Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hübler-Grafik-MC – PDF des gesamten Artikels, mit Schaltplänen » Themenansicht
01.12.2025, 05:26 Uhr
GlueLogic
Avatar von GlueLogic
Ich konnte nirgendwo Schaltpläne für diesen Computer finden, daher habe ich den vollständigen Artikel darüber aus „Mikroelektronik in der Amateurpraxis 3” eingescannt und hier hochgeladen.
Es handelt sich um einen sehr umfassenden Artikel, daher empfehle ich, ihn zu lesen.
Ich bin ein Elektronik-Bastler, dessen Projekte sich hauptsächlich um 8-Bit-Computer drehen.
Wenn Sie nach etwas zum Bauen suchen, schauen Sie sich meine Website an! alex-j-lowry.github.io
01.12.2025, 20:41 Uhr
Hallo Alex!
Danke für den Scan!
Die Informationen hier kennst Du bestimmt schon:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/hueblergrafik
Hast Du vor den Computer nachzubauen?
01.12.2025, 20:54 Uhr
GlueLogic
Ich erwäge, eine Version mit 64 KB RAM zu entwickeln die von zwei 62256-SRAMs bereitgestellt wird.
Ich denke daran, jedes Modul in eine Backplane mit PCI-Anschlüssen zu stecken. Dies würde eine 120-polige Schnittstelle zwischen den Karten bieten.
06.12.2025, 23:04 Uhr
GlueLogic
Die Entwicklung meines Hübler-Grafik-MC-Klons schreitet voran.
Ich habe beschlossen, dass die erste Iteration nur minimale Änderungen gegenüber dem Original aufweisen soll und dass größere Änderungen (wie SRAM) getestet werden können, sobald ich ein funktionierendes System habe.
Eine kleine Änderung, die ich jedoch in Betracht ziehe, betrifft die Kassettenschnittstelle. Der ursprüngliche Operationsverstärker in dieser Schaltung ist ein ostdeutscher B611 (entspricht TCA311), der beide nicht mehr hergestellt werden.
Hier in Großbritannien kostet er 15 Euro. Idealerweise könnte er durch einen LM358 ersetzt werden, den DigiKey für 0,30 Euro verkauft.
Meine Erfahrung mit Operationsverstärkern ist begrenzt, daher wäre ich dankbar, wenn mir jemand bestätigen könnte, ob der LM358 in dieser Schaltung genauso funktionieren würde.
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2025 um 23:04 Uhr von GlueLogic editiert.
07.12.2025, 07:11 Uhr
Für Großbritannien wird das richtig sein, dass der B611D / TCA311A nur schwer und teuer zu bekommen ist. Bei den Bastlern in Ostdeutschland ist er sicher noch vorhanden.
Wie viele werden denn benötigt? Ich kann eine größere Menge günstig abgeben.
Der B615D / TCA315A wäre auch einsetzbar, er hat nur einen größeren Betriebstemperturbereich.
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2025 um 07:12 Uhr von karsten editiert.
07.12.2025, 07:19 Uhr
RenéB
die B611 gibt es auch billiger.
https://www.ebay.de/itm/284640915350?
07.12.2025, 11:21 Uhr
karsten33
Hallo Alex,
irgendwie geht der Ink bei mir nicht.
https://archive.org/details/huebler-grafik-mc
Kannst Du das villeicht nochmal einstellen?
07.12.2025, 12:33 Uhr
Achtung: Der Rechner ist so nicht 1:1 aus dem Buch nachbaubar. Ein paar kleine Änderungen müssen vorgenommen werden. Siehe z.b. https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=18699
07.12.2025, 12:43 Uhr
karsten33
Hallo Volker,
ja das stimmt natürlich. Dieses hatte ich vorher schon alles gelesen. Wollte gern die Zusammenfassung des Buches elektronisch als File.
07.12.2025, 16:09 Uhr
GlueLogic
karsten33 schrieb
Hallo Alex,
Das ist seltsam, bei mir funktioniert es auch, wenn ich nicht angemeldet bin. Vielleicht kannst du über meine Benutzerseite darauf zugreifen?
https://archive.org/details/@boogie4998teeth
Wenn nicht, hier ist ein alternativer Link:
https://alex-j-lowry.github.io/download/hgmc/huebler-grafik-ocr.pdf
Vielen Dank für diese Information!
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2025 um 16:09 Uhr von GlueLogic editiert.
07.12.2025, 17:16 Uhr
GlueLogic
Noch eine Anmerkung zum Thema Operationsverstärker...
Die Entwickler einiger sowjetischer ZX Spectrum-Klone hatten eine interessante alternative Lösung für die Umwandlung des Audiosignals in Logikpegel:
Ich habe bereits einen ZX Spectrum-Klon entwickelt, der diese Schaltung verwendet, und sie funktioniert gut.
Ich werde vielleicht versuchen, diese Schaltung als Ersatz für den Operationsverstärker zu verwenden, da mein Ziel letztendlich darin besteht, die Verwendung seltener Bauteile zu minimieren.
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2025 um 17:17 Uhr von GlueLogic editiert.
07.12.2025, 17:42 Uhr
karsten33
https://i.ibb.co/5hRThQtD/Screenshot-20251207-161226.png
Das stimmt.
Diese Schaltung hatten wir 1988 auch während meines Studiums am möglichen Ersatz für einen Schnitt-Trigger behandelt.
07.12.2025, 18:00 Uhr
karsten33
Das stimmt.
07.12.2025, 20:10 Uhr
HeikoS
Diese Schaltung habe ich in allen meinen Rechnern bis heute (JuTe 6K) verwendet, ist sehr zuverlässig und kommt mit sehr wenigen Bauelementen aus. Ein B555 oder NE555 läßt sich ja immer auftreiben.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2025 um 21:08 Uhr von HeikoS editiert.
12.12.2025, 00:00 Uhr
GlueLogic
Ich habe die RAM-Karte fertiggestellt. In den ursprünglichen PCB-Entwürfen war diese in einen Refresh-Controller und einen Speicherarray unterteilt, aber ich habe sie kombiniert, um die Anzahl der erforderlichen Pins am Busanschluss zu reduzieren.
Dies dürfte die komplexeste Platine im System sein.
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2025 um 00:02 Uhr von GlueLogic editiert.
21.12.2025, 21:20 Uhr
GlueLogic
Alle für ein minimal „brauchbares“ System erforderlichen Leiterplatten sind fertig. Jetzt muss ich nur noch warten, bis alles geliefert wird!
CPU und ROM:
RAM:
Video:
Tastatur-Encoder:
Backplane:
Kleintastatur:
Wenn ich diese Module zum Laufen bringe, ist der nächste Schritt die Entwicklung der E/A-Platine und einer mechanischen Tastatur.
29.12.2025, 05:03 Uhr
GlueLogic
Falls jemand Interesse hat, hier sind meine vorläufigen Schaltpläne und Produktionsdateien für das System. Bitte beachten Sie, dass noch nichts getestet wurde. Ich empfehle daher, mit der Weitergabe an Hersteller noch zu warten.
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2025 um 05:04 Uhr von GlueLogic editiert.
29.12.2025, 09:26 Uhr
karsten33
Guten Morgen,
falls mal irgend jemand einen Satz Leiterplatten herstellt, ich hätte da Interesse.
18.01.2026, 23:33 Uhr
GlueLogic
Ich entschuldige mich bei allen für meine lange Pause; mein Hauptcomputer hat beschlossen, das neue Jahr mit einem Ausfall zu feiern, sodass ich damit beschäftigt war, ihn zu reparieren.
Die gute Nachricht ist, dass der HGMC zusammengebaut ist, aber die schlechte Nachricht ist, dass er auch nicht funktioniert...
(Vollbild)
Der anfängliche „zufällige” Zustand des Videospeichers wird nicht gelöscht (wahrscheinlich, weil ich die 0-470-µF-Kondensatoren noch nicht auf die RAM-Platine gesetzt habe, da ich davon ausgehe, dass einige Experimente mit dem Wert dieser Kondensatoren erforderlich sein werden), und es gibt keinen VSync-Impuls. Das Bild „rollt” vertikal über den Bildschirm.
(Vollbild)
Ich habe zunächst mit der Fehlerbehebung für das VSync-Problem begonnen, da es einfacher zu lösen sein dürfte. Hier ist, was ich bisher herausgefunden habe:
- Das VBlank-Signal (Eingang an U12 Pin 1) schwingt ordnungsgemäß. So sieht es aus:
(Vollbild)
- Der Vsync-Fehler scheint seinen Ursprung am Ausgang Pin 13 zu haben, der permanent niedrig ist.
(Vollbild)
Es scheint, als sollte es eine einfache Lösung sein, aber...
- Der Austausch von U12 bringt keine Veränderung. Ich habe zwei Chips ausprobiert, darunter einen, den ich brandneu bei Digikey gekauft habe. Beide Chips funktionieren einwandfrei in einem T48 EPROM-Programmierer/Logiktester.
- Die Einstellung von RV1 bringt keine Veränderung. Ich habe RV1 mit aus dem Schaltkreis entferntem U12 getestet, und es funktioniert einwandfrei.
- Laut Datenblättern gibt es keine Probleme mit der Verdrahtung der Schaltung.
- Es gibt keine Lötbrücken oder andere Lötfehler auf der Leiterplatte.
- Die an U12 gemessene Versorgungsspannung beträgt 5,13 V, was innerhalb der empfohlenen Betriebsspannung der TTL-Logik liegt.
Ich habe keine Ideen mehr zur Fehlerbehebung. Hat jemand einen Vorschlag, was die Ursache für dieses Problem sein könnte?
Dieser Beitrag wurde am 18.01.2026 um 23:34 Uhr von GlueLogic editiert.
19.01.2026, 13:13 Uhr
Der Logiktester hilft beim 123 wahrscheinlich nicht weiter, es sei denn er misst die Ausgangspulslänge.
Was passiert mit dem Ausgang, wenn Du mit dem Oszilloskop an Pin 14 und 15 prüfst?
Funktioniert evtl. nur der invertierte Ausgang (Pin 4)?
Welche Pegel haben die ungenutzten Eingänge 2 und 3?
22.01.2026, 01:06 Uhr
GlueLogic
Danke für deine Vorschläge, Bert!
Nach einigen Stunden der Fehlersuche wurde mir klar, dass das Problem auf einen sehr dummen Fehler meinerseits zurückzuführen war...
(Links: ursprünglicher Schaltplan, rechts: mein Schaltplan)
Ich habe „Nanofarad” mit „Picofarad” verwechselt! Der Grund dafür, dass scheinbar kein Impuls vorhanden war, war, dass der Impuls zu kurz war, um auf meinem Oszilloskop sichtbar zu sein!
Nachdem ich die Kondensatoren ausgetauscht habe, habe ich nun ein stabiles Bild auf dem Bildschirm. Ich hatte keinen 22-nF-Kondensator vorrätig, aber ein 33-nF-Kondensator reicht vorerst aus, um zu beweisen, dass die Schaltung funktioniert.
Nun zum anderen Problem im System: Der Speicher wird beim Booten nicht gelöscht und das System initialisiert sich nicht.
Wie ich in einem früheren Beitrag erwähnt habe, hatte ich die mit „0...470” gekennzeichneten Kondensatoren im Schaltplan weggelassen, da ich dachte, dass es einiger Experimente bedürfen würde, um ihre korrekten Werte zu finden.
Aufgrund meiner Erfahrung mit dem Bau und der Reparatur von ZX Spectrum-Klonen, die die gleichen 64-kbit-Dynamic-RAM-Chips verwenden, würde ich erwarten, dass der anfänglich nicht gelöschte Zustand des Videospeichers ein sauberes „Schachbrettmuster” auf dem Bildschirm zeigt.
Das Bild, das ich auf dem Bildschirm sehe, sieht aus wie ein stark verzerrtes Schachbrettmuster. Nachdem ich mit den Werten der oben genannten Kondensatoren experimentiert habe, kann ich es in ein weniger verzerrtes Schachbrettmuster ändern. Die besten Ergebnisse habe ich bisher mit diesen Werten erzielt:
So sieht die Videoausgabe jetzt aus:
Wenn jemand Vorschläge hat, wie man die Speicherplatine zum Laufen bringen kann, würde ich mich über Ihre Vorschläge freuen.
Natürlich gibt es eine Alternative zur Verwendung von dynamischem RAM im System und den damit verbundenen lästigen, empfindlichen Timing-Anforderungen: nämlich stattdessen zwei statische 62256-RAMs zu verwenden. Das einzige Problem wäre, herauszufinden, wie man die Daten korrekt zur CPU und zur Videoschaltung puffert.
22.01.2026, 08:46 Uhr
So eine ähnliche Verwechslung hat uns hier letztens eine Woche Fehlersuche eingebracht. Sowas passiert eben
Dann würde ich (in dieser Reihenfolge) prüfen:
- Spannung an der CPU
- Systemtakt
- Reset (und WAIT, BUSRQ, INT und NMI)
- M1
- gibt es Bewegung auf den Adress- und Datenleitungen
- und kommt der EPROM-Inhalt richtig an der CPU an
Der genau Wert vom großen Stützkondensator dürfte eher weniger wichtig sein.
Auf den Inhalt von unbeschriebenen dRAMs kann man sich eher nicht verlassen, wobei mir das '00 FF'-Muster auch schon begegnet ist:
Ich würde mich zuerst drum kümmern, daß die CPU läuft und vernünftige Werte in den Videospeicher schreibt.
13.10.2026, 04:00 Uhr
GlueLogic
Hallo zusammen, das ist schon eine ganze Weile her!
Endlich habe ich die Motivation gefunden, die Fehlersuche am Hübler-Grafik-MC fortzusetzen. Es hat sich herausgestellt, dass mir beim Erstellen des Schaltplans eine erschreckende Anzahl von Fehlern unterlaufen ist, aber ich habe es geschafft, sie alle zu finden und zu beheben.
Zunächst möchte ich auf einige der Modifikationen von Brutzelmaster eingehen.
Nr 1: Ich habe das mittlere Logikgatter fälschlicherweise als NAND interpretiert; das war der Hauptgrund, warum die RAM-Platine nicht funktionierte. Aber selbst mit einem AND-Gatter löst diese Schaltung das /WAIT-Signal zum falschen Zeitpunkt aus; das mittlere Logikgatter muss ein NOR sein. Aus irgendeinem Grund hat der transistorbasierte Inverter auf der rechten Seite bei mir nicht funktioniert; ich habe es zwar durch Hinzufügen einiger Widerstände zum Laufen gebracht, würde dies aber in einer zukünftigen Überarbeitung durch einen Ersatz-74LS-Inverter ersetzen, bei dem die Kathode einer Diode an den Ausgang angeschlossen ist.
Nr 2: Der Inverter am MUX A-Signal ist überflüssig. Wenn der RAM mit vertauschten Adresspins beschrieben wird, wird er auf dieselbe Weise über dieselben vertauschten Adresspins wieder ausgelesen.
Und die restlichen Korrekturen:
CPU-Platine (ursprünglicher Fehler): Der 0,1-µF-Kondensator an Pin 4 des 555-Timers sorgte nicht für eine ausreichende Verzögerung, um den Computer beim Einschalten zurückzusetzen. Ich habe ihn durch einen 10-µF-Elektrolytkondensator ersetzt.
CPU-Platine (ursprünglicher Fehler): Die Reset-Schaltung ist für einen „normalerweise geschlossenen“ Schalter ausgelegt, aber die meisten Schalter sind „normalerweise offen“.
Bilderplatine (ursprünglicher Fehler): Das /VSYN-Signal wurde im sichtbaren Bereich des Bildschirms ausgelöst. Ich habe dies korrigiert, indem ich den Eingang von D12.1 von /VBL (D3.2, Pin 9) auf das nicht invertierte VBL (D3.2, Pin 8) umgestellt habe.
Tastatur-Encoder (ursprünglicher Fehler): Im Schaltplan wird angegeben, die „Select“-Pins der Datenbus-Multiplexer an das /AB0-Signal anzuschließen, obwohl kein Inverter an das AB0-Signal angeschlossen ist. Dies ist ein Druckfehler, und die Pins sollten an das reguläre AB0-Signal angeschlossen werden. Andernfalls weichen die Adressen für „Tastaturstatus“ und „Tastaturdaten“ von den Erwartungen der Systemsoftware ab.
Tastatur-Encoder (ursprünglicher Fehler): Es gab ein Timing-Problem, bei dem D5 die Daten der Tastaturmatrix weiterleitete, bevor sich die Daten der Tastaturreihen (Ausgänge D4.1 und D4.2) ändern konnten. Um dies zu beheben, habe ich einen 0,1-µF-Kondensator zwischen den Ausgang von D6.1 (in meinem Schaltplan ist dies das „KPress“-Signal) und GND geschaltet.
Tastatur (mein Fehler): Ich habe die Status-LEDs versehentlich an GND statt an VCC angeschlossen, sodass sie zur falschen Zeit aufleuchteten.
Tastatur (mein Fehler): Die beiden Tastatur-Spalten-Demultiplexer waren an die falschen Hälften der Tastatur angeschlossen, sodass alle Tasten die falschen Funktionen hatten.
Mein nächstes Ziel wird es sein, überarbeitete Leiterplatten zu entwerfen, die problemlos funktionieren, darunter eine statische RAM-Platine auf Basis von 62256-RAM-Chips (die billiger, kleiner und einfacher zu bauen sein wird).
Wenn ich erfolgreich bin, werde ich sie auf meiner Website veröffentlichen. Dann hoffe ich, eine Ein-/Ausgabe-Platine zu bauen, damit ich einen Kassettenrekorder anschließen kann.
Lektion des Tages: Egal, wie viele Probleme man bei einem Projekt hat – mit genügend Ausdauer kann man sie letztendlich alle überwinden!
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 04:18 Uhr von GlueLogic editiert.
13.10.2026, 04:15 Uhr
GlueLogic
Noch etwas: Ich habe eine Binärdatei für das ROM des Tastatur-Encoders hochgeladen, da ich im Internet keine finden konnte. Ihr könnt sie hier herunterladen.
Die 1-KB-Binärdatei ist in folgende Blöcke unterteilt:
000–07F - Ctrl/Shift/Caps alle aktiviert
080–0FF - Shift/Caps aktiviert
100–17F - Ctrl/Caps aktiviert
180–1FF - Caps aktiviert
200–27F - Ctrl/Shift aktiviert
280–2FF - Shift aktiviert
300–37F - Ctrl aktiviert
380–3FF - Alle Tasten deaktiviert
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 04:17 Uhr von GlueLogic editiert.
13.10.2026, 12:34 Uhr
HeikoS
Schönes Projekt ! Glückwunsch, dass es nun funktioniert. Die Backplane ist etwas ungewöhnlich. Warum hast Du diese PCI-Steckverbinder gewählt? Das ist nicht so richtig Retro, sieht aber auch schick aus.
Grüße, Heiko
13.10.2026, 14:33 Uhr
MBlau007
karsten33 schrieb
Guten Morgen,
Hier auch Interesse!
VG
13.10.2026, 19:54 Uhr
GlueLogic
Grüße, Heiko
PCI-Steckverbinder sind leicht zu finden und verfügen über 120 Pins. Der Vorteil eines Kantensteckverbinders besteht darin, dass man nur eine Seite der Schnittstelle kaufen muss, da die andere Seite einfach Teil der Leiterplatte ist. Außerdem muss man nur die Hälfte der Lötarbeiten erledigen!
Ich werde bald mit der Arbeit an überarbeiteten Leiterplatten beginnen. Sobald ich welche habe, die fehlerfrei funktionieren, werde ich vier zusätzliche Sätze haben, die ich gerne gegen Erstattung der Versandkosten international versende.
13.10.2026, 23:44 Uhr
karsten33
Ich hätte auch Interesse an einem Satz Leiterplatten
14.10.2026, 06:41 Uhr
MBlau007
GlueLogic schrieb
Grüße, Heiko
Da hier schon mindestens 2 Leute Interesse an den LP-Sätzen angemeldet haben, könntest Du eventuell gleich 10 Sätze bestellen. Sollten die wider Erwarten nicht weggehen, erstatte ich Dir die Kosten, aber das wird glaube ich, nicht nötig werden.
VG Mario
14.10.2026, 08:15 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Guten Morgen,
ich würde dann auch so einen Satz nehmen.
Gruß Steffen
18.10.2026, 17:57 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Auch ich habe Interesse an einem Satz Leiterplatten.
Grüße vom Karsten
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 17:57 Uhr von candle.dd editiert.
18.10.2026, 23:13 Uhr
GlueLogic
Die meisten Leiterplatten sind nun fertig, darunter auch ein neues Ein-/Ausgabemodul.
Da ich nun weiß, dass der Computer einwandfrei funktioniert, habe ich eine richtige mechanische Tastatur entworfen. Die Version mit taktilen Schaltern ist zwar zum Testen in Ordnung, aber das Tippen macht keinen Spaß.
Tipp: Wenn Sie mechanische Tastenschalter zum Einlöten in eine Leiterplatte auswählen, kaufen Sie ausschließlich „5-polige“ Schalter mit den beiden Kunststoffstiften. Diese lassen sich viel einfacher ausrichten als die „3-poligen“ Schalter.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 23:18 Uhr von GlueLogic editiert.
20.10.2026, 08:33 Uhr
karsten33
Die sieht ja sehr gut aus.
Welchen Typ von Tastern hast Du genommen?
20.10.2026, 08:53 Uhr
Sieht mir sehr nach Cherry-Switches aus.
20.10.2026, 11:19 Uhr
GlueLogic
Ja, Sie können beliebige Cherry MX-kompatible Schalter verwenden.
23.10.2026, 22:36 Uhr
candle.dd
Das sieht wirklich toll aus. Ich würde mich dann auch noch um eine Tastatur-Leiterplatte bewerben.
Grüße vom Karsten
24.10.2026, 12:13 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Mahlzeit,
so eine Tastaturplatine zum Rechner würd ich natürlich auch mit nehmen.
Gruß Steffen
27.10.2026, 15:50 Uhr
GlueLogic
Die Leiterplatten sind nun bestellt! (Je 5 Stück, es gibt also 4 Sets zum Verschenken).
Jetzt muss ich noch die Bauteile bestellen.
27.10.2026, 16:08 Uhr
candle.dd
Nun, ich hoffe, Du erinnerst Dich wohlwollend an die Interessenten :-)
Grüße Karsten
27.11.2026, 06:00 Uhr
karsten33
Ich hatte damals auch die Hand gehoben...
27.11.2026, 09:26 Uhr
MBlau007
Da haben einige die Hand gehoben, aber der GlueLogic kommt aus CZ und hat sich seit der Bestellung nicht mehr gemeldet.
Da wird der Versand zudem deutlich teurer als aus DE.
Wer weiß, warten wir ab.
27.11.2026, 09:53 Uhr
GlueLogic
Update: Ich habe die neuen Leiterplatten gestern Abend bestückt (die Lieferung der Bauteile hat eine Weile gedauert, daher entschuldige ich mich für die Wartezeit!). Die meisten Platinen funktionieren einwandfrei, aber es scheint Probleme mit den statischen RAM- und E/A-Platinen zu geben.
Ich werde später heute einen ausführlicheren Beitrag verfassen; bei mir ist es gerade Morgen, daher mache ich mich bald auf den Weg zur Arbeit.
Übrigens möchte ich klarstellen, dass ich eigentlich aus Großbritannien (Schottland) komme. Ich lege generell Wert darauf, Google-Produkte nach Möglichkeit zu meiden (ich bin mit einigen ihrer Geschäftspraktiken nicht einverstanden), daher auch die E-Mail-Adresse, die nicht von Gmail stammt.
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 09:59 Uhr von GlueLogic editiert.
27.11.2026, 10:37 Uhr
MBlau007
Ist doch nicht schlimm, wenn Du aus Schottland stammst, alles bestens.
Mach in Ruhe Dein Ding, wir können alle warten.
Schönes Wochenende!
VG Mario
27.11.2026, 15:08 Uhr
candle.dd
Da kann ich Mario nur recht geben, ist schließlich nur ein Hobby. Und Schottland ist schön, zumindest für Besucher.
Grüße vom Karsten
27.11.2026, 18:48 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Hallo Zusammen,
hat jemand mal geschft das ganze System in den Rom zu bekommen ohne Teile immer nachladen zu müssen.
Ich kopieren den Teil aus einem Eprom in den Speicherbereich und dann kann ich starten. Aber direkt an die Adressen brennen geht nicht.
gruß
Bea
27.11.2026, 20:31 Uhr
GlueLogic
Da wir gerade beim Thema ROM sind: Mir ist aufgefallen, dass HBASIC manchmal abzustürzen scheint. Beispielsweise scheint sowohl auf meiner Hardware als auch in JKCEMU die Verwendung des Befehls „EDIT“ zum Bearbeiten einer Zeile das System in einen unbrauchbaren Zustand zu versetzen, sodass ein Neustart erforderlich ist. Ist das ein bekanntes Problem?
28.11.2026, 02:23 Uhr
GlueLogic
Ich habe jetzt endlich etwas Zeit, um die aktuellen Probleme des Computers zu erklären.
Wenn die alte dynamische RAM-Karte verwendet wird, funktioniert der Computer einwandfrei. Wenn ich sie gegen die neue statische RAM-Karte austausche, zeigt der Bildschirm völlig zufällige Daten an, die sich ständig ändern, ähnlich wie Fernsehrauschen. Mein erster Verdacht ist, dass es sich um ein Problem mit dem Signaltiming handelt.
Wenn die E/A-Karte installiert ist, verhält sich der Computer unvorhersehbar; manchmal bootet er bis zum Bildschirmanzeigebild, wo in der Regel verstümmelte Zeichen auf dem Bildschirm erscheinen, bevor das System abstürzt. Es scheint, als würde die Karte zu Zeiten, zu denen sie es eigentlich nicht sollte, Daten auf den Datenbus ausgeben und diese dadurch verfälschen.
Hoffentlich kann ich morgen mit der Fehlersuche beginnen.
29.11.2026, 04:42 Uhr
GlueLogic
Notizen zur heutigen Fehlersuche:
Der Computer startet problemlos mit installierter E/A-Karte, wenn der Z80-PIO entfernt wird. Der Chip selbst ist nicht das Problem, da ich zwei davon ausprobiert habe (einen UB855D und einen von Zilog) und beide in einem anderen System funktionieren. Ich habe versucht, mit dem Befehl SAVE Daten vom Z80-SIO auszugeben, aber mit einem Oszilloskop konnte ich keine Daten am TxDA-Ausgang feststellen.
Die Static-RAM-Platine funktioniert einwandfrei mit dem Computer, jedoch nicht mit dem Shift-Register für den Videoausgang. Bei einigen Bytes (ein Byte entspricht einer Zeile von 8 Pixeln auf dem Fernseher) gelingt es ihr, Daten korrekt aus dem Videospeicher zu entnehmen.
Bei den meisten Bytes, die von diesem Schieberegister erfasst werden, wird jedoch ein Byte mit Systemdaten statt Videodaten übertragen. Deshalb sieht das Ergebnis wie Fernsehrauschen aus. Wenn man jedoch einen Befehl ausführt, der viel Text auf den Bildschirm bringt, wie zum Beispiel HELP, kann man diesen Text durch das „Rauschen“ hindurch in den wenigen Videobytes erkennen, die korrekt dargestellt werden.
