfoten, allerdings gefühlt 10x so lange gedauert, wie mit bedrahteten Bauteilen. Ich glaube so richtige Freunde werden SMD und ich nie.
Der ESP32 ging ja aus meiner Sicht ganz gut zu löten. Hier ist mit Lötzinn wirklich sparsam umzugehen. Ich habe eine kleine Rolle mit 0,5mm dickem Lötzinn, das sich hier super geeignet hat. Alles Pins beim ersten Versuch prima verlötet und keine einzige Zinnbrücke.
Am Meisten habe ich bei den LEDs geflucht. So ein Piepelkram. Ich konnte nicht mal mit Brille und Lupe erkennen, wo denn die kleine Farbmarkierung für die Kathode ist.
Zum Glück habe ich so ein kleines LCD-Mikroskop vom Chinamann… damit ging es.
Sonst hätte ich wohl die „try an error“ Methode wählen müssen.
Etwas aufpassen muss man bei den LEDs auf der Keypad-Platine. Da sind die Pads relativ weit unter den LEDs und man muss ganz schon fummeln, bis beide Kontakte gegeben sind.
Das Flashen des EPS32S3 ging Dank Stefans prima Anleitung völlig problemlos.
Nach dem Start, kam auch ganz brav die Einschaltmeldung mit dem Auswahlmenü.
Also von meiner Seite, schon mal ein ganz großes Danke an Mario und Stefan.
Natürlich bin ich gespannt, ob ich dann demnächst einen weiteren Bericht zur Inbetriebnahme an einem alten „Kasten“ schreiben kann.
Ach ja,… noch ein wichtiger Hinweis: kein Kaffee vor dem Löten!
Ich musste da echt erst mal eine Stunde Pause einlegen
Danke und viele Grüße,
Hier mal noch 3 Fotos …
30.09.2024, 17:45 Uhr
Musstest dich wieder vordrängeln . Hast du aber schön gemacht. Ich komme leider erst am WE zum Aubau.
30.09.2024, 21:23 Uhr
@Andreas,
einer muss ja mal anfangen
Die Platinen sind schon seit dem 27.09. bei mir und ich habe echt bis heute gebraucht den Anfang zu finden… muss mich schämen ;(
Neee im Ernst… hatte vorher auch keine Zeit.
Viel Spaß beim Aufbau.
@Mario und Stefan
Ich hatte vorhin mal den Ausgang der VIDEO3-Karte vom NANOS angeschlossen (BSYNC, VIDEO und GND, INTENS gibt es da nicht). Das Signal ist auch nicht ganz 1000%ig TV-Normgerecht, aber auf alten Röhrenmonitoren mit etwas Einstellmöglichkeiten geht es.
Am Adapter auf PC1715 gestellt, sehe ich auf dem VGA-Monitor das Bild immer mal ganz kurz aufblitzen. Leider sehr kurz, aber die dargestellten Zeichen sehen gut aus, soweit man das in der kurzen Zeit beurteilen kann. Ich habe auch mal versucht an den Einstellungen zu spielen, was aber keine Erfolge gebracht hat.
Morgen mache ich mal ein kurzes Video, wo man sieht, was ich meine.
30.09.2024, 21:37 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Glückwunsch Klaus!
Jetzt löst sich die Anspannung langsam, dass es bei euch auch funktionieren wird...
Und das man grundsätzlich mit dem Aufbau klar kommt.
Konnte ja keiner ahnen, dass ich in der Nähe wen mit einer kompletten Fertigungsstrasse habe...
Wir müssten da die Timing Werte herausbekommen.
Auf die schnelle habe ich gerade keine Infos gefunden.
Prinzipiell besteht da eine Chance.
Aber wenn du so weit bist, wird das vermutlich bei deinem 1834 direkt funktionieren.
Gruss Mario
01.10.2024, 15:20 Uhr
Danke Mario,
ich habe mal noch ein wenig experimentiert
Den EC1834 habe ich noch nicht in Angriff genommen…. Vermutlich Netzteil defekt und ich muss die schwere Kiste auch erst wieder bis in meine Bastelbude auf den Dachboden schleppen. Wird irgendwann im Winter mal.
Also habe ich vorerst noch ein wenig mit der VIDEO3-Karte vom NANOS experimentiert.
Hier ein kurzes Video, wie sich die kurz aufflackernde Ausgabe zeigt (PC1715 gewählt, bei den anderen kommt nichts)
Das Menue verscwindet übrigens auch, sobald ich das Signal einspeise.
NANOS-VIDEO3 mit VGA Bildzucken
Nun habe ich aus Spaß mal den 13,824MHz Quarz auf der Karte gegen einen gerade herumliegenden 16,000Mhz Quarz getauscht, um etwas höhere Frequenzen (Bild/Zeile) zu erhalten.
Das INTENS Signal habe ich einfach mit dem VIDEO Signal verbunden. Gewählt habe ich EC1834 und noch ein wenig an den Parametern „geschraubt“
Hier nun das Ergebnis:
NANOS-VIDEO3 Ergebnis nach Quarzwechsel
Bitte nicht über die verwackelten Videos lachen. In einer Hand das Handy und mit der anderen auf der Tastatur herumkloppen…. Nicht so einfach ;(
Was meinst Du/Ihr (Mario und Stefan)? Ist das so wie es ungefähr erwartet wird?
Durch den 16MHz Quarz sind es ja auch ganz krumme Frequenzen für Zeile/Bild muss man bedenken.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 16:01 Uhr von Klaus editiert.
01.10.2024, 15:27 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Wow, Krasse sache...
Das wollte ich beim 1715 auch noch testen, aber aus zeitlichen Gründen noch nicht geschafft.
Besser kann man es sich wohl nicht erhoffen.
Ein Hinweis:
Sven hatte mich gerade angeschrieben, dass er den ESP32 nicht flashen kann, weil Windows keinen Treiber findet.
Ich hatte auf die schnelle diese Seite gefunden:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/get-started/windows-setup.html#get-started-windows-tools-installer
Der Installier installiert zwar die kompletten ESP-IDF Tools, aber liefert hier auch einen Treiber mit.
Unter Windows 10 hatte ich bei mir damit keine Probleme gehabt.
Gruss Mario
01.10.2024, 15:34 Uhr
Mario,
eine Frage noch:
Ist es so richtig, dass das Bild über den Konverter auf dem VGA-Monitor nicht größer (bildschirmfüllender) dargestellt wird?
PS: Das ganze war nur ein Test. Die VIDEO3 kommt natürlich wieder in der Originalzustand zurück. Die steckt normalerweise im originalen NANOS. Im NANOS 2.0 nutze ich Heikos BWS.
Interessant wird evtl. noch, wie sich der Konverter an der K7024 verhält, die ja in den meisten BCs verbaut ist.
EDIT: Ich nutze auch Windows 10, weiß aber leider nicht mehr, ob ich damals einen Treiber installieren musste, als ich das mit ZX Spectrum auf dem ESP probiert hatte.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 15:37 Uhr von Klaus editiert.
01.10.2024, 15:38 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ja, das geht leider nicht anders.
Man bekommt mit dem ESP32S3 nur bei 800x600x70Hz ein stabiles VGA Bild raus.
Bildschirmfüllend geht dabei alleine schon aus Ressourcengründen (PSRAM, Timing) nicht.
Gruss Mario
01.10.2024, 15:54 Uhr
Alles klar, Danke.
Dann passt das ja soweit.
Bild ist scharf und das Flimmern konnte ich mit den Einstellungen am Konverter recht gut eliminieren.
Einzig die Linie ganz unten im Bild gehört eigentlich nicht hin.
Kann aber u.U. auch an der VIDEO3 liegen.
01.10.2024, 17:41 Uhr
Ordoban
Das Menuü ist so programmiert, dass es nach paar Sekunden verschwindet wenn es SYNC bekommt und auf Rechnertyp steht.
Ich habe auf die Schnelle keine Idee woran das liegen könnte. Hast du die Möglichkeit, das SYNC und INTENS Signal mit einem Logikanalyzer oder Speicheroszi aufzuzeichnen, und mir zu schicken? Dann könnte ich das in den Simulator einspeisen und selber debuggen.
Oder gibt es Unterlagen zum Timing der VIDEO3?
Cool!
Ich hatte bei den 3 Videos, die ich bisher dazu gemacht habe das Handy vorsichtig im Schraubstock eingespannt... (der hat noch Einlagen aus Gummi)
Für den Anfang nicht schlecht, aber da ist noch Luft nach oben.
Zum Beispiel hier. Die Einstellung für den EC1834 hat eine höhere Auflösung, die zeigt also auch Zeilen an, die beim VIDEO3 vermutlich außerhalb vom sichtbaren Bild liegen. Ich müsste die richtigen Parameter wissen, und die in ein eigenes Profil packen.
MarioG77 schrieb
Ein Hinweis:
Bei welcher Windows-Version war das?
Das sollte ich vielleicht in die Beschreibung aufnehmen. Hier im Forum ist die leider nicht mehr editierbar.
Ich hab unsere beiden Beschreibungen auf eine Github-Seite gepackt:
https://stefan311.github.io/robotron-esp/
Die Seite ist noch nicht ganz fertig. Was haltet ihr davon?
Edit: darf ich ein Bild von eurem Aufbau dort in die Galerie kleben?
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 18:36 Uhr von Ordoban editiert.
01.10.2024, 19:29 Uhr
Hallo Stefan,
vielen Dank für die weiteren Infos und Erlärungen.
Ich habe Dir eine E-Mail mit einem großen ABER geschrieben.
Ach ja ... zum Menü, was verschwindet.
Ja... das habe ich gesehen, aber bei Ansteuerung mit der VIDEO3 (Bildzucken) ist das Menü sofort weg, sobald ich den NANOS Rechner einschalte und ein Bildsignal da ist... kann man im Video auch sehen.
01.10.2024, 19:38 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Da stürzt die Software ab...
Gruss Mario
01.10.2024, 19:47 Uhr
Ordoban
Den Verdacht hab ich auch. Auch wenn Klaus sagt, dass es sich eigendlich nicht lohnt die VIDEO3 zu unterstützen, könnte es interessant sein zu wissen woran das liegt.
Ich werd mal versuchen das Timing nachzubilden mit den Unterlagen die er mir geschickt hat. Vielen Dank dafür @Klaus.
Stefan
02.10.2024, 19:28 Uhr
Hallo in die Runde,
habe es heute mal aufgebaut. Ging relativ problemlos.
Leider erkennt mein Rechner (WIN10/64) ein USB-Gerät, bicht aber die Verbindung gleich wieder ab um sie dann neu zu erkennen. So geht das fortlaufend.
Alles mehrfach durchgeklingelt, keine kalten Lötstellen oder Kurzschlüsse festzustellen. Wird wohl der ESP eine Macke haben. Den wieder runter zu löten, wird eine Herausforderung.
02.10.2024, 19:56 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Das ist normal, macht er, wenn keine Firmware drauf ist.
Flashe es. Der Serielle Port sollte trotzdem da sein.
Gruss Mario
02.10.2024, 20:00 Uhr
Hallo Andreas,
dieses Phänomen hatte ich auch.
Versuche im Gerätemanager herauszufinden, welcher COM Port da evtl. kurzzeitig auftaucht.
Wenn was zu sehen ist…. Diese COM-Port Nummer merken. (Taucht manchmal nur kurz auf).
Das ständige An- und Abmelden dann einfach ignorieren und das „Flash Download Tool“ starten und genau nach der Anleitung vom Stefan nach 001 vorgehen.
Bei mir hat das Flashen so trotzdem geklappt und die Firmware war drauf.
Dieses komische An- und Abmelden war danach auch weg.
Wichtig ist auch, dass der BOOT-Jumper NICHT gesteckt ist. Erst wenn die Firmware drauf ist.
EDIT: Oh ich sehe gerade, Mario war schneller...
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2024 um 20:02 Uhr von Klaus editiert.
02.10.2024, 20:02 Uhr
Danke Mario. Schreib mal wie das geht, oder ist das schon irgendwo hinterlegt?
02.10.2024, 20:09 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Du meinst das, was Stefan in 001 geschrieben hat?
Gruss Mario
02.10.2024, 20:18 Uhr
Nein das meinte ich nicht. Der esp wird als USBLaufwerk erkannt, bricht die Verbindung aber wieder ab und erkennt es wieder. So fortlaufend.
@Klaus
Das habe ich ebenfalls versucht, klappt leider nicht so wie bei dir.
Klaus, du hattest Recht. Immer wieder "Start" drücken, irgendwann schnallt der ESP das.
Alles gut, aber zuverlässig ist das nicht.
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2024 um 20:23 Uhr von Rolly2 editiert.
02.10.2024, 20:30 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich weiß. Ich wünschte, ich hätte das hier vorher entdeckt:
https://www.lectronz.com/products/esp32-s2-solo-esp32-s3-wroom-flexypin-adapter
Dann hätten wir eine initiale Software drauf machen können.
Gruss Mario
02.10.2024, 20:40 Uhr
Ja, das wäre schön gewesen. Auch hätte man, bei der Leiterplattengröße, bedrahtete BE nehmen können. Na ja, bei der nächsten Auflage vieleicht. Trotzdem schön gemacht, morgen sehen wir weiter.
Für mich ist ein Anstöpseln an eine K7024 interessant.
03.10.2024, 09:52 Uhr
Adapter läuft am 1715 sehr sauber, kein Pixelwackeln oder sonstige Mängel.
Nocheinmal Dank am die Macher.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 10:14 Uhr von Rolly2 editiert.
03.10.2024, 10:02 Uhr
Ich bin auch schon an der Anschaltung an die K7024 interessiert.
Vielleicht kann man ja Mario etwas motivieren, wenn es mehr neugierige Interessenten gibt.
Bedrahtet wäre für den Entwurf dann auch sehr interessant.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 10:03 Uhr von felge1966 editiert.
03.10.2024, 11:17 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich will es mal so sagen - die erste Revision der Platine war deutlich kleiner. Dort war alles viel enger beisammen.
Alleine die 2 bedrahteten Schottky Dioden haben das Routing schon zu einer Herausforderung gemacht. Ich wollte das Layout klein und Kompakt halten, damit man die Option hat, die Platine in z.B. den PC1715 einzubauen.
Das die Platine in rev2 größer wurde, ist dem Umstand geschuldet, dass ich
A) einen ordentlichen Anschluss für das Keypad haben wollte
B) ich beim ersten Versuch den ESP32 nochmal von der Platine entlöten musste, weil ich einen Kurzschluss hatte - da waren einige Bauteile um den ESP32 im Weg und ich musste die auch auslöten, damit ich an den ESP32 ran kam.
Aus diesen Gründen habe ich alles um den ESP32 aus dem Weg geräumt. Daher auch die doppelseitige Bestückung, was Jonny bemängelt hat.
Klar kann man alles auf einer Seite haben, aber dann wird der Aufbau per Hand definitiv schwieriger. Ich habe dabei an euch gedacht.
Das schwierigste Teil ist der ESP32. Dagegen sind die paar Widerstände jetzt eigentlich ein Kinderspiel. Abgesehen davon sind die anderen Projekte in letzter Zeit (z.B. picoAC1, oder sogar D008) durchaus auch mit SMD Teilen bestückt. Ich habe da jetzt echt kein Problem gesehen.
Die, die sich das nicht zutrauen, baue ich die Platinen auch auf. Ich dachte, das das ausreichen sollte.
Schade, dass die Einwände JETZT kommen - die Entwürfe waren lange vorher veröffentlicht.
Klar kann ich die nochmal bedrahtet neu routen, aber ich schätze, dann wird die Platine größer und in der aktuellen Form nicht mehr zu halten sein.
Wenn ihr euch das so sehr wünscht, kann ich da auch nochmal einen Entwurf machen.
Aber nicht für nur 10 Platinen, da soll sich der Zeitaufwand dann schon lohnen. Oder, wer KiCad kann - das liegt alles im github.
Alternativ mache ich eine ganz kompakte, einseitige Version, die Jonny herstellen kann - dann müsste man aber über die Herstellungskosten reden...
Was man dabei bedenken sollte....
Ich habe aus Zeitgründen von solarzero.org eine Platine bei ebay gekauft - dort ist im Handbuch z.B. auch schon der Hinweis, dass man mit dem Aufbau eine Funkanlage betreibt und wissen muss, was man tut. Das dürfte für den ESP32 hier genauso gelten.
Wenn man so eine Platine fertig aufgebaut als Gerät in Umlauf bringt, braucht man wohl mindestens ein Gewerbe und noch vieles mehr, um nicht irgendwie vor Gericht zu landen, weil man irgendwelche Bestimmungen nicht einhält. CE, EMV - nur um Beispiele zu nennen.
Und zuletzt... Ich habe mir Stefans ersten Entwurf schon nicht getraut nachzubauen. Das übersteigt meine Lötkünste bei weitem.
Nur daher existiert ja die Platine.
Ich sehe das hier als konstruktive Kritik an und fühle mich nicht angegriffen, also alles gut...
Ich sehe, die hat auch den krummen Quarz von 13,8MHz.
Das scheint nah am 1715 zu liegen.
Die Auflösung beträgt 640x288 bei 51Hz.
Die Pixeldauer beträgt 72,5ns
Die Abstände beim BSYN Impuls liegen hier bei 63µs zu 66µs. Die Impulsdauer ist mit 8,1µs etwas länger (6µS am 1715).
Die Startzeile dürfte deutlich früher sein.
@ordoban:
Jörg hat hier die Unterlagen...
http://felgentreu.spdns.org/dokuwiki/doku.php?id=robotron:kartensaetze:k1520:k7024
http://felgentreu.spdns.org/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=robotron:kartensaetze:k1520:heft10_abs_k7023_k7024_k7025.pdf
Falls hier wer die Daten mit einem Logic Analyzer mit höchster Genauigkeit aufzeichnen könnte, der könnte die Analyse für Stefan deutlich erleichtern.
Das freut mich noch mehr. Wird Zeit, die Potis auf meinen Platinen mal genauer zu untersuchen.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 13:23 Uhr von MarioG77 editiert.
03.10.2024, 13:08 Uhr
Ordoban
Sehe ich das richtig, dass es von dem K7024 3 Varianten gibt, und bei 2 davon das BSYN negiert ist?
Das ist kein Problem, muss ich aber in die Firmware einbauen.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 13:10 Uhr von Ordoban editiert.
03.10.2024, 14:02 Uhr
@Stefan,
ich kenne nur 2 Varianten der K7024. An beiden funktioniert der gleiche Monitor.
Die Ausgänge BSYNC/VIDEO/INTENS werden alle mit D201 realisiert, also open-Kollektor.
Sie unterscheiden sich in der Bestückung des BWS-RAMs. Einmal 16 Stück U202 (1kx1Bit) und die Andere 2x2 U214 (1kx4Bit). BSYNC-Impulse haben Beiden gleiche Phasenlage.
@Mario,
das sollte keinesfalls eine Kritik sein. Der Fred ist so lang, da konnte man nicht alles im Auge behalten. Es funktioniert jedenfalls sehr gut, ich bin begeistert.
Wenn die Karte noch an einer 7023/24 laufen würde, gäbe es bestimmt einen größeren Mehrbedarf. Diese Karten stecken in fast allen K1520-Rechnern aber es mangelt an Monitoren.
03.10.2024, 14:14 Uhr
Ich denke, dass die K7023 (mit 16 Zeilen und 64 Zeichen) nicht unbedingt mehr berücksichtigt werden muss. In den letzten Jahren habe ich keinen einzigen Rechner damit in Betrieb gesehen.
Wichtig wäre wirklich der Betrieb mit der K7024.
03.10.2024, 14:15 Uhr
Ordoban
Der K7024 ist der mittlere, oder? Mit dem sollte das passen.
Stefan
03.10.2024, 15:02 Uhr
Ich kenne K7024, bei denen die Negierung des Sync-Signals vom Anwender durchgeführt wurde. Von Robotron wurden die alle mit derselben Polarität ausgestattet.
Ordoban schriebIch denke, dass die K7023 (mit 16 Zeilen und 64 Zeichen) nicht unbedingt mehr berücksichtigt werden muss. In den letzten Jahren habe ich keinen einzigen Rechner damit in Betrieb gesehen.
Ich sehe die hingegen immer mal.
Und ich denke, Du auch: der USAR beim KC-Treffen dürfte eine K7023 drin gehabt haben.
03.10.2024, 16:04 Uhr
Wobei aber die K7023 komplett eigenständig betrachtet werden sollte, denn sie gibt es dann auch in verschiedenen Versionen. Die Beschaltung erfolgt im Gegensatz zur K7024 mit Koaxilakabel und es gibt Varianten mit und ohne Intensität.
Ob die Frequenzen und Zeitverhalten auf den selben Daten beruhen, würde ich bezweifeln.
Die K7024 dürfte bei Mario zum Testen vorhanden sein, da er neulich einen A5120 erwähnte.
03.10.2024, 16:06 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Bis ich damit was machen kann, wird es 2025...
Gruss Mario
03.10.2024, 17:09 Uhr
Ordoban
Je länger ich auf die Beschreibung vom K7024 gucke, desto mehr sieht das wie Signal vom PC1715 aus.
Kap. 3.3.3.
Bei Zählerstand 108 wird ... auf den Zählerstand 0 zurückgesetzt.
Die gesamte Zeile inklusive Sync, Vor,- und Nachlauf sind also 108 Zeichen. Pro Zeichen 8 Pixel.
Pixel Pro Zeile = 108*8 = 864 (Identisch EC1834MON, fast gleich PC1715)
Kap. 3.3.4.
...nachdem die 12. Linie der 24.Zeile geschrieben worden ist, für die Zeit von 1,5ms (entspricht der Schreibzeit für2 Zeilen) in den Low-Zustand ... Bildrücklauf...
die Leerlaufzeit beim Hsync sind also 2 Zeichen-Zeilen mit je 12 Pixel-Linien.
Startzeile = 2*12 = 24 (identisch mit PC1715)
Der Sync-Impuls beginnt beim 90. Zeichen, die neue Zeile beginnt beim 108. Zeichen. Das wäre ein Pixel-Abstand von 18 Zeichen * 8 Pixel = 144.
Das ist garnicht so weit von den 155 vom PC1715 weg.
80 Zeichen * 8 = 640 sichtbare horizontale Pixel, also auch identisch mit PC1715.
24 Zeilen * 12 = 288 sichtbare vertikale Pixel, das stimmt nicht mit dem 1715 überein, von einer Statuszeile ist beim K7024 keine Rede. Das macht aber für unseren Adapter nix. Der Bereich bleibt dann halt dunkel.
Ich denke dass die K7024 out-of-the-box in der Einstellung vom PC1715 funktionieren müsste.
Stefan
03.10.2024, 17:15 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Der Meinung war ich auch. Vermutlich muss man nur gering justieren.
Gruss Mario
03.10.2024, 17:20 Uhr
Hallo Stefan,
habe da heute schon einiges getestet. Ich habe keine Einstellung gefunden, welche ein Bild
darstellt.
03.10.2024, 17:31 Uhr
Ordoban
Der K7023 sieht elektrisch vom Anschuss her ziemlich ähnlich aus. VIDEO, (INTENS) und BSYN. Mehr gibts da nicht. Egal ob das jetzt durch Koax oder Fernmeldeleitung geht.
Steht da tatsächlich "Fernmeldeleitung"? Was zur...? Das klingt fast wie:
Cheeeef! Das Koax ist alle! Was machen wir jetzt? --- Was haben wir denn noch da? --- Nur noch ne Trommel räudiges J-Y(ST)Y 2x2x0,8. --- Ach egal, nehmen wir das. Das wird schon gehen.
Von den Video-Parametern her ist das dagegen weit weg, das ist es sinnvoll das getrennt zu behandeln.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 17:33 Uhr von Ordoban editiert.
03.10.2024, 17:48 Uhr
Ich habe vor Jahren mal mit videowandlern experimentiert. Bei einem normalen Monitor wird das Bild als zu groß dargestellt, es könnte sein, dass das Bild früher als vom Wandler erwartet, beginnt. Die Einstellungen des PC1715 haben damals nicht funktioniert.
Eventuell kann Andreas (Rolly2) dir mal einen Mitschnitt des Videosignals geben.
Mein Testrechner ist leider derzeit nicht funktional.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 17:50 Uhr von felge1966 editiert.
03.10.2024, 18:20 Uhr
Ordoban
Rolly2 schrieb
Hallo Stefan,
darstellt.
Hattest du die VGA oder WLAN Variante benutzt?
Die WLAN-Variante ist sehr viel anspruchsvoller in Sachen Anzahl der Zeilen. Wenn die nicht genau stimmt, dann geht das Programm davon aus, dass eine Zeile verloren gegangen ist, und wartet auf den nächsten Frame.
Stefan
03.10.2024, 21:37 Uhr
So, jetzt wieder zu Hause. Ich habe die "nur VGA" Variante benutzt. Habe damit eigendlich relativ viel ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 09:17 Uhr von Rolly2 editiert.
04.10.2024, 17:42 Uhr
Ordoban
Ich glaub ich sehe das Problem. Die maximale Länge des HSync-Impulses ist aktuell ca. 6µs. Alles was länger ist, wird als VSync erkannt. Ich hab das auf 10µs verlängert.
Probier doch mal bitte das hier:
https://stefan311.github.io/robotron-esp/binaries/robotron-esp32-vga-firmware-V1.1.bin
Stefan
04.10.2024, 20:44 Uhr
Leider kann ich das nicht flashen.Siehe Anhang.
04.10.2024, 20:45 Uhr
Ordoban
Ähhm...
Das muss in die erste Zeile.
Stefan
04.10.2024, 20:48 Uhr
Was ist denn das für eine Kakke? Wenn ich da einen Hacken setze, sollte das doch ausreichen.
Hat funktioniert, das flashen.
04.10.2024, 20:56 Uhr
Hallo Stefan, der Weg ist richtig. Komando zurück, jetzt 1715 ausgewählt.
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 21:11 Uhr von Rolly2 editiert.
04.10.2024, 21:09 Uhr
Ordoban
Klar kannste die 2. Zeile nehmen, dann musste aber auch hinten die Startadresse 0 eintragen. Das Textfeld ist sogar extra rot, um dir zu sagen: hier fehlt was.
Stefan
04.10.2024, 21:13 Uhr
Danke, wusste ich nicht. Jetzt das richtige Foto in 048
04.10.2024, 21:18 Uhr
Ordoban
Sieht aus, als wenn der eher das Farbschema vom A7100/EC1834 haben möchte, nicht das "verdrehte" vom PC1715.
Wenn du gute Parameter gefunden hast, dann kannste die mal bitte Posten, dann lege ich ein Profil dafür an.
Stefan
04.10.2024, 21:27 Uhr
Ja, habe schon mal ein wenig probiert, ändert sich leider nichts. Morgen geht es weiter.
Profil 1834 an K7024, sieht im Original wesedlich dunkler aus.
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2024 um 08:31 Uhr von Rolly2 editiert.
MarioG77
Avatar von MarioG77
Klasse, wieder eine Generation mehr!
Wir sollten das vielleicht eher in den anderen Thread verlegen, um hier den Aufbau nicht zu verwässert.
Gruss Mario
05.10.2024, 08:34 Uhr
Habe einen neuen Fred aufgemacht.
VG
05.10.2024, 19:13 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
wo ich gerade Thema Gehäuse (im K7024 Fred) las...
Ja, ein 3D Druck Gehäuse hab ich auch im Sinn, aber bisher einfach noch keine Zeit gehabt.
Die Platinengröße war frei Schnauze, also nicht auf ein bestimmtes Gehäuse bedacht.
Aber falls in der Zwischenzeit wer anderes Bock darauf hat - nur zu.
Ich bin jetzt endlich mit den Arbeiten im Hof/Garten durch, was unbedingt noch erledigt werden musste.
Jetzt bleiben mir nur noch ein paar Tage, um mein Reise Blog und die Koffer für den Urlaub vorzubereiten.
Ab Samstag werde ich wohl nur Mal alle paar Tage Zeit haben, hier reinzuschauen. Also falls irgendwelche Anfragen sind - bitte etwas Geduld. Ich bin auf Roadtrip und je nach Länge der Wanderungen, abends ziemlich breit...
Gruss Mario
05.10.2024, 19:21 Uhr
Dann schon einmal gute Reise und vor allem auch entsprechendes Wetter,
05.10.2024, 19:53 Uhr
Hallo Mario,
auch von mir.... Einen schönen Urlaub.
Schalte einfach mal ab. Ich denke die Hobbyfreudne werden auch mal paar Tage auskommen, ohne Dich zu nerven
Viel Spaß. Komm gesund zurück.
14.10.2024, 07:49 Uhr
dh0jsv
Alles fummeln brachte keinen Erfolg. Heute auf Arbeit habe ich das nochmal an einem anderen Rechner getestet: Ging problemlos. Adapter lebt und hat schon das Menü-Bild "prodziert". An einem Rechner noch nicht getestet, aber jetzt siehts erstmal gut aus
Danke für die Mühen der Entwicklung etc!
Sven
14.10.2024, 16:17 Uhr
Ordoban
Welche Windows-Version war das?
Stefan
16.10.2024, 07:07 Uhr
dh0jsv
Auf den 2 Rechnern, wo es nicht ging, lief W7 und 10. Auf dem funktionierenden dann auch W10.
Auf meinen Rechnern zu Hause ist natürlich einiges installiert, evtl bekriegen sich da verschiedene Sachen. Auch das nachinstallieren einer kompletten Anwendung für den Chip half nicht. Aber die sind jetzt erfolgreich geflasht, damit belasse ich es dabei. Ich weiß ja jetzt, wo ich bei Bedarf was machen kann
Sven
16.10.2024, 18:47 Uhr
Ordoban
Ok, danke. Damit wissen wir: wenn Windows keinen passenden Treiber findet, dann mal nen anderen Rechner mit nem anderen Windows probieren.
Stefan
16.10.2024, 20:34 Uhr
Hallo Stefan,
ich hatte Dir vor einigen Tagen noch eine E-Mail zum Thema NANOS-VIDEO3 geschrieben.
Auch hier konnte ich nach längeren Einstellversuchen ein stabiles Bild erreichen.
Genaueres dazu und eine Frage wegen einem evtl. Profil dafür, steht in der E-Mail.
Evtl. ist sie ja in einem Spam-Ordner hängen geblieben
16.10.2024, 21:18 Uhr
Ordoban
Ja, ich hatte die Mail gelesen, und auch schon ein Profil für die VIDEO3 angelegt.
Ich wollte aber noch bissl mit dem Release warten, vielleicht kommt ja noch was dazu.
Darf ich die beiden Bilder von dir auf der Github-Projektseite verwenden?
Stefan
16.10.2024, 21:45 Uhr
Danke Stefan.
Es eilt ja nicht.
Hattest Du das mit der Bildhöhe gelesen?
Hängt das mit den unterschiedlichen Bildfrequenzen zusammen?
Natürlich darfst Du das
Die Bilder sind natürlich nicht gerade "Kunstwerke". Fotos vom Monitor sind immer ein wenig schwierig.
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2024 um 21:46 Uhr von Klaus editiert.
16.10.2024, 22:34 Uhr
Ordoban
Klaus schrieb
Danke Stefan.
Es eilt ja nicht.
Gelesen ja, aber erst jetzt nachgeguckt. Ich denke, der K7024 hat einfach größere Zeichen. 8x12 Pixel statt 8x8.
Stefan
17.10.2024, 08:43 Uhr
Vielen Dank Stefan.
An die unterschiedlichen Anzahl der Bildpunkte hatte ich absolut nicht gedacht.
Sicher wird das die Ursache für die Unterschiede sein.
Also alles prima, auch mit der VIDEO3.
Vielleicht krame ich am Wochenende mal noch einen Z1013 hervor und schließe den Konverter dort an.
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2024 um 08:48 Uhr von Klaus editiert.
15.11.2024, 19:39 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Cool, das mit den Flexipins geht ganz gut:
Ein Kandidat ist schon vorab geflasht.
Ich hab zwar die falsche Flexipin Platine gelötet (für den ESP32 NICHT -S3), aber die fehlenden Pins stören hier nicht zum Flashen.
Ich habe den Aufbau für die "Serienproduktion" etwas geändert.
Die Lötspitze ist jetzt kleiner.
Die Widerstände sind alle zuerst gelötet. Ich habe meist auch kein zusätzliches Zinn benötigt - wenn man es richtig anstellt, reicht das Zinn auf der Platine.
Ich habe mir ein kleines Prüfprotokoll erstellt. Damit sind alle Platinen am Stück in kurzer Zeit durchgemessen, bevor es an die Oberseite geht.
Damit ich die Oberseite ohne Wackelei löten kann, habe ich mir bei Amazon einen kleinen "Universal PCB Leiterplattenhalter" besorgt.
Ich vermute, die restlichen Platinen sollte ich am Wochenende fertig bekommen - sofern mich nicht etwas/jemand davon abhält.
Gruss Mario
28.11.2024, 18:19 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
@DL:
wir sollten das hier weiter diskutieren, das passt hier besser rein.
Gruss Mario
28.11.2024, 18:50 Uhr
Ordoban
DL schrieb
Das ist das Farbschema orange, mit grün oder weiß sehe ich nur grüne oder weiß Balken ohne Text.
Ich hab jetzt mal die V1.1 an Stelle der V1.2 geflasht, da sieht das nun so aus:
PC1715 traue ich mir nicht zu testen, keine Ahnung ob die ESP32 5V tolerant sind, hab mir schon mal einen Eingang von einem ESP mit 5V abgeschossen...
PS. die Linien sind nur bei CPA und SCP, beim MicroDOS gibts die nicht war wohl nur Zufall...
Das sieht aus, als wenn irgendwas mit den SIGNAL / INTENS nicht stimmt. Vertauscht? Invertiert?
Das sollte sich mit den "Manuelle Farben" lösen lassen.
Für den Fall, dass das mit den Manuellen Farben nicht richtig erklärt ist:
Man kann die Farbe für jeden Signalzustand einzeln einstellen. In den Manuell Modus kommt man indem man bei der Farbeinstellung die Taste "Hoch" etwas länger gedrückt hält.
Dann kann man 4 Gruppen einstellen, z.B.
0=000, 1=111, 2=222, 3=333
Die Zahl vor dem "=" ist der Zustand der Video-Leitungen
0 = SIGNAL Low, INTENS Low
1 = SIGNAL High, INTENS Low
2 = SIGNAL Low, INTENS High
3 = SIGNAL High, INTENS High
Die drei Zahlen nach dem "=" sind jeweils der Rot-Anteil, Gelb-Anteil, Blau-Anteil.
Das einzustellen ist etwas mühsam, aber ermöglicht auch unübliche Kombinationen.
Stefan
28.11.2024, 21:59 Uhr
Rolly2 schrieb
Was hast du bei "Manuelle Farben" eingestellt?
0=000, 1=030, 2=000, 3=020 So habe ich das an der 7024.
damit funktioniert es tadellos mit der V1.2
Feine Sache, danke allen Beteiligten!
Flash schreiben unter Linux:
https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/
Befehlszeile:
esptool.py -p /dev/ttyACM0 write_flash 0 robotron-esp32-vga-firmware-V1.2.bin
BTW: ich habe noch eine Platine übrig, falls noch wer Bedarf hat (für aufgerundetes Porto)
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2025 um 11:27 Uhr von DL editiert.
29.11.2024, 11:46 Uhr
Mal neugierig an den MC80 (VIS2) gesteckt:
(Mit den Einstellungen vom 1715)
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2024 um 11:51 Uhr von DL editiert.
02.12.2024, 18:01 Uhr
Erster Entwurf...
Alles nicht ganz optimal einzutüten.
02.12.2024, 18:25 Uhr
Ich habe es auch mal versucht. Es geht schon ganz gut.
VG
03.12.2024, 18:22 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Schön zu sehen, dass da erste Ideen aufkommen.
Im Moment ist leider die Arbeit extrem stressig. Ich komme im Moment nicht gerade groß zu etwas.
Gruss Mario
12.12.2024, 18:02 Uhr
Hab noch mal einen anderen Flachkabelverbinder genommen, da ist die Tastenplatine nicht mehr so hoch und passt besser ins Gehäuse...
Edit:noch etwas Orientierung aufgeprägt...
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2024 um 16:03 Uhr von DL editiert.
12.12.2024, 22:20 Uhr
Sieht gut aus und macht ein klasse Bild! Bin immer noch am Fummeln mit den kleinen Bauteilen. Aber es wird.
14.12.2024, 15:24 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich habe mittlerweile auch 90° IDC Steckerleiste für das Tastenmodul bekommen, aber noch keine Zeit gehabt, zu schauen, ob die zum Rand auch genug Platz hat.
Das würde bei DL wohl nicht passen.
Da ist der flache Stecker evtl. die bessere Variante.
Gruss Mario
14.12.2024, 15:42 Uhr
UR1968
ich habe meine beiden Platinen endlich auch aufgebaut. Die ließen sich auch gut von Hand löten.
Aber ich kann beide nicht flashen. Ich habe es mit 2 Rechnern unter Windows und Linux probiert, leider kein Erfolg. Bei Linux sieht man dann die Meldungen vom Python Script. Danach sieht es aus als ob die Verbindung unterbrochen wird. Das sieht man auch wenn man sich mit einem Dateimanager /dev/ anschaut. Da sieht man wie der Port ttyACM0 immer wieder kurz verschwindet.
Hat jemand von Euch schon so einen Fehler gehabt? Ich denke das die ESP32 Module die Schuldigen sind, bin mir aber nicht sicher.
Tschüß
Uwe
14.12.2024, 16:10 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin Uwe,
BOOT Jumper abgezogen?
Den brauchst du eigentlich nicht. Wenn der ESP32 leer ist, stört der.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2024 um 16:11 Uhr von MarioG77 editiert.
14.12.2024, 16:40 Uhr
UR1968
Hallo Mario,
der BOOT Jumper ist nicht gesteckt.
Tschüß
Uwe
14.12.2024, 16:49 Uhr
Hallo Uwe,
lies mal ab Beitrag 019 bis 021. Eventuell hilft das.
14.12.2024, 16:50 Uhr
Ordoban
An welche Art von USB-Port ist das angesteckt?
1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, 4.0?
Ich hatte mit USB 2.0 bei den ganzen ESP's nie so ein Problem.
Das Problem mit der ständig kommenden und gehenden Verbindung ist schon einmal von Rolly2 in #024 berichtet worden. Er hatte das wohl gelöst, indem er immer wieder "Start" bei dem Flash-Programm gedrückt hat, bis es geklappt hat.
Stefan
14.12.2024, 17:46 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Die ESP32 scheinen ohne Firmware permanent einen Reset zu machen, wenn sie auf der Platine sind.
Mit meiner Programmierplatine war das möglicherweise auch (erinnere mich schon nicht mehr im Detail).
Man muss den Flash Vorgang im richtigen Moment starten, wenn die Schnittstelle da ist.
Gruss Mario
14.12.2024, 19:39 Uhr
UR1968
ich habe es jetzt unter Windows noch einmal probiert, keine Chance. Ich habe aber eh bemerkt, dass ich die falschen Module verwendet habe. 1N4 statt 1N8R8. Vielleicht liegt es ja auch daran. Besorge mir jedenfalls die richtigen und einen Adapter und probiere erst einmal außerhalb der Platine die zu flashen.
Tschüß
Uwe
14.12.2024, 20:29 Uhr
Ordoban
Die VGA-Variante nutzt keinen externen RAM, die sollte auch mit dem 1N4 laufen.
Ähhhm...
Der Boot-Jumper sollte gegen Masse gehen, und der muss dann für den "Download Boot" gesetzt werden.
Stefan
15.12.2024, 09:43 Uhr
Ordoban
Mist, der Boot-Jumper gegen +3,3V war schon bei meinem ersten Entwurf drin. Dann geht wohl dieser blöde Fehler auf mich.
@UR1968
Probier doch mal bitte den GIPO-Pin von dem Boot-Jumper auf Masse zu brücken, und dann zu flashen. Aufpassen: nicht den 3,3V-Pin auf Masse brücken.
Stefan
15.12.2024, 11:26 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hmm. Am Boot Jumper hatte ich auch geschaut und war mir nicht sicher, ob ich irgendwas falsch verstehe.
Oder ich habe es dann vergessen, im Schaltplan zu ändern. Ich weiß es auch nicht mehr genau...
Theoretisch sollte das einzige, was zum flashen nötig ist, eine saubere 3,3V Spannungsversorgung sein und eine stabile USB Verbindung (USB D-,D+).
Wie hast du USB bestückt? USB-C oder USB-B?
Bei USB-C ist vielleicht die Kontaktierung am Stecker nicht 100%. Ich habe manchmal auch da etwas länger gebraucht (Flussmittel, nur wenig zusätzliches Lötzinn).
Ich habe mir auch erst nach dem Bau der Platinen 0,5mm Lötzinn gekauft - das wäre deutlich einfacher gewesen.
Gruss Mario
15.12.2024, 11:42 Uhr
Ordoban
Meine Theorie:
Wenn der GPIO-0-Pin auf 1 ist, dann stellt der ESP das USB in den JTAG-Modus und bootet was auch immer im SPI-Flash ist. Wenn nichts drin ist, dann bleibt der Anwender-Task vermutlich einfach stehen, und man kann den ESP flashen.
Wenn jedoch irgendein Müll in dem SPI-Flash ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass der ESP komplett abstürzt - inklusive JTAG-Schnittstelle. Dann kommt irgendwann der Watchdog-Timeout, und Reboot.
Wenn der GPIO-0-Pin auf 0 ist, dann wird das SPI_Flash links liegen gelassen, und darauf gewartet, dass ein Programm zum Flashen über USB kommt.
Stefan
15.12.2024, 14:08 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich habe den Schaltplan und die Beschriftung (auch die von J4 korrigiert - 3,3V liegt auf einem anderen Pin) entsprechend aktualisiert .
Gruss Mario
15.12.2024, 15:30 Uhr
UR1968
ich habe den BOOT Pin jetzt mit GND verbunden, damit fängt er an mit dem flashen, bricht aber bei 16% ab. Ich hänge die Fehlermeldung einmal an.
Für mich ist hier erst einmal Schluss, dieses Jahr komme ich nicht mehr dazu mit der Sache weiter zu machen. Ich bestelle mir die richtigen Module, den Adapter den Mario verlinkt hat, habe ich schon bestellt. Damit versuche ich dann das Modul außerhalb der Platine zu flashen.
Tschüß
Uwe
16.12.2024, 09:28 Uhr
irgendwann gibts auf
Edit: ok, die lange Reihe mit den Link up/down gehörte da nicht dazu, ich meinte nur die An-/Abmeldungen des ACM device - hab es mal korrigiert...
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2024 um 09:51 Uhr von DL editiert.
19.12.2024, 11:51 Uhr
Ich hab mich heute mal mit dem WIFI herumgeärgert, es war keine Verbindung zu bekommen, sobald ich in den WPS-Modus ging fing das Ding an zu loopen. Wenn man genau hinschaute sah man auch die Power LED flackern.
Die BAT 54 ist für den Sendebetrieb zu schwach über die Brust, überbrücke ich die mal kurz kommt auch eine Verbindung zustande. Wird dann versucht ein Bild zu übertragen kackt das ganze wieder ab.
Die Diode dauerhaft überbrückt, da kommt auch ein sauberes Bild rüber:
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2024 um 14:53 Uhr von DL editiert.
19.12.2024, 17:40 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok. Nachdem ich die Platinen bestellt hatte, hatte ich eine triviale Lösungsidee für das Thema...
Einfach 2 oder 3 BAT54 parallel schalten - sollte gehen.
Vom Layout her wäre das sicher leicht machbar gewesen.
Aber ich hatte mich da auf die Aussage von Stefan verlassen, dass das reichen müsste - nichts für ungut Stefan...
Ich habe es selbst bis jetzt nie mit WLAN probiert, aber cool zu sehen, dass das auch mit dem PC1715 geht.
Wenn der Einsatz und Stromversorgung schon klar ist, dann würde ich auch empfehlen, die Diode auf einem Weg zu brücken.
Dann fällt auch der Spannungsabfall für Wandler geringer aus, bzw. weg.
Gruss Mario
19.12.2024, 17:59 Uhr
Ordoban
Man könnte auch 2 von den Dioden im Huckepack übereinander drauf löten.
Mir ist auch erst jetzt in den Sinn gekommen, dass der Strombedarf von dem ESP mit WLAN bei anderen Leuten höher sein könnte als bei mir. WLAN passt ja die Sendeleistung automatisch an.
Bei mir dürfte die so ziemlich das Minimum sein, ich hab den Router praktisch in Spuckweite stehen.
Das erinnert mich auch wieder daran, dass ich an der WLAN-Version weiterarbeiten wollte. Das ist irgendwie untergegangen im Reparatur-Marathon der letzten Wochen.
Stefan
22.12.2024, 15:24 Uhr
Sind die Beinchen etwas zu kurz.
Nach paar weiteren Korrekturen passt das nun (für mich jedenfalls)
Dieser Beitrag wurde am 16.01.2025 um 11:24 Uhr von DL editiert.
29.12.2024, 17:59 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Mein fest eingebauter VGA Adapter im 1715 ist heute gestorben.
Ich hatte die Hauptplatine auf Quasi-Grafik hochgerüstet.
Beim Wiedereinbau hörte ich nur, wie irgendwas sich mit einem "BATSCH" verabschiedet hatte.
Natürlich dachte ich zuerst an etwas an der Hauptplatine.
Nach vorsichtigen und tiefergehenden Tests war am 1715, FDC + GUN alles in Ordnung - blieb noch der VGA Adapter und der Tastaturadapter.
Der VGA Adapter zeigte noch einmal kurz ein Bild an, bevor er sich für immer verabschiedete.
Es scheint irgendwas mit dem Video interface zu sein. Die Firmware startet permanent neu wenn er VGA initialisieren will.
Ich habe den BOOT Jumper auf "PROG" umgebaut (3V3 nach GND am Jumper).
Ich konnte den mit dem Flash Tool nochmal löschen und neu programmieren, aber er verabschiedet sich direkt, wenn ein Monitor angeschlossen ist (nicht mehr über USB gelistet).
Nach dem neu flashen immer der gleiche Reboot auf der Console...
Die Platine wird direkt im Rechner vom Mainboard (5V Eingang auf der VIDEO-IN Buchse) versorgt. Aktuell kann ich mir nicht erklären, was hier passiert ist. Offensichtlich ist nichts anderes am Rechner irgendwie betroffen.
Ich habe den Spannungswandler und die Cs noch nicht geprüft.
Zumindest haben sich die Tantal Elkos nicht auf pyrotechnische Weise verabschiedet.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2024 um 18:00 Uhr von MarioG77 editiert.
097
29.12.2024, 18:56 Uhr
Ich hab mir das berühmte Video von Mend it Mark angesehen, in dem er diesen a-teuren Phono-Pre-Amp repariert. Da findet er einen defekten Tantalelko mit einer Wärmebildkamera. Vielleicht gehst du mal vorsichtig auf Tuchfühlung mit deinen "Tanten".
098
30.12.2024, 09:15 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Könnte ich mal machen.
Mittlerweile glaube ich, der Ursache näher gekommen sein.
Wie es scheint, habe ich die LED an der GUN falsch angeschlossen - die bekam die 5V für Spannungsversorgung für die Disk ab. Der Kopf der 5mm LED war nicht mehr auffindbar...
Ich wünschte, die Anschlüsse wären besser als "JP4" beschriftet. Ich rätsel auch jedes Mal, wie die LED angeschlossen werden muss, wenn ich sie an JP3 statt JP4 anschließe...
Es ist die Zeit gekommen, ein Label zu drucken und JP4 wieder zu entfernen...
Jedenfalls hat die PC1715 Netzteil Sicherung ebenfalls schlimmeres verhindert.
Ich denke, da könnte vielleicht ein kurzer Überspannungs-Puls auf die ESP-Platine gekommen sein, als die LED sich verabschiedete. Die Tantal Elko sind "nur" für 10V/6V dimensioniert.
Gruss Mario
099
30.12.2024, 15:21 Uhr
Ich hab mir in die Eingänge Dioden eingeschleift, von der 5V Toleranz der GPIOs vom ESP bin ich nicht so richtig überzeugt, in den Datenblättern finde ich da nur als max. VDD+0,3V.
Wenn ich das Gemunkel auf den grauen Kanälen richtig verstehe resultiert die 5V "Toleranz" nur daraus, dass der ESD Schutz das klemmt.
Der 74S37 beim 1715 liefert zwar "nur" etwa 1,5mA IOH, aber es muss ja nicht sein...
ist aber leider nur extern möglich
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2025 um 10:53 Uhr von DL editiert.
100
31.12.2024, 18:09 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Das mag aber hier definitiv nicht die Ursache sein.
Ich habe den ESP32-S3 jetzt auch wieder Sachte von der Platine bekommen.
Ich schaue morgen Mal, ob ich den mit meinem Programmierboard wiedererwecke - ich vermute aber nicht.
Es scheint, dass das 1715 Mainboard auch was abbekommen hat.
Der stürzt unregelmäßig nach kurzer Laufzeit ab. Das wird ein Spaß, den Fehler zu finden...
Ich denke eher, dass der ESP32-S3 auch einen weg bekommen hat.
Gruss Mario
101
04.01.2025, 12:10 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Da weitere Anfragen zu Platinen rein kamen, werde ich wohl diesen Monat noch eine Aktion starten.
Die Schaltung wird dann leicht angepasst:
Ich nehme die Dioden am Eingang mit rein.
Außerdem auch 2 Dual Dioden für die Spannungsversorgung.
Der Jumper ist bereits geändert.
Nebenbei - an meinem PC1715 ist das Mainboard offensichtlich in Ordnung. Mit einem ATX Netzteil und meiner Adapter-Platine läuft der PC1715 problemlos. Es scheint da was im Netzteil passiert zu sein. Zumindest ist da die aktuelle Problemursache schon Mal stark eingegrenzt.
Den ESP32S3 habe ich noch nicht weiter geprüft...
Gruss Mario
102
04.01.2025, 12:29 Uhr
Hallo Mario,
schau Dir mal die Spannungen vom 1715 mit dem Oszi an. Nicht das der Becherelko nachlässt. Hier gabs mal so ein Problem in 098: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=18419
103
07.01.2025, 19:47 Uhr
Hallo Mario, hallo Stefan,
gibt es den irgend wo schon ein Anschlussplan der MON-Karte X2 an den Adapter? Will bei mir nicht funktionieren.
104
07.01.2025, 20:07 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Andreas, du meinst die EC1834 MON?
Habe ich bei mir zum Testen in Betrieb gehabt. Bin jetzt gerade leider aus der Werkstatt raus.
Ich schaue morgen Mal - ich habe das auch nur aus der Doku (Entweder Karte oder Monitor) genommen.
Gruss Mario
105
07.01.2025, 20:17 Uhr
Danke Mario, wäre sehr interessant. Hat bis jetzt wohl noch keiner probiert. Ich habe hier 3 MON-Karten von einen Forumskollegen und meine Eigene. Meine hat vor einigen Jahren funktioniert.
Deshalb bin ich jetzt ein wenig unsicher, an was das liegt. Vorteilhaft wäre eine kleine Datei, in welcher die verschiedenen Rechnerankopplungen an den Adapter eindeutig aufgezeigt wird.
Würde vielen helfen.
106
08.01.2025, 19:02 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Schlauerweise habe ich den MON Stecker mit Heißkleber vergossen, weil mir bei dem Flachbandkabel die Drähte so schnell abbrechen...
Ich haue meine Belegung mal schnell hier rein:
         ESP32S3VGA                                      PC1715
          VIDEO-IN
                                                          A  B
    BSYNC | 0    +---------------------------+  +------+  1     |  INTENS
       GND|    9 |                           |  |      |        |
    GND   | 8    +---------------------------+--+------+     2  |  GND
       GND|    7 |                      +----+--+      |        |
    INTENS| 6    +----------------------+    +---------+  3     |  BSYN
       GND|    5 |                                     |        |
    VIDEO | 4    +----------------------+              |     4  |  SHIELD
       3V3|    3 |                      |              |        |
    5V    | 2    |                      +--------------+  5     |  VIDEO
        5V|    1 |                                     |        |
         ESP32S3VGA                                     EC1834MON
          VIDEO-IN                                        ALPHA1
    BSYNC | 0    +--------+                            |         |
       GND|    9 |        |                            |     5   |
    GND   | 8    +----+   |   +------------------------+  6      |  INTENS
       GND|    7 |    |   |   |                        |     4   |       NC
    INTENS| 6    +----+---+---+  +---------------------+  7      |  VIDEO
       GND|    5 |    |   |      |                     |     3   |       NC
    VIDEO | 4    +----+---+------+                     |  8      |  NC
       3V3|    3 |    +---+----------------------------+     2   |      GND
    5V    | 2    |        +----------------------------+  9      |  BSYN
        5V|    1 |                                     |     1   |      GND
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2025 um 19:04 Uhr von MarioG77 editiert.
107
09.01.2025, 16:22 Uhr
Ordoban
          VIDEO-IN                                        ALPHA1
                                                          A7100
       GND|    9 |        |                            |     5   |
        5V|    1 |                                     |     1   |      GND
etwas ergänzt...
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2025 um 16:22 Uhr von Ordoban editiert.
108
09.01.2025, 20:07 Uhr
Danke für die Anschlussschemen - ich hatte auch schon versucht, aus der Dokumentation bei mir schlau zu werden, wie ich an der MON vom EC1834 den Adapter verkable - war aber daran gescheitert, dass es in der Dokumentation zum EC 1834 (Betriebsdokumentation Heft 1, 3. Aufl. von 1989, Seite ABA-3) 4 verschiedene Monitorkonstellationen (K7228.1, MON 3.20, K7229.24/Alpha 1, IBM) gibt, die sich zum Teil in den Signalbezeichnungen unterscheiden. So gibts beim K7228.1 und MON 3.20 "VIDEO 1" und "INTENS", beim MON-Adapter und dem K7229.24/Alpha 1 hingegen ein "VIDEO 1" und "VIDEO 2", dafür kein "INTENS". Scheinbar ist "VIDEO 2" einfach das "INTENS"-Signal, wie ich jetzt oben sehe.
Viele Grüße, Karsten
109
09.01.2025, 22:33 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
@Ordoban: Das war ja einfach
@Xaar:
Ja, ging mir anfangs auch so
Ich hatte mich an den Video Timing Werten orientiert.
Aber ja, das gehört definitiv in die Dokumentation.
Danke für den Hinweis, Andreas!
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2025 um 08:28 Uhr von MarioG77 editiert.
110
10.01.2025, 08:30 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich habe das schon als Dokument mit in das Repo eingefügt (musste nur die ASCII Zeichen fürs Forum auf Basic Characters umstellen).
Ist noch nicht veröffentlicht, weil ich die Platine noch geringfügig anpassen muss.
Gruss Mario
111
10.01.2025, 10:11 Uhr
        ESP32S3VGA                                       VIDEO3
          VIDEO-IN                                        NANOS
                                                          A  B
    BSYNC | 0    +---------------------------+         |  1     |  (BAS)
       GND|    9 |                           |         |        |
    GND   | 8    +---------------------------+---------+     2  |  GND
       GND|    7 |                           |         |        |
    INTENS| 6    +                           +---------+  3     |  BSYN
       GND|    5 |                                     |        |
       3V3|    3 |                      |              |        |
        5V|    1 |                                     |        |
        ESP32S3VGA                                        K7024
          VIDEO-IN                                  z.B. A5120/K8924
                                                          A  B
       GND|    9 |                           |  |      |        |
       GND|    5 |                                     |        |
       3V3|    3 |                      |              |        |
        5V|    1 |                                     |        |
Ich habe mal noch die VIDEO3 (NANOS) und die K7024 ergänzt.
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2025 um 10:13 Uhr von Klaus editiert.
112
10.01.2025, 12:01 Uhr
Der Anschluss an die VIS2 (z.B. MC80.30) ist analog zu PC1715 und K7024
113
10.01.2025, 19:10 Uhr
Wie verhält es sich eigentlich bei der Kompatibilität am A7100 bzw. A7150/CM1910? Den A7100/A7150 gabs ja als Nur-Text-Variante mit der ABS K7071 und den A7100 als Grafik-Variante mit der ABG K7072 - wobei diese beiden Varianten mit dem K7229.21-.24 oder Alpha 1 laufen sollten. Damit sollte der ESP32S3VGA doch sowohl mit der K7071 als auch der K7072 laufen können, oder? Die VIS2 scheint ja auch im Grafikmodus zu laufen, wenn ich mir das Foto von DL in #071 anschaue.
Wenn ich das recht zusammentrage, müsste es bisher 3 verschiedene Belegungsvarianten für das Verbindungskabel zu geben:
- ABS K7024 (z. B. A5120, K8924), VIS2 (z. B. MC 80.30), PC 1715 -> Als "Ersatz" für den K7222.xx, MON2.1 und MON3.20
- VIDEO3 (NANOS) -> Als "Ersatz" für den K7222.xx, MON2.1 und MON3.20 (ohne Verwendung des INTENS-Signal)
- ABS K7071 bzw. ABG K7072 (z. B. A7100, A7150/CM1910 Nur-Text), MON (EC 1834) -> Als "Ersatz" für den K7228.1, K7229.21 bis .24 und den Alpha 1
Viele Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2025 um 19:16 Uhr von Xaar editiert.
114
10.01.2025, 20:27 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Text/Grafikmodus ist nicht das Thema.
Es geht nur um die Timing-Daten und Digitale Ausgänge.
So sehe ich das derzeit auch.
Ich muss das dann noch schön dokumentieren/zusammenfassen.
Gruss Mario
115
11.01.2025, 20:11 Uhr
UR1968
Hallo zusammen,
der Adapter und die neuen Module sind bei mir angekommen und ich habe mit dem Adapter beide Module getestet. Nur beide Module geben keinen Mucks von sich, sprich ich sehe nicht einmal den USB Port. Damit weiß ich noch nicht einmal ob die Module ok sind. Hat jemand noch eine Idee wie ich dies überprüfen kann.
Tschüß
Uwe
116
11.01.2025, 20:25 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
USB B oder USB-C aufgebaut?
Was für ESP32S3 Module sind es genau?
Gruss Mario
117
11.01.2025, 21:32 Uhr
UR1968
Hallo Mario,
es sind die ESP32-S3-WROOM-1 N8R8 Module und der von DIR in #025 verlinkte Adapter. Ich möchte vor dem einlöten die Module flashen. Am Adapter habe ich nur die 3,3V, GND, Enable, Boot, D+ und D- vom USB Port angeschlossen. Am Computer sollte ich damit den COM Port des ESP sehen. Tut es aber nicht.
Tschüß
Uwe
118
12.01.2025, 12:26 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Wie machst du die Stromversorgung 3,3V und vor allem "Boot"?
Boot muss nach GND und dann heißt es "PROG"...
Ich habe mir eine kleine Lochrasterplatine mit einer USB B Buchse gebaut, einen L78L33, 2 Kondensatoren.
Quasi wie hier (abgesehen von IO0 aka "Boot"):
Mehr brauchst du da nicht. Bei mir erscheint er dann unter Windows 10 direkt (möglicherweise auch als JTAG Device).
Gruss Mario
119
12.01.2025, 15:41 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Nur mal kurzes Update zu dem ESP32S3 oben, den ich womöglich gekillt habe...
Der lag jetzt einige Zeit ausgelötet rum. ich habe ihn heute in meinem Programmieradapter gesteckt und nochmal frisch geflasht - da stürzt er zumindest jetzt nicht ab.
Ich brauche wohl eine Diagnose-Platine...
Ich werde ihn testweise demnächst fliegend mit der Platine verbinden.
Muss nur morgen mal wieder bis Donnerstag ins Büro, komme also frühestens nächstes Wochenende zu mehr Informationen.
Hoffentlich ist es dann wieder wärmer...
Gruss Mario
120
12.01.2025, 19:21 Uhr
UR1968
Hallo Mario,
ich habe eine Spannungsversorgung für ein Breadboard verwendet. Gestern war ich mutig und habe ein neues Modul auf die Platine gelötet. Der COM port ist zu sehen und es gibt auch keine Aussetzer. Das Modul lies sich ohne Probleme flashen. Mit dem Breadboard Aufbau habe ich wahrscheinlich ein Problem mit der Spannungsversorgung. Werde da weiter forschen.
Tschüß
Uwe
121
12.01.2025, 20:07 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Das freut mich zu hören.
So eine Breadboard Versorgung habe ich auch, aber in dem Zusammenhang war mir das zu viel Verkabelungsaufwand.
Keine Ahnung, was da für Spannungswandler drauf sind. Vielleicht braucht es vor dem ESP dann doch einen größeren Kondensator.
Mir war die kleine USB Lochraster Platine dann lieber, da ich die ja eh brauchte.
Gruss Mario
122
13.01.2025, 09:55 Uhr
Kann man an dem Menü noch etwas drehen, das scheint bei der Bildbreite der VIS2 nicht ganz rein zu passen?
( https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22407#249595 )
Irgendwie ist das auch bei dieser und bei der Wifi Version in der Software unterschiedlich aufgebaut
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2025 um 10:01 Uhr von DL editiert.
123
21.01.2025, 08:13 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich habe mich wegen den 2 Dioden etwas schlau gemacht...
Ist wohl keine so gute Idee.
Ich schaue dann doch nach einem Ersatz...
Vermutlich ist die BAT54C an sich ungünstig gewählt.
Ich entdecke gerade im Datenblatt, dass der Spannungsabfall bei 100mA schnell auf 0,8V hoch geht.
Vielleicht die Diode durch einen Jumper ersetzen.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2025 um 08:19 Uhr von MarioG77 editiert.
124
22.01.2025, 18:24 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, es wird ein Lötjumper und Optional ein steckbarer Jumper.
Ich bin am überlegen, die Bauteile alle nach oben zu bringen. Nachdem ich den letztens den ESP32 wieder runter holen musste, waren die Kondensatoren auf der Oberseite weniger das Problem. Solange man da um den ESP32 etwas Platz lässt, sollte es Problemlos machbar sein.
Ich habe ja die Möglichkeit, die Leiterbahnen unten zu routen.
Kritisch sind eigentlich nur die großen Bauteile - die sollten weit genug weg sein.
Ich muss sowieso neu routen. Was meint ihr?
Gruss Mario
125
22.01.2025, 20:12 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
So könnte es aussehen...
Auf der Rückseite wäre dann nur eine Lötbrücke als Ersatz für JP3
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2025 um 20:12 Uhr von MarioG77 editiert.
126
24.01.2025, 16:20 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
das war in #096...
Ich hatte ihn ja abgelötet und neu geflasht.
Gerade erst provisorisch aufgelötet und getestet - kein Absturz mehr.
Jetzt einmal richtig auf die Platine gebracht und ich bekomme immer noch ein VGA Bild.
Weitere Tests sind noch ausstehend.
Ich vermute, dass da irgendwas im Flash/Config Bereich faul war.
Die Revision 3 habe ich gerade als Bestellung (erst Mal nur für Prototyp) aufgegeben.
Die wollen die Chinesen trotz Feiertage schnell liefern.
Änderungen:
- Bauteile jetzt alle oben.
- die Dioden von DL (#099) sind mit eingebaut
- die Dual Diode wurde gegen einen Steck/Lötjumper ersetzt
- Der BOOT Jumper ist jetzt PROG
- Zusätzlich noch ein Anschluss für externe 5V Speisung (ohne Jumper).
Wenn das läuft, wie erwartet, dann lege ich eine 2. Bestellrunde auf.
Dieses Mal dann auch im CC Forum - ich hoffe, ich übernehme mich damit nicht.
@jde - jetzt kannst du die ja auch in deiner Linie richtig fertigen (nicht so, dass ich keine Kritik annehme)...
Gruss Mario
127
24.01.2025, 16:35 Uhr
Bei den Dioden hab ich SD103BW drin, bei den 4148 gab es hin und wieder ein flimmern - warum auch immer
128
24.01.2025, 17:11 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, den Typ habe ich noch nicht endgültig festgelegt, lediglich den Footprint. Danke für die Info!
Obwohl die Schottky bei der Schaltgeschwindigkeit langsamer ist. Interessant.
Eine Schottky hatte ich da nicht auf dem Radar.
Gruss Mario
129
24.01.2025, 18:49 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Der ist übrigens wieder voll Funktionsfähig.
Evtl. sollte man einen Reset der config im Flash vorsehen, bei x crashs. Ich glaube die Tasmota FW macht das.
Bootcounter/Clear Flag nach Laufzeit x - BEVOR wir die Werte der config verarbeiten.
Auch sollten wir die config Daten verifizieren, bevor wir die verarbeiten.
Gruss Mario
130
28.01.2025, 22:03 Uhr
Mikrocontroller
Servus,
ich habe meinen VGA Adapter zusammengebaut und geflascht.
Nun habe ich festgestellt, dass keiner meiner Monitore noch einen VGA Anschluß hat.
Erfolgreich testen konnte ich bei einem Bekannten.
Nun meine Frage. Hat schon jemand Erfahrung mit den VGA zu HDMI Adaptern, die man für 10-20€ zu kaufen bekommt.
Laut technischen Daten ist die geringste Auflösung 640x480 und die meiner K7024.30 640x288
Andeas
131
29.01.2025, 08:37 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin Andreas,
es kommt da immer 800x600x70Hz raus.
Mit Adapter habe ich es nicht getestet, wüsste aber keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte.
Aber einen TFT Monitor hätte ich notfalls auch noch für dich. Ein Bekannter hatte mir letztens eine ganze Palette ("Stapel") an Acer Monitoren angeboten, die ich ablehnen musste, weil ich nicht weiß, wohin damit.
Ob die Acer jetzt entsorgt wurden, weiß ich nicht...
Gruss Mario
132
30.01.2025, 11:25 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Habe nebenbei auch die Keypad Platine angepasst - die Footprints der Taster passen jetzt auch zu denen, die ich bei Mouser bekam (die Pads sind länger).
Die Prototypen hat JLC noch fertig produziert, das Stencil aber nicht mehr geschafft.
Das liegt dann bis Samstag noch bei denen rum, bevor deren Neujahrsfeiertage um sind.
Also noch bis übernächste Woche warten, vermute ich.
Gruss Mario
133
30.01.2025, 15:47 Uhr
Ich hab mir mal einen AP2114H-3.3TRG1 Spannungsregler besorgt, der hat nur 450mV Dropout Voltage, da funktioniert das mit BAT 54...
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2025 um 15:47 Uhr von DL editiert.
134
30.01.2025, 16:25 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke, gut zu wissen.
Aber ich lasse das Design jetzt mit dem Jumper.
Man könnte das - anstelle des Jumper ja auch mit 2 Dioden verbauen, wenn man unbedingt möchte.
Oder BAT54C evtl. am Lötjumper.
Wobei die BAT54C eben auch grenzwertig ist...
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2025 um 16:26 Uhr von MarioG77 editiert.
135
30.01.2025, 16:29 Uhr
schon klar, finde ich auch besser mit den Jumpern, aber falls sich das wer nachträglich ändern möchte ist es einfacher den Regler zu tauschen als Jumper nachzurüsten
136
30.01.2025, 20:01 Uhr
Mikrocontroller
@Mario
Danke für das Angebot. Habe mir versuchshalber einen Adapter bestellt und bin vom Ergebnis überzeugt. Er bringt auch noch den Vorteil des geringen Platzbedarfs mit ;-)
137
13.02.2025, 19:17 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Nur mal eine kurze Rückmeldung zur neuen Revision...
Die Platinen sind letzte Woche gekommen, reichelt hat die fehlenden Dioden Dienstag geliefert, jetzt wäre alles da.
Leider ist meine Werkstatt wegen der Außentemperaturen ziemlich ungemütlich kalt, daher muss es noch ein paar Tage liegen bleiben.
Ich werde weitere Bestellungen erst starten, wenn ich weiß, dass die Platine geht.
Evtl. heize ich am Wochenende wieder etwas hoch, aber in der Woche lohnt es sich einfach nicht.
Gruss Mario
138
21.02.2025, 20:05 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich hatte letztes Wochenende dann doch Mal hochgeheizt und den SMD Teil der Platine "gebacken" (Stencil, Paste, Heizplatte).
Das funktierte schnell und super.
Zumindest solange man die SMD Teile nicht versucht, nach einem Kaffee zu bestücken...
Am PC war die Platine gleich in Betrieb gegangen (ohne Monitor).
Heute ließen die Temperaturen dann die Bestückung der IDC/VGA Buchsen zu.
Die Platine funktionierte auf Anhieb am PC1715 und EC1834.
Es kann also in kürze eine neue Bestellrunde geben... Ich muss nur die Excel-Listen vorbereiten und die Preise für die Bauteile prüfen.
Ich hoffe, da hat sich nichts geändert - dann sollte es mit der neuen Revision auch preislich wie beim letzten Mal bleiben.
Gruss Mario
139
28.02.2025, 14:36 Uhr
entschuldigung, ich habe nur mal wieder überflogen, zum 7100, mit welcher Grafikkarte funktioniert der Adapter und kann/wird auch Farbe dargestellt oder grün?
mfg
140
28.02.2025, 14:50 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Nur mit MDA Karten - Farbe ist analog und das wird hier nicht abgedeckt.
Du kannst lediglich die Farbe der Monochrom Anzeige (Vordergrund/Hintergrund) wählen, dann hast du Pseudo-Bunt
Gruss Mario
141
06.03.2025, 10:35 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Nächste Bestellrunde ist schon mal eröffnet:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22846
Gruss Mario
142
20.04.2025, 11:42 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
kurze Info:
In der aufgespielten Firmware fehlen die aktuellsten Rechnerprofile. Wie ich gestern gemerkt habe, war Stefans repo mir um einiges voraus.
Grundsätzlich lassen sich alle genannten Systeme schon irgendwie einstellen, allerdings ist das angenehmer, mit den fertigen Profilen.
Da kommt sicher in kürze noch eine neue Firmwareversion nach!
Gruss Mario
143
20.04.2025, 15:12 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Und endlich...
Ich habe meine PC1715 Bastelplatine mal umgebaut und den Video Quarz auf 16 MHz gesockelt.
Tatsächlich ist das Bild jetzt wunderbar stabil, nachdem ich die richtigen Parameter gefunden hatte.
Wer das probieren möchte, bevor das in der Firmware als Profil ist:
Bei mir waren die Einstellungen:
PC1715
Z 864.0
A 155.64
S 24
Gruss Mario
144
20.04.2025, 16:21 Uhr
Ordoban
1:1 Tausch den Schwingquarzes, oder hast du da so einen 4-beinigen Quarzoszilator eingebaut?
Stefan
145
20.04.2025, 17:57 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
1:1 Tausch
Gruss Mario
146
20.04.2025, 18:12 Uhr
Ordoban
Hmm, ich hatte spekuliert, dass vielleicht die Oszillatorschaltung im 1715 bissl störanfällig ist, und auf dem Pixeltakt ein kleines bischen 50Hz Frequenzmodulation drauf ist.
Aber bei 1:1 Tausch sollte das keinen Unteschied machen. Der 1715 bleibt geheimnisvoll...
Stefan
147
17.05.2025, 19:42 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Heute habe ich endlich Mal ein Gehäuse für den Adapter gesucht.
Danke DL!
Ich hab's immer noch nicht begonnen, selber was zu machen, also deine Version genommen.
Leider hat sich der Deckel an einer Ecke etwas vom Bett gehoben, aber war am Ende zum Glück nur ein kleiner optischer Knacks.
Ich habe festgestellt, das die niedrigen Taster, die ich dieses Mal bestellt hatte, leider viel zu kurz für den Deckel sind.
Wer sich mit dem Bausatz von mir ein Gehäuse drucken möchte, benötigt wohl eine Version mit größerer Öffnung bei den Tasten.
Oder man müsste noch kleine Knöpfe zum Einsetzen drucken...
Gruss Mario
148
18.05.2025, 11:55 Uhr
ja, das war auch auf die ursprünglich verwendeten Taster zugeschnitten
149
29.06.2025, 17:11 Uhr
Moin,
ich bin zwar zu nichts weiter gekommen, aber das Gehäuse wollte ich dann doch machen.
Gestern habe ich dazu die LP ohne und mit Bestückung in ACAD aufgenommen und angefangen ein Gehäuse zu zeichnen.
Hier mal der Stand vor dem Schneiden.
Nun musste ich doch schon eine Version2 erstellen, weil ich sparsam mit Material umgehen wollte aber durch einen Zahlendreher zu kanpp dimensioniert habe, so das die Haltelaschen nur 0,1mm Materialrand hatten :-( passiert.
Habe die Fehler schon korrigiert, aber deswegen schmeiße ich das nicht ganz so geratene Gehäuse nicht weg....
man sieht auch jeden Staubkrümel....
leider habe ich auch nach dem Gravieren vergessen die Luftblasung abzuschalten, man sieht es an den Kanten, sieht aus wie mit einem Schneidbrenner..... auch ein paar Watt zuviel.....
Ich habe festgestellt, das es auf den Bildern viel Krasser aussieht als in Wirklichkeit. Ich war sehr dicht dran.... und das blöde Licht und das Material, jede Kante reflektiert anders.
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2025 um 17:13 Uhr von wpwsaw editiert.
150
29.06.2025, 17:51 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hat doch was...
Gruss Mario
151
01.07.2025, 17:50 Uhr
...nun, da ich morgen und übermorgen den ganzen Tag wieder auf der Strasse bin und Fahrschüler quäle
habe ich heute in meinem Haus bei 22°C verbracht und heute Nachmittag die 2. LP zusammen gelötet, das Gehäuse noch einmal überarbeitet, mit anderen Einstellungen geschnitten und zusammen gebaut mit diesem Ergebnis:
als FW habe ich jetzt mal die 2.0 beta drauf gespielt und werde, wenn Zeit ist, diese mal testen
vielen Dank noch einmal an Mario und Stefan
gruß
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2025 um 17:53 Uhr von wpwsaw editiert.
152
02.07.2025, 10:02 Uhr
nur mal zur Info
nun habe ic eben mal meinen 8924-Adapter getestet. Mir ist da etwas aufgefallen bezüglich der FW 2.0
1. mein VGA-Monitor, in der ELO Werkstatt ist ein etwas neuerer, da hatte ich keine Anzeige (Ausserhalb Bereich). Also einen anderen älteren angeschlossen der etwas anzeigt. Anzeigemodus war 649x480. Ab 800x600 zeigt auch der etwas neuere wieder an. Ist ja alles noch gut. Nur, nach einem RESET oder EIN/AUS hat das Modul die Standard Einstellungen und zeigt nichts mehr an. Lässt sich der Wert nicht speichern?
2. Das gleiche mit den WLAN Daten, ich möchte meinen, das die WLAN Daten in den 1.xx Versionen gespeichert waren, denn nach einem RESET loggte sich das Modul gleich wieder ein. Jetzt sind die Daten sogar nach einem RESET weg und es muss neu WPS gestartet werden, oder ich habe etwas übersehen?
3. Als hinderlich erweist sich das Aufrufen des Menüs, jede Tastenbewegung holt nicht nur das Menü zur Anzeige sondern führt auch gleich eine Funktion aus, je nach dem wo der Cursor letztens stand und welche Taste man zum Menüaufruf nutzt. Dadurch wird wieder einiges, je nach Kursorposition, verstellt. Ich glaube, das war in den 1.xx Versionen auch nicht so.
habe ich auch schon Stefan per email geschrieben.
