Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Historisches » Themenansicht
24.11.2020, 16:01 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Ich hab was gefunden, was selbst in diesem Forum unter "historisch" verbucht wird:
Vielleicht finden sich hier noch andere Antiquitäten ?
Edit: Ich sehe das Bild im Browser nicht (Firefox). Woran liegts ?
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2020 um 17:45 Uhr von Mario Blunk editiert.
24.11.2020, 16:10 Uhr
Weil die Datei nicht da liegt, wo Du hin zeigst. Mit anderen Worten: URL falsch.
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2020 um 16:13 Uhr von Rüdiger editiert.
24.11.2020, 16:11 Uhr
Aha. Bin ich also doch nicht der Einzige.
24.11.2020, 16:23 Uhr
http://www.blunk-electronic.de/BB/fernsprecher_w63a.jpg gibt es nicht. Daher wird nix angezeigt
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2020 um 16:24 Uhr von volkerp editiert.
24.11.2020, 17:45 Uhr
Mario Blunk
aha, danke. nun gehts !
24.11.2020, 18:20 Uhr
Na ja,ich habe 1973 die Lehre bei der Post angefangen und da war das noch laufende Produktion.Der Inhalt de Apparate war von 1938 (W38) bis Ende der sechsziger Jahre fast identisch.Nur der Knackschutz (die beiden Dioden aus Selen) waren eine Innovation.Damit sollte das knacken in den Leitungen durch Fehlschaltungen etwas gemindert werden.Erst das Nachfolgegerät Variant (die überall vorhandenen weißen Apparate) hatten dann eine Leiterplatte und kleinere Bauelemente,aber das Wirkprinzip war gleich.
24.11.2020, 18:55 Uhr
ted211
Der 1uF Kondensator konnte aber eine Überraschung beinhalten.
Gruß Detlev
24.11.2020, 20:05 Uhr
Hallo Detlev,
das ist ja interessant....
Da steht in meiner Bude seit mehr als 10 Jahren ein super funktionierendes W38 mit nachgerüsteter Transistor Sprech- und Hörkapsel, aber auf die Idee, dass ich da eine "verwanzte" Kiste stehen habe wäre ich nie gekommen ;-)
Genial, was die Stasi für Ideen hatte.... naja nicht nur die...
Heute haben die das ja Dank der Totalüberwachung alles viel viel einfacher.
Nein... mein schönes W38 wird weiter seinen Dienst verrichten und nein, da ist keine "Wanze" drin :-)
Mal im Ernst, die Sprach- und Hörqualität ist mit den eingebauten Transistorkapseln einfach super. Das können sicher einige Hobbyfreunde bestätigen, die mich schon angerufen haben. Da gehen die Gespräche in meinem Bastelzimmer zu 99% über das W38 mit seinem schönen Glasglockengeklingel.
Leider macht die FritzBox nur 50Hz Klingeln, aber ich habe noch eine alte Auerswald hinter der FritzBox, die kann noch die 25Hz. Das klingt einfach viel besser.
Ich finde solche Berichte über die alte Staistechnik immer sehr interssant. Vieles an Informationen werden die "Genossen" sicher geschreddert haben. Interessant wäre auch, wo und unter welchen Bedingungen (Geheimhaltung) sowas hergestellt wurde.
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2020 um 20:39 Uhr von Klaus editiert.
24.11.2020, 21:10 Uhr
ted211
der Vorgänger von Leipzig 9 übertrug nicht per TF, sondern NF. Hier findet man interessante Details:
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80T00246A031900150001-1.pdf
Gruß Detlev
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2020 um 21:10 Uhr von ted211 editiert.
24.11.2020, 21:12 Uhr
Hier mal die Schaltung eines meiner Haustelefone mit Verbindung zum Festnetz
ratet mal welches :-))
24.11.2020, 21:24 Uhr
ted211
natürlich der im Holzgehäuse aus dem Jahr 1905.
Gruß Detlev
24.11.2020, 21:36 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Beim Variant 70 brauchte man keine Wanze mehr.
Wenn man die ST-Leitung mit anschloss,
dann war der Gabelumschalter umgangen
und damit das Telefon immer "online".
Auch mit aufgelegtem Handapparat.
Hier noch ein Plan vom Nachfolgemodell Alpha:
24.11.2020, 21:54 Uhr
ted211
Wanzen gab es so lange im Telefon, wie diese fest angeschlossen waren. Danach hat man sie z.B.in die Anschlußdose gebaut.
Die Möglichkeit, den Gabelumschalter zu umgehen, hat man z.B. im Interhotel Potsdam genutzt.
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2020 um 22:10 Uhr von ted211 editiert.
24.11.2020, 23:07 Uhr
@ted211
das Gerät ja, aber nicht alles Holz. Nur die Platten oben und unten waren Holz. Rings herum war ein Blechmantel mit Löcher.
Meins habe ich an der Vermittlung dran, daran ist ein Amtwähler und die Amtleitung läuft über ein Impuls/Frequenzwahlwandler und so kann ich heute damit noch telefonieren (wenn ich will). Am Hörer ist sogar ein Taster, womit man die Sprechmuschel abschlten konnte.
25.11.2020, 08:46 Uhr
Da kann man echt sagen, Verwanzt und Abgehört!
25.11.2020, 12:01 Uhr
ted211
Es ist ganz interessant, was Agnes zu dem Thema zu sagen hat: https://wikileaks.org/wiki/BKA_Abschlussbericht_%22AGNES%22,_Apr_2008
Eine Anmerkung noch: leider zeigen uns die Fernsehnachrichten immer wieder, dass man auf solche Massnahmen nicht verzichten kann.
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2020 um 12:28 Uhr von ted211 editiert.
04.12.2020, 13:31 Uhr
Ich verstehe den Sinn der ganz oben zum W38 erläuterten Technik im Moment noch nicht:
Wenn die Stasi sowieso Zugang zu den Telefonleitungen hatte, wieso mußte dann noch extra ein aufmoduliertes Signal erzeugt werden, was auch nur die gleiche Information übertrug, die sowieso über die selbe Leitung ging?
04.12.2020, 13:43 Uhr
TTL-Grab
Es ging darum, auch bei aufgelegtem Hörer mithören zu können, sonst ist es ja keine Wanze.
04.12.2020, 14:12 Uhr
Das Detail hatte ich bisher noch nicht verstanden. Ich hatte immer gedacht es ging nur darum, Telefongespräche mitzuhören.
04.12.2020, 14:46 Uhr
So wenig, wie damals telefoniert wurde, wäre die Aktion da nicht lohnend.
04.12.2020, 16:57 Uhr
Eine weitere spannende Frage wär dann, wie weit man mit so einem ollen Kohle-Mikrophon in einen Raum hineinhören konnte.
Irgendwo hab ich noch ein W38 in einer Ramschkiste - wär es den Aufwand wert, den entsprechenden Elko-Becher auszulöten um nachzusehen ob da so was drin ist, oder gibt es eine klügere Methode - wenn man das Telefon mit Spannung versorgt müßte ja im Fall bei aufgelegtem Hörer ein Signal über die Leitung kommen?
04.12.2020, 18:19 Uhr
Besserwisser
Du darfst die Spannung nicht direkt an die Adern anschließen.
Sonst quatschst du in die Stromquelle.
Mach es so:
Man kann auch in jeden Zweig noch eine LED einfügen.
Dann sieht man, wenn der Hörer abgehoben ist und
man sieht auch die Wahlimpulse als Öffnungsimpulse bei Impulswahl.
30 Volt reichen übrigens auch.
Sowas kommt oft aus Druckernetzteilen.
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2020 um 18:24 Uhr von Besserwisser editiert.
04.12.2020, 19:58 Uhr
wieso 60V???
zum probieren für Sprache reichen 1,5V bzw. 3V oder 4,5V aus, egal welche Telefonzeit. OB oder ZB.
ich habe schon als kleiner Junge, wo bei uns OB auf ZB umgestellt wurde und die OBs verschrottet wurden, mit den OB05 ohne Batterie nur mit dem Kurbelinduktor mit meinem Kumpel telefoniert. Damit das nicht so blubberte haben wir dann Flachbatterien zwischen gehangen.
Auch WS Telefone haben wir mit Flachbatterien betrieben, natürlich klingelten diese nicht.
und das klappt heute noch, siehe 009
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2020 um 19:59 Uhr von wpwsaw editiert.
04.12.2020, 22:16 Uhr
ted211
Hallo Micha,
das Auslöten kannst Du Dir sparen, Du must nur nachsehen, ob Löcher für das Mikrofon drin sind, siehe 008
Detlev
05.12.2020, 10:36 Uhr
Besserwisser
wpwsaw schrieb
wieso 60V???
Fahr weiter Panzer!
05.12.2020, 13:49 Uhr
60Volt wegen dem Spannungsabfall der dünnen Drähte. Natürlich geht das mit einer kleinen Bakterie. Das wurde auch in einem kleinen Elektronikbuch beschrieben. Eben mit der damals üblichen Technik. Kohle-Mike und Hörerkapsel.
05.12.2020, 13:55 Uhr
Besserwisser
Eine Batterie in Reihe mit zwei Telefonen, das mag funktionieren, aber elegant ist das nicht.
Der Strom durch das Telefon sollte 20-30 mA betragen.
Auch bei industriell hergestellten OB-Aparaten erfolgt die eigentliche Verbindung
zwischen zwei Endstellen gleichspannungsfrei.
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2020 um 14:19 Uhr von Besserwisser editiert.
05.12.2020, 15:51 Uhr
Beim Kurbeltelefon kenne ich das auch mit 1,5V braunsche Zelle,
oder wie das heißt.
05.12.2020, 19:32 Uhr
das ist ja auch schon wieder etwas modernes, wo die z.B. keine Kohlesprechmuscheln verbaut sind. Bei den Feldtelefonen und den dazu gehörigen Vermittlungen ist das in der Innenschaltung so drin und die Handapperate benötigen einen Mikrofonvorverstärker. Die betreibe ich auch, wie vorgeschrieben, mit 6V=.
aber es ging ja um experimentelles Nutzen ganz alter Telefone!!!!
das mit den 60V weiss ich auch und gerufen wurde mit 60 AC
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2020 um 09:43 Uhr von wpwsaw editiert.
05.12.2020, 22:09 Uhr
ted211
Die Spannung der Amtsbatterie beträgt 60 V, die im aufgelegten Zustand an La/Lb liegen. Nimmt man den Handapparat ab, fließt Strom im Amt über das R-Relais mit 1000 Ohm und die Anschlußleitung, so dass sich die Spannung am Fernsprechapparat auf wenige Volt reduziert.
Gruß Detlev
05.12.2020, 23:17 Uhr
Besserwisser
Es war, glaube ich, das A-Relais und das hatte 3 Windungen.
Eine von Plus und eine von Minus auf die Sprechadern sowie eine weitere Windung
zum Einkoppeln des Amtszeichens, Freizeichens und Besetztzeichens.
Irgenwo habe ich den Schaltplan noch.
Hier:
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2020 um 23:41 Uhr von Besserwisser editiert.
06.12.2020, 08:44 Uhr
ted211
Hallo Besserwisser,
Du musst beim Vorwähler bzw. Anrufsucher nachsehen.
Gruß Detlev
06.12.2020, 15:40 Uhr
Besserwisser
Und woher bekommt der Angerufene seine Speisung?
06.12.2020, 16:04 Uhr
Gaststätten, Essen auf Rädern, selbst einkaufen und kochen, sich einladen lassen ...
06.12.2020, 17:46 Uhr
ted211
Hallo Besserwisser,
ich hatte unter 029 den A-Teilnehmer beschrieben.
Gruß Detlev
07.12.2020, 17:39 Uhr
Im ersten Elektronikbasteln im Wohnbereich von 1982:
