Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Basic-Compreter für U880 » Themenansicht
02.12.2025, 09:37 Uhr
HeikoS
Beim Stöbern in den RFE's zur S3000-Anlage ist mir ein Beitrag von Rainer Hayne in Ausgabe 3/1984 aufgefallen. Dort wird ein BASIC-System beschrieben, was Teile des Basic-Codes in einem ersten Schritt (wenn möglich) schon in Maschinen-Code übersetzt und laufzeitbedingten Code dann interpretiert.
Nachnutzung über VEB Transformatoren- und Röntgenwerk "Hermann Matern" Dresden. Ist das bekannt und evtl. irgendwo abgelegt? Der in den KC's verwendete Basic-Interpreter stammt ja nicht von dort (s. https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/basic) und auch das MBASIC arbeitet ja meines Wissens nach anders.
Grüße, Heiko
02.12.2025, 09:47 Uhr
Hast Du genauere Informationen, z.B. den Dateiname? Oder exotische BASIC-Befehle, nach denen ich suchen könnte?
02.12.2025, 09:49 Uhr
Es gab meines wissens einen BASIC-Compiler. Allerdings für CPM.
02.12.2025, 09:53 Uhr
Der war von Robotron, also potentiell nicht der gesuchte.
02.12.2025, 10:07 Uhr
HeikoS
Hier kann man das nachlesen. Die Befehle sind auf den ersten Blick nicht auffällig.
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/TSsAwPdzSZMWoCo
Grüße, Heiko
02.12.2025, 10:35 Uhr
Dresdenboy
Es gibt in dem von Heiko eingescannten Artikel auch Literaturangaben:
[1] Heyne, R.: Entwicklung einer problemorientierten Programmiersprache mit entsprechendem Übersetzungsprogramm für den K 1520. Diplomarbeit an der IH Dresden, 1983
[2] Hoffmann, P.: Eine Entwurfsstrategie für Diagonalsysteme - Teilnehmersteuerung und inkrementelle Kompilierung am Beispiel von BASIC-4201. Dissertation an der IH Dresden, 1979
[3] Lübcke, J. ; Villbrandt, R.: BASIC-Interpreter für K 1520. radio fernsehen elektronik, Berlin 32 (1983) 1, S. 14-16
(Ich habe es mal fix abgetippt, da OCR in dem PDF wohl Murks gemacht hat.)
Edit: Im Interpreter-Artikel der Wikipedia ist der Heyne-Artikel auch im Zusammenhang mit "compreter" als Quelle [7] verlinkt, daneben aber auch Quelle [6], die später erschienen ist. Evtl. sind da weitere Details zu finden:
Kühnel, Claus (1987) [1986]. "4. Kleincomputer - Eigenschaften und Möglichkeiten" [4. Microcomputer - Properties and possibilities]. In Erlekampf, Rainer; Mönk, Hans-Joachim (eds.). Mikroelektronik in der Amateurpraxis [Micro-electronics for the practical amateur] (in German) (3 ed.). Berlin: Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik [de], Leipzig. p. 222. ISBN 3-327-00357-2. 7469332.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 10:43 Uhr von Dresdenboy editiert.
02.12.2025, 10:47 Uhr
HeikoS
Das ist ein Artikel von Dummerstorf-Rostock. Dieser Interpreter war wohl die Grundlage des KC-Basic's.
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 10:49 Uhr von HeikoS editiert.
02.12.2025, 11:03 Uhr
Das Schneider-Basic für den CPC ist ein BASIC-Compreter. (laut Buch ROM-Listing CPC 464/664/6128, S. 139). Aber möglicherweise ist hiermit auch nur die Tokenisierung gemeint??
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 11:06 Uhr von volkerp editiert.
02.12.2025, 11:04 Uhr
Dresdenboy
Interessant. Ich habe auch noch etwas gefunden, evtl. kommst du ja an den Autor heran:
https://www.online-handelsregister.de/handelsregisterauszug/sn/Dresden/HRA/3093/Ing-Buero-HEYtecs-Inhaber-Dipl-Ing-Rainer-Heyne
02.12.2025, 11:08 Uhr
HeikoS
VG,
In "4. Kleincomputer - Eigenschaften und Möglichkeiten" ist der Compreter nur verbal erklärt:
"Eine andere , Möglichkeit besteht in der Nutzung eines Compreters, das sind compilierende Interpreter, die während der Einschreibphase einen Zwischencode oder auch bereits den Maschinencode erzeugen. Alle zum Zeitpunkt der Eingabe noch nicht auswertbaren Angaben werden dann beim Programmdurchlauf interpretativ abgearbeitet. Durch eine solche Verfahrensweise erhält man Programme, die gegenüber interpretativ abgearbeiteten Programmen wesentlich schneller sind, die Laufzeiten von Maschinenprogrammen jedoch nicht ganz erreichen. Die kürzeren Programmlaufzeiten bedingen aber einen erhöhten Speicherbedarf, da neben dem Zwischencode auch der Quelltext abgespeichert werden muß."
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 11:11 Uhr von HeikoS editiert.
02.12.2025, 11:09 Uhr
HeikoS
Eine erste Spur ... Danke !
02.12.2025, 11:18 Uhr
HeikoS
Cool, das wäre ja die "Originalquelle" ;-)
02.12.2025, 11:30 Uhr
HeikoS
Die KI will das hier wissen dazu:
Der Schneider CPC verwendet keinen Compiler, sondern einen Interpreter, genauer gesagt Locomotive BASIC. Dieser ist kein reiner Interpreter im klassischen Sinne, sondern führt bereits beim Eintippen des Programms eine Vorübersetzung in Token durch. Die BASIC-Befehle (z.?B. PRINT, FOR) werden dabei in numerische Codes umgewandelt, was die spätere Ausführung beschleunigt, da nicht mehr die Buchstabenfolgen analysiert werden müssen.
Trotz dieser Optimierung bleibt es ein Interpreter-System – es gibt keinen integrierten Compiler. Es existierten jedoch externe Compiler wie Taifun, Turbo-Basic oder Laser-Compiler, die BASIC-Code in schnelleren Maschinencode übersetzen konnten. Diese waren Zusatzsoftware und nicht im ROM des CPC enthalten.
02.12.2025, 13:12 Uhr
HeikoS
Es scheint sich entweder um eine Eigenentwicklung oder eine frühe Adaption von Locomotive-Basic an U880-Systeme zu handeln. Der Amstrad CPC erschien am 11. April 1984. Der RFE-Artikel ist aus März 1984.
Hier gibt es noch interessante Infos: https://8bit-museum.de/heimcomputer/amstrad/
Die aufgeführten Besonderheiten der Implementierung aus RFE 3/1884 (s.u.), treffen alle auch auch auf Locomotive-Basic des CPC zu, z.B. Schachtelungstiefe von FOR/NEXT und Zeichenketten-Konstanten:
- Die Organisation aller vom Programm
benutzten Daten erfolgt in einer listen-
form. Durch den Einsatz der Listentech-
nik kann die gesamte Arbeit mit den un-
terschiedlichsten Daten standardisiert
und durch eine geringe Anzahl von
Standardunterprogrammen realisiert
werden.
- Auf die Listentechnik aufbauend, wird
die Verwaltung des Anwenderspeichers
dynamisch vorgenommen. Damit wird es
möglich, variabel lange Zeichenketten
zu benutzen, die Grenzen von Feldern
während des Programmlaufes zu verän-
dern und eine beliebige Schachtelungs-
tiefe von Unterprogrammen und For-
Next-Zyklen zu erreichen.
- Die lexikalischen und syntaktischen
Analysen erfolgen durch die Abarbei-
tung von lexikalischen bzw. Syntaxgra-
phen. Die Anwendung der Graphen-
theorie im Compilerbau führt zu einer
sehr übersichtlichen Beschreibung der
Syntax im Programmspeicher des Rech-
ners und zu einer ausgezeichneten Än-
derungsfreundlichkeit.
Grüße, Heiko
EDIT: Locomotive Software hat auch das Mallard Basic für CP/M rausgebracht vorher. Kennt das jemand? Evtl. war das Vorbild?
EDIT2: "Mallard Basic" ist im "Joyce" (Amstrad PCW) mit dabei, aber der wurde wohl ab 1985 hergestellt.
EDIT3: Aber "Mallard Basic" war vor dem CPC verfügbar für das Z80-Add-on des BBC Micro von Acorn ... jetzt kommt bald noch Elite ins Spiel ;-)
EDIT4: Nein, das Z80-Add-on des BBC Micro von Acorn erschien 1984, war nicht vor dem CPC verfügbar.
>>> Ich beende jetzt die Recherche. Es wäre wirklich interessant, wenn sich die Software und die Unterlagen zum Compreter aus RFE 3/1984 anfinden würden <<<
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 14:15 Uhr von HeikoS editiert.
02.12.2025, 14:20 Uhr
Dann Locomotiv-BASIC 1.0, die späteren CPC 664 und 6128 hatten V 1.1
02.12.2025, 14:22 Uhr
HeikoS
Passt auch nicht richtig:
"Locomotive BASIC 1.0 was developed in 1984 for the Zilog Z80 processor by Locomotive Software. It was the initial version used in the Amstrad CPC464 and the Spanish CPC472, with the CPC464 and British CPC472 shipped with this version on ROM. Key characteristics of BASIC 1.0 include the requirement that DATA statements must be placed at the end of a line, a limitation that was later removed in version 1.1."
02.12.2025, 14:26 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Lustig, wie du die Kurve zu Elite hinbekommen hast.
Danke für das Heraussuchen der anderen Quelle.
Das mit den Listen ist ein interessanter Hinweis. denn das vorher von dir erwähnte Token-Verfahren (Tokenization, auch aktuell bei Sprachmodellen im Machine Learning wieder viel erwähnt) ist auch schon alt und weit verbreitet. Z.B. haben das Bill Gates und Paul Allen auch benutzt. Wie speichert denn KC-BASIC den Code ab? Das wäre ja eine deutliche Ineffizienz.
VG,
02.12.2025, 15:09 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Vllt. findest du die Unterlagen im Archiv? https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/SYGYK3NKHMLAM5WN7TX4G5QQSTFTUGIP#item-detail
Und Locomotive BASIC ist gar nicht so lahm. Den Würfel hatten wir ja auch schon im Grafik/Effekte-Thread:
https://www.youtube.com/watch?v=HCdx-31UqOA
02.12.2025, 15:23 Uhr
Ich habe 1 Programm (Spiel), das mit dem TUR-BASIC erstellt wurde. Da steckt das BASIC offenbar mit in der COM-Datei.
Ob man das wieder trennen kann zwecks Neu-Verheiratung, ist unklar.
02.12.2025, 15:59 Uhr
HeikoS
Das sollte man versuchen. Da fällt mir natürlich sofort Volker ein, der ja schon so viel disassembliert hat. Auf welchem System läuft denn das Spiel? Könntest Du es zur Verfügung stellen? Wenn ja, einfach in den "Austausch"-Ordner schieben:
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/kXAfNpQY6wm6r8m
02.12.2025, 16:17 Uhr
HeikoS schrieb
... Da fällt mir natürlich sofort Volker ein, der ja schon so viel disassembliert hat ...
Wenn Volker schon so Vieles aus den BASIC-Varianten disassembliert hat, könnte er vielleicht auch Aussagen darüber machen, inwieweit im Dummersdorfer BASIC das Ur-BASIC von Bill Gates eingegangen ist -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21751 <015> und welche Elemente noch dazu gekommen sind aus der ZX-Spectrum-Ecke.
Vom ZX-Spectrum gab's ja auch mehrere Varianten ...
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden und
für den Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
02.12.2025, 17:41 Uhr
HeikoS
@P.S:
Das hat Volker doch schon gemacht, hatte ich auch unter <000> verlinkt:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/basic)#der_quellcode
Grüße, Heiko
EDIT: Ach so, du meinst, Volker sollte den Quelltext dahingehend untersuchen/kommentieren aus welchen Quellen welcher Teil stammt ... das wäre ja dann schon eine Doktorarbeit ;-)
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 17:50 Uhr von HeikoS editiert.
02.12.2025, 19:20 Uhr
Dresdenboy
Da sollte zumindest alles für die Ausführung und auch den Code in der vorkompilierten Form enthalten. Und evtl. bekommt man durch das Spiel einen Eindruck der möglichen Geschwindigkeit.
02.12.2025, 19:36 Uhr
HeikoS
Mir ist übrigens nach nochmaligem Lesen der Seiten von Volker noch etwas aufgefallen.
Dort steht:
Dr. Keller hat mir Januar 2008 folgende Informationen mitgeteilt:
Woher kommt das BASIC der DDR-Kleincomputer?
Im Sommer 1983 erhielt Messelektronik (MKD) die Aufgabe, für eine sinnvolle Version für den Heimcomputer (damaliges Ziel) zu sorgen. Diese Aufgabe wurde mir übertragen. Wir führten, gemeinsam mit Kollegen von RED, Recherchen durch und nahmen zunächst 5 Versionen in die engerer Auswahl. Nachdem auch die Hardware-Rahmenbedingungen und die Terminlage für den Computer klar wurden, wurde die Auswahl auf 2 Versionen eingeschränkt:
- Version von TUR Dresden, dort komplett selbst entwickelt, sehr gute Version, mit Subroutine-Technik und mit MAT-Befehlen
- Version des Instituts in Dummerstorf, die eine Mischung aus dem Sinclair-Basic und einer einfachen Version des Microsoft-Basic darstellte
Asche auf mein Haupt, mir war bis heute nicht klar, dass TUR = VEB Transformatoren- und Röntgenwerk "Hermann Matern" ist. Ich hatte das immer mit der TU-Dresden assoziiert. Damit gibt es ja einen handfesten Hinweis darauf, dass dieser Compreter eine Eigenentwicklung ist.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 19:37 Uhr von HeikoS editiert.
02.12.2025, 19:56 Uhr
Nur die Token werden 'komprimiert' gespeichert, z.B. PRINT als 9Eh:
So richtig ineffizient wird es bei DATA-Zeilen.
03.12.2025, 10:45 Uhr
HeikoS
In RFE 1/1983 zum K1520-Basic aus Dummerstorf ist das auch beschrieben:
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 10:48 Uhr von HeikoS editiert.
03.12.2025, 15:02 Uhr
Dresdenboy
@Bert und Heiko:
Danke für die Recherchen.
Und vor etwas über 20 Jahren hätte ich hier direkt "Schöne Grüße aus Dummerstorf" schreiben können.
VG,
03.12.2025, 17:45 Uhr
susowa
Wenn man sich für die Interna des KC85-Basic interessiert, findet man im folgenden Buch von H. Völz wohl die meisten Informationen:
https://www.amazon.de/BASIC-effektiv-programmieren-Auch-Kleinstrechnern/dp/3349005705
Hat er mit TEXOR selbst geschrieben für die Druckvorlage (siehe S.18):
http://www.horstvoelz.de/kontakt/RechnenMuenchen.pdf
MfG susowa
03.12.2025, 19:00 Uhr
Zwangsrentner
Völz Basic effektiv programmieren - Liegt bei Ambrosius als PDF.
03.12.2025, 19:11 Uhr
HeikoS
Danke ! Hatte ich auch gerade gesehen. Compreter kommt 2 mal vor:
1. Bei den ATARI-Kleinstrechnern sind die Abweichungen noch größer. Dies
liegt sowohl an der CPU 6502 als auch an der besonderen Arbeitsweise des
BASIC. Es ist durch keinen Interpreter, aber auch durch keinen Compiler
realisiert. Die einzelnen BASIC-Zeilen werden bereits bei der Eingabe auf
Syntaxfehler überprüft und in stärker verdichteter Form als bei den Token
abgelegt. Geeignete Bezeichnungen dafür sind vorcompiliert, Compreter und
Teilcompiler. Hierdurch verändern sich natürlich viele Eigenschaften des
BASIC. Besonders auffällig ist es, daß keine bewußt verwendeten Space für
die Strukturierung des BASIC-Textes erhalten bleiben. Sie werden für die
interne Darstellung alle eliminiert. Aber beim LIST erzeugt der Compreter
Space nach seinen Regeln. Dadurch entstehen genau definierte Strukturen
der Befehlszeile.
2. Basic-Varinaten:
Microsoft Extended BASIC, TRS-BASIC Level 11 und 111, MSX-BASIC,
GW-BASIC, ERSO-BASIC, BASICA, HBASIC usw. für MS-DOS, GFA-BASIC für
Atari-ST, CBASIC für kaufmännische Zwecke, Better-BASIC (als Compreter),
Turbo-BASIC, Quick-BASIC, True-BASIC (als COMpiler).
Das Basic von TUR Dresden wird damit immer interessanter.
@Rüdiger: Noch einmal die Frage. Kannst Du das Spiel, was mit dem TUR-Basic erstellt wurde, zur Verfügung stellen?
Viele Grüße, Heiko
03.12.2025, 19:33 Uhr
Ein TurboBASIC ist auf dem A7150 vorhanden.
04.12.2025, 09:34 Uhr
@susowa <027>
Danke für den Hinweis auf die Völz'sche HP. Hab' da schon lange nicht mehr nachgeschaut. Offensichtlich hat der Herr Prof. dort sein ganzes Wissen (?) abgelegt - sozusagen als Vermächtnis! - Das ist sehr löblich - andere nehmen das mit in's Grab ...
Im Verlauf der Diskussion zu den Ursprüngen des BASIC sind mir auch auf folgende Seiten untergekommen:
https://forum.vcfed.org/index.php?threads/asm-8080-file-for-8k-basic-where-to-find.79434/
und dort dann vor allem diese hier:
http://cini.classiccmp.org//my_imsai.htm
mit Unmengen an PDFs - u.a. auch den (einen) BASIC-Quellcode.
Nur - falls es jemanden interessiert ...
Dabei bin ich auch noch auf die BASIC-Geschichte von Bill Gates gekommen und daß er "sein" BASIC gar nicht allein "verbrochen" hat. Sein damaliger Studien-Kollege Paul Allen hatte wohl wesentlichen Anteil daran ...
Interessant ist, daß dieses BASIC jetzt OpenSource ist -> https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/3000000286653/bill-gates-basic-code-aus-1976-ist-jetzt-open-source
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2025 um 09:37 Uhr von P.S. editiert.
04.12.2025, 19:54 Uhr
Dresdenboy
Danke für diese tolle Quelle. Ich habe gerade mal in das PDF "Rechnen.pdf" reingeschaut (auf PDF-Seite verlinkt). Da geht es auch tief ins Detail beim KC 85.
VG,
04.12.2025, 22:17 Uhr
HeikoS
Wirklich eine tolle Quelle, vielen Dank an "susowa" ! Habe gestern und heute viel drin gelesen.
Grüße, Heiko
05.12.2025, 08:02 Uhr
<025> Das Bild ähnelt dem ZX81 Basic.
05.12.2025, 09:51 Uhr
Du hast Post.
05.12.2025, 18:12 Uhr
HeikoS
@Rüdiger:
Noch einmal vielen Dank, Rüdiger ! Ich habe die Datei erhalten und gleich mal untersucht. Leider ist sie aus meiner Sicht nicht mit dem "TUR-Dresden Compreter" erstellt worden. Sie erfordert die Datei "BRUN.COM" und diese liegt dem SCPX-Basic "BASI.COM" (MBASIC) bei. Damit kann man sie auch prima starten. Sie wurde bestimmt mit dem Basic-Compiler "BASC.COM" erstellt und der ist im Original auch von Microsoft.
Sehr schade, dass wir doch noch keine Spur haben. Wo könnte so etwas noch liegen, wenn nicht bei Dir oder beim Rechenwerk?
Ich habe es - wie besprochen - mal auf den Austausch-Ordner gelegt und die BRUN.COM mit dazu gelegt.
Wer Lotto spielen will: Die 6 Zahlen müssen 2-stellig mit Leerzeichen getrennt eingegeben werden ;-) ... am BIC im JKCEMU mit SCPX-Disk ging es am schnellsten. Die beiden Dateien als LW B vom Verzeichnis "mounten".
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2025 um 18:18 Uhr von HeikoS editiert.
06.12.2025, 10:21 Uhr
HeikoS
... Aussagen darüber machen, inwieweit im Dummersdorfer BASIC das Ur-BASIC von Bill Gates eingegangen ist ...
@P.S:
Was ja eigentlich schon lange bekannt ist und auch von Dr. Keller gesagt wurde: Im KC-Basic ist Einiges von Microsoft drin. Das bestätigt auch ein heuristischer Vergleich. Dazu habe ich das MBASIC für CP/M mal mit dem Z9001-Basic vergleichen lassen.
Grüße, Heiko
Ergebnis (Kurz)
MBASIC.COM: 24.320 Bytes ? in ~3.176 linearen "Blöcken" zerlegt (heuristisch).
basic84.rom: 10.240 Bytes ? in ~1.127 linearen "Blöcken" zerlegt.
Gefundene normalisierte Block-Hash-Übereinstimmungen: 180 Blöcke (SHA-256 der normalisierten Instruktionsfolgen).
-> Das deutet auf deutliche strukturelle / inhaltliche Überschneidungen hin, nachdem Immediates und Adressen normalisiert wurden.
Was genau ich gemacht habe (kurz technisch)
- Lineares Disassembling mit einer vereinfachten Z80-Opcode-Tabelle (heuristisch; nicht absolut vollständig).
- Normalisierung: 8-/16-bit Immediates und Adressen ersetzt durch Platzhalter (IMM, ADDR), DB xx zu DB.
- Blöcke gebildet (grob) durch Trennung an RET, JP, HALT, CALL etc.
- Für jeden Block die Folge der normalisierten Instruktionen in einen SHA-256-Hash umgewandelt.
- Hashes zwischen den beiden Dateien abgeglichen — Treffer zeigen gleichartige Instruktionsfolgen unabhängig von absoluten Adressen.
Interpretation & Vertrauen
Die hohe Zahl (180) normalisierter Übereinstimmungen zeigt: signifikanter gemeinsamer Code / ähnliche Routinen / gleiche Compiler-Routinen / gleiche Datenlayouts sind vorhanden.
Weil die Disassemblierung linear und die Opcode-Abdeckung nur partiell ist, können einige Matches aus Daten-Tabellen, Padding oder falsch interpretiertem Code resultieren.
Ein Match bei diesem normalisierten Verfahren ist stärkeres Indiz für geteilte Logik als reine exakte Byte-Matches (weil es Adress-/Immediat-Unterschiede ignoriert).
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2025 um 10:28 Uhr von HeikoS editiert.
06.12.2025, 11:51 Uhr
Das war die falsche Datei (Dateiname war richtig, Inhalt war falsch). Hab Dir jetzt die richtige geschickt.
06.12.2025, 13:46 Uhr
HeikoS
das ist ja fantastisch - vielen Dank ! Es ist das TUR-Basic !
-> GRAPHIK-BASIC VERSION 3.1 VOM 03.03.86.R.HEYNE
Das Lottoprogramm hängt mit dran, aber man kann mit List alle Zeilennummern ausgeben lassen (kein Quelltext dabei) und dann einfach ab Zeile 1 neuen Code eingeben. Super interessant. Die Zeile wird, wie beschrieben, sofort geparst und auf Syntax geprüft.
Bsp.:
1 PRINT "TEST"
2 END
RUN
oder:
NEW -> hätte ich auch gleich drauf kommen können ;-)
@ALL:
Ich habe es hier abgelegt als "LOTTOTUR.COM". Das andere ist die Microsoft-Version und heißt jetzt "LOTTOMS.COM"
Das ist ein sehr interessantes Forschungsobjekt. Der Startschuss ist gefallen, wer bekommt als Erste(r) raus, ob das Basic eine Adaption (Locomotive ?) oder eine Eigenentwicklung ist?
Viele Grüße und allen einen schönen Nikolaus !
EDIT: *.BAS in *.COM geändert. Schusselfehler.
EDIT2: NEW eingebaut
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2025 um 13:59 Uhr von HeikoS editiert.
07.12.2025, 10:19 Uhr
HeikoS
Neue Erkenntnisse beim Frühstück-Hobby:
Eine erste Analyse, Byte-zu-Byte und heuristisch, zwischen dem TUR-Basic und dem CPC/KCC-Basic, zeigt keine signifikanten Übereinstimmungen.
Im Vergleich zur Analyse von MBASIC und KC-Basic (Z9001/1984) kann man den Unterschied deutlich sehen. Dort gibt es sowohl Treffer mit längeren Byte-zu-Byte-Folgen als auch längere heuristische Übereinstimmungen, die nach echtem Code aussehen.
Um etwas sicherer zu sein, habe ich auch mal MBASIC mit DBASE verglichen. Da sind, erwartungsgemäß, die gefundenen „Matches“ sehr viel schwächer. Die Methode scheint also, in erster Näherung, valide Aussagen zu treffen, aber 100% sicher ist das natürlich nicht.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2025 um 07:33 Uhr von HeikoS editiert.
07.12.2025, 13:58 Uhr
HeikoS
Als nächstes würde ich gerne mal ein paar Benchmarks in BASIC durchführen um zu sehen, wie schnell das TUR-Basic im Vergleich zu MBASIC, KC-Basic ist.
Hat jemand Ideen, was man da nehmen könnte? Vielleicht auch etwas, was nur mit INT arbeitet damit Unterschiede in der FLOAT-Darstellung nicht relevant sind.
Hat jemand mal Lust was zu programmieren mit dem TUR-Basic ? ... oder gar das Programm zu disassemblieren?
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2025 um 15:07 Uhr von HeikoS editiert.
07.12.2025, 23:16 Uhr
HeikoS
Ein erstes, kleines Programm auf dem BIC, welches 1000 Multiplikationen in einer FOR/NEXT-Schleife durchführt, jeweils als INT und FLOAT:
      | MBASIC | TUR-Basic
INT   | 4:12 s |    6:54 s
FLOAT | 5:37 s |    7:84 s
08.12.2025, 01:02 Uhr
Dresdenboy
Interessante Ergebnisse! Da eine Multiplikation, gerade mit längeren Mantissen, ein Weilchen dauert und dabei hauptsächlich in einer Unterroutine abläuft, wirkt sich die Implementierung der Multiplikation vermutlich deutlich auf das Gesamtergebnis aus.
Da wären für die Hervorhebung der BASIC-Interpreter-Leistung z.B. Strichrechnungsoperationen besser.
VG,
08.12.2025, 06:12 Uhr
Ich dächte Fraktale mit Zeichensätzen?
08.12.2025, 07:29 Uhr
HeikoS
@Matthias: Danke, probiere ich mal.
@Ralle: Hast Du ein Bsp. ?
Grüße, Heiko
08.12.2025, 08:28 Uhr
Grüße, Heiko
Hallo Heiko, im z88dk-Paket gibt es ein BASIC-Check-Programm (z88dk-basck.exe), was verschiedene BASICs oder deren Bestandteile erkennt.
08.12.2025, 09:01 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Du kannst ja mal das hier probieren. Das habe ich auf 32b Float für den BIC angepasst (die Ausrufezeichen musst du vllt. weglassen). Es ist ein Mandelbrot-Programm, was so ähnlich auf YT hier und da für BASIC Benchmarks verschiedener 8bit-Computer verwendet wurde.
10 TIME = 0
20 FOR PY%=0 TO 21
30 FOR PX%=0 TO 31
40 XZ! = PX%*3.5/32!-2.5
50 YZ! = PY%*2!/22!-1!
60 X! = 0
70 Y! = 0
80 FOR I%=0 TO 15
90 IF X!*X!+Y!*Y! > 4! THEN GOTO 150
100 XT! = X!*X! - Y!*Y! + XZ!
110 M! = X!*Y!
120 Y! = M!+M! + YZ!
130 X! = XT!
140 NEXT I%
150 COLOR I%
160 PRINT CHR$(177);
170 NEXT PX%
180 PRINT CHR$(13)
190 NEXT PY%
200 PRINT TIME/50;"s"
08.12.2025, 10:38 Uhr
Besagter Herr Heyne hatte auch mit der Softwareentwicklung des UVT4000 zu tun.
08.12.2025, 10:55 Uhr
Sehr hübsch. So läuft es auf dem Mühlhausen-KC:
5 PAPER 0:CLS
10 TIME = 275
20 FOR PY=0 TO 21
30 FOR PX=0 TO 31
40 XZ = PX*3.5/32-2.5
50 YZ = PY*2/22-1
60 X = 0
70 Y = 0
80 FOR I=0 TO 15
90 IF X*X+Y*Y > 4 THEN GOTO 150
100 XT = X*X - Y*Y + XZ
110 M = X*Y
120 Y = M+M + YZ
130 X = XT
140 NEXT I
150 INK I
160 PRINT CHR$(219);
170 NEXT PX
180 PRINT CHR$(13);
190 NEXT PY
200 PRINT TIME;"s"
Laufzeit (gestoppt im Emulator): ca. 275 Sekunden.
Und so sieht es aus:
@Heiko: Womit hast Du die Heuristiken gemacht?
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2025 um 11:04 Uhr von Bert editiert.
08.12.2025, 11:05 Uhr
Das BASIC vom TUR wurde als "BASIC-T" bezeichnet.
08.12.2025, 19:50 Uhr
HeikoS
@Volker: Danke für den Tipp! Werde es ausprobieren, wenn Du es nicht schon getan hast? Damit müssten ja auch die Fragen von P.S. besser zu klären sein. Es gibt ja wirklich nichts, was nicht schon jemand programmiert hat ...
@Matthias: Super, werde versuchen das Fraktalprogramm auf BASIC-T (TUR-Basic) zu portieren, ohne Farben.
@Bert: Sieht auch auf dem KC85 schick aus ! Zu Deiner Frage: Den heuristischen Vergleich erledigt ein Python-Script, welches mit Hilfe von KI erstellt wurde. Damit kann man es dann immer wieder auf andere ROM's anwenden. Das Vorgehen und die Interpretation steht in <037>. Habe dem aber auch nicht ganz getraut und dann noch in <040> versucht auf Plausibilität zu prüfen. Die empfohlenen Werkzeuge von Volker sind sicher besser und müssen unbedingt mal auf alle Basic's angewendet werden.
Leider hindert Arbeit am Hobby ;-) .... und bei uns ist die Heizung ausgefallen, habe bis jetzt im Keller gesessen, heute wird nix mehr.
Grüße, Heiko
EDIT: @Rüdiger: Habe gerade länger mit P.S. gesprochen. Herr Heyne hat ja 1983 eine Diplomarbeit geschrieben an der IH Dresden und Matthias hatte ja herausgefunden, dass er ein Ing.-Büro in Dresden hatte. Vielleicht kann man noch Kontakt zu ihm aufnehmen.
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2025 um 19:58 Uhr von HeikoS editiert.
08.12.2025, 23:09 Uhr
HeikoS
Hab mich doch noch aufgerafft, hat sich gelohnt !
BIC: BASIC-T: 138 s <- Sieger !!!!!
BIC: MBASIC: 163 s
BIC: RBASIC: 216 s
Der BASIC-T Compreter scheint seine Vorteile hier zu zeigen. Man müsste aber noch die internen FLOAT-Formate genauer betrachten, denke ich.
EDIT: MBASIC hinzugefügt
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2025 um 11:32 Uhr von HeikoS editiert.
09.12.2025, 09:10 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Das sieht ja vielversprechend aus! Um das BASIC-T umfangreicher nutzen zu können (also über Textmodus hinaus) wäre die Nutzung von Maschinencode-Routinen interessant und ob es da Sprachunterstützung dafür gibt.
Ich schau auch mal in's Binary, ob ich was sehe. Ansonsten wäre dann sicherlich die Diplomarbeit u. ggf. andere Dokumente (eine richtige Dokumentation?) interessant.
P.S.: In der BIC-Apfelmännchenvariante nutzte ich das Zeichen mit dem Rastermuster, um ggf. Mischfarben (VG/HG) zu verwenden.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2025 um 09:15 Uhr von Dresdenboy editiert.
09.12.2025, 10:29 Uhr
Im Zusammenhang mit Recherchen zum KC-BASIC ist mir auch wieder eingefallen, daß in Vorbereitung meines Buches "Die Geschichte ..." mein damaliger Gesprächspartner in den TSD Klaus-Dieter Weise auch Vieles von der Geschichte des Robotroner KC erzählt hatte. Zunächst wurde der ja "Z9001" genannt und um weitere Interna wollte sich K.-D. noch bemühen, doch leider steht er krankheitsbedingt schon seit geraumer Zeit nicht mehr zur Verfügung.
Lange nicht mehr auf die HP des Robotron-Fördervereins geschaut, war ich nun doch sehr überrascht, hat er noch rechtzeitig sehr viele Infos festgehalten - sicherlich werden das Viele von Euch kennen: -> http://robotron.foerderverein-tsd.de/322.html.
In -> http://robotron.foerderverein-tsd.de/322/robotron322d.pdf steht auch einiges zur SW-Geschichte, sowie u.a. auch Bilder von den doch anders aussehenden Prototypen.
Der ebenfalls dort aufgeführte Dr. Gunter Kleinmichel könnte vielleicht - wenn er noch verfügbar ist, eine weitere Info-Quelle sein.
Besonders interessant finde ich den Quellen- und Literatur-Nachweis -> http://robotron.foerderverein-tsd.de/322/robotron322c.pdf
09.12.2025, 10:36 Uhr
Dresdenboy
@P.S.:
Das Gehäuse des "SHAFY"-Prototyps erinnert ein bisschen an den Brotkasten.
09.12.2025, 10:38 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
@Heiko:
VG,
Man bräuchte unbedingt die Dokumentation oder es wird disassembliert, wenigstens teilweise. Das BASIC-T in der vorliegen Version von 1986 hat sogar Grafikbefehle (LINE, DOT, …), aber ich weiss nicht für welches System. Das könnte man evtl. durch die Untersuchung der Aufrufe herausbekommen.
SAVE und LOAD funktionieren bei mir auch nicht. Evtl. muss man da noch vorher das Device definieren? Am Anfang im Code sind 3 NOP’s, da stand bestimmt mal die Kaltstart-Adresse drin. Dann würde das BASIC-T evtl. die Start-Meldung ausgeben.
Also es ist eben nur ein interessantes Fragment, was man aber trotzdem schon nutzen kann. Momentan lade im JKCEMU mit Copy/Paste den Quelltext rein.
Grüße, Heiko
09.12.2025, 12:20 Uhr
HeikoS
Das von Volker empfohlene Tool "z88dk-basck" erkennt im Z9001-Basic ein komplettes, frühes Microsoft-Basic:
-> https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/kXAfNpQY6wm6r8m
-> Basic-Z9001_z88dk-Analyse.txt
Für das BASIC-T (TUR-Basic-Compreter) erkennt das Tool ... NICHTS !
Grüße, Heiko
EDIT: @Bert: Habe das KI-Machwerk auch mal oben mit abgelegt
-> ROM-Vergleich.py
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2025 um 12:28 Uhr von HeikoS editiert.
09.12.2025, 18:33 Uhr
Da war noch was:
Das ging im Nachbarforum rum.
09.12.2025, 20:49 Uhr
HeikoS
@ralle: Apfelmann-Wahn ...
Habe das TUR-Basic mit diesem schönen Tool begonnen zu disassembieren:
https://github.com/cormacj/z80-smart-disassembler
Durch einen kleinen Patch startet der Compreter nun ohne das "LOTTO"-Programm. Ich habe es jetzt in "TBASIC.COM" umgetauft ! Liegt in dem oben öfter erwähnten Austauschordner.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2025 um 21:25 Uhr von HeikoS editiert.
09.12.2025, 21:02 Uhr
Dresdenboy
Sehr gut! Dann kann das entspannte Experimentieren ja beginnen.
Ich habe auch mal einen kurzen Blick in's TUR-BASIC geworfen.
Das kann interessanterweise auch "DEEK" und "DOKE". Das gibt es in einigen BASIC-Dialekten für 16-Bit-Werte. Beim BIC waren übrigens VDEEK und VDOKE für den Videospeicher aufgefallen.
Maschinencode scheint über CALL zu gehen.
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2025 um 21:03 Uhr von Dresdenboy editiert.
09.12.2025, 21:27 Uhr
HeikoS
Leider funktionieren SAVE und LOAD nicht. SAVE akzeptiert nur INT Zahlen als Parameter, max. 2 Zahlen durch Komma getrenn, z.B.:
SAVE 1
SAVE 32767
SAVE 1,2
Was könnte das bedeuten ?
Grüße, Heiko
10.12.2025, 00:29 Uhr
Dresdenboy
Ich glaube, ich habe auch CSAVE gesehen. Sind das evtl. nur Speicheradressen?
10.12.2025, 07:17 Uhr
HeikoS
Heureka, ... die Zahlen hinter SAVE sind Zeilennummern !
Aber SAVE und LOAD tuen nichts. Ob noch vorher mit OPEN ein Gerät geöffnet werden muss ?
EDIT: CSAVE geht nicht, das "C" im Code scheint nicht zum Befehl zu gehören.
Dieser Beitrag wurde am 10.12.2025 um 07:22 Uhr von HeikoS editiert.
10.12.2025, 07:44 Uhr
Das Programm war ein Benchmark für verschiedene CPM-Systeme. Unter den DDR-Systemen war das KC85-D004 Gespann das schnellste, wegen der Aufgabenteilung Rechnen und Anzeigen.
10.12.2025, 07:57 Uhr
BIC: MBASIC: 163 s
BIC: RBASIC: 216 s
Solange die Fraktale mit der gleichen Auflösung und 'Farbtiefe' auf dem gleichen System laufen, sind die Zahlen vergleichbar. Um zwischen den Systemen zu vergleichen können, müßte man mindestens die unterschiedliche Taktfrequenz mit berücksichtigen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist der BIC ca. 2.1 mal schneller als der Mühlhausen-KC.
Ich habe das Programm aus 047 mal nach C portiert (sdcc, KC85/4).
Da beträgt die Laufzeit 203 sec gegenüber 275 sec. Die floating-point Operationen auf dem Z80 sind vergleichsweise aufwendig. Egal ob Interpreter, Compreter oder Compiler.
ralle schrieb
Da war noch was:
frakasci.bas ist kaputt. Die Zeilen 130 bis 190 werden nicht benötigt und nicht ausgeführt.
Vielleicht war (oder ist?) der Platz für Maschinencode vorgesehen.
Bei mir gibt es kein Nachbarforum
10.12.2025, 09:27 Uhr
Bert, keine Ahnung was da passiert ist. Ich habe es mit MBASIC getestet. Und erst bei List gesehen. Übersehe die Zeilen einfach.
10.12.2025, 09:31 Uhr
HeikoS
@Bert: Ja stimmt, deshalb hatte ich auch nicht Äpfel mit Birnen verglichen, sondern alles auf dem BIC gemacht.
Aber Ralle meint ja CP/M auf dem KC85/4, das läuft ja dann im D004 mit 4 MHz, das hat bestimmt alle 2,5 MHz-Systeme locker besiegt ...
Eine Frage an die KC85/3/4-Experten: Wie kann man im JKCEMU mit KC85/4+D004 eine Disk mit z.B. LW B: oder C: von einem Verzeichnis im PC einbinden? Das ging bei mir nicht. Es gab Probleme mit den CP/M-Laufwerken. Gibt es da Beschränkungen? Vielleicht läuft das TUR-Basic ja im KC85/4 mit Grafik ?
Grüße, Heiko
10.12.2025, 11:01 Uhr
Nach dem ersten ERROR ist auf dem KC85 keine vernünftige Bedienung mehr möglich.
Scheint mir eher für 64x16 Zeichen optimiert, da sind A5120 und alte PC1715 passende Testkandidaten.
@HeikoS:
MicroDOS z.B.:
MSYSG.COM
1
J
3
C
1
3
8
2
N
5
C:
D
Kai
10.12.2025, 11:06 Uhr
Jain. Alle Sachen, die im Grundgerät laufen (Tastatur, USB, Text- und Grafikausgabe, RAM-Disk) müssen durch den Koppel-RAM. Grafiklastige Sachen werden sehr träge, USB-Kopiervorgänge sind für heutige Verhältnisse auch relativ langsam und der Rest geht so
Du brauchst das richtige Format:
Danach klappt i.d.R. der Zugriff als Laufwerk B. Im ML-DOS ist A die RAM-Disk, B das Diskettenlaufwerk und C die GIDE-Platte. Die weiteren Laufwerksbuchstaben sind dann sehr systemabhängig. I.d.R. kommt da noch eine weitere Partition (Laufwerk D) und dann die restlichen Diskettenlaufwerk, z.T. mit Unterstützung für andere Formate.
Das Lottoprogramm lief zumindest direkt mit RunCPM. Aber das nutzt ja auch keine Grafik.
Die D004-Grafik nutzt ESC-Sequenzen, die vom Grundgerät interpretiert und ausgeführt werden.
Siehe auch Handbuch für den Programmierer (Anhang 3):
https://www.mpm-kc85.de//html/MicroDOS.htm
10.12.2025, 11:15 Uhr
HeikoS
Danke Bert ! Super.
Die Doku zum BASIC-T ist aufgetaucht. 1000-Dank an Rüdiger ! Sie liegt im Austausch-Ordner. Habe die COM-Datei aus Respekt vor dem Autor in BASICT.COM umbenannt ;-).
Es sieht aus meiner Sicht so aus, dass wir hier ein DDR-Software-Juwel für Kleincomputer gefunden haben !
LOAD/SAVE unter CP/M:
ASGN DAO=FDW 'TEST'
SAVE
ASGN DAI=FDR 'TEST'
LOAD
Grüße, Heiko
10.12.2025, 12:22 Uhr
Dresdenboy
Hier müsste noch eingerechnet werden, dass der BIC einen M1 Waitstate durchläuft (wie bei der MSX-Vorlage). Das ist natürlich nicht mehr so genau quantifizierbar, da es schnelle Befehle 25% und längere mit einem Opcode-Byte eher 15% verlangsamt, mit 2 Opcodebytes dagegen wieder mehr.
VG,
10.12.2025, 12:41 Uhr
Man darf beim KC unter ML-DOS nicht vergessen, das da 2 Prozessoren aktiv sind. Der obere führt Aus und der untere Zeigt an. Das ist beim PC1750 nicht so. Dadurch der Geschwindigkeitsvorteil.
10.12.2025, 21:21 Uhr
HeikoS
Habe das BASIC-T mit dem Fraktal-Programm getestet auf:
KC85/4 -> 1,77 MHz
D004 -> 4,00 MHz
Laufzeit: 96 s
@KaiOr:
Ja, die Kommandozeile muss vorsichtig bedient werden:
Löschen von Zeichen: mit "<" zurückgehen, mit SPACE löschen, wieder "<" zurück und neu schreiben. Das ist aber auch auf dem BIC so.
"<" = Pfeiltaste
Viele Grüße, Heiko
EDIT: Das Fraktal-Programm liegt auch im Austausch-Ordner: "FRAK.GBA"
EDIT2: Der Befehl LINE, der im BASIC-T von 1986 vorhanden ist, tut natürlich auf dem KC85/4 nichts. Ich vermute, dass hier auch das Konzept der "Geräte" umgesetzt wurde. Die Sprachbeschreibung, die jetzt verfügbar ist im Austausch-Ordner (BASICT.TXT), ist von 1983, die Programm-Version ist von 1986.
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2025 um 07:16 Uhr von HeikoS editiert.
10.12.2025, 21:53 Uhr
HeikoS
Der Koppel-RAM ist evtl. im JKCEMU nicht in der Original-Geschwindigkeit simuliert, so dass es sehr schnell läuft, aber die Ausgaben beanspruchen ja auch nicht so viel Zeit im Verhältnis zu den Berechnungen ?
Grüße, Heiko
13.12.2025, 14:28 Uhr
Dresdenboy
Hier gibt's zum Wochenende noch eine Festkomma-Version für den BIC:
10 TIME=0
20 XS%=28:REM 3.5!/32!*256!
30 YS%=(2!*256!)/22!:REM 2!/22!*256!
40 YZ%=-1!*256!
100 FOR PY%=0 TO 21
110 XZ%=-2.5*256!:Y2%=YZ%\16
120 FOR PX%=0 TO 31
130 X%=0:Y%=0:X2%=XZ%\16
140 FOR I%=0 TO 14
150 XQ%=X%*X%:YQ%=Y%*Y%
160 IF XQ%+YQ%>1024 THEN GOTO 230
170 XT% = (XQ%-YQ%)\16+X2%
180 M% = X%*Y%
200 Y% = (M%+M%)\16+Y2%
210 X% = XT%
220 NEXT I%
230 I%=I%-1:COLOR I%+1:PRINT CHR$(177);
240 XZ% = XZ%+XS%
250 NEXT PX%
260 PRINT CHR$(13)
270 YZ% = YZ%+YS%
280 NEXT PY%
300 PRINT TIME/50;"s"
Es schrammt natürlich zw. Genauigkeit (teils 4 bit hinter'm Komma, teils 8) u. Zahlenbereich.
Nur noch 157 s statt 216 s in RBASIC. Ein paar Optimierungen lassen sich auch auf die Gleitkomma-Variante übertragen, wie z.B. die schrittweisen Updates von XZ und YZ.
VG,
Edit: Vergleichszeit hinzugefügt
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2025 um 14:09 Uhr von Dresdenboy editiert.
14.12.2025, 17:11 Uhr
Dresdenboy
Variante 2 zum 3. Advent, 120 s in RBASIC:
10 SCREEN 0:CLS:TIME=0
20 XS%=28:REM 3.5*256/32
30 FOR PY%=0 TO 21
40 XZ%=-640
50 YZ%=(PY%*512)\22-256
60 FOR PX%=0 TO 31
70 X%=XZ%\16
80 Y%=YZ%\16
90 FOR I%=1 TO 14
100 XQ%=X%*X%:YQ%=Y%*Y%
110 IF XQ%+YQ%>1024 THEN GOTO 160
120 XT%=(XQ%-YQ%+XZ%)\16
130 Y%=(X%*Y%*2+YZ%)\16
140 X%=XT%
150 NEXT I%
160 I%=I%-1:COLOR I%+1:PRINT CHR$(177);
170 XZ%=XZ%+XS%
180 NEXT PX%
190 PRINT CHR$(13)
200 NEXT PY%
210 PRINT TIME/50;"s"
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2025 um 17:15 Uhr von Dresdenboy editiert.
14.12.2025, 17:56 Uhr
HeikoS
Sehr schöne Advents-Gaben ... ;-)
Habe mal versucht, die Version 1 und 2 von Dir vergleichbar zu machen auf anderen Systemen und Basic-Varianten.
Die Programme liegen hier im Ordner:
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/kXAfNpQY6wm6r8m?dir=/BENCH
Das BASIC-T scheint bei INT-Arithmetik richtig schnell zu sein. Merkwürdig finde ich, dass MBASIC bei INT-Arithmetik so schlecht abschneidet. Die Ausgabe ist bei allen Programme nur ASCII, ohne Farbe. Für MBASIC und RBASIC wurde das gleiche Programm genommen, läuft auf beiden Systemen ohne Änderungen.
Viele Grüße, Heiko
EDIT: Der BASIC-T Compreter hat bei allen Tests immer am besten abgeschnitten. Wäre er in die KC-Reihe gekommen, hätte man damals eine der besten Basic-Varinaten in den KC's gehabt. Das hätte man für die KC's auch noch sehr gut anpassen/optimieren können.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2025 um 20:59 Uhr von HeikoS editiert.
14.12.2025, 19:14 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Coole Analyse. Ich bin etwas geschockt von der Auswirkung der M1-Waitstates. Den BIC könnte man relativ leicht tunen, oder? Das hatten wir ja schonmal im BIC-Thread thematisiert.
Beim MBASIC liegt evtl. kein separater Code für die Integer-Operationen vor (müsste man mal micro-benchmarken), sondern könnte die FP-Routinen mit nutzen. Dann sorgen die extra-Berechnungen für Festkomma (v.a. die Ganzzahldivisionen) einfach für noch mehr Arbeit.
Logische Schiebe-Operationen wären natürlich noch besser. Evtl. mache ich das mal mit VARPTR und PEEK für das höherwertige Byte.
VG,
14.12.2025, 20:15 Uhr
Die C-Variante (für KC85/4) habe ich mal hier abgelegt:
https://github.com/boert/KC85_SDCC_Beispiele/tree/main/Fraktal
Auch dort dürfte der Umstieg von float nach int richtig was bringen.
14.12.2025, 20:16 Uhr
HeikoS
Diese Varinate braucht im BASIC-T auch 120s, aber ich habe die ganzzahlige Division "\" durch "/" ersetzt. Auch in der ersten Variante der INT-Version. Bei BASIC-T habe ich ganzzahlige Division nicht gefunden.
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2025 um 08:12 Uhr von HeikoS editiert.
14.12.2025, 20:30 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
@Heiko:
... Ich bin etwas geschockt von der Auswirkung der M1-Waitstates. Den BIC könnte man relativ leicht tunen, oder? Das hatten wir ja schonmal im BIC-Thread thematisiert ...
Im Schaltplan kann man die Stelle sehr gut sehen. Wer es sich traut, kann die WAIT's ja blockieren (X21 auf Masse). Aber ob man das machen sollte, bei diesem seltenen Gerät, muss jeder selbst wissen.
14.12.2025, 21:23 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Soweit ich das verstanden habe braucht der SVG auch das WAIT(MWAIT).
Wenn man WAIT "abstellt" dann bekommt der SVG vielleicht Probleme?
Ansonsten ist es ja für Module gedacht die bisschen langsamer sind oder ?
14.12.2025, 21:37 Uhr
HeikoS
Wenn ich das im Schaltplan richtig sehe, erzeugt der SVG das Signal MWAIT, mit dem das /WAIT für die CPU erzeugt wird. Über das TOR mit dem DL038 kann es gesperrt und freigegeben werden. Aber das soll um Gottes willen keine Anleitung sein, den BIC kaputt zu machen ;-)
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2025 um 19:26 Uhr von HeikoS editiert.
14.12.2025, 21:57 Uhr
HeikoS
Schönes Bsp. für ein C-Programm auf dem KC ! Da bekommt man direkt Lust, auch mal was in C zu machen für unsere Rechner. Aber die KCC-Datei ist ziemlich groß - ca. 9KB. Kann man das noch optimieren?
Grüße, Heiko
15.12.2025, 08:41 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Wir können hier ja mal die BIC-Hardware-Experten wie z.B. Ulrich befragen. Soweit sehe ich aber nur eine Auswirkung am /WAIT-Eingang der CPU. Damit kann diese höchstens mal schneller ihre Opcodes laden (unabhängig von Datenbytes), was kein Problem für die peripheren Chips u.v.a. die ASICs bedeuten sollte.
Falls du den Kontaktpunkt mal suchst: Er liegt ein paar cm südlich vom 15 MHz-Quartz.
@Bert & Heiko:
Sehr gut! Ja, das wäre mit Festkomma und Schiebeoperatoren ideal.
Vmtl. ist "printf" der größte Klotz. So kenne ich das auch aus meinen Atmel AVR Tagen.
VG,
15.12.2025, 14:05 Uhr
Bestimmt! So effektiv wie handgeschriebener Assembler ist der C-Compiler nicht. Aber man kommt mit C viel schneller zu einem Ergebnis.
Ich habe mal die Zahlen aus dem map-File zusammengesucht:
init --> 24 Bytes
fraktal --> 832 Bytes
printf --> 5384 Bytes
float --> 2695 Bytes
Ja, printf ist hier nur für die Ausgabe der Laufzeit. Das könnte man auch anders lösen.
15.12.2025, 16:57 Uhr
30 FOR PY%=0 TO 21
40 XZ%=-640
60 FOR PX%=0 TO 31
70 X%=XZ%\16
80 Y%=YZ%\16
90 FOR I%=1 TO 14
140 X%=XT%
150 NEXT I%
170 XZ%=XZ%+XS%
180 NEXT PX%
190 PRINT CHR$(13)
200 NEXT PY%
Mist, muss ich wieder abtippeln
15.12.2025, 18:08 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Kauf dir ein GOTEK, Ralle ;-) !
15.12.2025, 18:42 Uhr
Als .BAS hätte es mir genügt. Über dem KC ist das schnell auf Diskette.
15.12.2025, 19:50 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Die BAS kannst du dir doch fix machen. Einfach Code kopieren, im JKCEMU einfügen und als BAS abspeichern....fertig.
15.12.2025, 20:56 Uhr
HeikoS
Damit beende ich erst einmal die Erforschung des "Basic-Compreter für U880". Der Zufallsfund in der RFE war ja dann doch noch ein interessantes, kleines Projekt.
Fraktale und den "BIC-Umbau" könnte man ja auch in neuen Beiträgen behandeln, aber die Idee von "Ralle", ein ASCII-Fraktal als Benchmark zu nehmen, war sehr gut ! Danke an alle die mitgemacht haben, besonders an Rüdiger für den seltenen Fund in seinem Archiv. Das Programm und die Sprachbeschreibung sind ja nun vorhanden. Vielleicht tauchen ja die anderen Dokumente, die bei der "Nachnutzung" angeboten wurden, auch noch auf. Das wären:
- Quellprogramm
- ausführliche Anwenderdokumentation
Am BIC unter CP/M konnte ich am Ende ganz gut arbeiten mit BASIC-T. Wer auch mal etwas damit machen will, dem helfen evtl. die Tipp's unten.
Basic-Zeile editieren
Pfeiltasten:
<- oder CTRL+H = Cursor nach links
-> oder CTRL+D = Cursor nach rechts
CTRL +
A = Cursor zum Zeilenanfang
F = Cursor zum Zeilenende
E = Leerzeichen an Cursorposition einfügen
X = Zeichen Cursorposition loeschen
R = Zeile loeschen bis zur Zeilennummer
LOAD / SAVE auf Floppy
ASGN DAO=FDW 'TEST'
SAVE
ASGN DAI=FDR 'TEST'
LOAD
Bei SAVE wird an den Dateinamen automatisch ".GBA" angehangen. LOAD liest auch nur ".GBA"-Dateien. Der Dateiname darf max. 6 Zeichen lang sein.
Basic-Quelltext extern erstellen
Das Zeichen für Zeilenumbruch ist 1EH. Wenn moeglich, den externen Editor umstellen auf 1EH oder mit Suchen/Ersetzen das Zeilenende austauschen. Wenn man die Datei extern bearbeitet (JKCEMU + Floppy-LW von Verzeichnis + automatische Aktualisierung ) kann man nach dem externen Speichern in BASIC-T alles loeschen mit DELETE und mit LOAD die Datei wieder laden. ASGN bleibt erhalten.
Dieser Beitrag wurde am 16.12.2025 um 10:08 Uhr von HeikoS editiert.
19.12.2025, 12:59 Uhr
Dresdenboy
Mit dem Z80-Disassembler von hier: http://www.brouhaha.com/~eric/software/d52/
kann gut lesbarer BASIC-T-Assemblercode (mit Optionen -c -d) erzeugt werden.
Edit:
Da ich den Compreter auch gerade in der Mache hatte, wollte ich mal sehen, wie die Grafik ausgegeben wird. Also ganz stumpf ein kleines Progrämmchen geschrieben:
100 FOR I=1 TO 1000
200 DOT 6,3
300 NEXT I
Die Schleife dient nur dem ständigen Durchlaufen des Codes, um ihn zu finden.
Um es besser nachvollziehbar zu machen, habe ich im JKCEMU-Debugger die Befehle aufgezeichnet. Der spannende Teil ist:
AF=0044 [.Z...P..] BC=0000 DE=0360 HL=0006 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B20  06 01       LD      B,01H
AF=0044 [.Z...P..] BC=0100 DE=0360 HL=0006 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B22  18 02       JR      3B26H
AF=0044 [.Z...P..] BC=0100 DE=0360 HL=0006 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B26  21 00 90    LD      HL,9000H
AF=0044 [.Z...P..] BC=0100 DE=0360 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B29  3A 02 3B    LD      A,(3B02H)
AF=0344 [.Z...P..] BC=0100 DE=0360 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B2C  2F          CPL
AF=FC7E [.Z1H1PN.] BC=0100 DE=0360 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B2D  CB BF       RES     7,A
AF=7C7E [.Z1H1PN.] BC=0100 DE=0360 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B2F  16 00       LD      D,00H
AF=7C7E [.Z1H1PN.] BC=0100 DE=0060 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B31  5F          LD      E,A
AF=7C7E [.Z1H1PN.] BC=0100 DE=007C HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B32  CB 23       SLA     E
AF=7CA8 [S.1.1...] BC=0100 DE=00F8 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B34  CB 23       SLA     E
AF=7CA5 [S.1..P.C] BC=0100 DE=00F0 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B36  30 01       JR      NC,3B39H
AF=7CA5 [S.1..P.C] BC=0100 DE=00F0 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B38  14          INC     D
AF=7C01 [.......C] BC=0100 DE=01F0 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B39  CB 22       SLA     D
AF=7C00 [........] BC=0100 DE=02F0 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B3B  CB 23       SLA     E
AF=7CA1 [S.1....C] BC=0100 DE=02E0 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B3D  30 01       JR      NC,3B40H
AF=7CA1 [S.1....C] BC=0100 DE=02E0 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B3F  14          INC     D
AF=7C01 [.......C] BC=0100 DE=03E0 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B40  CB 22       SLA     D
AF=7C04 [.....P..] BC=0100 DE=06E0 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B42  CB 23       SLA     E
AF=7C85 [S....P.C] BC=0100 DE=06C0 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B44  30 01       JR      NC,3B47H
AF=7C85 [S....P.C] BC=0100 DE=06C0 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B46  14          INC     D
AF=7C01 [.......C] BC=0100 DE=07C0 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B47  CB 22       SLA     D
AF=7C08 [....1...] BC=0100 DE=0EC0 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B49  CB 23       SLA     E
AF=7C81 [S......C] BC=0100 DE=0E80 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B4B  30 01       JR      NC,3B4EH
AF=7C81 [S......C] BC=0100 DE=0E80 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B4D  14          INC     D
AF=7C09 [....1..C] BC=0100 DE=0F80 HL=9000 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B4E  19          ADD     HL,DE
AF=7C08 [....1...] BC=0100 DE=0F80 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B4F  3A 00 3B    LD      A,(3B00H)
AF=0608 [....1...] BC=0100 DE=0F80 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B52  16 00       LD      D,00H
AF=0608 [....1...] BC=0100 DE=0080 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B54  5F          LD      E,A
AF=0608 [....1...] BC=0100 DE=0006 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B55  CB 3B       SRL     E
AF=0604 [.....P..] BC=0100 DE=0003 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B57  CB 3B       SRL     E
AF=0601 [.......C] BC=0100 DE=0001 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B59  CB 3B       SRL     E
AF=0645 [.Z...P.C] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B5B  19          ADD     HL,DE
AF=064C [.Z..1P..] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B5C  E6 07       AND     07H
AF=0614 [...H.P..] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B5E  C6 00       ADD     A,00H
AF=0600 [........] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B60  5F          LD      E,A
AF=0600 [........] BC=0100 DE=0006 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B61  3E 80       LD      A,80H
AF=8000 [........] BC=0100 DE=0006 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B63  28 04       JR      Z,3B69H
AF=8000 [........] BC=0100 DE=0006 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B65  0F          RRCA
AF=4000 [........] BC=0100 DE=0006 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B66  1D          DEC     E
AF=4002 [......N.] BC=0100 DE=0005 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B67  20 FC       JR      NZ,3B65H
AF=4002 [......N.] BC=0100 DE=0005 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B65  0F          RRCA
AF=2020 [..1.....] BC=0100 DE=0005 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B66  1D          DEC     E
AF=2002 [......N.] BC=0100 DE=0004 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B67  20 FC       JR      NZ,3B65H
AF=2002 [......N.] BC=0100 DE=0004 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B65  0F          RRCA
AF=1000 [........] BC=0100 DE=0004 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B66  1D          DEC     E
AF=1002 [......N.] BC=0100 DE=0003 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B67  20 FC       JR      NZ,3B65H
AF=1002 [......N.] BC=0100 DE=0003 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B65  0F          RRCA
AF=0808 [....1...] BC=0100 DE=0003 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B66  1D          DEC     E
AF=0802 [......N.] BC=0100 DE=0002 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B67  20 FC       JR      NZ,3B65H
AF=0802 [......N.] BC=0100 DE=0002 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B65  0F          RRCA
AF=0400 [........] BC=0100 DE=0002 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B66  1D          DEC     E
AF=0402 [......N.] BC=0100 DE=0001 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B67  20 FC       JR      NZ,3B65H
AF=0402 [......N.] BC=0100 DE=0001 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B65  0F          RRCA
AF=0200 [........] BC=0100 DE=0001 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B66  1D          DEC     E
AF=0242 [.Z....N.] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B67  20 FC       JR      NZ,3B65H
AF=0242 [.Z....N.] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B69  CB 40       BIT     0,B
AF=0210 [...H....] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B6B  F3          DI
AF=0210 [...H....] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B6C  08          EX      AF,AF'
AF=8044 [.Z...P..] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B6D  AF          XOR     A
AF=0044 [.Z...P..] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B6E  D3 08       OUT     (08H),A
AF=0044 [.Z...P..] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B70  08          EX      AF,AF'
AF=0210 [...H....] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B71  28 0B       JR      Z,3B7EH
AF=0210 [...H....] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B73  B6          OR      (HL)
AF=0200 [........] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B74  77          LD      (HL),A
AF=0200 [........] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B75  08          EX      AF,AF'
AF=0044 [.Z...P..] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B76  3E 80       LD      A,80H
AF=8044 [.Z...P..] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B78  D3 08       OUT     (08H),A
AF=8044 [.Z...P..] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B7A  08          EX      AF,AF'
AF=0200 [........] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B7B  FB          EI
AF=0200 [........] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B7C  AF          XOR     A
AF=0044 [.Z...P..] BC=0100 DE=0000 HL=9F80 IX=4419 IY=420D SP=43A3   PC=3B7D  C9          RET
Das scheint den DOT-Befehl umzusetzen. Man findet weit oben schon ein LD HL, 9000H bei PC=3B26, was ich als Bildspeicher-Basisadresse werte. Dann wird dafür ein Offset 0F80H errechnet (bis PC=3B4E). Hierbei befindet sich BASIC-typisch der Koordinatenursprung unten links, da Y=3 von oben links nicht so einen großen Offset erzeugen würde.
Der Punkt wird dann wohl ab PC=3B73 geschrieben, indem erst mit OR (HL) das Byte aus dem BWS verknüpft und dann mit LD (HL),A geschrieben wird. A ist zu dem Zeitpunkt 02H, was von links gezählt das 7. Bit (X=6) wäre.
Mit den Daten ergäbe sich z.B. eine Bitmap im BWS ab 9000H mit Dimensionen 256x128, wo ab Zeilenoffset 127-3=124 mit 32 Bytes pro Zeile (256 Bits) der Offset 124*32=F80H zustande kommt. Natürlich könnte der BWS auch anders angeordnet sein.
Interessant ist auch die Ausgabe auf Port 08H um die Schreiboperation herum. Hier könnte der BWS temporär eingeblendet werden.
Welches System hat diese BWS-Spezifikationen?
- 4 kB BWS
- 256x128 Pixel monochrom
- Basisadresse 9000h
- Speicherseitenumschaltung über Port 08h
VG,
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2025 um 14:59 Uhr von Dresdenboy editiert.
19.12.2025, 15:01 Uhr
HeikoS
Cool, schöne Analyse ! Ich kenne so ad hoc keine Grafik, die so konfiguriert war, aber ist evtl. auch mal in der RFE veröffentlicht worden?
Dieses BASIC-T meldet sich ja mit "GRAPHIK-BASIC". Kann man im Code erkennen, ob die Grafikausgabe auch mit einem ASGN konfiguriert werden kann? Dann könnten ja evtl. noch weitere Grafiksysteme unterstützt werden. Die Version ist ja immerhin von 1986.
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2025 um 15:55 Uhr von HeikoS editiert.
21.12.2025, 11:33 Uhr
Dresdenboy
Danke! Solche "computerforensischen" Dinge finde ich immer irgendwie spannend.
Ich bin mal weiteren Spuren nachgegangen. Die vermutliche Umschaltung der Speicherseiten gibt es ja in einigen Systemen. Eins davon ist MC80 mit einer Umschaltung über "PIO A" in der ZVE. Vllt. findet sich da etwas. Allerdings passen die dort oft beschriebenen Grafiksysteme nicht so in das Suchschema. Dort gibt es auch ein "GRAPHIC-BASIC", was aber mehr für Plotter gedacht ist und auch andere Befehle kennt. Und "PIO A" scheint z.B. im MC80.22 über F4h u.ä. adressiert zu werden.
Die Suche nach "Graphik-BASIC" führt dagegen nach Ilmenau, wo es eine Publikation mit passendem Titel gibt, welche auch zeitlich passen würde (Veröffentlichung 1987):
https://bibliographie.tu-ilmenau.de/servlets/DozBibEntryServlet?mode=show&id=ilm_mods_00067942
Da bin ich derzeit (in kleinen Schritten) dran. Man muss sich ja auch noch um Weihnachten mit Familie usw. kümmern.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2025 um 11:36 Uhr von Dresdenboy editiert.
21.12.2025, 12:59 Uhr
HeikoS
Ich glaube aus Ilmenau kam auch ein Beitrag in der RFE zu einer K1520-Vollgrafik mit 448 x256 Pixel, komisches Format (56x32 ASCII-Zeichen). Das suche ich mal raus.
Grüße, Heiko
... Baum habe ich aufgestellt, jetzt sind mal die anderen dran ! ;-)
21.12.2025, 13:25 Uhr
Hallo Matthias,
der MC80.30 hatte eine VIS2a als Grafikkarte (512x256 Punkte) eingebaut. Es gab für die Kiste ein Grafik-Basic (GRAB-30). Dieses musste mühsam von Kassette geladen werden… hat immer eine gefühlte Ewigkeit gedauert... und wurde dann leider oft mit einem Lesefehler abgebrochen.
Ein kleines Test-BASIC-Pogramm hatte ich damals (vor ca. 35 Jahren) mal geschrieben, um zu sehen wie die grafische Darstellung unter BASIC geht.
Den MC80.30 habe ich allerdings schon sehr lange nicht mehr, hatte aber vor dem Verkauf noch einige Kassetten kopiert und zum Ernst geschickt. Er hat mit seinem MC80.30 einige Bildschirmfotos von den Ausgaben gemacht und auf seiner Webseite veröffentlicht.
http://www.robotron-computermuseum.efb-1.de/c_mc80.htm
2. und 2. Bild von oben.
Ja… auch paar Spiele gab es für den MC80.30.
Paar Bilder hatte ich davon mal geknipst. Sind z.T. auf der RT Hauptseite beim MC80 zu finden.
https://www.robotrontechnik.de/html/computer/mc80.htm
Die Spiele (nicht von mir) waren allerdings alle in Assembler geschrieben und besonders „Pharao“ war bei meinen Kollegen eine schöne Abwechslung in der Mittagspause
Die grafische Ausgabe in Grafik-BASIC war nach meiner Erinnerung sehr lahm.
Leider habe ich von dem Grafik-BASIC (GRAB-30) „Handbuch“ damals keine Kopie gemacht. Vielleicht aber in der Zwischenzeit jemand aus dem Forum?
Einen schönen 4. Advent und viele Grüße,
097
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hier gibt es auch noch ein "Grafik-BASIC".
Hat aber wohl mit dem hier diskutierten gar nichts zu tun.Oder eine Version ?
https://ac1-info.de/galerie/richter_norbert/GSBASIC_V3_2.pdf
098
MP oder RFE?
099
21.12.2025, 13:36 Uhr
HeikoS
Grüße, Heiko
In RFE 8/1984 ist eine K1520-Vollgrafik aus Ilmenau beschrieben:
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/zLzTe3B6nnnMpXq
Grüße, Heiko
100
21.12.2025, 13:54 Uhr
HeikoS
Interessanter Tipp, V3.2 wäre ja "eine weiter" als das BASIC-T, aber im Text von der AC1-Seite steht ja dann:
"C O P Y R I G H T :
Grafik-Basic-Interpreter V.3.2 wurde unter Verwendung des
Standartkern des Nascom-8K-Basic (C)1978 Microsoft entwickelt
(C) 1988 by E.Ludwig, Str.d.Befreiung 8, Halle, 4070"
Viele Grüße, Heiko
101
21.12.2025, 14:41 Uhr
Nein, das ist das Nascom-Basic (MS-Basic 4.7), erweitert um Grafikbefehle. Quellcode liegt bei mir rum
102
21.12.2025, 14:49 Uhr
"<" = Pfeiltaste
Habe die Steuerzeichen 10h[CLR], 16H[INS] und 7Fh[DEL] noch mit reingemogelt . In die Grafik-Routinen schau ich aber nicht! *schwör*
Wie man die Programmabarbeitung unterbricht ohne ganz rauszufliegen habe ich auch noch nicht entdeckt.
EDIT: Eben noch ein Byte für Taste [INS] frei bekommen.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2025 um 16:08 Uhr von kaiOr editiert.
103
21.12.2025, 15:41 Uhr
Dresdenboy
@Klaus:
Danke für die Infos. Ich hatte eine Seite gefunden, wo so eine Doku zu GRAB-30 neben vielen anderen spannend Scans liegt:
https://www.k1520.com/mc80.3x/index.htm
Bzgl. Geschwindigkeit könnte man mit BASIC-T auch blind irgendwelche Grafik-Geschwindigkeits-Tests machen. Und sogar das unsichtbare Bild abspeichern.
@Cornelius:
Ja, ist ein anderes. Aber auch spannend. Somit gibt es mindestens schon "Graphic-BASIC", "Graphik-BASIC" und "Grafik-BASIC".
@Heiko:
Danke für's Raussuchen. Dann geht es wohl noch weiter mit der Suche.
Euch allen wünsche ich einen schönen 4. Advent!
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2025 um 16:18 Uhr von Dresdenboy editiert.
104
21.12.2025, 16:58 Uhr
Hallo Matthias,
ah ja… die Seite vom rm2 hatte ich ganz vergessen.
Wir waren damals (ca. 2012) zum Thema MC80.30 im Austausch und auf seiner Seite sind auch paar Bilder von den Spielen vom MC80.30 von mir.
Hab gesehen, dass die Doku zum GRAB-30 dort auch liegt.
Der ganze „Unterbau“ ist ja auf die eher selten verwendete VIS2a-Karte zugeschnitten und wie viele MC80.30 noch lauffähig sind, die evtl. Tests machen könnten, weiß ich nicht.
105
21.12.2025, 17:07 Uhr
Es gab auf jeden Fall auch ein Grafik-BASIC der TU Dresden.
106
21.12.2025, 22:25 Uhr
HeikoS
"<" = Pfeiltaste
Kai
Habe ich gleich mal ausprobiert. Schick, das BASIC-T wird immer komfortabler ! ;-)
Grüße, Heiko
107
22.12.2025, 10:13 Uhr
Mit großem Interesse verfolge ich Eure Aktivitäten hinter die Geheimnisse der verschiedenen (DDR-)BASICs zu kommen. Dass Grafik-Funktionen mal so bedeutend für die spätere "Computerei" werden, haben die damaligen Pioniere vielleicht auch schon erahnt. Jedenfalls wurde diese Funktionalität mit den Jahren immer umfangreicher.
Hierzu passt sicherlich der Hinweis auf ein nicht so bekanntes Grafik-Programm aus den "Privat-Schmieden" der DDR-Programmierer:
Manfred Feindt's GRAFIK 1.5 -> http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/Grafik1-5%20Beschreibung.pdf, die dazu gehörende
Programm-Analyse -> http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/Grafik1-5%20ProgAnalyse.pdf, sowie der
Quellcode -> http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/Grafik1-5%20ListDetails.txt der wichtigsten Basis-Routinen.
Vielleicht hilft's beim Verständnis anderer Programme oder Disassembliate ...
108
22.12.2025, 10:34 Uhr
Peter, der ist in Assembler, also Maschinencode. Ich denke eher, das bei Volker eine Übersicht der BASIC-Dialekte, welche sich auf DDR-Computer tummelten, erscheint.
109
22.12.2025, 10:40 Uhr
HeikoS
Das wäre ja auch sehr interessant !
Nochmal zum BASIC-T. Wenn etwas in der RFE veröffentlich wurde, hatte es doch eine große Reichweite und Relevanz. Ob nicht doch noch auf irdendeiner Diskette oder Festplatte die anderen Unterlagen zum BASIC-T zu finden sind? Es wurde ja alles auch kopiert und verbreitet. Ich kann mich an die „IT-Abteilung“ des WF erinnern, dort durfte ich mal rein, mit einem Mitarbeiter reden und Software „tauschen“. Ich denke, sie hatten dort alles, was es zu dieser Zeit an relevanter Software gab für die Bürocomputer. Vielleicht gibt es noch „Treffer" in deinem Archiv oder andere Mitglieder hier finden etwas bei sich? Es fehlen noch:
- Quellprogramm
Weihnachten steht ja vor der Tür ;--)
Grüße, Heiko
110
22.12.2025, 10:42 Uhr
HeikoS
Diese Sammlung ist interessant. Danke für den Tipp !
Grüße, Heiko
111
22.12.2025, 19:20 Uhr
Hier in dem Fall leider nicht. Der Aufbau des Grafikspeichers beim KC85/3 ist zwar sehr wild, aber dokumentiert.
Hier wird ein Grafiksystem gesucht, was die folgenden Spezifikationen erfüllt:
- 4 kB BWS
112
28.10.2026, 17:00 Uhr
Auf welchem Rechnertyp hatten die Dummerstorfer ihr BASIC verwendet?
113
28.10.2026, 20:48 Uhr
Was mir einfällt, der Mansfeld PC, was hatte der für ein BASIC?
114
29.10.2026, 09:16 Uhr
HeikoS
Das ist eine gute Frage. Es ist ja eine Entwicklung gewesen, die als Quell-Text zur Verfügung stand und dann für alle System angepasst werden konnte (ORG-Anweisung ist explizit erwähnt im Artikel). Sie haben das sicher auf meheren Systemen ausprobiert. Unter SCP und/oder UDOS auf A5120 / 1715 / NANOS ... ?
Grüße, Heiko
115
29.10.2026, 09:33 Uhr
BASI/BASC vom BWS.
116
29.10.2026, 16:28 Uhr
Ok, wegen dem Grafik-Chip.
117
29.10.2026, 17:05 Uhr
Bei den Grafikbeispielen werden ESC-Sequenzen zum Zeichnen verwendet. Also keine expliziten BASIC-Befehle.
118
06.11.2026, 10:58 Uhr
Sind diese Quellen noch irgendwo verfügbar?
119
Heute, 10:53 Uhr
HeikoS
Möchtest Du es an ein bestimmtes System anpassen?
Man könnte es ja reassemblieren lassen. Interessant wäre noch die genaue Implementierung der Grafik-Befehle in der Version, die Du gefunden hattest, um auf die Hardware schliessen zu können. Matthias hatte ja schon begonnen damit.
Grüße, Heiko
120
Heute, 11:10 Uhr
Ich habe einen unikaten und unrestaurierten DDR-Computer, wo wohl so ein BASIC drauf läuft.
Möchte einfach mehr zu dem BASIC wissen.
