Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Grafik für COL-Karte Modus 8 » Themenansicht
02.07.2025, 15:07 Uhr
_mie_
Hi,
zur Zeit programmiere ich an einem Grafiktreiber für den Modus 8 für die COL-Karte des EC1834. Suche Erfahrungsaustausch
bvjsdjfuezftewefsdxvyxv
02.07.2025, 20:10 Uhr
Dresdenboy
Hi,
was soll grob der Funktionsumfang sein?
Austausch ist super, da die COL-Karte auf dem GDC basiert, wie er in mehreren anderen Computern u. Erweiterungen genutzt wird. Und in den COL- sowie EC 1834-Reparatur-Threads wurde/wird so einiges zur COL diskutiert (nicht nur Fehler).
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23155
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23034
VG,
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2025 um 20:11 Uhr von Dresdenboy editiert.
28.07.2025, 13:43 Uhr
martinm86
Modus 8 ist ein EGA- und VGA-Modus mit einer Auflösung von 640x200 mit 16 Farben.
Die COL-Karte müsste bis zu VGA mitgehen.
Und was genau willst du damit machen ?
Vielleicht kann ich dir ja dabei helfen !?
Wenn du Fragen oder etwas anderes Wissen willst kannst du mir eine PM schicken !
Ich habe viel Erfahrung mit diesen Grafikkarten beispielsweise mit QuickBASIC, TBASIC
und Turbo Pascal 6/7.
28.07.2025, 14:06 Uhr
Wie kommst Du auf diese Ideen?
Modus 8 ist 640x480x16 und hat nichts mit VGA zu tun.
28.07.2025, 14:10 Uhr
martinm86
Ich dachte die COL-Karte ist kompatibel zum EGA- und VGA-Standard ?!
Stimmt das oder nicht ?
28.07.2025, 14:11 Uhr
Beides nein.
28.07.2025, 15:40 Uhr
_mie_
Der COL-Adapter ist kompatibel zur CGA-Karte.
Mit der Erweiterung ve89.sys kommt noch Modus 8 mit 640 x 480 Punkten und 16 Farben hinzu. Außerdem noch der Monochrom-Modus 9 mit 640x400 Punkten, der kompatibel ist mit AT&T 640x400, allerdings unter einer anderen Modusnummer.
Zu EGA und VGA ist sie leider nicht kompatibel.
Der Grafiktreiber soll ein BGI-Treiber für Turbo-Pascal werden. Er ist eigentlich schon fertig, allerdings sollen noch neue Erkenntnisse einfließen.
Ich versuche, die Funktionen zum Linienzeichen zu verwenden, welche allerdings nur bedingt verwendbar sind.
Der Grafiktreiber soll Punkte und Linien zeichnen können, außerdem Rechtecke mit Füllmustern und einen Füllalgorithmus beinhalten.
28.07.2025, 17:20 Uhr
Auf einen EC1834 mit COL Adapter habe ich Windows 3.0 mit EGA Driver installiert, in der config.sys den DOS EGA Driver durch den Robotron Driver ersetzt.
Das ging, aber nur mit 8 Farben, ein viel besseres Bild als mit dem CGA Windows Driver.
Der verwendete Monitor war ein 14" VGA Monitor.
Der CGA Adapter des A7150, mit VGA Monitor, hat auch eine viel höhere Auflösung als ein IBM CGA Kontroller. Auf dem A7150 laufen einige DOS Spiele im CGA und EGA Modus.
29.07.2025, 11:15 Uhr
martinm86
Ist die Karte eigentlich auch zum IBM MDA-Adapter kompatibel ?
29.07.2025, 11:18 Uhr
Nein.
29.07.2025, 15:10 Uhr
Dresdenboy
Du hattest ja auch schon vor ein paar Jahren etwas hierzu geschrieben:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15388
Hast du auch die Lösung aus der MP genutzt?
https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783112610862-004/html
Bzgl. Linien hatte ich hier mal aus einer Doku etwas gepostet, wie auch in vielen anderen Beiträgen das Linienzeichnen diskutiert:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22549#254039
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20544#250737
Bei der COL-Karte sollte der GDC normal zum Zeichnen von 1-bit Grafik nutzbar sein. Nur das funktioniert ohne Einschränkungen. Für mehrere Farbebenen in einem Byte wie beim BIC wird es kompliziert bzw. teils unmöglich. Dagegen können die VIS3 oder COL-Karten mit ihren separaten Farbmaskenregistern das besser abbilden. Also ist hier wichtig, die zu zeichnenden Farbebenen richtig für das Schreiben auszuwählen. In diesem Thread gab es einige Beiträge dazu:
V.a. ist das EC1834 Handbuch dafür relevant.
An welcher Stelle kommst du aktuell nicht weiter?
VG,
29.07.2025, 16:15 Uhr
Es ist wahrscheinlich nicht notwendig, das Fahrrad nochmal zu erfinden. BGI für EC1834 hatte es gegeben.
29.07.2025, 20:24 Uhr
martinm86
Hat da jemand eine Liste mit den Auflösungen der COL-Karte ?
29.07.2025, 20:39 Uhr
martinm86
Ich bräuchsts auch für die MON-Karte.
29.07.2025, 22:38 Uhr
....einfach ECDIAG nutzen und die Karten testen, da wird alles angezeigt....
30.07.2025, 00:14 Uhr
martinm86
Leider habe ich keinen EC1834 mit COL- oder MON-Karte
30.07.2025, 09:37 Uhr
Dresdenboy
Kann man das irgendwo finden?
Dann wäre noch die Frage des Funktionsumfangs u. GDC-Unterstützung. Für den U82720/uPD7220 gibt es auch viele Bibliotheken, wo manche als hardwarenähste Zeichenfunktion das Punktsetzen haben und den Rest per Software machen.
Hole dir mal hier das Handbuch (an sich sehr nützlich bzgl. technischer Details) und da kannst du das auf S. 119 finden:
https://ec1834.de/personalcomputer/index.php
VG,
03.08.2025, 14:23 Uhr
martinm86
Wo ist denn der BGI-Treiber, hat den jemand, kann mir den jemand zuschicken ?
Wäre schön.
06.08.2025, 11:41 Uhr
martinm86
@_mie_: Ich weiß nicht ob du meine PM erhalten hast. Wenn nicht, würdest du mir die BGI und den Quelltext an meine E-Mail-Adresse senden ?
martinmoeller086@gmail.com
mmoeller86@hotmail.com
Viele liebe Grüße,
Martin
