Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/2 Reparatur - alle LEDs an, wirre Anzeige » Themenansicht
11.09.2026, 19:13 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin,
ich bekam kürzlich einen KC85/2 zur Reparatur geliefert.
LEDs gehen alle an, Monitor zeigt wirre zeichen - Bild wechselt die Anzeige 3x, bleibt dann stehen. Bild scheint immer das gleiche zu sein.
Ich arbeite mich erst Mal hier ab und Berichte...
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23943
Gruss Mario
11.09.2026, 20:49 Uhr
Hallo Mario,
vielleicht auch mal beim robbi vorbeischauen....
Ulrich hat viele Reparaturen sehr schön beschrieben.
https://www.sax.de/~zander/aktuell/reparatur.html
11.09.2026, 21:08 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke Klaus.
Da habe ich schon geschaut - da war nichts 100% passendes dabei, ich werde mich auch dort entlang hangeln.
Mal schauen, wie schnell ich die Ursache finde. Wird sicher nicht so spannend, wie das kommende von meinem modifiziertem EC1834 Board mit dem DMA Problem werden.
Gruss Mario
12.09.2026, 18:47 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
So, Spannungen an den RAMs geprüft - alle da.
CPU:
CLK 1,75MHz
RST - H
M1/MREQ/RD/WR sind aktiv.
ROM:
CS, OE sind aktiv - zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
A0-A10 an den ROMs sind aktiv
A11-A14 an der CPU ist aktiv.
Im Moment scheint es so, dass die CPU bis zu einem gewissen Punkt startet und dann hängt.
Es ist mehr, als ich erwartet hatte, aber wenn ein Bild angezeigt wird, muss ja der Adressbereich doch irgendwie laufen.
Die PIO wird permanent per CS adressiert.
Vermutlich bin ich am Punkt, vom Oszi zum Logic Analyzer wechseln zu müssen.
Ich sehe gerade - die ROMs wurden schon mal ausgelötet - da gab es wohl ein Update. Leider hat man keine Sockel eingebaut...
Edit: bei genauerer Betrachtung wohl eher doch nicht. Da gehen 2 Patch wires quer drüber - die ROM hätte man nicht ohne vorherige Trennung raus bekommen - und deren Lötstellen sehen Original aus.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 12.09.2026 um 18:51 Uhr von MarioG77 editiert.
12.09.2026, 23:43 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Mario,
verbinde doch mal das Eprom-CS mit Wait. Dann kannst Du statisch messen.
Wenn Du Dir eine Wait-Schrittsteuerung baust kannst Du Dir anschauen was der ROM auf den Bus legt.
Gruß Matthias
13.09.2026, 15:01 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hi Matthias,
netter Gedanke. Ich schaue vorerst nochmal mit dem Logic Analyzer. Das ist dann schon größeres Kaliber.
Der ROM dürfte vermutlich auch schnell ausgelötet und ausgelesen sein.
Gruss Mario
13.09.2026, 16:01 Uhr
Da war noch was, was ich bei meinem Machen muss. Hat mir Mario aufgetragen.
Allerdings nur KC85/3 und somit für die letzte Serie des KC85/2 brauchbar.
https://www.staff.hs-mittweida.de/~haftmann/kc/KC85/KC85-3%20Schaltplan/
Dieser Beitrag wurde am 13.09.2026 um 17:02 Uhr von ralle editiert.
13.09.2026, 18:10 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke, ich habe den Scan von Ullrichs Seite (meine ich).
Aber die Liste mit den Signalen ist schon ganz nett. Den Rest habe ich noch nicht genauer angeschaut - heute keine Lust mehr zum Messen.
Das Wetter macht Müde.
Gruss Mario
14.09.2026, 14:04 Uhr
Auf der Seite von Elmar ist auch der Schaltplan zum /2. Allerdings weiß ich nicht, welche Variante.
14.09.2026, 17:55 Uhr
Ich hatte bei einem ähnlichen Fall den Adress- und den Datenbus mitgelogt. Zusammen mit dem Quellcode konnte man verfolgen an welcher Stelle falsch (oder nicht) abgebogen wird.
Ggf. braucht man da auch ziemliche Geduld, da es eine reichliche Sekunde dauert, bis auf dem Bildschirm was passiert. Vorher wird der RAM gelöscht und der IO-Kram initialisiert.
Heute, 16:55 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich habe gestern meinen neuen Logic Analyzer (Hantek 4032L) mal an den ROM gehangen.
Ich konnte A0-A10, D0-D7, OE/CS aufzeichnen.
Sogar bis die Endlosschleife kommt - leider konnte der PulseView Adressdekoder den krummen (11 Bit) Bereich nicht dekodieren.
Das muss ich mir nochmal anschauen, geht vielleicht extern mit etwas KI Magie...
Jedenfalls hängt nichts im Daten/Adressbus an Gattern auf einem Pegel - wird woanders sein.
Gruss Mario
