Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Dachbodenfund: Poly-Play ESC1 » Themenansicht
Autor Thread - Seiten: -1- [ 2 ]
24.05.2007, 09:40 Uhr
[priesthill]
Avatar von [priesthill]
Hallöchen!
Ich habe gestern auf dem Dachboden unseres "neuen" Hauses einen Polyplay ESC01 (altes Modell mit den 8 Knöpfen) gesichtet.
Über den Zustand kann ich derzeit noch nicht viel sagen, was sich aber im Laufe des Tages ändern wird. Von weitem sah er jedenfalls gut aus und ich weiss auch, dass er beim Vorbesitzer mal gelaufen sein muss. Will heute Abend mal versuchen, ihn in Betrieb zu nehmen. Und deshalb mein Beitrag hier:
Da der Automat sicher mindestens fünf Jahre (oder mehr...) unbespielt war, bin ich mir nicht sicher, ob er noch funktioniert bzw ob beim Einschalten etwas kaputt gehen könnte.
Könnt ihr mir etwas raten, was ich besser beachten sollte, bevor ich ihn ans Netz anschließe bzw einschalte?
Sollte etwas kaputt sein: Wie schwierig/kostenintensiv ist die beschaffung der Ersatzteile, zB Colormat oder Rechner und wie sieht es mit den automatenspezifischen Platinen aus? Kann mir hier im Forum jemand Hilfestellung geben, falls etwas rapariert werden muss, bzw gibt es Erfahrungswerte?
Soweit erstmal von mir, heut Abend weiss ich mehr!
Seriennummer und Baujahr poste ich später noch rein, sofern noch auf dem Gerät zu finden.
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2007 um 19:32 Uhr von [priesthill] editiert.
24.05.2007, 09:51 Uhr
0. Fotos vom Innenleben zur späteren Rekonstruktion machen
1. gründlich von Staub + Spinnweben befreien
2. nach korrodieren Kontakten an Karten und gesockelten IS schauen
3. nach ausgelaufenen o. geplatzte Kondensatoren Ausschau halten
4. kontrolliertes Hochfahren der Netzspg. am besten mit Trennregeltrafo
Ich drück schonmal die Daumen!
24.05.2007, 10:07 Uhr
[priesthill]
0 + 1: Wird auf jeden Fall gemacht!!
2: Gut, da halte ich ausschau und reinige korrodierte Sockel und Kontakte...
3: Wird gemacht!
4: Ich hab leider keine Möglichkeit die Spannung kontrolliert hoch zu fahren... :/
Danke!!
VG, Alex!
[priesthill]
24.05.2007, 10:16 Uhr
[priesthill]
...obwohl, da fällt mir ein:
Mein Opa hatte vor Jahren mal so einen uralten Trafo im Wohnzimmer stehen, wo man mit einem schwarzen Regler die Spannung hochdrehen konnte. Vorn waren zwei (ich glaube) gelbe, beleuchtete Halbkreise, mit unterschiedlicher Helligkeit, je nach Einstellung des Drehreglers.
Ist das so ein Trenntrafo wie Du meinst? Mal sehen, ob ich den noch finde.
Falls ja, was mache ich dann damit? Die Spannung einfach langsam von 0 auf 230 hochdrehen und warten, dass es etwas abschießt?
EDIT:
Was ich hier in den Reparaturthreads so lese, hab ich wohl keine guten Karten, dass er die Inbetriebnahme ohne Schwierigkeiten übersteht...
Denk zumindest ein paar alte Elkos geben vielleicht den Geist auf... :/
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2007 um 19:34 Uhr von [priesthill] editiert.
24.05.2007, 11:13 Uhr
Der beschriebene Spannungsregler war für TV-Geräte (s/w) gedacht. Beachte also dessen Belastbarkeit in Ampere bzw. Watt, wenn Du den Polyplay damit hochfahren willst.
Die Helligkeit der beiden beleuchteten Halbkreise ist dann korrekt (zumindest bei der damaligen 220V- Netzspg.), wenn beide gleich hell leuchten.
Offiziell war ja der Polyplay auch "nur" für 220V gedacht, wie alle anderen Geräte aus der DDR, nur hatten wir seinerzeit ziemliche Schwankungen der Netzspg., die es auszugleichen galt. Daher die vielen, auch verschiedenen, Varianten an Reglergeräten.
Mit den vermeintlich schlechten Karten mußt Du wohl leben, und Kribbeln im Bauch sollte nicht vom Lichtnetz herrühren.
Wenn's nur ein paar Elko-Oldies sind, hast Du das Glück auf Deiner Seite. Die lassen sich zig Mal besser auslöten als Schaltkreise!
24.05.2007, 11:28 Uhr
[priesthill]
Wieviel Ampere zieht der Polyplay denn? Lieg ich mit ca 0,9 richtig?
Werd ich also mal sehen, welche Leistung der Spannungsregler abkann... Und mit dem Hochfahren lag ich wohl richtig, zwechs langsam hochdrehen und abwarten wo`s knallt?
Das Wechseln der Elkos oder (fast) aller Schaltkreistypen sollte ich leicht hinbekommen. Gedanken mach ich mir nur um evtl "Folgefehler" und teilweise um die Beschaffung der Ersatzteile, da ich nur wenig verfügbar habe.
Naja, ich werd heut Abend sehen, was passiert!
VG, Alex!
[priesthill]
24.05.2007, 11:34 Uhr
Feinsicherung im NT den Wert ablesen (Primärseite, d.h. NT-Eingang).
Die Leistung vom Regler sollte hinten draufstehen.
ET-Beschaffung sehe ich weniger als das Problem, eher doch die Fehlereinkreisung.
24.05.2007, 11:36 Uhr
[priesthill]
Gut, danke erstmal für Deine Hilfe im Vorraus...!!
Ich werde weiter berichten, sobald ich mehr weiss!
VG, Alex!
[priesthill]
24.05.2007, 11:39 Uhr
Schnelle Hilfe für jemanden, der kaum 'ne Stunde angemeldet ist! Tja, so sind wir eben!
Na ja, es sind bereits 3 h!
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2007 um 11:40 Uhr von Deff editiert.
24.05.2007, 11:41 Uhr
[priesthill]
Daumen hoch!
Bin schon sehr gespannt, ob die Kiste läuft oder nicht! Schade dass ich heute noch so viel zu tun habe und ihn erst heut Abend ranschaffen und ausprobieren kann...
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2007 um 11:42 Uhr von [priesthill] editiert.
24.05.2007, 11:46 Uhr
Mit vereinten, gebündelten Kräften und dem richtigen Know-how im Rücken, was soll da schon groß passieren.
24.05.2007, 14:55 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Das ist aber kein Trenntrafo! Vorsicht also vor der Netzspannung!
24.05.2007, 16:16 Uhr
Ich würde das Gerät, auch wenn es funktioniert, erst mal nicht länger als 1 Minute laufen lassen. Die Geräte brauchen etwas Zeit, um sich wieder an Arbeit zu gewöhnen.
24.05.2007, 16:19 Uhr
Ich zweifle etwas, ob das eine gute Idee ist.
Wenn ein Schaltnetzteil an die untere Spannungsgrenze kommt, kann es deswegen kaputt gehen, falls der Impulsgenerator unkontrolliert ausfällt.
Hast Du mit diesem Verfahren schon praktische Erfahrung?
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2007 um 16:22 Uhr von Rüdiger editiert.
24.05.2007, 16:47 Uhr
Bei der Nennung des Hochfahrens habe ich nicht geschrieben "von Null an!"!
Der Einsetzpunkt sollte wohl im Minium bei der halben nominellen Betriebsspannung liegen. So handhabe ich es zumeist.
Der von Alex genannte Trafo hat aber sowieso in der ersten Schaltstufe bereits genügend "Saft" als das hier etwas passieren sollte.
24.05.2007, 16:52 Uhr
edbru
ja, mit Schaltreglern kann man nur "ins kalte Wasser" springen.
Werden sie langsam hochgefahren, versuchen sie ab einer unteren Spannung alles aus dem bisschen rauszuholen und überlasten sich aufs Äusserste.
Erst mal einschalten und wie Rüdiger sagte, nach dem Hochfahren wieder abschalten. Die Ladeelkos sind dann erst mal wieder unter Strom. Dann würd ich ihn einfach eine Stunde stehen lassen bis zum nächsten Versuch.
Eddi
24.05.2007, 17:16 Uhr
Auf alle Fälle keine Empfehlung zur Nachahmung - es sei denn die Hartz IV-Zeit ist abgelaufen und Vater Staat ignoriert einen penetrant bzw. die letzte Steckdose unter der Brücke ist auch schon vergeben.
24.05.2007, 18:00 Uhr
Hallo Alex!
Am allerwenigsten Sorgen brauchst du dir um den Colormat zu machen. Die Dinger sind derart servicefreundlich, die kann man super reparieren. Der einzige echte Schwachpunkt ist der Zeilentrafo, und den kriegt man als Nachbau von HRDiemen noch zu kaufen. Chassis, Module, selbst Bildröhre ist kein Problem - hab ich alles da.
24.05.2007, 21:15 Uhr
sebastian czech
Avatar von sebastian czech
ich schlage vor, das Gerät ohne die Rechnerkarten einzuschalten und erstmal zu gucken, ob die Logikspannungen ok sind. Das Netzteil sollte sich reparieren lassen aber um den Rechner wärs schade. Hab bisher nur einmal in sone kiste reingucken dürfen aber fehlerhafte K1520-Karten sind bitter.
Mal nebenbei: Woher kommst Du, vielleicht ists in der Nähe und wir können mal gemeinsam gucken. Ich wohne in Halle.
Ciao und auch daumendrück.
Sebastian
25.05.2007, 12:44 Uhr
[priesthill]
So, ich mal wieder. Erst jetzt, weil ich massiv Probleme mit Telekom DSL hab derzeit, sonst hätt ich mich schon eher gemeldet.
Stand der Dinge:
Ich hab das Baby gestern unter tonnenweise Dreck freigekehrt, verladen und zu mir Heim in die Garage gefahren.
http://www.priesthill.de/webspace/robotron/pp01.JPG
Der optische Zustand ist bis auf ein paar Kilo Dreck nicht soo schlecht.Vor allem das "Case" ist zu meiner Freude, bis auf ein paar kleinere Abschürfungen, noch ziemlich gut erhalten.
http://www.priesthill.de/webspace/robotron/pp02.JPG
http://www.priesthill.de/webspace/robotron/pp03.JPG
Auf Grund des Dreckes und weil der Colormat nach hinten verrutscht war, hab ich gestern Abend mit meinem Bruder (der in seiner Freizeit seine Flipperautomaten zerlegt und restauriert) den PP erstmal komplett zerlegt.
http://www.priesthill.de/webspace/robotron/pp04.JPG
Natürlich haben wir genug Fotos gemacht um nacher alles wieder zusammen zu basteln bzw dass wir nicht aufgeschmissen sind, wenn mal ein gelötetes Kabel abreisst oder so.
Dann hab ich die Rechnereinheit mit allem Kabelfitz, der drangelötet ist mit in meine Wohnung genommen. Erstmal alle Karten gezogen und kontrolliert - sind zumindest optisch in sehr gutem Zustand... keine sichtbare Korrossion oder sowas.
Dann haben wir bei geezogenen Karten das Netzteil einfach mal angesteckt. (Ich hatte doch einen anderen (RFT-)Trenntrafo als oben beschrieben besorgt, aber der brachte anstatt 165V-242V ca 230V-280V, also hab ich den weggelassen). Ergebniss: +5V ok, +12V und -5V gehen nicht. Also hab ich das rechte Netzteil mal gezogen und aufgeschraubt. Dort hattes (offenbar schon vor längerer Zeit, denn sonst hätte ich es ja sicher gerochen) 4 der 8 großen Elkos entschärft.
Das ist jetzt der Stand der Dinge. Jetzt würd ich gern wissen, ob`s Elkos in der Bauform noch zu kaufen gibt, wenn nicht müsste man dann wohl radiale Elkos nehmen und mit Drähten verlängern oder so?! Da ich selbst von Netzteilen bzw auch von älteren Rechnern usw nicht unbedingt Ahnung habe, eine Frage: Ist es möglich dass es nur die Elkos entschärft hat oder zieht sowas meist noch folgeschäden im Netzteil nach sich?
Dann hatte ich hier im Board mal gelesen, dass die Eproms schaden nehmen können, wenn eine oder zwei bestimmte Spannungen der drei Spannungen fehlen. Könnte es also möglich sein, dass die Eproms beim Vorbesitzer, als das Netzteil ausgefallen ist schon Schaden genommen haben?
Also bleibt die Spannung noch etwas erhalten, bis das NT wieder funktioniert.
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2008 um 23:27 Uhr von Rüdiger editiert.
25.05.2007, 12:47 Uhr
[priesthill]
Ach ja, nochwas zum Thema Colormat... kann ich den trotz dem Umbau für den PolyPlay einfach zum Test mal ans Netz ranhängen und gucken ob der noch funktioniert bzw vllt mal ne Antenne anschliessen und auf nem anderen Kanal mal ausprobieren?
Und noch ne Frage: Bei dem Defekten NT werde ich natürlich alle 8 Elkos tauschen, wenn ich welche bekomme. Was ratet ihr mir zu dem noch intakten NT? Aus Vorsicht auch die Elkos wechseln oder werden die, wenn sie jetzt noch am Leben sind, auch weiterhin keine Probleme machen?
Danke erstmal für`s viele Lesen meiner Ausführungen und für Eure Hilfestellung!!!
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2007 um 19:44 Uhr von [priesthill] editiert.
25.05.2007, 13:30 Uhr
Mystic-X
*schluck* was ist denn das für ne höllenmaschiene
hab ncihtmal geahnt das es in der DDR schon spielautomaten gab
erstmal Glückwunsch von mir zu dem fund!
und ich würde die elkos am intakten NTT nicht tauschen wenn die ncoh gut aussehen dann funktionierin die auch mit einer hohen wahrscheinlichkeit
und sooo alt kann das teil ja noch nicht sein
und den colormal kannst ruhig ausprobieren, würde dir nur empfehlen den für den Computer eingestellten kanal nicht zu verstellen
schonmal *daumendück* das das teil funktioniert!
Markus
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2007 um 13:32 Uhr von Mystic-X editiert.
25.05.2007, 14:41 Uhr
Im Vergleich zu Großrechnern ist der Polyplay doch ein recht "friedliches" Gerät.
Schau doch einfach mal hier: http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/spielcomputer.htm
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2007 um 14:50 Uhr von Rüdiger editiert.
25.05.2007, 14:45 Uhr
Gibt's noch, sind aber nicht ganz einfach zu kriegen. Ich würde es an Deiner Stelle in alteingesessenen Rundfunkwerkstätten probieren.
Wenn Du Glück hast, sind's nur die Elkos.
Ich denke mal in Deinem Fall hat sich das nicht auf die EPROMs ausgewirkt.
Ach ja, nochwas zum Thema Colormat... kann ich den trotz dem Umbau für den PolyPlay einfach zum Test mal ans Netz ranhängen und gucken ob der noch funktioniert bzw vllt mal ne Antenne anschliessen und auf nem anderen Kanal mal ausprobieren probieren?
Anschalten kannst Du gern. Der Colormat hat aber, glaube ich, kein Empfangsteil drin. Miot der Antenne wird's also nichts werden...
Bei dem Defekten NTT werde ich natürlich alle 8 Elkos tauschen, wenn ich welche bekomme. Was ratet ihr mir zu dem noch intakten NTT?
Drin lassen. Never touch a running device.
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2007 um 14:48 Uhr von Rüdiger editiert.
25.05.2007, 14:51 Uhr
Radioreinhard
Es gab auch modifizierte TV-Geräte, bei denen zweckgebunden gar kein TV-Empfangsteil vorhanden war, also reine Monitore bzw. Sichtgeräte.
Die Netzteilelkos würde ich, solange diese noch leben, ganz normal ans Netz hängen, etwa ne halbe Stunde, dann abschalten. Ne Stunde stehen lassen, dann wieder ne halbe Stunde einschalten. Das Spielchen 3-4 mal gemacht, sollte ausreichen, um die Elkos neu zu formieren. Bei mir hat das jedenfalls in den meisten Fällen geklappt.
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2007 um 14:51 Uhr von Radioreinhard editiert.
25.05.2007, 15:07 Uhr
Stelle mal ein Foto des Elkotyps, den Du brauchst ein! Eventuell kann ich Dir Beschaffungstipps geben oder gar selbst helfen.
25.05.2007, 19:40 Uhr
Wie ist der Rechner denn an den TV angeschlossen gewesen? Antenne? Ich seh ja, daß der erste Senderwahlknopf gedrückt ist.
Ob der TV modifiziert ist, könnte ich sicher sagen, wenn du mal die Rückwand runter nimmst, das Chassis vorsichtig (dein Colormat sieht aus wei einer der ersten Variante, ein 4506 ohne A-Zusatz - mit dem anfälligem blauen Fokuspoti) runterpklappst und ein Foto davon schießt. Vorsichtig deswegen, weil bei den Geräten gerne eben das Fokuspoti kaputt geht.
Wenn du den dann wieder zugeschraubt hast, kannst du mal den Stecker in die Steckdose stecken - eingeschaltet ist er ja schon. Du solltest die Hochspannung hören. Es kann sein, da du nix siehst, dann kannst du das Helligkeitspoti vorn am Gerät mal etwas aufdrehen.
26.05.2007, 03:46 Uhr
[priesthill]
Thx erstmal für Eure Antworten!
Hier erstmal ein Foto von den Elkos... vielleicht kann mir der @Deff ja sogar weiterhelfen. Zur Not gibts hier in der Nähe nen Elektronikladen, der auch für Privatkunden alles bestellen kann und auch gern bestellt... fragt sich nur, ob er die Elkos auch rankriegen kann... Werde also mal dort auflaufen, falls @Deff nix weiss
http://www.priesthill.de/webspace/robotron/pp05.JPG
Ich geh mal davon aus, das alle acht gleich sind... RFT Elyt, 20uF (mycroFarat), 350V-385V. Falls ich die nicht kriege und auf Arbeit nen Radialen Typ mit den selben Werten finde (was allerdings sicher auch schwierig werden könnte) könnt ich die im Notfall ja auch einbaun.
Den Colormat konnt ich heut mangels Zeit leider noch nicht testen... Dass er kein Empfangsteil drin hat, könnte sein, da die Grafik ja über nen extra Stecker geht... Hatte heute leider keine Zeit die Rückwand mal abzuschrauben und mal genauer zu gucken. Werde ihn morgen mal anstecken um zumindest zu sehen, ob der Zeilentrafo noch geht - oder ob ich überhaupt was sehe. Nen Bild von dem Colormat für @ggrohmann und um sicher zu gehen, mach ich morgen und stell ich noch mit rein.
@ggrohmann: Auf jeden Fall ist er nicht über Antenne angeschlossen. Hab irgendwo sowas von ner eigens entwickelten "Grafikkarte" gelesen... einer sogenannten ABS. Die Antennenbuchse ist nicht belegt - statt dessen geht ein 7pol-Flachbandkabel in den Monitor. Werde nach dem Poti mal ausschau halten... wie`s klingt geht das ja wohl mechanisch kaputt??! Wenns weiter nix wäre als ein Poti zu wechseln gänge es ja.
Aber morgen weiss ich mehr!
Die Tips von @Radioreinhard zum Thema Netzteil das erste mal wieder einschalten und was ich noch zum Thema Rechner wieder-einschalten irgendwo hier gelesen habe werde ich mir auf jeden Fall annehmen und befolgen, wenn es an der Zeit ist! DANKE dafür!!!
@Rüdiger: Okay, ich lasse das funktionierende NTT wie es ist! Wie`s bei Radioreinhard klingt, formieren sich die Elkos also bei erneuter, ständiger Benutzung wieder... ?!
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2008 um 23:28 Uhr von Rüdiger editiert.
26.05.2007, 10:34 Uhr
Also, ein Elko-Beschaffungsproblem existiert nicht! Es gibt ausreichend Typen in axialer Ausführung und 350V-Spannungsfestigkeit.
Da die Elkos vermutlich in Gänze oder aber gruppenweise parallelgeschalten sind, könnte man sogar die Überlegung anstellen, ob man in Abhängigkeit vom Platz auf 47uF- oder gar 100uF-Ausführungen zurückgreifen sollte.
Die bei Reichelt verfügbaren Kondensatoren haben lt. Datenblatt folgende Abmessungen und Preise:
22/350: 12x30mm 0,74 EUR
47/350: 16x39mm 1,20 EUR
100/350: 25x36mm 2,20 EUR
Bringt sogar ein besseres Kapazität-/Preisverhältnis, wenn man auf höherkapazitive Elkos umsteigt.
Die Verschaltungsweise der 8 Elkos kann man ja ziemlich leicht auf der Lötseite der NT-Platine eruieren.
Wenn Radioreinhard Deine obigen Bilder sieht, weiß auch er, dass da bei den Elkos jeder Rettungsversuch:"Perlen vor die Säue geschüttet!" lautet.
Was will man da noch anderes tun als rausschmeissen und neue rein?
Definitiv sollte nach dem Auslöten der ausgelaufenen Elkos, die LP gründlichst von den Salzen befreit/gereinigt werden, sonst geht unter Luftfeuchtigkeitseinfluß das "grosse Fressen" weiter.
Sicherheitshalber würde ich die bereits angeknockten Leiterzüge mit aufgelöteten Schaltdraht "verstärken".
Habe gerade eben diese 10 Stück der originalen Elkos wiederentdeckt! Da kannst Du mal sehen, wie die in den zurückliegenden Jahren "gearbeitet" haben!
Übrigens, das von Guido angesprochene Fokusierpoti ist keines der herkömmlichen Auführungen wie z.B. in Klang- oder Lautstärkeregelung. Deine "leichtfertige" Äußerung läßt mich zumindest vermuten, dass Deine Vorstellungen davon nicht den Tatsachen entsprechen.
Beispielfoto dreier derartiger Potis an einem ZT:
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2007 um 11:51 Uhr von Deff editiert.
26.05.2007, 14:26 Uhr
Ich würde da keineswegs empfehlen die Elkos durch höherkapazitive geringerer Anzahl zu ersetzen. Denn jeder Kondensator hat eine (unerwünschte) Induktivität. Die lässt sich durch parallelschalten von Kondensatoren verringern. Inwieweilt sich dass nun durch Verschlechterung des Wirkungsgrad Deines SNT bis zur stärkeren Erwärmung auswirkt, weis ich allerdings nicht. Deswegen werden in modernen SNT auch gern diese Low-ESR Elkos eingesetzt. Die sind auch aber auch wesentlich teurer.
Wenn Du wieder DDR-Elkos einsetzen willst, wäre es nach der langen Lagerzeit auch wichtig zu wissen, ob diese auch noch ihre Hochspannungsfestigkeit und Kapazität haben. Nicht dass Dir das SNT gleich wieder um die Ohren fliegt.
Dieses besagte Focuspoti muss ja sicher Hochspannungsfest sein?
Sowas könnte der Jan Wüsten haben.
26.05.2007, 14:46 Uhr
Radioreinhard
... nicht immer, aber in 85 von hundert haut diese Methode hin.
26.05.2007, 14:50 Uhr
Radioreinhard
Wie recht Du hast. So wie die Elkos aussehen, sind die nur noch ein Fall für den (Sonder)müll.
26.05.2007, 15:25 Uhr
Vom techn. Standpunkt hast Du ohne Frage Recht, was hier aber kaum zutreffen wird. In der Mehrzahl der Fälle sind es Platz- bzw. Volumenfragen, die eine hohe notwendige Kapazität aus mehreren kleinen Kondis zusammensetzen ließ. Hinzukommt, dass zur damaligen Zeit die Verfügbarkeit höherkapazitiver Kondis arg zu wünschen übrig ließ und dann blieb nur der Import! Der wiederum wurde von der staatl. Kommission nicht genehmigt!
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2007 um 15:27 Uhr von Deff editiert.
26.05.2007, 15:53 Uhr
edbru
und es sind nur einfache Ladeelkos nach der Primär-Graetz-Gleichrichtung.
Ausser Spannungsfestigkeit ist bei denen nix weiter gefordert.
Anders sähe es aus, würden sie im getakteten Teil liegen.
Eddi
26.05.2007, 16:39 Uhr
@Enrico
Ich habe hier ein, so denke ich, adäquates Beispiel zur Kondifrage von oben, wo eine hohe Kapazität aus Platz- eventuell auch aus BE-Verfügbarkeitsgründen in 6 kleinere Elkos (470uF) aufgeteilt wurde. Diese sind auch im Plan einzeln ausgewiesen. Man hätte doch einigen Handlungsspielraum bei Alternativbestückungen gehabt, so z.B. 3 x 1000uF, 2x 2000uF oder 1x 3300uF usw. usf.
26.05.2007, 17:41 Uhr
Ja, schon. Aber aus diesen Elkos kriegst du doch den Strom für den Taktteil. Also ist es doch von Vorteil mehrere Elkos parallel zu schalten, weil die dann einen niedrigeren Innenwiderstand haben und einen grösseren Strom abgeben können. Oder nicht?
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2007 um 17:42 Uhr von Enrico editiert.
26.05.2007, 17:46 Uhr
@Enrico
Schicke mir doch mal bitte den Plan vom NT des ESC1, ansonsten ist das Weiterführen einer Diskussion fragwürdig und enthält zuviel der Farbe "blau"!
26.05.2007, 17:52 Uhr
Den habe ich doch gar nicht.
26.05.2007, 19:25 Uhr
[priesthill]
Ja Du hast recht... ich hab mir eher sowas in die Richtung vorgestellt, was sich fix durch Neue ersetzen lässt:
http://www.priesthill.de/webspace/robotron/pp08.JPG
Werde mir in dem Elektronikladen hier in der Nähe neue Elkos bestellen, wenns gibt mit gleicher Kapazität, um allen Eventualitäten vorzubeugen. Beim Wechseln wird natürlich alles gereinigt und auch schon zerfressene Verbindungen etc erneuert.
Dann hab ich leider noch schlechte Nachrichten. Hab heut beim Colormat mal die Rückwand abgeschraubt und Fotos geschossen:
http://www.priesthill.de/webspace/robotron/pp06.JPG
http://www.priesthill.de/webspace/robotron/pp07.JPG
Danach hab ich ihn mal angesteckt. Der Lautsprecher hat gebrummt - mehr Brummen, desto höher die Lautstärke. Weiss ich aber nicht, obs daran lag, dass kein Eingang dran war.
Die Spannung hat man deutlich gehört und die Röhre hat auch hinten orange geleuchtet. Auf dem Bildschirm war allerdings nix zu sehn. Kann aber ja auch am fehlenden Signal liegen, denke ich.
Hab ca ne halbe Minute eingeschaltet und dann wieder aus... nach ner Minute wieder ein -etwas länger und mal die Sendertasten durchgedrückt- und da hats nach ner Minute geknallt hinten drin. Da hab ichs abgezogen und gut. Hab weder irgendwo was gesehen auf ner Platine, noch was riechen können.
Ich arbeite zwar bei Siemens in der Baugruppen und Geräteprüfung, abe rich muss ehrlich sagen, dass ich von Rundfunktechnik absolut keine Ahnung habe und auch immer bissl Respekt vor TVs und Bildschirmen, wegen der Hochspannung. Von daher wirds sicher schwierig für mich, den TV selbst zu reparieren und eine Ferndiagnose ist ja auch nicht so einfach für Euch. Nun hab ich die Möglichkeit, den Colormat einem Bekannten zu geben, der sich wohl etwas auskennt, allerdings bräuchte der sicher nen Schaltplan (falls den wer hat) und ich weiss auch nicht, ob er den ohne Empfangsteil richtig probieren kann etc...
Naja, alles in allem keine guten Nachrichten. Hoffe nur, wenn die Hürden genommen sind, dass der Rechner und die Eprom-Boards nicht auch noch Zicken machen.
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2008 um 23:29 Uhr von Rüdiger editiert.
27.05.2007, 11:28 Uhr
Da Du ohne Bildwiedergabe auskommen mußtest, kann es durchaus sein, dass der kurze Knall nicht in einem Defekt mündete. Könnte z.B. ein Hochspannungsüberschlag ohne Folgen gewesen sein, der einfach nur durch Schmutz bewirkt wurde.
Auch wenn's Dich einige Überwindung kosten sollte, reinige mit einem geeigneten Pinsel zzgl. Absaugung mittels Staubsauger das Innenleben des TV.
Das genannte Brummen über die NF könnte auch hier taub gewordene Elkos bedeuten. Klappe am besten das Chassis auf und schiesse dabei das eine oder andere Foto, dann hat auch Guido etwas Futter.
27.05.2007, 21:32 Uhr
[priesthill]
Danke, Du machst mir etwas Hoffnung!
An die Reinigung mach ich mich morgen mal. Werde den TV also erstmal noch nicht weggeben zum reparieren, sondern erstmal abwarten, bis der Rest des Automaten läuft.
Hab grad noch mal zwei Fotos gemacht...
http://www.priesthill.de/webspace/robotron/pp09.JPG
http://www.priesthill.de/webspace/robotron/pp10.JPG
Um das Layout des Forums nicht zu sprengen hab ich die Bilder verkleinert und hier und hier die Bilder nochmal im Großformat hochgeladen.
Hab nochmal genauer betrachte und keinerlei defekte Bauelemente gesehen, die den Knall verursacht haben könnten. Vielleicht hab ich ja Glück!
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2008 um 23:30 Uhr von Rüdiger editiert.
28.05.2007, 10:32 Uhr
Priesthill, die beiden Links auf die Großfotos funzen nicht!
28.05.2007, 10:59 Uhr
Z1013
bei mir schon!
28.05.2007, 11:06 Uhr
Für alle Ungläubigen:
Vermutlich ist das ß die Ursache der unterschiedlichen Browserreaktionen!
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2007 um 11:10 Uhr von Deff editiert.
28.05.2007, 11:23 Uhr
Daran wird liegen. Miner macht aus"ß" "ÄY". Das Y hat auch Pünktchen drauf.
28.05.2007, 11:39 Uhr
Z1013
Aufruf zum Browserkrieg
http://srv2.onlinestuffs.com/pictureupload/bild23/adxcmc8r7acem5bh59zq.jpg
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2007 um 15:51 Uhr von Z1013 editiert.
28.05.2007, 12:10 Uhr
...und wer hängt jetzt die weisse Fahne raus?
28.05.2007, 13:57 Uhr
War ja eigentlich auch klar, dass der Fuchs damit keine Probleme hat.
Deffs TO-Browser - Internetexplorer muss ja Probleme machen und ich habe immer noch eine ziemliche alte Version von Opera drauf.
28.05.2007, 14:03 Uhr
[priesthill]
Mit meinem Fuchs funktionieren sie auch...
Aber zugegeben, war das "ß" nicht sehr schlau von mir!
Hab die Links geändert... sollten jetzt bei jedem funzen!
VG, Alex!
[priesthill]
28.05.2007, 14:12 Uhr
Stimmt!
28.05.2007, 15:11 Uhr
War doch meine Rede, dass das ß Anlass zum Spinnen ist!
Nun funzt es mit meinem Browser auch.
28.05.2007, 17:57 Uhr
Hier mal ein paar Worte zm Colormat. Es handelt sich um ein Gerät der Baujahre 1983-1985, erkennbar an einigen Bauelemten, dem Zeilentrafo, dem schon weißen Bestückungsdruck (die allersersten hatte einen schwarzen Bestückungsdruck) und einigen weiteren Chassis-Details. Interessanterweise ist bereits die neue Variante der Videoendstufe enthalten. Das Gerät hat kein Empfangsteil - die Senderumschaltung ist wirkungslos. Es fehlen Tuner, ZDA-Modul (ZF, DF, AFC), und der Farbdecoder. In die Videoplatine des Colormat wird direkt ein RGB und sync-Signal eingespeist. Interessant ist auch die VALVO-Bildröhre, die recht selten anzutreffen ist. Die Einspeisung des Tons (NF) habe ich auf Anhieb nicht gefunden. Aufgefallen ist mir noch eine Modifikation am Stecker zum Bedienteil, dei ich so nicht einordnen kann.
Der blaue Fokuspoti ist ein recht empfindliches Teil, Ersatz gibts aber noch. Mach mir doch bitte mal ein etwas höher aufgelöstes Foto der Chassisrückseite - ich kann dann gleich mal nach den kritischen Lötstellen sehen.
Ein Tipp, was du noch ausprobieren kannst: zieh den Stecker zu den Ablenkspulen. Der Stecker ist mit XS015 bezeichnet und sitzt an oberen Chassisrand glech neben der Querstrebe. Dann schalte ein und höre. Wenn es jetzt anders klingt, könnte ein Fehler in der Zeikendstufe und Hochspannungserzeugung vorliegen, oder im Netzteil.
Außerdem kannst du bei gestecktem Ablenkstecker den Serviceschaler drücken und dann das Gerät einschalten. erscheint jetzt ein waagerechter Strich in Bildschirmmitte, dann arbeitet die Hochspannung und die Horizontal-Ablenkung normal.
28.05.2007, 18:33 Uhr
Würde ich gegenüber der davor genannten Testmöglichkeit vorziehen!
Die NF-Platine ist ja auch etwas schlecht zu sehen, da sie sich von hinten gesehen, oben links im Gehäuse und eben nicht auf dem Chassis befindet.
28.05.2007, 18:58 Uhr
Was hast Du eigentlich für ein Problem mit dem Fokuspoti?
Wenn der Draht ab ist, kann man das aufmachen und den Draht einfach wieder ran löten. Habe ich selber oft genug gemacht.
28.05.2007, 19:25 Uhr
Ich wollte zunächst einmal testen, ob er ein Problem in der HV und Horizontalen Ablenkung hat. Danach dann der weitere Test mit aktivierter Horizontal-Ablenkung.
Der Ton kommt beim originalen Colormat aus dem ZDA-Modul (genauer DF) und wird über eine geschirmte Leitung dem Bedienteil zugeführt. Diese Leitung ist im Gerät auch noch vorhanden - da die Schnittstellenbuchse auf dem Chassis angebracht ist, lag mir eine Einspeisung auf dem Chassis in der Nähe der ZDA nahe. Ich habe allerdings kein so altes Chassis hier, um da mal draufzusehen.
28.05.2007, 19:30 Uhr
Ich habe bestimmt schon 500, wenn nicht noch mehr von den Dingern in der Hand gehabt.
Die Keramikträger brechen leicht durch, wenn das Fokuskabel irgendwo festhängt und das Chassis runtergeklappt wird. Es passiert auch oft, daß man ein abgegangenes Kabel nicht wieder auf dem Keramikträger auflöten kann, weil sich die Beschichtung abgelöst hat. Hatte schon sehr viele von dieses Defekten.
28.05.2007, 20:41 Uhr
[priesthill]
Nochmal vielen Dank für Eure Bemühungen!!
@ggrohmann:
Wollte gerade nochmal die Sache mit dem Service-Schalter ausprobieren... leider musste ich feststellen, dass sich der Colormat nicht mehr einschalten lässt. Tut sich absolut gar nix mehr, beim Einschalten... vielleicht nur ne Sicherung?!
Zum Thema Ton-Einspeisung... vom Rechner geht ein Kabel mit so einem runden Din-Stecker direkt in den Colormat und ist hinten an den Stummschalter (der sich vorne am Bedienteil unter der Abdeckung, neben den zwei Din-Buchsen befindet) angelötet. Ich denke, dass ist das Audio-Signal.
Wegen kalten Lötstellen kann ich das Chassis auch selbst mal überprüfen, hab damit arbeitsmässig ja auch zu tun. Kann Dir aber auch noch ein richtiges Foto machen, wenn Du möchtest... mehr als 3Mpix (entspricht den zwei großen Fotos, die ich oben verlinkt habe) macht meine Kamera leider nicht...
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2007 um 21:10 Uhr von [priesthill] editiert.
29.05.2007, 06:23 Uhr
@ggrohmann:
Vielleicht ist dein Netzteil nur voller Kalter Lötstellen oder das Netzteilsteuermodul (TR-Modul) im Eimer. Beides ist kein Beinbruch.
Damit dürftest du richtig liegen.
Das dürfte ausreichend sein. Ich weiß schon, wo ich bei den Kisten hingucken muß.
29.05.2007, 11:12 Uhr
Auf der Hauptplatine liegt neben dem TR-Modul (unten in der Mitte) eine Sicherung. Prüf die mal. Falls die OK ist, prüfe, ob Hochspannung (300V) auf den Primärelko (der stehende Metallbecher gleich daneben) ist.
Falls ja, könnte das TR-Modul kaputt sein. Falls nein liegt der Fehler im Bereich Primärdioden.
Unabhängig von den bisherigen Fehlern solltest Du besonders die Lötstellen der Bildbrücke (Eine liegende Doppelspule auf der Hauptplatine oben in der Mitte) anschauen. Deren 4 Anschlussbeine machen besonders gern kalte Löststellen.
Hast Du den Schaltplan vom Colormat?
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2007 um 11:17 Uhr von Rüdiger editiert.
29.05.2007, 11:47 Uhr
Schaltplan-Download zum Colormat 4000er Reihe!
29.05.2007, 13:01 Uhr
MichaRa
Besonders gern brennen sich, außer der Bildbrücke, die Lötstifte des Schalt-NT-Übertragers frei. Dann geht auch nichts mehr. Ansonsten ist das robuste Technik und ist auf jeden Fall wiederzubeleben.
Gruß Micha
29.05.2007, 14:24 Uhr
[priesthill]
Hier und hier sind zwei Bilder der Chasiss-Rückwand in bestmöglicher Auflösung.
Es ist tatsächlich die Sicherung neben dem TR-Modul kaputt. Werd die gleich mal tauschen und nochmal versuchen...
Kalte Lötstellen hab ich erstmal keine entdeckt.
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2007 um 14:25 Uhr von [priesthill] editiert.
29.05.2007, 15:17 Uhr
MichaRa
FS021 ? Ohne Grund geht die aber nicht kaputt! Einfach tauschen wird sicher nichts bringen. Na wir werden es ja gleich erleben... Mach trotzdem immer schön vorsichtig, da liegt Netzspannung an, an bestimmten Punkten auch noch mehr! Ersatzteile für den TV gibt es jedenfalls noch genug. Ich habe auch noch einige Module rumliegen.
Gruß Micha
29.05.2007, 15:52 Uhr
[priesthill]
Wie erwartet hats wieder geknallt, sofort beim anstecken!
Ich bin ganz ehrlich, ich hab von Fernsehern absolut keine Ahnung und auch gehörigen Respekt. Also werd ich den TV wohl nun jemandem geben, der sich damit auskennt.
VG, Alex!
[priesthill]
29.05.2007, 21:09 Uhr
War zu erwarten, das TR-Modu dürfte einen weg haben.
Wenn du nicht weit weg von Magdeburg/Dessau sitzt, kannst du mir die Kiste zum reppen geben.
Guidio
29.05.2007, 21:15 Uhr
[priesthill]
Vielen Dank für das Angebot, da wäre mir schonmal sehr geholfen... leider sinds 214KMs, laut Routenplaner. Ich komme aus Lichtenstein/Sa, Nähe dem Sachsenring.
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2007 um 21:16 Uhr von [priesthill] editiert.
29.05.2007, 21:18 Uhr
Hallo Alex!
Dann hätte ich nur noch einen Mechaniker in Dresden und einen im Vogtland zu bieten, bei denen dein Colormat bestens aufgehoben ist.
30.05.2007, 00:11 Uhr
[priesthill]
...Dresden bin ich in ner dreiviertel Stunde über die A4.
Besser wärs vielleicht, ihn in erfahrene Hände zu geben.
Ich werd mal sehen, ob ich hier in der Gegend jemand auftun kann, der sich mit sowas beschäftigt.
VG, Alex!
[priesthill]
30.05.2007, 08:06 Uhr
Also dann hätte ich schon den richtigen Mann in DD für dich. Schreib mir mal ne PN oder Mail.
31.05.2007, 00:28 Uhr
[priesthill]
Danke für das Angebot. Ich werde mich mal hier in der Nähe umhören, ob ich einen kundigen RFT Elektriker, der ausfindig machen kann. Falls nicht, melde ich mich nochmal bei Dir!
Falls also jemand eine gute Adresse im Raum Hohenstein-E, Lichtenstein, Lugau, Glauchau oder Chemnitz hat, nur her damit!
VG, Alex!
[priesthill]
31.05.2007, 11:29 Uhr
Hallo Alex!
Frag doch einfach selber im RFT-Forum nach: http://forum.rft-radio.de/index.php. Mail den Mod (Steffen) an, damit der deine Anfrage reinstellt, damit du nicht extra dort Mitglied werden mußt (es sei denn, du willst das).
31.05.2007, 12:31 Uhr
Das Problem sollte sich eigentlich in jeder alteingesessenen Fernsehwerkstatt lösen lassen. Colormat werden doch noch professionell repariert.
01.06.2007, 02:32 Uhr
[priesthill]
Ich werde dem Steffen die Tage mal schreiben. Vielleicht kennt er in meiner Nähe eine erfahrene Werkstatt bzw Privatpersohn, die das ganze zu bürgernahen Preisen reparieren kann.
Die Elkos hab ich übrigens am Dienstag bei Reichelt bestellt. Der Besitzer des Elektroladens in meiner Nähe sagte mir, "Elkos in der Bauform gibt es schon lange nicht mehr..." Auch auf meinen Widerspruch hin wollte er mir Radiale Elkos für 1,50 das Stück (..."...das ist wirklich ein guter Preis...") verkaufen, mit dem Rat, die dann mit Draht zu verlängern usw...
Da nehm ich lieber die passenden, halb so teuren und erspar mir das achtfache Gefitze mit Draht&Schrumpfschlauch.
Wenns Neuigkeiten gibt, halt ich Euch auf dem Laufenden...
VG, Alex!
[priesthill]
01.06.2007, 09:00 Uhr
Recht getan! Hast es gar nicht nötig, auf Krawall irgendwas vorschnell, unbedacht und sogar entgegen unseren Empfehlungen abzuziehen.
Zumal der TV ja offenbar einen Treffer hat, ist reichlich Zeit da, korrekte ETs zu beschaffen.
01.06.2007, 11:41 Uhr
Z1013
Eine Werkstatt mit Erfahrung gibt es in Rodewisch (Vogtl.) Einfach mal den Frank Hennebach dort anrufen... http://www.rft-hifi-hennebach.de/HbFrmKatalog.php
Oder eben den Steffen aus dem oben genannten Forum (er hat meinen robotron RC-Fernseher repariert) Der Steffen betreibt auch gewerblich eine Werkstatt und hat viel Erfahrung mit RFT-Geräten. http://www.rft-ersatzteile.de/reparatur.htm
HINWEIS:
Ich erhalte für die Tips keine Provision.
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2007 um 11:46 Uhr von Z1013 editiert.
01.06.2007, 14:47 Uhr
Oder eben den Steffen aus dem oben genannten Forum ...
Hallo Holger, guck mal Beitrag 066 an.
01.06.2007, 14:51 Uhr
Z1013
Hallo Guido, ich habs ja nur noch noch mal betonen wollen..
07.06.2007, 00:59 Uhr
[priesthill]
Nicht dass ihr denkt, es tut sich nix mehr bei mir...
Hab heut die EPROMs an den @Rüdiger geschickt, dass er ein Backup macht, falls was schief geht bei der Inbetriebnahme o.Ä. ...
Die Elkos im Netzteil will ich morgen auf Arbeit wechseln, wenn ich Zeit finde.
Dem Steffen ausm RFT-Forum hab ich vor paar Tagen auch mal eine ausführliche E-Mail geschrieben... leider ohne Antwort...
VG, Alex!
[priesthill]
08.06.2007, 22:41 Uhr
[priesthill]
Hmmh...
Hab die Elkos gewechselt und das Netzteil gerade mal eingebaut und ausprobiert.
Erstmal schrittweise aus / ein im 15-30 sek Takt.
Beim ersten mal einschalten hats aus dem reparierten Netzteil merkwürdig gezischt. Dann hab ich abgezogen... gewartet... wieder angesteckt und da hats wieder gezischt, wurde allerdings allmählich leiser, bis die beide Netzteile völlig geräuschlos liefen. (ausser beim Ausschalten ein pfiepen)...
Dann hatte ichs mal etwas länger laufen und nach ca 3 Minuten ging allmählich wieder das Zischen los. Habs dann ausgeschaltet... gewartet und wieder eingeschaltet. Dauert jetzt ca 10-15sek, dann fängts wieder an zu zischen...
Sorry für meine etwas "plumpe" Beschreibung mit pfiepen und zischen... Aber weiss jemand, ob das normal ist nach so langer Zeit und was ich tun könnte, sprich einschalten und warten, obs was abschießt?!
Die Dioden und Transistoren im NT hab ich auf Arbeit alle mal durchgemessen und eigentlich nix ungewöhnliches festgestellt...
VG, Alex!
[priesthill]
08.06.2007, 23:03 Uhr
[priesthill]
Shit!
Jetzt hatte ich zehn Minuten gewartet und es nochmal probiert.
Kein zischen mehr... dafür kam nach zwei minuten der FI und die Wohnung war dunkel...
VG, Alex!
[priesthill]
09.06.2007, 14:08 Uhr
Shit!
Da wird wahrscheinlich ein Entstörkondensator defekt sein.
Die Teile sollten sich gleich am Netzeingang oder hinter dem Netzschalter , aolso noch vor den Gleichrichterdioden, finden. Meistens werden die auch warm oder laufen aus, wenn sie kaputt sind.
11.06.2007, 21:33 Uhr
[priesthill]
Habe das NT jetzt mal auseinander gebaut. Konnte keinen Kurzschluss am Netzeingang oder über verschiedenen Kondensatoren messen und hab auch keine zerstörten Bauteile gesichtet. Beide Sicherungen im Netzteil sind auch noch ganz.
Habs dann probehalber nochmal gesteckt und Spannung eingeschaltet.
Allerdings leuchten im Aufnahmerahmen nur die LEDs für +5V (vom zweiten Netzteil) und die Reset-LED. Und es pfiept nach dem Einschalten. FI bleibt drin und die Spannungen (-5V und +12V) vom entsprechenden Netzteil fehlen.
Wenn mir irgendjemand helfen kann wäre ich überaus dankbar! Es handelt sich um ein STZ K 0367, welches von -5V/-12V auf -5V/+12V umgebaut worden ist...
VG, Alex!
[priesthill]
14.06.2007, 18:25 Uhr
[priesthill]
Mit dem Netzteil bin ich leider immer noch nicht weiter...
Eine gute Nachricht gibt es aber.
Ich hate ja die EPROMs aus meinem Polyplay dem Rüdiger zum Auslesen und zur Datensicherung gegeben... Hier ein Auszug, aus seiner Mail von gestern Abend:
Auf Deinen EPROMs befinden sich die Spiele "Abfahrtslauf", "Hase&Wolf",
"Hirschjagd","Merkspiel","Schießbude", "Schmetterlinge","Taucher" und
"Hagelnde Wolken".
Das heisst, das Rätsel um das "neunte" und "zehnte" Spiel für den Polyplay (siehe hier: "Zwei weitere Spiele waren offensichtlich in Planung, wurden aber wahrscheinlich nie produziert. Dies waren die Spiele "Hagelnde Wolken" und "Der Taucher" (EPROM-Nr. 11 und 12).") ist zumindest ansatzweise gelöst... Die Spiele wurden produziert -und in meinem Polyplay verbaut, wies aussieht...
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2007 um 20:45 Uhr von [priesthill] editiert.
14.06.2007, 19:07 Uhr
Schade, den Luftsprung von Rüdiger als er diese Feststellung gemacht hatte, den hätte ich gern mit erlebt.
Prima Teilerfolg, den man da zur Kenntnisnahme erhält, Alex! Die Freude ist ganz meinerseits.
14.06.2007, 21:33 Uhr
In meinem Hobbyraum ist leider so wenig Platz, da konnte ich den Luftsprung nur mit den Augen machen.
14.06.2007, 21:40 Uhr
[priesthill]
Deff schrieb: Prima Teilerfolg, den man da zur Kenntnisnahme erhält, Alex! Die Freude ist ganz meinerseits.
Also ich muss sagen, ich war auch richtig platt und plötzlich hellwach, als ich die Mail heut früh halb fünf gelesen habe!!! Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet! Habs gleich heut früh meinem Arbeitskollegen erzählt, der hier immer mitliest (Grüße an Böttch...!! ) und die Kisten auch noch aus seiner Jugend kennt.
Hoffe jetzt nur, das ich den PP zum Laufen kriege. Werde wohl die Fahrt nach DD auf mich nehmen und den Colormat zum Steffen in die Werkstatt bringen, auch wenn die Zeit knapp bemessen ist bei mir. Hoffe nur, es ist nicht zu teuer... ...na mal schaun!
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2007 um 22:06 Uhr von [priesthill] editiert.
09.07.2007, 21:58 Uhr
[priesthill]
Es gibt wieder Neuigkeiten:
Ich war heute beim Steffen in Dresden und hab den Colormat und das immernoch kaputte Netzteil dortgelassen zwecks Reparatur und gleich mal seine Gerätesammlung in der Werkstatt besichtigt.
Jetzt nehm ich mir gerade die Konsole mit der Joystick, Knöpfen und dem Münzprüfer vor...
Leider ist vom Münzprüfer nur noch die Mechanik vorhanden, also geh ich mal davon aus, dass mir eine Platine fehlt. Allerdings hatte ich noch eine einzelne Platine, die mit dem Rechner verbunden ist lose im PolyPlay rumliegen. Das "Fallrohr" zwischen Münzprüfer und Geldkassette fehlt glaube ich auch...
Jetzt meine Frage: Welcher aktive User hier im Forum hat noch einen PP und kann mir mit detailierten Fotos von der Konsole (Innenseite) weiterhelfen? Oder kann mir jemand mehr über die Funktionsweise des Münzprüfers sagen?
Im der Gerätebeschreibung hier auf dieser Homepage ist ja ein kleines Foto von dem Münzprüfer... hätte das der @Rüdiger vielleicht noch größer?
Hier zwei Bilder von dem was von meinem Münzprüfer übrig geblieben ist...
http://www.priesthill.de/webspace/robotron/pp13.jpg
http://www.priesthill.de/webspace/robotron/pp14.jpg
VG, Alex!
[priesthill]
09.07.2007, 23:21 Uhr
Das letzte Bild ist interessant - die 8 Tasten steuern einen Programmplatzwähler aus einem Colortron 4000 an. Wie geil ist das denn?
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2007 um 23:22 Uhr von ggrohmann editiert.
09.07.2007, 23:26 Uhr
[priesthill]
Das wäre mir so gar nicht aufgefallen... ...aber ich steh ja auch nicht in der Materie...
Ich würd mal sagen, man hat genommen, was man zur Hand hatte!
Hier nochmal von nahem:
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2007 um 23:31 Uhr von [priesthill] editiert.
09.07.2007, 23:29 Uhr
Welcher aktive User hier im Forum hat noch einen PP...
Martin.
09.07.2007, 23:34 Uhr
[priesthill]
@Rüdiger:Welchen Martin meinst Du?
@Martin Groß oder @martin?
VG, Alex!
[priesthill]
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2007 um 23:34 Uhr von [priesthill] editiert.
10.07.2007, 08:27 Uhr
Ersteren.
10.07.2007, 10:32 Uhr
Radioreinhard
[priesthill] schriebIch würd mal sagen, man hat genommen, was man zur Hand hatte!
Grünau. So siehts aus. Die Mangelwirtschaft machte es nötig, die letzten Reserven zu verwenden. Dabei wurden z.T. auch die Produkte von Bastlern mit berücksichtigt bzw. verwendet. Und dann waren noch die Ergebnisse der MMM. Auch diese wurden mit verwendet, man hatte ja nix anderes.
10.07.2007, 11:31 Uhr
OUT OFF TOPIC
Ich hoffe mal, dass diese Deine Aussagen nicht negativ besetzt sind, Reinhard!
Was war bzw. ist denn schädlich daran, wenn man so wie beschrieben verfährt? Nicht umsonst hat darin auch das Sprichwort:"Not macht erfinderisch!" seinen Mit-Ursprung und zum Schaden derer, war's garantiert nicht!
Ich sehe es eher heute als Tragödie an, dass ein Großteil der Jugend einen riesigen Bogen um praktische Erfahrungen macht, weil u.a. kein Polytechnikunterricht, kein PA mehr existiert. Letzteres war nach Sport (in einer nicht-staatlich vorgegebenen Statistik) das zweitbeliebteste Unterrichtsfach in der DDR.
"Jugend forscht!" ist doch lächerlich dagegen.
Was tut den Vater Staat gegen die chronischen Defizite im außerunterrichtlichen Bereich? Wettern über gewaltverharmlosigende bzw. -gebärende Computerspiele...
Das wollte/mußte ich jetzt Mal loswerden!
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2007 um 11:36 Uhr von Deff editiert.
10.07.2007, 14:33 Uhr
Z1013
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Sport war für mich das unbeliebteste Fach, gefolgt von Russisch und Musik
10.07.2007, 16:31 Uhr
Ich auch nicht, obgleich erneut OUT OFF TOPIC!
Eigentlich hättest Du gleich schreiben können, dass Schule generell für Dich Sch...... war!
10.07.2007, 17:33 Uhr
A.S.
Hi,
Mal zurück zum Thema ...
Leider kann ich Dir aufgrund eines fehlenden Automaten nicht helfen. Tut mir leid.
Aber würdest oder könntest Du vielleicht bitte einmal die Epromabzüge irgendwo zum Download ablegen ? An sich müssten sich das Ganze doch mit mehr oder weniger Mühe (vielleicht ein paar Änderungen am Code des Polyplay Treibers in Richtung.anpassen der Checksumme oder ähnliches) über MAME abspielen lassen. Ich würde die schon längst verschollen geglaubten Spiele gern mal sehen und vor allem spielen wollen ;-)
Grüße
Alexander
P.S.: PA war bei uns volle S..... . Hätte so schön sein können. Im Gelände der ehem. KWH gelegen hätte man doch ... ach was hätte man doch. Und was haben wir ... Wochenlang Metall gefeilt. Toll.
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2007 um 18:12 Uhr von A.S. editiert.
097
10.07.2007, 17:48 Uhr
Rüdiger hat doch die EPROMs zum Auslesen bekommen gehabt, d.h. er sollte die BIN-Dateien zum Download anbieten bzw. jemanden mit Webspace für diesem Zweck übergeben.
098
10.07.2007, 17:56 Uhr
Ja, und ich kann mich dunkel erinnern, soetwas schonmal woanders gesehen zu haben, diese Platine wurde von 8 großen gelben oder roten Knöpfen angesteuert. Irgendwo im Schrott, aber as sah anders aus, als die "Konsole" des PP ... Wer hilft mir auf die Sprünge?
099
10.07.2007, 18:55 Uhr
@rüdiger
Kannst Du die ROM-Images für mich auf ROMs brennen? Ist es möglich, andere auf der Karte gegen diese auszutauschen? Damit man quasi seine Lieblings-8-von-10-Spiele auf einer Platine hat? Aber ich glaube, manche Spiele haben mehrere ROMs belegt..
Mehr als 8 läßt das Programm nicht zu, auch wenn man vielleicht zwei ROM-Karten einschiebt?
Every day of my life I am forced to add another name to the list of people who piss me off!
Seiten: -1- [ 2 ]     [ Technische Diskussionen ]
