Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » JKCEMU 0.9.8.7 » Themenansicht
17.06.2025, 20:22 Uhr
jmueller
Auf meiner Homepage gibt es die neue JKCEMU-Version 0.9.8.7.
In dieser funktioniert in der KC85/2..5-Emulation nun auch der sogenannte PIO-Sound.
Die drei Programme EXAMPLE1.KCC bis EXAMPLE3.KCC in Crawlers Beitrag 387 im Thread
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22549
laufen nun auch im JKCEMU.
Man muss diese Programme aber unbedingt mit Autostart laden, also beim direkten Laden auf "Starten" klicken.
Außerdem muss im Fenster Audio/Kassette im Reiter "Tongenerator im Grundgerät"
der Ausgang auf Mono stehen.
Ich bin wirklich erstaunt, was für einen beeindruckenden Sound man aus einem KC85/2..5 herausholen kann.
Toll gemacht, Crawler!
Ich habe deinen Online-Emulator auch in die JKCEMU-Link-Liste aufgenommen.
Jens
18.06.2025, 00:31 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
Hallo Jens,
ich freue mich, daß der JKCEMU nun auch den PIO-Sound unterstützt.
Der Online-Emulator ist ja nicht von mir, sondern von André Weißflog.
Schöne Grüße,
Stefan
18.06.2025, 05:25 Uhr
jmueller
Oh, dann hatte ich das falsch verstanden. Vielen Dank für die Aufklärung!
Jens
18.06.2025, 16:40 Uhr
Danke, funktioniert auch unter Mint
18.06.2025, 19:33 Uhr
Hallo Jens,
auch von mir... einfach mal Danke.
Für mein NANOS und auch für Tests von einigen selbst gebastelten bzw. angepassten CP/M Programmen, ist der JKCEMU für mich einfach ein geniales Werkzeug.
Mit den vielen anderen emulierten Rechnern habe ich mich eher nur sporadisch mal befasst.
Aber cool, was der EMU inzwischen alles drauf hat.
Danke und viele Grüße,
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2025 um 19:33 Uhr von Klaus editiert.
25.06.2025, 10:20 Uhr
mario_lorenz
Danke auch von mir Jens,
Jetzt laufen auch diese beiden Demos von Moods Plateau (crawler / Stefan) ...
8-Bit Breaker: https://demozoo.org/productions/371254/
Deep Vision: https://demozoo.org/productions/194387/ (Frösi-3D-Brille nicht vergessen)
... unter JKCEmu. Das waren die einzigen beiden Moods Plateau Demos, bei denen der Sound noch nicht klappte ...
Mario
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2025 um 10:21 Uhr von mario_lorenz editiert.
25.06.2025, 13:14 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
@jmueller
Hallo Jens,
mir ist noch ein Fehler in der BIC Emulation aufgefallen:
In RBasic hat man ja die Möglichkeit die Programm bzw. Spielsteuerung über Joystick oder Tastatur (Pfeiltasten und Leertaste) zu realisieren.
Dazu gibt es die Befehle STICK(0) und STRIG(0) um die Pfeiltasten der Tastatur und die Leertaste (als Feuerknopf) abzufragen. Wenn man einen Joystick benutzen möchte dann STICK(1) und STRIG(1) oder beim zweiten Joystick ....(2).
Jetzt das Problem. Am BIC kann man die Leertaste (Feuerknopf) drücken und gedrückt halten und dann die Richtung per Pfeiltasten ändern. Z.B. um in einem Zeichenprogramm zu zeichnen.
Das geht in der Emulation nicht. Bzw. nur bedingt. Wenn man die Leertaste da drückt kann man eine Richtung zeichnen. Beim halten der Leertaste und ändern der Richtung durch die Pfeiltasten hört die Abfrage der Leertaste scheinbar auf und man kann nicht weiter zeichnen.
Ich habe jetzt nur mal das "Zeichen Beispiel" genommen weil ich da gerade an einem Programm dran bin. Könnte auch ein Autorennen sein wo man ständig Gas geben muss mit der Leertaste und die Richtungen dann ändernt mit den Pfeiltasten. Da würde dann das Gas geben immer abbrechen.
Wäre schön wenn du dich dem kleinen Problemchen mal annehmen könntest :-) .
Noch ein kleines Anliegen:
Am BIC kann man Spiele oder Programme auch von ROM Modulen laden und starten.
Es wäre schön wenn du diese Möglichkeit noch in den JKCEMU integrieren könntest.
Evtl. bei :"Einstellungen-System-Optionen" - dort wo man auch das GIDE auswählen kann.
Danke und LG Cornelius
