Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » manual k6316 » Themenansicht
29.07.2006, 18:58 Uhr
Bernd Stein
ich suche das manual des druckers k6316. wenn mir das evtl. ein netter mensch mailen könnte,wäre das wirklich sehr nett.
mfg bernd stein
ich probier`s nochmal unter "techn.diskussion"- vielleicht hilft mir ja hier ein netter zeitgenosse.
mfg bernd stein
30.07.2006, 01:25 Uhr
Holger König
Habe zwar kein Manual, aber wenn du bestimmte Fragen hast, dann schreib die mal hier.
Ich habe vor vielen Jahren mal mit so einem Gerät gearbeitet, ev. kann ich Dir helfen.
30.07.2006, 17:32 Uhr
Bernd Stein
Erstmal danke das du dich gemeldet hast.
Fragen sind zB:Schneidvorrichtung anwenden und aktivieren ,Papier einlegen(Fernschreiberrollen) oder evtl gelochtes Endlos? ;Schalterstellungen,welche Interfacekasetten sind mit welcher Microprogrammkasette mgl?
Ich würde mich über jede Information freuen. mfg
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2006 um 17:33 Uhr von Bernd Stein editiert.
30.07.2006, 23:16 Uhr
Bist Du sicher, dass Du da eine Wahl hast?
Guckst Du http://www.robotrontechnik.de/html/drucker/k63xx_module.htm
31.07.2006, 10:28 Uhr
Bernd Stein
Ich bin im Besitz von 2Stk. K6316 einmal mit IFSS und einmal mit V24, und beide laufen; habe allerdings schon mal einen mit Centronics gesehen.
An Interfacemodulen sollte es nicht scheitern, weder bei der Serie K631X noch bei der Serie K632X noch beim SD1152/Mod.257. Ich beschäftige mich doch nicht erst seit gestern mit der "Elektronik, die nicht klein zu kriegen ist".
mfg
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2006 um 18:23 Uhr von Bernd Stein editiert.
01.08.2006, 10:51 Uhr
Holger König
Der Drucker ist vorzugsweise für gelochtes Papier mit Blattfaltung (Leporello) gedacht. Er kann jedoch auch Formulare (u.a. Postkarten / Karteikarten A5) einziehen.
Um Leporello-Papier einzulegen, müssen die unteren Traktoren-Abdeckungen (die kleinen Plasteklappen, welche die Stifte des papiertransports verbergen)nach unten geklappt werden (und nach Einlegen des Papiers wieder geschlossen werden). Beim Durchzug (fortlaufender Protokoll-Druck) wird das Papier von der Walze über die obere Traktorenseite wieder nach hinten hinausgeführt.
Die Schneidvorrichtung benötigt Rasierklingen (Standartformat für alte Naßrasierer, könnten in kleinen Drogerien noch geführt werden). Wenn eine Klingenecke stumpf ist, Klinge drehen.
Als Farbband je nach Version eine Kassette oder normale Schreibmaschinen-Bänder (mit Schaltöse) verwenden. Bei Farbbändern ohne Öse mit dem "Klammeraffen" eine Klammer in das Farbband drücken (statt dem Knoten, den andere Kollegen gemacht haben). Wenn das Farbbahn einmal durchgelaufen ist, am anderen Ende auf eine Klammer reindrücken.
01.08.2006, 18:22 Uhr
Bernd Stein
Hallo Holger,
ich danke erst mal und geh`auf die Suche nach den Traktorabdeckungen, denn die hab ich noch nicht bemerkt, ich hab`s mit Journalrolle probiert so recht und schlecht.
Ich meld mich wieder.Danke mfg bernd stein
03.08.2006, 00:09 Uhr
Holger König
Im hinteren Bereich des Drucker (nach Aufklappen der Gehäuseabdeckung sichtbar) gibt es 2 Wellen (silberfarbig), auf denen die seitlich verschiebbaren "Traktoren" (die Papiertranporteinrichtungen) sitzen. Diese lassen sich je nach Papierbreite verschieben (der Riegel, um diese zu verschieben, ist glaube ich, orange).
11.05.2008, 00:22 Uhr
Hallöchen!
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach der Bedienungsanleitung zum K6316. Hat sich da in den letzten anderthalb Jahren was (im positiven Sinne) getan?
Grüße, Karsten.
