Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hilfe für PC1715 -RamTrst-ROM » Themenansicht
11.06.2025, 18:42 Uhr
crommel
Hallo Freunde,
kann mir jemand von Euch einen RamTest-Rom erstellen und zusenden?
Hab 4 Maschinen, die ich gern beleben würde.
Leider habe ich selbst keine Möglichkeit diese Module zu beschreiben.
Ich wäre sehr sehr dankbar. Gern auch weitere TestModule, so es diese gibt.
Würde mich natürlich erkenntlich zeigen.
DANKE
Christian
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2025 um 18:43 Uhr von crommel editiert.
11.06.2025, 18:45 Uhr
Hallo Christian,
kann ich machen, schicke mal deine Adresse per PN oder Mail.
13.06.2025, 10:05 Uhr
moin,
wenn es nur um den RAM geht, hättest du doch auch die RAM Test Datei über die V24 Schnittstelle schicken können, denn am 1715 besteht die Möglichkeit eines V24BOOT
haben wir im Forum mehrmals beschrieben
13.06.2025, 17:34 Uhr
crommel
Hi wpw,
Danke für den Hinweis. Wie genau mache ich das mit dem V24Boot?
Will langsam mal anfangen, mich intensiver mit dem 1715 zu beschäftigen,
was Fehlersuche angeht.
Christian
14.06.2025, 10:08 Uhr
Hallo Christian,
da gab es schon viele Beiträge zum Thema PC1715 und V24 Download, hier hat Wolf-Peter das beispielsweise beschrieben: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=19442
Allerdings muss da schon viel am 1715 laufen, da bist Du mit dem EPROM besser dran, da der erst mal direkt starten kann. Wenn da schon kein Bild kommt, dann brauchst Du mit dem V24 Download nicht weitermachen, denn der PC1715 lädt ja mit dem originalen EPROM zunächst den gesamten EPROM-Inhalt in den RAM und springt dann in den RAM. Wenn das alles nicht funktioniert nimmt er natürlich auch keine Kommandos über die V24 entgegen. Das kann man aber auch sehr gut prüfen, ob z.B. die CTC schon konfiguriert wurde, daß ein regelmäßiger Impuls für die SIO herauskommt.
Für den V24 Download hatte ich auch mal ein kleines Programm gemacht, da must Du das nicht mit einem Terminalprogramm machen und Du kannst die Startadresse, falls die nicht in der Datei steht, selber festlegen. Aber schau erst mal mit dem EPROM vom Andreas, ob der 1715 erst mal vernünftig ein Bild darstellen kann und die RAMs soweit okay ist. Leider ist der RAM Test relativ einfach und findet nicht jeden Fehler. Defekte Adress-Signale werden damit beispielsweise nicht gefunden, da keine unabhängigen Werte geschrieben werden.
14.06.2025, 10:20 Uhr
War ja auch nur als fixer Test gedacht...
Wenn man es genauer möchte, kann man ja den XP1715 ROM von Gerd ( @Z80 ) nehmen, der macht dann u.a. auch ein "walking-bit-" und "addressline-test" des Speichers
14.06.2025, 10:43 Uhr
Hallo Detlef,
okay, den kannte ich auch noch nicht. War aber keine Kritik, das ist mir nur mal bei irgendeinem defekten 1715 aufgefallen. Für den ersten Test ist das schon eine super Sache, um den einfach mal in Betrieb zu nehmen. Weißt Du, wo der XP1715 EPROM Inhalt liegt?
14.06.2025, 11:36 Uhr
jochen_LE
Sehr interessant! Wusste gar nicht, dass es dafür solche Roms auch gibt!
Liegen die auch zum downloaden irgendwo?
14.06.2025, 23:48 Uhr
...der Gerd (Z80) war schon lange nicht mehr im Forum, er hatte mal Prüfroms, die nicht nur den RAM testen angeboten. Ich hatte damals, irgend wann vor über 10 Jahren, mal angefragt aber nichts erhalten, glaube ich.....
ich hätte auch Interesse an den ROM Inhalten
