Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Layout 6K Tiny » Themenansicht
12.02.2012, 14:46 Uhr
Buebchen
Unter Ju+Te Computer auf meiner Homepage könnt Ihr den Fortschritt des Platinenlayouts sehen.
Durch einen Rechnerabsturz musste ich einiges doppelt machen.
Alles Gute!
Buebchen
17.02.2012, 18:09 Uhr
Buebchen
Heute ist die zweite Seite des Layouts erstellt worden.
Auf meiner Homepage kann sie unter JU+TE Computer betrachtet werden.
Nächste Woche werde ich das Layout mit allen Unterlagen überprüfen.
Die Platine ist nahezu Original mit der ursprünglichen Bestückung gezeichnet.
Es sind noch einige Fehler auszumerzen und die Bauelementeorientierung zu korrigieren.
Wer hat Interesse an einer Leiterplatte?
Bei ausreichendem Interesse würde ich die Platine durchkontaktiert mit Bestückungsaufdruck fertigen lassen.
Ich schätze den Preis der Platine mit einer Grösse von 230 x 157 mm bei zwanzig Exemplaren auf ungefähr 20 Euro.
http://buebchen.jimdo.com/8-bit-selbstbau/ju-te-computer/
Layout anklicken zum vergrössern!
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2012 um 18:20 Uhr von Buebchen editiert.
17.02.2012, 19:57 Uhr
PC-Opa
Hallo Wolfgang,
ich melde schon mal Interesse für mindestens 1 Platine an.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
17.02.2012, 20:48 Uhr
Jörg
Hallo Wolfgang
Ich hätte auch gene eine Platatine !
17.02.2012, 21:09 Uhr
Avatar von felge1966
Hallo Wolfgang,
habe dir vorhin eine PN geschickt, bin auch an einer Platine interessiert.
17.02.2012, 21:20 Uhr
sylvi
ich hätte auch gerne eine.
lg
sylvi
Entschuldigung
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
17.02.2012, 21:29 Uhr
Buebchen
Ich habe Heute doch noch ein bisschen Bauelemente gedreht, Beschriftungen angebracht und zwei Kurzschlüsse beseitigt.
Jetzt ist aber Feierabend!
Buebchen
17.02.2012, 21:36 Uhr
fettgusche
Avatar von fettgusche
Ich würde auch gerne eine nehmen.
Marcel
17.02.2012, 21:49 Uhr
Ich würde auch eine Platine nehmen.
18.02.2012, 10:27 Uhr
Buebchen
Damit die auch benötigten RAM-Karten nicht noch zusätzliche Filmkosten von 75 Euro verursachen, werde ich Kleine Module für die RAMs 6264 entwerfen die ich zusammen mit der Hauptplatine als Nutzen fertigen lasse.
Damit die Platinen in das Fertigungsmass der Firma passen muss ich die Haptplatine um 5mm verkürzt erstellen was problemlos möglich ist.
Ich hoffe das alle bisherigen Interessenten damit einverstanden sind.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2012 um 10:31 Uhr von Buebchen editiert.
18.02.2012, 13:54 Uhr
Buebchen
Die Platine ist um fünf millimeter kürzer auf meiner Homepage der ursprünglichen Platine gegenübergestellt.
Statt der acht Einzelwiderstände zu je 15 KOhm am DL540 für die Tastatursteuerung ist ein Widerstandsnetzwerk 8x10KOhm vorgesehen. Sonst ist alles wie vorher.
Buebchen
18.02.2012, 15:26 Uhr
u808
Alles Gute!
Buebchen
Wenn du trotzdem das Originallayout für die Selberätzer zur Verfügung stellst, kein Problem.
18.02.2012, 15:57 Uhr
Buebchen
Jetzt sind die Layouts Komplett mit RAM-Modulen zu sehen.
Da ich auch einige Fehler bereinigt habe und noch finden und beseitigen muss ist es sowieso nicht das Originallayout. Weiterhin möchte ich den Z86C93 einsetzen den ich mit 16 MHz betreiben will. Die Leiterzugbreite der Originalplatine hätte dafür eine zu grosse Kapazitive Busbelastung der CPU gegeben. Deshalb ist ein selberätzen mit dem von mir vorgestellten Layout warscheinlich ohne Änderungen durch die geringe Leiterzugbreite nicht sehr zufriedenstellend.
Wer die Platine selber ätzen möchte und das Originallayout haben will braucht sowieso das Programm Sprint Layout 5.0 und kann damit leicht die Änderungen rückgängig machen und die Leiterzugbreite erhöhen.
Wer möchte bekommt auch von mir die Scans der Originalleiterplatte.
Wenn ich die gefertigten Layouts verteilt habe setze ich das Layoutfile auf meine Homepage.
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2012 um 16:35 Uhr von Buebchen editiert.
18.02.2012, 17:06 Uhr
Buebchen
Ich hatte vergessen das die RAMs im 600mil und 300 mil DIL gehäuse genommen werden können. Es sollten also auch alte Cach-RAMs von 8KB bis 32 KB funktionieren. Bei den grösseren müssten A14 und A13 auf Masse gelegt werden.
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2012 um 17:07 Uhr von Buebchen editiert.
19.02.2012, 19:46 Uhr
Buebchen
Auf den Platinen der Module sind die nötigen Brücken schon gemacht. Bei den EPROMs können über drei Jumper acht 8KB Blöcke ausgewählt werden um verschiedene Software ohne nachzuladen oder umzustecken zur Verfügung zu haben.
Ich habe um genauer Auskunft über den Preis geben zu können schon mal ein Preisangebot eingeholt.
Bis jetzt sind wir 15 Interessenten.
Alles Gute!
Buebchen
20.02.2012, 10:15 Uhr
Buebchen
Ich habe eben das Angebot der Leiterplattenfirma erhalten.
Bei zwanzig Platinen liegt der Preis mit Mehrwertsteuer unter 20 Euro!
Ich werde noch eine Woche warten und dann bestellen.
Vieleicht haben wir die Platinen dann bis zum Treffen.
Alles Gute!
buebchen
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2012 um 10:15 Uhr von Buebchen editiert.
20.02.2012, 22:16 Uhr
Buebchen
Dank Murkel geht es mit der Platine Voran. Ihm waren noch Layoutfehler bekannt die ich nur sehr mühsam gefunden hätte. teilweise waren Signal und Versorgungsspannungsleitungen miteinander verknüpft. Das aufzutrennen wenn alles auf einem Potential liegt ist eine schlimme Fummelei. Einige Schaltkreise waren um ein Pin verrutscht, das ist aber jetzt auch in Ordnung.
Ich will aber trotzdem jede Verbindung überprüfen und vergleiche bei Unklarheiten auch mal mit den Datenblättern. Den Bestückungsaufdruck werde ich auch noch komplett machen bei allem was fertig überprüft ist und wo ich von der Richtigkeit des Layouts überzeugt bin.
Alles Gute!
Buebchen
21.02.2012, 14:33 Uhr
Buebchen
Ich hoffe Heute oder Morgen noch eine Unklare Leiterführung an der Video CPU herauszubekommen. Auf einer bestückten Platine sind Unterbrechungen zu sehen die in den Unterlagen nicht zu finden sind.
Wenn das geklärt ist werde ich die Platine bestellen.
Buebchen
21.02.2012, 16:06 Uhr
Buebchen
An der Video-CPU der Platine sind auf der Originalleiterplatte der Pin 8 mit Pin 37 der CPU verbunden. Das ist nicht so in der Schaltung abgebildet.
Harun Scheutzow versucht Heute herauszubekommen was richtig ist das kann er aber nur anhand seiner Fotos. Er ist aber der Meinung das die Schaltungen stimmen.
Das versuche ich Heute noch zu klären ansonsten muss ich Brücken vorsehen für die beiden unklaren Verbindungen die falls erforderlich mit Draht geschlossen werden können.
Ansonsten sieht es gut aus!
Buebchen
21.02.2012, 19:48 Uhr
PeterSieg
Was für Software gibt es eigentlich für den 6k Tiny?
Bzw. was kann man darauf konkret laufen lassen?
(Hätte ja schon Lust einen aufzubauen.. ;-) )
Peter
21.02.2012, 20:14 Uhr
Buebchen
@Peter Sieg
Hallo Peter!
Da ich noch keinen 6K Tiny aufgebaut habe kann ich Dir Deine Frage nicht beantworten.
Es gibt aber mehr Nutzer die inzwischen aufgetaucht sind als gedacht.
Auf Volker Pohlers Homepage findest Du sie.
Wenn Du noch einen Platinensatz haben möchtest solltest Du Dich aber schnell entscheiden! Das Fertigungslot ist bald vergriffen.
Auf meiner Homepage kannst Du den Stand der Layoutfertigstellung sehen.
Alles Gute!
Buebchen
21.02.2012, 20:25 Uhr
murkel
@PeterSieg
Software gibt es nicht so viel für den 6k Tiny. Nur im Prinzip die Sachen erstmal die seinerzeit auf der Begleitkassette zum ES4.0 dabei waren ( 5 programme etwa, davon zwei angepaßte Spielprogramme). Zu finden auf Volkers Homepage. Die Programme vom Ur Tiny, also von dem 2k oder der 4k Version, laufen nicht auf dem 6k Tiny. Die muß man alle umschreiben, weil die Syntax eine ganz andere ist. Auch gibt es und gab es noch kein Programm welches die Grafikmöglichkeiten des 6k Tiny ausnutzt, bis auf die Farbdemo die im Heft (Ju+Te) abgebildet ist. Also ist selbst Programme schreiben angesagt.
Gruß Klaus
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2012 um 20:44 Uhr von murkel editiert.
21.02.2012, 22:22 Uhr
PeterSieg
@Buebchen: Ich würde eine Platine nehmen (war glaube ich um die 20€..?). Dann habe ich die erstmal und kann dann weitersehen, wo ich die Teile herbekomme. Einen UB8830 habe ich glaube ich noch über.
Ja, Software hatte ich bei Jens Müllers JTCEMU 'gefunden'.. evtl. kann man die wieder mit ins Eprom packen wie beim Tiny2009..?
Peter
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2012 um 22:24 Uhr von PeterSieg editiert.
22.02.2012, 07:48 Uhr
Buebchen
@Peter Sieg
Ich habe Dich für einen Leiterplattensatz eingeplant.
Damit sind noch drei Sätze frei!
Alles Gute!
Buebchen
22.02.2012, 19:33 Uhr
Buebchen
Heute habe ich zwanzig Leiterplatten bestellt. Die Originalrechnung mit Mehrwertsteuer und Versand habe ich noch nicht.
Mit Versand zu Euch werden es wohl etwas unter 25 Euro sein.
Ich habe die Bauelemente auf der Platine beschriftet. Ob das auf der Leiterplatte gut zu sehen ist kann ich noch nicht sagen aber ich stelle bei Auslieferung der Leiterplatten die Layout-Files auf meine Homepage. Dann kann sich jeder der möchte die Leiterplatten ausdrucken.
Für den Rechnerteil habe ich nirgends einen Bestückungsplan gefunden. Da habe ich Anhand der Schaltung die Bauelementeaufteilung und Beschriftung vorgenommen. Ich hoffe alle Leiterplattenfehler gefunden zu haben. Falls ich mit meiner Vermutung das im Bereich der Video-CPU Verbindungen falsch waren nicht richtig liege sind Lötbrücken möglich. Die RAM-EPROM Karten haben zur Aufbauerleichterung eine Zugriffsanzeige spendiert bekommen.Ausserdem ist auf den Heute eingestellten beidseitigen Abbildungen bei genauer Betrachtung ein versteckter Bonbon zu finden.Ich habe ihn eingearbeitet da er die Inbetriebnahme sehr beschleunigen kann.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2012 um 20:15 Uhr von Buebchen editiert.
24.02.2012, 09:54 Uhr
Buebchen
Ich habe eine Nachkalkulation für das Sprungritzen der Module bekommen. Dadurch erhöht sich der Preis für die sechs Platinen auf 25 Euro ohne den Versand zu Euch. Ich hoffe Ihr könnt damit leben. Sonst hätte jeder selber die Platinen trennen müssen. Dabei wären garantiert einige Leiterplatten zerstört worden.
Alles Gute!
Buebchen
24.02.2012, 19:38 Uhr
PeterSieg
Klar! Besser so als kaputt..
Peter
14.03.2012, 17:18 Uhr
Buebchen
Die Platinensätze sind mir angekündigt worden.
Ich brauche dann Eure Anschrift oder für Teilnehmer am Treffen in Garitz eine Meldung damit ich die Platinensätze mitnehme.
Alles Gute!
Buebchen
15.03.2012, 21:17 Uhr
Jörg
Bitte zum Treffen mit bringen !!!
15.03.2012, 21:23 Uhr
S0C4
für mich bitte auch zum Treffen mitbringen.
gruß joerg
16.03.2012, 19:31 Uhr
Buebchen
Auf meiner Homepage unter:buebchen.jimdo.com/8-bit-selbstbau/ju-te-computer/
könnt Ihr die Leiterplatte schon mal ansehen.
Alles Gute!
Buebchen
17.03.2012, 14:53 Uhr
sylvi
auch meinen Platinensatz bitte zum Treffen mitbringen,
ich werde am sonnabend Gast sein.
Danke!
lg.
sylvi
Entschuldigung!
17.03.2012, 18:46 Uhr
murkel
@Buebchen
Hab dir ne Mail geschickt.
Gruß Klaus
19.03.2012, 21:50 Uhr
Buebchen
Nur zur allgemeinen Klarstellung.
Der Platinensatz kostete letzendlich mit Mehrwertsteuer und Nachforderung für die Anlieferung zu mir rund 30 Euro.
Für die Anlieferung der Platinen kommen noch 5 Euro dazu.
Dazu müsste ich aber die Speichermodule abtrennen damit die Sendung nicht zu gross wird.
Für die Auslieferung in Garitz also glatte 30 Euro.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2012 um 21:51 Uhr von Buebchen editiert.
27.03.2012, 18:28 Uhr
Buebchen
An alle die eine Platine erwarten!
Ich habe in der nächsten Woche Urlaub und werde die Platinen ab Sonnabend verschicken. Demnächst stelle ich auf meiner Homepage noch Informationen zu Der 6K Tiny Platine rein.
Die Mehr gefertigten Platinen bin ich in Garitz alle losgeworden. Ich konnte ein Forumsmitglied gewinnen das ein fertig aufgebautes Videomodul mit dem 6K BS in Betrieb hat. Ich denke das wird für alle den Aufbau und die Inbetriebnahme erleichtern.
Sollte jemand beim Aufbau ein Fehler oder eine Verbesserungsmöglichkeit auf oder einfallen bitte ich um Information im Forum oder als Mail. Ich werde das sofort auf meiner Homepage veröffentlichen.
Alles Gute und viel Spass beim Aufbau!
Buebchen
02.04.2012, 19:33 Uhr
Buebchen
Bis auf eine Platine werden Morgen alle ausgeliefert sein.
Ich wünsche allen viel Erfolg beim Aufbau und würde mich über Eure Aufbauberichte freuen.
Neben dem IC22 einem 74LS138, DS8205 oder 74S405 befindet sich ein Pfostenfeldsteckverbinder der bei Verwendung einer Fassung für IC22 extra lang sein sollte! Sonst hat man Schwierigkeiten den Steckverbinder aufzusetzen.
Auf Volker Pohlers Homepage sind alle Unterlagen zu finden. Dazu sind alle Dateien über den Ju+Te Computer und Tiny herunterzuladen.
Alles Gute!
Buebchen
02.04.2012, 21:39 Uhr
u808
@Buebchen
Könntest du mal bitte die Original Sprint Layout Datei zur Verfügung stellen, Danke.
Sven
02.04.2012, 22:21 Uhr
Buebchen
@u808
Ist eben passiert!
Das Original Produktionsfile in Sprint Layout 5.0 habe ich auf meiner Homepage zum Download eingestellt.
Alles Gute und viel Erfolg beim Nachbau!
Buebchen
03.04.2012, 16:22 Uhr
Buebchen
Da sicher von allgemeinem Interesse, Mail von J.Lange.
Hallo Wolfgang
Danke noch mal das du dir die Mühe gemacht hast die Platine neu aufzulegen !
Habe da ein paar Unstimmigkeiten gefunden :
Zu deiner Platine :
1. D11(DS8286)Pin 11 geht zu einem Wiederstand der zwischen D10 und D8 endet und nicht wie bei dir an dem MODUL-B endet ?????????
2. Auf der Videoplatine hättest du auch für die Stromversorgung ein + und – eintragen können ( 5V 1A ) ???
3. Einige Bohrungen werden nicht passe zu klein ( Audiobuchse )
4. Keine Markierung der Modulsteckplätze mit Pin 1 , Module haben auch keine Bezeichnung des Pin 1
5. D22 ist zu dicht an den rechts und links angerenzenden Steckkontakten dran !
Hast du eigentlich auch ein Schaltplan dafür gehabt ?????
Habe ich dir im Anhang mit bei gelegt .
Nestau
Meine Antwort Dazu:
Hallo Jörg!
Zu Punkt1. Das Richtungssignal kommt vom IC 21 dem DL257 und geht auf das dritte BUS-Pin das mit R/W bezeichnet ist.
Auf der Bildwiederholspeicher Schaltung ist das Signal mit DIR bezeichnet. Also laut Schaltung in Ordnung!
Zu Punkt 2. Hätte ich machen können aber habe ich in der Eile vergessen. Der Kopf sollte beim Inbetriebnehmen sowieso eingeschaltet sein.
Also da für alles sowieso eine Stromversorgung bereitgestellt werden muss denke ich ein lösbares Problem.
Zu 3. Ich konnte bei der Audiobuchse keine Übereinstimmung mit jetzt erhältlichen Buchsen feststellen. Die Buchse wird über Drähte angeschlossen werden müssen.
Zu 4. Beim Betrachten Der Leiterführung sollte einem die doppelte Belegung der +5V Schiene auffallen. Für das auf dem Prozessorteil befindliche Modul kann über Lötbrücken direkte oder Batterie-Versorgung ausgewählt werden.Damit ist die Orientierung der Modulplatinen feststellbar.
Zu 5. Der 10 Polige Steckverbinder ist kurz vor der Fertigstellung der Platine dazugekommen. Damit kann das PS2 Interface von E.Müller für den Tiny 2009 angeschlossen werden. Ich habe darauf hingewiesen das extra lange Pfostenfeldstecker nötig sind. Damit ist die auf der anderen Seite vorgesehene Pfostenfeldsteckerreihe überflüssig.
Ich denke das sollte einem die kleine Drängelei am D22 verschmerzen lassen.
Wenn Du schon mal so ein Projekt durchgezogen hast bist Du froh wenn es endlich fertig ist. Besonders da im Forum schon Ungeduld zu verspüren war.
Da kann schon mal das eine oder andere übersehen werden. Ich habe das layout anhand der Schaltung mehrmals gründlich überprüft. Wenn immer noch Fehler aufzufinden sind bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe nach bestem wissen mir die grösste Mühe gegeben das Leiterplattenlayout ohne Fehler zu erstellen.
Buebchen
03.04.2012, 18:36 Uhr
murkel
@Buebchen
Die Leiterplatte ist heute wohlbehalten eingetroffen. Geld ist überwiesen.
Gruß Klaus
03.04.2012, 18:45 Uhr
murkel
vielleicht noch einen Tip zum Bestücken. Klar geht es nur mit einem vorliegenden Schaltplan, weil alle Bauelemente auch nicht auf der LP aufgedruckt sind. Doch das findet man leicht raus. Beim Bestücken des Kassetteninterface darauf achten, was im Text steht. Also für das Aufzeichnungsverfahren des neuen ES 4.0 dann die entspr. Bauteile ändern bzw. auch Drahtbrücken einsetzen.
Gruß Klaus
06.04.2012, 13:18 Uhr
PC-Opa
wer hat denn mal einen kompletten Schaltplan für mich bzw. kann mir sagen, wo ich den finde. In den Tiny-Büchern von Volkers Seite finde ich nicht viel. Ich bin auch elektronisch nicht so bewandert wie viele hier aus dem Forum.
Nach betrachten der Platine und dem Bestückungsaufdruck stellen sich einige Fragen (IC 34 - MB104 Optokoppler??, Spannungsregler B3371 ein negativer Spannugsregler??).
Wer kann mir helfen?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
06.04.2012, 14:02 Uhr
murkel
@PC-Opa
Hallo Wolfgang,
Unter Dokumentation zum Tiny auf der Seite von V. Pohlers findest du eigentlich alles. Dabei die Doku Teil 3 ( 3. von oben in der Liste), hier die Seiten von 40-51 und das Begleitheft zum ES4.0 findest du ganz unten in der Liste.
MB104 ist richtig und ein Optokoppler. Der Spannungsregler ist m.E. falsch beschriftet. Ist auch egal. Ich bestücke den Spannungsregler ( nehme dabei einen 3A-Typ ; MC78T05 ) extern wegen der Kühlung. Denke daran, das der angegebene Brückengleichrichter für die gesamte Leiterplatte nicht ausreicht bzgl. Stromfestigkeit ( sollte dann auch ein 3A-Typ sein). Steht aber auch in der Dokumentation alles drin ! Wichtig, zuerst durchlesen .
Den Elko am Kollektor des SC308 ( Batteriestützung) bestückst du erstmal nicht oder du mußt beim Einlöten aufpassen wo du den Minuspol vom Elko anschließt. Auf dem Layout ist an dieser Stelle nämlich ein Durchkontakt zu 5P angegeben, doch der Elko muß einseitig an Masse. Ist aber ein Durchkontakt dafür in der Nähe zu finden.
Und noch eins; die Kassettensteuerung so bestücken wie im Anhang vom Begleitheft zum ES4.0 angegeben und nicht wie es in der Schaltung steht. ( Einige Werte ändern sich von R und C bzw. entfallen ).
Gruß Klaus
06.04.2012, 15:00 Uhr
Buebchen
Auf meiner Homepage habe ich den neuen Platz für den Elko der RAM-Stütze abgebildet.
Der Elko ist mit einem roten Kreuz gekennzeichnet und muss noch etwas gedreht werden damit er in die Lötstellen passt. Für den grossen Elko habe ich einen mit radialen Anschlussen verwendet den ich an die Stelle wo der mit axialen eingezeichnet ist. Die Lötstellen liegen dicht schräg beieinander.
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2012 um 15:01 Uhr von Buebchen editiert.
06.04.2012, 18:01 Uhr
murkel
schaut mal auf V. Pohlers Seite unter Nachbauten bei A.S. . Dort seht Ihr genauer z.B. auch die Lage der Kondensatoren ( im oberen Bereich der pinke Elko ) der RAM Stütze und der größere blaue Elko für das Videomodul. Auf dem Bild ist der Ladeelko etc. nicht bestückt.
Gruß Klaus
09.04.2012, 18:42 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Tinys,
eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, an dem jemand die Nerven verliert und ordentliche Unterlagen (Stromlauf- und Belegungsplan) zu der schönen neuen 6K-Tiny-Platte erstellt.
Ich warte mit dem Aufbau erstmal ab, vielleicht erbarmt sich ja jemand.
Gruß Matthias
09.04.2012, 19:06 Uhr
u808
Läuft der Tiny6 schon bei irgend jemanden?
Fehlt eigentlich die Verbindung zw. pin 16 RAM und pin 16 ROM auf der CPU Seite auch auf der Platine, oder ist das nur ein Fehler in der SprintLayout Datei?
09.04.2012, 21:09 Uhr
Buebchen
Die Datei ist das Produktionsfile!
Deshalb ist der Fehler auch auf dem Layout.
auf meiner Homepage habe ich die Lage der fehlenden Verbindung in rot dargestellt. Sie muss mit einem Draht hergestellt werden.
Bitte das Bild zum vergrössern anklicken!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2012 um 21:13 Uhr von Buebchen editiert.
09.04.2012, 22:27 Uhr
murkel
denkt beim Bestücken auch gleich an den Widerstand ( 100k) von Pin12 des EMR (Prozessorteil) zum Pin40 des EMR vom Videomodul.
Und zu 2 bis 3 Verbindungen ( da wo die Lötpads am EMR/Video sind; Pin37,38,39) bzw. ob und wie diese gelegt werden müssen, kann Buebchen Auskunft geben sowie auch er die nötigen Infos dazu erhält.
Gruß Klaus
09.04.2012, 22:31 Uhr
murkel
Digitalmax schrieb
Hallo Tinys,
Gruß Matthias
Ist eigentlich alles in den Unterlagen auf V.Pohlers Seite enthalten. Nur vor dem Bestücken die Aufbauanleitung genau durchlesen sonst kann es sein das teilweise falsche Werte bestückt werden.
Gruß Klaus
09.04.2012, 23:20 Uhr
Digitalmax
Ich weiß, die verfügbaren Unterlagen beinhalten alles, was man zum Aufbau braucht. Aber die Schaltungsdarstellung (Schaltsymbole, Anordnung, Zuordnung der Signalnamen, usw.) aus der Originalliteratur ist mir nicht schön genug . Das könnte man besser und übersichtlicher darstellen.
Eigentlich wollte ich nur mal hören, ob jemand bereits etwas in dieser Richtung unternimmt.
Absolut notwendig für den Aufbau sind neue Schaltpläne sicher nicht.
Gruß Matthias
10.04.2012, 15:45 Uhr
u808
@Buebchen
Dann frag ich doch einmal warum die Pins 37-39 als Lötpads ausgeführt wurden und nicht wie auf der Originalplatine fest verdrahtet sind.
Nochmal zu Schaltplan, das Ding ist eine Katastrophe, ich habe schon so viele Fehler im direkten Vergleich mit der Originalleiterplatte gefunden das ich mich nicht wundern brauche warum mein gefädelter Tiny6 nicht läuft. Wie z.B die Pins 37-39 die dort erst gar nicht aufgeführt waren...
Ich frage einfach nochmal: Läuft der schon bei irgendwen?
10.04.2012, 18:26 Uhr
murkel
u808 schrieb
@Buebchen
also mit den Pads hat es folgende Bewandnis. Buebchen hat sich bei dem Layout an die Schaltung gehalten. Und in der Schaltung sind die Pins 37, 38, 39 als auch 29 und 30 nicht verzeichnet. Ich hatte schon einmal einen 6k Tiny am laufen. Und seinerzeit habe ich mit dem Durchgangsprüfer sämtliche Verbindungen "durchgepiepst". Dabei sind mir auch die nicht im Schaltplan enthaltenen Verbindungen aufgefallen. Außerdem hat Buebchen Kontakt mit H. Scheutzow aufgenommen, auch zu finden unter Nachbauten auf V. Pohlers Seite um konkret von ihm als Entwickler zu erfahren welche Verbindungen sein müssen oder ob etwas verändert wurde. Hier wartet er noch auf Bescheid. Da kann man sich die Verbindungen auch zum Teil ansehen. Aber auch, so wie es aussieht 2 getrennte bzw. durchgeritzte Verbindungen oberhalb vom EMR Video ( von Pin35 u.36 zum DL540, Pin2 u. 3).
Laut meinen alten Aufzeichnungen ist der Pin38 (EMR/Video) mit Pin8 von D19 (DL004) zu verbinden. Weiterhin Pin39 (EMR/Video) mit Pin1 und 19 von D8 (DL540). Weiter ist Pin8 (EMR/Video) mit Pin37 (EMR/Video) verbunden und Pin29 mit Pin30, beides EMR/Video.
In der Schaltung und nur da sind für 4 Adressen die Pins am D15 (DL540) falsch angegeben. Richtig bezeichnet muß es sein A4 an Pin5, A5 an Pin4, A6 an Pin3 und A7 an Pin2.
Gruß Klaus
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2012 um 18:30 Uhr von murkel editiert.
10.04.2012, 21:06 Uhr
u808
Berichtigung Schaltplan
U8830 8212
Pin Pin
21 3
22 5
23 7
24 9
25 22
26 20
27 18
28 16
DL295 (D18)
A4 Pin5
A5 Pin4
A6 Pin3
A7 Pin2
(auf dem Schaltplan ist die Reihenfolge 2,3,4,5)
@Rüdiger
warum wird es in der Vorschau und beim Editieren richtig formatiert dargestellt und im Forum nicht?
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2012 um 22:51 Uhr von u808 editiert.
10.04.2012, 22:39 Uhr
murkel
U8830 8212
Pin Pin
21 3
22 5
23 7
24 9
25 22
26 20
27 16 <----- !!
Pin27 geht an Pin18 DS8212 und Pin28 an Pin16 !!! Pinbelegung analog zum EMR/Video --- DS8212
DL295 (D18)
A4 Pin5
A5 Pin4
A6 Pin3
A7 Pin2
@Rüdiger
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2012 um 22:45 Uhr von murkel editiert.
10.04.2012, 22:54 Uhr
u808
Danke murkel,
erst vertippt und dann noch was vergessen.
Habe 053 editiert.
11.04.2012, 16:50 Uhr
Buebchen
Die Beschaltung von D18, Die Adressreihenfolge unterscheidet sich wirklich im Layout und der Schaltung!
Ich versuche gerade herauszubekommen ob das für die Funktion problematisch ist oder ob sich nur die Farbzordnungen und Video/Syncron ändern und am Layout nichts geändert werden muss. Eventuell ist nur die Anschlussreihenfolge des Scart-Steckers zu ändern.
Ich hoffe das ich den Besitzer eines Fertigrechners dazu befragen kann.
Leider hat sich Harun Scheutzow nicht mehr gemeldet. Er hat allerdings gleich darauf hingewiesen das er nur noch Fotos hat die er aber erst suchen muss.
Auf dem Treffen in Garitz war aber ein Aufgebauter Tiny mit 6 KB OS zu sehen.
Darüber versuche ich die fehlenden Informationen zu erhalten.
Die Lötaugen am Videoprozessor um die Pins 37-39 im Layout können meiner Meinung nach nicht in Ordnung sein da auch Ausgänge in der Schaltungsführung von anderen Schaltkreisen berührt werden. Das würde bei Softwareabsturz zu Kurzschlüssen auf den Leitungen führen können. Deshalb vertraue ich an dieser Stelle der Schaltung die nach Harun Scheutzow in Ordnung sein soll.
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2012 um 16:56 Uhr von Buebchen editiert.
11.04.2012, 18:20 Uhr
murkel
Buebchen
Die Pins auf der Leiterplatte von H. Scheutzow (37-39) sind dennoch so verschaltet wie ich es unter 052 geschrieben habe. Also wäre es sehr von Vorteil wenn der Besitzer mit dem funktionierenden OS mal die Verbindungen checken kann, insbesondere die unter 052 genannten und auch das Wirrwar mit den Adressleitungen an D18. Wenn man auf der Schaltung weiter nach ganz rechts schaut und sich die unteren 4 Freigaben ( die zwischen D18 und D10 herausgeführten) ansieht die nach OE von den jeweiligen DS8286 gehen, ob das so richtig ist in der Zuordnung ?
Gruß Klaus
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2012 um 18:29 Uhr von murkel editiert.
11.04.2012, 18:38 Uhr
murkel
aus meiner Sicht dürfte es mit den Pinbelegungen 37-39 am Video-EMR keine Konflikte geben, da er mit Pin38 als Eingang geschaltet den Pegel bzw. die Freigabe von D15 und D17 überwacht. Mit Pin39 überwacht er die Freigabe von D2 und D8. Also ich sehe dabei keine Probleme. An Pin37 wird nur das DS-Signal nochmal geführt. Auch kein Problem. Warum pin 29 und 30 gebrückt sind weiß ich nicht. Wird denke ich i.O. sein.
Dennoch wäre es sehr hilfreich wenn wir es genau erfahren von demjenigen mit dem funktionierenden OS.
Gruß Klaus
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2012 um 18:42 Uhr von murkel editiert.
11.04.2012, 18:42 Uhr
Buebchen
Meiner Meinung nach gab es nach der Veröffentlichung der Platine zum 6KB Tiny in der Ju+Te eine Fehlerberichtigung zu den Pins 37-39.
Wenn ich mich recht erinnere sollten die Verbindungen mit den Lötaugen getrennt werden.
leider habe ich die Hefte nicht mehr um das überprüfen zu können.
11.04.2012, 18:44 Uhr
murkel
Warten wir ab, was an Infos von dem Besitzer mit der funktionierenden Ausführung kommt.
11.04.2012, 22:28 Uhr
Digitalmax
auch wenn es nerven sollte, hier noch mein Kommentar:
Eine Fehlerdiskussion ohne dass jeder eindeutige, einheitliche und vollständige
Schaltungsunterlagen hat gestaltet sich schwer und sorgt für Missverständnisse.
Die Diskussion über die Funktion von Pin 37 bis 39 macht meiner Meinung nach keinen Sinn, weil P26, P27 und P31 als Eingänge beschaltet sind und weder für die Vidosignalerzeugung noch für andere Zwecke benutzt werden.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2012 um 22:28 Uhr von Digitalmax editiert.
12.04.2012, 08:37 Uhr
Buebchen
@Digitalmax
Wer sich die Unterlagen von Volker Pohlers komplett ausgedruckt hat sollte die gleichen Unterlagen haben.
Sie sind bis auf den Bestückungsplan der Prozessorplatine der nicht aufzufinden war, vollständig.
Diese Bestückung ist aber durch den Aufdruck auf der Platine möglich.
Am Kassettenteil ist etwas zu ändern, das geht aus der Beschreibung hervor. Dabei ist darauf zu achten das die beiden 10 K Widerstände nach der Beschreibung auch als Spannungsteiler zwischen +5V und Masse liegen. Da ist im Aufdruck der Platine ein Fehler! Es Fehlt der nötige Masseanschluss., beide liegen an +.
Leider sind Fehler in der Originalplatine vorhanden die mit diesen Unterlagen nicht zu klären sind.
Sie wurden bei den realisierten Originalaufbauten durch Unterbrechen der Leiterzüge auf der Originalplatine und neuverbinden mit Drähten behoben.
Die Pins 37 bis 39 ( Port 26,27 und 31) kommen in der Schaltung und Erläuterung des Viedeoteiles nicht vor und werden nach meinem Verständnis auch für die Funktion des Videoteiles nicht gebraucht.
Wie kommst Du darauf das sie als Eingang beschaltet sind?
Meiner Meinung nach hängt die Funktion eines Portbeines von seiner Programierung ab. Deshalb kann der Port im Absturzfall auch ein Ausgang sein der auf einen Ausgang der weiteren Logik geschaltet wird. Da der Prozessor beträchtliche Leistung verbrät halte ich seine Zerstörung in dem Fall für sehr warscheinlich.
Buebchen
12.04.2012, 08:59 Uhr
u808
P 31 ist als Eingang fest
P 26/27 sind bidirektional
Was zeigt denn eure Bildschirmsteuerung momentan auf dem Monitor an?
Meine 5 Spalten mit wirren Strichen und Punkten.
12.04.2012, 10:03 Uhr
Buebchen
@u808
Du hast doch Deine Platine nach den vorhandenen Schaltungen gefädelt.
Hast Du den DL295 Pin 2-5 die Adressleitungen wie nach der Schaltung angeschlossen oder wie auf der Originalplatine in umgekehrter Reihenfolge?
Ist bis jetzt nur eine RAM-Karte gesteckt?
Das sollte es zwar nicht alleine sein aber es ist interessant zu wissen.
Weil bei falscher Reihenfolge Probleme mit der Syncronisation auftreten müssen.
Auf meiner Homepage habe ich die wichtigsten PDF-Files hochgeladen. Mit Angabe der Seitenzahlen auf denen die Schaltungsteile zu finden sind.
Bis auf die Module ist alles Komplett!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2012 um 10:20 Uhr von Buebchen editiert.
12.04.2012, 11:14 Uhr
u808
ja,
jetzt aber den gefundenen Unterschieden mit der Originalleiterplatte angepasst
erst wie auf dem Schaltplan, dann wo ich von dir das Layout hatte und verglichen habe auch die umgekehrte Reihenfolge probiert, keine Änderung. Ich habe irgend wann vor langer Zeit schonmal mit den Anschlüssen rumexperimentiert da mir die Ecke etwas suspekt vor kam. So wie auf dem Originallayout stimmt es wenigstens mit der DOKU überein.
ja
Zeigt deiner irgendwas an?
Ich bin mir nicht sicher ob der 8830 richtig läuft, weis jemand ob der Tiny beim Einschalten oder beim Drücken einer Taste einen pieps ausgibt ?
Mir kommt es so vor als wenn der 8830 der Bildschirmsteuerung kein Befehl zum Bildschirm löschen gibt.
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2012 um 11:15 Uhr von u808 editiert.
12.04.2012, 12:05 Uhr
murkel
ja,
ja
Beim Einschalten wenn der Curser kommt machts "klack". Ebenso beim Drücken von Tasten gibts nen Ton.
12.04.2012, 15:48 Uhr
PC-Opa
Klaus (murkel) hat doch seinen Tiny 6k Anfang 2012 an unser Forumsmitglied "KC87.21" verkauft. Vieleicht kann uns ja "KC87.21" mit seinem originalen Stück bei der Bestückung und Beschaltung weiterhelfen? Das wird doch sonst nur Murks!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
12.04.2012, 16:09 Uhr
So wie es aussieht, ist er im Januar das letzte mal aktiv gewesen. Schade um das Unikat.
Ich befürchte, dass das Gerät einfach nur des haben wollens im Schrank verschwindet.
Gruss Joerg
12.04.2012, 19:07 Uhr
Buebchen
Mir wurden heute Fotos einer aufgebauten 6K Video-Baugruppe versprochen. Dabei wird besonders auf Änderungen an der Originalplatine geachtet.
Der Besitzer der Baugruppe will den 6K Tiny auf der neuen Platine selber aufbauen und hat daher Interesse die Unklarheiten zu beseitigen.
Mir fehlen leider noch einige Teile zur vollständigen Fertigstellung.
In der nächsten Woche habe ich aber alles zusammen.
Buebchen
12.04.2012, 19:21 Uhr
PC-Opa
Prima, das würde mir auch den Aufbau erleichtern!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
12.04.2012, 21:20 Uhr
Digitalmax
@Buebchen
Danke für die zusätzlichen Tipps.
Mein Hinweis bezog sich auch auf die Programmierung der Pins P26, P27 und P31 und nicht auf die Beschaltung (die gibt es ja nicht)- das war falsch von mir formuliert.
12.04.2012, 21:50 Uhr
u808
@Digitalmax
heißt das das du den Code Diassembliert hast?
13.04.2012, 00:00 Uhr
Digitalmax
@u808
Das sind doch nur ein paar Byte Programmcode. Das Meiste dient nur zum Erzeugen der BS-Ramadressen über den Befehlszähler, da wird nichts "programmtechnisch Sinnvolles" ausgeführt. Der eigentliche Programmcode steckt in ca 100 Byte, die über die 2K Adressraum verteilt sind und über den Port 3 die SYNC, BUSY und BS-RAM-S1-Signale sowie über Port2 die Höherwertigen BS-RAM-Adressen (Modulo 128) erzeugt.
Gruß Matthias
13.04.2012, 00:16 Uhr
u808
Habs jetzt auch gesehen wo die Ports konfiguriert werden.
Ich habe immer nach F6 oder F7 gesucht aber dann ist mir vorhin aufgefallen das ja ein Registerpointer davor steht.
Man sollte vielleicht etwas früher ins Bett gehen
13.04.2012, 08:55 Uhr
murkel
ist Euch schon aufgefallen, dass auf dem Layout die Verbindung von D14 (DL295) Pin6 zum D13 (EMR-Video) Pin8 fehlt !
Gruß Klaus
13.04.2012, 09:02 Uhr
u808
Bis jetzt noch nicht.
Auf dem Originalplatinenfoto ist die Verbindung aber drauf.
13.04.2012, 09:56 Uhr
murkel
Auf der Leiterplatte aber nicht. Ich hab zumindest jetzt ne Verbesserung auf dem Monitor. Vorerst habe ich aber nur das Videomodul ungekoppelt dran.
13.04.2012, 10:06 Uhr
murkel
überprüft auch mal mit dem Oszi die 5 Volt Spannung. Bei mir war ne Restwelligkeit drauf, so das laufend Reset ausgelöst wurde. Hab jetzt ca. einen 7000er Ladeelko und am Spannungseingang des Videomoduls einen 470er Elko. Jetzt sind die 5 Volt glatt.
Gruß Klaus
13.04.2012, 10:22 Uhr
u808
Was siehst du denn für ein Bild auf dem Monitor?
Evtl. mal ein Foto machen.
13.04.2012, 10:37 Uhr
murkel
Weißes Bild, synchronisiert. Wenn ich den Tiny komplett mit Rechnerteil dran hab dann laufen nach Reset kurz "Würmer" übern Monitor und dann is wieder weiß.
13.04.2012, 10:39 Uhr
murkel
Wie ist eigentlich der Stand bei den Anderen hier ?
13.04.2012, 11:21 Uhr
murkel
Widerstand oberhalb von D18 auf der Leiterplatte, bezeichnet mit 62k, muß ein 6,2k sein !
13.04.2012, 11:37 Uhr
Meine Platine wartet noch auf die 6264 und die 74LS138. Die sind noch in der Post unterwegs.
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2012 um 11:37 Uhr von felge1966 editiert.
13.04.2012, 12:42 Uhr
Buebchen
@murkel
Zu Beitrag 75.
Ich habe eine Abbildung der fehlenden Verbindung auf meine Homepage gestellt.
Ich hatte kurzzeitig wegen Umbau meines Computerarbeitzplatzes keinen Internetzugang. Deshalb erst jetzt meine Reaktion zu dem Bericht.
Hartmut Wendt der in Garitz die Euzebox vorgestellt hat und die Fotos der Originalplatine machen will ist möglicherweise auch noch im Besitz von unbekannter Software auf Kassette. Er will sie Volker Pohlers zum Sichern zur Verfügung stellen sobald er sie findet.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2012 um 12:53 Uhr von Buebchen editiert.
13.04.2012, 17:41 Uhr
murkel
was für eine Zugriffszeit verwendet Ihr bei den HM 6264 ?
Gruß Klaus
13.04.2012, 17:47 Uhr
Buebchen
Hallo Klaus!
Ich denke alles was besser oder gleich 120 nsec ist sollte problemlos funktionieren.
Ausserdem besteht ja auch die Möglichkeit 32 KB Chache-RAM in der 300mil Bauform auf die untere und mittlere Pinreihe aufzubauen ohne das etwas geändert werden muss. Die haben 25 nsec Zugriffszeit und die Verbindungen auf der Leiterplatte schränken den RAM-Bereich auf 8 KB ein.
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2012 um 17:47 Uhr von Buebchen editiert.
13.04.2012, 18:11 Uhr
murkel
@Buebchen
Habe jetzt welche mit 70nsec drin. Nicht das die zu schnell für den betagten Tiny sind. Bei dem, den ich im Januar verkauft habe ( Ich Dussel), waren SRam mit 120n
drin.
Gruß Klaus
13.04.2012, 18:16 Uhr
Buebchen
Hallo Klaus!
Ein zu schnell bei den RAMs sollte wohl keine Probleme machen!
Buebchen
13.04.2012, 18:17 Uhr
murkel
Gruss Joerg
Das befürchte ich auch. Ich hätte damit warten sollen, denn kurz danach kam mein Sohn und wollte den Tiny haben. Da wars zu spät. Er sagte dann: " Dann bauste wieder einen ". Toll !!! Und nun steh ich da. Hätte ich man damals bessere Fotos gemacht oder alle Veränderungen woanders gesichert als ich den vor 10 Jahren gebaut habe. So muß man in der Erinnerung kramen, was einem noch so einfällt. Denn was auf Papier gewesen ist, ist ja vor 3 Jahren beim Brand mit vernichtet worden. Manchmal alles Sch....
13.04.2012, 18:21 Uhr
murkel
Buebchen schrieb
Hallo Klaus!
Buebchen
Das liest sich in der Beschreibung anders. Na ja, dann muß man eben noch die Diode und den Widerstand in die CS-Leitung einfügen.
13.04.2012, 18:30 Uhr
Buebchen
Hallo Klaus!
Ich habe nur gelesen das registerte RAMs wie die 6516 Probleme machen und mit der verzögerungszeit kritisch sind. Alle Adresselektiven RAMs sollen meiner Meinung nach problemlos laufen.
Am besten Du probierst es aus! Nach meinen Erfahrungen bei adresselektiven RAMs je schneller um so besser!
Buebchen
13.04.2012, 18:50 Uhr
u808
Ich habe 100er und 120er getestet.
Mit den Cache-Rams würde ich noch warten bis man einen funktionierenden Tiny hat und erst dann mal Probeweise für einen 6264 einsetzen.
13.04.2012, 19:04 Uhr
murkel
Hast du getestet ? Hast du schon ein Bild ? Bei mir ist es noch unverändert. Er synchronisiert und gibt einen weißen Bildinhalt aus. Nach Reset kommen kurz horizontale kleine Striche und dann ist Schluß. Als ob mit der Adressierung etwas nicht stimmt und er im Nirvana landet. Ohne Prozessorteil kann ich auch Punkte und Striche auf dem Monitor erzeugen indem ich mal einzelne Datenbits an den SRam`s auf Null ziehe; das geht. Ohne dem und mit offenen Datenleitungen lt. Oszilloskop gehen der Synchroimpuls und die Bildinformation (weißer Inhalt) zum Monitor. Und bei weiß auf weiß erkennt man auch nichts. In der Beschreibung steht zwar etwas von einem zufälligen Punktemuster was dann sein soll wenn man das Videoteil ungekoppelt zum Prozessorteil testet. Doch das ist nicht.
13.04.2012, 19:12 Uhr
u808
@murkel
Siehe 063
Ich will damit sagen, egal was ich für ein RAM stecke, es ändert sich nicht viel auf dem Bildschirm.
13.04.2012, 19:23 Uhr
murkel
u808 schrieb
@murkel
Siehe 063
Hast du alle 4 Module gesteckt ? Ich hab erstmal nur 2 ( V und B ) gesteckt. Da habe ich Videosignal und Synchronimpuls erstmal zum Testen.
was passiert bei dir wenn du resetest ? Auch wieder 5 Spalten und wirre Punkte ?
Sind deine 5 Volt sauber ?
Vom Ablauf muß ja nach Reset der Bildspeicher gelöscht werden, dann der blaue Screen kommen und der Begrüßungstext und der Kurser.
13.04.2012, 19:46 Uhr
u808
Ich habe z.Z. nur ein RAM bestückt.
ca. eine halbe Sekunde nach dem Reset habe ich wieder Sync und dann habe ich mehr oder weniger wieder das gleiche Bild.
kommt vom Labornetzteil
so ist auch meine Theorie
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2012 um 19:47 Uhr von u808 editiert.
097
13.04.2012, 19:58 Uhr
Buebchen
Mir ist noch etwas zu der EPROM-Adressierung aufgefallen.
Bei Verwendung eines 27(C)64 muss zwischen zwei Durchkontaktierungen ein Leiterzug getrennt werden. Bei Verwendung eines 27(C)128 muss zusätzlich von der Durchkontaktierung zum Adressbein 13, Pin 26 eine Verbindung nach Masse gemacht werden.
Bild steht gleich auf meiner Homepage.
Buebchen
098
13.04.2012, 20:38 Uhr
murkel
Buebchen[/quote
Ist der Anschluß Pin26 beim 27(C)64 von Haus aus nicht NC, also not connected ?
Beim 27(C)128 ist das ja der Anschluß von A13.
099
14.04.2012, 03:00 Uhr
Buebchen
Hallo Klaus!
Auf NC als nicht verbunden vertraue ich schon lange nicht mehr!
Buebchen
100
16.04.2012, 18:24 Uhr
murkel
kann noch keiner erste Erfolge melden ?
Gruß Klaus
101
20.04.2012, 15:54 Uhr
murkel
hab heute noch einen Fehler auf der Leiterplatte gefunden. Und zwar an D23 ( DS8205). Laut Schaltung gehören die Pins4 und 5 an Masse und nicht wie auf der Leiterplatte an 5P.
Gruß Klaus
102
02.05.2012, 14:50 Uhr
PC-Opa
gibt es denn schon ein erstes funktionstüchtiges Exemplar?
Ist verdammt ruhig geworden!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
103
02.05.2012, 15:13 Uhr
Buebchen
Ich erhalte in diesen Tagen einen Tiny der schon mal funktioniert hat und den ich genau untersuchen werde . Mit dessen Hilfe werde ich meinen beleben. Das wird dann wieder auf meiner Homepage dokumentiert.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2012 um 15:15 Uhr von Buebchen editiert.
104
22.10.2012, 14:34 Uhr
PC-Opa
Hallo Leute,
will noch mal meine Frage aus 102 erneuern. Hat schon jemand ein Exemplar fertig?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
105
22.10.2012, 16:13 Uhr
Buebchen
@PC-Opa
Ich arbeite daran!
War aber noch sehr stark in der Gartensparte tätig da Mitglieder ausgefallen sind deren Arbeit ich erstmal übernehmen musste.
Buebchen
106
13.01.2013, 17:38 Uhr
murkel
Hallo !
Irgendwie gehts hier nicht mehr voran. Woran liegts ?
Gruß Klaus
107
13.01.2013, 18:44 Uhr
Buebchen
@murkel
Ich habe viel zu tun und kann nur eins nach dem anderen fertigmachen.
Jetzt gehe ich erstmal ins Krankenhaus und dann werden wir sehen.
Bis zum März will ich es aber schaffen.
Buebchen
108
14.01.2013, 06:56 Uhr
Dann vor allem Gute Besserung!!!
109
09.04.2013, 17:35 Uhr
murkel
vielleicht gehts hier auch bald weiter
Gruß Klaus
110
01.10.2013, 20:55 Uhr
murkel
mal ne Frage in die Runde,
hat schon jemand den Tiny zum Laufen gebracht ?
Ich hatte schonmal die alte Tiny-Leiterplatte, also die Urversion an die Videokarte gefummelt, doch da ist das Ergebnis das gleiche. Fehler also nach wie vor auf der Videokarte.
111
08.10.2013, 22:37 Uhr
gotte
Bin jetzt erst in das Projekt eingestiegen.
Die Platine habe ich nach der Vorlage von Buebchens Seite fertigen lassen, leider mit allen Fehlern.
Bisherige Erfolge, Videosteuerung, zufällige farbige Pixel im schwarzen Rahmen.
Voll ausgebaute Videosteuerung funktionierte erst nur schwarz/weiß.
Ursache war fehlende Umschaltung auf RGB-Eingang. Habe den 1,5k Widerstand am Scartanschluß auf 180 Ohm verkleinert.
Auf allen Speichermodulen ist ein Fehler im Layout.
Bei Verwendung von 6264 RAM liegt Pin 26 CE2 auf Masse. CE2 ist H-aktiv braucht also Verbindung zu 5P.
Vielleicht ist der Fehler auch schon im Forum bekannt und habe es nur überlesen.
Die Videosteuerung scheint zu funktionieren aber der Hauptprozessor nicht.
Habe mal die Tastaturabfrage mit einen Logikanalysator angesehen, keine oder sinnlose Signale.
Werde die Software in den nächsten Tagen mal auf einen Tiny2009 ohne Videoteil testen.
112
09.10.2013, 08:23 Uhr
Buebchen
@gotte
Bei den von mir verwendeten Chache RAMs 61C256 ist der von Dir angesprochene Pin die Adresse 13 und muss deshalb auf Masse liegen. Die Platinen habe ich aber so universell gehalten das mit kleinen Änderungen alle möglichen RAMs untergebracht werden können.
Allerdings ist der /WE Eingang ebenfalls auf Masse gelegt und muss mit dem entsprechenden Pin des Platinen-Steckverbinders verbunden werden.
Mir ist auch aufgefallen das in dem Layout-File der Pull Up Widerstand des Optokopplers mit 10 K fehlt. Den solltest Du wenn noch nicht eingebaut nachrüsten. Es muss auch zur Funktion eine Pufferbatterie vorhanden sein!
leider bin ich auch noch nicht viel weiter gekommen, da ich wegen Hochwasserschadens in meinem Garten nicht das geschafft habe was ich vor hatte.
Ausserdem pendle ich wegen meiner Arbeit in Greifswald. Dort komme ich nur zu Schaltungs und Layoutentwicklungen und Zuhause zu fast garnichts mehr.
Auf meiner Seite sind auch die Original-Scans der beiden Original-Leiterplattenseiten zum Vergleich mit dem neuen Layout.
Um die Tastatursteuerung herum sind bewusste Änderungen um das Tastaturinterface von Schnulli für den Tiny 2009 anschliessen zu können. Deshalb sind die Funktionen der beiden dafür zuständigen Decoder vertauscht.
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2013 um 08:27 Uhr von Buebchen editiert.
113
10.10.2013, 17:48 Uhr
gotte
habe jetzt Willkommentext + Edi + Cursor aber keine Reaktion auf Tastatureingabe mit PS2 Adapter.
Hatte eine Lötstelle am Prozessor A15 vergessen.
Außerdem sind in vielen Bildstellen jeweils bei 8 Pixeln die Farben falsch.
Werde mal weitersuchen.
Gruß Udo
114
11.10.2013, 09:40 Uhr
Buebchen
@gotte
Hallo Udo!
Sehr schön das Du Dich mit dem Tiny beschäftigst. Vieleicht kannst Du Fehler die Dir auffallen hier im Forum Veröffentlichen. Ich würde die Änderungen dann ins Layout übernehmen. Das kann ich nach der Arbeit machen. leider muss ich hier meine Bude leerräumen da ich bald Rentner bin und kann nichts mehr praktisch machen.
Eventuell sind die Pinreihen für den Tastaturadapter vertauscht?
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2013 um 09:41 Uhr von Buebchen editiert.
115
11.10.2013, 19:20 Uhr
murkel
nur mal so als Hinweis, bei schnulli steht zum PS2-Tastaturadapter, das dieser nur zum 2k- bzw. 4k Tiny passt, also nicht zu diesem 6k-Tiny in diesem Thread.
Gruß Klaus
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4230
unter Beitrag 180
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2013 um 19:25 Uhr von murkel editiert.
116
11.10.2013, 20:26 Uhr
gotte
Hallo Buebchen,
der PS2 Adapter funktioniert jetzt. Fehler im Layout.
Anschlüsse Pinreihe + S0 S1 S2 S3 ist falsch.
Richtig wäre + Z4 Z5 Z6 Z7.
Klaus seinen Hinweis kann ich bestätigen, der Zeichensatz ist nur der vom 2k- bzw. 4k Tiny. Zum Beispiel fehlen die Funktionstasten.
Also nur bedingt einsetzbar, vielleicht findet sich jemand der ein neues Programm für den PIC schreibt.
Gruß Udo
117
12.10.2013, 21:27 Uhr
murkel
habe meinen Tiny mal wieder vorgekramt und eingeschaltet. Also man kann etwas von der Einschaltmeldung, sprich "Willkommen am ... " erahnen, so will ich es mal formulieren (kein Buchstabe so richtig wirklich komplett etc.) Der Rest ist kunterbuntes Allerlei. Habe dann mal gemessen, was bei nem Reset passiert. Alles soweit im Grünen Bereich, nur das Datenbit 5 geht bei Reset nicht gegen Low, alle anderen Datenbits schon. Habe es jetzt soweit eingegrenzt, das der Fehler auf der Hauptprozessorkarte zu suchen ist. Habe die Datenbits zur Videosteuerung durchtrennt und auch mal den EMR von der Hauptprozessorkarte getauscht. Keine Veränderung. Morgen tausche den DS8212 aus und dann mal schauen.
Achso, die nichtdokumentierten Anschlußbelegungen vom Video-EMR ( Pin 38, 39, etc.) habe ich auch nicht beschaltet.( siehe u.a. Beitrag 058)
Dieser Beitrag wurde am 12.10.2013 um 21:30 Uhr von murkel editiert.
118
17.10.2013, 11:57 Uhr
gotte
Der Tiny funktioniert jetzt, das Bild ist auch in Ordnung, mit anderen Video-RAM.
Habe mehrere Typen getestet.
Es funktionieren: Philips FCB61C65L-70P, KM6264BL-7, Hyundai HY6264LP-10, Sharp LH52256L-9, 84256-10L.
Nicht funktioniert Wingshing WS6264LLPG-70.
Am Videoprozessor sind die Lötbrücken an Pin 37,38 offen. Pin 39 ist nicht beschaltet.
Keine weiteren Änderungen am Layout.
Udo
119
17.10.2013, 14:17 Uhr
schnulli
Habe bereits einen Adapter für das ES2.3 gebaut. Mal unter "wissenschaftlich technischer Fortschritt" im Betreff suchen.
Jetzt ist die Frage, inwieweit sich das ES2.3 und das 6K-Betriebssystem diesbezüglich unterscheiden. Vielleicht kann das mal jemand genauer untersuchen...
Ich würde dann einen Universal-Adapter (basierend auf der SMD-Variante) für alle JU+TE's bauen.
120
17.10.2013, 19:03 Uhr
murkel
mein Tiny funktioniert auch.
Bei mir waren 11 getestete RAMs nicht i.O.( keine Ahnung wieso). Tastatur ist eine vom Commodore dran.
Werde wohl diesmal keine Batteriestütze einbauen, sondern die gängigsten Programme und für das 6k- BS umgeschriebene Sachen in einen Eprom brennen, der dann auf den Steckplatz der Prozessorplatine kommt.
121
17.03.2017, 15:46 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Alles Gute!
Buebchen
Hallo Buebchen,
hast Du vielleicht noch ein Exemplar der Tiny 6k Leiterplatten bei Dir rumliegen? Ich würde mir nämlich auch gern einen Tiny 6k bauen.
Falls die Leiterplatten schon weg sind, wie wäre es mit einer Neuauflage (eventuell fehlerkorrigiert)? Gibt es hier noch andere Interessenten dafür?
_lars
122
17.03.2017, 16:02 Uhr
u808
_lars
Ja,....hier,....ich !
Sven
123
17.03.2017, 16:23 Uhr
Buebchen
@_lars
leider sind die Leiterplatten schon lange alle.
Aber das Layoutfile ist ja von meiner Homepage herunter zu laden.
Bei zwei Interessenten ist die Leiterplatte warscheinlich recht teuer.
Halte noch einmal Rücksprache mit den erfolgreichen Erbauern, was eventuell zu verbessern ist.
Wolfgang
124
17.03.2017, 16:53 Uhr
Creep
da mich der Tiny auch etwas interessiert, hatte ich mir natürlich auch schon die Platine und das Layout auf Buebchens Homepage angesehen. Bei 10 Platinen würde eine Fertigung des 30cm x 15,7cm Teils in China bei DirtyPCB inkl. Zoll und Porto ca. 20€ pro Platine kosten, bei 20 Platinen je ca. 13€. Wohlgemerkt ohne Prototypenfertigung, wenn die Platine ohne Fehler ist und jeweils alle 10 bzw. 20 Platinen an den Mann gebracht werden. Nur so als Anregung und zum Einordnen, ob man das angehen will. Das soll jetzt kein Angebot meinerseits werden. Hab noch genug zu tun
Gruß, Rene
125
17.03.2017, 17:45 Uhr
PC-Opa
@Creep:
...da würde ich aber auf Deiner Stelle das Layout noch abändern, die Stromversorgung mit dem Brückengleichrichter usw. würde ich runter nehmen - bringt dann Platz für den Tastaturanschluss sowie RAM-Stütze. Die originale Stromversorgung ist total unterdimensioniert, sollte extern sichergestellt werden.
Ich habe ja 1x JU+TE 6k mit Buebchenplatine am Laufen - mein 2. Exemplar kriege ich nicht hin - liegt sehr wahrscheinlich aber an der Stromversorgung.
Habe noch einige selbstgeschriebenen Programme für Interessenten mit funktionstüchtigen 6k-Tiny zum Testen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
126
08.04.2017, 10:08 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Buebchen schrieb
@_lars
Wolfgang
Ich hab mittlerweile eine Tiny-6k-Leiterplatte zur Verfügung. Nun hab ich auf Deiner Homepage diesen Bestückungsplan: https://buebchen.jimdo.com/app/download/5606163020/Ju%2BTe_6k-Bestückung.jpg?t=1335200154 gefunden, bekomme den aber irgendwie nicht vollständig mit der Leiterplatte zusammen. Z.B. die 8 * 15k Widerstände bei dem DL 540 wurden anscheinend durch ein 8*10K Array ersetzt, aber sicher bin ich mir da nicht. Auch der Aufbau des Netzteils scheint leicht abzuweichen. Oder hab ich einen Knick in der Optik?
_lars
127
08.04.2017, 10:44 Uhr
PC-Opa
_lars:
mit dem Bestückungsplan kannst du nichts anfangen - der ist vom Ur-Modell. (Es sei den, du hast eine Originalleiterplatte)
Bei der LP von Buebchen sind einige Veränderungen eingearbeitet. Siehe auch auf der Homepage von Volker Pohlers.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
128
08.04.2017, 12:13 Uhr
_lars
Avatar von _lars
PC-Opa schrieb
_lars:
Gruß Wolfgang
Ich hab die Leiterplatte von Buebchen. Deswegen dachte ich ja, die Dokumente auf seiner Homepage passen …
Du meintest bestimmt diesen Link, oder: http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny:vollgrafik
129
08.04.2017, 12:39 Uhr
PC-Opa
_lars:
..ja, und auf Buebchen's Homepage steht auch noch was.
Halte mich doch bitte auf dem laufenden bei der Bestückung und Inbetriebnahme. Ich habe zwar einen funktionierenden JU+TE 6k, aber meine zweite LP bekomme ich nicht zum Laufen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
130
08.04.2017, 12:49 Uhr
Hallo Wolfgang,
magst Du mir bitte Fotos von Deinem aufgebauten funktionierendem Exemplar für meine Webseite geben? Gerne Vor- und Rückseite. Das ist für Nachbauer sicher hilfreich.
ps: Ich hab keinen Tiny 6k.
mfg
Volker
131
08.04.2017, 17:13 Uhr
_lars
Avatar von _lars
PC-Opa schrieb
_lars:
Gruß Wolfgang
Ist der funktionierende Tiny ein Buebchen-Tiny oder ein klassischer, originaler?
Ein hochauflösendes Foto eines richtig bestückten Buebchen-Tiny würde mir glaub ich sehr helfen.
Danke,
_lars
132
08.04.2017, 20:05 Uhr
PC-Opa
_lars
ist ein Original "Buebchen"
Volker:
Fotos zu sehen in 008 im folgenden Fred...
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=12429
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2017 um 20:06 Uhr von PC-Opa editiert.
133
08.04.2017, 20:24 Uhr
_lars
Avatar von _lars
PC-Opa schrieb
_lars
Volker:
Gruß Wolfgang
Ist das Deiner? Schönes Gerät! Was ist das für ein Gehäuse und was ist das für eine Tastatur? War das mal eine Schreibmaschine?
Wenn Du jetzt die Hauptplatine mal ohne gesteckte Module auf einen Flachbettscanner legen könntest wäre ich Dir sehr dankbar!
134
08.04.2017, 21:03 Uhr
PC-Opa
_lars:
..ist eine Erika 3004 gewesen (gleich Präsident 6000i), mein JU+TE 6k hat aber Klaus aufgebaut, darum werde ich diesen funktionierenden JU+TE 6k auch nicht auseinander nehmen. Fotos der Platine von der Bestückungsseite (ohne Tastatur) sind aber möglich.
Ich habe selber noch eine Platine von Buebchen aufgebaut-die läuft auch noch nicht. Die hole ich immer wieder mal vor, habe aber bisher keinen Erfolg.
Außerdem habe ich heute mal "gotte" angefunkt, der hat auch noch einen funktionierenden JU+TE 6k (siehe 118), vieleicht meldet er sich mal und kann uns weiter helfen.
Volker:
Fotos und ein paar neue Programme für den JU+TE 6k mache ich demnächst fertig und sende die Dir dann für Deine Homapege zu.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2017 um 21:21 Uhr von PC-Opa editiert.
135
10.04.2017, 18:33 Uhr
_lars
Avatar von _lars
PC-Opa schrieb
_lars:
An einem hochauflösenden Foto auf dem die Bestückungsseite gut zu erkennen ist wäre ich definitiv interessiert.
auch gut!
136
06.02.2019, 19:52 Uhr
madnex1966
Hallo in die Runde.
Ich habe nun endlich die von Wolfgang 2015 erworbene Tiny Platine (Buebchen) in der Minimalausbaustufe bestückt. Der Viedeoteil funktioniert soweit. D.h. synchrones Bild mit Chaosmuster. Nur der Rechnerteil will nicht so wirklich. Ich bekomme keine Signale auf /CS2 und /CS3. Alles soweit durchgemessen, konnte keinen Fehler finden. Etliche RAM und EPROM versucht, Fehlanzeige. Was mir jetzt aufgefallen ist, auf der W/R Leitung des Prozessors tut sich eigentlich nichts, bis auf vereinzelte Impulse direkt nach dem Rücksetzen. Habe etliche Prozessoren getauscht, die funktionieren alle im Videoteil aber nicht auf der Rechnerseite. Hat jemand eine Idee????
Vielen Dank im voraus. Gruß Roland
137
06.02.2019, 21:05 Uhr
madnex1966
Ich muss noch einmal präzisieren. Wenn ich einen Z86C9320 im Rechnerteil betreibe, dann habe ich Impulse auf R/W. Kann man den UB883 denn auch mit einem EPROM betreiben, der den internen Inhalt des UB883 auf den ersten 800H hat? Dürfte sich doch nicht beissen oder unterliege ich da einem Irrtum?
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2019 um 21:05 Uhr von madnex1966 editiert.
138
06.02.2019, 22:27 Uhr
_lars
Avatar von _lars
madnex1966 schrieb
Hallo in die Runde.
Da frag ich doch gleich noch mal: Hast Du einen Bestückungsplan? Und gibt es irgendwelche Korrekturen (Drahtbrücken), welche man vornehmen muss?
Vielen Dank schon mal,
_lars
139
06.02.2019, 22:38 Uhr
PC-Opa
ich habe ja einen JU+TE 6k im Grafik-Vollausbau laufen.
Ein Z86C93 im Rechnerteil geht nicht! Bei mir laufen zwei UB8830 (Rechnerteil und Videoteil). Alternativ geht auch ein UB8810 im Videoteil.
Bei der Bestückung unbedingt die Hinweise von Buebchen (siehe seine Homepage) beachten! (Leiterzüge vergessen usw.)
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
140
06.02.2019, 23:06 Uhr
u.nickel
Hallo Roland,
Der UB8830 kann im Adressbereich von 0 - 7FFH keinen externen Speicher bedienen. Ganz anders eben der Z86C93. Das ist ein Romless-Typ, der braucht zwingend ab Adresse 0 irgendeinen Speicher. Deshalb kannst du ihn im REchnerteil nicht einsetzen. Es sei denn Du hast in deinem System ab 0h ROM mit dem richtig angepaßten Inhalt. Beim "kleinen" TINY habe ich so den UB8830 ersetzt.
Grüße Uwe
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2019 um 23:06 Uhr von u.nickel editiert.
141
07.02.2019, 08:26 Uhr
madnex1966
Also
zu Lars: Bestückungsplan wie bei Buebchen auf der Homepage. Mit den entsprechenden Korrekturen wie fehlende Adressleitung beim RAM/ROM, fehlerhafte Kodierung beim 8205, fehlende Resetleitung am Videoprozessor, beim 27128 A13 auf Masse. Abweichend habe ich den SC308 nicht bestückt und statt dessen eine Drahtbrücke von C nach E eingesetzt und die +5V (vom Labornetzteil) auch an die Anode der SZX21/5.6 gelegt und somit vorerst der RAM-Puffer ausser Kraft gesetzt. Auf dem RAM Modul für den Videoram habe ich ebenfalls die notwendige Korrektur vorgenommen wegen dem Einsatz eines 6264.
zu Wolfgang und Uwe:
den EPROM habe ich ab 0000H mit dem internen Muster des UB883 gebrannt und ab 0800H das BS_40. Sollte also mit einem Z86C93 laufen. Die Frage ist ob sich ein UB883 daran stört. Dürfte aber eigentlich nicht sein, da er ja die unteren 07FFH nicht nach draussen adressiert (im Normalfall).
142
07.02.2019, 09:30 Uhr
PC-Opa
...hab's genau so probiert wie du - geht nicht! Weis auch nicht warum??
Hast du beim 27128 das BS auch "hinten" gebrannt? Alternativ geht es, das BS 2x hintereinander zu brennen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
143
07.02.2019, 18:38 Uhr
u.nickel
brennt mal ab Adresse 0C direkt ein "jmp 0812". Oder 0800? Weiß so aus dem Kopf jetzt gerade nicht welche Adresse bei Reset beim U 8830 angesprungen wird.
Wird in der Schaltung der ROM sowohl bei Programmspeicher-, wie auch Datenspeicheraktionen selektiert (Signal /DM)?
Grüße Uwe
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2019 um 18:53 Uhr von u.nickel editiert.
144
07.02.2019, 19:24 Uhr
u808
Ich habe meinen 6k auch mal wieder vorgeholt.
Kann es sein das das BS4.0 Rom auf Buebchens HP unvollständig ist?
Ich habe jetzt das Rom aus Jens seinen JTCEmu extrahiert und gebrannt
und plötzlich ist da richtig Aktivität auf dem Bus.
Sven
145
07.02.2019, 22:11 Uhr
madnex1966
An Wolfgang:
Nein hatte ich nicht, ich denke bei A13 auf Masse müsste es doch der untere Bereich sein. Oder liege ich da falsch? Gruß Roland
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2019 um 22:14 Uhr von madnex1966 editiert.
146
07.02.2019, 22:13 Uhr
madnex1966
Oh, Vielen Dank für die Antworten. Bin aufgrund einer Erkältung heute nicht weiter gekommen. Melde mich sobald es Neuigkeiten gibt. Grüße Roland
147
07.02.2019, 23:01 Uhr
PC-Opa
Ja, melde dich, wenn du was Neues hast. Ich freue mich über jeden JU+TE 6k-User. Da können auch mal andere meine selbst geschriebenen Programme testen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
148
08.02.2019, 13:37 Uhr
u808
Kaum nimmt man eine vollständige ROM Datei funktionierts
Wer auch das Problem hat das gar nichts geht, mal überprüfen ob seine BS bin 6144 bytes hat.
149
08.02.2019, 13:59 Uhr
_lars
Avatar von _lars
madnex1966 schrieb
Also
Vielen Dank für den Tipp, aber der "Bestückungsplan" auf https://buebchen.jimdo.com/8-bit-selbstbau-8-bit-diy/ju-te-computer/ (die URL hatte sich geändert) ist eine sehr schlecht eingescannte Seite aus der JU+TE, auf der ich kaum etwas erkennen kann. Wie aus den Korrekturhinweisen ersichtlich ist Bübchen offenbar in Besitz eines Computerlayouts der Platine, auf der auch alle Bauteile verzeichnet sind. Er ist hier ja nicht mehr aktiv (beleidigt?), aber hat diesen besseren Plan ja auch schon zu besseren Zeiten zurückgehalten (warum auch immer). Ich hatte hier schon mal nach einem hochauflösenden Foto eines fertig bestückten 6k-Tiny gefragt, aber leider keine Antwort bekommen …
_lars
150
08.02.2019, 14:28 Uhr
PC-Opa
@u808:
Herzlichen Glückwunsch zu deinem erfolgreichen Aufbau eines JU+TE 6k .
Hast du den Vollausbau (Vollgrafik) oder nur die Minimalvariante?
Wenn du möchtest, kannst du ja mal ein paar selbstgeschriebene Programme testen. Die kann ich dir per E-Mail schicken.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
151
08.02.2019, 14:31 Uhr
PC-Opa
@-lars:
Wenn du möchtest, kann ich dir mal meine bestückte - aber noch nicht funktionierende zweite 6k-Platine plus Video-RAM schicken. Da ist der komplette Bestückungsdruck drauf (aber sehr schlecht zu erkennen).
Eventuell findest du auch meinen Aufbaufehler.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
152
08.02.2019, 14:35 Uhr
Perser
Avatar von Perser
_lars
frag doch mal nach bei buebchen auf seiner Webseite unter Kontakte.
Perser
153
08.02.2019, 14:36 Uhr
_lars
Avatar von _lars
PC-Opa schrieb
@-lars:
Gruß Wolfgang
Moin Wolfgang,
was möchtest Du denn für die Platine haben?
_lars
154
08.02.2019, 14:38 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Perser schrieb
_lars
Perser
Soviel ich weiß, ist Bübchen sehr sensibel. Wie spricht man den an? Duzen oder Siezen?
_lars
155
08.02.2019, 14:39 Uhr
PC-Opa
Hallo _lars,
die Platine will ich nicht verkaufen, die soll dir nur helfen deine fertig zu stellen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
156
08.02.2019, 14:46 Uhr
_lars
Avatar von _lars
PC-Opa schrieb
Hallo _lars,
Gruß Wolfgang
Ach so. Dann würde mir aber auch ein hochauflösendes Foto Deiner ersten Platine reichen. Ich glaube nicht, dass es der Platine gut tut, in der Post hin- und hergeschickt zu werden. Abgesehen davon bin ich bestimmt nicht der richtige Ansprechpartner, um so etwas zu reparieren, dazu fehlt es mir nicht nur an den einschlägigen Geräten für so etwas (Oszi z.B.), sondern auch an Erfahrung. Aber Danke für das Angebot!
_lars
157
08.02.2019, 15:03 Uhr
Buebchen
@_lars
Das Layout war durch einen Computercrash verschollen. Ich habe bis vor kurzem meine Backup Festplatten und USB-Sticks durchgesucht und bin fündig geworden. Wenn du dich noch einmal bei mir meldest schicke ich dir das Layout-File.
Ich bin übrigens nicht sensibel, sonder Hyper-sensibel. Das ist etwas anderes.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2019 um 15:08 Uhr von Buebchen editiert.
158
08.02.2019, 15:10 Uhr
Perser
Avatar von Perser
_lars
Perser
_lars
kannst Du problemlos kontaktieren, bekommst auch immer eine
ordentliche Antwort, ich hatte vor kurzem auch mal eine Anfrage gestellt
bezüglich Tiny 6k.
na bitte, ist doch alles in Butter (157)
Perser
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2019 um 15:18 Uhr von Perser editiert.
159
08.02.2019, 15:12 Uhr
u808
@ PC-Opa
z.Z. habe ich nur die Minimalvariante, kann aber noch nicht soviel mit machen, mir fehlt noch eine Tastatur.
Hast du bei dir in der BWS normale RAMs oder Cache Rams verbaut? Ich habe gerade 10 verschiedene Cache Rams ausprobiert aber keiner läuft zu 100%.
Sven
160
08.02.2019, 15:16 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Buebchen schrieb
@_lars
Wolfgang
Das ist ja wunderbar! Wie soll ich mich bei Dir melden, per PN hier im Forum oder über Deine Website?
Ich wollte Dir übrigens nicht zu nahe treten und bitte Dich hiermit um Entschuldigung für meine Bemerkung.
_lars
161
08.02.2019, 15:25 Uhr
Buebchen
@_lars
Melde dich wie du möchtest. Ich brauche nur deine Mailadresse.
Wolfgang
162
08.02.2019, 15:32 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Buebchen schrieb
@_lars
Wolfgang
Hab mich per PN bei Dir gemeldet.
163
08.02.2019, 15:37 Uhr
PC-Opa
u808 schrieb
@ PC-Opa
Sven
HY6264A LP-70
HY6264 LP-10
HM6264 LP-15
die funktionieren bei mir ohne Probleme.
Tastatur: Einzeltaster auf Lochraster oder eine Erika schlachten, dann hast du gleich ein schickes Gehäuse .
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2019 um 15:40 Uhr von PC-Opa editiert.
164
08.02.2019, 15:38 Uhr
Buebchen
@_lars
Du hast eine Mail.
Wolfgang
165
08.02.2019, 15:44 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Buebchen schrieb
@_lars
Du hast eine Mail.
Wolfgang
Vielen Dank! Mit welchem Programm mache ich eine .lay6 Datei auf?
_lars
166
08.02.2019, 16:00 Uhr
Creep
Sprint Layout 6. Ansehen müßte auch mit der Demoversion gehen:
https://www.electronic-software-shop.com/demo-versionen/?language=de
167
08.02.2019, 16:14 Uhr
u808
PC-Opa schrieb
HY6264A LP-70
HY6264 LP-10
HM6264 LP-15
Gruß Wolfgang
Das sind aber normale SRAM, oder?
Von denen hab ich 2 gefunden die gehen. Reicht aber leider nicht für Vollausbau.
Gab es eigentlich irgendwo eine Tastaturmatrix? Sonst muß ich mir das selber ausprobieren.
Sven
168
08.02.2019, 17:46 Uhr
madnex1966
möchte mich mal mit einer Erfolgsmeldung zurück melden. Das Ding läuft!!!! Wahrscheinlich hatte Sven Recht, nachdem ich das File vom JTCEMU gebrannt hatte war zumindest mal Bewegung auf dem R/W, /CS2 und /CS3. Dann hab ich noch einmal mit den RAMs 62256 probiert, bei mir alles UM62256L-10L und plötzlich, genau warum weiss ich auch nicht, meldet sich das System auf dem Bildschirm! Dann habe ich sämtliche Prozessoren probiert, alles stabil. Auch der Z86C9320 als Hauptprozessor funktioniert.
Ich hatte eine Leiterplatte mit Bestückungsdruck und habe den Plan von Buebchen und den von der Beschreibung vom BS_40 hinzugenommen. Das hat gereicht.
Ist allerdings nun alles in der Minimalen Ausbaustufe, da ich kein Display mit 640 Bildpunkten in der Horizontalen habe. Für eine preiswerte Empfehlung wäre ich dankbar.
Das Zweite Problem was ich sehe ist die Aufbereitung eines FBAS-Signals. Gibt es da Lösungsansätze?
Wegen der Tastatur wären wir dann schon zwei (Sven), die eine brauchen. Ich bevorzuge die Lösung die es im Forum gab mit den Chinatastern. War eine sehr gute Arbeit aber leider zur Zeit keine vorrätig.
Grüße an Alle,
Roland
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2019 um 17:49 Uhr von madnex1966 editiert.
169
08.02.2019, 19:37 Uhr
u808
Roland
Ein Amiga TV Modulator A520 (falls vorhanden) macht sich für sowas ganz gut
170
08.02.2019, 21:10 Uhr
PC-Opa
dieser Link führt zur Broschüre zum 6K-System ES 4.0:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/dokumentation
Da ist auch die Tastaturmatrix beschrieben. Ähnlich der Tastatur für den JU+TE 4k kann eine Tastatur mit Einzeltastern aufgebaut werden. Der 74154 hat wohl auch noch 2 Leitungen frei für die Matrix des JU+TE 6k.
Für die Bildschirmausgabe nutze ich den Scartstecker, alle Signale auf Scart (mit den entsprechenden Widerständen), das funktioniert prima. Dann kannst du jeden TV mit Scartbuchse als Monitor nehmen und auch noch den Sound über den TV ausgeben.
Für den Videoausbau habe ich verschiedene SRAM 6264 , ja das funktioniert. Timing ist eher unkritisch 10...70ns gehen jedenfalls bei mir.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
171
08.02.2019, 21:17 Uhr
madnex1966
Hallo Wolfgang,
Scart ist ja grundsätzlich OK. Aber ich dachte an so etwas als Monitor:
https://www.pollin.de/p/10-1-25-65-cm-display-set-pt80m03-hb101-24b-120917
Gruß Roland
172
08.02.2019, 21:29 Uhr
PC-Opa
madnex1966 schrieb
Hallo Wolfgang,
Gruß Roland
Eventuell Normwandler RGB auf VGA???
Gruß Wolfgang
173
10.02.2019, 19:48 Uhr
u808
...langsam wirds,
Tastatur ist jetzt dran und macht was sie soll.
Morgen kommt das Kassetteninterface dran.
Sven
174
10.02.2019, 20:09 Uhr
PC-Opa
alles handverdrahtet: Respekt!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
175
10.02.2019, 22:19 Uhr
u808
Ich hatte schon damit angefangen bevor Buebchen die Platinen hat fertigen lassen.
Hast du bei dir in den Spaltenleitungen der Tastatur Dioden drin?
Konnte bis jetzt keine negativen Auswirkungen ohne feststellen?
Bin dann auch soweit um deine Programme zu testen zu können.
In welchen Format liegen die vor?
...hat sich erledigt ,habe deine Programme gerade bei Volker gefunden.
Sven
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2019 um 22:49 Uhr von u808 editiert.
176
11.02.2019, 14:40 Uhr
madnex1966
Hallo Sven,
wo hast Du denn die Tastatur her? So eine hatte ich 1990 an meinem Spectral. Gibt es so eine heute noch zu erwerben? Wenn ja wo????
Gruß Roland
177
11.02.2019, 15:16 Uhr
PC-Opa
Sven
...hab noch mehr davon - alles für den 6k mit Vollgrafik
Kann auf einen 2764 gebrannt werden, Aufruf dann über das Monitoprogramm.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
178
11.02.2019, 21:21 Uhr
u808
madnex1966 schrieb
Hallo Sven,
Gruß Roland
Die hab ich mal von jemanden bekommen der sein Z1013 bei mir entsorgt hatte.
Lustigerweise scheint es die selbe zu sein die Harun Scheutzow für seinen Prototyp nahm.
Hat jemand eine Ahnung von was für ein Gerät die Tastatur war?
Scheint irgendwie Fernschreiber o.ä gewesen zu sein, aber mit der Google Bildersuche konnte ich nix passendes finden.
@PC-Opa
Auf Eprom brennen hört sich gut an, das ist die einfachste Variante die Programme zu transferieren.
Sven
179
14.02.2019, 17:18 Uhr
PC-Opa
Zilog Z86C93 am JU+TE 6k geht jetzt auch bei mir .
Hatte den Eprom falsch gebrannt.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
180
14.02.2019, 17:41 Uhr
Perser
Avatar von Perser
na siehste,
ich werd jetzt auch anfangen einen 6k aufzubauen,
ich hoffe mal das wird was.
Perser
181
14.02.2019, 18:52 Uhr
u808
Wie macht man´s richtig?
Grüße
Sven
182
14.02.2019, 19:32 Uhr
PC-Opa
...ich hatte den "falschen Vorspann" von 000h bis zum eigentlichen ES4.0.
Habe beim Runterladen von Volkers HP die falsche Datei erwischt .
Wie macht man es richtig: BS_40.BIN in den Editor, 0000h bis 07F9h ausschneiden (das sind alles FF, das BS beginnt ja bei 0800h) und durch den Inhalt von U883_MME_BAS.ROM ersetzen
Alle Dateien als Download von Volkers HP.
Ich suche immer noch Programme für den JU+TE 6k !!!! Wer hat noch was?
Ich werde meinen JU+TE 6k zum Treffen nach Garitz mitbringen. Da können sich Interessenten auch ein paar hochauflösende Fotos der LP machen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2019 um 23:44 Uhr von PC-Opa editiert.
183
14.02.2019, 23:14 Uhr
Buebchen
Ich habe das Layout von allen mir bekannten Fehlern befreit. Wer es haben möchte schickt mir eine E-Mail. Zum brennen des OS-Eproms steht auch etwas auf meiner alten Homepage.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2019 um 23:16 Uhr von Buebchen editiert.
184
15.02.2019, 03:44 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wie wäre es mit einer Neuauflage der jetzt fehlerbereinigten Platine? Ich jedenfalls würde zwei Stück nehmen. Vielleicht haben ja auch andere noch Interesse daran. Dann hätte sich die Arbeit richtig gelohnt.
_lars
P.S.: Hab Dir auch noch 'ne Mail geschrieben wegen des neuen Layouts
185
15.02.2019, 07:55 Uhr
PC-Opa
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich würde auch 1 Platine nehmen.
Kann denn der günstige Chinamann auch die SL-Dateien verarbeiten?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
186
15.02.2019, 08:59 Uhr
Buebchen
Ich selber habe nicht mehr die Mittel um solch ein Projekt vorzuschiessen.
Wenn sich jemand findet der das tun möchte und das Layout noch einmal überprüft bin ich bereit das überprüfte Layout in Gerber und Drill Files zu exportieren, die ich ebenfalls noch einmal überprüfen würde. Dann nehme ich auch noch eine Leiterplatte.
Ich habe das nach bestem Wissen bereinigte Layout an zwei Interessenten weiter gegeben. Vieleicht hat ja jemand die Möglichkeit dieses Projekt vorzufinanzieren.
Ich habe auch noch einige UB8830, UB8831 und Z86C9320 sowie UB8820, UB8821, UB8840 und UB8841.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2019 um 09:08 Uhr von Buebchen editiert.
187
15.02.2019, 09:10 Uhr
PC-Opa
Hallo Wolfgang,
da es ja schon einige funktionierende JU+TE 6k mit deiner Platine von 2013 gibt, dürfte ja nach den kleinen Änderungen das Layout OK sein.
Wenn du mir die Files für die Order der neuen Platinen zur Verfügung stellen würdest, gehe ich in Vorkasse und organisiere auch den Versand an die Interessenten. Ich habe aber noch nie Platinen beim Profi bestellt - da brauche ich eure Hilfe.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
188
15.02.2019, 09:39 Uhr
madnex1966
Hallo Wolfgang(PC-Opa),
evtl. könnte man in diesem Zusammenhang auch die Tastatur (siehe Thema von OE1DEA) mit in Angriff nehmen. Ich hatte ja diesbezüglich eine Anfrage in dem Thema gestellt. Leider habe ich darauf keine Reaktion erhalten.
Gruß Roland
189
15.02.2019, 09:47 Uhr
PC-Opa
Hallo Roland,
die 4k-Tastatur geht nicht am JU+TE 6k. Diese müsste neu designt werden.
Wer macht das von euch? Infos siehe Broschüre zum ES4.0 System auf Volkers HP.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
190
15.02.2019, 09:50 Uhr
Buebchen
@madnex1966
Hallo Roland!
Auch der Tastaturanschluss ist beim jetzigen Layoutstand mit der Originalschaltung abgeglichen worden und berichtigt. Wer eine andere Tastatur als Harun Scheutzow verwendet muss natürlich Anpassungen vornehmen. Die hat meines Wissens Volker Pohlers auf seiner Homepage beschrieben. Ansonsten hoffe ich bei Gelegenheit den von Harun Scheutzow aufgebauten Tiny mit der Schaltung zu vergleichen. Das ist wegen der vielen Drahtverbindungen aber nicht unproblematisch. Den OS Eprom 4.5 habe ich schon vor längerer Zeit ausgelesen und Volker zur Verfügung gestellt. Der Inhalt ist auf seiner Homepage zu finden.
Der DIN Buchsen Footprint ist durch 1,3 mm Bohrungen angepasst. Das Gerber File ist erstellt. Ich halte es aber für angebracht, das noch jemand das Layout mit der Schaltung vergleicht. dann noch einmal Gerber Files zu erstellen ist kein Problem.
Wolfgang
191
15.02.2019, 11:45 Uhr
Buebchen
Nach Absprache ist statt des Brückengleichrichters und dem Spannungsregler jetzt eine Hohlbuchse für die Spannungsversorgung vorgesehen. Steckernetzteile für 5V und einigen Ampere sind preiswert erhältlich. Am Wochenende wird das Layout von PC-Opa noch einmal angesehen. Dann erstelle ich die Gerber und Drill Files. Wer dann von diesen Leiterplatten welche haben möchte wendet sich an PC-Opa, der freundlicherweise die Bestellung und Verteilung übernimmt.
Wolfgang
192
15.02.2019, 12:34 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich würde 2 Platinen(Sätze) nehmen und würde auch in Vorkasse gehen
damit Du das preislich nicht alleine stemmen must, vieleicht ist das
ja generell möglich.
Perser
193
15.02.2019, 12:43 Uhr
Buebchen
Nach meiner groben Schätzung kommen wir für Herstellung, Versand und Zoll auf rund 10,-¤ pro Leiterplatte, bei einem Los von 10 Stück. Das ist die Anzahl die bisher gwünscht wird.
Lieferzeit ungefähr 3 Wochen.
Hier ist eine Abbildung des berichtigten Layouts zu sehen:
https://eb-harwardt.jimdo.com/8-bit-technik/ju-te-computer-6kb/
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2019 um 13:55 Uhr von Buebchen editiert.
194
15.02.2019, 13:08 Uhr
Jost
für mich bitte auch zwei Platinen. Vorkasse geht i.O. .
Grüße
Jost
195
15.02.2019, 14:01 Uhr
Ich würde auch 2 Platinen nehmen. Von mir aus auch mit Vorkasse.
196
15.02.2019, 14:34 Uhr
Buebchen
Mir ist eben im Layout noch eine Unschönheit aufgefallen. Mir kommt es so vor, das die DIN-Buchse für den Kasettenrecorderanschluß etwas vermanscht ist. Leider habe ich im Moment keine zur Hand um das Macro zu überprüfen. Hat jemand das Macro oder einen Ausschnitt einer Leiterplatte mit einer DIN-Buchse zur Hand, damit das Layout nach der Fertigung auch stimmt. Die Bohrungsgröße war auch zu klein, das ist korrigiert.
Wolfgang
197
15.02.2019, 14:46 Uhr
Creep
Hi Wolfgang,
griffbereit habe ich es auch nicht. Aber beim AC1-Tastatur-/Kassetteninterface hatte ich das Layout so gestaltet, daß sowohl DDR- als auch Reicheltbuchsen passen. Könnte ich Dir später schicken.
Siehe hier:
Gruß, Rene
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2019 um 14:48 Uhr von Creep editiert.
198
15.02.2019, 15:02 Uhr
u808
Ich würde auch noch mal 2 Platinen nehmen.
@Buebchen
schickst du mir mal bitte das neue Layout, ich hatte gestern noch einen "Fehler" auf der Platine gefunden.
Hast du die Spaltendioden der Tastatur mit auf der Platine?
Sven
199
15.02.2019, 15:11 Uhr
PC-Opa
Hallo JU+TE 6k - Freunde,
wie Buebchen schon geschrieben hat, würde ich nach der Prüfung des Layouts und natürlich auch nach eurer Prüfung die Bestellung auslösen. Das Layout im allgemeinen funktioniert ja (habe ein Exemplar von 2013), die Berichtigungen sind ja nur die beim Aufbau 2013 festgestellten Fehler und die Spannungsversorgung.
Für die Bestellung der Platinen müsste ich wissen, wer Interesse an einer Neuauflage hat. Dazu bitte ich alle Interessenten, mir Benutzername, Adresse und die Anzahl per E-Mail !!!!!! (siehe mein Profil) zu senden. Vielen Dank!
Ihr müsst erst bezahlen, wenn ich die Platinen habe und euch den Versand ankündige.
Eine Tastaturplatine wäre z.B. die mit Einzeltastern und 74154 möglich, ähnlich der vom JU+TE 4k. Wenn die jemand designt, kann ich auch diese mit bestellen. Den Anschluss dafür hat ja Buebchen schon mit auf dem Board vorgesehen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
200
15.02.2019, 16:36 Uhr
Buebchen
Dank an René und Siegfried, die beide unabhängig voneinander auf das Layout auf AC1-Info verwiesen haben. Daraus konte ich die DIN-Buchse übernehmen und habe sie so angeschlossen, das mit Mono und Stereo Recordern gearbeitet werden kann. Sollte ich mich da irren bitte ich um Hinweis. Irgendwie kann ich mich erinnern, das man bei Stereo nur einen Kanal benutzen soll. Im Layout habe ich aber noch rechts und links angeschlossen. Eine Änderung ist aber kein Problem.
Wolfgang
201
15.02.2019, 16:43 Uhr
Buebchen
Noch ein Hinweis zum Gehäuse und der Tastatur. Über Eb.. Kleinanzeigen bekommt man eventuell preiswert eine Defekte Erika S3004 (um 10,-¤, Versand um 7,-¤). PC-Opa "Wolfgang" hat seinen Tiny 6KB in ihr Gehäuse eingebaut und die Tastatur benutzt. Harun Scheutzow hat die gleiche in seinem Original das er in der Ju+Te vorgestellt hat, genommen.
Wolfgang
202
15.02.2019, 17:03 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Wolfgang
genau das habe ich vor und hab mir schon eine S3004 besorgt.
Perser
203
15.02.2019, 17:13 Uhr
PC-Opa
Hallo, nur zur Info:
Ich habe mal vor Jahren eine PRÄSIDENT electronic 6000 i für 1 EURO plus Versand ersteigert. Ist auch eine Erika S3004 .
Nur als Hinweis beim Suchen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
204
15.02.2019, 18:47 Uhr
u808
mal bitte im Layout noch ändern.
Bei IC21 ist pin 13 beschaltet, funktioniert zwar auch so, ist aber unschön.
Sven
205
15.02.2019, 19:32 Uhr
Buebchen
@u808
Hallo Sven!
Ist erledigt. Die unbenutzten Eingänge habe ich noch auf Masse gelegt.
Danke für deinen Hinweis,
Wolfgang
206
15.02.2019, 19:42 Uhr
PC-Opa
Wolfgang
Bei der Tape-Buchse Bitte 1+4 sowie 3+5 verbinden, 2 bleibt Masse, das müsste funktionieren. Aufzeichnung und Wiedergabe ist eh nur Mono, aber so kann eventuell auch ein Stereo-Rekorder genutzt werden.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
207
15.02.2019, 19:57 Uhr
Buebchen
@PC-Opa
Hallo Wolfgang!
Ist auch erledigt.
Auf meiner Homepage zu sehen.
Wolfgang
208
15.02.2019, 20:18 Uhr
andy62
wenn ich die Unterlagen zur Tastatur bekomme, könnte ich mich um da Layout kümmern.
209
15.02.2019, 20:46 Uhr
PC-Opa
Auszug aus "tiny_6k_es40.pdf" von Volkers HP. Sollte sich jeder Aufbauer runterladen!.
1.2. Tastatur
Es lassen sich beliebige Tastaturen mit einer Matrix bis
16 * 8 verwenden. Bei mehr als vier Zeilenleitungen muß dazu
natürlich der in JU+TE 5/90 vorgestellte Modul eingesetzt werden.
Die Tastaturbelegung kann völlig frei programmiert werden, siehe
Abschnitt 2. Damit mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden
können, wie es bei diesem OS notwendig ist, muß in jede
Spaltenleitung eine Diode (z.B. GA104) mit der Kathode zum
Tastaturdekoder eingefügt werden. Die Widerstände am V40098 sollten
max. 4 kOhm betragen. Bei größeren Werten kann es Probleme mit der
Erkennung einiger Tasten geben. Die bisher ungenutzte
Tastaturdekoder-Spaltenleitung (pin 1 des MH 74154 bzw. pin 15 des
unteren DS 8205 bei der Schaltung aus JU+TE 2/88) kann ebenfalls
verwendet werden.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
210
15.02.2019, 21:07 Uhr
u808
Tastaturansteuermäßig ist ja schon fast alles drauf auf der Platine, wird dort mit 3x 8205 oder 74LS138 erledigt, jede vorhandene Tastaturmatrix lässt sich ganz easy im ROM anpassen.
Nur bitte die Spaltendioden noch ins Layout designen, Danke.
Sven
211
15.02.2019, 22:35 Uhr
MS05
Gruß Wolfgang
Wenn davor ein Monogerät hängt ist das fast egal. Bei einem KC-Recorder ist es auch gut. Bei Stereokassette ist es kontraproduktiv.
Bei einem Stereogerät sind beide Kanäle nie ideal gleich. Schon die Bauelementetoleranzen führen zu Unterschieden im Frequenz-/Phasengang. Die schlimmste Fehlerquelle ist dabei ein nicht genau winklig stehender Magnetkopf.
Das führt zu Phasendifferenzen zwischen den Kanälen, und das wiederum führt zu Auslöschungenen einzelner Frequenzen. Außerdem entstehen Verzerrungen, wenn R und L Kanal ohne Entkopplungswiderstände zusammengeschaltet werden, und dadurch zwei Verstärkerausgänge gegeneinander arbeiten. Beim Kassettentausch mit Anderen muss man nicht mal selbst Schuld sein. Für die schlechte Wiedergabe reicht es, wenn mann eine fremde Aufzeichnung mit falschem Aufzeichnungswinkel im eigenen, total gut justierten, Bandgerät wiedergibt. Die hohen Frequenzen gehen dadurch zuerst verloren. Dadurch bekommt man zuerst die mit irgendeinem Turbo gemachten Aufnahmen nicht eingelesen, und irgendwann geht gar nichts mehr.
Ich kann mich da noch gut an die 80er erinnern. Das wichtigste beim Softwaretausch war der griffbereit liegende Schraubenzieher, um den Tonkopf an die Justage der Fremdaufzeichnung anzupassen.
Die Standardlösung, nur den linken Kanal einzulesen, ist auch nicht ganz perfekt. Der linke Kanal liegt bei Kassette immer an der Außenseite des Bandes. Dort werden alte Bänder schon mal wellig, und dadurch die Wiedergabe schlecht. Der rechte Kanal liegt dagegen an der Bandmitte. Dort wird bei falscher Kopfjustage die Aufnahme schon mal beschädigt, wenn eine Aufzeichnung auf der anderen Kassettenseite erfolgt, und dabei der rechte Kanal den rechten Kanal der anderen Kassettenseite teilweise überschreibt.
Ideal wäre es daher, wenn man (je nach Problemsituation) per Umschalter wählen kann, welchen Kanal man möchte.
Die Aufzeichnung sollte natürlich immer auf beide Kanäle erfolgen. Anderenfalls hätte man beim Einlesen ja keine Optionen mehr. Dabei können beide Kanäle einfach verbunden werden.
Und meine ganze Rede können wir vergessen, wenn richtige Stereokassetten eh keiner mehr verwendet.
Grüße, Matthias
212
16.02.2019, 09:21 Uhr
PC-Opa
Hallo Bastelfreunde,
es sind schon einige Bestellungen für die neue JU+TE 6k Platine eingegangen. Danke für euer Vertrauen.
Bis jetzt habe ich im Layout auch keine weiteren Fehler entdeckt.
Ich bitte, alle Bestellungen mit der kompletten Adresse zu versehen, damit ich die Platinen schnell versenden kann. Bestellungen NUR per E-Mail!
Matthias (MS05) bitte noch um deine Adresse.
Die Preise pro LP + Versand gebe ich dann an, wenn ich die Gesamtstückzahl weis. Buebchen hat ja schon mal vorkalkuliert .
Wenn bis nächste Woche durch euch keine Layout-Fehler mehr entdeckt werden, geht die Bestellung der LP raus. Ich trete für die Gesamtbestellung inkl. Versand und Zoll in Vorkasse.
Zur Bezahlung: Meine Bankverbindung liegt dann euer Sendung bei - bitte erst dann überweisen!!!
Hat jemand eine Idee für die Tastatur? Kann mal einer prüfen, ob die JU+TE 4k-Tastaturplatine auf die 6k-Variante erweiterbar ist? Der 74154 hat wohl noch die fehlenden Leitungen frei? Eine Tastatur mit Einzelschaltern ist besser als gar nichts.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2019 um 09:22 Uhr von PC-Opa editiert.
213
16.02.2019, 09:42 Uhr
Buebchen
Nach den Hinweisen hier im Forum habe ich noch eine Auswahlmöglichkeit für die Kassettenspur eingeführt. Ebenso die Dioden für die Tastaturmatrix. Dafür sind Schotkydioden BAT42 bestens geeignet. Dazu habe ich nur minimale Verschiebungen an einigen Layoutstellen machen müssen. Ich denke keine weiteren Fehler eingebaut zu haben.
Die Abbildung des aktuellen layouts ist wieder auf meiner Homepage zu finden.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2019 um 09:52 Uhr von Buebchen editiert.
214
16.02.2019, 10:02 Uhr
u808
...auch die 8 Widerstände für die Monitor/TV Anpassung sollten evtl. noch mit drauf ,sonst müßte man die von aussen ranfrickeln.
Sven
215
16.02.2019, 11:48 Uhr
Buebchen
@u808
Hallo Sven!
Auch die 8 Widerstände habe ich noch unter gebracht. Allerdings sind die 3x220 R in einem Sil Widerstand unter gebracht. Ansonsten wären zuviele Änderungen nötig.
Neues Layoutabbild auf meiner Homepage.
Das Tiny Heft als PDF File habe ich dort auch noch unter gebracht.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2019 um 12:50 Uhr von Buebchen editiert.
216
16.02.2019, 16:54 Uhr
u808
Sehr schön.
Bitte die Lötaugen für R, G, B, S, V und GND noch etwas vergrößern.
Warum sind eigentlich auf der Platine von den 8K Modulen nur 3 Stück, obwohl man eigentlich im Vollausbau 4 braucht?
Sven
217
16.02.2019, 17:00 Uhr
PC-Opa
Sven
Da sind ja noch 2 RAM/ROM-Module mit drauf- eins davon ist als viertes RAM-Modul gedacht.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
218
16.02.2019, 18:54 Uhr
u808
RAM/ROM Module sind überhaupt nicht nötig, mit dem Einsatz eines 62256 auf der Hauptplatine ist der Maximalausbau erreicht.
5 ROM Module wären ausreichend, man würde nicht so in die Höhe bauen und kann flachere Gehäuse verwenden.
Gruß Sven
219
16.02.2019, 22:16 Uhr
PC-Opa
Gruß Sven
Hallo Sven,
die RAM/ROM-sind doch für einen variablen Einsatz gedacht. Die können für den Video-RAM verwendet werden als auch als ROM ab 2000h z.B. für Programme. Sieht so aus von links nach rechts: EPROM mit Programmen auf RAM/ROM-Platine, 3x Video-RAM auf den kleinen Platinen, 4. Video-RAM auf RAM/ROM-Platine
Außerdem gehen die auch noch für das 4k-System, Buebchen hat die sehr variabel gestaltet - jeder wie er es braucht.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2019 um 22:23 Uhr von PC-Opa editiert.
220
17.02.2019, 07:48 Uhr
Perser
Avatar von Perser
das sind doch die für die Scart Anschluss Schaltung?
die 3x220R kann ich ja noch nachvollziehen, aber fehlen da nicht noch die
anderen 51R, 160R, 75R sowie die Abgänge für den Scartstecker.
Perser
221
17.02.2019, 08:43 Uhr
Buebchen
@Perser
Diese Widerstände liegen in Reihe zu den Widerständen die nach Masse gehen. Außerdem habe ich auch noch den Widerstand für die Schaltspannung eingefügt. Der ist auf dem Layout das ich dir geschickt habe noch nicht drauf. Zum Verständnis sind alle Schaltungsdetails aus dem Tiny Buch zu beachten. Findest du auf meinen beiden Homepages.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2019 um 08:44 Uhr von Buebchen editiert.
222
17.02.2019, 09:35 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Wolfgang,
ich hab im Moment nur das Leiterzugbild von Deiner HP
auf dem Handy hier und hab gesehen, daß der C16 überbrückt ist,
kann natürlich auch täuschen, aber gugs nochmal an.
Perser
223
17.02.2019, 10:05 Uhr
Perser
Wenigstens bei den 75 Ohm ist es so, dass der ans Kabelende gehört.
Also nicht am Rechner, sondern ans Ziel( Fernseher).
Das ist aber nicht unbedingt immer der Fall, manche Hersteller verpfuschen das.
Ist der im Rechner ein 2. Mal, stimmen die Pegel nicht.
Ist er nur dort vorhanden (aber nicht im Fernseher), stimmen zwar die Pegel
am Kabel, es geht aber kein Strom durchs Kabel und das Ende ist offen.
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2019 um 10:05 Uhr von Enrico editiert.
224
17.02.2019, 10:53 Uhr
Buebchen
@Perser
Du hattest recht mit dem überbrückten Kondensator.
Zum besseren Verständnis habe ich jetzt die Ausgänge zur Scartbuchse mit den Kontaktnummern bezeichnet.
Der Hinweis mit dem 75R Widerstand von Enrico trifft hier nicht zu, da er nur zufällig 75R hat. Es ist kein Abschlusswiderstand sondern ein Spannungsteiler. Im Anpassnetzwerk sind auch andere Spannungsteilerwiderstände möglich um die Scart-Pegel zu erreichen. Dann können aber Farbverfälschungen auftreten. Wem die Farben nicht gefallen kann ja mit den Widerständen experimentieren.
Wolfgang
225
17.02.2019, 11:01 Uhr
PC-Opa
Hallo Leute,
heute der Stand der Bestellungen:
Krabat -> 2
maschinist58 -> 1
felge66 -> 1
Instler0 -> 1
Jost -> 2
rollo -> 1
u808 -> 2
lars -> 2
MS05 -> 2
Perser -> 2
ReneB -> 1
Buebchen -> 1
Mobby5 -> 2
Ich -> 1
Summe: 21
Sollte ich einen vergessen haben, bitte per E-Mail melden!
Bemerkung: Da ich nur den Vertrieb der Platinen übernommen habe, kann ich auch keine Funktionsgarantie oder Garantie für die Richtigkeit des Layouts übernehmen. Ich bitte alle Besteller, dies zu beachten!
Karsten Jobst aus unserem Forum hat angeboten, bei schwer beschaffbaren Bauteilen euch aus seiner Sammlung zu helfen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2019 um 11:05 Uhr von PC-Opa editiert.
226
17.02.2019, 12:31 Uhr
Buebchen
Ich habe nach einer nochmaligen Überprüfung des Layouts das Produktionsfile im Gerberformat erstellt und gezippt. Ich habe Wolfgang (PC-Opa) das Layoutfile und die gezippten Produktionsdaten geschickt. Eine Anleitung zum bestellen bei einer meiner Meinung sehr guten und preiswerten Firma habe ich auch geschickt.
Ich habe das Produktionsfile unter Layout 6.0 importiert. Das dabei entstandene Layoutabbild ist auf meiner Homepage zu finden.
Meiner Meinung nach kann damit bestellt werden.
Aber auch ich kann keine 100% an Garantie geben. Das ist für Hobbyarbeiten unzumutbar. Da jedoch die bisher bekannten Fehler bereinigt wurden, sollte ein Aufbau leichter als mit den ersten Leiterplatten von 2013 möglich sein.
Die immer wieder angesprochenen Hinweise zu den RAMs sollten aber beachtet werden.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2019 um 12:52 Uhr von Buebchen editiert.
227
17.02.2019, 16:34 Uhr
Buebchen
Auf Anregung eines Computerfreundes habe ich noch eine Fotoansicht auf meine Homepage gestellt. Auf ihr ist die Bestückung besser zu sehen.
Wolfgang
228
17.02.2019, 17:04 Uhr
PC-Opa
Hallo Leute,
der Stand der Bestellungen heute Abend:
Krabat -> 2
maschinist58 -> 1
felge66 -> 1
Instler0 -> 1
Jost -> 2
rollo -> 1
u808 -> 2
lars -> 2
MS05 -> 2
Perser -> 2
ReneB -> 1
Buebchen -> 3
Mobby5 -> 2
Claus -> 2
schnaari -> 2
Ich -> 1
Summe: 27
Die Bestellung geht dann nächste Woche raus. Beim Versand kann jeder wählen:
HERMES (versicherter Versand),
Luftpolsterumschlag (unversichert mit DHL),
oder hat einer einen anderen Vorschlag???
Ich berechne nur die tatsächlich anfallenden Kosten (Porto, Umschlag).
Zu den genauen Preisen melde ich mich noch mal nächste Woche.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2019 um 17:06 Uhr von PC-Opa editiert.
229
17.02.2019, 20:36 Uhr
PC-Opa
für alle Besteller:
BITTE NUR PER E-MAIL BESTELLEN - NICHT PER PN!!!!
Ich kann das sonst nicht verwalten und mein PN-Postfach hier ist proppe voll.
Also: Per E-Mail Nickname, Anschrift/ Versandadresse, Anzahl der Platinen
Vielen Dank!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
230
18.02.2019, 09:27 Uhr
PC-Opa
Guten Morgen,
Krabat -> 2
maschinist58 -> 1
felge66 -> 1
Instler0 -> 1
Jost -> 2
rollo -> 1
u808 -> 2
lars -> 2
MS05 -> 2
Perser -> 2
ReneB -> 1
Buebchen -> 3
Mobby5 -> 2
Claus -> 2
schnaari -> 2
v205 -> 1
S0C4 -> 1
Ich -> 1
Summe: 29
Bitte noch mal überprüfen, ob ich einen vergessen habe und das die Stückzahl stimmt.
Ich werde morgen dann die Bestellung aufgeben!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
231
18.02.2019, 09:34 Uhr
madnex1966
Hallo Wolfgang,
meine Bestellung ist gerade per mail raus,
Gruß Roland
232
18.02.2019, 10:02 Uhr
PC-Opa
Hallo Roland,
du bist auch dabei:
madnex1966 -> 1
Summe: 30
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
233
19.02.2019, 14:31 Uhr
PC-Opa
Hallo JU+TE 6k - Freunde.
die Platinen sind bestellt - inkl. Versand kosten die 30 St. ca. 200 EUR. Wenn ich dann noch die Rechnung vom Zoll bekomme, weiß ich den Stückpreis pro Platine.
Ich versende dann an die Besteller in Luftpolsterumschlag (ich hoffe die Größe gibt es) und per Einwurfeinschreiben. Damit ist die Sendung versichert und es gibt eine Sendungsnummer.
Ich hoffe, das ist alles bezahlbar für euch .
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
234
19.02.2019, 16:17 Uhr
PC-Opa
Hallo noch mal,
Da die UB8830 jetzt doch immer rarer werden, gibt es noch eine weitere Alternative von ZILOG: Der Zilog Z86C9116PSG ist ein 16MHz Romless 40-Pin und den gibt es noch über e..y bei Littlediode.
Dieser IC ist PIN-kompatibel zum UB8830 und ich habe den heute in meinem JU+TE 6k eine ganze Weile als Prozessor ohne Probleme getestet.
Es sind noch mehr als 10 St. verfügbar für 13,40 EUR inkl. Versand!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
235
19.02.2019, 16:41 Uhr
PC-Opa schrieb
Hallo noch mal,
Gruß Wolfgang
Einspruch !
UB8830 kann ich noch immer welche liefern.
Wie auch viele andere in der DDR hergestellte Schaltkreise.
Einfach Mail.
Wer misst misst Mist!
236
19.02.2019, 18:12 Uhr
PC-Opa
@karsten:
es war nur ein Vorschlag
Schön, dass du uns helfen kannst. Ich denke, da werden sich noch einige Bastler bei dir melden.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
237
20.02.2019, 16:21 Uhr
PC-Opa
Hallo, an alle Besteller:
die Platinenfirma hat mich angemailt und gesagt, dass die Platinen nicht geschnitten werden können. Da muss also jeder seine RAM- und RAM-ROM-Module selber abschneiden und trennen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
238
20.02.2019, 16:30 Uhr
Buebchen
An alle Besteller!
Wer sich das nicht zutraut, für den kann ich das im Frühjar übernehmen. Ich habe im Garten eine Schere, die Zum Trennen von Leiterplatten geeignet ist. Nur funktioniert das nicht in der Kälte. Die Aussentemperatur sollte schon bei 20°C liegen um ein Splittern des Materials zu vermeiden.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2019 um 16:31 Uhr von Buebchen editiert.
239
20.02.2019, 18:40 Uhr
Perser
Avatar von Perser
können die nicht wenigstens geritzt werden.
Bin nicht gerade ein Freund von schneiden zumal es auf der
Leiterplatte ziemlich eng zugeht.
Perser
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2019 um 18:43 Uhr von Perser editiert.
240
20.02.2019, 18:58 Uhr
Perser
Avatar von Perser
oder kann man die Module nicht gleich dran lassen und
mit Kabel verbinden?
Perser
241
20.02.2019, 19:07 Uhr
Creep
vielleicht könnte man die Gerberfiles noch entsprechend anpassen? Völlig trennen ist bei den meisten Fertigern ja nur gegen Aufpreis drin. V-Cut oder gefräste Zwischenräume mit Sollbruchstellen hab ich aber eigentlich immer hinbekommen.
Gruß, Rene
242
20.02.2019, 19:27 Uhr
Buebchen
@Creep
Hallo René!
Leider wurde bei der Firma jlpcb bisher nur Formate bis 100x100mm bestellt. Man wird wärend des Bestellvorganges darauf aufmerksam gemacht, das die Bestellung nicht storniert werden kann. Deshalb habe ich das Layout vorher auch noch einmal aus den Gerber Files generiert. Das war alles in Ordnung. Bei anderen Firmen in Europa habe ich das ebenso gemacht, die haben dann die Leiterplatten nach Rücksprache gefräst. Der Preis war allerdings drei bis fünf mal so hoch. Das ist bei jlpcb nicht drin, wie PC-Opa informiert wurde.
Da die Produktion mit Versand aber sowieso noch bis kurz vor Ende März dauert, hoffe ich auf wärmeres Wetter. Dann ist das Trennen kein Problem wie in 238 beschrieben. Die übrige Leiterplatte merkt nichts vom Trennvorgang.
Die Schnittfuge wird vor dem Trennen mit Film überklebt.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2019 um 19:29 Uhr von Buebchen editiert.
243
20.02.2019, 19:45 Uhr
Creep
Hallo Wolfgang,
ihr kriegt das schon hin
Nur für die Zukunft: Ich habe bei JLPCB auch die "Pintauscher" für den NKC/K1520-Bus fertigen lassen, 4 Stück auf einer 10x10 mit V-Cut. Das hat funktioniert. JLPCB beschreibt auf der Seite auch recht gut, was möglich ist.
Im Zweifelsfall sollte man bei denen die Option "Bezahlen nach Freigabe" oder so ähnlich wählen. Dann wird erst das Layout geprüft, ob sich das so fertigen läßt, und dann erst bezahlt. Das hat mir in solchen Fällen dann ein sichereres Gefühl gegeben.
Gruß, Rene
244
20.02.2019, 19:49 Uhr
PC-Opa
das ist halt auch eine Preisfrage. Die erste Auflage war deutlich teurer (fast 30 EUR pro Platine), diese kostet erst mal vor Zoll und Versand an euch keine 7 EUR. Ich denke, dann ist das selber Trennen wohl noch zu verschmerzen.
Buebchen hat ja angeboten, den Trennvorgang zu übernehmen. Wer also seine Platinen getrennt haben möchte, sollte mir das schreiben und auch Buebchen fragen. Dann leite ich die Platinen mit dem frankiertem Umschlag zu Buebchen und er versendet dann weiter.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2019 um 19:50 Uhr von PC-Opa editiert.
245
20.02.2019, 20:46 Uhr
u808
Wolfgang
Ich habs zwar nicht eilig, aber wenn ich bei denen Durchkalkuliere komme ich auf max. 10 Tage inkl. Versand?
246
20.02.2019, 21:14 Uhr
PC-Opa
ca 14 Tage bis 3 Wochen Lieferzeit - dann ist ja März
Gruß Wolfgang
247
20.02.2019, 22:09 Uhr
Buebchen
Ich habe bei jlpcb bisher 19 verschiedene Leiterplatten fertigen lassen. Alle im Format 100x100mm oder kleiner. Die Produktionszeit betrug meistens 2 Tage nur um das Chinesische Neujahrsfest herum waren es auch mal 10 Tage. Die Lieferzeit betrug fast immer genau 18 Tage. Ich vermeide DHL Express, da hatte ich mehrere male Totalverlust und der erhobene Zoll ist eine Zumutung. Bei der Größe der Tiny Leiterplatte beträgt die Produktionszeit bis zu 8 Tagen. Deshalb vermute ich die Ankunft der Leiterplatten bei PC-Opa in der letzten März Woche. Wenn es schneller geht werden wir das ja sehen. Wer dann die Leiterplatten zugeschnitten haben möchte muß ungefähr 10 -14 Tage mehr einplanen. Ich hoffe, das Wetter ist dann in der Zeit günstig. Ich werde die Leiterplattenschere in den Nächsten Tagen auf meinen verglasten Balkon bringen. Der heizt sich bei Sonne schon jetzt auf 30 Grad auf. Ich mache die Messer scharf und werde Anschläge vorbereiten, die ich schon längere Zeit vorhabe anzubringen, um ein verschieben der Leiterplatten beim Zuschnitt zu vermeiden. Die Niederhalter reichen dafür nicht aus.
Wolfgang
248
24.02.2019, 09:34 Uhr
Perser
Avatar von Perser
mögliches Problem auf der Platine,
Computerteil
1k2 rechts neben Quarz rechter Anschluss von U1 kommend knapp verbunden.
Perser
249
24.02.2019, 09:51 Uhr
PC-Opa
Computerteil
Perser
Ist aber im Originalteil auch so, sollte funktionieren. Der Quarz sollte an den Beinchen isoliert etwas höher gesetzt werden, dann passt es.
Noch was für die Besteller:
Buebchen schneidet alle Platinen zu. Wenn ich diese dann von ihm zurück habe, beginnt der Versand an euch.
Status der Platinen - in Produktion, d.h. nächste Woche Versand nach Deutschland.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
250
24.02.2019, 12:55 Uhr
u808
@PC-Opa
Ich möchte bitte keine geschnittene Platinen, meine kannst du direkt zu mir schicken.
@all
Kennt sich jemand mit dem Ju+Te Forth aus?
Wie kann ich von dem Forth aus, Assemblerroutinen bzw. Betriebssystemroutinen aufrufen?
Sven
251
24.02.2019, 15:44 Uhr
_lars
Avatar von _lars
u808 schrieb
@all
Sven
Guck mal in https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/jutecomp3.pdf Seite 28. Dort steht:
[quote]
Maschinenprogramme
Das Wort CODE gestattet Wortdefinitionen in Maschinen- sprache. Nach Eingeben des Wortnamens und Betätigen der ENTER Taste ruft das JU+TE- FORTH-System das Betriebs- programm DATA mit dem er sten Byte des Rumpfes auf der Eingabeadresse. Ab dort kann das Maschinenprogramm eingetragen werden.
Der Registerpointer steht beim Rufen von Maschinenpro- grammen auf %10. Die Arbeits- register r2 und r3 speichern den TOS. Zum Rechnen stehen r4 bis r11 zur Verfügung. Auch die Register %02 bis %0F (ein- schließlich der Ports) dürfen benutzt werden. Beim Zugriff auf den Bereich ab %50 ist das Betriebssystem zu berücksich- tigen. Die Register %20 bis %4F bleiben für den Stack reserviert und damit tabu. Stackpointer ist das Arbeitsre- gister r15. Diese Aufteilung gestattet das Verwenden der allgemein nutzbaren Betriebs- Unterprogramme (vgl. JU+TE 5/89 S. 380) auch für das FORTH-System.
Nach Eingabe des letzten Bytes des Maschinen- Unterprogramms (meist AF) wird die Definition mit OFF abgeschlossen. Dabei verwen- det das FORTH-System die aktuelle Eingabeadresse als HERE (Adresse des ersten freien Bytes). Es ist daher nicht gleichgültig, in welchem Zu- stand der DATA-Modes verlas- sen wird. Soll die automatische Adreßberechnung (Binden) zum Einsatz kommen, müssen die betreffenden Operanden- bytes bei der Eingabe zunächst frei bleiben (z. B. %FF). Nach Eingabe dieses unfertigen Programms unter FORTH kann es mit VIEW angezeigt werden. Über RESET und PROG ist das Nachtragen der Marken und schließlich das Binden nötig. Nach dem Neustart des FORTH-Systems steht das neue Wort dann zur Verfügung. Die Adresse der Markentabelle sollte bei diesem Verfahren vor Beginn der Definition des Ma- schinenprogramms bereits vereinbart sein, damit PROG gleich zur richtigen Adresse führt.
ich hoffe, das hilft Dir weiter.
_lars
252
24.02.2019, 16:19 Uhr
u808
_lars
Ja, das war es was ich suchte. Danke!
Wußte doch das ich es irgendwo mal gelesen habe, ich hatte mir nur das Forth 83 PDF von Volkers Seite angeguckt.
Aber das in der von dir verlinkten Datei auch noch eine Seite Forth mit drin steckte hatte ich nicht vermutet.
Sven
253
24.02.2019, 17:10 Uhr
Buebchen
@Perser 248
Vor der Fertigung habe ich nochmal alle Abstände und alle Lötaugen auch mit dem DRC Check überprüft. Daher sollte es keine Probleme geben. Die Abstände sind immer größer als vom Hersteller gefordert. Die Durchkontaktierungen sind so niederohmig wie möglich.
Die Layouts die ich verteilt habe waren bis auf das ZIP File, was PC-Opa erhalten hat nicht der letzte Stand. Bis zum Schluss vor der Bestellung wurde immer noch überprüft und korrigiert.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2019 um 17:12 Uhr von Buebchen editiert.
254
24.02.2019, 19:15 Uhr
Perser
Avatar von Perser
@Buebchen
hatte das zufällig gesehen das da eine Leitung ziemlich knapp
an den Lötring rangeführt war, ich hatte es schon gehabt, daß
so eine schmale Verbindung weggeätzt wurde, muss aber nicht sein.
War nur ein Hinweis.
Beim verlöten kann sich es ja auch erledigt haben.
Perser
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2019 um 19:16 Uhr von Perser editiert.
255
24.02.2019, 19:45 Uhr
Buebchen
@Perser
Die Stelle von der du schreibst ist mir als erstes aufgefallen nachdem klar war das Interesse an einer neuen Produktion besteht. Der Leiterzug ist inzwischen bis zur Mitte des Lötauges geführt.
Wolfgang
256
24.02.2019, 22:49 Uhr
Perser
Avatar von Perser
@PC-Opa
hallo,
bitte schicke mir meine Platinen auch ungeschnitten zu.
Perser
257
25.02.2019, 19:26 Uhr
Elektriker
@PC-Opa
Claus-Peter
258
08.03.2019, 13:13 Uhr
PC-Opa
Hallo liebe Bastler der Neuauflage JU+TE 6k,
Die geschnittenen Platinen sind auf dem Weg zu mir. Heute beginne ich mit dem Versand der ungeschnittenen Platinen.
Hier die Kosten:
Für 1 Platine inkl. Versandtasche, Porto (Einwurfeinschreiben)= 15,65 EUR
Für 2 Platinen - " - = 25,55 EUR
Aufgeschlüsselt sieht das so aus:
1 Platine inkl. Zollgebühren: 9,90 EUR
1 Versandkosten: (Versandtasche 1,00 EUR, Einwurfeinschreiben 4,75 EUR)
Sollte jemand ausdrücklich unversicherten Versand wünschen, bitte heute noch melden. Dann kostet der Versand 2,15 EUR weniger.
Jeder Sendung liegt meine Bankverbindung bei, bitte nach Erhalt um Überweisung. Vielen Dank!
Ich denke, da sind wir zu günstigen Platinen in einer sehr guten Qualität gekommen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
259
09.03.2019, 19:23 Uhr
Jörg
PC-Opa
Kann ich noch bestellen ????
Habe es verpasst :-(
Wenn es möglich ist bitte 2 Platinen .
Reicht zum KC-Treffen aus !
260
10.03.2019, 04:11 Uhr
_lars
Avatar von _lars
(klugscheiß)
Moin Jörg,
da gibt es unten ein Kästchen, bei dem steht:
"Aktivieren Sie dieses Kästchen, um über weitere Antworten per Mail informiert zu werden."
Wenn man das anhakt, bekommt man auch Jahre später noch eine Mail, wenn sich zu einem bestimmten Thema was tut.
(/klugscheiß)
261
11.03.2019, 14:00 Uhr
PC-Opa
Hallo Bastler,
ich hoffe, ihr habt die notwendigen Bauelemente schon geordert .
Karsten (siehe 235) hat noch viele der benötigten IC's und könnte euch helfen!
Heute gehen an alle Besteller die Platinen in den Versand per Post - Einwurfeinschreiben. Reklamationen wegen Lieferung bitte an mich per E-Mail. Wünsche ein frohes Basteln.
Es ist ratsam, für den "Tiny 6k Neuaufbau 2019" einen neuen Fred zu eröffnen. Da können alle Erfahrungen, Probleme und natürlich auch Erfolgsmeldungen mitgeteilt werden.
Viel Erfolg!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
262
12.03.2019, 16:56 Uhr
madnex1966
Hallo Wolfgang,
Leiterplatte ist angekommen, Überweisung geht morgen früh raus. Handy liegt auf Arbeit, shit mobilTan.
Vielen Dank und Gruß
Roland
263
12.03.2019, 17:30 Uhr
Avatar von felge1966
Bei mir war die Post heute auch fleißig und die Platine ist gut angekommen, die Überweisung geht auch morgen früh raus.
264
12.03.2019, 17:35 Uhr
krabat
Hallo Wolfgang,
Bestätige Eingang, Überweisung getätigt.
Danke Peter
265
12.03.2019, 17:46 Uhr
Dito.
266
12.03.2019, 18:34 Uhr
v2o5
Hallo Wolfgang,
habe heute auch Post gehabt. Alles wohlbehalten angekommen. Überweisung ist raus.
Vielen Dank !
Gruß Albrecht
267
12.03.2019, 19:49 Uhr
schnaari
Moin Wolfgang,
bei mir auch Posteingang - Überweisung läuft.
Vielen Dank - Frank
268
12.03.2019, 20:50 Uhr
MS05
und noch mal.
Ware rein - Geld raus.
Daaaanke!
viele Grüße, Matthias
269
12.03.2019, 22:39 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Wolfgang,
Platinen sind angekommen und natürlich auch bezahlt.
Vielen Dank für Deine Bemühungen
Perser
270
13.03.2019, 14:55 Uhr
_lars
Avatar von _lars
Moin Wolfgang,
auch hier ist alles wohlbehalten angekommen und ich habe die Überweisung bei der Haspa abgegeben (Online-Banking mache ich nicht, ich arbeite in der Softwarebranche und kenne die Gefahren), wird wohl morgen bearbeitet.
Vielen Dank noch mal für alles!
_lars
271
14.03.2019, 23:43 Uhr
Jost
Hallo Wolfgang,
Platinen sind angekommen. Geld ist überwiesen.
Vielen Dank für die Mühe. Der Dank geht auch an Buebchen.
Grüße
Jost
272
18.03.2019, 00:53 Uhr
RenéB
Etwas verspätete Rückmeldung, aber auch meine Platinen sind gut angekommen. Vielen Dank für Eure Mühe.
Mal ne andere Frage. In der Ju+Te 01/90 und 06/90 steht, das auch der UB8860 verwendet werden kann. Der hat aber innen 4kByte blockiert, fängt der aber woanders an. Da aber Adressen oberhalb von A10 eh nicht ausgewertet werden, ist das egal. Sehe ich das richtig?
273
19.03.2019, 10:36 Uhr
PC-Opa
Guten Morgen,
ich möchte mich bei allen Bestellern für die schnelle Bezahlung der Platinen bedanken und natürlich auch ein Dankeschön für das Trinkgeld.
Buebchen hat da eine super Arbeit gemacht, bis auf den einen kleinen Leiterzug ist die LP perfekt!
Bitte die Aufbauhinweise in dem Fred "JU+TE 6k 2019" beachten, dann sollte alles klappen.
Für jeden erfolgreichen Aufbau gibt es von mir (falls gewünscht) den Inhalt eines 2764 per E-Mail mit 3 kleinen Spielprogrammen: Bowling, Schmuggler, Flugkünstler - das sind Testprogramme, also etwas zum weiter programmieren und üben .
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
274
22.11.2019, 16:00 Uhr
maschinist58
hallo wer kann das Basic lauflicht vom 4 k Tiny auf dem 6 k Tiny
umschreiben ich hab keinen Ahnung davon
275
06.01.2020, 14:58 Uhr
PC-Opa
Hallo Tiny-Bastler,
ich möchte euch Mut machen!
Nach über 6 Jahren habe ich auch meine Tiny 6k-Platine aus der ersten Serie von Buebchen zum Laufen gebracht .
Hat 'ne Weile gedauert, bis ich den Murks mit der Spannungsversorgung durchschaut habe. Alles funktioniert in Farbe über Scart-Anschluß. Stromversorgung erfolgt über 5V Steckernetzteil.
Wer mit seinem Tiny-Aufbau nicht klar kommt - ich helfe gerne! Notfalls könnt ihr mir auch alles zuschicken! (nach Absprache)
Nebenbei suche ich noch eine Erika-Schreibmaschinentastatur. Hat jemand sowas (kostengünstig) abzugeben?
Gebe ab: ein Basic-Programmpaket für Interessenten (15 kleine Spielchen - siehe meine HP).
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2020 um 15:02 Uhr von PC-Opa editiert.
276
06.01.2020, 15:33 Uhr
Ich könnte was haben, allerdings etwas zerlegt von Vorgänger.
Habe sie gefunden, allerdings fehlen einige Federn.
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2020 um 16:54 Uhr von ralle editiert.
277
06.01.2020, 15:37 Uhr
PC-Opa
kannst du ein Foto davon machen?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
278
06.01.2020, 17:04 Uhr
Vier große Federn fehlen von der Hauptteil. Mach aber die Cursortasten extra...
279
06.01.2020, 21:43 Uhr
PC-Opa
@ralle:
vielen Dank für das Angebot, aber ich benötige alle Tasten. Bei dieser Tastatur würde mir HOME und CLS fehlen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
280
07.01.2020, 19:48 Uhr
Elektriker
Hallo Wolfgang
ich habe eine Tastatur für dich.
Schicke dir ne PN
Claus-Peter
281
20.05.2020, 20:33 Uhr
PC-Opa
Hallo Ralle,
hast du diese Tastatur noch?
Ich suche noch eine als Ersatzteilspender.....
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
282
05.11.2021, 17:38 Uhr
Buebchen schrieb
An der Video-CPU der Platine sind auf der Originalleiterplatte der Pin 8 mit Pin 37 der CPU verbunden. Das ist nicht so in der Schaltung abgebildet.
Pin 8 des Videoprozessors ist das /DS-Signal (Ausgang)
Pin 37 der CPU ist definitiv ein Ausgang (nutzbar als SIO out)
Hat sich in der Sache noch was ergeben?
Für mich ist das nicht plausibel, dort zwei Ausgänge hart miteinander zu verbinden.
Noch ein Frage: das BUSY-Signal des Videoprozessors (P36, Pin 40) geht über 100 kOhm auf P32 (Pin 12) der CPU. Sind die 100 kOhm nicht zu hoch?
Offensichtlich scheint es zu funktionieren. Ich hätte eher 100 Ohm bis 10 kOhm verwendet um dort ggf. den Strom zu begrenzen.
283
05.11.2021, 18:59 Uhr
Buebchen
@Bert
Es ist nicht pin 8 mit Pin 37 sondern wie du schreibst Pin 12 der CPU an Pin 40 der Video CPU über einen 100K Widerstand. Original nach Harun Scheutzow.
Wie ich auf Pin 8 und Pin 37 gekommen bin ist mir schleierhaft. Aber ich sehe manchmal sehr schlecht und kann mich da vertan haben.
Wolfgang
284
06.11.2021, 10:26 Uhr
Danke für die Rückmeldung.
Ich muß auch immer genau hinschauen, manchmal verwechsle ich z.B. Port 3.7 (P37) mit Pin 37.
Das geht beim U88x recht schnell.
285
25.11.2021, 17:20 Uhr
Nach über dreißig Jahren gibt es nun einen kompletten Schaltplan für den Ju+Te Tiny Computer mit Videoerweiterung (6k-System):
https://raw.githubusercontent.com/boert/JU-TE-Computer/main/Tiny%206k/Tiny6k_kompakt.pdf
Die Bauteilnummerierungen der Videoausgabe sind den Originaldokumenten entnommen.
Bei den Schaltkreisnummerierungen habe ich mich an Buebchens Zählung gehalten.
Alle restlichen Bauteile (Widerstände, Kondensatoren, Anschlüsse) erkennt man an der dreistelligen Nummer. Jede Schaltplanseite beginnt mit einem neuen 100er-Block.
Damit hat hoffentlich dieses "das Bauteil xy links von Bauteil zz" und "lies die komplette Literatur durch" ein Ende.
Der Schaltplan passt nicht 100% den Layouts, die Buebchen 2012, 2019 und 2021 gemacht hat.
Unterschiede gibt es z.B. bei der Resetüberwachung und den Widerständen an den Zeilenleitung der Tastatur.
Da mir kein Originallayout vorlag, habe ich die Leiterzüge auf Buebchens Platine (12.1.2021) zur Kontrolle herangezogen:
Bei den letzten Unklarheiten konnte mir Rolf weiterhelfen. Danke dafür!
Wer noch Verbesserungsvorschläge, Hinweise und/oder Kritik hat, kann sich gern bei mir melden.
Viel Spaß damit!
286
25.11.2021, 19:09 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Vielen Dank für die Mühe die du für uns gemacht hast.
Perser
287
25.11.2021, 19:27 Uhr
PC-Opa
Hallo Bert,
herzlichen Glückwunsch - das ist ja eine richtig gut gelungene Fleißarbeit! Respekt. Einen so genauen Schaltplan hatte ich mir schon immer gewünscht.
Das Dokument wird für "Neuaufbauer" bestimmt eine gute Hilfe sein.
Vielen Dank noch mal.
Gruß Wolfgang
288
20.12.2021, 23:05 Uhr
Ich habe aus den folgenden Vorlagen das Layout für das Videomodul rekonstruiert:
So könnte ein Platine aussehen:
Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
1. Den Farbzuordnungfehler gab es schon auf den Originalplatinen: Laut Beschreibung steht A7 für rot, A6 für grün, A5 für blau und A4 für Vorder-/Hindergrund. Im Schaltplan (jutecomp3.pdf Seite 44) sind die Signale zum DL293 (rechts unten) auch so verschaltet.
Wenn man die Signale im Layout verfolgt, sieht man, das A7 bis A4 verdreht ist. Vermutlich ist der Fehler damals nicht aufgefallen, weil nur ein Video-RAM-Modul bestückt wurde (s/w-Bild).
2. Das verzögerte /CS2-Signal (Pin 8, D19, DL004) wird auch auf Pin 38, D13, UB8810 geführt. Das ist Port 2.7.
3. Das Signal /DS (Pin 8, D13, UB8810) geht gleich daneben auf Pin 37, D13, UB8810. Das ist dann Port 2.6.
Ob die beiden Signale in der Software eine Rolle spielen, weiß ich nicht. Dazu müßte man sich den EPROM-Inhalt mal genauer anschauen. Die Ports 2.6 und 2.7 sollten definitv auf Eingang geschaltet sein, sonst gibt es Probleme. Möglicherweise wurden die Signale nur wegen vereinfachtem Routing über die beiden Portpins geführt.
4. Die Brücken am Videomultiplexer (D0, DL253) sind in der Anleitung falsch 'beschriftet'. Die Brücke B ist für das Signal V zuständig und die Brücke V für das Signal B. Um die Verwirrung komplett zu machen, habe ich das in meinem Schaltplan korrigiert.
5. Die Anpassung an SCART-Pegel gibt es im Original-Layout nicht. Außerdem ist mir noch nicht ganz klar, was die 51 Ohm dort machen sollen.
289
21.12.2021, 08:37 Uhr
froeschl
Leider ist die github URL vom 25.11.2021 verschwunden, wer hilft?
froeschl
Hier lagern meine Artikel für den Flohmarkt.
http://mb245.de/826742/alle_sammlungen.htm
290
21.12.2021, 08:49 Uhr
https://github.com/boert/JU-TE-Computer
291
21.12.2021, 09:10 Uhr
froeschl
@290 felge1966
Verbindlichen Dank für die funktionierende URL.
Die beiden PDF-Dateien
- Tiny2k__Platine.pdf
- Tiny2k__Schaltplan.pdf
lassen sich downloaden, jedoch beim Öffnen gibt
es Fehlermeldungen.
froeschl
292
21.12.2021, 09:14 Uhr
Also ich kann sie beide ansehen....
Idealerweise das ganze mal als ZIP Archiv holen und dann auf dem Rechner entpacken.
293
21.12.2021, 09:44 Uhr
froeschl
292 @felge1966
https://github.com/boert/JU-TE-Computer,
hier finde ich kein passendes ZIP Archiv.
froeschl
294
21.12.2021, 10:06 Uhr
Code -> Download ZIP
295
21.12.2021, 10:35 Uhr
froeschl
294 @ Rüdiger
Ich habe damit keine Ahnung?
Die beiden PDF habe ich auf Github gestartet und mit Klick
auf den Button "download" in meinen Windows Ordner geladen
und konnte sie ohne Fehlermeldung öffnen.
froeschl
296
21.12.2021, 10:43 Uhr
294 @ Rüdiger
Du sollst dort auf "Code" und dann auf "Download ZIP" klicken.
297
21.12.2021, 11:15 Uhr
froeschl
296 @ Rüdiger
Ich habe den Code-Button gefunden
und werde mir eine deutsche Wiki suchen.
froeschl
