Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Seltsamer Diskettenlaufwerksfehler » Themenansicht
18.04.2011, 12:42 Uhr
Ich habe hier ein Laufwerk (MFS1.2), das nicht lesen will.
Am Ausgang des Magnetkopf-Vorverstärkers (A244) ist das Störsignal ca. 5x so groß wie normal.
Die Abschirmung der Magnetkopfleitung ist OK, auch die Innenwiderstände des (symmmetrischen) Magnetkopfes liegen im erwarteten Bereich.
Das hauptsächlich störende Singal ist das vom Rechteckgenerator, der die -9V für den ROM erzeugt.
Das Störverhalten ändert sich nicht, wenn ich zusätzliche Masseleitungen zwischen den Leiterplatten einbringe. Auch die Chassisteile scheinen alle korrekt an Masse zu liegen.
Mit Hilfe dicker Elkos auf den Gleichstromleitungen kann ich das Störsignal auf das ca. 1,5-fache des normalen Wertes herunterdrücken, aber perfekt wird's trotzdem nicht.
Ich habe mit allerlei Kondensatoren an den Pins des Spannungswandlers (rückgekoppelter A110 mit Spannungsverdoppler) schon versucht, div. Spannungsspitzen abzurunden. Damit ändert sich zwar die Form des Störsignals, aber kleiner wird es nicht.
Hat schon mal jemand so einen Fehler untersucht?
Ich bin immer noch unsicher, ob der Leseverstärker gegenüber den Störsignalen unerwartet empfindlich ist oder ob die Störsignale unerwartet hoch sind.
18.04.2011, 15:11 Uhr
Wusel_1
Dann würde ich mal den A244 wechsel. Ist ja eigentlich ein AM-Empfänger-IC und wurde für die LW "vergewaltigt". Wenn der Oszilator darin einen Treffer hat, dann schwingt er wild und bringt irgendwelche Signale, die dann auch verstärkt werden. Wenn die Pin's 4,5 und 6 an dem IC nicht beschaltet sind, so kannst du die mal auf Masse legen; damit ist der Oszilator totgelegt.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2011 um 15:13 Uhr von Wusel_1 editiert.
18.04.2011, 16:14 Uhr
Bereits geschehen. Bringt keinen Unterschied.
18.04.2011, 16:51 Uhr
Am Ausgang des Magnetkopf-Vorverstärkers (A244) ist das Störsignal ca. 5x so groß wie normal.....
Hast Du mal einen Schaltplan (auszug) von dem Dingens?
18.04.2011, 20:25 Uhr
Klar.
http://www.robotrontechnik.de/ablage/forum/K5600_1.jpg
http://www.robotrontechnik.de/ablage/forum/K5600_2.jpg
18.04.2011, 22:40 Uhr
Wo genau hast Du die Störungen gemessen (Pin vom A244 oder erst in der weiteren Schaltung)?
19.04.2011, 00:13 Uhr
ingotron
Ich würde mir ansehen:
C3.2, C1.2, V3.3, V3.4, C7.1, C7.4
Gruß Ingo.
19.04.2011, 09:10 Uhr
A244 Pin 7.
19.04.2011, 12:32 Uhr
Hmmm, C1.2 kann schon sein, doch ob das über V2.1 bis zum Pin 7 durchschlägt? Die -9V werden ja nochmal über R3.2 und C2.1 gefiltert.
Wie siehts denn am Eingang des A244 aus, hast Du da Messmöglichkeiten?
Wo hast du den Oszi an Masse geklemmt?
Wass passiert, wenn Du den Eingang des A244 (Pin 1/2) kurzschließt?
Überprüfe auch mal den Bereich um V4.2/V4.3 und V3.3/3.4, da liegen die (eventuell unsauberen) -9V ja auch an.
19.04.2011, 13:23 Uhr
Das Signal ist zu klein, um sich dort sinnvoll messen zu lassen.
An den Punkt, an dem die Masseleitung des Magnetkopfes angeklemmt ist.
Mit 5 cm Leitung auf den Tastkopf des Oszis gehend.
Dann ist das Störsignal weg.
19.04.2011, 16:17 Uhr
- kannst Du an A244, Pin 10, Pin 9 eine saubere Regelspannung messen?
- wie sieht das Signal an Kollektor V4.2 und 4.3 aus?
- has Du über R13.1 ein Scheiben-C eingelötet?
19.04.2011, 18:39 Uhr
das habe ich befürchtet...
An den Punkt, an dem die Masseleitung des Magnetkopfes angeklemmt ist. Mit 5 cm Leitung auf den Tastkopf des Oszis gehend.
Ok
Dann vermute ich, dass der Dreck über die Anschaltung des Kopfes kommt. Wie sauber sind denn eigentlich die -9Volt?
