Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » "3D-Simulation" für den KC85/4 » Themenansicht
11.05.2026, 14:57 Uhr
HeikoS
Wie schon öfters im (inzwischen sehr langen) Thread zum Thema Programmierung von Grafikeffekten auf DDR-Computern erwähnt, ist das Programm "3D-Grafik" jetzt wieder vollständig erhalten, dank der großartigen Unterstützung durch den Autor Andreas Thierbach.
Er hat der Veröffentlichung zugestimmt und freut sich über das Interesse. Daher habe ich jetzt ein GitHub-Repo dazu angelegt und hier einen neuen Thread.
https://github.com/haykonus/3D-Simulation-for-KC85-4
Hier findet ihr einige Orginal-Disketten von Andreas Thierbach. Aus meiner Sicht müsste damit auch ein Assemblieren der Software mit EDAS möglich sein. Das habe ich aber nicht probiert. Auch habe ich keine KC85/3-Version ausprobiert.
https://github.com/haykonus/3D-Simulation-for-KC85-4/tree/main/Disketten/AT
Wenn ihr noch Hinweise habt oder sogar Fehler entdeckt, dann wäre ich für jeden Hinweis dankbar und werde es umgehend im Repo korrigieren. Das GitHub-Repo habe ich u.a. auch an die HTW gegeben. Daher die etwas ausführliche Darstellung zum Umgang mit dem JKCEMU.
Viel Spaß damit und Grüße,
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 14:58 Uhr von HeikoS editiert.
11.05.2026, 15:28 Uhr
Schönes Projekt: Danke für Deine Arbeit!
11.05.2026, 17:03 Uhr
HeikoS
@Rüdiger:
Danke für das Lob !
@all:
Das Handbuch ist z.Z.noch im TEXOR-Format.
https://github.com/haykonus/3D-Simulation-for-KC85-4/blob/main/Dokumentation/Handbuch_03-1990.txt
Das TEXOR-Format kann man doch bestimmt umwandeln in ein modernes Text-Format, bzw. könnte das jemand für das Projekt erledigen? Am besten wäre das MD-Format (Markdown), aber *.doc, *.rtf könnte man auch umwandeln und im GitHub direkt lesen.
Grüße, Heiko
11.05.2026, 18:23 Uhr
maleuma
Die Textdatei ist eher im WordStar-Format (bzw. TPKC) mit deutschen Umlauten und Druckersteuerzeichen für den Ausdruck auf Papier.
TEXOR kann meines Wissens keine 64K großen Dateien verarbeiten.
Mario.
11.05.2026, 18:40 Uhr
WordStar für Windows 2.0 sollte gehen. Bin gerade beim Bearbeiten...
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 19:11 Uhr von ralle editiert.
11.05.2026, 19:02 Uhr
HeikoS
Danke, ok, weil nur TEXOR auf den Disketten war, dachte ich, es ist in diesem Format. Hab's die KI mal umformen lassen, sieht schön "retro" aus:
https://github.com/haykonus/3D-Simulation-for-KC85-4/blob/main/Dokumentation/Handbuch_03-1990.md
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 19:05 Uhr von HeikoS editiert.
11.05.2026, 19:08 Uhr
maleuma
Mit TPKC kann man die Datei öffnen. Ging das Konvertieren nicht mit UNIKON von Ralf?
Zur Umwandlung nach ASCII müsste von jedem Zeichen das Bit 7 zurückgesetzt werden.
Dann noch die deutschen Umlaute austauschen.
Und zum Schluss die Druckersteuerzeichen nach Markdown konvertieren. Enthalten sind scheinbar nur 3 Steuerzeichen: 02H (fett ein/aus), 0CH (Seitenwechsel), 13H (Unterstreichen ein/aus).
Mario.
11.05.2026, 19:10 Uhr
maleuma
Hallo HeikoS: Da warst du schneller als ich antworten konnte
Sieht perfekt aus.
Mario.
11.05.2026, 19:13 Uhr
Und ich habe das File gerade als Word 97 unter Libre offen.
11.05.2026, 19:22 Uhr
HeikoS
Oh, ich hatte mit dem Hinweis von Mario auch gleich mal losgelegt.
Vielen Dank für Eure Hinweise und die Hilfe ! Ja, das ging wirklich schnell. Wordstar war der richtige Tipp !
Viele Grüße, Heiko
11.05.2026, 20:48 Uhr
susowa
maleuma schrieb
Konvertieren mit UNIKON von ...
... Jörg
Sollte doch auch mit Wordpro6 im Emulator kein Problem sein, kann sowohl TEXOR als auch TPKC lesen und ASCII direkt ausgeben?
MfG susowa
12.05.2026, 07:23 Uhr
Unter Win98 kann man es öffnen.
15.05.2026, 14:51 Uhr
HeikoS
Ein kurzes Update:
Es gibt jetzt schon sehr positives Feedback aus der HTW zu dem Programm. Man möchte es dort evtl. sogar in die Lehre mit aufnehmen bzgl. historischer Betrachtung von CAD-Systemen im Bereich der "Bauinformatik" und "Informatik im Maschinenbau".
Habe das Repo auch noch ein wenig ergänzt um Beispiele:
Das finde ich wirklich bemerkenswert. Die KC-Hard- und Software erreicht dann viele, vor allem junge Leute. Auch der JKCEMU bekommt noch weitere Verbreitung. Das HTW-Computermuseum richtet sich ja schon stark auf Rechentechnik der ehem. DDR und osteuropäischer Staaten. Das VCFB ist in diesem Jahr auch wieder an der HTW ( https://vcfb.de/2026/index.html ).
Danke noch einmal an alle die mitgeholfen haben, diese Software zu reaktivieren.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 14:52 Uhr von HeikoS editiert.
15.05.2026, 15:48 Uhr
Hier mein Versuch es zu convertieren: https://workupload.com/file/jSCZEnFmJ8e
Für Linux gibt es tatsächlich ein WordStar, was sich allerdings WordTsar nennt. Ein bissel Rücken und ersetzen und da war es da...
Hier: https://wordtsar.ca/
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 15:52 Uhr von ralle editiert.
15.05.2026, 16:06 Uhr
Nett.
15.05.2026, 16:33 Uhr
HeikoS
@ralle:
Super, dass Du das auch noch hinbekommen hast. Hatte schon fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass es mit der KI so schnell ging, obwohl ich hier nach Hilfe gefragt hatte. Ich war da sehr unter Zeitdruck, da ich es zu dem Meeting der Museumsleute nicht geschafft hatte. Also nochmal vielen Dank! Nach dem TIP von Mario zu Wordstar ging es rasend schnell. Bald erledigt die KI auch gleich noch unser Hobby mit ... rrr ;-)
Grüße, Heiko
15.05.2026, 17:58 Uhr
Vielen Dank für die Bereitstellung und Aufarbeitung dieses Projektes.
@HeikoS: mp 1/90 S.29 könntest Du vielleicht noch ergänzen
15.05.2026, 18:00 Uhr
Ganz wird es das nicht ersetzen. GEOS Write hatte die selben Probleme, genaus Works für Windows1 und 2. Diese haben für WordStar 3.3 einen Importfilter. Allerdings hatte sich der mit der Seitenbreite nicht wirklich verstanden.
Ich hatte schon vor, die letzte WS-Version zu installieren. Es gab noch eine 4.0 für CPM und MSDOS gleichzeitig.
15.05.2026, 20:50 Uhr
HeikoS
Danke für den Hinweis, ist eingebaut !
Grüße, Heiko
16.05.2026, 06:52 Uhr
Also habe es versucht unter WordPro zu laden. Neben Speicher voll gab es auch Darstellungsprobleme. Ebenso auch unter TPKC.
Habe noch mal die PC-Versionen für Windows und MSDOS herausgesucht. https://winworldpc.com/product/wordstar/0x1x
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 07:23 Uhr von ralle editiert.
16.05.2026, 16:27 Uhr
Jetzt nochmal überarbeitet: https://workupload.com/archive/tzduGqY8ra
17.05.2026, 21:03 Uhr
HeikoS
"3D-Simulation" kann auch "hochauflösende Grafik" (aus damaliger Sicht ...) erstellen. Wenn man sich an die Bedienung gewöhnt hat, kann man dem Programm immer mehr erstaunliche Sachen entlocken.
Schaut mal hier:
https://github.com/haykonus/3D-Simulation-for-KC85-4#beispiel-1-car
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 22:10 Uhr von HeikoS editiert.
18.05.2026, 08:53 Uhr
Hast du die Anleitung als PDF eingepflegt? Das war das beste aus dem Material, was raus zu holen ging.
18.05.2026, 10:32 Uhr
HeikoS
Da ist aber noch Einiges verschoben. Ich denke das liegt daran, dass Du eine Proportional-Schrift gewählt hast. Versuch es doch nochmal mit einer Monospace-Schrift. Dann müsste es doch passen. Ist bei der MD-Version auch so gemacht.
Viele Grüße, Heiko
20.05.2026, 19:51 Uhr
HeikoS
Habs jetzt erstmal mit einem Hinweis, dass es noch noch nicht 1:1 zur MD-Version ist, eingestellt.
Grüße, Heiko
EDIT: Es liegt jetzt auch noch eine weitere "High-Res"-Grafik beim Handbuch. Sollte wohl eine Ergänzung zum Handbuch sein.
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 19:55 Uhr von HeikoS editiert.
16.07.2026, 22:11 Uhr
HeikoS
Mal wieder ein kleines Update. Letzten Mittwoch hatte ich einen kleinen Vortrag zu "3D-Simulation auf dem KC85/4" vor den Museumsaktiven an der HTW gehalten.
Kam sehr gut an. Hatte auch viele Infos zum KC85/3/4 mit drin und wir haben sogar noch die ELITE-3D-Engine und den megaschnellen Würfel auf dem BIC von Cornelius diskutiert. Den zog ein Student gleich auf dem Handy aus der Tasche ... scheint schon gut bekannt zu sein.
Heute war dann noch einmal ein Termin vor Ort, um einen KC85/4 aus der Vitrine wieder zum Leben zu erwecken für eine Live-Vorführung von 3D-Simulation im Museum. Es sind D001, D004 und das Floppy-LW vorhanden. Nach den üblichen Arbeiten an den Sicherungen und an einem Netzschalter gehen nun alle Geräte. Leider erstmal nur per Antenne auf einem Junost. Na mal sehen. Diverse Monitore und Farb-TV's sind vorhanden.
Leider war das Kabel von der Floppy zum D004 nicht auffindbar.
Kann man diese Steckverbinder zum aufquetschen auf das Flachbandkabel noch bekommen irgendwo? Oder hat evtl. jemand so ein Kabel abzugeben für das Museum? Das wäre für einen guten Zweck ;-)
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 22:28 Uhr von HeikoS editiert.
16.07.2026, 22:58 Uhr
...davon habe ich genügend kanste haben mit Kabel könnte ich dir fertig machen
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 22:58 Uhr von wpwsaw editiert.
17.07.2026, 09:39 Uhr
HeikoS
Super ! Vielen Dank. Ich schreibe kurz eine PN.
Viele Grüße, Heiko
