15.07.2020, 20:44 Uhr
Und weiter gehts...
Eigentlich bin ich auf der Zielgeraden, doch ein Problem habe ich noch: Der Autor dieser Schaltung hat für den Ausgangstrigger/-verstärker einen 74AC14 vorgesehen. So weit, so schlecht! Warum? Nun, ich habe beim Segor noch 3 Stück ergattert, keine Nachlieferung möglich.  Wie im Schaltbild zu sehen, arbeitet das erste Gatter quasi als Verstärker bzw. Trigger, da der Eingangspegel auf etwa 2,5V angehoben wird. Dann zwei Puffer (einer für optionale Erweiterungen) und drei Gatter parallel als Ausgangstreiber. Nichts besonderes also, das wird bei vielen GPSDO-Konzepten ganz ähnlich gemacht. Also habe ich mit verschiedenen xyz14ern experimentiert, da gab es einige Überraschungen.
 Hier der geänderte Schaltplan. Hauptsächlich die Stomversorgung und die Messung der Akkuspannung sind geändert, aber auch der Koppelkondensator zum Ausgang deutlich vergrößert. Mit nur 10nF war unter 48Hz kein Blumentopf mehr zu gewinnen.
Hier also die Testreihen, begonnen mit 12,000000MHz
 74AC14 - 12MHz Gut brauchbar, aber Überschwinger. Bei allen Versuchen war das Oszi mit 50Ohm am Eingang abgeschlossen!
 DL014 - 12MHz kommt bei der Frequenz kaum noch aus den Puschen, war zu erwarten.
 74F14 - 12MHz Wilde Schwingereien, auch das war zu erwarten, der Junge ist halt schnell.
 74LS14 - 12MHz völlig versagt, da ist der DL014 zumindest besser! Ich habe allerdings nicht verschiedene Hersteller der LS-Serie getestet, das Ding hat ja fast jede Wurstbude gebaut.
 74C14 - 12MHz Auch tot, nur einen "C" kannte ich nichtmal.
 74ACT04 - 12MHz ist ja eigentlich nur ein 6xInverter, macht aber guten Job.
------------------- Dann bei 120kHz eine neue Reihe ----------------
 74AC14 - 120kHz Bei 120kHz spielen alle mit....
 DL014 - 120kHz
 74F14 - 120kHz ... außer dieser hier.
 74LS14 - 120kHz
 74C14 - 120kHz
 74ACT04 - 120kHz dieser hat den höchsten Pegel!
-------------------- und dann weiter bei 12Hz ------------------
 74AC14 - 12Hz sehr sauber und fast 50%
 DL014 - 12Hz nur noch schmale Impulse, für einen Zähler noch völlig ausreichend.
 74F14 - 12Hz nur noch sehr schmale Impulse, für einen Zähler noch völlig ausreichend.
 74LS14 - 12Hz auch nur noch schmale Impulse, für einen Zähler noch völlig ausreichend.
 74C14 - 12Hz wieder sehr sauber und fast 50%
 74ACT04 - 12Hz völliger Irrsinn, schmale Impulse und deutliche Schwingneigung.
Als Fazit stelle ich fest, einzig der 74AC14 ist in allen Bereichen sehr brauchbar. Vielleich finde ich noch 74AC14, wenn die auch nicht EOL sind.
Vielleicht hat ja noch Jemand 74AC14er in den Schachteln. Beim Reichelt möchte ich nicht und für Mouser, Digikey und Kollegen ist das Irrsinn.
Na mal sehen....
Guido -- Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
Wer immun gegen ein Minimum an Aluminium ist, der hat eine Aluminiumminimumimmunitität. Dieser Beitrag wurde am 15.07.2020 um 21:07 Uhr von Guido editiert. |
