Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Experimentier-Karte für A71x0 » Themenansicht
20.10.2025, 16:44 Uhr
Ordoban
Mein nächstes Projekt wird eine Art Universal/Prototyp/Experimentierkarte für A7150/A7100.
So etwa stelle ich mir das vor:
Zentral sitzt ein mittelgroßer CPLD. In den gehen alle Bus-Signale, und der übernimmt alle zeitkritischen Aufgaben.
Im CPLD können auch schon einfache I/O-Aufgaben realisiert werden. Für komplexere Aufgaben würde ich einen ESP32 vorsehen. Den würde ich so an den CPLD anschließen, dass ein Oktal-SPI-Bus möglich ist.
Die restlichen Pins des ESP32 und des CPLD werden an ein Lochraster-Feld geführt, und können für beliebige eigene Aufbauten benutzt werden.
Als CPLD würde ich Xilinx XC95144XL oder XC95288XL nehmen. Die sind zwar schon lange abgekündigt, aber die sind immer noch für relativ kleines Geld zu haben, und die sind direkt 5V-TTL-Kompatibel. Gibt es etwas, was gegen diesen CPLD spricht?
Die für die Programmierung dieser CPLD notwendige Software "Xilinx ISE Design Suite" wird auch seit 2013 nicht mehr weiterentwickelt, aber immerhin ist die 2020 so angepasst worden, dass die auf Windows 10/11 läuft.
Zum übertragen des CPLD-Programms kann ein JTAG-Adapter benutzt werden. Ich werde aber auch versuchen, die JTAG-Programmierung über den ESP32 zu machen. Das spart Adapter und Kabelsalat.
Das hier ist der erste Entwurf als "normal breite" MMS16-Karte.
Darauf ist viel Platz für eigene Schaltungen, die sitzt mechanisch stabil im Rechner, und man kann ein Slotblech anschrauben. (Ähhm... ja... die Löcher dafür fehlen noch)
Die Nachteile dieser breiten Version sind, dass die in der Herstellung etwas teuerer wird, und die nur für den MMS16-Bus benutzt werden kann.
Es wäre auch eine schmale Variante möglich. Die könnte dann nicht nur links auf den MMS16-Bus, sondern auch rechts auf KGS,- oder KES-Bus gesteckt werden. (Für KES/KGS-Bus braucht es natürlich ein anderes CPLD-Programm).
Nachteil der schmalen Version ist, dass für eigene Schaltungen weniger Platz sein wird. Das Reinstecken einer schmalen Platine ist immer etwas fummelig, und die sitzt dann ganz schön wacklig in der Führungsschiene.
Wurdet ihr eher die schmale oder die breite Version bevorzugen?
Da auf Lochraster-Aufbauten schnell mal ein Kurzschluss passieren kann, habe ich eine Fein-Sicherung vorgesehen. Ist das OK, oder lieber eine Poly-Fuse nehmen?
Habt ihr Erfahrung mit doppelseitigen Lochrasterplatinen? Ich könnte mir vorstellen, dass durch das Kupfer im Loch die Lötaugen nicht so schnell abfallen, aber das Ablöten und Ändern der Schaltung schwieriger wird.
Stefan
20.10.2025, 19:23 Uhr
Ist mir beides noch nicht so schnell passiert.
20.10.2025, 19:47 Uhr
Ordoban
Ich hab nen ganzen Haufen einfacher Hartpapier-Platinen, auf denen schon mehrere Generationen von Bahn-Lehrlingen zu lange und zu heiß rumgelötet haben (ja, die hab ich in meiner Lehrzeit in Gutenfürst "privatisiert"). Da fehlen oft schon viele Lötaugen.
Stefan
20.10.2025, 20:15 Uhr
Dresdenboy
Wie wären hier die 5V u. 3,3V-Teile mit der Anwenderlogik verknüpfbar? Wären da noch Pegelwandler nötig?
Und wäre ein Pico 2 oder nur ein RP2350 mit vielen und mittlerweile 5V-toleranten GPIOs sowie den 3 PIO-Blöcken eine Option?
VG,
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
20.10.2025, 20:51 Uhr
Ordoban
Der CPLD und der ESP32 laufen beide mit 3,3V.
Der CPLD ist offiziell 5V-tolerant, und der ESP32 ist es inoffiziell (das Thema hatten wir schonmal).
Normale 5V-TTL Eingänge kommen mit 3,3V-Ausgängen zurecht.
Man kann hier also ohne Pegelwandler auskommen.
Edit:
Problematisch könnte es werden wenn man modernere IC's für die Anwenderschaltung nehmen möchte. SDRAMs haben zum Beispiel oft 1,xV Pegelspannungen, für die sind unsere 3,3V-Pegel schon zu viel.
Ob der Pico 2 oder RP2350 eine Option sind weiß ich nicht. Als Ersatz für den ESP32 vielleicht. Als Ersatz für den CPLD vermutlich nicht - wir reden hier über ca. 50 I/O's allein für den MMS16 Bus.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2025 um 21:02 Uhr von Ordoban editiert.
21.10.2025, 14:03 Uhr
Dresdenboy
Gut, das mit 3,3V-Spannung u. 5V-Toleranz macht Sinn.
Da hat sich beim RP2350 auch etwas getan, da dieser nun offiziell laut Doku bis 5,5V tolerant ist - ab Stepping A4. Dazu hat der Chip 48 GPIOs, was für dich natürlich nicht reichen würde, wenn man keine Zusatzlogik möchte.
Ein Vorteil der RP2350s ist, dass über die PIOs ein unterbrechungsfreies, von den Kernen unabhängiges I/O-Handling mit IRQs und DMA möglich ist. Und programmierbar wären diese direkt von den Cores.
Soll der CPLD z.B. auch Daten für den BUS von/zum ESP32 schieben?
VG,
21.10.2025, 17:31 Uhr
Ordoban
Könnte grad so reichen, wenn ich auf ein paar Signale wie zum Beispiel Interrupts und Busmaster verzichte.
Die I/O-Prozessoren sehen auf den ersten Blick cool aus. Wenn man dann über konkrete Aufgaben nachdenkt, dann stößt man damit aber sehr schnell an harte Grenzen.
Aber sicher doch! Du denkst jetzt bestimmt: "MMS16-Busttakt 5MHz.... SPI-Bustakt max 50MHz.... Serialisierungsverhältnis 40:8... Reaktionszeit des ESP32.... -----> das wird vom Timing niemals hinkommen.". Das ist richtig.
Aaaaber: der MMS16-Bus hat eine Besonderheit. Der Busmaster wartet bei jedem Transfer, bis die betreffende Karte den Empfang oder Versenden der Daten mit dem XACK-Signal bestätigt hat.
Und was passiert wenn keine Karte antwortet, weil der Port nicht benutzt wird? Die KES als Busmaster wartet bis jemand den Reset drückt, und die ZVE als Busmaster hat ein Monoflop mit ein paar Millisekunden als Timeout. Paar Millisekunden klingt erstmal nicht viel - für einen Computer ist das eine Ewigkeit. Für den ESP32 reicht das allemal.
Klar wird das nicht die Monster-Mega-Performance bringen. Muss es auch nicht.
Stefan
22.10.2025, 12:31 Uhr
Dresdenboy
Das dachte ich auch erst für mein Modulprojekt für den BIC, v.a. mit nur 32 gemeinsamen Befehls-Slots für 4 State Machines in einem PIO-Block. Das klingt wenig. Klar, eine RAM- oder ROM-Emulation ist da natürlich problemlos denkbar. Aber andere, gleichzeitig emulierte Komponenten? Für den ESP32 hatte ich ja ein paar Messungen gemacht und die Auswirkungen der WiFi-Aktivität auf den Bus mit entspr. Behinderung der GPIO-Ansteuerung gesehen. Ein bisschen ginge da mit sehr schnellen GPIO-Interrupts. Das habe ich aber erst einmal nicht weiter verfolgt.
Und dann wäre noch der kleine Befehlsspeicher. Aber da habe ich mich ja erst letztens mal "aufgeschlaut" und sehe viel Potenzial. V.a. dank der hohen Flexibilität der PIO-Instruktionen, als auch der Möglichkeit, über verschiedene Wege inkl. DMA in den Befehlsspeicher noch zusätzlichen PIO-Code auszuführen, wie ich letztens lernte. Man könnte m.W. sogar PIO-Befehle über die GPIOs einspeisen.
Ein weiterer Aspekt ist die Möglichkeit der Priorisierung der Bus-Aktivität und auch die Anbindung der Cores. Das geht sauber zu konfigurieren. Und am Ende hängt es ja eh von der grundsätzlichen Architektur des SoCs ab.
Hier hatte ich ein paar Links in einer Antwort an dich zum VGA-Adapter gelistet:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21380#261173
Genau. S.o. mein Hinweis zum WiFi. Meine Lösungsidee dafür war übrigens so ähnlich: ein Wait-Signal zu generieren, solange der ESP32 verhindert ist. Aber eigentlich wollte ich z.B. ein ROM emulieren, was jetzt ein konsistentes Zeitverhalten zeigen sollte, wenn ich auch zeitkritische Programme ausführen möchte.
Hier gibt es ja auch ein spannendes ROM-Ersatz-Projekt sowohl auf STM32- als auch RP2350-Basis, was hier u.a. (besser siehe Kanal) gezeigt wird: https://www.youtube.com/watch?v=Zy8IMe6fMI4
VG,
22.10.2025, 19:33 Uhr
Ordoban
Ich denke ich werde bei der Kombination CPLD+ESP32 bleiben. Den CPLD schon deshalb, weil weder der ESP noch der RP auch nur annähernd genug I/O's haben. Den ESP kenne schon recht gut, bei dem RP müsste ich von vorn anfangen. Das ist aber keine endgültige Entscheidung. Man kann schließlich jederzeit jeden beliebigen Mikrokontroller auf den Lochrasterteil braten. Da muss man sich nur eine passende Interface-Logik ausdenken und die in den CPLD wünschen.
Es ist ja nett von dir mögliche Alternativen zu zeigen. Aber der VGA-Adapter ist fertig. Er funktioniert. Nicht perfekt, aber "Good enough for the Girls we date". Ein Technologiewechsel zum RP würde heißen mit der Entwicklung komplett von vorn zu beginnen.
Bei einem Wait müsstest du das entweder sofort setzen wenn du von Adresse und Busoperation her zuständig bist, und das Löschen wenn der RP/ESP die Bus-Opersation verarbeitet hat. Hier ist immer noch die Gefahr dass das Wait zu langsam kommt. Oder du müsstest das Wait pauschal setzen, wenn der RP/ESP gerade mal wieder abgelenkt ist. Das bremst/rüttelt den Host unnötig durch, verringert aber die Gefahr für "Bus-Unfälle".
Zum Glück funktioniert der MMS16 genau andersrum. Da wartet das System auf langsame Geräte.
Und gegen Busunfälle (wenn der RP/ESP das Timing verkackt) schützt der CPLD. Über die einstelligen Megaherz-Zahlen lacht der nur.
VG,
Ein interessantes Video. Da sieht man aber auch die Nachteile des RP: braucht nen ganzen Haufen Zusatzbauteile, ist durch die Bauform deutlich schwerer zu löten, und ist bei der 5V-Toleranz ganz schön knapp am Tot (er nennt da 5,5V als absolutes Maximum). Der nutzt da auch nicht den I/O-Koprozessor. Für diese Anwendung sehe ich auch nicht was der nutzen könnte.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 19:36 Uhr von Ordoban editiert.
23.10.2025, 12:01 Uhr
Dresdenboy
Das macht ja auch Sinn. Meine Intention ist nur, dass mal auf mögliche Alternativen geschaut werden könnte, da ich mir mit einem ähnlichen Ziel wie diese Karte, nur eben für den K1520-Bus, auch entspr. Plattformen angeschaut habe.
Deinen Punkte bzgl. ausreichend I/O-Fähigkeiten und auch vorhandener Erfahrung kann ich nur zustimmen. Erst recht bei schon abgeschlossenen Projekten wie dem VGA-Adapter. Ein Wechsel des SoC lohnt sich nicht als reine Beschäftigungstherapie. Hier hatte ich das überhaupt nur erwogen, weil das Thema mal von Klaus angesprochen wurde (hatte ich mit zitiert) und sich einiges getan hat. War da nicht ein Problem mit dem Speicher, um WiFi+VGA gleichzeitig zu betreiben oder zu flashen? Aber das wäre auch nur eher ein Nice to have.
Das waren auch meine Bedenken. Die existieren aber nur, da ich WiFi (oder auch BT) nutzen möchte, was sporadisch den Bus belegen würde. Ohne das wäre es einfach, da der ESP sonst ohne Störung in einem Loop oder per schnellem IRQ arbeiten kann, wie auch alle ähnlichen Projekte (mit Teensy, STM32, Atmega etc.).
Das DIP-24-Format des One ROM als Platine ist natürlich herausfordernd. Und obwohl der RP2350 vom Boardhersteller verbaut wird, gibt es ab und zu Probleme. Aber das kommt auf das Projekt an.
Warum er PIOs nicht nutzt, habe ich noch nicht gehört (vllt. überhört beim Nebenbei-Hören), aber evtl. deshalb, da er vom STM32 kommt und das da nicht so gemacht hat. Dann ist die Änderung von C-Code einfacher wenn es so auch funktioniert, als der Einstieg in die PIO-Programmierung. Der ROM-Nutzfall ist da auch trivial.
Ein komplexeres Bus-Signal-Spiel mit mehreren statusabhängig zu ändernden Signalen sowie einzuhaltendem Zeitverhalten mit genauen Delays wäre eher etwas für PIOs.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 12:04 Uhr von Dresdenboy editiert.
26.10.2025, 17:50 Uhr
Ordoban
Hier der aktuelle Stand. Ich habe mich für die schmale Variante entschieden, man kann aber jederzeit noch leere Fläche ranpappen.
Stefan
05.11.2025, 19:16 Uhr
Ordoban
Die Genossen der VR China haben geliefert:
Gleich bestückt. Den CPLD zu löten ging erstaunlich gut. Das hier ist ein gebrauchter IC, den hab ich von Einer Platine aus der Schrott-Box runtergeföhnt. Als Flussmittel das gute alte Kolophonium in Spiritus - Sieht ziemlich unsauber aus aber lötet gut.
Mit Isopropanol gereinigt sieht das schon besser aus.
Den CPLD zu brennen hat auch geklappt, zumindest mit exteren JTAG-Programmer und einem Beispielprogramm.
Als nächstes kommt dann ein richtiges CPLD-Programm, und dann werde ich das Dingens auch mal in den 7150 stecken.
Stefan
06.11.2025, 10:36 Uhr
Ordoban
Jea! Ein einfaches I/O-Register funktioniert!
Test mit dem DOS-Debugger:
Am Logik-Analyzer:
Das hier ist das CPLD-Programm:
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 10:38 Uhr von Ordoban editiert.
06.11.2025, 11:30 Uhr
Dresdenboy
Sehr schön! Es ist spannend, auch die einzelnen Schritte mitzuverfolgen und z.B. mal das CPLD-Programm nachzuvollziehen.
VG,
12.11.2025, 19:21 Uhr
Ordoban
Als nächstes ist der ESP32 dran. Wie erocdraH_XAM es so schön vorgemacht hat, hab ich Video vom löten des ESP's gemacht. Das ist mein allererstes Youtube-Video, also erwartet nicht zu viel...
https://youtu.be/rQVi1_qqad8
Stefan
23.11.2025, 08:58 Uhr
Ordoban
Mein aktueller Schritt ist es, den ESP32 zum JTAG-Adapter zum Programmieren des CPLD zu machen. Das gestaltet sich jedoch unerwartet schwierig.
Die Programmier-Software für den CPLD (Xilinx ISE) hat extra dafür das "Xvc-Plugin". Dieses Plugin verbindet sich über TCP, und das Protokoll ist öffentlich, gut dokumentiert und seeeehr einfach.
Das Problem ist: dieses Modul ist verbuggt. Wenn man das ohne den Parameter "disableversioncheck=true" ausführt, dann stürzt das ab, ohne vorher ein einziges Byte gesendet oder empfangen zu haben.
Mit diesem Parameter verbindet es sich mit dem ESP32, und macht ständig zwei kurze Abfragen. Obwohl diese Abfragen laut Protokoll korrekt ausgeführt und beantwortet werden, ist das Xvc-Plugin damit nicht zufrieden. Es erlaubt nicht den Start des Programmiervorgangs. Wenn man das Programm gezielt das JTAG scannen lässt, dann wird der CPLD korrekt erkannt. Ich habe eine ganze Weile hin und her probiert, und diesen Ansatz vorläufig aufgegeben.
Mein zweiter Ansatz ist eine JTAG-Software "OpenOCD". Das kann über das "remote-bitbang" Protokoll Verbindung mit dem ESP32 aufnehmen. Das funktioniert, aber unglaublich langsam, und sehr umständlich. Da kann ich auch bei dem wackligen Paralellport-Programmer bleiben.
Der dritte Ansatz ist die Remote-Adapter-Funktion des Xilinx ISE. Die ist normalerweise dafür gedacht, das Programmier-Kabel an einen zweiten PC anzustecken. Dort wird dann ein Relais-Programm ausgeführt, und die Programmierung vom Haupt-PC wird dann über TCP gemacht. Das funktoniert auf diese Weise gut, also nicht so verbuggt wie das Xvc-Plugin. Das blöde ist, dass das Protokoll dafür nicht öffentlich dokumentiert ist. Es gibt eine Open-Source-Variante des Relais.Programms, aber das ist für eine sehr alte Version des Xilinx ISE, und funktioniert mit der letzten Version nicht mehr. Ich habe mir mit dem Wireshark schon den TCP-Datenstrom angesehen. Das Protokoll sieht umfangreich aus, aber man kann Datenstrukturen erkennen. Das Protokoll zu reverse-engineeren und im ESP32 neu zu implementieren scheint also machbar, wird aber sehr viel zeitaufwändiger als mir lieb ist.
Jetzt bin ich unentschlossen wie ich weiter mache. Das Xvc-Plugin debuggen? Das remote-bitbang mit OpenOCD optimieren? Oder das Remote-Adapter-Protokoll reversen?
Kennt sich jemand von euch mit dem Xilinx ISE aus?
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
Stefan
24.11.2025, 08:10 Uhr
Jein. Ich hab zwar jahrelang mit verschiedenen Xilinx-FPGA und CPLD gearbeitet, aber nahezu immer mit dem teueren Xilinx-Programmer. Bei den späteren Platinen ist der Programmer mit drauf und es gibt eine passende USB-Buchse.
Um ein FPGA selber zu konfigurieren gab es früher die XAPP058:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/20584/xapp058.pdf
Hier hat das schon mal jemand auf einen AVR-Controller portiert:
in ASM:
https://www.mikrocontroller.net/topic/31391
in C:
https://www.mikrocontroller.net/articles/FPGA_Konfiguration_mit_AVR_Butterfly
24.11.2025, 17:02 Uhr
Ordoban
Oh, das ist interessant! Das benutzt XSVF-Files, also so ähnlich wie die OpenOCD-Methode, nur ohne den Zwischenschritt mit dem OpenOCD. Das schiebt die Datei in einem Stück zum Kontroller: damit hat die Latenz vom WLAN nicht so viel Einfluss auf die Geschwindigkeit. Es gibt sogar eine Referenz-Implementation von Xilinx in C.
Diese Methode werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Vielen Dank für den Tip!
in ASM:
in C:
Schöne Beispiele. Ich werd mich aber eher an den Code von Xilinx halten.
Stefan
25.11.2025, 21:18 Uhr
Ordoban
Ich habe jetzt den XSVF-Beispielcode von Xilinx auf den ESP32 portiert.
Das hat direkt beim ersten Versuch sofort ein "success" ausgegeben. Hab ich mich erst gefreut, und bin dann stutzig geworden. So schnell? Hab ich debuggt: der bricht direkt nach den ersten 2 Kommandos ab. Stellt sich raus, dass in der XSVF-Datei ein Kommando enthalten ist, das in der xapp058.pdf nicht beschrieben ist.
Ahja, die PDF ist von 2004, und die XSVF ist mit einem Programm von 2013 erstellt. Die bei Xilinx haben also das XSVF-Format weiterentwickelt. Gibt es eine neuere xapp058.pdf? Google fragen!
Ja gibt es: https://docs.amd.com/v/u/en-US/xapp058 von 2017. Da drin ist auch die aktuelle Beispielcode-Datei verlinkt. In der hab ich dann gesehen, dass ich dieses Kommando ignorieren kann.
Und siehe da: das Flashen auf den CPLD klappt! Mit 6 Sekunden für dieses Mini-Projekt zwar nicht superschnell, aber immerhin deutlich besser als der Paralellport-Programmer. Und der Code ist noch absolut nicht optimiert. Da geht noch einiges.
Welche Zeit ist denn zum Programmieren von so einem CPLD realistisch? Wenn ich die 6s auf einen vollen CPLD hochrechne, dann komme ich grob über den Daumen auf 30s. Damit kann ich gut leben.
Was noch fehlt ist eine Möglichkeit die XSVF-Datei in den ESP32 zu schaffen. Zum Testen habe ich die Datei fest in das ESP32-Programm eingebunden. Ich denke mal, ich werde das per HTTP-Upload machen. Einen Webserver wollte ich in den ESP32 eh einbauen.
Stefan
26.11.2025, 10:25 Uhr
Ich sehe jetzt auf die Schnelle nicht, wie groß Dein CPLD ist.
Wenn mich nicht alles täuscht, wird bei einem Xilinx-CPLD immer alles geschrieben, egal wie 'voll' der ist.
Der größte CPLD aus der XC9500XL-Serie, ein xc95288xl wird aktuell in fünf Sekunden programmiert:
PROGRESS_START - Starting Operation.
Warning: Chain frequency (1000000) is less than the current cable speed (6000000).
Adjust to cable speed (1000000).
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 1000000.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
'1': Erasing device...
'1': Erasure completed successfully.
'1': Programming device...
done.
'1': Putting device in ISP mode...done.
'1': Verifying device...done.
'1': Verification completed successfully.
'1': Programming completed successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time =      5 sec.
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 10:25 Uhr von Bert editiert.
26.11.2025, 19:56 Uhr
Ordoban
Ja, das sind xc95288xl. Ich hab mal 2 CPLD-Projekte verglichen:
File 1
Macrocells Used 38/288 (14%)
Pterms Used 71/1440 (5%)
Registers Used 25/288 (9%)
Pins Used 58/117 (50%)
Function Block Inputs Used 330/864 (39%)
File 2
Macrocells Used 90/288 (32%)
Pterms Used 429/1440 (30%)
Pins Used 109/117 (94%)
Function Block Inputs Used 333/864 (39%)
start flash file 1: len=73085
done result=1 time=7675ms
start flash file 2: len=136415
done result=1 time=8349ms
Die Projekt,- und Dateigröße macht also tatsächlich wenig aus.
Ich habe außerdem ein bischen mit den verschiedenen Optimierungen gespielt. Wenn man zu schnell wird, dann gehen zuerst die Anzahl der Wiederholungen hoch, und dann schlägt irgendwann das Flashen ganz fehl. Sehr viel weniger als die 8s gehen also nicht. Egal, 8-10 Sekunden ist super.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 19:58 Uhr von Ordoban editiert.
28.11.2025, 20:53 Uhr
Ordoban
Der wahrscheinlich primitivste HTTP-Uploader:
Nicht hübsch, aber funktioniert.
Und lässt sich auch aus der Kommandozeile ausführen:
Damit kann man das auch in ein Build-Script einbauen.
Stefan
06.12.2025, 13:39 Uhr
Ordoban
Als erste vielleicht nützliche Anwendung habe ich einen Druckerport realisiert. Das war allerdings schwerer als ich das gedacht habe:
Ich hatte irgendwie im Hirn, dass die Druckerports immer mit dem 8255 (oder etwas kompatiblem) gebaut sind. Die 8255 gibt es schon als feritge Module für CPLD/FPGA. So ein Modul habe ich benutzt. Das sah am Anfang auch gut aus: ich konnte im DOS-Debugger Werte in die Register 378-37A schreiben und lesen. Ich habe mich dann aber gewundert: häää? Warum kommen diese Werte nicht aus den Ausgangs-Pins raus? Also debugging...
Stellt sich raus: die IO-Ardressen 378-37A werden vermutlich von der ABG belegt, und meine Karte reagiert überhaupt nicht auf diese IO's. Die alternativen Standard-Adressen für Druckerports wären 278-27A und 3BC-3BE. 278 wird auch durch irgendetwas belegt (vermutlich durch die KGS). Nur die 3BC-3BE sind frei. Umgestellt auf diese IO-Adresse funktioniert meine Karte auch nicht. Das Problem liegt irgendwo bei dem 8255-Modul. Ich habe dann nachgeforscht wie der 8255 überhaupt mit dem Druckerport verbunden sein muss - und festgestellt, dass der Druckerport nichts mit den 8255 zu tun hat. Im original IBM-PC ist der Druckerport mit einzelnen TTL-IC's aufgebaut. Also 8255-Modul gelöscht, und selber eine Drucker-Schnittstelle gebaut:
module Main(
    inout [23:0] MMS_ADR, inout [15:0] MMS_DATA,  inout [7:0] MMS_INT, inout MMS_INH1,MMS_INH2,
    inout MMS_XACK, inout MMS_INIT, inout MMS_BHEN, inout MMS_BCLK, inout MMS_CBRQ, inout MMS_MREQ,
    inout MMS_BAO, inout MMS_BUSY, output MMS_BPRO, inout MMS_BREQ, inout MMS_CCLK, inout MMS_LOCK,
    input MMS_BPRN, inout MMS_INTA, inout MMS_MWTC, inout MMS_IOWC, inout MMS_MRDC, inout MMS_IORC,
    inout [7:0] ESP_DATA, inout ESP_CTRL0, inout ESP_CTRL1, inout ESP_CTRL2, inout ESP_CTRL3, inout ESP_CTRL4,
    inout [17:0] MISC_PIN, inout [15:0] DEBUG_PIN);
reg [7:0] reg0;
reg [5:0] reg1;
reg [7:0] databus;
reg xack;
always @ (*)
begin
  if (((MMS_ADR | 24'h000003)==~24'h003bc) && (!MMS_IORC || !MMS_IOWC))
    begin
       case (~MMS_ADR[1:0])
          2'b00: // Datenleitungen
            begin
            if (!MMS_IOWC) reg0 = ~MMS_DATA[7:0];
             if (!MMS_IORC) databus = ~reg0;
             end
          2'b01: // Status
          if (!MMS_IORC) databus = ~{!MISC_PIN[12],MISC_PIN[11:8],3'b000};
          2'b10: // Steuer
            begin
            if (!MMS_IOWC) reg1[5:0] = ~MMS_DATA[5:0];
             if (!MMS_IORC) databus = ~{2'b00,reg1[5:0]};
             end
        endcase
        xack = 1;
     end
  else
    xack = 0;
end
assign MMS_DATA[7:0] = (xack && !MMS_IORC) ? databus : 8'bzzzzzzzz;
assign MMS_DATA[15:8] = 8'bzzzzzzzz;
assign MMS_XACK = xack ? 1'b0 : 1'bz;
assign MMS_BPRO = MMS_BPRN;
assign MISC_PIN[7:0] = reg0;
assign MISC_PIN[13] = !reg1[0];
assign MISC_PIN[14] = !reg1[1];
assign MISC_PIN[15] = reg1[2];
assign MISC_PIN[16] = !reg1[3];
endmodule
Damit lassen sich immerhin schonmal die einzelnen Signale vom debugger aus ansteuern.
Zum Ansteuern eines Druckers muss im Speicher des BIOS die IO-Adresse eingetragen werden.
Ich habe auch meinen Nadeldrucker rausgeholt. (OMG war der staubig!)
Funktioniert also nicht. Man kann aber mit dem Logikanalyzer sehen, dass Zugriffe auf die IO-Ports passieren. Allerdings nicht wie man erwarten würde Lesezugriff auf das Statusregister, sondern auf das Datenregister. Ich habe nun eine Weile gesucht, und herausgefunden, dass die Bearbeitung des Druckerports durch das A7150-BIOS passiert. Und zwar mit der verdrehten Port-Belegung wie das der Printer-Port der ZVE brauchen würde. Mit DOS-Bordmitteln wird drucken mit der neuen Karte also nicht funktionieren. Einen neuen Druckerport-Treiber für DOS zu schreiben habe ich jetzt keine Lust. Aber kann man "Manuell" etwas drucken lassen?
c:\>debug
-o 3be 0c
-o 3bc 41
-o 3be 0d
-o 3be 0c
-o 3bc 0d
-o 3be 0d
-o 3be 0c
-o 3bc 0a
-o 3be 0d
-o 3be 0c
Es hat was gedruckt! Sollte ein A sein, ich kanns aber nicht erkennen, das Farbband ist knochentrocken.
Aber wozu brauche ich beim A7150 eine neue Druckerschnittstelle? Die auf der ZVE klappt zum Drucken hervorragend.
Für die Datenübertragung mit dem Norton Commander!
Also Laplink-Adapter her. Als Gegenstelle muss das PG730 herhalten.
Jetzt wirds spannend!
Jea ! Die Verbindung klappt!
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2025 um 13:50 Uhr von Ordoban editiert.
06.12.2025, 14:06 Uhr
LPT:
Die auf der ZVE kann man ja umschalten, dass die auch Bidirektional läuft, in der RFE?
8255: für LPT gibts darauf basierend einen IC, wo Treiber mit drin sind.
Hab das auf ISA-Karten drauf, UM82C11
Ich hatte mir vor langer Zeit mal eine Tabelle mit den Ports angelegt.
UHW?
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2025 um 14:12 Uhr von Enrico editiert.
06.12.2025, 14:27 Uhr
Ordoban
Ja, den LPT auf der ZVE kann man umschalten, je nachdem wie die an X7:31 gewickelt ist: fest Eingang, fest Ausgang oder per Software umschaltbar.
Ja, es gab später einen Haufen Weiterentwicklungen. EPP, ECP, oder alles zusammen m Chipset integriert...
Für mich ist das hier eine Übung, um in die CPLD's rein zu kommen, und um die Möglichkeiten zu zeigen die man damit hat.
Wer oder Was ist denn UHW?
Stefan
06.12.2025, 14:36 Uhr
...hatte ich alles mal getestet, weil ich die HD mit LL3 sichern wollte und jemand im Forum schrieb damals das es bei ihm mit LL3 geklappt hätte. Wenn man die Parallele auf BI um wickelt klapt es bei einigen Programmen nicht mehr mit Drucken :-( also alles wieder rückgangig gemacht und mit einem anderen Programm Verzeichnissweise die HD gesichert.
06.12.2025, 16:41 Uhr
erocdraH_XAM
Ich würde hiermit eine Bestellung aufgeben :-) sehr schön gemacht. Laplink wollte ich schon lange mal nutzen können. kommt als nächstes die Maus für Windows 3.0 und um Maniac Manson zu spielen ? OMG wir brauchen auch noch Sound...
und immer schön dran denken
MAC-Segment: 00:80:41:00:00:00 - 00:80:41:FF:FF:FF (MA-L)
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2025 um 16:45 Uhr von erocdraH_XAM editiert.
06.12.2025, 19:14 Uhr
Ordoban
Ich hätte hier noch 4 Platinen liegen, von denen wollte ich noch 1 selber behalten. Wären also 3 zu vergeben. Ich muss aber dazu sagen, dass ich schon einen kleinen Fehler gefunden hab: ich hab den falschen 3,3V Spanungsregler erwischt. Der hier hat ein unübliches Footprint.
Das hier ist auch nicht als fertiges "Produkt" gedacht, sondern als Plattform für eigene Ideen.
Ein DOS-Maustreiber sollte möglich sein. KA, ob der auch für Windows 3.0 geht. Sound? Für SoundBlaster sehe ich schwarz. Eventuell nen Adlib oder sowas.
Dem ESP32 kann man jede beliebige MAC einstellen. Gab es von Robotron Netzwerkkarten mit MAC-Adresse? Und gibt es irgendwo eine Liste mit MAC's die schon vergeben sind? Nicht dass wir zum Clubtreffen das Hotel-Wlan mit ner MAC-Kollision killen...
Stefan
06.12.2025, 19:52 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Wow, ich hab hier was spannendes verpasst. Wenn bei mir nicht laufend immer wer mit was kaputten vorbeikommen würde (oder meine Dinge kaputt gehen), käme ich mit Basteln weiter...
Stefan - Respekt!
Gruss Mario
06.12.2025, 23:03 Uhr
Na, UnbedingtHabenWill
06.12.2025, 23:05 Uhr
Schwer zusagen. Es würde ja reichen, wenn das alles in Software läuft.
Jedenfalls ist der Anschluss SubD 15, und die Belegung sieht auch sehr wie AUI aus.
07.12.2025, 13:38 Uhr
Ordoban
Jetzt hab ich es auch hinbekommen, damit zu drucken:
module Main(
reg [7:0] databus;
reg xack;
reg [7:0] LPT_DATA;
reg LPT_AF;
reg LPT_INIT;
reg LPT_SEL_OUT;
reg LPT_STROBE;
reg irq_en;
assign MISC_PIN[7:0] = LPT_DATA;
wire LPT_ERR = MISC_PIN[8];
wire LPT_SEL_IN = MISC_PIN[9];
wire LPT_PE = MISC_PIN[10];
wire LPT_ACK = MISC_PIN[11];
wire LPT_BUSY = MISC_PIN[12];
assign MISC_PIN[13] = LPT_STROBE;
assign MISC_PIN[14] = LPT_AF;
assign MISC_PIN[15] = LPT_INIT;
assign MISC_PIN[16] = LPT_SEL_OUT;
always @ (*)
begin
  if (!MMS_INIT) // System Reset
    begin
        LPT_DATA = 8'b00000000;
      LPT_AF = 1;
      LPT_INIT = 1;
      LPT_SEL_OUT = 0;
      LPT_STROBE = 1;
        xack = 0;
     end
  else if (((MMS_ADR[15:4])==~12'h03b) && (!MMS_IORC || !MMS_IOWC)) // IO-Zugriff auf 03B0-03BF
    begin
       case ({!MMS_IORC,!MMS_IOWC,~MMS_ADR[3:0]})
          // Port 3B0-3B7: zur Ansteuerung des Druckers durch das A7150-Bios
          6'b100000: databus = {4'b0000,LPT_PE,LPT_ERR,LPT_SEL_IN,LPT_BUSY}; // read 03b0: Status
          6'b100010: databus = LPT_DATA;                               // read 03b2: Data
          6'b010010: LPT_DATA = ~MMS_DATA[7:0];                        // write 03b2: Data
          6'b100100: databus = {4'b0000,LPT_STROBE,LPT_ACK,2'b00};     // read 03b4: Status
          6'b010110: LPT_STROBE = !MMS_DATA[0];                        // write 03b6: 8255 Richtungsregister, wird vom BIOS als Strobe benutzt
          // Port 3BC-3BE: zur Ansteuerung durch Anwendungsprogramme nach IBM-Standard
          6'b101100: databus = LPT_DATA;                               // read 03bc: Data
          6'b011100: LPT_DATA = ~MMS_DATA[7:0];                        // write 03bc: Data
          6'b101101: databus = {!LPT_BUSY,LPT_ACK,LPT_PE,LPT_SEL_IN,LPT_ERR,3'b000}; // read 03bd: Status
          6'b101110: databus = {3'b000,irq_en,!LPT_SEL_OUT,LPT_INIT,!LPT_AF,!LPT_STROBE}; // read 03bc: Steuer
          6'b011110: begin                                             // write 03bc: Steuer
                     irq_en = !MMS_DATA[4];
                       LPT_SEL_OUT = MMS_DATA[3];
                           LPT_INIT = !MMS_DATA[2];
                           LPT_AF = MMS_DATA[1];
                           LPT_STROBE = MMS_DATA[0];
                         end
          default: xack = 0;
        endcase
        xack = 1;
     end
  else
    xack = 0;
end
assign MMS_DATA[7:0] = (xack && !MMS_IORC) ? ~databus : 8'bzzzzzzzz;
assign DEBUG_PIN[7:0] = xack ? MMS_DATA[7:0] : 8'bzzzzzzzz;
assign DEBUG_PIN[8] = xack;
assign DEBUG_PIN[9] = MMS_IOWC;
assign DEBUG_PIN[10] = MMS_IORC;
assign DEBUG_PIN[14:11] = MMS_ADR[3:0];
endmodule
Das hat nun 2 Register-Sätze. 3B0-3B8 als LPT nach ZVE-Art, und 3BC-3BE nach IBM-Art.
Je nachdem welche Adresse man einstellt, geht der zum Drucken oder Dateien übertragen.
c:\>debug
-e 40:0a b0 03
zum drucken, und
c:\>debug
-e 40:0a bc 03
zum Dateien übertragen.
Man kann natürlich auch beides haben:
c:\>debug
-e 40:0a b0 03 bc 03
Dann wäre LPT2: zum drucken und LPT3: für den NC.
Ich werde demnächst das alles "bühnentauglich" machen und auf Github stellen.
Wer möchte denn nun eine von den 3 Platinen haben? Ich würde mal sagen 5€ inklusive Porto.
Möchtet ihr gleich so einen CPLD mit dazu? Ich hab welche günstig vom Ali bekommen, aber muss erst mal gucken ob die überhaupt gehen. Auch 5€ pro Stück.
Schickt mir ne PM mit Adresse.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2025 um 13:39 Uhr von Ordoban editiert.
08.12.2025, 19:00 Uhr
Ordoban
So, nun ist alles was ich bisher habe auf GitHub: https://github.com/Stefan311/A7150/tree/master/Exp
Stefan
