Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715 verabschiedet ... » Themenansicht
14.08.2016, 20:07 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Von Heute auf Morgen, hat sich mein PC1715 verabschiedet
Alle LEDs auf dem Mainboard leuchten und das Ding macht Geräusche, grauenvoll ...
https://twitter.com/w3llschmidt
Hat jemand eine Idee ???
14.08.2016, 20:12 Uhr
Geräusche? Woher? Netzteil, Floppy's oder Monitor?
14.08.2016, 20:13 Uhr
w3llschmidt
Schau mal auf meinen Twitter, erstes Video ...
Konnte ich hier leider nicht direkt verlinken.
Als wenn der Lüfter hängt, aber der läuft schnurrend.
14.08.2016, 20:36 Uhr
Avatar von wpwsaw
was ist twitter?
14.08.2016, 20:38 Uhr
McSnoop
Noch einer der Twitter nicht nutzt? *gg*
Das Lernen verhält sich wie das Betreten eines dunklen Raumes. Man geht hinein, stößt überall an und nach einer gewissen Zeit schafft man es sich im Dunklen zu orientieren. Irgendwann findet man endlich den Lichtschalter, betätigt ihn, hält inne und geht in den nächsten dunklen Raum.
14.08.2016, 20:42 Uhr
Gibt noch mehrere so wies aussieht...mich kann man auch dazu zählen.
Immerhin hat Twitter mir was beigebracht: "This browser supports no video playback".
Aha.
14.08.2016, 20:43 Uhr
w3llschmidt
Hee Leude, ich nutze Twitter zum Bilder hosten ... alles gut.
Es geht aber doch mehr um meinen PC1715
https://twitter.com/w3llschmidt/status/764882379890651136
Der Link tut nichts.
14.08.2016, 20:44 Uhr
Twitter nutze ich auch nicht.
Zieh mal die Stromversorgungsstecker zu den Floppys ab. Ansonsten klingt das wohl so, als wenn das Netzteil überlastet ist. Nach hängenden Lüfter klingt das für mich auch nicht.
14.08.2016, 20:50 Uhr
w3llschmidt
Keine Änderung ... ein ätzdend lauter kreischender Ton
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2016 um 20:55 Uhr von w3llschmidt editiert.
14.08.2016, 20:58 Uhr
..und ich versuche Dir zu verklickern das das nicht funktioniert.
14.08.2016, 21:03 Uhr
Komisch, hier geht's Video auf Anhieb. Trotz NoScript/Adblock/BetterPrivacy etc.
Ich würde den Netzschalter testhalber überbrücken, die neigen beim PC1715 zum Lichtbogen und Totalausfall.
14.08.2016, 21:04 Uhr
Netzschalter? Dann würde es mehr brutzeln anstatt zu kreischen.
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2016 um 21:05 Uhr von Mobby5 editiert.
14.08.2016, 21:15 Uhr
w3llschmidt
Das ätzend laute Geräusch kommt aus den Teilen, die sehen aus wie zwei Zündkerzen ...
V8/V7
Komischerweise blinken die Floppys brav im Takt.
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2016 um 21:17 Uhr von w3llschmidt editiert.
14.08.2016, 21:42 Uhr
w3llschmidt
Ich glaube es ist der Trafo (TR2) ... kann er so ein Geräusch machen?
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2016 um 21:42 Uhr von w3llschmidt editiert.
14.08.2016, 21:52 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Das sind Leistungsdioden oder Thyristoren.
14.08.2016, 22:02 Uhr
Günter
Wir hatten das doch schon mal in einem Beitrag, das der Trafo so komisches kreischen hatte. Finde im Moment den Beitrag nicht.
Günter
14.08.2016, 23:06 Uhr
w3llschmidt
Günter, hasste noch ne Idee wonach ich suchen könnte?
14.08.2016, 23:07 Uhr
w3llschmidt
Gefunden
15.08.2016, 06:23 Uhr
Was war's?
15.08.2016, 09:41 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Solche Geräusche habe ich auch manchmal, da hilft bei mir meist mal kurz ausschalten und dann ist es wieder weg.
Ich dachte immer das sind die Elkos.
Gruß Hermann
15.08.2016, 10:43 Uhr
w3llschmidt
Mobby5 schrieb
Was war's?
Nee, ich meinte die Leistungsdioden im Schaltplan gefunden ;-)
Das Pfeifen ist immer noch da.
Keine Ahnung, wie das angehe
15.08.2016, 11:18 Uhr
w3llschmidt
Günter
Hallo Günter,
war das der Thread?
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4479&highlight=trafo
15.08.2016, 11:29 Uhr
w3llschmidt
Neue Erkenntnisse!
Ich hab 6,51V auf dem 5P-Strang :-0
Als ich an den R130 gekommen bin, ging der Ton einmal kurz komplett weg!
Leider lassen sich keine 5V mit dem R130 einstellen. Das ist so ein Trimmer, gekapselt.
Ich werde den mal tauschen.
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2016 um 11:58 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.08.2016, 11:56 Uhr
w3llschmidt
Passt das?
http://www.pollin.de/shop/dt/MTk5OTU3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Potis_Trimmer_Encoder/Potentiometer_PIHER_PT_10.html
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2016 um 11:56 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.08.2016, 14:29 Uhr
ADDERLY
Ich habe das selbe hier bei einem meiner 1715.
Es kommt von einen der Trafo. Bei Last: ist der Stecker zum Mainboard abgezogen, ist das Brummen/Zwitschern weg.
Bei den Leistunstransistoren die auf dem Kuehlblech untereinander geschraubt sind, ist noch ein kleiner 3 Beiniger Transitor am Kuhlblech angeschraubt, der direkt auf die Platine geloetet ist.
Irgend jemand hatte den bei meinem Netzteil schon mal gewechselt.
Das Trafos einach den Geist aufgeben kann ich mir nicht so vorstellen, habe eher div. Transistoren im Verdacht.
Das kam auch von heute auf morgen mit dem Geraeusch.
Transistor:
Brummengeraeusch Uebeltaeter:
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2016 um 16:45 Uhr von ADDERLY editiert.
15.08.2016, 17:03 Uhr
w3llschmidt
Exakt!
Hast Du mal die 5P gemessen? Sind bei mir 6,51V und lassen sich nicht regeln (R130)!
Und wie geschrieben, der R130 ist bei mir kontaktfühlig (rangekloppt) und das Pfeifen war kurz weg.
Ausgelötet+gemessen, hat der einige 'taube' Stellen auf dem Schleifer.
Stay tuned!
Miss mal die 5P auf dem Board bitte!
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2016 um 17:05 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.08.2016, 17:14 Uhr
ADDERLY
Ich werde wohl erst am WE dazu kommen, den 1715 auszugraben.
Das NT ist noch zerlegt im Hobbyraum.
Ich tausche die Platine gegen ATX PC Netzteil Baugruppe aus.
Alte Ausfuehrungen haben noch 12V/5V +/- Spannungen.
War auch schon mal Thema hier.
Gruss Frank
15.08.2016, 18:14 Uhr
Günter
Das war der Beitrag den ich meinte.
Günter
15.08.2016, 18:38 Uhr
w3llschmidt
Weiss jemand was mit Aussetzbetrieb gemeint ist?
15.08.2016, 18:54 Uhr
Der Aussetzerbetrieb ist genau das Quietschen was sich ergibt. Der B260D unterbricht bei zu starkem Stromfluß die Antaktung des Schalttransistors, macht kurz darauf mit Softstart weiter, unterbricht wieder wenn der Strom zu stark wird etc. Das macht der aber rasend schnell hintereinander mit 2-3kHz. Gehäuft sterbseln aber auch die B260D selber oder Bauteile in nächster Nähe die die Regelgrößen verfälschen...dann quietscht es auch mal grundlos.
Auf die 6,5V wird aber das Mainboard wirklich mit starkem Stromhunger reagiert haben. Da könnten sich einige Bauteile bedankt haben.
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2016 um 18:55 Uhr von kaiOr editiert.
15.08.2016, 19:03 Uhr
w3llschmidt
Hmm, ich kann mit dem R110 das Quietschen von ohrenbetäubend, bis auf nervtötend zurückdrehenen. Dann bekomm ich auch 5,12V an 5P hin.
Es ist zu 99% der Trafo der Quietscht.
Alles bei 220V. Stelltrafo (350V) hab ich nicht.
R130 macht komischerweise garnichts, obwohl man damit lt. Servicemanual die 5,1 V einstellen soll.
Die Kiste läuft erstmal, aber ich muss das abstellen! Da kann man nicht dran sitzen
Hat noch jemand eine Idee?
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2016 um 19:03 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.08.2016, 19:49 Uhr
So regelst Du die Spannung durch Begrenzung des Stromes, auf die Art kann man Akkus laden aber doch kein Mainboard betreiben.
Der Trafo ist nunmal der beste Lautsprecher in der Schaltung. Ein Fachmann schaut sich den Aussetzerbetrieb natürlich mit dem Oszilloskop an, hier wird aus der sauberen PWM am Schalttransistor zunehmend eine unhübsche Sägezahnkurve.
R130 ist jetzt repariert? Ich würde schauen ob über V114 wirklich ~5,1V abfallen (Vergleich mit V124), U102 ist ein potentieller Tauschkandidat (Vergleich aller Spannungen mit U105) na und N101 sowieso.
15.08.2016, 22:17 Uhr
w3llschmidt
R130 ist getauscht.
V114 = NISCHT / V124 = 5,13V
Durchlass U bei beiden 0,753V
Wie prüf ich n die ?
https://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/mb104.gif
Spannung an Pin 1/2 ???
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2016 um 23:04 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.08.2016, 23:28 Uhr
Ui,
mit "NISCHT" ist die Regelstrecke völlig tot.
Miss bitte noch die Spannung gegen Masse bzw. N102 zwischen Pin1 und Pin6. Sieht es dort sehr mau aus, bekommt N102 vielleicht gar keine Betriebsspannung. Ich glaube das siehst Du dann selbst im Schaltplan wo die zu suchen wäre.
Steht dagegen die ganze Spannung (>6-7V) an U102 zw. Pin1 + 2, dann hat die LED darin nen satten Knacks weg.
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2016 um 23:29 Uhr von kaiOr editiert.
15.08.2016, 23:46 Uhr
w3llschmidt
Ich rätsel gerade wo 1 und 6 ist ... 6 bekomm ich hin, da hängt ja die V114 dran ... aber 1
Kann ich das N102-Gehäuse nehmen?
15.08.2016, 23:49 Uhr
w3llschmidt
Ok, 1 - 6 (N102-Gehäuse) = NISCHT
Vergleich N106 1 - 6 (N106-Gehäuse) = 7,2V
15.08.2016, 23:57 Uhr
w3llschmidt
N102(7,8) = 29V
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2016 um 00:36 Uhr von w3llschmidt editiert.
16.08.2016, 00:33 Uhr
Jo, an TR1(11+12) wäre es noch hochfrequente Wechselspannung und an C105 dann gleichgerichtet.
16.08.2016, 00:38 Uhr
w3llschmidt
Also die Betriebsspannung ist da ... 29V
16.08.2016, 09:41 Uhr
Heiko_P
So ein Geräusch hatte ich auch mal, das kam aus dem TR2. Nachdem ich diesen mit etwas Lack "nachgetränkt" hatte (und der Lack getrocknet war) war das Fiepen weg. Der Fehler hat nichts mit einer eventuell defekten Spannungsregelung zu tun.
16.08.2016, 09:50 Uhr
Na Heiko, Fiepen kann schon sein, nach dem was er aber hier beschreibt (das Video kann ich mir nicht angucken/hören) hat er da schon einen Fehler. Hier ist mehr von Kreisxchen als von Fiepen die Rede.
Ich denke der Spannungsregelkreis regelt nicht mehr, die Ausgangsspannung läuft hoch, der Thyristor zündet, der B260 geht in Overload und fährt das NT neu an.
Gesund ist diese Betriebsart eher nicht.
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2016 um 09:51 Uhr von holm editiert.
16.08.2016, 10:06 Uhr
Heiko_P
Das Geräusch an meinem 1715 war dem im Video schon sehr ähnlich (auch wenn ich es nur als Fiepen bezeichnet habe) und war nach der "Behandlung" weg. Transistoren und Dioden machen in der Regel nicht solchen Lärm (012, 014, 024, ...)
16.08.2016, 10:52 Uhr
Gegen Deinen Fehler spricht aber das der Einstellregler (s.o.) offensichtlich keinen Einfluß auf die Ausgangsspannung hat.
16.08.2016, 11:48 Uhr
w3llschmidt
Hei Heiko, Holm ...
nee, da stimmt was nicht. Wie Holm schreibt ...
Fakt ist, am N102(MAA723) kommt keine Regelspannung raus. R130 ohne Funktion.
Ich wart mal noch was Kai meint, aber ich denke ich werde den MAA723 tauschen.
16.08.2016, 17:57 Uhr
N102 zwischen Pin3 und Masse wäre noch interessant bzw. ob über R130 als Spannungsteiler nun wirklich etwas brauchbares reinkommt.
Ansonsten würde ich sagen genug geknobelt, tausch ruhig den MAA723H.
Kai
18.08.2016, 16:23 Uhr
w3llschmidt
Soo, zwei MAA723 aus Warschau im Zulauf
Meint ihr ich gehe da klassich mit Entlötlitze ran? Ich hab leider noch keine Station
18.08.2016, 18:34 Uhr
w3llschmidt
Ich stand ja der Entlötlitze immer skeptisch gegenüber ...
Man muss sich einnfach nur Zeit nehmen
Der Siff ist nur Flussmittel. Der MAA723 ploppte ganz alleine raus
