Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ewig hat's gedauert, nun ist es doch vollbracht! » Themenansicht
Autor Thread - Seiten: -1- [ 2 ] [ 3 ]
19.03.2009, 18:13 Uhr
schnulli
eigentlich stand das Projekt schon auf der Kippe und sollte aufgrund nicht abreissender technischer Schwierigkeiten in die zweite Jahreshälfte verschoben werden. Manchmal muß man etwas erstmal hinlegen und etwas Zeit vergehen lassen. Glücklicherweise hat sich ein Bastelfreund die Platine nochmal genau angeschaut und einen kleinen Fehler gefunden. Der handgefertigte Prototyp wurde geändert und läuft nun endlich fehlerfrei. Jetzt ist es an der Zeit ein paar Platinen intensiver zu testen.
Habe soeben die Antwort vom LP-Mann erhalten. Er würde eine Miniauflage von maximal 5 Stück für einen Preis von 35 Euro pro Platine fertigen. Jede Platine ist aus Epoxid, etwa Europaformat bereits gebohrt, doppelseitig durchkontaktiert und verzinnt.
Es gibt zur Zeit 2 Interessenten für die Erprobung. Eine Platine ist für mich, bleiben zwei. Wer sich zum Selbstkostenpreis ranhängen und dabei sein will, kann mir bis Ende der Woche Bescheid geben. Montag schicke ich die Bestellung raus. Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, daß alles noch in der Versuchsphase ist. Bieten kann ich hier lediglich die Platine. Teile muß jeder selber haben. Zusammenbau liegt ebenfalls in Eurer Verantwortung. Natürlich wird bei Problemen geholfen.
Achso, worum handelt es sich? Es geht um eine verkleinerte Variante des JU+TE Computers inklusive 32K/32K RAM/ROM und Videoteil, geeignet für das 2K- und 4K Betriebssystem. Da ohnehin jeder seine eigene Tatstur bauen will, also kein Problem. Hier ein Bildchen (erstellt mit Sprint Layout 5)
oder URL: http://www.siteupload.de/p935882-ranhaengenjpg.html
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2009 um 14:59 Uhr von robotrontechnik editiert.
19.03.2009, 18:32 Uhr
Carsten
nehme eine.
Carsten
19.03.2009, 19:12 Uhr
- gelöscht -
(z9001, Z1013, LC-80, ...)
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2009 um 17:02 Uhr von volkerp editiert.
20.03.2009, 15:45 Uhr
schnulli
Die freien Plätze sind belegt. Bitte keine Anfragen mehr. Sobald die Platinen da sind, gibt's ein Foto.
15.04.2009, 16:52 Uhr
schnulli
So, es gibt Neuigkeiten. Die Platinen sind heute eingetroffen.
Mache morgen noch die Pläne fertig und dann gehen die Teile raus.
17.04.2009, 10:24 Uhr
Avatar von felge1966
Ist eine kleine Serie geplant, falls die Platinen funktionieren?
17.04.2009, 20:01 Uhr
schnulli
Unterlagen sind jetzt komplett. Morgen tüte ich alles ein, Anfang nächster Woche geht die Post raus.
Mit einer "Serie" ist, wenn überhaupt, nicht vor Ende des Jahres zu rechnen. Warten wir es ab.
21.04.2009, 12:37 Uhr
schnulli
Hinweis zur Inbetriebnahme.
Sollte der Rechner kein oder ein sinnloses Bild liefern, müssen die Signale /CS am ROM und /CE am RAM (jeweils Anschluß 20) von Masse getrennt und mit /OE (jeweils Anschluß 22) am gleichen Baustein verbunden werden.
23.04.2009, 15:01 Uhr
schnulli
In Bauteilliste/Bestückungsplan war der Fehlerteufel am Werk. Das Widerstandsnetzwerk SIL5 entspricht: 4 an einer Seite zusammengeschaltenen Widerständen mit einem Wert von je 10k...47k (Sternschaltung)
10.05.2009, 12:52 Uhr
Mein Tiny bringt die ersten Bilder (allerdings nur mit orginalen UB8830), der Zilog bringt kein Bild.
Muß eventuell die Eprom-Ansteuerung modifiziert werden, damit die Adressen von 000h bis 7FFh auch beim Eprom ankommen?
Der Eprom ist folgendermaßen programmiert:
0000-07FF Basic
0800-0FFF 4K ROM Teil1
2000-27FF 4K ROM Teil2
habe ich eventuell was vergessen?
Als RAM habe ich einen 62256 aus einem 486er Mainboard genommen, der war dort als Cache-RAM eingesetzt.
10.05.2009, 15:09 Uhr
schnulli
Sollte so laufen. Hast Du die Änderungen aus 007 eingearbeitet? Möglicherweise muß auch noch die "Bild"-Leitung P37 verlegt werden. Sie geht bei der HCT-Variante leider genau durch die Widerstände des Taktgenerators.
10.05.2009, 17:51 Uhr
Super, das wars, denn jetzt geht auch der Zilog Chip (die Adresslogik des Tiny hatte anscheinen den BASIC Teil deaktiviert).
Das Bild ist auch besser geworden.
Ich habe die LS Variante der IC's genommen - kann das noch zu Problemen (außer Wärme) führen?
11.05.2009, 09:48 Uhr
schnulli
Nein, bisher sind keine bekannt. Die Hauptprobleme beim Original U883 sind der hohe Strombedarf und die Wärmeentwicklung. Wenn Du durchgehend HCT-Bauteile einsetzt, erwärmt sich der Spannungsregler nur gering und kann auch ohne Kühlkörper (nur bei HCT-Platinenversion) betrieben werden. Der Z86C93 selber bleibt fast kalt.
16.05.2009, 14:21 Uhr
Tiny läuft jetzt komplett.
Die Tastaturanscchaltung PS2 muß noch gebaut werden.
Als Bildschirm habe ich ein TFT 4" von der PS2 verwendet. Das Display gibts bei *bay für 3,99 Euro. Man muß nur alle drei Farbanschlüsse und den Sync zusammenschalten und dann mit der Videobuchse des Tiny verbinden. Die Eingangsspannung beträgt 8,5 Volt ist also auch für den Fesstspannungsregler des 7805 gut geeignet.
Eventuell mache ich einen "Minilaptop" daraus.
16.05.2009, 14:22 Uhr
Vorschlag zum Namen für den Bausatz:
Tiny2009
(in Anlehnung an den Tiny2007 den es schon mal vor zwei Jahren gab).
16.05.2009, 18:02 Uhr
schnulli
Hallo.
Es wird möglicherweise noch eine überarbeitete Platine als Prototyp geben. Mehr ist derzeit nicht geplant. Werde erstmal die Erfahrungsberichte abwarten. Bedauerlicherweise geht das Interesse (am gesamten Thema) gegen Null, von der handvoll "Hartgesottenen" einmal abgesehen. Trotzdem danke für den Vorschlag.
16.05.2009, 18:13 Uhr
Meine Erfahrungen und Ergebnisse sind auch unter http://felgentreu.dyndns.org/robotron/jute.htm zu finden
17.05.2009, 06:11 Uhr
gibt es noch eine platine oder bausatz?
17.05.2009, 09:16 Uhr
PeterSieg
>Als Bildschirm habe ich ein TFT 4" von der PS2 verwendet. Das Display gibts bei >*bay für 3,99 Euro. Man muß nur alle drei Farbanschlüsse und den Sync >zusammenschalten und dann mit der Videobuchse des Tiny verbinden.
Jup. Genau das habe ich auch vor. Ein solcher TFT verrichtet als Testmonitor schon seinen Dienst in der C64 Test- und Reparaturecke..
Bin mal gespannt auf das Bild am JuTe.
Sehr schönes Projekt übrigens! Ein Stück deutscher Geschichte und ein Stück Geschichte der Selbstbaucomputer!
Sollte es eine kleine Auflage geben, wäre ich sehr gerne dabei.
Peter
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2009 um 09:38 Uhr von PeterSieg editiert.
17.05.2009, 11:51 Uhr
Die Bilder habe ich auf meiner Seite hinzugefügt.
20.05.2009, 10:33 Uhr
Derzeit bin ích beim Nachbau der Tastaturansteuerung nach http://hc-ddr.hucki.net/tiny/ps2-anschluss.zip. Leider will sie noch nicht so wie sie soll. Ist bei der Programmierung des PIC irgenwas zu beachten (eventuell bestimmte Konfig Einstellungen)?
Ich benutze zum Programmieren den TOP2005 Programmer.
20.05.2009, 14:05 Uhr
schnulli
Nein eigentlich nicht, alles Standard. Lediglich der Takt muß auf intern programmiert werden.
20.05.2009, 18:00 Uhr
Genau das war es. Im Archiv unter http://hc-ddr.hucki.net/tiny/ps2-anschluss.zip war die notwendige Config nicht angegeben. Ich habe auf meiner Tiny Seite dazu einen Screenshot abgelegt.
21.05.2009, 03:20 Uhr
gibt es wenigstens ein schaltbild, bei so wenigen bauelementen läßt sich doch das teil handverdrahten.
edit: und ein aktuelles schaltbild?
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2009 um 09:21 Uhr von ralle editiert.
21.05.2009, 14:52 Uhr
Waren die wenigen Bauteile auf das Tastaturinterface oder auf den kompletten Tiny bezogen?
Also den kompletten Tiny per Lochraster zu bauen ist ein wenig aufwändig, aber das PS2 Interface läuft bei mir als Lochrasterbaustein.
21.05.2009, 17:50 Uhr
ne, der komplette tiny oder gibt es mal wieder leiterplatten?
22.05.2009, 21:31 Uhr
schnulli
Im Moment weder noch.
23.05.2009, 04:51 Uhr
aber heißmachen...
23.05.2009, 13:05 Uhr
schnulli
Versteh' ich nicht, war doch von Anfang an klar, daß es erstmal nur eine handvoll Platten geben würde. Du hattest Dich damals doch garnicht gemeldet...
Wenn Du unbedingt einen JUTE haben möchtest, findest Du auf den Seiten von Volker alles was Du brauchst...
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2009 um 13:07 Uhr von schnulli editiert.
23.05.2009, 19:42 Uhr
ja, weil die schon weg waren. bin ja nur am we zuhause.
und beim volker findet man auch nur die urfassung und nicht die neueren varianten.
23.05.2009, 20:52 Uhr
schnulli
Also im Vergleich zum Ur-JUTE ist die Ausgabe von 2007 in Verbindung mit dem 32k/32k- und Tastatur-Modul schon ein Halbmeilenstein. Bis auf die kompaktere Bauform gibt es, vom UHF-Modulator abgesehen, keine Unterschiede.
24.05.2009, 11:46 Uhr
eben da klemmt es, im gegensatz zum m051 und m052. bei den modulen wurde schon im vorfeld einiges veröffendlicht. ich hab mir extra einen acount bei watterrott eingerichtet, um von dort wenigstens das v-dip 1 zu beziehen. nach dem ich beim klubtreffen erfahren habe, das es einen neue schaltung für die kompi m001+v-dip gibt, habe ich diese auch realisiert. und wegen des angeblich so hohen aufwandes mache ich mir auch keine sorgen. die entwickler freuen sich doch, wenn einer das nachbaut, ganz gleich ob lochraster oder leiterplatte...
und was nütz mir eine schaltung mit abgekündigten bauelementen. eine schaltung mit aktuellen bauelementen, wo man sieht, lohnt sich eine platine oder reicht lochraster fehlt einfach.
24.05.2009, 14:41 Uhr
schnulli
Die Schaltung ist im Kern gleich geblieben. Lediglich die 2xD195 wurden durch einen 74LS165, der DS8212 durch einen 74LS373 und der D100 durch einen 74LS04 ersetzt. Alle Bausteine der 2007er Hauptplatine + 32k/32k-Modul können 1:1 in die Kompaktausgabe übernommen werden. Es werden also keine speziellen oder neue Teile benötigt. Alles leicht beschaffbare Standard LS- oder HCT. Der Original U883 kann, wenn nicht verfügbar, durch einen Z86C93 ausgetauscht werden. Neben den Platinenvorlagen findest Du auf Volkers Seite auch einen Lochrasternachbau. Es geht also.
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2009 um 14:48 Uhr von schnulli editiert.
24.05.2009, 21:14 Uhr
hab ich geschaut aber ich finde nicht die dazugehörige aktuelle schaltung! was nützt mir dann die leiterplatte. bei susowa kann ich mir alle nötigen infos runterladen, egal ob usb oder netzwerk, um bei aktuellen projekten zu bleiben.
so konnte ich mich eben auf dieser weise mit usb beschäftigen. also bleibt noch das aktuelle schaltbild aus, wie soll ich sonst bei der inberiebnahme wissen, wie ich vorzugehen habe. wo soll ich meine kalten lötstellen und defekten chip's finden, wenn ich keinen schaltplan habe.
ein kumpel hat ein stabo cb-funkgerät. der hat das problem, das keine modulation auf dem träger ist. also hab ich zuhause in meinem archiv im schaltplan nachgeschaut, wo ich anfangen muß, zu suchen. nun muß ich erst schauen, ob der eine pin eines i²c-bausteins sich richtig verhält, bevor ich mich der schrachaufbereitung nähere. das ist nur ein beispiel, wie ein schaltplan die reparatur erleichtert. das gerät hat auch einen prozessor onbord, der einen großteil der funktionen regelt.
also gibt es einen aktuellen schaltplan des tiny oder nicht? mehr hab ich ja nicht verlangt. wenn es bei volker ein wenig eng sein sollte, hättest du mir das schaltbild auch so zukommenlassenkönnen.
anderseits, wer will sich einen bausatz zulegen, wenn es erstens nur eine handvoll gibt und zweitens alle schon vergeben waren...
25.05.2009, 08:20 Uhr
schnulli
Habe Volker gestern einen Schaltplan geschickt. Wenn er ihn zum Archiv hinzugefügt hat, kannst Du loslegen.
26.05.2009, 11:59 Uhr
schnulli
So Freunde,
bringen wir die Sache zu einem Abschluß. Ich werde in der nächsten oder übernächsten Woche 10 finale Platten der HCT-Ausgabe machen lassen. Die Änderungen wurden bereits eingearbeitet. 2 davon sind vergeben. Bleiben acht. Selbstkosten pro Platine diesmal nur 29 Euro plus Versand. Wer eine haben will, meldet sich bis Ende der Woche per private Nachricht.
Hinweis. Es geht hier abermals nur um Platinen! Teileliste, Bestückungs- und Schaltpläne in Papierform sind mit dabei. Bauteile muß jeder selber haben/beschaffen.
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2009 um 15:06 Uhr von schnulli editiert.
26.05.2009, 14:41 Uhr
PeterSieg
@schnulli: Hast PN.
Schön wären Schaltplan, Bestückungsplan und Layout in elektronischer Form.
Danke!
Peter
26.05.2009, 15:03 Uhr
Der Schaltplan, der an Volker gegangen ist würde mich auch interessieren
schnulli
Der Schaltplan bezieht sich auf die Ausgabe von 2007.
Werde die Schaltungsteile der Kompaktvariante in den nächsten Wochen in einem Plan zusammenfassen. Sobald alles fertig ist, werden die Unterlagen am gewohnten Platz bereitgestellt. Kann aber noch eine gute Weile dauern.
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2009 um 15:05 Uhr von schnulli editiert.
26.05.2009, 15:30 Uhr
PeterSieg
Mal eine (andere) Frage.. hoffe das ist hier ok, da es direkt mit dem Tiny2009
zusammenhängt.
Der Tiny2009 hat ja 32k Ram und 32k Rom.
Im 32k Rom sind $0 - $7ff das Basicrom und $800 - $27ff das 4k Batriebssystem
abgelegt. Ich habe ab $2800 das Tor2 <-> PC Transferprogramm im Rom.
Nun zur eigendlichen Frage:
Damit man bei Events schnell mal ein paar Basicprogramm vorführen kann, wäre es doch schön, wenn diese im bisher nicht genutzen Rom
zur Verfügung stehen könnten.
Das Basic erwartet sein Programm an $e000 im Ram.
Man könnte doch jetzt das Ram-Kopierprogramm und ein paar Basicprogramme (*.tiny) auch im Rom ablegen und dann bei Bedarf mittels des Kopierprogramms
nach $e000 kopieren..?
Wäre das so möglich, oder habe ich da etwas übersehen bzw. einen Denkfehler drin?
Ließe sich das mit dem jtcemu Emulator testen..? Kann man dem ein 32k Romimage 'unterschieben'?
Peter
26.05.2009, 17:24 Uhr
schnulli
Ja das geht ohne Weiteres.
0000-07FF Basic *
*) Anmerkung: beim U883 ist dieser Bereich bereits maskenprogrammiert und kann im ROM entfallen
und:
6000-7FFF Tastatur
Es stehen also:
1000-1FFF
2800(2C00)-5FFF
für Anwenderprogramme zur Verfügung. In Deinem Fall geht ab 2800 das Kommunikationprogramm los und hat eine Größe von 966 Byte. Platz wäre dann also ab 2C00.
In den freien Bereichen kannst Du alles ablegen, was Du willst und es dann von dort, z.B. mittels RAM-Kopierer, nach E000 (wenn es ein komprimiertes TINY-BASIC Programm ist) kopieren. Du mußt Dir nur jeweils die Startadresse und die Länge (in HEX) notieren.
Soweit ich mich erinnere, kann der Emulator von Jens eigene ROM's einbinden.
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2009 um 17:37 Uhr von schnulli editiert.
26.05.2009, 18:47 Uhr
PeterSieg
Jup. Gerade mal ausprobiert.. und klappt super!
Bin begeistert. Erstelle jetzt mal ein 32k Eprom-Image mit
ein paar Basicprogrammen..
BTW: Wie wird eigendlich Othello bedient..??
Peter
28.05.2009, 11:09 Uhr
PeterSieg
Edit ging nicht mehr..
Hier ein paar Bilder vom Tiny2009 Prototypen, das PS2 Display in Aktion und
das 32k Eprom Image:
http://petersieg.kilu.de/jute/jute.html
Inzwischen sind die Platinen auf einem schwarz lackierten 15x15cm Holzbrett
montiert..
Peter
28.05.2009, 11:19 Uhr
Wie schon bei meinem Test hat Peter das selbe Problem mit dem Verziehen der obersten Zeile.
Falls da jemand eine Idee hat, so wäre das schön.
28.05.2009, 13:56 Uhr
schnulli
Das Bild kann mit dem Einstellregler abgeglichen werden. Weitere Möglichkeiten am Bild "herumzufummeln" sind die Änderung des Widerstandes am Ausgang 9 des 165 sowie des Kondensators am Ausgang 8 des 30. Ich würde in jedem Fall mit dem Widerstand anfangen. Ein 10k(Grob) und ein 1k oder kleiner(fein) Einstellregler in Reihe schalten und so gut wie möglich justieren. Ausmessen und passenden Widerstand einsetzen. Ähnlich geht man beim Kondensator vor, hier reicht ein Trimmer mit geeignetem Wert. Vielleicht beides in Kombination.
28.05.2009, 14:00 Uhr
Das Verziehen scheint durch das Display (Chinagold) verursacht zu sein, denn mit einem externen Monitor war das Bild sauber.
31.05.2009, 10:01 Uhr
DrZarkov
Avatar von DrZarkov
Hallo zusammen, ich habe erst jetzt über das Forum-64 von diesem Projekt erfahren, und ich wäre ebenfalls sehr interessiert, meinen eigenen Ju-Te zu bauen. Gibt es noch Platinen?
31.05.2009, 11:08 Uhr
schnulli
Hier ein paar allgemeine Anmerkungen zum Thema "professionelle" Platinen und Bausätze.
Lötstoplack, Bestückungsdruck usw. kosten bei Prototypen i.d.R. extra. Außerdem lassen sich evtl. notwendige Änderungen ohne Lötstoplack besser ausführen.
Das Zusammenfassen von Standardbauteilen zu einem Bausatz, die ohnehin jeder (der sich mit Mikrorechnern befasst) oft vollständig in der Bastelkiste hat, ergibt keinen Sinn. Und schon garnicht bei einer so überschaubaren Zahl an Teilen. Die einschlägigen Versender liefern die fehlenden Teile meist kurzfristig.
Die Beschaffung von EMR's ist zwar etwas schwieriger, aber nicht unmöglich, siehe z.B. hier
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2009 um 11:13 Uhr von schnulli editiert.
31.05.2009, 12:25 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Sch..., da wollt ich doch zuschlagen .
aber Richterelektronik hat für (vermutlich) viel teuer Geld auch noch welche
mfg
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2009 um 12:25 Uhr von Volker editiert.
31.05.2009, 12:29 Uhr
http://www.tcs-arno-schikora.de/hp/katalog.html
31.05.2009, 14:25 Uhr
schnulli
In der Bucht gab es mal Z86C93 zu einem moderaten Preis. Leider sind diese nicht wieder angeboten worden. Von einem Bastelfreund habe ich erfahren, daß einige Händler um die 20 Euro pro Rechner verlangen. Leider sind die im Original verwendeten U883 wahre "Stromfresser". Böse Zungen behaupten sogar, sie wären gut zur Fernwärmeversorgung mittlerer Kleinstädte geeignet ;-) Bei einigen Exemplaren kommt noch hinzu, daß sie dazu neigen, beim Einschalten in den Prüfbetrieb überzugehen.
31.05.2009, 17:27 Uhr
PeterSieg
Ich hoffe nicht, das wir uns bei der ebay Auktion nun alle gegenseitig überbieten (drake-formel bin ich)..
Ich habe ein Angebot von 18€/Stück Z86C93.. wer kann weniger ;-)
Peter
31.05.2009, 19:10 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Na dann lieber Heizkraftwerk
mfg
31.05.2009, 22:36 Uhr
mfg
ua8830? coool.
02.06.2009, 10:03 Uhr
schnulli
Das Kontingent ist erschöpft. Bezüglich einer Platine bitte keine Anfragen mehr.
Folgende sinnvolle Anregungen/Fragen kamen (sinngemäß) in letzter Zeit:
"Ist es möglich, nur den tatsächlich benutzten Speicherbereich der Tastatur auszukodieren, um mehr ROM-Platz zu gewinnen?"
"Ist es möglich, die Änderungen in die aktuelle Platine einfließen zu lassen?"
Grundsätzlich kann ich beide Fragen mit "ja" beantworten. Allerdings geht das nicht von heute auf morgen. Bevor ich die Bestellung abschicke, wollte ich nocheinmal wissen, ob generell Interesse an einer zeitnahem Umsetzung besteht? Würde mich dann dem Votum der Mehrheit "beugen". Möchte für diesen Fall aber ausdrücklich darauf hinweisen, daß sich Bestellung/Verschickung um 3-4 Wochen verzögern würde. Also, wie ist Eure Meinung dazu?
02.06.2009, 10:47 Uhr
PeterSieg
Ich bin dafür sie so zu lassen! Ist alles drauf, was man braucht. Wozu denn mehr Rom.. da ist doch jetzt schon mehr als genug Platz! Und nach Änderungen bräuchte man eigendlich auch wieder eine Prototypen Platine...
Also ein klares Nein von meiner Seite!
Zu den Z86C93 CPU's.
Angebot aus D war ja ca. 20€/Stück.
Habe jetzt noch ein Angebot aus Hongkong für ca. 10€/Stück bei Abnahme von 5.
(Allerdings unversicherter Versand)
Wer kennt noch andere Bezugsquellen?!
Peter
02.06.2009, 17:39 Uhr
DrZarkov
Avatar von DrZarkov
Ich möchte mit dem Rechner ja schließlich nicht meinen Mac ersetzen, daher ist für mich so original wie heute wirtschaftlich und materialbeschaffungsmäßig machbar sinnvoll.
03.06.2009, 09:12 Uhr
@Schnulli
Also ich kann mit beiden Angeboten leben. Wir wollen ja hier kein Geraet zur Serienreife bringen. Letzlich werde ich ohnehin Aenderungen vornehmen.
03.06.2009, 13:07 Uhr
PeterSieg
So.. ich habe jetzt 5 Stück Z86C93 DIP CPU's aus China bestellt.. Man war das lustig.. ich hatte nach einer Anfrage mind. 20 Antworten bekommen.. Preise so zw. 6.50 bis 9US$.. Aber auch zw. 30-40$ für DHL Sendung! Und dann wollten fast alle nur 'telegrafic money transfer' oder western union.. aber das wollte ich nicht! Nun nach jetzt inzwischen 40-50 Mails habe ich dann endlich einen Supplier gefunden der auch paypal nimmt.. wenn alles klappt, komme ich ohne Zoll auf ca. 10€/Stück inkl. allen Gebühren.. mal sehen, ob überhaupt was kommt.. ;-)
(Aus Singapur habe ich auch schon 2 mal bestellt.. das ging aber wesentlich problemloser, da paypal kein Problem und Postversand für 5€..)
Ist halt alles schon etwas abenteuerlich ;-)
Peter
04.06.2009, 11:54 Uhr
schnulli
Kurzer Statusbericht. Bestellung ist raus. (ohne Änderungen, wie in 054 angeregt)
05.06.2009, 14:52 Uhr
PeterSieg: ich bin dabei...
schnulli: *freu*
05.06.2009, 20:46 Uhr
schnulli
schnulli: *freu*
Warum, weil es einen Haufen Arbeit macht?
06.06.2009, 20:46 Uhr
schnulli, ich freue mich auf die platine, mehr nicht. wen peter sieg eine günstige quelle für den mikrorechner hat, kann man sich doch mit einklinken.
zum warmwerden hab ich schon den m035x4 bausatz aufgebaut...
08.06.2009, 17:33 Uhr
PeterSieg
So. Kurzer - unerfreulicher Bericht. Die 5 CPU's sind da.. das ging wirklich SEHR schnell! Allerdings mußte ich 21€ Zoll bezahlen.. was natürlich Blödsinn ist, bei 50€ Wert! Aber ich muß natürlich jetzt sehen, wie ich den größten Teil wiederbekommen... Zu allem Überfluß sind dann auch noch 2 der 5 CPU's kaputt!
Mal sehen wie die Reklamation vestehen...
Fazit: Ich kann GAR KEINE CPU's abgeben und schon gar nicht für den Preis von
15€/Stück.. falls ich Ersatz bekommen.. sieht die Welt evtl. wieder etwas anders
aus..
Die Bezugsquelle aus D ist:
Yvonne Morsbach <yvonne.morsbach@ges-electronicpool.de>
16,91€/Stück + MwSt. + Versand (6,90€) bei Abnahme von 3 Stück
Wer lieber dort ordern möchte..
Peter
08.06.2009, 18:32 Uhr
Hast Du wirklich 21 Euro Zoll bezahlt oder ist da noch Einfuhrumsatzsteuer drauf?
Hast Du bei privatem Import darauf hingewiesen, daß Du für den Versand keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen mußt? Der Zoll vergißt das allzugerne...
Wenn nicht, hole Dir die Kohle wieder.
09.06.2009, 10:00 Uhr
schnulli
Mann, Mann, Mann, Mann...
Jungs, Ihr stellt Euch an, wie die ersten Menschen. Habe mal direkt bei Zilog nachgesehen:
http://www.zilog.com/index.php?option=com_product&Itemid=26&mode=showProductDetails&familyId=13&productId=Z86C93
Das Bauteil ist, zu meiner Überraschung, noch als "aktiv" gekennzeichnet, also nicht abgekündigt. Somit sollte es sich über jeden "Kistenschieber" in ausreichender Menge beschaffen lassen. Der Stückpreis liegt bei etwa 10 Euro. Der einzige Knackpunkt ist, daß eine kleine Adapterplatine erforderlich ist.
Dieser Beitrag wurde am 09.06.2009 um 10:04 Uhr von schnulli editiert.
09.06.2009, 13:16 Uhr
PeterSieg
Nun. das ist aber schon Äpfel mit Birnen vergleichen ;-)
Der VSG Typ im PLCC44 Gehäuse benötigt dann einen PLCC44 auf DIL40 Adapter.
Den gibts am günstigsten in der Bucht als Eprom-Adapter.. kostet da aber auch
5-9€ inkl. Versand.. Klar kann man den auch selbst löten.. aber 0,50€ PLCC Fassung+1,50€ Stiftleiste+Versand+Arbeitszeit ;-)
Trotzdem guter Tipp.. nur bei den mir bekannten 'Kistenschiebern' hatten die gar keine Z86C93 - egal welche Gehäuseform.. kennst du einen..?
Peter
09.06.2009, 14:07 Uhr
schnulli
Hatte da auch mehr an das QFP-Gehäuse gedacht. Ein einseitiges Platinchen als DIP40-Adapter sollte das Problem lösen.
Die Seite enthält auch eine Auswahl von "Verteilern". Da bist Du frei in der Wahl. Der deutsche Handelsvertreter von Zilog hat mir Ende letzten Jahres die Firma RS-Components empfohlen.
09.06.2009, 14:34 Uhr
PeterSieg
Ich habe sowohl bei digi-key.de als auch bei RS components gesucht.
digi-key: Mindestmengen um 450 Stück ;-) Sollte bei einer jährlichen Neuauflage von 10 Stück also für 45 Jahre reichen ;-)
RS components: "Ihre Suche nach "Z86C93" ergab keinen Treffer." ..?
Wo also sind die 'Kistenschieber', von denen du sprachst.. ;-)
Wenn man wirklich eine günstige Quelle für QPF-Gehäuse finden (< 10€)
UND wenn die DIP Version nicht mehr wirklich zu bekommen wäre.. könnte es sich lohnen eine Adapterplatine zu erstellen..
Bei den Chip-Brokern in China liegen aber noch viele hundert davon.. fragt sich halt nur in welchem Zustand ;-)
Peter
09.06.2009, 14:46 Uhr
schnulli
Noch ein Vorschlag. Du lässt Dir die Teile über z.B. Segor, Conrad usw. beschaffen. Die machen sowas auch.
10.06.2009, 06:52 Uhr
Betreffs einer Frage zum Bildschirm der PS2 gibt es folgende Beschaltung:
Das PinOut kann unter http://felgentreu.dyndns.org/robotron/JUTE/page-0039.htm besichtigt werden, wobei die Bedéutung Beschriftung ist:
RGB die Farbeingänge
V ist Sync
R/L ist Audio
+7,5 ist die Stromversorgung (im Org mit +8,5 Volt versorgt)
Die Beschriftung gilt für die Seite, auf der das Display montiert ist. Falls der weiße Stecker entfernt wurde steht die Beschriftung auch auf der anderen Seite allerdings stimmt diese dann nicht
Beim Tiny sind RGBV zu brücken und auf den Videoausgang zu legen.
Das Display gab es mit verschiedenen Displaymodulen (nach Mikrokontroller.net), es sollen TFT und DSTN Module verbaut worden sein. Vermutlich je nach Verfügbarkeit.
11.06.2009, 10:44 Uhr
schnulli
So, habe selber eine Preisanfrage für Z86C93 gestartet. Hier die Antwort:
Menge Artikel Herst. / DC / VPE / Beschreibung Stückpreis Lieferzeit
30 Z86C93-20PSC ZILOG / 94+ /
Mindestabnahme = 30 Stück! bei 30 St. : 8,50 ? (Netto) / St. 2 Wochen
Wer will das organisieren und verteilen?
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2009 um 10:45 Uhr von schnulli editiert.
11.06.2009, 13:24 Uhr
PeterSieg
Hi.
Da sehe ich das Problem.. Ich vermute die 8,50 ? sind Eur..?
Netto bedeutet +19% =~ Brutto: 10,20Eur/Stück.
+ Versandkostenanteil (Ist die Quelle in D?).
Ich bezweifle, das wir 30 EMR's zusammen bekommen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren ;-)
Wenn wir die aber zusammen bekommen und sich sonst keiner freiwillig meldet,
kann ich die Organisation+Verteilung nach meinem Urlaub Anfang August übernehmen.
Von segor habe ich immer noch keine Antwort..
digi-key - nur auf Anfrage und >450 Mindestabnahme ;-)
EDIT:
Ich habe auch noch mal ein wenig am 32k Epromimage gearbeitet. Sind jetzt 4 Basicprogramme (WoTag, Mastermind, Autocross, Othello) und das Forth System enthalten.
Steuerung Autocross <-Y | X->
Othello: Zielposition mit A,W,D,X positionieren, mit ENTER wählen.
Details und Image gibts hier:
Peter
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2009 um 15:49 Uhr von PeterSieg editiert.
12.06.2009, 11:21 Uhr
PeterSieg
Kurzer Zwischenstand Z86C93 'Besorgung'.
Habe bei DHL die viel zu hohe Einfuhrumsatzsteuer angemahnt.. warte noch auf
Antwort..
Hatte einen regen E-Mailverkehr mit dem Distributor aus China wegen der 2 defekten CPU's.. Habe dann parallel auch PayPal eingeschaltet.. jetzt wurde mir zugesagt, mir 5 weitere CPU's zu senden, wobei ich zugesagt habe, alle funktionierende (abzüglich 2) anschließend natürlich auch zu bezahlen.
Mal sehen ;-) [spannend]
Wenn das alles gut ausgeht.. habe ich sicher 2-3 CPU's für ~ 15€ abzugeben.
EDIT:
Antwort von segor:
Sehr geehrter Herr Sieg,
Z86C93xx PSG bzw.VSG sind leider nicht mehr lieferbar.
Mit freundlichen Gruessen
SEGOR-electronics GmbH
- Herr Rouel -
Peter
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2009 um 19:50 Uhr von PeterSieg editiert.
14.06.2009, 14:56 Uhr
schnulli
Nachtrag:
Hatte ich vergessen. Die Platinen sind für Ende Juni/Anfang Juli angekündigt.
14.06.2009, 17:28 Uhr
achso.
18.06.2009, 09:07 Uhr
PeterSieg
schnulli schrieb
Nachtrag:
Gibts dazu schon eine Stückliste (zum Teile besorgen..)?
Peter
18.06.2009, 13:48 Uhr
schnulli
Teileliste:
http://www.siteupload.de/p969353-jutekompaktzip.html
Achtung! Datei ist NICHT im angegebenem Format komprimiert! Nach dem Herunterladen in *.tvp umbenennen.
Das passende Programm gibt's hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/49764/teile20090422.zip
und noch der entsprechende Diskussionsfaden:
http://www.mikrocontroller.net/topic/89071
Teileliste wird über "Sichern/Wiederherstellen" eingelesen.
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2009 um 13:56 Uhr von schnulli editiert.
18.06.2009, 17:09 Uhr
PeterSieg
Ach du Liebe Güte..?! Ein extra Programm dafür..??
Nun hier hoffentlich auch als lesbarer Text:
Bezeichnung     Bemerkung                       UIP     Bauform Tol.    Menge
Z86C93          alternativ UB8830D (DDR)        5V      DIL40   k.A.    1
74HCT368        alternativ V40098D (DDR)        5V      DIL16   k.A.    1
74HCT373        keine                           5V      DIL20   k.A.    1
74HCT04         keine                           5V      DIL14   k.A.    1
74HCT74         keine                           5V      DIL14   k.A.    1
74HCT30         keine                           5V      DIL14   k.A.    1
74HCT00         keine                           5V      DIL14   k.A.    1
74HCT20         keine                           5V      DIL14   k.A.    1
74HCT165        keine                           5V      DIL16   k.A.    1
62256           statischer RAM small            5V      DIL28S  k.A.    1
27C256          alternativ 27C512               5V      DIL28   k.A.    1
7805            Festspannungsregler             5V/1A   TO-220  k.A.    1
1N4001          Gleichrichterdiode              k.A.    k.A.    k.A.    1
1N4148          Universaldiode              100V/200mA  DO35    k.A.    3
100nF           (RM5,08)                KERKO   63V     k.A.    k.A.    8
100nF           (RM5,08)                FOLIE   63V     k.A.    k.A.    2
8,0000MHz       Quarz                           k.A.    HC49U-S k.A.    1
100nF           (RM2,54)                KERKO   63V     k.A.    k.A.    1
15pF            (RM5,08)                KERKO   63V     k.A.    k.A.    1
100pF           (RM2,54)                KERKO   63V     k.A.    k.A.    1
10µF            (RM2,54)        ELKO stehend    40V     k.A.    k.A.    2
BC338-16        Schalttransitor (NPN)           16V     MINIPL. k.A.    1
3,3k            Kohleschicht                    k.A.    k.A.    5%      2
2,7k            Kohleschicht                    k.A.    k.A.    5%      1
10k             Kohleschicht                    k.A.    k.A.    5%      1
330             Kohleschicht                    k.A.    k.A.    5%      1
6,2k*           Kohleschicht *)passende E-Reihe k.A.    k.A.    5%      1
1,2k            Kohleschicht                    k.A.    k.A.    5%      2
4x10k           (RM2,54)Widerstandsnetzwerk     k.A.    SIL5    5%      1
2200µF          (RM7,62)        ELKO stehend    40V     k.A.    k.A.    1
1,5k            (RM10x5)Einstellregler (liegend)k.A.    k.A.    5%      1
Stiftleiste 2x5 (RM2,54)                keine   k.A.    k.A.    k.A.    3
Cincheinbaubuchse (RM7,5)               keine   k.A.    k.A.    k.A.    1
Buchse          (Stift 2,1mm)           keine   k.A.    k.A.    k.A.    1
Dazu dann auch noch die entsprechenden DIL Fassungen:
1 x DIL40, DIL20, DIL28 und DIL28S
2 x DIL16
5 x DIL14
Peter
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2009 um 17:24 Uhr von PeterSieg editiert.
18.06.2009, 18:04 Uhr
schnulli
Nein. Das Programm (wurde in einer früheren Ausgabe auch im FA besprochen) verwende ich neben seiner eigentlichen Aufgabe auch für Teilelisten von Projekten.
19.06.2009, 18:57 Uhr
PeterSieg
So. Ersatzsendung aus China ist da und alles ok. Habe jetzt genug Z86C9320PSG CPU's..
Wer Interesse hat PN: 15€ inkl. 27C256 Eprom mit Basic+OS+Extras. +2€ Versand unvers. per Post.
Peter
20.06.2009, 10:26 Uhr
PeterSieg
Sind alle vergeben.
@Volker: Für dich hatte ich schon einen Satz reserviert.
@alle: Wenn Zahlungseingang bis Mittwoch verbucht ist, kann ich noch vor
meinem Urlaub versenden.. sonst erst danach (+14 Tage).
Frage: Hat jemand noch 1 Platine für den PS/2 Tastaturadapter?
Oder wo kann man eine solche günstig bestellen?
Kann natürlich auch ein fertiger Adapter sein ;-)
Peter
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2009 um 15:21 Uhr von PeterSieg editiert.
21.06.2009, 17:33 Uhr
hardhans
Hallo Tiny-Freaks,
hat sich schon mal jemand mit dem ES2.3 beschäftigt?
Ich habe noch einen Z86E21 (OTP), schon mit dem ES2.3 programmiert, überzählig.
Mir nützt er nichts mehr, weil ich ein anderes Tastaturlayout benutze.
Sinnvollerweise sollte er mit den Änderungen laut ES2.3.pdf im 32k/32k System verwendet werden. ES2.3 weist schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ES4.0 (von der Graphik mal abgesehen) auf.
hardhans
23.06.2009, 19:56 Uhr
PeterSieg
Hat wer Interesse an Platinen für den PS/2 Adapter?
Kosten bei:
e-b-c Utz Kohl GmbH
Alexanderstr. 31
26121 Oldenburg
6€/Stück. Leider kommen da 8€ für Versand dazu!(?? günstiger wollen die wohl nicht..). (Evtl. wohnt ja sogar jemand in 26121 und könnte es abholen..?)
Das kann ich allerdings erst nach meinem Urlaub ca. 10.7 organisieren..
Die Firma kann auch die im ZIP Archive enthaltene JPG Datei zur Herstellung nutzen..
Peter
23.06.2009, 20:27 Uhr
Ich wäre (bin) interessiert an einem PS/2-Adapter.
25.06.2009, 17:04 Uhr
schnulli
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370218609855
25.06.2009, 17:08 Uhr
schnulli
Soweit ich mich erinnere, hatte Guido vor einiger Zeit eine Massenätzung für einen Logikprüfstift mit Bildern hier dokumentiert. Vielleicht kann er ja weiterhelfen...?
25.06.2009, 17:41 Uhr
DrZarkov
Avatar von DrZarkov
Peter, dein Brief mit den komischen Schriftzeichen ist heute heil (?, ich hoffe, ich habe ja noch keine Platine zum einsetzen) angekommen! Danke sehr!
25.06.2009, 17:44 Uhr
Auszug aus der Auktion:
"Es ist ein NEUES Bauelement, älteren Herstellungsdatums."
Was ist denn das für eine Aussage?
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2009 um 17:46 Uhr von Mobby5 editiert.
25.06.2009, 18:09 Uhr
Tom Nachdenk
Na NOS = New Old Stock, unbenutzt halt, wenn man vom Testprogramm des Herstellers mal absieht und der Verkäufer nicht geflunkert hat oder es da weiße Flecken in der Bauelementegeschichte gibt.
25.06.2009, 19:06 Uhr
@alle Interessierten am PS2-Adapter
Ich könnte es übernehmen die Leiterplatten zu bestellen und zu verteilen. Für PeterSieg und mich sind es erstmal 3 Adapter. Wenn andere möchten, so mögen sie mir eine Nachricht bis Montag zukommen lassen. Der Preis sollte sich also bei etwa 8Euro pro Stück plus 1Euro Versand ergeben.
Hat jemand Erfahrungen mit der JPG-Datei im Archiv? Ist darin schon der Maßstab versteckt, oder muß ich die Zeichnung noch bemaßen?
25.06.2009, 22:51 Uhr
PeterSieg
Nun, die resultierende Platine muß 50x90mm ergeben.
Mobby5 hatte ebenfalls Interesse an einer Platine bekundet..
Peter
29.06.2009, 19:05 Uhr
So, die Bestellung geht heute Abend raus.Bisher sind bestellt
2X PeterSieg
1X Mobby5
2X TP
1X Andreas
Wer noch will sollte sich kurzfristig melden.
05.07.2009, 10:11 Uhr
schnulli
Kurzer Statusbericht. Ein Teil der Platten ist eingetroffen. Der Rest ist für die nächste Woche angekündigt. Muß nur noch die Doku abziehen lassen und alles eintüten. Hoffe, daß bis Ende der kommenden Woche alles erledigt ist. Bitte gebt kurz Bescheid (per private Nachricht), wenn die Sendung bei Euch aufschlägt.
08.07.2009, 09:05 Uhr
schnulli
Kurzer Statusbericht. Die letzten Platten gehen nachher zur Post sind unterwegs.
So sollte der Rechner dann aussehen.
Zwei Leute sind abgesprungen. Wer also Bedarf an einer leeren Platine hat, meldet sich per private Nachricht. Die Konditionen befinden sich in Beitrag 035.
Nachtrag:
Bitte nur melden, wenn ihr noch gar keine Platine habt. Danke.
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2009 um 11:54 Uhr von schnulli editiert.
08.07.2009, 17:46 Uhr
schnulli
Nach der Bezugsquelle für folgende (Nichtstandard-)Teile wurde des Öfteren gefragt:
z.B. Conrad
1.Buchse Stromversorgung
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=737992
2.Rücksetztaster
Bestell-Nr. 707619 bzw.707660
Leider sind Letztere nicht in der Datenbank, aber im Katalog zu finden.
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2009 um 17:47 Uhr von schnulli editiert.
09.07.2009, 22:41 Uhr
@schnulli
Und wo gibt es den 62256 in small ?
Ich finde den nur in Standardbreite 15mm.
Und conrad schein den nicht zu haben, jedenfalls kommt bei der Suche nach 62256 in Bauelemente nix raus
Wer misst misst Mist!
DDR-Schaltkreise, MC80, K1520
Elektronikarchäologie
097
10.07.2009, 07:46 Uhr
Der 62256 ist auf alten 486 Mainboards als Cache RAM verwendet worden. Da hatte ich meinen her, allerdings war erst der zweite Typ geeignet.
098
10.07.2009, 09:33 Uhr
schnulli
Genau aus solch' einem Gerät habe ich auch meine her. Mit etwas Glück, kannst Du so eine Kiste auf den einschlägigen Plattformen für 1 Euro ergattern. Da hättest Du gleich ein paar in Reserve.
INFO: Alle Platinen sind jetzt vergeben.
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2009 um 10:55 Uhr von schnulli editiert.
099
10.07.2009, 14:36 Uhr
platine ist angekommen! danke
Seiten: -1- [ 2 ] [ 3 ]     [ Technische Diskussionen ]
