Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » HV-Spule - Alternative für Zeilentrafos » Themenansicht
02.07.2024, 10:31 Uhr
Wie bekannt ist, gibt es bei mir das Projekt "Planarspulen - ein Baukastensystem für Induktivitäten und Trafos": http://www.ps-blnkd.de/Planarspulen-1.pdf.
Nun ist jemand an mich herangetreten, ob evtl. damit auch das Problem defekter HV-Spulen aus Röhrenfernsehern und alten Computermonitoren mit Bildröhren zu lösen ist.
Dazu gibt es einen ersten Ansatz:
Auf einer Mehrlagenleiterplatte konnten 300Wdg untergebracht werden - mit den Anschlüssen nach außen. Das hat den Vorteil, daß die Verbinungen zur nächsten Lp recht einfach möglich sind, bzw. in Anlehnung an das Prinzip eines "Dioden-Splittrafos" die Verbindung mit HV-Dioden hergestellt werden kann. Bei entsprechender Anzahl Lp steht dann unmittelbar sofort Gleichspannung in kV-Größe zur Verfügung.
Optimierungen hinsichtlich Induktivität und Parallelkapazität zur Ausnutzung der Resonanz stehen noch aus, genau so wie ein diesbezüglicher Versuchsaufbau.
Ich werde weiter darüber berichten ...
02.07.2024, 10:40 Uhr
Klingt grundsätzlich interessant.
Die Zeilentrafos in den DDR-Bildschirmen haben 2300 Windungen auf der Sekundärspule.
Mit Deiner Planarspule bräuchte man eine Versiebenfachung der Spannung per Kaskade. Bei meinen Versuchen mit Kaskaden habe ich nicht viel mehr als eine Verdreifachung der Spannung erreicht: bei höheren Stufenanzahlen war der Strom leider kollabiert.
02.07.2024, 13:03 Uhr
mit 300W kommt man auf ca 2000V, das kann dann bei 6 Platten a/300W schon ein Isolation und Platz Problem geben, ausprobiere.
02.07.2024, 13:10 Uhr
Wie groß ist denn so eine Einlagenspule?
03.07.2024, 08:29 Uhr
@Rüdiger <003>
Die Musterspule hat:
Di = 20mm,
Da = 65mm,
die Überstände und die Anschlußlasche nicht mitgerechnet. Eine Rundumfräsung hätte eine beträchtliche Verteuerung zur Folge gehabt. Falls diese stören würden, ist ein einfacher Abschliff leicht möglich.
Jede (~) andere Dimmension ist natürlich auch realisierbar.
Die Musterspulen passen zu einem U/U-Kern eines alten Zeilentrafos aus einem SW-Röhrenfernseher und wie RP <002> schon richtig feststellte, wären dann 7 Lp mit 7x HV-Dioden notwendig, um die 14kV für die Bildröhren-Anodenspannung zu erzeugen.
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2024 um 08:30 Uhr von P.S. editiert.
03.07.2024, 12:01 Uhr
@Rüdiger <003>
Di = 20mm,
Da = 65mm,
Das passt schon mal nicht.
Kerndurchmesser bei den ÜHA78 ist 12 mm, Spulendurchmesser maximal 50 mm. Spulenbreite maximal 20 mm.
Wieviel kostet eine Planarspule?
10.07.2024, 22:41 Uhr
@Rüdiger <005>
Zunächst eine Korrektur/Ergänzung:
Di = 16mm,
d = 1mm.
Wie gesagt - es sind nur Musterplatinen, andere Maße sind selbstverständlich auch realisierbar. Man muß dann halt schauen, wieviel Windungen pro Mehrlagen-Lp möglich sind. Danach richtet sich dann die Anzahl der Platinen, um die gewünschte Hochspannung erzeugen zu können.
Der Preis pro Muster-Lp liegt bei ~3Euro - 10 Stück waren es insgesamt ...
Bei größeren Stückzahlen würde sich auch ein geringerer Preis ergeben.
Sobald die HV-Dioden zur Verfügung stehen, werde ich auch praktische Versuche machen. Glücklicherweise steht mir ein HV-Tastkopf für den VM III zu Verfügung, aber eben nur für Gleichspannung.
11.07.2024, 09:52 Uhr
zum ausmessen kannst du eine HSK103 verwenden, da ist eine Diode direkt rausgeführt. Die HSK103 findest du in vielen alten DDR Farbfernsehgeräten.
Die ist auch im Robotron Monitor für A7150 und A7100 verbaut.
11.07.2024, 10:29 Uhr
Eigentlich brauchen wir keine HV-Dioden. In den ÜHAs ist ein Selenstab drin, er gern weiter seine Arbeit verrichten könnte und hinter dem man messen kann.
Das ganze unter der Voraussetzung, dass die von den Planarspulen gelieferte Spannung der Originalspule entspricht und Du keine Kaskade einsetzen willst.
Um es auszuprobieren wird es wohl unerlässlich sein, einen Original-Bildschirm zu benutzen.
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2024 um 10:34 Uhr von Rüdiger editiert.
12.07.2024, 08:18 Uhr
@Rüdiger <008>
Wie ich unter <000> schon schrieb, kann die Verbindung zwischen den einzelnen Lp auch ohne HV-Dioden vorgenommen werden, d.h. mittel einfacher Drahtbrücken.
Inwiefern es abzuschätzen ist, wieviel Spannung letztendlich rauskommt, kann über das Übersetzungsverhältnis ermittelt werden.
Einen Original-Röhrenmonitor habe ich nicht (mehr).
Bei meinen noch vorgesehenen Versuchen soll es hauptsächlich um die Verifizierung der Isolationsprobleme gehen. Dazu wird in einem Versuchsaufbau mit dem unter <004> genannten Zeilentrafo ein sog. "Royer-Oszillator" aufgebaut.
Hier zum besseren Verständnis - der innere Aufbau eines kommerziellen "Dioden-Splittrafos":
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 08:19 Uhr von P.S. editiert.
15.07.2024, 10:14 Uhr
AE
Hier eine Variante vom "China-Mann":
Doch trotz CE-Zeichen:
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2024 um 10:15 Uhr von AE editiert.
15.07.2024, 10:28 Uhr
Die armen Tiere......
16.07.2024, 08:09 Uhr
@AE <010>
Das sieht aber wie eine normale Spannungsvervielfacher-Kaskade aus und hat nichts mit Zeilentrafos - hier im speziellen Fall "Dioden-Split-Trafo", geschweige denn mit Planarspulen zu tun.
16.04.2026, 17:33 Uhr
So, gerade noch rechtzeitig zum diesjährigen RT-Treffen in Garitz ist das Demo-Projekt zum HV-Generator, d.h. dem Funktionstest der HV-Planarspulen erfolgreich fertig geworden.
Es ist ein einfacher Royer-Oszillator mit 2x Bipolar-Transistoren auf dem Kühlblech, was als komplette Einheit aus einem ausgedienten SN-Teil stammt.
Der Ferritkern ist original aus einem alten DRR-Röhrenfernseher.
Die Schaltung sieht so aus:
Sie wird mit 12V betrieben und liefert an der Funkenstrecke (die 2 isolierten Drähte) einen Überschlag von >5mm, was einer Gleichspannung von ca. 15kV entspricht. Die Gleichspannung wird durch die Gleichrichter-Anordnung analog dem Dioden-Splittrafo nach <009> erzeugt.
HeikoS wir Euch das vorführen.
Für den konkreten Einsatz in Zeilentrafos von Röhrenmonitoren, oder FSE sind allerdings noch Anpassungen hinsichtlich Maße und Bauform notwendig.
Falls sich entsprechender Bedarf ergibt, werde ich das in die Wege leiten ...
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden,
für Stärkung und Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 17:34 Uhr von P.S. editiert.
