Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Adapter für TL688A (MiniPRO) » Themenansicht
27.07.2025, 00:05 Uhr
Vor langer Zeit habe ich mir einen MiniPRO bei Aliexpress mit vielen Adaptern noch vor der Inflation für kleines Geld gekauft.
Ich wollte damit unter anderem 1MB-Flash beschreiben und im Kombi- und Megamodul-UZ einsetzen, jeweils über einen Adapter. Dazu muß ich die Flashbausteine aber erst mal programmieren. Der MiniPRO bietet mir den Am29F080B nur als TSOP40. Das möchte ich niemandem zumuten. Ich hatte also welche im SOP44 Gehäuse bestellt.
Leider weiß ich nicht, mit welchem Adapter ich die Speicher-IS an den MiniPRO anschließen muß.
Durchklingeln der Leitungen hat zu nichts geführt. Ich bin zu doof.
Zum Test habe ich auch zwei Schaltkreise im TSOP40-Gehäuse, ich möchte aber SOP44 verwenden.
Kann mir bitte jemand helfen, wie ich das bewerkstelligen kann.
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2025 um 00:07 Uhr von robbi editiert.
27.07.2025, 07:34 Uhr
Wenn ich das richtig sehe, ist ein SOP44 dabei. Diesen stöpselst Du auf den Hilfsträger für SOP44 (liegt ja auch dabei) und den Turm dann in den TL866.
Augen zu und Power-On...
27.07.2025, 09:28 Uhr
Es scheint nicht so einfach zu sein.
Passt der Adapter rechts in der Mitte (in Deinem Bild)?
Das wäre nach dem Foreneintrag hier das vorletzte Bild:
http://forums.xgecu.com/viewthread.php?tid=414&page=1&authorid=1
Oder so, wie Guido schreibt: Der SN-001 plus der Adapter links oben (in Deinem Bild).
Das scheint aber auch nicht überall zu klappen.
Hier wurde noch ein dritter Adapter dazwischen gesetzt:
https://circuit-board.de/forum/index.php/Thread/19176-TL866-Programmer-f%C3%BCr-Dreamcast-und-Saturn-Regionfree-Chips/
Und hier hat sich jemand die Pinbelegung vom SN-001 umgehäckelt:
https://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-411-minipro-tl866-universal-programmer-review/msg1394305/#msg1394305
27.07.2025, 09:59 Uhr
Der am meisten gemachte Fehler ist, dass man dann im Programmer-Tool den falschen Chip auswählt.
Beispiel: man hat einen atmega 328 im 32er TSOP (oder TQFP), steckt diesen in den passenden Adapter (meiner vom Amazon) und meckert dann bei Amazon rum, dass die Pinbelegung nicht passt.
Wenn man einen xyz-zu-DIL Adapter benutzt, dann muss man im Tool auch die DIL-Version vom Chip auswählen. Beim genannten Atmega z.B. ist diese bei Dil ganz anders, er hat ja auch Ports weniger, da weniger Pins (4 Stück).
Ich kenne den Chip vom Ulli nicht, aber versuchen würde ich das.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2025 um 11:35 Uhr von Guido editiert.
27.07.2025, 15:17 Uhr
Danke an alle Ratgeber. Der Dumme saß mal wieder vor dem Rechner...
Das Programmierprogramm gibt einem ja den Hinweis, welchen Adapter man verwenden muß.
Das hab ich nie für voll genommen. Ich nahm immer an, daß ist nur eine Demoanzeige, war ja immer gleich. Aber wenn man auch immer den gleichen Schaltkreistyp eingibt, kein Wunder.
Es funktioniert also mit dem unhandlichen AM29F080B im TSOP40 ohne Probleme. Ich habe da mutig Guidos Rat befolgt. Es hat nicht geblitzt, und ich habe zwei programmierte Flash-Schaltkreise.
Ebenso mutig habe ich nun den SOP44-Adapter angeschlossen. Es wird ein Kurzschluß bemosert und abgebrochen.
Mit dem TSOP48/SOP44-Adapter kommt bei der Info zwar die Ausgabe "V3", aber: Erkennung F7F7 und nichts geht.
Ich werde mir jetzt die Diskussion unter Berts 2. Link ansehen und dann einen Adapter bauen. Der kommt zwischen Prüflingsaufnahme und Unterbau.
Den ersten Link kenne ich schon, habe mich aber nicht getraut. Jetzt bin ich mutiger.
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2025 um 15:18 Uhr von robbi editiert.
29.07.2025, 00:09 Uhr
Es ist so, ich werde langsam alt:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=19073
Hier habe ich das Thema vor vier Jahren schon mal angesprochen.
Danach kamen die Pflege des Gartens wie Schloß Windsor und andere Dinge...
Inzwischen habe ich die Schaltung für einen Adapter speziell für den AM29F080B zusammengestellt, bin beim Aufbau und werde in den nächsten Tagen das Ergebnis sehen.
Die ursprünglich mal angedachte Programmierung scheiterte aus den Gründen, daß man das Teil schlecht im Z9001 programmieren kann. Vielleicht gelinkt es ja volkerp mal. Er hatte da schon mal etwas angefangen. Einen Testadapter habe ich schon da, und muß mal sehen, wie es dann wird.
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2025 um 11:01 Uhr von robbi editiert.
16.08.2025, 12:23 Uhr
Ich hatte jetzt auch mal das "Vergnügen" mit einem AM29F080B und hab das von SOP44 auf den DIP40 vom TL866 adaptiert.
Dachte schon ich bin zu dämlich ein paar Strippen richtig anzulöten, aber am Ende musste ich feststellen, dass die Fassung ziemlich Toleranz hat und der Chip nicht ganz genau drin platziert war
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2025 um 12:24 Uhr von DL editiert.
16.08.2025, 23:17 Uhr
Der Adapter ist bei mir noch in Arbeit, aber der Park von Schloß Windsor verlangt ständigen Einsatz...
Ich habe seit 2002 große Schwierigkeiten, solche Adapter zu bauen. Es war mal kurze Zeit besser, aber nun finde ich jeden Tag falsche Verbindungen. Es ist nicht ohne, das "Vergnügen".
17.08.2025, 09:06 Uhr
Das Pinout vom Minipro für diese "Schaltkreisfamilie" hatte ich übrigens im Snes Forum gefunden, falls es mal wer benötigt.
17.08.2025, 09:56 Uhr
Andre.as
All zu oft sollte man einen IC nicht in die Fassung(siehe 006) stecken, da könne schon Beinchen abhanden kommen und das Ausrichten ist auch nicht ohne...
Hauptsache kein Pin ist verbogen...
Schönen Sonntag
06.09.2025, 17:45 Uhr
Nach vielen Unterbrechungen als Parkgestalter funktioniert seit heute auch mein Adapter. Es gab einen Verdrahtungsfehler, den ich beim abschließenden Durchklingeln gefunden habe.
Danach hatte ich noch in einem Vereinfachungswahn und hatte die gekreuzten Signale DQ1 und DQ7 "geordnet". Da ging nichts. Erst nach der wieder hergestellten Unordnung gibt es jetzt einen Kombimodul mit 1MB-FLASH.
13.12.2025, 18:37 Uhr
Ich häng mich mal hier ran....
Ich suche nen Adapter für LCC-EPROMs auf DIP.
Blöd ist, bei Eaby finde ich nur 1:1 ADapter.
Der PROM ist aber in PLCC32. muss auf DIP 28 adaptieren.
Z.B. 27C256, 27C512 sidn da in der Belegung nicht 1:1, also geht kein 1:1 Adpter.
Gibts den wo?
14.12.2025, 09:46 Uhr
z.B.: https://de.aliexpress.com/i/32993580022.html
https://www.ebay.de/itm/162325682606
https://www.ebay.de/itm/155324127463
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2025 um 10:19 Uhr von DL editiert.
14.12.2025, 10:42 Uhr
Gibts den wo?
Das würde ich nicht sagen.
Entweder man stellt im Programmer auf DIP- (wie in meinem Beispiel weiter oben bei #003) oder PLLC-Typen ein. Die Pinzuordnung sollte der Programmer dann machen.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2025 um 11:33 Uhr von Guido editiert.
14.12.2025, 11:49 Uhr
Andre.as
Ich könnte dir nur diesen anbieten:
Adapter PLCC32 to DIL28 AT28C64 / C256
Grüße Andreas
14.12.2025, 18:26 Uhr
@DL;
ja danke, die in Polen fand ich dann auch irgendwann mal noch.
Die Suchfunktion ist einfach Murks.
Die Unterscheidet sogar zwischen Rechner und Händi.
Aufm Händi findet man herzlich wenig.
In China gibts Adapter mit einer richtigen Prüffassung.
Allerdings nur 1:1. Da würde sich das Umlöten aber deswegen lohnen.
https://www.ebay.de/itm/404335281874
@Gudio,
nö, das geht nicht. Es gibt nur DIP.
@Andreas,
danke würde ich gerne nehmen, hört sich richtig an.
Wäre aber gut, wenn Du das gleich abschicken könntest.
Bin nur noch kommende Woche zu Hause, und würde den Rechner gerne im ganzen wieder
wegräumen wollen.
14.12.2025, 21:58 Uhr
@Gudio,
Das glaube ich Dir nicht...
Bei fast allen Herstellern findet sich dieser auch in PLCC.
Natürlich brauchst Du einen Adapter 32-zu-32 und nicht 32-zu-28.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2025 um 22:04 Uhr von Guido editiert.
14.12.2025, 22:14 Uhr
Stimmt nicht, es geht nur DIP EPROM, nix anderes.
Deswegen bracuhe ich auch den Adapter PLCC32 auf DIP28.
Heute, 00:01 Uhr
Verstehe ich nicht.
Suchst Du eine Möglichkeit genau diesen zu brennen oder was? Das kann der Brenner ganz sicher.
Oder musst Du einen 28Pin durch 32Pin ersetzen (oder umgekehrt)?
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht. Handelsüblich sind 32er in PLCC und 28er in DIP fast alle Brenner können auch beide brennen.
Heute, 00:06 Uhr
Nein.
Fragte nach einem Adapter, nix weiter.
Ich schrieb auch nichts von "dem Brenner".
Heute, 05:51 Uhr
Nein.
Du hast aber in einem "Brenner-Thread" geschrieben, daher meine Vermutung.
Ansonsten kann ja ein 32 zu 28 Adapter niemals 1zu1 sein, wie soll dass denn gehen? Welche Pins werden weggelassen?
Heute, 10:01 Uhr
Ja, aber es geht um Adapter, extra was aufmachen wollte ich nicht, da passt das am Besten dazu.
Der Adapter muss von PLCC 32 auf DIP 28 die EPROM-Belegung anpassen.
Schrieb ich doch schon.
Den bekomme ich ja nun wohl von Andreas, und siehe Links.
Heute, 14:04 Uhr
sylvi
stand kürzlich vor dem selben Problem.
AT28C256 in PLCC32 und habe mir einen passenden Adapter auf Lochraster
gefädelt auf DIP28. Ich musste dann nur darauf achten im Brennprogramm
auch DIP28 auszuwählen.
>Guido:"Welche Pins werden weggelassen?"
Im Falle des 28C256 Pin 1,12,17 und 26.
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
Heute, 14:24 Uhr
lg
sylvi
Ok, jetzt verstanden: Der Eprom liegt nur in PLCC-32 vor. Wäre nicht PLCC auslesen und neu in DIP-28 brennen nicht zielführender?
Auslesen sollte man ja wegen Datensicherheit (und -erhalt) ja sowieso.
Heute, 14:46 Uhr
sylvi
ich weis nicht, was bei Enrico vorliegt. Ich habe nur von meinen Erfahrungen bezüglich
eines solchen Adapters geschrieben. Mein EPROM ist PLCC32 und sollte auch so gebrannt
werden. Der Inhalt lag im Netz. Und ehe ich alle rumliegenden Adapter durchmesse
habe ich einen gefädelt. Fassungen und ein Schnipsel Lochraster lagen in der Ramschkiste.
Ich habe dann nur festgestellt, das ich im Brennprogramm auch DIP wählen muss, da ich die einzelnen Signale wie bei DIP verdrahtet hatte.
Das nur so.
Enrico sucht wohl einen fertigen Adapter.
lg
sylvi
Heute, 15:06 Uhr
Andre.as
Ich glaube sylvi hat es auf den Punkt gebracht, habe mir den Adapter nicht umsonst gebaut und er funktioniert. Im Eprommer muss halt der DIL-Typ angeben werden:
Grüße Andreas
# Enrico: 11:30 hat es die Postfrau an sich genommen.
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2025 um 15:10 Uhr von Andre.as editiert.
Heute, 15:08 Uhr
lg
sylvi
Wegen dem Datenerhalt will ich den ja endlich mal auslesen.
Neu in DIP brennen bringt da auch nix.
Ich kann den ja nicht aufs Board prügeln.
Es wurde sowieso Zeit, den Prügel mal aufzumachen.
Nahezu unsichtbar hat sich die Akkubrühe durch das innere des Anschlusskabels
bis zum Board vorgearbeitet.
Heute, 15:11 Uhr
Ja, was ich unter 11 ja eindeutig schrieb.
Man will mich einfach nciht verstehen... *heul*
Prima.
