Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » s. dicken Ferritrundstab » Themenansicht
04.02.2022, 09:27 Uhr
Und zwar für die ACS-Uhr für DCF.
Den Stab wollte ich auf die Uhr montieren.
Da scheint mir was dickeres an der Stelle sinnvoll zu sein.
So etwa Durchmesser 15mm lang ca 200mm.
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2022 um 19:49 Uhr von Enrico editiert.
04.02.2022, 09:31 Uhr
15mm? Das ist echt dick. Ich habe zuhause eine Andante-Leiche ich seh mal nach, wie groß der Stab davon ist.
04.02.2022, 09:40 Uhr
Bei Ebay in England ist ja vieles anderes.
Die haben so dickes Zeug, sogar bis 20mm, dafür aber ziemlich kurz.
Aber mit Versand, und nun noch Zoll, wirds sehr teuer.
04.02.2022, 10:28 Uhr
Buebchen
Ein Bündel mit Folie isolierter Ferritstäbe in einer Plastehülle hat bessere Eigenschaften und ist warscheinlich billiger. Ich habe mehrere Feritstäbe in runden Plaste Büchsen gesteckt und darum die Wicklung gemacht, um den Magnetischen Anteil des Rundfunksignals zu empfangen. Habe damit gute Erfahrungen auf längeren Wellen über große Entfernungen gemacht. Für Kurzwelle ist die Magnetantenne mit einer oder mehreren Windungen das Non Plus Ultra, wenn sie richtig aufgebaut ist. Die Länge spielt bei Ferritantennen für die Empfindlichkeit kaum eine Rolle.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2022 um 10:33 Uhr von Buebchen editiert.
04.02.2022, 10:42 Uhr
Was aber doof aussieht.
Ich will die Antenne oben drauf offen auf der Uhr haben.
Zum Ausprobieren habe schon Eckige zusammengeklebt.
Wolfgang
Für die Richtung aber auf alle Fälle.
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2022 um 10:44 Uhr von Enrico editiert.
04.02.2022, 11:56 Uhr
Buebchen
Kann es sein, das du dich irrst?
Wie lang ist eine Magnetantenne mit einer Windung, die sehr gute Richtungsempfindlichkeit zeigt.
Meiner Meinung nach hängt die Richtwirkung ebenso wie die Empfindlichkeit einer magnetischen Antenne wie auch einer Ferritantenne vom Durchmesser ab. Nur die Induktivität und damit die Windungszahl hängt ausserdem von der Länge ab.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2022 um 12:00 Uhr von Buebchen editiert.
04.02.2022, 11:58 Uhr
Da kommen 150-20 Wdg drumrum.
04.02.2022, 12:02 Uhr
Buebchen
Bei großem Durchmesser zur Länge ist die nötige Windungszahl auch wieder kleiner.
Wolfgang
04.02.2022, 12:08 Uhr
Ich denke mal das die Uhr selbst gemäß Stromfluss (hin und zurück) viele gegenläufige Störfelder erzeugt. Mit einem längeren Stab kann man da sicher einiges ausblenden (Differenz).
20 Ringkerne (>3cm) press aufeinanderkleben!
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2022 um 12:18 Uhr von kaiOr editiert.
04.02.2022, 12:43 Uhr
Dass ein langer Kern besser ist, als ein kurzer, ist sowieso schon erweisen.
Im ACS-Fred, u.a., steht ja einiges.
Hab das auch schon durch.
In älteren Röhrenradios steckt auch ein langer Ferrit, der sogar extra drehbar ist.
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2022 um 12:46 Uhr von Enrico editiert.
04.02.2022, 13:50 Uhr
Buebchen
Hier mal ganz ohne Ferrit aber 40 cm Durchmesser, eine Windung.
https://www.qrpforum.de/forum/index.php?thread/10316-aperiodische-koax-loop/
Mit Bezug zu DCF 77,5KHz und Empfang in störverseuchter Umgebung.
Würde ich über Ringkern an den Verstärker ankoppeln.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2022 um 13:53 Uhr von Buebchen editiert.
04.02.2022, 14:02 Uhr
Das ist mir Wurscht.
Ich suche den Ferritstab.
04.02.2022, 15:21 Uhr
Buebchen
@kaiOr
Wenn du den Ferritstab unsymetrisch an den Empfänger ankoppelst musst du den Ferritsab abschirmen. Diese Abschirmung darf aber nicht zu nahe an der Wicklung sitzen. Im Internet findest du Hinweise dazu. Störer in der Nähe werden nur bei symetrischer Auskopplung ausgeblendet. Dann kann meistens eine Abschirmung entfallen. Die Aufhebung der Störungen ergeben sich dann im Verstärker durch die gegenphasigen Signale. Die Länge des Ferritstabes hat darauf keinen Einfluss. Nur auf die Optimierung des Schwingkreises. Wenn man die Wicklung auf den Kern bekommt kann man auch einen Ringkern nehmen, auf dessen Umfang sich die Wicklung befindet. Ansonsten mehrere zusammen montieren. Der Scheinwiderstand von Schwingkreiskondensator und Schwingkreisinduktivität soll für beste Schwingkreisgüte gleich sein. Die Unterdrückung von Störquellen hängt ansonsten davon ab wie breitbandig der Schwingkreis und wie hoch die Schwingkreisgüte ist. Geringe Bandbreite und hohe Spulengüte bedingen einander. Geringe Bandbreite vermindert unerwünschte Störungen. Symetrische Auskopplung und Differenzverstärkung ebenfalls.
Wolfgang
04.02.2022, 15:26 Uhr
Buebchen
Noch was zu der irrtümlichen Meinung, das ein langer Ferritstab besser für den Empfang ist.
Ein langer Ferritstab erleichtert nur den Optimumabgleich bei Bandempfang. Beim Empfang einer Festfrequenz spielt die Länge absolut keine Rolle. Nur für die Möglichkeit die Wicklung darauf unter zu bringen ist sie dann relevant.
Wolfgang
04.02.2022, 15:36 Uhr
Buebchen
Weil ich im Parterre eines Betonbaus sitze habe ich mit einer Magnetantenne störungsfreien Empfang in nächster Nähe von Schaltnetzteilen und LED Lampen. Ausschlaggebend dafür ist der symetrische Verstärker mit einem Ringkern an die Magnetantenne angekoppelt nach einem Funkamateur Vorschlag, den ich in SMD aufgebaut habe.
Hier ist dazu etwas zu finden:
https://eb-harwardt.jimdofree.com/elektronik/antennen-verst%C3%A4rker-in-smd/
Dort habe ich auch zum Empfang entfernter Sender geschrieben. Allerdings auf Kurzwelle. Das Zeitzeichensignal ist einfacher zu empfangen. In Störverseuchter Umgebung ist jedoch vieles zutreffend was dort geschrieben steht.
Wolfgang
04.02.2022, 16:57 Uhr
Hier liegt ein unbenutzter, funkelnagelneuer, alter Ferritstab von 20cm Länge und einem Durchmesser von 10mm vor mir.
Das ist der einzige von vielen, die im Müll sind, und war für eventuelle Projekte vorgesehen. Ich sehe aber keine Verwendung am Horizont und würde ihn angeben.
Wenn ich die tollen magnetischen Antennen so sehe, frage ich mich, warum ich die zu DDR-Zeiten nicht aufgebaut habe, um im Keller Westfernsehen zu empfangen. Das waren ja nur 200 Kilometer bis nach Berlin und die Trennschärfe hätte jeden Ortssender auf UKW ausgeblendet...
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2022 um 16:58 Uhr von robbi editiert.
04.02.2022, 16:58 Uhr
OK, war ein Satz mit X. Der Stab hat nur 1cm Durchmesser und ist ca. 16cm lang.
04.02.2022, 17:07 Uhr
Die Stäbe, welche bei uns in Hermsdorf (KWH) hergestellt wurden, waren im Durchmesser nicht größer als 10mm. Vieleicht gab es mal Kundensonderwünsche,
ist mir aber nie untergekommen.
04.02.2022, 17:11 Uhr
Das wird wohl an den genutzten Frequenzen gelegen haben :-)
Zwischen 77 kHz und 100 MHz (und darüber) unterscheiden sich die Ausbreitungsbedingungen ganz erheblich. Außerdem wird es schwierig Magnetmaterialien zu finden, die bei 100 MHz noch nennenswert funktionieren.
Hast Du es wenigstens mal mit einem Ochsenkopf unter dem Dach versucht?
Link für die Jüngeren: https://de.wikipedia.org/wiki/Ochsenkopfantenne
04.02.2022, 17:17 Uhr
Der war gut.
04.02.2022, 17:36 Uhr
Was dem Empfang betrifft, die Ferritantennen sind in der tat Richtungsabhängig. Das kann man mit jedem billigen Taschenradio auf Mittelwelle ausprobieren. Aber das weiß man doch oder?
04.02.2022, 17:51 Uhr
Ralle, nicht jeder.
Siehe oben, schrieb ich schon.
04.02.2022, 18:01 Uhr
Ich weiß, kurz und dick ist Enricos Glück. Lang und schmal, was für eine Qual.
Sagt dir sowas etwa nicht zu: https://www.reichelt.de/dcf-77-empfaengermodul-dcf77-modul-p57772.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de
04.02.2022, 18:25 Uhr
Ich wohl doch mal Spezialkräfte bei Dir vorbeischicken.
Nein.
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2022 um 18:27 Uhr von Enrico editiert.
04.02.2022, 19:29 Uhr
Naja, du traust dich sowieso nicht aus dem Größten Dorf heraus.
Aber bei einer schnellen Suche so gefunden: http://amidon.de/contents/de/d651.html
04.02.2022, 19:44 Uhr
Nur Mutter mit Auto besuchen, mit Zug nicht.
Das halte ich so lange nicht darin mit Rüsselschutz aus.
Ja, eben, es gibt schon was dickeres als 10mm.
04.02.2022, 19:53 Uhr
Mystic-X
Enrico, such mal nach "ferrite sleeve loop". Das könnte dich evtl. von deiner zwanghaften Suche nach einem dicken Stab abbringen...
Markus
04.02.2022, 20:18 Uhr
Da findet sich nichts.
04.02.2022, 20:41 Uhr
Buebchen
Wer unter dem Stichwort "ferrite sleeve loop" sucht und finden will, findet meine Schreiben dort bestätigt. Nicht die Länge machts, sondern der Durchmesser, der auch aus mehreren Feritstäben zusammengesetzt sein kann. Ist dort allerdings auch zu Sendezwecken genutzt bei guter Richtwirkung. Die ebenfalls bei gestapelten Ringkernen zu erreichen ist. Was allerdings für größere Durchmesser teurer als mit Ferritstäben wird. Bei 40mm Ringkernen, von denen ich fünf gestapelt habe erreichte ich mit 100 Windungen auf den Umfang mit Isolation von 45mm, die die Ringkerne zusammenhält, genau 1mH. Mit rund 3,9 nF erreicht man eine Resonanzfrequenz von 77,5KHz.
Allerdings ist eine Anordnung von zwei Ferritantennen im Winkel von 90 Grad zueinander günstiger, weil die Ausblendung von Störungen im Nahfeld auch ohne symetriesche Kopplung erreicht wird. Das Nutzsignal des Zeitzeichensenders aber nicht mehr gesucht werden muss, da die Anordnung Richtungsunempfindlich ist und zimlich gleichmäßigen Rundumempfang ermöglicht.
Zu sieht doof aus muss ich schreiben, ich würde niemals eine Ferritantenne ohne schützende Hülle betreiben. Eine falsche Handbewegung, und der ferritstab ist im Eimer.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2022 um 20:52 Uhr von Buebchen editiert.
04.02.2022, 21:23 Uhr
Die willst wohl so ziemlich jeden auf den Sack gehen und mit Zwang bei allem Recht haben wollen?
Erstmal habe ich (natürlich) nur bei Ebay gesucht.
Dass ich da so einen Prügel dann auch nicht brauchen kann, egal ob das eine 1/2
Meter Spule oder was anderes ist, war auch schon klar.
Unter 4 schrieb ich desweiteren, dass ich da auch schon mehrere Ferrite zusammengebaut hatte.
Was ist Dir daran nicht begreiflich, dass ich da so einen Ferrit suche?
04.02.2022, 23:38 Uhr
Hallo Enrico,
meine Beiträge dazu hast Du wohl nicht gelesen ?????????????
05.02.2022, 01:13 Uhr
Doch, Du hast sowas nicht.
Oder beziehst Du dich da auf den Uhren-Fred?
Da bin ich letzens auch schon wieder halbwegs durch.
Mit Ferrit abschirmen, Kupferrohr, etc....
05.02.2022, 09:27 Uhr
ErnstD
Übliche Stäbe aus der DDR hatten 8 oder 10 mm Durchmesser (z.B. "Sternchen" Taschenradio: 8x100 mm, die Röhrenradios hatten meist 10 mm Stäbe, 140-220 mm lang) , Rechteckstäbe gabs auch, das ist alles geeignet für das Projekt. 15 mm Ferrite lassen sich vielleicht als ganz kurze Exemplare in uralten Fernsehern finden, das Material taugt aber nicht für den Zweck. Die Länge hat jedoch sehr wohl einen Einfluss auf die Empfindlichkeit der Schaltung. Für Zeitzeichen dürfte allerdings ein 40-60 mm Stück reichen.
Zerteilen von Ferritstäben ist im Übrigen eine prima Sache... :-)
MfG ErnstD
05.02.2022, 13:06 Uhr
Buebchen
Falls es jemanden interessiert, wie eine empfindliche Ferritantenne mit 45mm Außendurchmesser aussehen kann habe ich hier drunter mal die aus fünf Ferritringen aufgebaute Spule mit zwei Lagen 0,5mm CulS Draht bewickelte vorgestellt. Sie hat eine Induktivität von 1,53mH und ist für die frequenz 77,5 KHz geeignet. Eine Abschirmung mit Abstand zur Wicklung sollte vorgesehen werden. Ich bin dabei eine Weitere Ferritantenne aus gestapelten Ferritröhren nach Art der "Ferrite sleeve inductors" herzustellen mit etwas größerem Durchmesser um einen Vergleich zu haben was besser ist und was erreichbar. Testen werde ich die Antennen an meinem Kommunikationsempfänger mit Symetrischem Verstärker zur Anpassung an den 50 Ohm Eingang des Empfängers. Damit brauche ich keine Abschirmung. Vergleich Gestapelte Ringkerne oder Kombinierte Ferritstäbe.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2022 um 13:11 Uhr von Buebchen editiert.
05.02.2022, 13:34 Uhr
Nein interessiert nicht.
Das hier ist der Flohmarkt.
Ich suche nach einem Ferritstab.
Kann doch nicht angehen, dass Du in jedem 2. Fred Deine selbstbeweihräuchernden
Schleimspuren hinterlässt.
Es wird Zeit, dass DU gesperrt wirst.
Da kannst Du nur froh sein, dass wir hier sind, und nicht in einem anderen Forum.
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2022 um 13:35 Uhr von Enrico editiert.
05.02.2022, 13:39 Uhr
...Enrico....zum Thema,
Ulrich hat dir einen angeboten, passt der nicht?
05.02.2022, 14:10 Uhr
Ach ja stimmt.
Entschuldigung an Ulrich, hatte ganz vergessen dazu was zu sagen.
Doch der würde zwar auch gehen, aber so welche habe ich ja.
Zum einen wollte ich einen dickeren Stab auf das Gehäuse der Uhr haben
(ist ja Holz, kennt man aus dem Fred), weil das dort besser aus sieht, und wegen der Mechanik.
Ist dann etwas stabiler, und ich habe so rastende Kabelschellen zum
festmachen.
Was besseres an der Stelle ist mir so noch nicht eingefallen.
Aber das zieht sich ja noch alles. Mehr oder weniger Nebenbaustelle.
Viel zu viel offen, kaputt und kein Vorwärtskommen.....
05.02.2022, 18:02 Uhr
Die Funktionsweise eines Forums sieht vor, dass jeder Dir antworten darf und soll, so lange es nicht illegal ist oder ein persönlicher Angriff.
05.02.2022, 19:01 Uhr
Rüdiger, da hast Du zwar Recht, aber man muss ja nicht alle Naselang alle möglichen Freds für
Eigenwerbung mißbrauchen.
Da könnte man da ja wenigstens einen eigenen Fred für aufmachen.
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2022 um 19:17 Uhr von Enrico editiert.
05.02.2022, 21:47 Uhr
@Enrico
Wolfgang "Buebchen" hat's mit <033> doch nur gut gemeint und mal eine etwas exotische Lösung gezeigt - ich finde das klasse!
Zur magnetische Funktionalität kann man nie genug wissen - es ist und bleibt doch ein ziemliches Mysterium ...
Ich habe hier ein Sammelsurium von Ferritstäben aus meiner Jugendzeit, als ich noch Transistorkofferradios gebaut habe:
(1) d=16mm x 150mm (war wohl nicht für's Kofferradio),
(2) 10mm x 140mm,
(3) 10mm x 55mm,
(5) 10mm x 65mm,
(6) 10mm x 85mm,
(7) 13mm x 5mm x 55mm (mit Wicklungen).
Ist bekannt, daß man mit Ferritstäben auch Ultraschallwellen erzeugen kann? - Für solche Versuche war wohl mal der "dicke" ...
Bedarf?
05.02.2022, 22:32 Uhr
Danke, der 16mm Durchmesser geht in die richtige Richtung.
Würde ich also gerne nehmen.
Von mir aus auch alle anderen.
So mysteriös ist das aber nun auch wieder nicht.
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2022 um 23:26 Uhr von Enrico editiert.
05.02.2022, 23:15 Uhr
@Enrico
Ich suche einen bestimmten Ferritstab, wofür, weshalb, warum ist auch geklärt.
Da will ich mir weder eine 1/2 Meter Koaxkabelschlaufe noch
ein "Tesla-Strahlengewehr" mitten in die Wohnung baumeln.
Das hatten wir auch schon mehrfach durchgekaut.
Andere Freds annektiert er auch immer wieder für seine Werbung.
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2022 um 23:18 Uhr von Enrico editiert.
05.02.2022, 23:26 Uhr
Ein Tesla-Strahlengewehr wäre aber eine gute Investition in die Zukunft.
Deine Nachbarn haben bestimmt schon welche.
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2022 um 23:29 Uhr von Rüdiger editiert.
06.02.2022, 02:07 Uhr
Das kann gut sein.
Eine Mikrowellenröhre an einer Satelitenschüssel tut es aber auch.
Ist nur vedammt unhandlich.
07.02.2022, 09:36 Uhr
@Enrico <040>
... dann schreib mir mal eine Kontakt-Mail, Adresse -> http://www.ps-blnkd.de/Impressum.htm.
07.02.2022, 10:41 Uhr
Buebchen
@Enrico<041>
Wenn ich auf meine Projekte aufmerksam mache und manchmal von 5 bestellten Leiterplatten welche übrig habe ist das bei mir Werbung. Wenn du oder andere das machen, warscheinlich nach deiner Meinung nicht. Findest du das wirklich in Ordnung? Durch das Mobbing auch von dir habe ich nach einer Erkrankung meine Nebenerwerbsfirma abgemeldet. Jetzt mache ich keine großen Projekte mehr. Darf ich nach deiner Meinung nicht mal mehr überzählige Leiterplatten hier im Forum anbieten, wie es von anderen fast täglich geschieht. Die Mindestbestellmenge sind 5 Stück, von denen ich oft 3 Stück übrig habe. Ich wollte, das wieder Frieden in diesem Forum einkehrt. Doch du machst es einigen Usern, auch mir hier nicht leicht. Da dir meine Hinweise nicht passen wird es mir bei deinen häufigen Irrtümern nicht mehr einfallen mich zu melden. Wenn ich mich irre und mir wird ein plausibles Argument geliefert lerne ich gerne mit meinen 72 Jahren dazu. Unter anderem deshalb mache ich meine Projekte. Ich verändere Schaltungen mit Einzelheiten, deren Funktion ich verstehen und Nutzen will. Dabei kommt auch Schrott raus. Von ungefähr 300 verschiedenen Leiterplatten, die ich in den letzten vier Jahren habe fertigen lassen ungefähr die Hälfte. Das ist für mich Lehrgeld und die Sache Wert.
Wolfgang
07.02.2022, 17:09 Uhr
Wenn es nicht zum Thema passt dann ist es Werbung. Enrico möchte (vmtl. aus optischen Gründen) einen dicken Ferritstab und keinen Verstärker in SMD, keine Magnetloop mit 40 cm (oder mehr) Durchmesser und keine mit Ferritstäben bestückten Abflussrohre.
Apropos SMD-Verstärker:
Hast Du Dir Schaltung selbst ausgedacht?
Wenn nicht würde ich eine Quellenangabe erwarten.
Außerdem interessiert mich der Frequenzgang und die Rauschzahl von dem Verstärker und ob die 20 dB bei 108 MHz gemessen oder geschätzt wurden.
Mit solchen Vorwürfen wäre ich vorsichtig. Was Dir vielleicht wie Mobbing vorkommt ist für die Gegenseite wahrscheinlich nur eine Meinungsäußerung.
Schau Dir mal genau an, wie Mobbing definiert ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing
Das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen.
50% Schrott? Ich glaube da wäre ich meinen Job los.
Ich würde da schwer in's Grübeln kommen, ob da die Herangehensweise die Richtige ist.
Ich möchte beileibe nicht behaupten, den Stein der Weisen gefunden zu haben, aber wenn ich eine Entwicklung habe, bei der es Unsicherheiten gibt, wird simuliert!
Die Rechner sind heutzutage für analoge und digitale Simulation leistungsfähig genug um Unsicherheiten ausräumen zu können.
Nach der (rauchfreien) Inbetriebnahme einer Schaltung (vielen Dank an den Erfinder der Strombegrenzung im Labornetzteil!) werden kritische Parameter durch Messung kontrolliert.
Alles andere ist Raten und stochern im Nebel und man hat nie Gewissheit, das es wirklich so funktioniert, wie geplant.
07.02.2022, 18:40 Uhr
Bert, ganz genau so ist das.
Ich hatte das mehrmals lang und breit erklärt.
So langsam habe ich den Eindruck, dass ich da auch versuchen könnte
einer Wand oder einem Ochsen das zu erklären.
Egal wie man da was versucht, es führt immer zur selben Reaktion.
Ebenso das mit der Werbung.
Wenn er da nen Fred aufmacht, was er anzubieten hat, stört das niemanden.
Aber überall wird das nochmal rein gepinselt.
Und nun wieder Tatsachen verdrehen ( was ich schrieb),
um sich als Opfer darzustellen.
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2022 um 18:42 Uhr von Enrico editiert.
07.02.2022, 18:41 Uhr
@Enrico <040>
Hab ich gemacht.
