Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Stand-alone Tester für Z80 CPUs » Themenansicht
11.06.2024, 12:40 Uhr
slabbi
Mit dieser Hard-/Software ist es möglich eine Z80-CPU zu identifizieren und zu testen.
Ich habe dieses Projekt schon im RCT Thema erwähnt:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=19308
Ein ähnliches Thema ist auch bereits hier zu finden:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=14415
Beschreibung:
Es versucht
- die CPU zu identifizieren,
- zu testen, ob die CPU noch funktionsfähig ist
und hat folgende Features:
- 32kb EPROM (27C256), alternativ kann ein EEPROM verwendet werden (AT29C256)
- 32kb SRAM
- 2 Ausgangsports (einer bidirektional, Rücklesemodus) mit 16 LEDs
- RESET- und NMI-Taste
- 16 MHz / 20 MHz umschaltbar
- 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 Multiplikator (1-16 MHz / 1,25-20 MHz)
- Stromversorgung über USB
Dieses Projekt basiert auf einer Idee von
- https://oshwlab.com/vitalian1980/z80-tester (Hardware, Public Domain)
und zusätzlich auf Ideen von
- https://bitbucket.org/rudolff/z80-tester (Software, keine Lizenz)
- https://github.com/skiselev/z80-tests (Software, GPL-3.0-Lizenz)
- https://github.com/EtchedPixels/FUZIX/blob/master/Applications/util/cpuinfo-z80.S (Software, GPL-2.0-Lizenz)
- https://groups.google.com/g/retro-comp/c/rhKeKpXmAXM (Software) und schließlich Frank Cringles Z80-Befehlssatz-Exerciser
- https://github.com/begoon/z80exer (Software, GPL-2.0-Lizenz)
Das GitHub-Repository ist hier zu finden:
- https://github.com/slabbi/Z80-CPU-Tester
Das Repository wurde in mehrere Unterprojekte aufgeteilt.
- Die erforderliche Hardware finden Sie im Ordner HARDWARE. Derzeit gibt es nur eine Hardwareversion (v1).
- Die benötigte Firmware ist im Ordner SOFTWARE abgelegt.
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2024 um 12:48 Uhr von slabbi editiert.
11.06.2024, 12:49 Uhr
slabbi
Wer an der Firmware aktiv mitarbeiten möchte, dem gebe ich gerne Schreibzugriff auf das Repository.
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2024 um 12:52 Uhr von slabbi editiert.
11.06.2024, 12:56 Uhr
slabbi
Die Firmware 1.1 gibt das Ergebnis wie folgt aus:
Port B:
STATUS: CU00tttt (C = CMOS, U = UB880, tttt = Typ)
C = CMOS erkannt
U = UB880 erkannt
Typ (tttt):
- Z80= 0000
- Z180= 0001
- Z280= 0010
- EZ80= 0011
- U880= 0100
- Clone= 0101
Die neueren CPUs bekommt man natürlich nicht in den Sockel. Ich habe die Erkennung aber mit aufgenommen.
Eine UB880 wird also als "0100 0100" angezeigt.
Port A:
Zeigt den aktuell durchgeführten Test an.
Wenn der Test fertig ist, zeigen die LEDs
- den fehlgeschlagenen Test an (Bit 7 blinkt),
- ein Lauflicht an, wenn alles Tests erfolgreich waren.
11.06.2024, 18:55 Uhr
Prima.
Nun ein eigener Thread zum Thema. Enrico hatte es ja schon angemahnt.
Ich habe mir die Platine beim slabbi bestellt und bin gespannt, was für Ergebnisse herauskommen, wenn ich das Teil aufgebaut habe.
Heute hatte ich zufällig mal ein paar Z80 CPUs von SHARP in der Mache und diese mit dem kleinen Tester mit kinzi Firmware getestet.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20940
Interessanterweise werden hier alle SHARP Z80 CPUs immer als NMOS erkannt.
https://www.cpu-world.com/info/id/Sharp-identification.html
Getestet habe ich LH0080, LH0080A, LH0080B … das sind NMOS… also OK.
LH5080A, LH5080L und LH5080AL sind CMOS, werden aber auch als NMOS angezeigt.
Hat mir keine Ruhe gelassen und siehe da….
https://www.cpu-world.com/CPUs/Z80/Sharp-LH5080.html
Hier wurde unter Notes on Sharp LH5080 angeben:
„compatible with Z80 NMOS microprozessor“
An der Stromaufnahme kann man natürlich gut erkennen, dass es sich bei den LH5080 definitiv um CMOS Typen handelt, aber anscheinend haben die bei Sharp das mit dem OUT (C),0 nicht geändert, wie bei CMOS Typen anderer Hersteller, so dass die Erkennung an dieser Stelle versagt.
Beim Z80TYPE vom Kiselev scheint es aber eine Erkennung für die Sharp CMOS Varianten zu geben. Vermutlich geht es hier über die undokumentierten Flags 3 und 5.
Muss ich bei Gelegenheit mal an meinem NANOS-Rechner probieren, dort läuft das Programm ja.
@Stephan
Evtl. musst Du Dein Programm noch entsprechend erweitern, damit das NMOS/CMOS bei Sharp auch klappt.
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2024 um 19:40 Uhr von Klaus editiert.
11.06.2024, 19:07 Uhr
slabbi
Ich habe mich mit den FX und FY Flags bisher nur kurz beschäftigt.
Hier würde ich mich freuen, wenn Code beigetragen wird.
Oder hat die LH5080 andere Besonderheiten, woran man sie erkennen könnte?
Die "Kinzi" Hardware hat ein paar Nachteile. Eigentlich lässt sich mit diesem nicht sehr viel erkennen, da keinerlei Speicher vorhanden ist, also keine Stack-Operationen, keine Unterprogramme etc. möglich sind. Vor allem kann kein EEPROM eingesetzt werden. Ich hatte die ersten Experimente mit dieser Hardware gemacht, aber das ständige Löschen der EPROMs war einfach nervig.
11.06.2024, 20:12 Uhr
Genau auf diesen "Kinzi" Tester bezog ich mich.
Vielleicht lässt sich das ja mit etwas Draht dann zurechtspaxen...
12.06.2024, 16:10 Uhr
slabbi
Ich habe die Tests von Sergey Kiselev zusätzlich implementiert.
Die Anzeige ist
0000 - not used
0001 - Z180
0010 - Z280
0011 - EZ80
0100 - U880 (new)
0101 - U880 (old)
0110 - SHARP LH5080A
0111 - NMOS Z80
1000 - NEC D780C
1001 - KR1858VM1
1010 - NMOS unknown
1011 - CMOS Z80
1100 - Toshiba Z80
1101 - NEC D70008AC
1110 - CMOS unknown
1111 - NEC Clone
Ich habe leider nur eine "U880 (new)", "NEC D780C", sowie NMOS, CMOS und eine "NMOS unknown".
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2024 um 18:03 Uhr von slabbi editiert.
12.06.2024, 19:12 Uhr
Hallo Stephan,
sehr schön!
Da sind die 4 Bit ja schon ausgereizt
Ich habe weit mehr als 100 verschiedene Z80-CPUs in der Sammlung und werde einige davon testen, wenn ich alles für den Tester hier und das Teil zusammengebaut habe.
180, 280,... habe ich nicht... ist nicht mein Sammelgebiet und die habe ich auch noch nie verwendet.
Danke und viele Grüße,
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2024 um 20:37 Uhr von Klaus editiert.
12.06.2024, 20:15 Uhr
slabbi
Es sind noch zwei Bits frei, also wären 64 CPUs möglich.
Man könnte die zwei Bits aber auch dazu verwenden, um einen Status direkt anzuzeigen, wie die CMOS/NMOS und U880 LED.
13.06.2024, 19:07 Uhr
slabbi
Update:
Über den NMI Taster kann man jetzt auch XYRESULT, XFCOUNTER und XFCOUNTER anzeigen lassen.
13.06.2024, 21:32 Uhr
Hallo Stephan,
vielen Dank… Platine ist gut angekommen. Kessler hat auch schon geliefert.
Danke für die Micro-USB-Buchse.
Du hattest wohl eine Glaskugel… genau die hatte ich nicht da.
Hier mal ein paar schnelle Fotos.
Sieht bisher alles sehr gut aus
Perfekte Arbeit!!!
Weitere Tests folgen..... evtl. morgen.
EDIT:
Im ersten Foto ist ja der LH5080A drin und wird auch 0110 als LH5080A erkannt.
Da dies aber ein CMOS ist, wäre es da nicht sinnvoll, dass auch die LED (B7) für CMOS mit leuchtet?
Falls das geht.
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2024 um 21:47 Uhr von Klaus editiert.
13.06.2024, 22:13 Uhr
slabbi
Die CMOS Z80 weist i.d.R. genau einen Unterschied bei den undokumentierten Befehlen auf. "out (c),0" wird als "out (c),255" ausgeführt. Dieses scheint bei der NEC nicht der Fall sein. Ich könnte die LED einfach einschalten, wenn es sich um diesen Typ handelt. Aktuell gibt die LED das Ergebnis dieses Tests aus.
Interessant finde ich das Ergebnis vom D780C.
Eigentlich sollte dort 1000 ausgegeben werden. Die 1111 habe ich selbst noch implementiert, nachdem alle anderen Tests gelaufen sind. Hier scheint sich dein NEC noch etwas anders zu verhalten.
Lade dir noch einmal die aktuelle FW. Ich hatte heute Abend noch daran gearbeitet.
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2024 um 22:18 Uhr von slabbi editiert.
13.06.2024, 22:14 Uhr
slabbi
Die Codes sind jetzt wie folgt:
0000 - not used
0001 - Z180
0010 - Z280
0011 - EZ80
0100 - U880 (newer; MME U880, Thesys Z80, Microelectronica MMN 80CPU)
0101 - U880 (older; MME U880)
0111 - NMOS Z80 (Zilog Z80, Zilog Z08400 or similar NMOS CPU, Mosstek MK3880N, SGS/ST Z8400, Sharp LH0080A, KR1858VM1)
1000 - NEC D780C (NEC D780C, GoldStar Z8400, possibly KR1858VM1)
1001 - KR1858VM1 (overclocked)
1010 - Unknown NMOS Z80 Clone
1011 - CMOS Z80 (Zilog Z84C00)
1100 - Toshiba Z80 (Toshiba TMPZ84C00AP, ST Z84C00AB)
1101 - NEC D70008AC
1110 - Unknown CMOS Z80 Clone
1111 - NEC Z80 Clone (NMOS)
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2024 um 17:12 Uhr von slabbi editiert.
14.06.2024, 15:19 Uhr
Hallo Staphan,
ein kurzer Test heute am frühen Morgen mit der aktualisierten Firmware, brachte beim NEC D780C keine Änderung (weiterhin 1111).
Ich habe noch andere NEC in der Sammlung, komme aber heute nicht mehr zum Testen.
Heute ist Freitag, da wartet das Zweithobby
14.06.2024, 16:22 Uhr
Bei Onkel Pö spielt 'ne Rentnerband seit 20 Jahren Dixieland 'n Groupie haben die auch die heißt Rosa oder so und die tanzt auf'm Tisch wie 'n Go Go Go...
14.06.2024, 21:55 Uhr
Na klar; DL ....
Leider wieder kein Groupie da … dafür aber immer genug Bier
14.06.2024, 22:12 Uhr
slabbi
Hier die unterschiedlichen NEC CPUs (Detail Modus über NMI Taster):
XYRESULT = 50 (Anzeige 1111 = NEC Clone)
XYRESULT = FD (Anzeige 1000 = NEC D780C)
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2024 um 22:17 Uhr von slabbi editiert.
15.06.2024, 12:46 Uhr
Hallo Stephan,
ich habe alle meine NEC mal durchgetestet. Nur die Anzeige.
Bei NEC scheint da bei der Erkennung ein ganz schönes Chaos zu herrschen.
Bei XYRESULT ist mir ich noch nicht ganz klar, wann das genau kommt.
Kannst Du im Programm evtl. etwas einbauen, dass dieses als XYRESULT irgendwie gekennzeichnet wird (z.B. mit LEDs B7-B0 z.B. 01010101 o.ä.) und es länger ansteht, damit man sich den Code des XYRESULT notieren kann?
Mit Handy abfilmen und dann suchen, wann XYRESULT kurz aufblinkt, finde ich nicht die Lösung.
Ich gebe zu… bin auch kein wirklicher Handy-Fan.
15.06.2024, 13:19 Uhr
slabbi
Super, vielen Dank für die Übersicht. Das deckt sich mit meinen Ergebnissen.
Für die detaillierten Ergebnisse:
Wenn der Tester noch beim Ausführen der funktionalen Tests ist, kannst du schon den NMI Taster drücken.
Er blinkt dann dreimal 11110000 00001111 im Wechsel.
Danach werden 8 Bit angezeigt (Port A) - XYRESULT
dann 16 Bit (Port B/A) - XFCOUNT
dann 16 Bit (Port B/A) - YFCOUNT
Die NEC Typen sind tatsächlich nicht alle 100% verlässlich erkennbar.
- 1111 beruht auf der Annahme, dass NEC CPUs das XF/YF Flag löschen, wenn Flags=FF gesetzt wurde (Trefferwahrscheinlichkeit 90%).
- 0111 liefert die Ausnahme von "1111" Es scheint, dass einige NEC CPUs "zufällig" die Bits nicht auf "0" setzen (kommt relativ selten vor).
- 1001 hier spielen die Flags wieder verrückt. Auch hier zeigt die NEC CPU ein nicht-deterministisches Verhalten. Ich vermute, dass wenn du diese CPU mehrmals testest, wird hin und wieder ein anderes Ergebnis herauskommen.
- 1101 ist relativ verlässlich (Trefferwahrscheinlichkeit >99%)
- 1110 hier scheinen die Flags wieder "zufällig" abzuweichen (kommt selten vor).
Die anderen Werte wären jetzt interessant. Das NEC Chaos ist hier schon teilweise kommentiert:
https://github.com/skiselev/z80-tests/blob/main/Results.md
Ich überlege gerade, ob der dort verwendete XY-Test ausreicht. Es fehlt ein Test der mit F = FF und A=0/A=C arbeitet.
Zu der Anzeige: Wenn du die CPU mit nur 1MHz laufen lässt, bleiben die LED Anzeige länger stehen
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2024 um 14:06 Uhr von slabbi editiert.
15.06.2024, 14:27 Uhr
Danke für die Erklärungen.
Der D780C-2 mit Datumscode 1430XD004 sieht nach einer Laserbeschriftung aus.
Ob das ein Fake ist, weiß ich nicht.
Die Pins sind sauber und auch noch nicht 90° gebogen, keine Lötzinnspuren. Gehäuse und Stempelung unten entsprechen denen der anderen NEC Z80 CPUs.
slabbi schriebZu der Anzeige: Wenn du die CPU mit nur 1MHz laufen lässt, bleiben die LED Anzeige länger stehen
Das habe ich natürlich schon gemacht
Es ist trotzdem mühselig, die ganze Zeit hin zu starren, damit man den richtigen Zeitpunkt nicht verpasst.
Evtl. gibt es ja eine Möglichkeit das XYRESULT (wie vorhin schon beschrieben) gut kenntlich zu machen und länger anzuzeigen.
Ich vermute mal bei den SGS und ST Teilen könnten vielleicht auch noch Unterschiede auftreten.
Da habe ich 17 verschiedene in der Sammlung.
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2024 um 14:29 Uhr von Klaus editiert.
15.06.2024, 16:18 Uhr
slabbi
Das wäre natürlich interessant, ob es da Unterschiede gibt.
Ich müsste den Code dafür noch einmal anpassen und gucken, ob die zusätzlichen Tests auch Sinn machen. Die Anzeige wird dadurch aber nicht übersichtlicher.
15.06.2024, 17:44 Uhr
Hallo Stephan,
die Tests der vielen anderen CPUs kommen dann so nach und nach.
Ich habe Dein Programm schnelle mal ein wenig modifiziert.
Bei den LH5080… die ja alle richtig als SHARP (CMOS) erkannt werden, habe ich das Bit7 für CMOS einfach stumpf gesetzt.
Und für XYRESULT einfach mal zur Erkennung 01010101 XXXXXXXX ausgegeben.
XXXXXXXX ist wie gehabt das XYRESULT.
Damit es etwas länger angezeigt wird, noch paar zusätzliche „delay“ Aufrufe.
Hilft mir ein wenig weiter und ich kann dann die Test-Tabelle auch noch mit dem XYRESULT ergänzen.
Heute wird aber nicht mehr viel…. Besuch ist da.
LH5080 (LH5080A, LH5080AL) mit CMOS LED
LH5080 (LH5080A, LH5080AL) 01010101 und XYRESULT
15.06.2024, 17:53 Uhr
slabbi
Mit dem Bit 7 gesetzt, wenn über die Flags eine CMOS CPU erkannt wurde, hat auch einen Nachteil: Du wisst nicht mehr, wie sich OUT (C),0 bei der CPU verhält.
Das ist ja gerade die Besonderheit bei der Sharp CPU, dass OUT (C),0 sich wie bei einer NMOS CPU verhält, also 0 zurück gibt.
Evtl. sollte ich besser die Beschriftung ändern in:
Bit 7     Bit 6
OUT(C),0  U880
Wieso ist R7 denn eine LED? War zu dunkel im Raum?
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2024 um 17:59 Uhr von slabbi editiert.
15.06.2024, 18:15 Uhr
Neee...
teilweise gibt es Situationen, da sind alle LEDs aus und man konnte nicht sehen, ob die Versorgungsspannung noch zugeschaltet ist.
Unter Spannung mochte ich die (teilweise seltenen) CPUs nicht unbedingt wechseln.
Ich habe mir deshalb die LED als Spannungskontrolle dran gefriemelt (einfach mit Vorwiderstand parallel zum Stütz C).
Was Du zum gesetzten bit7 geschrieben hast, ist natürlich richtig.
Bei CMOS-Erkennung wäre die LED ok, bei OUT(C),0 natürlich nicht.
Mal sehen... ist ja bei Bedarf schnell rückgängig gemacht
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2024 um 18:15 Uhr von Klaus editiert.
15.06.2024, 19:26 Uhr
slabbi
Blinkt die Platine nicht wie verrückt, wenn keine CPU eingesetzt ist und die Spannung an ist?
15.06.2024, 19:37 Uhr
Nicht unbedingt.
Bzw. im Normalfall (nach Reset) leuchtet ja meist etwas.
Bei NMI und 1MHz gibt es aber Situationen, da ist manchmal einige Zeit alles dunkel.
EDIT: Ich meine hier natürlich mit eingesetzter CPU.
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2024 um 11:42 Uhr von Klaus editiert.
16.06.2024, 11:38 Uhr
Hallo Stephan,
ein paar weitere Ergebnisse.
Ich habe Deine neue Version von gestern genutzt.
Du hattest ja noch paar kleine Änderungen eingebaut.
Evtl. wäre es hilfreich, wenn Du in den Quellen die v1.1.7 auch anhebst. Sonst komm ich u.U. durcheinander
Also….
NEC ist ein echtes Problem.
Ich bekomme keinen klaren Ergebnisse bei den XY Tests (kann jetzt aber nicht sagen, ob das vor der letzten Aktualisierung der Firmware auch schon so war).
Selbst bei zwei D780C mit demselben Datumscode, kommen unterschiedliche Ergebnisse.
Die NEC habe ich erst mal beiseite geräumt.
Die Tests mit den SHARP, ROHM und TOSHIBA CPUs sahen gut aus. Nur bei TOSHIBA (TMPZ84C00AP) gibt es einen Ausreißer. Der IC ist aber echt. Vielleicht eine vorübergehende Produktionsumstellung?
Ich habe leider keinen zweiten davon zum Vergleich.
16.06.2024, 12:13 Uhr
slabbi
Eine Trefferquote von 100% wird man vermutlich nicht erreichen. Einige Flags verhalten sich vermutlich "zufällig". Bei den Tests werden die Anzahl der gesetzten/nicht gesetzten Flags gezählt, was bei gleicher CPU bei einigen Typen zu unterschiedlichen Ergebnissen führt (=nicht deterministisch).
XFRESULT ist ein "Zwischenergebnis" und enthält vier Ergebnisse mit je zwei Bit.
    A[7:6] - YF result of F = 0, A = C | 0x20 & 0xF7 (F.5 set, F.3 reset)
    A[5:4] - XF result of F = 0, A = C | 0x08 & 0xDF (F.3 set, F.5 reset)
    A[3:2] - YF result of F = C | 0x20 & 0xF7, A = 0 (F.5 set, F.3 reset)
    A[1:0] - XF result of F = C | 0x08 & 0xDF, A = 0 (F.3 set, F.5 reset)
Where the result bits set as follows:
    00 - flag always set as 0
    11 - flag always set as 1
    01 - flag most of the time set as 0
    10 - flag most of the time set as 1
Bei einigen CPUs ist dieser Ergebnisvektor immer konstant. Leider gibt es gerade bei den NEC CPUs viele Fälle, bei denen das Ergebnis bei einem erneuten Lauf abweicht. Ich vermute, dass einige Logikzustände einfach nicht kodiert wurden und so undefiniert sind.
Deine Tabelle sieht sehr viel schöner aus, als die, die ich erstellt habe (beinhaltet aber dieselben Informationen). Sende mir die doch bitte zu, dann ergänze ich meine Ergebnisse und würde diese auf Github ablegen. Ich kann dir auch Zugriff auf das Repository geben, dann könntest du diese dort auch aktualisieren.
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2024 um 12:28 Uhr von slabbi editiert.
16.06.2024, 12:31 Uhr
slabbi
Ich habe die Versionsnummer auf Github aktualisiert.
btw: Wenn du auf Github auf "History" klickst und dann auf die Hex-Zahl am rechten Rand, werden die jeweiligen Änderungen angezeigt.
16.06.2024, 13:55 Uhr
Ja das mit den Änderungen habe ich gesehen, deshalb der Hinweis mit der Versionsnummer im Quellcode.
E-Mail ist unterwegs...
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2024 um 13:55 Uhr von Klaus editiert.
16.06.2024, 16:15 Uhr
slabbi
Prima, danke.
Die ergänzte Excel-Datei habe ich auf Github abgelegt.
16.06.2024, 20:09 Uhr
slabbi
Würde es Sinn machen eine Spalte "max. Speed" aufzunehmen?
Ich habe einige NMOS CPUs bis auf 10 MHz takten können.
16.06.2024, 20:56 Uhr
Hmmm... ich weiß nicht...
Einerseits könnte man so evtl. China-Fakes entlarven, aber ob das ein 100%iger Test wird?
Mir ist z.B. gerade durch Zufall aufgefallen, dass eine U880 DC 08 bei 8 MHz ok war, bei 10 MHz trotzdem lief, aber das XY Ergebnis Abweichungen hatte (warum auch immer).
Ob das am Ende irgendwie aussagekräftig ist???
Eigenartig ist der Efffekt trotzdem.
Das Programm lief, nur die XY Ergebnis sind abgewichen. Kannst Du das bei einer CPU evtl. mal verifizieren?
Kann ja auch an meinem Aufbau liegen.
Natürlich treibt das dann den Testaufwand sehr in die Höhe.
Ich weiß nicht, ob sich hier im Forum evtl. noch jemand den Tester aufbaut und dann später fleißig mit testet (sofern ein paar unterschiedliche CPUs vorhanden sind).
16.06.2024, 21:25 Uhr
slabbi
Das XFResult (der erste (8Bit-)Wert) sollte relativ stabil sein.
Grundsätzlich werden die gesetzten X und Y Flags gezählt. Wenn die Flags nie gesetzt werden, steht im XFResult 00, wenn sie immer gesetzt werden, dann 11.
Bei allem dazwischen gehe ich davon aus, dass die Ergebnisse eher zufällig sind. Bei 01 und 10 ("meistens 0 bzw. 1") können die Counter (die beiden 16 Bit Werte) beliebig abweichen.
Mit den Flags kann man nicht immer eine CPU eindeutig erkennen. Sie können aber bei der Erkennung unterstützen.
Ich habe die max. Geschwindigkeit einfach mal mit aufgenommen.
16.06.2024, 21:28 Uhr
slabbi
Guck mal hier:
Ein U880, der sich als Zilog Z84C0020 ausgibt. Er verträgt aber immerhin 10 MHz
16.06.2024, 21:43 Uhr
Ja… die lieben Chinamänner….
Ich denke mal, dass es sich so langsam herumgesprochen haben sollte, dass inzwischen sehr viele Faks von dort kommen. Paar wenige seriöse wird es sicher geben, aber da bekommt man die CPUs auch meist nicht für „Kleingeld“
Das Foto hatte ich schon mal gepostet:
1035 BW … sind auch bei mir dabei …. (muss ich bei Gelegenheit nochmal mit Deinem Tester prüfen)
Besonder bekloppt ist die vorletzte unter. Aus einen modernen CMOS CPU machen die eine alte NMOS.
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2024 um 21:44 Uhr von Klaus editiert.
17.06.2024, 21:57 Uhr
So richtig an Zufall mag ich nicht glauben.
Ich könnte mir vorstellen, das die beiden Flags davon abhängig sind, was vorher über den Bus gelaufen ist (eine Adresse, der Stackpointer oder ein anderes Register).
Vielleicht werden sie im Moment des Auslesen auch nicht aktiv getrieben und floaten zu einem bestimmten Potential. Je nach Taktfrequenz (und damit Zeitpunkt des Auslesen) bekommt man dann selbst bei der selben CPU unterschiedliche Resultate.
Grüß,
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 21:57 Uhr von Bert editiert.
17.06.2024, 22:30 Uhr
slabbi
Genau das.
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 22:30 Uhr von slabbi editiert.
21.06.2024, 22:11 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Hallo Stephan,
ich habe mal den Identifizierungs-Part der Software auf einen kleinen SBC mit Mini-ROM-Monitor portiert und ein paar meiner CPUs durchgetestet. Die Anzeige erfolgt über serielle Ausgabe auf ein Terminal.
Taktfrequenz des SBC ist 2,4576MHz, auch die Anfall CPU (UD880D) lief darauf.
Zilog Z8400PS 2,5MHz, Zilog-Logo, Datecode 8052:     NMOS Z80  Typ=08 XYResult=fd YFCount=bfff XFCount=bff7 00FF_Result=00    => CPU_NECD780C
  selbe CPU weitere Tests                XFCount=bff9, bffa, bffb, bffc
Toshiba TMPZ84C00AP, Datecode 8602EDI:            CMOS Z80  Typ=0c XYResult=3f YFCount=8000 XFCount=c000 00FF_Result=28    => CPU_TOSHIBA
U84C00DC04, zöllig, MME, ohne Datecode:            CMOS Z80  Typ=0b XYResult=ff YFCount=c000 XFCount=c000 00FF_Result=28    => CPU_CMOSZ80
UD880D, MME, S1, Datecode T6:                NMOS U880 Typ=04 XYResult=ff YFCount=c000 XFCount=c000 00FF_Result=28    => CPU_U880NEW
UB880D, MME, Datecode S6:                NMOS U880 Typ=04 XYResult=ff YFCount=c000 XFCount=c000 00FF_Result=28    => CPU_U880NEW
U880DC08, zöllig, FWE-Logo, Datecode A9:        NMOS U880 Typ=05 XYResult=f0 YFCount=8000 XFCount=8000 00FF_Result=00    => CPU_U880OLD
UA880D, zöllig, FWE-Logo, Datecode nicht lesbar:    NMOS U880 Typ=05 XYResult=fd YFCount=bf4b XFCount=903a 00FF_Result=20    => CPU_U880OLD
grüne Markierung an Pin 1
  selbe CPU weitere Tests                XFCount=bf62, bf65 YFCount=9233, 9259
UA880D 2. Exemplar, gleiche Kennung:            NMOS U880 Typ=05 XYResult=fd YFCount=c000 XFCount=b69a 00FF_Result=28    => CPU_U880OLD
  selbe CPU weitere Tests                YFCount=b6c7, b6e4 00FF_Result=20
Auffällig sind eine Zilog CPU, die als NEC identifiziert wird sowie die instabile Ausgabe bei beiden UA880D, die ich besitze. Alle Bauelemente stammen aus der Zeit vor der Wende und mit allen läuft der Monitor meines SBC.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2024 um 22:11 Uhr von Early8Bitz editiert.
22.06.2024, 09:30 Uhr
slabbi
Gab es damals schon Zilog Fakes? Das XRESULT FD ist eigentlich sehr zuverlässig bei NEC CPUs.
Die FWE/MME kann man anscheinend sehr verlässlich identifizieren. Wobei die 8 MHz FWE schon auffällig ist.
Ich habe deine Ergebnisse der Tabelle hinzugefügt.
Dieser Beitrag wurde am 22.06.2024 um 14:04 Uhr von slabbi editiert.
23.06.2024, 17:46 Uhr
Early8Bitz
Beim Einfügen in Deine Tabelle ist Dir ein Fehlerchen unterlaufen:
Die erste UA880D mit grünen Punkt (aktuell Zeile 116 der Excel Tabelle):
- Du schreibst bei YFCOUNT 00FD BF62 (das FD gehört zu XYRESULT)
- Richtig ist YFCOUNT BF4B, BF62, BF65 und weitere
Zweite UA880D mit grünen Punkt (Zeile 117):
- Hier habe ich noch weiter gespielt. 00FF_RESULT war nur beim allerersten Durchlauf 0x28, seitdem nur noch 0x20, auch nach Reset, PowerOff, zwei Tage lang keine Änderung mehr.
Die 0x28 müssen ein Ausrutscher sein, ich habe es aber als 'Beweis' in einem Screenshot.
YFCOUNT wechselt bei genügend vielen Durchläufen ausschließlich zwischen 0xBFFF und 0xC000. XFCOUNT nimmt unterschiedliche Werte im Bereich 0xB5xx oder 0xB6xx an.
Dann habe ich noch eine weitere UA880D raus gekramt, diesmal ohne grünen Punkt. Beschriftet: UA880D MME Datecode X3. Ergebnis:
NMOS U880 Typ=05 XYResult=fd YFCount=c000 XFCount=bda7 00FF_Result=20
YFCOUNT war bisher konstant, XFCOUNT wechselt im Bereich 0xBCxx, 0xBDxx und 0xBFxx.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2024 um 17:46 Uhr von Early8Bitz editiert.
23.06.2024, 18:01 Uhr
Early8Bitz
Ergänzung zur letzten UA880D MME X3:
Hier habe ich auch gerade das Wechseln von 00FF_RESULT zwischen 0x20 und 0x28 beobachtet.
>j 8c00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=fd YFCount=c000 XFCount=bc98 00FF_Result=20
>j 8c00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=fd YFCount=c000 XFCount=bd29 00FF_Result=20
>j 8c00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=fd YFCount=c000 XFCount=bd66 00FF_Result=20
>j 8c00
>j 8c00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=fd YFCount=c000 XFCount=bf14 00FF_Result=20
>j 8c00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=fd YFCount=c000 XFCount=bf0f 00FF_Result=20
>j 8c00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=fd YFCount=c000 XFCount=bf33 00FF_Result=28
>j 8c00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=fd YFCount=c000 XFCount=bf2c 00FF_Result=20
>j 8c00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=fd YFCount=c000 XFCount=bf33 00FF_Result=20
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2024 um 18:02 Uhr von Early8Bitz editiert.
23.06.2024, 18:27 Uhr
slabbi
Vielen Dank. Ich habe das hoffentlich richtig korrigiert.
3 FWE UA880D (zöllig) 4 MHz NMOS 0 1 x x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 FD BF4B BF62 BF65 903A 9233 9259 0 0 1 0 0 0 0 0 20 U880 (older; MME U880)
4 FWE UA880D (zöllig) 4 MHz NMOS 0 1 x x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 FD C000 BFFF B5xx B6xx 0 0 1 0 (1) 0 0 0 20 U880 (older; MME U880)
23.06.2024, 18:51 Uhr
Early8Bitz
Ja, passt.
Bei der zuletzt hinzu gefügten U8880D (Zeile 131, Nr 7) wäre dann bei 00FF_RESULT
| 0 0 1 0(1) 0 0 0 | 20 |
sinnvoller (genau wie bei der UA880D in Zeile 117), da der Wert 0x20 signifikant häufiger auftritt, als 0x28.
Ralf
23.06.2024, 19:58 Uhr
slabbi
Stimmt, ist geändert.
01.07.2024, 23:22 Uhr
Early8Bitz
So, heute wieder die CPU umgestöpselt. Diesmal steckt auf dem Sockel: "U 880D 00B" "FWE" Datecode "PD", also 12/1982.
32 Durchläufe brachten:
XYResult stabil 0xf4
YFCOUNT instabil 8fxx, 90xx, 91xx
XFCOUNT stabil 0x8000
00FF_Result stabil 0x00
Die letzten 5 Loops:
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9160 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=916e XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=916c XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9166 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9161 XFCount=8000 00FF_Result=00
Sergey Kiselev hat seinen Code für einen Assembler geschrieben, der nur 8080 Mnemonic übersetzt. Z80-spezifische Instruktionen hat er mit DB/DEFB kodiert. Damit ist in einer Hardware, die eine Z80-CPU enthält, noch Optimierungspotential gegeben. Ich habe hier das Unterprogramm "testflags" auf Z80 optimiert. Die Codeänderung sollte nicht die Testergebnisse verändern, bei den von mir getesteten CPUs blieb alles beim alten.
Was nocht auffällt, Sergey hat hier statt dem SCF-Befehl CCF (CMC bei 8080) genommen (im Kommentar aber SCF (STC bei 8080) geschrieben). Soll aber die gleiche Wirkung haben https://github.com/skiselev/z80-tests/issues/1.
testflags:
        ld      hl,0            ; init counters
        ld      (XFCOUNT),hl
        ld      (YFCOUNT),hl
        ld      d,0             ; init outer loop with 256
tfloop1 ld      e,0             ; (re)init inner loop with 256
tfloop2 push    de              ; Push counters to the stack
        push    de              ; PUSH DE TO THE STACK
        di
        pop     af              ; POP A AND FLAGS FROM THE STACK (DE)
        ccf                     ; SET CY FLAG, DEPENDING ON THE CPU TYPE THIS
                                ; ALSO MIGHT CHANGE YF AND XF FLAGS
        push    af              ; STORE A AND F
        ei
        pop     de              ; NEW FLAGS IN E
        bit     3,e             ; Test XF (F.3)
        jr      z,tfloop4       ; XF (F.3) not set
        ld      hl,(XFCOUNT)
        inc     hl              ; XFCOUNT += 1 IF FLAG IS SET
        ld      (XFCOUNT),hl
tfloop4 bit     5,e             ; Test YF (F.5)
        jr      z,tfloop5       ; YF (F.5) not set
        ld      hl,(YFCOUNT)
        inc     hl              ; YFCOUNT += 1 IF FLAG IS SET
        ld      (YFCOUNT),hl
tfloop5 pop     de              ; Restore counters from stack
        inc     e               ; counter for inner loop += 1
        jr      nz, tfloop2
        inc     d               ; counter for outer loop += 1
        jr      nz, tfloop1
        ret
Addon:
Die DI/EI Passage habe ich eingefügt, weil bei meinem System im Hintergrund ein Timerinterrupt läuft für eine Watchdog und das Multiplexing einer 7-Segment Anzeige. Damit nicht zufällig eine ISR Seiteneffekte auf die XF/YF-Flags nimmt, habe ich in der Passage, wo die Flags getestet werden, den Interrupt verboten.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2024 um 23:32 Uhr von Early8Bitz editiert.
02.07.2024, 08:26 Uhr
slabbi
Ich bin mir nicht sicher, ob die Optimierung anstelle RRCA BIT zu verwenden gut ist. BIT verändert (bzw. diese sind "undefined") mehr Flags als RRCA (nur das Carry Flag). Man möchte ja das F.3 und F.5 betrachten und sich nicht noch mehr Unsicherheiten (undefined) einfangen. Wer weiß, welche Seiteneffekte der BIT Befehl hat.
Im aktuellen Programm sind Interrupts ebenfalls gesperrt (direkt erste Zeile).
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2024 um 08:53 Uhr von slabbi editiert.
02.07.2024, 18:38 Uhr
Early8Bitz
Der Passus in diesem Unterprogramm, der für die Analyse relevant ist, ist ja nicht verändert.
     push  de     ; Setze vorbereitetes Testpattern
     pop   af     ; nach A und F
     scf          ; Manipuliere die Flags
     push  af     ; Sichere manipulierte Flags
     pop   de     ; und transportiere das Ergebnis nach E
Die eigentliche Auswertung von XF und YF passiert ja nachgelagert im Register E (bei mir) bzw. Register A (bei Sergey). Klar, viele Befehle werden F.3 und F.5 beeinflussen, aber letzlich erfolgt ja die Auswertung anhand einer Kopie des Flagregisters, welche unmittelbar nach dem SCF erstellt wurde.
Zum anderen rufst Du das Unterprogramm testflags bei Deinem Standalone Tester ja in einem ganz anderen Kontext auf (NMI Routine) als im Original von Sergey, wo es nach einer CP/M Ausgaberoutine aufgerufen wird. D. h. der Zustand der CPU-Register beim Aufruf von call testflags wird grundsätzlich unterschiedlich sein.
In Deinem Standalone Tester läuft aber auch nichts, was maskierbare Interrupts auslösen kann. Daher ist das DI beim Programmstart unnötig, außerdem ist die CPU nach Reset ohnehin im DI-Zustand.
Ralf
02.07.2024, 20:06 Uhr
slabbi
Du hast recht. Da habe ich nicht überlegt.
Der Aufruf im NMI ist auch eher eine Notlösung, da ich sonst nichts habe und diese Ausgabe für den "normalen" Betrieb nicht haben wollte. Da ist ein CP/M System schon praktischer
02.07.2024, 21:25 Uhr
Early8Bitz
Pro und Contra.
Bei einem Komplettrechner a'la CP/M (ich glaube 'Klaus' hat das auf einem NANOS System laufen) oder bei meinem SBC hat man selten die Möglichkeit, die CPUs mit verschiedenen Taktfrequenzen zu striezen. Außerdem haben diese Rechner selten einen ZIF-Sockel, weil man die ursprünglich nicht für den häufigen Wechsel der CPU gebaut hat. Da ist Dein Stand-Alone Tester im Vorteil.
Die komplexe Ausgabe mehrerer Ergebnisbytes über eine LED-Leiste ist dagegen ein Nachteil, was die Handhabung betrifft. Da ist die Bildschirmausgabe auf einem Rechner mit Betriebssystem oder ROM-Monitor schon wesentlich angenehmer.
Ein weiterer Vorteil, wie ich das implemetiert habe, ist, dass ich beim Aufruf der Testroutine einen Durchlaufzähler in der Komandozeile mit angeben kann. Dadurch hat man dann den Output von <n> Tests untereinander auf dem Bildschirm stehen und sieht sofort, welche Tests schwankende Ergebnisse bringen.
Ralf
03.07.2024, 13:21 Uhr
slabbi
Ein LCD-Display könnte man schon ansteuert. Port B (ist ja nur unidirektional) wäre dafür geeignet. Das ist nur etwas Fleißarbeit. Den (C-)Code habe ich, ich müsste ihn nur etwas vereinfachen und in Z80 Assembler übersetzen. Einziges größeres Problem wäre das Timing. Wenn man aber 20 MHz als max. Taktfrequenz nimmt und Delays entsprechend programmiert (z.B. 1ms), sollte die 20fache Wartezeit bei 1 MHz (dann 20ms) eigentlich nicht stören.
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2024 um 13:23 Uhr von slabbi editiert.
04.07.2024, 22:42 Uhr
Early8Bitz
Ich möchte noch was zur Rubrik "Wissen, das die Welt nicht braucht" beitragen. Mir hat das instabile Verhalten von XFCount bzw. YFCount bei manchen CPUs keine Ruhe gelassen.
Den Versuch habe ich basierend auf der CPU in <045> durchgeführt. Ich hatte schon beobachtet, dass der instabile Wert von YFCount bei dieser CPU zwar auf und nieder geht, aber über die Laufzeit tendenziell steigt.
32 Durchläufe nach kurz nach Power On
>j 8c00 20
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8fc0 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8fb9 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8fe9 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8fef XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8ff7 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8ffb XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9002 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=900d XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=903f XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=904a XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9042 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9054 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9052 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9048 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=906c XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9063 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9066 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9092 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9098 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=907d XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9083 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=909f XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9086 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=908e XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=90b1 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=90a9 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=909c XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9084 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=90ad XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=90bb XFCount=8000 00FF_Result=00
Da ich keinen geheimen Zeitgeber in der CPU vermutete, fiel der Verdacht auf Temperaturabhängigkeit. Also Test wiederholt und zwei Kühlintervalle durch Anblasen mit Druckluft aus der Dose eingeschoben. Das Ergebnis spricht für sich.
32 Durchläufe mit Kühlphasen
>j 8c00 20
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=90b5 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=90af XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=90c1 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=90bc XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=90df XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=90a1 XFCount=8000 00FF_Result=00 <= Kühlung Start
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8ff5 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8f72 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8f40 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8f1a XFCount=8000 00FF_Result=00 <= Kühlung Ende
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8f70 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8fab XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8fda XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8fe5 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8ffe XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9024 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9028 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9041 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9076 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=904f XFCount=8000 00FF_Result=00 <= Kühlung Start
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8fb4 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8f63 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8f0b XFCount=8000 00FF_Result=00 <= Kühlung Ende
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8f31 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8f67 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8f97 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8fa6 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8fed XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9001 XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=8fff XFCount=8000 00FF_Result=00
NMOS U880 Typ=05 XYResult=f4 YFCount=9014 XFCount=8000 00FF_Result=00
Ein Testdurchlauf dauert bei 2,MHz Takt etwa 5 Sekunden.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2024 um 22:46 Uhr von Early8Bitz editiert.
26.07.2024, 15:43 Uhr
digitaler
Ich habe mit dem Tester nach dem Aufbau ein paar merkwürdige Ergebnisse erhalten.
Auslöser war ein fehlendes Bauteil. Der fehlende 74LS393 wurde zunächst durch einen 74HC393 ersetzt. Nachdem ich 74LS393 aus China erhalten hatte, habe ich damit noch einmal die Messungen durchgeführt.
Bei U880 und einem echten Zilog Z80 gab es keine Unterschiede.
Auch die 4 vermutlich Fake-IC (Z84C0008PSC, Z84C0010PEC und 2 Z84C0020PEC) liefen bei 8MHz bzw. 10 MHz, wurden richtig als NMOS erkannt (war vorher schon an der Stromaufnahme zu sehen). Ausgegeben wurden alle mit 0111 (NMOS CPU), wobei der 74HC393 eingesetzt war.
Mit dem 74LS393 wurde hingegen bei allen 4 IC der Code 1111 (NEC Z80) ausgeben.
Die Z84C0010PEC -CPU wurde noch einmal extra getestet, da sie bei 10 MHz augenscheinlich an der Grenze mit der Taktfrequenz war (startete manchmal nicht) oder Probleme mit dem Taktsignal hatte. Laut Datenblatt verlangt der Z80 (sowohl CMOS als auch NMOS) Ucc – 0,6V als Minimum für das Taktsignal. Die 74LS393 liefern jedoch im Mittel nur 3,5 Volt und sind mit typisch 35 MHz Taktfrequenz (Minimum 25 MHz) bei 20 MHz Takt gefordert. Der 74HC393 bringt laut Datenblatt im Mittel 99 MHz.
Deshalb habe ich beim 74LS393 noch das Taktsignal mit 330 Ohm an 5V angehoben und plötzlich wurde aus dem Z84C0010PEC ein U880 ???
Eine Erklärung habe ich nicht (sofern die 74LS393 i.O. sind). Weitere CPUs zum Testen habe ich auch nicht.
PS: Software ist die 1.1.11.
VG
Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2024 um 15:50 Uhr von digitaler editiert.
26.07.2024, 17:05 Uhr
Early8Bitz
Ich hatte mir den Schaltplan des Testers bisher garnicht angeschaut, da ich die Software auf einen fertigen Rechner portiert habe.
Aber richtig, die Testschaltung sollte natürlich den Prüfling im Bereich der spezifizierten Betriebsbedingungen betreiben, um verlässliche Testergebnisse zu erhalten.
Um die geforderten Bedingungen für das Taktsignal des U880 oder des NMOS Vorbildes zu erfüllen, haben wir damals sogar mit einem Transistor aktiv nach +5V getrieben.
HC[T] hatten wir anfangs der 80er Jahre noch nicht zur Verfügung, und [LS]TTL bringt den erforderlichen H-Pegel des Taktsignals nicht.
Ein Pullup mit 330 Ohm schafft zwar den H-Pegel, aber die Flankensteilheit der L-H Flanke ist dann noch unter der Spezifikation.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2024 um 17:38 Uhr von Early8Bitz editiert.
26.07.2024, 17:21 Uhr
Early8Bitz
Gerade nochmal ins Zilog Datenblatt geschaut.
Minimum Clock Input High Voltage ist sowohl bei CMOS als auch bei den NMOS CPUs mit Vcc-0.6V angegeben.
Max Clock Rise Time und Clock Fall Time von 30ns bei der langsamsten bis 10ns bei der höchsten Taktvariante.
Ein LS-Schaltkreis als Takttreiber ist definitiv Out of Specification.
Added:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/179615/Z80Clock.pdf
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2024 um 17:39 Uhr von Early8Bitz editiert.
27.07.2024, 09:26 Uhr
Hallo Dietmar und Ralf,
eine interessante und wichtige Erkenntnis.
Wenn ich mir ein paar Schaltungen mit Z80 CPU (U880) anschaue, ist eigentlich immer ein Pullup 330 oder 470 Ohm bzw. die vom Ralf erwähnte Transistorstufe (die bei den hohen Taktfrequenzen vermutlich sinnvoller ist) am Taktsignal.
In meinem Tester ist ein 74HCT393 verbaut (hatte gerade nichts anderes). Ich muss bei Gelegenheit mal testen, ob da der Pullup auch Auswirkungen hat.
Momentan bin ich noch mit meiner Baustelle beschäftigt und mir fehlt ein wenig die Zeit. Es sind ja auch noch diverse Z80 CPUs, die ich in der Ergebnis-Tabelle vom Stephan eintragen muss.
27.07.2024, 17:18 Uhr
Early8Bitz
HCT haben eine High Ausgangsspannung knapp unterhalb Vcc. Die Ausgangssituation ist für die Taktung der CPU dadurch schon wesentlich günstiger als mit TTL Schaltkreisen.
Wie es dynamisch aussieht, müsste man mal mit einem guten Oszi untersuchen (den ich leider nicht habe).
Gerade bei 16MHz oder 20MHz, was ja der Standalone Tester liefern kann, beeinflussen die Umladeströme der Eingangskapazität der CPU die Signalform des Taktsignals.
Ralf
27.07.2024, 18:14 Uhr
Early8Bitz
Unabhängig vom Standalone Tester ist das Problem der Taktversorgung bei einfachen Amateurcomputern oder Steuerrechnern (SBC) eine Betrachtung wert.
Die nicht unübliche Kombination [LS]TTL + Pullup muss dort oft neben der CPU noch ein bis zwei PIOs und evtl. einen CTC versorgen.
Da müssen dann wesentlich mehr Kapazitäten über den Pullup geladen werden, was die Situation bei der Anstiegszeit (L-H-Flanke) verschlechtert.
Bei 2,5MHz vielleicht noch unkritisch, müsste man das Taktsignal bei höheren Taktfrequenzen dann messtechnisch kontrollieren.
Ralf
27.07.2024, 19:19 Uhr
Das Problem hatte ich beim LC80ex
27.07.2024, 20:34 Uhr
slabbi
Das ist sehr interessant. Ich kann das veränderte Verhalten beim Einsatz eines LS Typen nicht nachvollziehen.
Bei den Nicht-U880 Typen nicht, aber auch beim U880 nicht. Evtl. habe ich da welche aus einer anderen Serie, aber die werden - egal of LS, HC oder HCT - immer als U880 erkannt. Und das ganze funktioniert auch bei 20 MHz.
28.07.2024, 13:27 Uhr
digitaler
Ich habe als Ergänzung zu 052 und Anregung von Ralf noch ein paar Messungen gemacht.
Nachfolgend die Taktsignale am Ausgang 74HCU04 mit 16 und 20 MHz.
Verwendet wurde ein SIGLENT SDS 1202X-E 200MHz DSO.
Zum Vergleich der Takt mit einem 74HC04 bei 16 und 20 MHz. Der 74HCU04 liefert das etwas bessere Signal.
Danach wurde am Ausgang des 74HC393 bei 1, 5 und 10 MHz gemessen. Das Signal ähnelt bei 10 MHz eher einem Sinus.
Das gleiche Bild ergibt sich beim 74LS393 – lediglich die Pegel sind, wie erwartet – kleiner. Ein Pullup 330 Ohm gegen 5 Volt hat übrigens keine Veränderung an der Kurvenform gebracht, nur der DC-Pegel wurde angehoben.
@Slabbi
U880 und echte Zilog Z80 funktionieren auch bei mir sowohl mit LS als auch HC korrekt. Ansonsten habe ich nur die 4 Stück als CMOS gelabelte NMOS Typen. Hier wird mit dem HC393 reproduzierbar der TYP 0111 und mit dem LS393 Typ 1111 ausgegeben ? Warum einer bei 10 MHz mit LS393 und Pullup als U880 ausgewiesen wurde ist unklar (bei niedrigeren Frequenzen übrigens nicht).
Zeigt der von Dir als U880 getestete Z84C0020PEC auch bei niedrigeren Frequenzen dieses Ergebnis?
Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2024 um 20:21 Uhr von digitaler editiert.
28.07.2024, 14:43 Uhr
slabbi
Wenn ich die innerhalb der Spezifikation betreibe, dann ist das Ergebnis gleich. Wird der Takt höher, habe ich bei einer CPU auch ein unterschiedliches Ergebnis.
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2024 um 14:44 Uhr von slabbi editiert.
28.08.2024, 21:06 Uhr
slabbi
Ich habe ein kleines Update veröffentlicht.
Die Platine hat jetzt einen Jumper, wenn entfernt, kann die Stromaufnahme gemessen werden. Und es gibt eine "Power-LED".
29.08.2024, 07:52 Uhr
Hallo Stephan,
so gaaanz langsam lässt der Stress mit den Reparaturen an unserer alten Bude nach. Obwohl… fertig wird man da sowieso nie.
Ich hatte deshalb ja in den letzten Monaten kaum Zeit für irgendwelche Tests, bzw. das Hobby allgemein.
Danke für die neue Hardware-Version und die Weiterführung der Ergebnistabelle.
slabbi schrieb
... Und es gibt eine "Power-LED".
Ah… da hat Dich meine Idee (021 /022) wohl inspiriert
Die Sache mit der Messung der Stromaufnahme ist natürlich auch sehr gut zur NMOS/CMOS Erkennung geeignet.
Allerdings hier mal eine Frage an die Experten:
Macht es der CPU etwas aus, wenn an den Eingängen Signale anliegen, aber die 5V (Vcc) fehlen, falls man vergessen hat den Jumper zu stecken, bzw. das Strommessgerät anzuschließen?
Dann gleich noch eine Frage zu der erweiterten Ergebnistabelle:
Hier hast Du eine Spalte (Current) hinzugefügt. Bei welcher Taktfrequenz wird die Strommessung gemacht?
Ich würde hier vorschlagen evtl. immer die Taktfrequenz (Test) wählen, um eine bessere Vergleichbarkeit zu haben.
Ein Fehler hat sich auch eingeschlichen. KR1858VM1 ist NMOS. KR1858VM3 ist CMOS.
Letztes Wochenende hatte ich mal paar Minuten Zeit und Lust und da ist mir der vom Ralf unter 051 beschriebene Effekt bei einer KR1858VM3 auch genauso aufgefallen. Hier haben sich sogar XFCount und YFCount bei Temperaturänderungen nachvollziehbar geändert.
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2024 um 13:35 Uhr von Klaus editiert.
29.08.2024, 10:34 Uhr
slabbi
Gute Ideen nehme ich immer gerne auf
Das Datenbuch sagt für Eingangssignale
V_IL = -0.3 - 0.8v
V_IH = 2.0 - Vcc
V_ILC = -0.3 - 0.45v
V_IHC = Vcc-0.6 - Vcc+0.3
Das betrifft aber mWn nur, in welchem Rahmen die Signale korrekt erkannt werden.
Unter den "Absolute Maximum Ratings" befindet sich dann die Aussage:
"Voltage On Any Pin with Respect to Ground: -0.3V - +7V"
Eine Warnung die CPU ohne Vcc zu betreiben habe ich nicht gefunden. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das der CPU schaden würde. Sie wird halt nicht korrekt laufen.
29.08.2024, 10:36 Uhr
Early8Bitz
Experte lassen wir mal offen.
Wenn die Signalquelle gerade Low ausspuckt, passiert nichts, die CPU-GND und Signal-GND sind ja trotzdem verbunden.
Ist die Signalquelle auf High, wird je nach Stromergiebigkeit ein Strom über die Eingangsschutzschaltung des jeweiligen CPU-Eingangs fließen und einen positiven Pegel am offenen Vcc-Anschluss der CPU erzeugen. Wie hoch der ist, hängt von vielen Faktoren ab.
Anzahl der Eingänge, Innenwiderstand der Signalqelle(n), u. A.
Die CPU erhält dadurch eine geringe Betriebsspannung. Der summarische Strom aller High-Eingänge wird sicher nicht reichen, die CPU vernüftig arbeiten zu lassen.
Ob durch die Eingangsströme die CPU-Eingänge geschädigt werden, ist schwer zu sagen.
Auf jeden Fall dürfte der Grenzwert ViH <= Vcc+0,6V überschritten werden.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2024 um 10:45 Uhr von Early8Bitz editiert.
29.08.2024, 11:51 Uhr
slabbi
Das "ViH <= Vcc+0,6V" ist auch kein "absolute Maximum Rating". Diese Werte werden eingehalten.
Einfach ausprobieren, ob die CPU anspringt.
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2024 um 11:51 Uhr von slabbi editiert.
29.08.2024, 13:35 Uhr
Hallo Ralf und Stephan,
vielen Dank an Euch beide.
Leider habe ich zu wenig Ahnung von der ganzen Materie und meine Frage rührt hauptsächlich daher, weil doch einige seltene Stücke in meiner Z80 CPU Sammlung sind, die ich bei der Testerei natürlich nicht aus Versehen „schrotten“ möchte.
Ich hätte ja auch vermutet, dass der CPU nichts passiert, aber um sicher zu gehen, meine Fragerei.
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2024 um 20:55 Uhr von Klaus editiert.
29.08.2024, 15:22 Uhr
Early8Bitz
Hi Klaus,
ein Vorschlag zum Schutz Deiner Schätzchen :
Brücke den Jumper mit einer Silizium Diode in Flussrichtung. Dann hat die CPU bei vergessenem Jumper immer noch 5V-0.7V am Vcc Anschluss.
Bei gestecktem Jumper im Regelbetrieb spielt die Diode keine Rolle, da sie dann gebrückt ist.
Klemmst Du an Stelle des Jumpers ein Strommessgerät an, sollte der Spannungsabfall über dem Strommessgerät unterhalb der Flussspannung der Diode liegen.
Dann fließt nur noch ein vernachlässigbar Reststrom durch die Diode und der Haupanteil des Stroms fließt durch das Messgerät.
Für eine Unterscheidung NMOS/CMOS sollte das genau genug sein.
Man könnte den Jumper auch mit zwei in Reihe geschalteten Dioden brücken, dann hast Du mehr Luft nach oben, was den Spannungsabfall über dem Strommessgerät betrifft.
Ralf
29.08.2024, 20:52 Uhr
Hallo Ralf,
vielen lieben Dank für den super Vorschlag.
Ich habe noch die alte Platinenversion ohne den Strommess-Jumper, aber ich werde bei Gelegenheit das mit dem Jumper für die Strommessung und natürlich die vorgeschlagene Diode nachrüsten.
Auch wenn der CPU ohne Vcc evtl. nichts passiert, sicher ist sicher… und so eine Diode ist ja nun wirklich kein Aufwand
Meine CP/M Version des Testprogrammes nach Kieselev werde ich auch noch ein wenig modifizieren, um so eine Schleifenausgabe, wie bei Dir zu erreichen. Evtl. werde ich die Ausgaben auch noch ein wenig umstellen, damit die Daten leichter in slabbis Tabelle eingetragen werden können.
Inzwischen tümpelt es so um die 140 verschiedene Z80 CPUs herum und ich mache mir inzwischen wenig Hoffnung noch ein paar der vielen Fehlenden/Gesuchten (speziell aus dem Ostblock) zu bekommen.
25.09.2024, 12:33 Uhr
ich habe meinen Tester noch ein wenig „aufgemotzt“
In einer Wühlkiste hatte ich noch 4 von den TIL311 Anzeigen mit integriertem Decoder.
Die habe ich mal direkt an die beiden Ausgabe-Ports angeknüppert, da es beim Test der vielen CPUs doch mühselig ist den Code an den LEDs schnell genug abzulesen und in Hex umzurechnen.
Mit der direkten HEX Anzeige ist es ein wenig einfacher, speziell bei den YF und XF Ergebnissen.
Als weitere Ergänzung habe ich noch so ein Panelmeter (33V, 3A) in die Stromversorgung der CPU geschaltet. Sicher sind die Dinger nicht wirklich hochgenau, aber für den Zweck reicht es.
@Stefan
Ich hatte es ja schon mal angemerkt….
In Deiner Resultat-Tabelle sollte vor allem bei den CMOS Typen angegebenen werden, bei welcher Taktfrequenz der Strom der CPU gemessen wird. Oder es sollte diese Messung grundsätzlich bei der typischen maximalen Taktfrequenz (nach Aufdruck auf der CPU) gemessen werden. Fake CPUs mal außen vor gelassen
Wenn jetzt die kalte Jahreszeit losgeht, werde ich sicher so nach und nach weitere Ergebnisse in die Tabelle eintragen können. Mein Testprogramm unter CP/M will ich auch noch ein wenig abändern, damit die Ausgaben passend zur Results-Tabelle erfolgen.
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2024 um 12:35 Uhr von Klaus editiert.
25.09.2024, 12:51 Uhr
slabbi
Wow
Das gefällt mir. Ich überlege mir mal, ob ich dafür nicht einen Anschluss vorsehe.
Ich hatte schon angefangen Code für ein 16x2 LCD Display zu schreiben, aber so geht es natürlich auch.
Der Strom sollte meiner Meinung nach bei Nennfrequenz gemessen werden, nur dann ist es aussagekräftig und vergleichbar. Die Stromaufnahme einer 4MHz CPU ggf. mit der einer doppelt übertakten CPU zu vergleichen würde nicht viel bringen.
25.09.2024, 15:42 Uhr
Mach mit dem LCD bitte weiter, falls auch andere Bastler das nutzen wollen, denn diese TIL311 scheinen inzwischen Goldstaub zu sein, habe ich gerade festgestellt.
Klar könnte man da auch Decoder-IC (die HEX können) und 7 Segmentanzeigen nehmen, was den Aufwand aber sehr in die Höhe treibt.
Genau das meinte ich mit der sinnvollen Messung der Stromaufnahme.
Messung bei Nennfrequenz der CPU.
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2024 um 15:43 Uhr von Klaus editiert.
25.09.2024, 16:04 Uhr
Wann wird es denn Platinen geben?
25.09.2024, 17:03 Uhr
slabbi
Platinen gibt es doch.
25.09.2024, 17:20 Uhr
Hhmmm, hatte ich wohl übersehen.
Wenn ich noch welche haben könnte?
25.09.2024, 17:28 Uhr
slabbi
Einfach PN an mich.
26.09.2024, 19:33 Uhr
wie angekündigt, habe ich das CP/M Programm vom Kiselev ein wenig modifiziert, damit ich die Ausgaben, so wie Ralf auch, in einer Dauerschleife bekomme. Es läuft derzeit auf meinem NANOS Rechner, bei dem ich die ZRE etwas nach außen verlegt habe, damit ich die Test-CPUs dort stecken kann.
Hier mal temporär zweit verwackelte Videos.
Zum Ersten die Ergebnisse von Stepans Tester mit der Software 1.1.11 und dann die Ergebnisse von meinem leicht modifizierten CP/M Programm nach Kiselev.
(Die Videos werden demnächst aber wieder gelöscht)
www.pc-willi.de/images/Z80VID1.mp4
www.pc-willi.de/images/Z80VID2.mp4
Getestet habe ich hier eine eher seltene russischen CMOS-CPU KP1858BM3 (KR1858VM3).
Sie wird richtig als CMOS erkannt und die Stromaufnahme bei 2MHz Takt von ca. 3 mA passt auch soweit zu CMOS.
Der Typ wird als „NEC D70008AC“ dargestellt.
Dies Typ-Kennung 1101 müsste also vermutlich noch um KR1858VM3 ergänzt werden.
Leider habe ich nur die eine CPU von dieser Sorte und kann das Ergebnis nicht gegenprüfen.
Hier ist übrigens das Verhalten von YFCount und XFCount auf Temperaturänderungen auch so, wie Ralf es unter 051 beschrieben hat.
Ja… ich weiß… das alles ist, Zitat Ralf: „Wissen das die Welt nicht braucht“ ….
Aber trotzdem irgendwie interessant
27.09.2024, 18:18 Uhr
slabbi schrieb
Einfach PN an mich.
Kamen die nicht an?
27.09.2024, 18:20 Uhr
slabbi
slabbi schrieb
Einfach PN an mich.
Kamen die nicht an?
Jetzt wo du es sagst, sie sind da. Ich habe aber keine Nachricht darüber bekommen.
Dieser Beitrag wurde am 27.09.2024 um 19:02 Uhr von slabbi editiert.
27.09.2024, 18:52 Uhr
Weis nicht, ich glaub, eine extra Nachricht bekommt nicht man nicht per Mail.
01.10.2024, 09:06 Uhr
slabbi
Primär soll der Tester auch "nur" die Funktionsfähigkeit der Z80 CPU testen. Die bekannten NOP Tester prüfen nur, ob die CPU noch "anläuft".
Die CPU-Erkennung ist im Grunde nur "Beigabe", sie kann aber ganz nützlich sein, will man Fakes erkennen.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 19:10 Uhr von slabbi editiert.
01.10.2024, 18:18 Uhr
Ich lese gerade, dass diese LEDs Hex-Dekoder eingebaut haben.
Schade, und ich dachte, ich könnte dort direkt diese 4 Stelligen alphanumerischen LED-Punktdisplays verwursten .....
01.10.2024, 20:12 Uhr
Ja Enrico, die TIL311 sind mit Hex-Decoder und inzwischen sau teuer.
Vielleicht bastelt Stephan, wie unter 071 geschrieben, noch was mit den LCD Display.
Da wirst Du Deine Punktdisplays zwar nicht los (oder musst noch eine aufwändige Ansteuer-Schaltung dazu bauen), aber vom Preis her ist das mit den LCDs eine Alternative.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 20:13 Uhr von Klaus editiert.
01.10.2024, 21:49 Uhr
Nee, doch keine VQC.....
So kleine Diger 4stellig, mit Elektronik. Text hinmschicken und gut isses.
01.10.2024, 22:27 Uhr
slabbi
Bastle doch vier 7447, 40511, 4311 oder 4368 an die LEDs (zur Not auch ein EPROM) und dahinter eine 7-Segment Anzeige. Der Aufwand ist nicht allzu hoch.
01.10.2024, 23:56 Uhr
Ja, schon klar.....
06.10.2024, 21:48 Uhr
slabbi
Ich habe jetzt einen netten Rahmen für die Platine:
Die STL-Dateien können hier heruntergeladen werden:
https://8bit-museum.de/hardware-projekte/hardware-projekte-z80-cpu-tester/
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2024 um 20:41 Uhr von slabbi editiert.
17.10.2024, 12:43 Uhr
slabbi
Ich habe jetzt ein paar Rahmen für die v1.3 gedruckt. Wer Interesse hat, kann sich per PN melden.
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2024 um 12:44 Uhr von slabbi editiert.
17.10.2024, 13:28 Uhr
Edel!
18.10.2024, 22:11 Uhr
KCMattze
Gibts sowas auch fürn 8085? Davon hab ich hier nen Berg rum liegen. Was macht man dann damit, wenn sie gehen sollten?
18.10.2024, 22:45 Uhr
slabbi
Für den 8085 kann ich dir nur einen simplen NOP Tester anbieten:
https://8bit-museum.de/hardware-projekte/hardware-projekte-cpu-nop-tester/#8085
19.10.2024, 21:25 Uhr
Was draus bauen
Du hast die Wahl zwischen MFA und Moppel:
https://www.mfa-8085.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Moppel
20.10.2024, 07:30 Uhr
Frieder
Hallo Stephan,
ein schönes Projekt, vielen Dank!
Ich habe meine Z80-CPUs getestet und zwei Ergänzungen zu Deiner Liste:
Die KR1858VM1 kann auch als older-U880 erkannt werden, es gab einen Export der ungebondeten U880-Dies in die SU.
Dann besitze ich 2 Stück ST Z84C00AB6, die bei Dir bisher als "Unknown CMOS Z80 Clone" angezeigt wurden.
Ich habe Dir einen pull-request geschickt (und für das Projekt einen Stern verschenkt).
Viele Grüße, Frieder
20.10.2024, 08:30 Uhr
slabbi
Super, vielen Dank
Ich bin bis Mitte nächster Woche noch im Urlaub, dann werde ich mich drum kümmern.
Den ersten Pull-Request werde ich wohl übernehmen, beim zweiten Request bin ich mir nicht sicher. Diese Meldung wird ausgegeben, wenn keine "gute" (ich vermeide hier "eindeutig") Erkennung möglich war. Das kann dann alles sein. Evtl. ist es klüger anstelle von "unknown" besser "unidentified" oder "unconfident" zu sagen. Dem „Catch all“ möchte ich eigentlich keinen festen Typ zuordnen.
20.10.2024, 09:42 Uhr
Frieder
Hallo Stephan,
wenn Du Interesse hast, kann ich Dir einen ST Z84C00AB6 für weitere Tests/Programmentwicklung abtreten.
So einen 3D-gedruckten Platinenrahmen könnte ich gut gebrauchen.
Schick mir eine PN, wenn Du einverstanden bist.
20.10.2024, 10:49 Uhr
@Frieder,
… sieht gut aus… ein sehr sauberer Aufbau.
Frage: Hast Du noch weitere russische Z80 CPUs?
@alle
Ich habe in der Zwischenzeit auch noch ein paar CPUs getestet.
Für den Funktionstest der CPUs, wofür er ja auch gebaut wurde, ist der Tester perfekt und extrem hilfreich, um die inzwischen immer häufiger werdenden China-Fakes, zumindest grob zu entlarven.
Ich habe festgestellt, dass die Erkennung bei echten ZILOG CPUs (egal ob NMOS oder CMOS) und auch bei CPUs von MOSTEK, FWE/MME (U880) sehr gut funktioniert.
Bei einigen anderen Herstellern wie Goldstar (ist das überhaupt ein Chip-Hersteller?) und auch anderen z.B. aus SU Produktion (die keine U880 Chip drin haben), sind die Ergebnisse nicht immer 100%ig eindeutig.
Ralf hatte ja schon einige Feststellungen gemacht, wie sich XY Ergebnisse bei Temperaturänderungen verhalten. Aber eine große Rolle spielt auch die Versorgungsspannung.
Obwohl ich alle CPUs im erlaubten Bereich von 4,75-5,25 (gemessen direkt an der CPU) betrieben habe, kamen bei unterschiedlichen Spannungen bei manchen CPUs unterschiedliche Ergebnisse heraus. Um die Funktion auch unterhalb der zulässigen Spannung zu prüfen, bin ich auch bis auf 4,50V herunter gegangen.
Die getesteten CPUs liefen auch bei den 4,50V noch stabil ohne Fehler.
Hier mal drei Beispiele:
1. Goldstar GS Z8400APS Z80A CPU Datecode 8647
Test mit 4 MHz
- Spannung 5,0V (oder größer) , 52,0 mA, Ergebnis: NMOS, 1111 -> (NEC Z80 Clone)
- Spannung 4,80V , 51,2mA, Ergebnis: NMOS, 1000 -> (NEC D780C, Goldstar Z8400,….)
- Spannung 4,75V (oder kleiner), 50,9mA, NMOS, 0111 -> (Zilog Z80, Zilog Z08400 or similar NMOS CPU,…)
2. Russische (Elektronika) KR1858VM1. Datecode 9312
Test mit 2 MHz
- Spannung 5,0V (oder größer), 82,5 mA, Ergebnis: NMOS, 1001 -> (KR1858VM1)
- Spannung 4,73V, 82,9mA, Ergebnis: NMOS, 1111 -> (NEC Z80 Clone)
- Spannung 4,65V (oder kleiner), 83,8mA, NMOS, 1000 -> (NEC D780C, GoldStar Z8400, possibly KR1858VM1)
3. Russische (Elektronika) KR1858VM1 Datecode 9311 (komplett anderes Verhalten).
Spannung von 5,25V bis 4,50V, ca. 120 mA, Ergebnis: immer -> 1111 -> (NEC Z80 Clone).
Die Stromaufnahme ist mit ca. 120 mA viel höher als bei der vorherigen CPU
Vielleicht haben die Russen damals sogar auch Chips aus anderen Ländern in Ihre Gehäuse verpflanzt (nicht nur U880), bis sie selbst welche herstellen konnten … reine Spekulation
Die Angaben zur Stromaufnahme sind nur circa Werte, leicht schwankend und bei Erwärmung ändern sich diese natürlich auch ein wenig.
Fazit von meiner Seite:
Für den Funktionstest der CPU (auch bei den angegebenen Taktfrequenzen) ist der Tester perfekt. NMOS und CMOS wird perfekt unterschieden.
Die Chinamänner haben es nun etwas schwerer, die aufwändig neu bedruckten (Fakes) unters Volk zu bringen
Viele CPU-Typen/Hersteller lassen sich auch gut erkennen. Bei einigen gibt es aber doch Probleme, was vermutlich mit den manchmal unklaren Ergebnissen bei Nutzung der undokumentierten Flags F.3 und F.5 (XF, YF) zusammenhängen wird. Dies wurde ja auch schon mehrfach erwähnt. Bei dem Thema, muss ich passen…. ist was für die echten Spezialisten.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2024 um 10:54 Uhr von Klaus editiert.
097
20.10.2024, 15:03 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Ich kann da noch ein Kuriosum beitragen. Der Chinamann liefert ganz offensichtlich gefälschte CPUs aus (mit P1O gelabelt), die sich aber als Z84C0010PEG zu erkennen geben und sogar bei 20MHz funktionieren.
Nicht alle, die anderen sind ein Totalausfall aber für 95ct das Stück ist das Ergebnis doch recht brauchbar :-)
Grüße vom Karsten
PS. Die PIOs sind übrigens mit CPU beschriftet, habe ich aber gleich zurückgegeben
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2024 um 15:05 Uhr von candle.dd editiert.
098
20.10.2024, 16:47 Uhr
… wird ja immer verrückter.
„Denn sie wissen nicht was sie tun“
Ist doch irre, was für einen Aufwand die wegen der 95ct betreiben.
Warum nicht einfach ehrlich die gebrauchten CPUs so anbieten, wie sie sind. Die vergraulen sich doch mit diesen miesen Tricksereien ihre eigenen Kunden.
Naja… die diversen Z80-CPU Tester, die ja inzwischen im Umlauf sind, werden denen vermutlich nicht gefallen.
Ich habe auch eine China-Fake Zilog Z0840004PSC, was ja normalerweise eine NMOS CPU ist.
Aber in Wirklichkeit ist es eine (vermutlich Zilog) CMOS CPU, die sogar bei 20MHz noch problemlos läuft.
Hier mal noch paar Fotos:
Interessant ist bei der Fake CPU (unten) die Stempelung auf der Unterseite. Die wird ja im Allgemeinen nicht neu gemacht. Aber bei dieser CPU ist „THAILAND“ eingestempelt. Das ist die einzige Z80 CPU mit dieser Stempelung in meiner inzwischen gut gewachsenen Z80 CPU Sammlung.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2024 um 16:48 Uhr von Klaus editiert.
099
26.07.2025, 16:12 Uhr
slabbi
Gerade wurde ein neues Video über den Z80 CPU Tester bei YouTube hochgeladen.
https://www.youtube.com/watch?v=rwf2lsomLkE
Sehr schöne Demonstration, was er alles kann. Die Sprachen sind Russisch und Englisch (automatisch übersetzt, aber sehr gut).
100
31.08.2025, 21:17 Uhr
slabbi
Ich habe eine neue Version des Z80 CPU Testers auf Github abgelegt.
Das "Modell 2" macht im Grunde nichts anderes als das "Modell 1", nutzt aber leichter zugängliche Bauteile (nicht mehr den 74ALS990). Wer mit dem kleinen System etwas steuern möchte, hat jetzt zusätzlich einen 16 Bit Ausgang und einen 8 Bit Eingang zur Verfügung (man könnte z.B. ein Display ansteuern und die Ergebnisse lesbarer ausgeben).
https://github.com/slabbi/Z80-CPU-Tester/tree/main/Model%202
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2025 um 21:21 Uhr von slabbi editiert.
101
03.09.2025, 19:23 Uhr
slabbi
Ich habe heute auch ein paar Platinen für das "Modell 2" geliefert bekommen.
Bei Interesse einfach melden.
102
03.09.2025, 21:15 Uhr
Da kommt man ja nicht mehr hinterher....
Ich habe ja noch nicht mal den ersten zusammen.
Macht der das so viel besser?
103
03.09.2025, 21:43 Uhr
candle.dd
Ich freue mich darauf, daß jemand (oder slabbi selbst) die Ausgabe auf ein Display in leserlicher Form bringt. *träum*
Die Lösung mit niedriger Taktfrequenz (was das Ergebnis schon wieder verfälschen kann) oder der Videoaufnahme und Begutachtung in slow motion funktionieren zwar, aber: das könnt ihr doch besser :-)
Ich nicht!
Grüße Karsten
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2025 um 21:44 Uhr von candle.dd editiert.
104
03.09.2025, 22:02 Uhr
slabbi
Der 74ALS990, der etwas schwierig zu bekommen ist, wurde durch einen 74LS573 und einen 74ALS574 ersetzt.
Ansonsten ist sogar die Firmware identisch (bis auf eine Zeile).
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2025 um 22:02 Uhr von slabbi editiert.
105
03.09.2025, 22:08 Uhr
candle.dd
:-) Vermutlich (c) 2025 :-)
Sorry, couldn't resist...
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2025 um 22:09 Uhr von candle.dd editiert.
106
03.09.2025, 22:18 Uhr
slabbi
Knapp vorbei:
XOR 0xFF
107
04.09.2025, 10:39 Uhr
Bis 60 Euro bei Ebay.
Die spinnen....
108
04.09.2025, 10:55 Uhr
slabbi
Die spinnen....
Ich hatte vor einiger Zeit einige davon gekauft und für 8 EUR zum Selbstkostenpreis abgegeben.
Leider hat der Händler nun auch keine mehr und bei Mouser kosten die zwischen knapp 13 EUR.
Kessler hatte sie für einige Zeit für 7,29 EUR. Digikey auf Bestellung für unter 8 EUR bei Abnahme von 100.
Man bekommt den 74ALS990 auch als SOIC, muss dann halt einen Adapter verwenden.
Laut TI ist der Chip noch in Produktion, aber ist schwer zu bekommen.
Deshalb das Re-Design mit zwei anderen ICs.
109
09.10.2025, 19:56 Uhr
slabbi
ich werde am Samstag (und voraussichtlich auch am Sonntag) auf dem Retro Computer Festival in Paderborn mit einem Tisch vertreten sein und den RCT (und den Z80 CPU Tester) ausstellen. Wer möchte kann sich dort die aktuelle Firmware aufspielen lassen.
https://www.hnf.de/veranstaltungen/events/retro-computer-festival.html
Stephan
110
29.11.2025, 17:34 Uhr
Bin auch mal so langsam dabei die restliche Teile zusammenzusuchen.
Wie sind denn so die Erfahrungswerte bei EPROM und RAM, mit den Zugriffsszeiten?
Auf den Fotos sehe ich schon mal EPROMS mit 100 und 150ns.
Bei 20MHz braucht man aber unter den 75ns des /M1-Zuklus die Zugriffszeit, sonst muss das eigentlich zu Problemen bei dem hohen Takt führen .
Die Chinesen haben sowas ja...
111
29.11.2025, 18:36 Uhr
slabbi
100ns sollten ausreichen. Du kannst auch Flash-Speicher nehmen, der ist schneller.
112
29.11.2025, 20:05 Uhr
Wundert mich aber.
113
03.04.2026, 16:47 Uhr
weil ich lötfaul bin, hatte ich mir die Fertigvariante geordert (Version 1.2).
Zum Testen ob die CPU lebt oder nicht, ist die Platine schon mal prima.
Nun ein Kuriosum:
-Test von UB880D (Datecode A3), U880DC08 (8Mhz!), Thesys Z80H -> 0101 (older MME U880)....kann eigentlich nicht sein
-Test von Zilog Z0840004PSC (Datecode 9222) -> 1111 NEC Z80 Clone (NMOS)...kann auch nicht sein, stammt aus meinem Sega Mega Drive von anno dazumal
Inzwischen habe ich die Takterzeugung modifiziert und:
-ALLE meine U880er -> 0100 U880 (newer MME U880)...auch ein U880D FWE (Datecode R6)
-Zilog Z0840004PSC (Datecode 9222) -> 0111 NMOS Z80 (Zilog Z80, Zilog Z08400 or similar....)
Das ist ein interessanter Sinneswandel.
Leider finde ich bei der Takterzeugung keine schöne Lösung. Ein hochmoderner, originaler Zilog Z084C0020PEG wollte mit dem neuen Setup nur auf >=5Mhz anlaufen. Ein kleinerer R2 löste das Problem, doch dann lief er nicht mehr auf punkt 16Mhz an, nur alles darunter und darüber. Das wiederum geht nur wenn ich den nicht benötigten Schwingkreis tot lege.
Modifikationen bisher:
-C14 auf 470µF/10V
-Leiterbahn hinter J1 (SPEED) auftrennen und CLK mittels der zwei freien Gatter vom 74HC04 (parallel) verstärken
-R2 auf 1,8kOhm, 3,3kOhm PullUp an Pin8 vom 74HC04
-CLK an Pin6 der CPU auftrennen und 33Ohm einfügen
-an Stelle von C1 & C3 Pins für Jumper gesetzt und C1/C3 unter die Platine verlegt um 16/20Mhz wechselseitig totlegen zu können
Vielleicht habt ihr bessere Ideen?
Kai
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 01:10 Uhr von kaiOr editiert.
114
03.04.2026, 16:56 Uhr
slabbi
Interessante Modifikation. Ich gebe inzwischen die Empfehlung R3 und R4 auf 100 Ohm zu reduzieren. Die Takterzeugung sollte damit eigentlich immer funktionieren.
Hast du auch den 74HCU04 probiert?
Zu deiner Modifikation: USB Power sollte nicht kapazitiv belastet werden. 470uF erscheinen mir etwas zu hoch (ich habe jetzt aber auch nicht nachgeschaut, wo die Grenzen liegen). Zu den zwei Gattern: Das Parallelschalten von CMOS-Logikgattern (insbesondere bei Push-Pull-Ausgängen) ist
nicht zulässig, da führt zu undefinierten Ausgangspegeln und Kurzschlüssen. Probiere lieber erst einmal die o.g. 100 Ohm aus für R3 und R4 aus.
Wo gab es denn die Platine fertig aufgebaut?
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2026 um 17:43 Uhr von slabbi editiert.
115
03.04.2026, 18:03 Uhr
Oh, ich hätte jetzt gedacht die ist von Dir bestückt.
Die Oszillatoren selbst laufen eigentlich immer sauber an. Scheint bei mir mehr ein Übersprech-Effekt zu sein, vielleicht erst durch meine Modifikation. Auf dem Oszi schaut es aber sauber aus. Die Anstigszeit der Flanken ist mit den 2 parallelen Gattern dafür von ca. 25ns auf 5,5ns runter.
74HCU04 habe ich nicht da, höchstens 74F04 oder 74S04...das lasse ich erstmal.
EDIT: Statt der zwei Gatter parallel, hatte ich auch testhalber nur eines genommen ohne erkennbaren Unterschied.
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2026 um 18:15 Uhr von kaiOr editiert.
116
03.04.2026, 20:33 Uhr
@slabbi: Danke erstmal für die Tips.
Das Verhalten ist nur bei den ganz modernen Zilog Z084C0020PEG so. Der zieht selbst bei 20Mhz nur 11mA.
R3+R4 auf 100Ohm getauscht -> nun gehen 1 und 2 Mhz nicht mehr, sonst alles (auch 1,25Mhz und 2,5Mhz)
R3 im 16Mhz-Kreis wieder raus und zurück auf 1kOhm -> 2 und 4 Mhz gehen nicht mehr, sonst alles (auch 1Mhz).
...jeweils reproduzierbar.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2026 um 20:37 Uhr von kaiOr editiert.
117
03.04.2026, 20:44 Uhr
slabbi
Könnte ggf. der Quarz das Problem sein?
Es gibt einige, die haben einen sehr schwachen Spannungshub.
118
04.04.2026, 01:44 Uhr
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, habe auch keinen Ersatz zum Testen.
Dafür habe nun noch einige alternative Masseverbindungen zwischen den ICs gezogen. Mal geht garnichts mehr, mal wandert das Problem mehr auf die 20Mhz-Seite und dann wieder auf die 16Mhz-Seite. Ich bleibe vorerst bei der wechselseitigen Deaktivierung, das tut stabil.
Vielleicht kann ich den Programmteil "testxy" auf den LC80 oder KC85 portieren und schauen was da so rauskommt (CPU_U880NEW oder CPU_U880OLD). Damit ich herausfinde, ob ich nicht ganz auf dem Holzweg bin mit der Taktaufbesserung.
EDIT: Ergebnis: KC85/4 -> CPU_U880NEW, JKCEMU (KC85/4) -> CPU_U880OLD
Nun bräuchte ich mal noch nen ganz alten U880D (Datecode Nx oder so) zum Vergleich.
EDIT2: 74HC393 + U880D (Datecode ND) bestellt. Ich werde die Modifikation aus [052] noch testen (HC393 statt LS393), dann kann mein Rödel wieder raus und vielleicht ist dann auch die Verkoppelung weg.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 13:39 Uhr von kaiOr editiert.
119
10.04.2026, 12:39 Uhr
So, Platine genug malträtiert.
Habe auf den 74HC393 gewechselt und meinen Rödel entfernt. Nur die 3,3kOhm PullUp an CLK und 33Ohm an Pin6 vom Z80 haben überlebt, aber bei der kurzen Leitung wohl egal.
Also den Wechsel auf HC (oder HCT) kann ich wärmstens empfehlen.
Alle meine U880er werden als "CPU_U880NEW" erkannt, auch der mit Datecode ND (Dez. 1981). Aber es gibt sicher noch ältere.
Die von mir verursachte Störung ist weg, der Z84C0020PEG läuft auf allen Frequenzen und zieht bei 1Mhz nur 0,36mA.
@Early8Bitz:
Ich kann den U880D 00B (FWE-Logo) Datecode ND so oft testen wie ich will:
Einzig die Schwenkhebelfassung vermag es nicht immer sauber Kontakt zu geben, wenn metrisch auf zöllig, dann lege ich den IC mit einem dünne Pappstreifen etwas höher.
Kai
120
10.04.2026, 13:14 Uhr
slabbi
@kaiOr:
Wenn du Daten für die Excel-Tabelle hast, kannst du mir diese gerne zusenden, ich füge diese dann dazu.
121
13.04.2026, 20:52 Uhr
Solange ich keinen U880 finde, der sich als CPU_U880OLD ausweist oder sonstigen Z80 der "Fluktuationen" zeigt bin ich mir unsicher ob bei mir alles mit rechten Dingen zugeht.
Habe stattdessen erstmal das "runninglight" aufgemotzt:
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 20:52 Uhr von kaiOr editiert.
122
14.04.2026, 10:42 Uhr
ich habe auch nochmal alle meine älteren U880 (Datumscode P6… R9) in den Tester gesteckt.
Mein ältester ist P6 (06_1982). Also hast Du mit Datumscode ND (12_1981) schon einen sehr alten Kameraden
Bei mir werden auch durchweg alle als „CPU_U880NEW“ erkannt.
Es wäre natürlich schön, wenn jemand einen U880 mit noch älterem Datumscode hat und das mit „CPU_U880OLD“ evtl. bestätigen kann.
Lt. Wikipedia wurde der U880 ja ab 1980 (Datumscode M?) produziert.
PS: @Kai … schönes Blinki Blinki
123
14.04.2026, 11:43 Uhr
slabbi
Guckt mal bitte in die Excel-Datei.
"Older" sind ein paar CPUs von MME und FME.
Die besitze ich aber leider nicht selbst.
124
18.04.2026, 20:08 Uhr
leider habe ich keinen U84C00DC. Evtl. hat einer der Besitzer Zeit zu testen ob die U880-LED mit der Modifikation doch angeht:
https://github.com/pontacko/Z80-CPU-Tester/tree/patch-1/Model%201/Software
Wenn ja, könnte man weiter eingrenzen. Ich befürchte aber, die Chip-Masken kamen so kurz vor der Wende direkt von NEC oder Toshiba (Cooperation) und wurden ohne Bugfix o.Ä. vervielfältigt.
@slabbi: Ich habe nicht vor den Fork lange stehen zu lassen. Vielleicht kannst Du etwas davon brauchen.
@Klaus: Danke fürs Testen, dann hängt das Ergebnis vielleicht wirklich vom Taktsignal ab und der individuellen Last, die die CPU an CLK macht.
Kai
125
18.04.2026, 21:39 Uhr
slabbi
Schöne Ergänzungen.
Warum hast du denn das Blinken der CMOS LED entfernt?
Daran sollte man erkennen, ob OUT (c),0 einen anderen Wert ausgibt.
Kannst du einen Pull Request senden? Oder soll ich den Code selbst einchecken?
126
18.04.2026, 21:56 Uhr
Zum Blinken müsste man in "runninglight" noch eine Rückkehr einbauen und/oder den Init der PWM-Tabelle vom Abspielen separieren etc.
Das mit dem U84C00 müsste man auch erst weiter testen, verzögert mom. doch merklich den Start bei gestecktem U880.
Ich habe von Github nicht viel Ahnung, außer das es meine Formatierung nicht mag und wohl total umständlich ist wenn man mit Webinterface arbeitet.
127
19.04.2026, 08:21 Uhr
slabbi
Ok, dann pflege ich das ein. Ich werde es erst einmal als "beta" laufen lassen, bis sicher ist, dass der zusätzliche Test klappt.
128
19.04.2026, 09:57 Uhr
@Frieder <093>
schrieb:
"Die KR1858VM1 kann auch als older-U880 erkannt werden, es gab einen Export der ungebondeten U880-Dies in die SU."
Interessant! - Hast Du dafür eine Quelle?
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden,
für Stärkung und Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
129
19.04.2026, 12:11 Uhr
Hallo Kai,
ich habe mal Deine neue Variante (Z80 CPU Tester 1.1.11 (HW1).bin) auf zwei CMOS Z80 CPUs aus meiner Sammlung losgelassen.
1. Zilog Z84C0004PEC (Datumscode 9004)
2. MME U84C00DC02/1
Beide zeigen das gleiche Ergebnis (1011), auch beim NMI Test gleiches Ergebnis.
Hier mal ein kurzes Wackelvideo vom Test des U84C00DC02/1 mit 2,5Mhz.
Bei 2,5 Mhz ca. 10mA Stromaufnahme. Die Zilog CPU braucht etwas weniger.
Video vom U84C00DC02/1 Test
Ergänzung: Eine „CPU_U880OLD“ mit Code 0101 konnte ich bisher nicht finden, auch bei den russischen/ukrainischen nicht.
Hier habe ich bisher nur welche mit Code 0100, 0111 und 1001 gefunden.
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 12:14 Uhr von Klaus editiert.
130
19.04.2026, 17:49 Uhr
Das ist jetzt etwas deprimierend, das auch der Test aufs NF-Flag nicht anschlägt, der zweiten Eigenheit vom U880. Dann können wir den Teil wieder zusammenstampfen.
Vielen Dank Klaus! Hoffen wir das Richi mal so ein Ding seziert.
BTW: Wenn ich den Jumper für 16<->20Mhz ablasse o. im Betrieb abziehe, läuft der Z84C0020PEG hier mit ~50Hz weiter und das "runninglight" aktuallisiert mit <=3Hz. Die Stromaufnahme der CPU fällt dabei unter die Messgrenze meines Multimeters <=0,1µA.
Kai
131
19.04.2026, 19:34 Uhr
Hallo Kai,
ja… schade, dass ich kein anderes Ergebnis liefern kann.
Hatte noch eine U8400DC04 probiert … die liefert aber auch das gleiche Ergebnis.
Das mit dem entfernten Jumper habe ich aus Spaß mit dem U84C00DC02/1 auch mal probiert.
Teiler steht auf 4:1. Wenn ich meine Pfote in die Näher der Pins des gezogenen Jumper 16 <->20 halte (kapazitive Einkopplung) zappeln die LEDs vom „runninglight“ auch weiter herum, sonst steht es. CPU-Strom fließt dann (ca. 1-3 mA- Herumgezappel). Das ist natürlich nichts Aussagekräftiges
Vermutlich könnte da wirklich nur Richi Licht ins Dunkel bringen. Oder ein Insider von damals, weiß ob bei der Entwicklung des U84C00DC02 /04 original nach Zilog Unterlagen nachgebaut wurde, oder sogar Dies von Zilog in die MME Gehäuse verpflanzt wurden.
Leider ist auch unklar, wann die CMOS Variante genau in Umlauf kam. Einen Datumscode haben die leider nicht. Es gab davon scheinbar auch nur sehr geringe Stückzahlen.
132
20.04.2026, 06:01 Uhr
...moin,
ich hatte das nie geschrieben, aber das mit dem zappeln hatte ich am Anfang auch erst. Danach habe ich noch einmal die Hebelfassung nachgelötet und gereinigt. Bei mir kam dieses Problem von der Fassung. Eine Lichtorgel war garnichts dagegen. Ich habe zwar immer noch ab und zu unterschiedliche Ergebnisse, aber besser als am Anfang. Ist alles sehr empfindlich.
133
20.04.2026, 06:37 Uhr
slabbi
Vermutlich hat das weniger mit "empfindlich" zu tun, als damit, dass bestimmte Zustände nicht kodiert sind und man versucht anhand des _unbestimmten_ Verhaltens auf die CPU zu schließen. Es wird u.a. gezählt, wie oft das XF bzw. YF Flag gesetzt werden (immer 0, meistens 0, meistens 1, immer 1). Das kann bei jedem Test unterschiedlich ausfallen (kann per NMI angezeigt werden).
134
20.04.2026, 11:27 Uhr
ich denke auch… mit empfindlich hat das nichts zu tun.
Das normale Ergebnis zur Typ Erkennung ist ja stabil. So sehe ich das jedenfalls bei mir.
Wie Stefan schon schreibt, gibt es eben bei den XF und YF Flag Tests ein paar Typen mit nicht immer klaren (teilweise wandernden) Ergebnissen. Das Thema hatten wir ja schon paar Mal.
Für mich ist der Tester aber ein super Teil, weil gerade bei den Z80 CPUs aus China extrem viele Fakes unterwegs sind, die sich damit meist gut entlarven lassen
Interessant ist, dass bei den vielen westlichen Typen, die ja vermutlich in Lizenz gebaut wurden, sich doch Unterschiede zu den originalen von Zilog zeigen.
Bei Mostek, SGS-ATES, SGS, ST, ROHM gibt es kaum Ausreißer, aber SHARP, NEC, TOSHIBA, u.s.w. haben dann vermutlich die CPU von Zilog auch nicht 1:1 nachgebaut.
135
20.04.2026, 17:46 Uhr
slabbi
Da ich gefragt wurde:
Ich habe noch Platinen für den Z80 CPU Tester vorrätig (beide Versionen) und auf Wunsch auch einen passenden Rahmen als Ständer (die STL Datei ist aber auch auf meiner Website herunterladbar).
136
21.04.2026, 06:20 Uhr
Buebchen
@Klaus
Ich besitze einen U8400DC02 mit dem Datumskode Z.
Gekauft in der Berliner Bastlerquelle 1990. Preis 1Mark.
Nach meinem Wissen sollten die Masken im Funkwerk Erfurt erstellt worden sein, ebenso wie die von den U880. Hatte damals Kontakt zu einer Mitarbeiterin des FWE die an der Maskenerstellung gearbeitet hatte. Allerdings durfte sie damals nicht genau darauf eingehen. Nur das die U880 Masken mit Schneidfolien gefertigt wurden.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 06:34 Uhr von Buebchen editiert.
137
21.04.2026, 08:16 Uhr
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die interessante Info.
KaiOr hatte versucht die MME/FWE Varainte der CMOS CPU per Software zu erkennen. D.h. ob es irgendwo Unterschiede zur originalen von Zilog gibt.
Bei der U880 ist dies ja der Fall und die Erkennung geht dort prima.
Ob bei der U84C00DCxx dann möglicherweise originale Zilog Unterlagen zu Verfügung standen wird wohl kaum herauszufinden sein.
Bei dem aufgedruckten Z war ich immer der Meinung, dass dies ein Hinweis auf zölligen Pinabstand (Exportvariante) ist. Könntest Du bitte mal messen, ob es da so ist. Auf dem Foto sieht es eher nach metrisch aus, was meine Theorie mit dem Z dann nicht bestätigen würde.
Solltest Du Dich von der U84C00DC02 irgendwann mal trennen wollen....
Ich würde sie Dir sehr gern abkaufen.
In meiner Sammlung ist bisher nur die U84C00DC04 und die U84C00DC02/1.
Ich würde mich sehr darüber freuen.
Danke und viele Grüße,
138
21.04.2026, 09:03 Uhr
Buebchen
@Klaus
Nach den Informationen die ich im Internet zu den Datumscodes gefunden habe steht das Z für das Herstellerjahr 1989. Laut den Angaben von PS soll das anders sein. Die Angaben die ich anderweitig gefunden habe steht das Z für 1989 und sollte ab 1990 mit A weiter geführt worden sein. Ich finde den Artikel allerdings nicht auf die Schnelle. Ich muss mal sehen ob ich nochmals auf die Quelle stoße und stelle in dem Fall einen Link hier ein.
Ich hatte damals in der Bastlerquelle leider nur 5 Stück U8400DC02 gekauft und mit den Leiterplatten für die Melo 4 und Melo 5 verteilt. Die CPU die ich noch besitze hat einen Chipfehler in den Ausgangsports. Deshalb habe ich sie zur Ansicht behalten.
Hier hatte ich schon mal im Forum darüber berichtet:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=11747
Ja du hast recht die CPU ist metrisch.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 09:58 Uhr von Buebchen editiert.
139
21.04.2026, 09:33 Uhr
@Buebchen <136>
Dass im FWE in den späten 1980er Jahren noch mit Schneidfolien gearbeitet wurde, ist ziemlich unwahrscheinlich. Solche Technik war bereits in den 1970ern z.B. im HFO üblich -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23543.
Der Schaltkreis-Entwurf für die hochintegrierte Technik verlangte ganz andere Technologien, z.B. Bildschirm-Arbeitsplätze mit großen hochauflösenden Monitoren und HighTec-Computer aus dem Westen. Wegen der notwendigen "Sonderbeschaffung" als Embargo-Ware mußte das auch alles streng geheim gehalten werden ...
Leider ist für diesen FWE-Teil nur sehr wenig im Elektromuseum Erfurt vorhanden. Wenn also jemand diesbezügliches "Zeug" los werden will -> bei Stepan Hloucal melden.
140
21.04.2026, 09:56 Uhr
Buebchen
@PS
Hallo Peter
Das ist ein Missverständnis.
Die Folienschneiderei wurde zu Beginn der U880 Enwicklung eingesetzt. Ende der Achtziger Jahre hatte ich keinen Kontakt mehr zu der Quelle. Bin aber der Meinung, da an den Forschungsinstituten in Berlin (Z.B. ZIE Institutsteil Adlershof auch Institut für Optik und Spectroskopie) schon CAD für die Halbleiterentwicklung Ende der achtziger Jahre eingesetzt wurde wird das in Erfurt auch der Fall gewesen sein sein. Dank Schalk Golodkowski hatten wir ja trotz Embargo alles was das Herz begehrt.
Man sieht ja auch Heute noch das Embargos die falschen trifft.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 10:04 Uhr von Buebchen editiert.
141
21.04.2026, 10:57 Uhr
Danke Euch Beiden für die weiteren Infos.
Das mit dem Z wäre etwas eigenartig. Vom Karsten, der ja als DDR - IC Sammler einen schönen Überblick hat, bekam ich mal eine Tabelle, wo für das Jahr 1989 der Datumscode von X1 (Januar 1989) bis XD (Dezember 1989) steht. 1990 geht es dann mit A1 bis AD weiter.
Evtl. kannst Du von der U84C00DC02 noch ein Foto seitlich von den Pins machen.
Hier mal paar Bilder von meinen U880, die den Aufdruck Z (teilweise zusätzlich zum Datumscode haben).
Man sieht den Unterschied wirklich nur, wenn man die Pins bzw. die Pinreihen genauer anschaut, oder genau nachmisst.
Erstes Foto die zöllige Variante (wo die Pins leicht versetzt sind), darunter die metrische Variante.
Auf dem dritten Foto, alles was mit dem Aufdruck Z habe (oben zum Vergleich die metrische UB880).
142
21.04.2026, 16:43 Uhr
Buebchen
@Klaus
Du hast mich erwischt. Es ist wirklich Zollpinning. Ich werde mal sehen das ich in den nächsten Tagen ein Fote wie gewünscht mache. War eben mit Schienenersatzverkehr in Rostock und zurück. Bin etwas Kaputt für Heute.
Wolfgang
143
22.04.2026, 08:33 Uhr
Hallo Wolfgang,
... kein Problem.... Also scheint das einzelne Z dann wirklich für zöllige Ausführung zu stehen. Anfangs war ich auch immer ein wenig verwirrt, wenn man die ICs neben einen westlichen Typ legt, aber wenn man sich dann die versetzen Pins bei der zölligen Ausführung ansieht, kommt Licht ins Dunkel
Mach Dir bitte keinen Stress, wegen dem Foto. Das eilt nicht.
@Alle
Hat evtl. noch jemand aus der Runde so einen U84C00DC02, den er abgeben/verkaufen würde?
Den U84C00DC02/1 und den U84C00DC04 habe ich schon in der Sammlung.
Weiter suche ich noch einige Z80 CPUs aus Produktion der ehemaligen UdSSR/Russland/Ukraine.
Die Beschriftung ist da teilweise unterschiedlich (KP1858BM1, KM1858BM2, T34BM1, 80H-CPU, Z80)... einfach ein Foto per E-Mail schicken...
Gebraucht oder eingelötet ist auch kein Problem.
144
22.04.2026, 13:43 Uhr
Buebchen
@slabbi
Halo Stephan
Leiterplatte ist gut angekommen. Danke auch für die Buchse, die habe ich nicht vorrätig.
Wolfgang
145
22.04.2026, 13:46 Uhr
slabbi
Hallo Wolfgang,
gerne, kein Problem.
Stephan
146
22.04.2026, 13:48 Uhr
Buebchen
Ich suche ebenfalls wie von Klaus in der 143 aufgezählte U8400DC02; U8400DC04 und die KP1858BM1, KM1858BM2, T34BM1.
Falls jemand davon was abgeben kann bitte als Mail Angebot vom Forum senden.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 13:55 Uhr von Buebchen editiert.
147
22.04.2026, 16:28 Uhr
Buebchen
@Klaus
Bei Ebay gibt es eine "Rare Vintage Mint Gold Purple Ceramic Z80 MOSTEK MK3880P CPU Zilog Date: 1979-, rund 55,-€ inklusive Versand.
Wolfgang
148
22.04.2026, 16:35 Uhr
candle.dd
Buebchen schrieb
@Klaus
Wolfgang
Mit schiefem Deckel, wie sieht das denn aus? Pfui. :-)
149
22.04.2026, 18:32 Uhr
slabbi
Noch 7 Stück, 49 verkauft.
150
22.04.2026, 20:06 Uhr
Wolfgang
Danke Wolfgang.
So eine habe ich schon (Datecode 7913) ... sogar mit geradem Deckel
Nein nicht aus USA und die war damals auch preiswerter.
Ich weiß nicht, ob beim dem Zeug aus USA noch Steuern und Zoll drauf kommt.
Hattest Du eigentlich meine E-Mail mit den Bildern bekommen?
151
22.04.2026, 20:10 Uhr
Kein Grund zur Panik, die Auktion läuft schon knapp ein Jahr.
Nachdem ein Thesys Z80H tot ist, habe ich mir aber auch einen weiteren Testling gegönnt! ^^
Meldet sich allerdings als "0111 - NMOS Z80" und nicht als NEC D780C....aber ok, ist ja auch ein 780D und kein 780C.
152
22.04.2026, 20:52 Uhr
Angeber
Aaaaber... den habe ich auch.... schon seit gut einem jahr... vielleicht sogar die selbe Quelle
Hab ihn schnell mal meinen in den Tester geworfen....Ergebnis wie bei Dir... "0111 - NMOS Z80"
Vielleicht haben sie ja hier für spezielle Zwecke eine echte Zilog in das Keramikgehäuse gepackt. Hab zu der NEC Keramikausführung leider kein Datenblatt gefunden.
Hast Du eins?
Mal was anderes:
Ich dachte immer, dass ich der einzige Verrückte bin, der sich solche Z80 CPUs ans Bein bindet
Da muss ich ja jetzt immer aufpassen, dass ihr mir die Teile nicht wegschnappt
Naja... irgendwie kommt in letzter Zeit eh kaum noch was... und falls doch... für einen Rentner sowieso nicht bezahlbar.
Aber im Ernst... falls ihr mal was Interessantes endeckt und vielleicht schon im Bestand habt, würde ich mich über einen Tipp per E-Mail freuen.
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 20:58 Uhr von Klaus editiert.
153
23.04.2026, 20:30 Uhr
wenn der Datecode passt, dann war's bestimmt die selbe Quelle.
Ich habe kein extra Datenblatt gefunden und die leise Vermutung, dass die Plaste-Version zum selben Ergebnis führt.
Sammeln tu ich die nicht wirklich. Falls mal ein U880 stirbt möchte ich ihn aber durch einen ähnlich alten ersetzen können.
Die internation. Typen sammel ich schon garnicht. Höchstens Ersatztypen für die U8810D, UB8830, U8611D (mit Bitmuster) die uns ja doch irgendwann wegsterben. Oder auch mal ein Z8003 (Z8001 - mit virtuellem Speicher), den ich aber doch nie in die P8000 pflanzen werde.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 20:32 Uhr von kaiOr editiert.
154
Heute, 11:23 Uhr
Buebchen
@Klaus
E-Mail mit den Bildern habe ich bekommen. Dadrauf ist der Zöllige Abstand ja deutlich durch die versetzten Pins von der Seite zu sehen.
Wenn auf die CPU aus den USA noch Zoll kommt wird es schwierig für mich. Das Zollamt ist im Hafengelände von Rostock. Da komme ich im Moment nur mit Taxe hin weil die Bahn von hier nicht fährt. Das wären denn mit Hin und Rückfahrt nochmal 100€ drauf.
Wolfgang
