Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Röhrenradio mit Wunschmusik füttern » Themenansicht
28.06.2011, 21:34 Uhr
das hier ist nicht mal annähernd ein Robotron-Thema. Aber da hier viele ambitionierte Elektronik-Bastler unterwegs sind, frag ich einfach mal.
Hab die Tage spontan auf ebay ein wundervolles 60er Jahre Röhrenradio ersteigert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300569377937
also ein "RFT Juwel 2" um genau zu sein.
Vorläufig hab ich das Gerät auch noch garnicht. Will es auf jeden Fall als Alltagsgegenstand aktiv benutzen. Nun kommt im Radio nicht immer die Musik, die man gerade hören möchte. Daher stellt sich für mich die Frage, wie man in so ein altes Radio am besten sein Wunschprogramm einspeisen könnte. Soweit ich es überblicke gibt es 3 Möglichkeiten:
1) Einfach so einen Mini-UKW-Sender neben das Radio legen wie es sie auf jedem Mediamarkt fürs Auto zu kaufen gibt;
2) ein Interface für MP3-Spieler auf den TA/TB Eingang dieser alten Radios. Hat jemand hier eine Bastel-Anleitung für sowas?
3) das Radio so verbasteln dass es einen USB-Eingang bekommt. Hab einen Eintrag auf youtube gefunden wo auch auf ne Literatur verwiesen wird:
http://www.youtube.com/watch?v=XHnFK_OsiOw
Hat jemand hier eventuell sowas schon gemacht?
Der Sozialismus siecht!
28.06.2011, 21:38 Uhr
Wenn Du Dich traust, mach Lösung 1.
28.06.2011, 21:46 Uhr
Hihi das is die Lösung die das Minimum an Traute braucht. Da kann ja eigentlich garnix schief gehen, die Funken fliegen eher bei Lösung 2 oder 3 wenn was falsch angeschlossen wid.
Aber stimmt schon, ich sollte zunächst probieren wie akzeptabel die Qualität mit so nem Mini-UKW Sender ist. Erst wenn das gaak ist (sich als unakzeptabel erweist) macht es Sinn zu basteln und die wertvolle alte Hardware per Bastelfehler zu riskieren
28.06.2011, 21:47 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Auch ich mache es mit einem FM Transmitter.
http://tinyurl.com/6abfsp2
Freiheit in den kapitalistischen Gesellschaften ist nach wie vor, mehr oder weniger, das, was es auch in den antiken griechischen Demokratien war: Freiheit für die Eigentümer von Sklaven.
Wladimir Iljitsch Lenin, (1870 - 1924)
29.06.2011, 06:21 Uhr
Ja ein kleiner FM Transmitter ist schon keine so schlecht Idee, zumal es legal ist (seit ca. 2006). Natürlich nur ein Kommerzielles Gerät , aber bestimmt auch von eins von einen Funkamateur welches die Normen einhält. Das funktioniert auch recht gut wenn man erst mal eine Frequenz gefunden hat die Frei ist. Zumal ja auch keine großen Reichweiten abgedeckt werden müssen.
Ronny
29.06.2011, 09:06 Uhr
Eigentlich gar keine.
Es reicht, den Sender per Kabel in die Antennenbuchse zu stecken.
29.06.2011, 11:26 Uhr
michael jones
Wenns ganz was Edles sein soll:
http://www.elv.de/HQ-Stereo-UKW-Pruuml;fgenerator-SUP2,-Komplettbausatz-mit-Gehauml;use-%28ohne-Zusatzplatine-und-Netzteil%29/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_28050/flv_/bereich_/marke_
Den, wie Rüdiger schon sagte, direkt an den Antenneneingang anschließen.
Es gibt Wichtigeres im Leben als fortwährend dessen Geschwindigkeit zu erhöhen (Gandhi)
Der Kapitalismus hat nicht gesiegt - er ist nur übrig geblieben...
29.06.2011, 11:38 Uhr
...und das an ein Mono-Röhrenradio? Sachen werden hier empfohlen...
Wie war das doch mit den Perlen und den Säue?
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2011 um 11:39 Uhr von Deff editiert.
29.06.2011, 12:44 Uhr
Vielleicht kommt ja demnächst noch ein Stereo-Röhrenradio hinzu?
Übrigens: der Generator kann auch Mono.
29.06.2011, 14:31 Uhr
PC-Opa
Hallo Micha,
bau dir doch einen FM Transmitter kleiner Leistung selber.
Hier steht, wie es geht:
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/23/index.htm
Bei mir funktioniert das Teil schon seit Jahren. Die Platine kannst du mit einem Edding malen, die Bauteile sind bezahlbar und vor allen Dingen - es ist selbstgebaut!
Gruß Wolfgang
29.06.2011, 15:12 Uhr
Auf jeden Fall solltest Du mal bei einem danebenstehenden Radio die Frequenz durchdrehen, um zu prüfen, dass Dein Sender nicht die Umgebung stört.
Ansonsten können Dir die nachbarn den Entstördienst auf den Hals hetzen.
29.06.2011, 16:47 Uhr
Wusel_1
PC-Opa schrieb
Hallo Micha,
Gruß Wolfgang
Das will ich nicht gelesen haben!!! Der Bau von Sendern und der Betrieb ist nur Personen gestattet, die dazu berechtigt sind. Die Bundesnetzagentur freut sich über so was - mit 5.000,00 Euro ist man dabei (mindestens)!
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
29.06.2011, 16:58 Uhr
Prüfsender, die keine Abstrahlung haben, zählen meines Wissen nach nicht darunter.
29.06.2011, 17:03 Uhr
Wusel_1
Hier geht es nicht um Prüfsender - diese dürfen auch nur im µW-Bereich arbeiten. Musikübertragungen u.d.g. per Funk sind nur mit erhältilchen, mit Prüfzeichenen versehenen und in Deutschlang zugelassenen Geräten erlaubt - Ausnahmen sind auf der Seite der Bundesnetzagentur nachzulesen.
Beste Grüße Andreas
29.06.2011, 17:12 Uhr
Vielleicht steht ja der Sender im Ausland. Dort, wo es erlaubt ist
29.06.2011, 19:58 Uhr
Tut mir leid wenn ich hier jetzt Irritationen ausgelöst habe.
Natürlich würde jeder hier beteiligte solche Schaltungen nur aus theoretischem Bastel-Interesse basteln und niemals in Betrieb nehmen. Und wenn, dann nur in 'nem Faraday'schem Käfig. Da bin ich ganz sicher.
Ich hab z.B. das Privileg ganz am Ende einer Kleinstadt im letzten Haus vor dem "Nichts" zu wohnen. Danach kommt nur noch Wildland. Und die zwei Nachbarn die ich hab sind mindestens 30 Meter weit weg. Und mein Haus ist als typisches 70er-Jahre DDR Eigenheim ein Stahlbeton-Bonker der in erster Näherung als Faradayscher Käfig durchgeht. Daher bin ich ziemlich optimistisch: selbst wenn ich so einen Bausatz aus Schusslichkeit jemals aus Versehen anschalte, kriegt das keine Sau mit
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2011 um 20:07 Uhr von Micha editiert.
03.07.2011, 08:25 Uhr
dafür sind die transmitter doch recht billigs zu bekommen, wenn man sucht. weil fürs auto taugen die nichts. und haben manchmal sogar ein netz-anschluß, für was auch immer.
30.07.2011, 21:43 Uhr
inzwischen hab ich auf eblöd ein Röhrenradio "RFT Juwel 2" aus den 60er Jahren ersteigert.
Und nen Sender zusammengelötet, der das Radio im UKW-Bereich füttert. Und ich muss zumindestens eines sagen:
so ein altes Röhrengerät das man für wenige Euro bekommt hat (bis auf "kein Stereo") ungefähr die gleiche Audio-Qualität wie ein "High Tech" Gerät von Bose.
Zusammengefasst: bis auf "kein Stereo" bin ich total glücklich mit dieser Lösung.
30.07.2011, 22:03 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Bin am überlegen ob ich mir so ein Illmenau zu besorgen.
Finde es sehr schön. Hat jemand vieleicht so eins irgendwo rum stehn und kann sich trennen?
http://www.radiomuseum.org/r/stern_sonn_ilmenau_480_6480w.html
30.07.2011, 22:29 Uhr
Au, ja, das Ilmenau hatte mal meine Oma. Leider weggeschmissen obwohl ich das haben wollte.
30.07.2011, 22:34 Uhr
Du solltest mal zum Vergleich mal die gleichalte "Clivia 2" hören: da ist das Radio "Beethoven" drin mit Gegentaktendstufe, aktivem 3-Wege-System mit 16W Watt Ausgangsleistung und 1 m³ Gehäusevolumen. Danach klingt der "Juwel" auf einmal richtig flach.
30.07.2011, 23:25 Uhr
Ein Ilmenau 480 bewacht meine KC-Vitrine. Es sorgt dafür, dass sich die Computer nicht so alt fühlen (und kaputt gehen).
Gut geputzt und mit Autowachs aufpoliert schaut es ganz net aus. Zum Radio hören isses nich so toll, da kein UKW und die Sender laufen andauernd weg.
Wer gedenkt das Sendersuchrad zu demontieren sollte bedenken, dass es spröde wie ein Sandkeks ist.
30.07.2011, 23:26 Uhr
@Wusel: IMHO habe ich einen bis in den UKW Bereich arbeitenden Prüfsender von Rhode & Schwarz der Ausgangsleistungen im einstelligen Watt Bereich hat.
Ich wäre neugierig auf die Begründung der Bundesnetzagentur warum ich das Ding zu Meßzwecken nicht betrieben dürfte..
31.07.2011, 00:34 Uhr
michael jones
Ilmenau hatten meine Eltern in der Küche - also der Klang war in dem dünnwandigen Kunststoffgehäuse eher suboptimal, da sollte man es wenigstens mit einem modernen Koax-Lautsprecher als Ersatz versuchen. Aber ein schönes Designobjekt für die Vitrine...
31.07.2011, 08:29 Uhr
runni
Hab so ein Ilmenau hier,
Empfang ist eher schlecht, da die Trimmkondensatoren ihre Metallisierung verloren haben. Die müssten erneuert werden und alles neu abgeglichen, die defekten "papier" Kondensatoren sind schon erneuert.
Was ist es Dir wert?
31.07.2011, 08:50 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Guten Morgen runni
Kannst du mir bitte einige Fotos schicken? Oder hier ins Bord stellen.
Ich schicke dir per PN meine E-Mail.
31.07.2011, 11:06 Uhr
Ach was.
Mit einem Tröpfchen Leitsilber werden die wieder wie neu.
18.08.2011, 21:20 Uhr
inzwischen hab ich bissl Erfahrung mit so nem leistungsschwachen Transmitter (Mini Robin-Hood-Sender) a la Beitrag 009 gesammelt.
Funktioniert im Prinzip super. Lässt sich auch ab nem gewissen Abstand (ca. 10 Meter) mit normal empfindlichem Radio nicht mehr empfangen. Also Nachbar-Belästigung hofentlich null.
Der Pferdefuss so eines einfachen Senders: dir Frequenz bleibt nicht konstant sondern driftet ständig. Nicht nur die ersten paar Minuten nachm Einschalten (wamlaufen?) sondern dann auch weiter. Alle 5 bis 10 Min. zum Radio laufen und nachtunen ist nicht so wirklich komfortabel.
War ja eh nur ein Experiment
01.01.2015, 22:49 Uhr
nach Jahren hol ich diesen Thread noch mal hoch.
Nachdem ich jahrelang mit dem Kemo-Sender mit all seinen Nachteilen gelebt hab (man bekommt die Musik kaum klirr-frei hin) hab ich mir endlich den in 006 von Mister Michael Jones empfohlenen ELV Bausatz geleistet. Und was soll ich sagen - hätte ich das mal gleich gemacht. Es lohnt sich: endlich klirrfreie Musik aus meinem geliebten Röhrenradio!
09.02.2017, 19:37 Uhr
Manueras
Ich empfehle dir auf jedenfall einen FM Transmitter! Gute kannst du zum Beispiel hier finden.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2017 um 19:37 Uhr von Manueras editiert.
09.02.2017, 20:01 Uhr
Wer versucht hier eine Leiche aus zu graben?
09.02.2017, 20:29 Uhr
Pollyplay
RP schrieb
Wer
ein Spammer
28.02.2017, 12:14 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Also ich würde so verfahren: Den Messsender mit einem Programm (aus welcher Quelle auch immer) modulieren und in den Empfänger über die Antennenbuchse einspeisen. Funktioniert immer und sicher, zumal so ein Messsender von der Telekom zugelassen ist. Die Frage ist dann nur, ob der Sender auch HF-dicht ist, nicht dass die ganze Nachbarschaft das Programm mit empfängt. Das wäre dann nicht so gut.
01.03.2017, 06:57 Uhr
Oha, noch ein Spamer..
