Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Technik der Disketten-Laufwerke » Themenansicht
31.07.2026, 08:48 Uhr
Bei Aufräumarbeiten sind mir 2 zerlegte Diskettenlaufwerke in die Hände gefallen:
- 5,25" von Toshiba (1996)
und
- 3,5" von TEAC.
Die aufwändige Elektronik mit den immer noch zahlreichen Spezial-ICs hatte mich interessiert und ich wollte das mal im Vergleich zu den DDR-Erzeugnissen -> https://www.robotrontechnik.de/html/komponenten/fs.htm dokumentieren.
Dazu wird es nun nicht mehr kommen, aber vielleicht wird sich hoffentlich ein Anderer der Aufgabe annehmen und herausarbeiten, welchen technischen Aufwand man treiben musste, um damals eine halbwegs sichere Datenspeicherung hinzubekommen.
In o.g. Link steht nur sehr wenig zur Technik, nicht mal was zu den Disketten-Drehzahlen - im Internet kann man das aber erfahren: 300U/min und im ehemaligen www.robotron-net.de war noch Einiges mehr ...
Des Weiteren fehlen wichtige Details zur Signalaufbereitung usw.
Warum wurde z.B. in Erfurt extra der IC für Disketten-LW U8272D gebaut, wenn kein Hinweis existiert, wo der eigentlich und mit welchem zusätzlichen Schaltungsaufwand eingesetzt wurde.
Der Antrieb des o.g. 5,25"-LW erfolgt immer noch mit einem Treibriemen, während im 3,5"-Laufwerk bereits ein Direktantrieb mit einem Scheibenläufermotor (?) vorhanden ist. Welcher Spezial-IC für dessen Steuerung verantwortlich ist, konnte ich bisher nicht herausfinden.
Wenn jemand die o.g. LW haben will - gern, wie immer im Flohmarkt zu aufgerundeten Versandgebühren.
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden und
für den Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 08:51 Uhr von P.S. editiert.
31.07.2026, 08:52 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Was ist das für ein merkwürdiges 5,25" Diskettenlaufwerk mit Laser und Schublade?
Gruss Mario
31.07.2026, 09:24 Uhr
KK
Avatar von KK
Sicher eine undokumentierte Geheimentwicklung von Toshiba, die Sony geklaut und dann als CDP-101 verkauft hat.
31.07.2026, 09:30 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Sind da die Bilder durcheinandergekommen? Das sieht eher nach CD Laufwerk aus.
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 09:32 Uhr von Hobi editiert.
31.07.2026, 09:31 Uhr
Also für mich sieht das aus wie ein ganz normales CD-Laufwerk.
Und der U8272 ist der Floppy-Controller 765 und ist nix zum Einbauen in Laufwerke.
https://hc-ddr.hucki.net
31.07.2026, 09:34 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Der Floppy-Controller 765 / U8272 ist eher so eine Art Filter, der aus den Rohdaten, den gesuchten Sektor finden kann und dann die Daten transferiert. Die Rohdatenbeschaffung ist mir noch Rätselhaft, also Analog nach Digital.
31.07.2026, 09:38 Uhr
KK
Avatar von KK
Natürlich isses das, ein Toshiba XM-3801B mit SCSI-Schnittstelle. Der gute PS ist wohl zu spät ins Bett gegangen...
31.07.2026, 09:53 Uhr
Die letzten 3 Fotos sind aber schon von einem Disketten-LW, aber auch mit SCSI.
Das gabs auch mal...
31.07.2026, 10:01 Uhr
erocdraH_XAM
im Grunde ist es ja ein Compact DISK Laufwerk ;-)
Mir wurde mal gesagt, dass das org. allererste Disketten-LW eigentlich nur dazu gedacht, war
IBM-Großrechner davon starten zu lassen. Allerdings mit spiraliger Aufzeichnung,
ähnlich bei Schallplatten.
Was man dann bald geändert hatte.
Ob das wirklich so war........
Bin mir sicher mal Doku gesehen zu haben, wie Signal in echt /analog aussieht.
Das muss ja nach digital Flusswechsel gewandelt werden, woraus man da auch noch die eigentlichen Daten rausbekommt. So ein Sektoraufbau ist ja auch bekannt.
Edit:
Sag ich ja.
Grundlagen Disketten Interface Design. Darauf bauen ja die Festplatten auch auf.
Sind aber 160 Seiten PDF.
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 10:05 Uhr von Enrico editiert.
31.07.2026, 10:37 Uhr
@P.S.: Der U8272 wurde zuerst im ZMD gefertigt:
...hier noch ohne Farbklecks, also ohne Unterstützung für 128Byte/Sektor im MFM-Format und als Anfalltyp (S1).
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=3123#109612
Oder mit dem U1523C 501 verwechselt?
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=19086
Da ist tatsächlich noch keine Doku aufgetaucht. Aber ich vermute wenn ich die Taktzuführung anpassen würde, damit er stabile 500kHz bekommt (oder 1-2 Mhz falls er intern runterteilt) würde er an der Stelle sicher funktionieren.
01.08.2026, 09:18 Uhr
@MarioG77, Hobi, VolkerP, KK
Oha - Ihr habt vollkommen Recht! - Bitte um Nachsicht, wenn ein fast 80-Jähriger nicht mehr richtig gucken kann. Das war alles in einem Karton mit Aufschrift "Disk-LW" drin und dann habe ich ohne die Mechanik des 5,25"-LW genauer unter die Lupe zu nehmen einfach mal ein paar Bilder gemacht ...
Das mit dem Treibriemen ist natürlich Quatsch - der Antrieb erfolgt hier ebenfalls direkt mit einem kleinen sog. Glockenläufermotor, der genau so'ne komplizierte Elektronik benötigt, wie der Scheibenläufer im 3,5"-LW (sieht man am Bandkabel-Anschluß).
@Enrico <009>
Was ist das für eine PDF? Kannst Du uns die als Link zur Verfügung stellen?
Ich habe hier "IBM PC TechRef.pdf" - ein Werk mit >600S - leider alles in englisch und das ist bei meinen rudimentären Englisch-Kenntnissen sehr schwierig zu lesen ...
Gibt's eigentlich sowas in Deutsch, als Buch o. gar als F&E-Bericht aus den DDR-Computerschmieden? - Eigenlich müßte sowas vorgelegen haben, denn alle F&E-Themen mußten/wurden zum K2/K5-Abschluß anhand des Abschlußberichtes verteitigt ...
@kaiOr <010>
Danke für den Thread-Hinweis zum U1523C 501. Da hatten wir also schon mal das Thema "LW-Elektronik" ...
Falls Du was von den AI-Heftinhalten brauchst -> eMail
01.08.2026, 10:14 Uhr
@Enrico <009>
Weiß ich nicht, vielleicht.
Seit dem T-Online den Zugang umgestellt hatte, hatte ich dan nicht wider was ausprobiert....
Wenn man da was übersetzten lässt, kommt da nur z.T. was sinnvolles raus....
01.08.2026, 11:09 Uhr
https://hxc2001.com/download/datasheet/floppy/thirdparty/TI/snoa710.pdf
Dürfte das von Enrico erwähnte Werk sein....
01.08.2026, 12:12 Uhr
Zwangsrentner
http://www.controllersandpcs.de/pdfs/Disketten_Info.pdf
https://www.mfa-8085.de/hardware/4-7-floppy-disk-interface/
eventuell hilfts ein wenig
01.08.2026, 12:17 Uhr
Sieht richtig aus.
03.08.2026, 10:51 Uhr
Ich habe mal versucht einen Teil des Textes der Seite von "snoa710.pdf", die felge1966 in <013> gepostet hat mit'm Google-Translater in's Deutsch zu bringen:
"1.1 GRUNDLAGEN DER PLATTENSPEICHERUNG
Das magnetische Schreiben – die Aufzeichnung von Daten auf einem magnetischen Medium – basiert auf dem Prinzip, dass ein durch eine Drahtspule fließender Strom ein Magnetfeld erzeugt. Das Feld ist weitgehend auf einen ringförmigen Kern aus magnetischem Material beschränkt, um den der Draht gewickelt ist.
In das magnetische Material ist ein schmaler Spalt eingearbeitet; das Feld
in der Umgebung dieses Spalts magnetisiert das magnetische Medium auf der Plattenoberfläche. Dadurch entstehen abwechselnde Nord-Süd-Magnetbereiche in der beschichteten Oberfläche der rotierenden Platte.
Auf diese Weise werden Daten geschrieben; siehe Abbildung 1.1(a).
Der Schreibkopf kann auch zum Lesen der Daten verwendet werden. Dies geschieht nach dem Prinzip der Induktion, bei dem in einem offenen Stromkreis (wie einer Drahtschleife) durch ein sich änderndes Magnetfeld eine Spannung nduziert wird. Befindet sich ein Kopf über einer rotierenden Magnetplatte, auf die Daten geschrieben wurden, gehen die Magnetfelder von den magnetisierten Bereichen der Platte aus. Solange sich der Kopf über einem einzelnen magnetisierten Bereich befindet, ist das Feld mehr oder weniger gleichförmig. Daher entsteht an der Spule des Kopfes keine Spannung.
Wenn ein Bereich unter dem Kopf hindurchläuft, in dem die Magnetisierung des Mediums von einem Zustand in den anderen wechselt – also bei einer Flussumkehr –, kommt es zu einer schnellen Änderung des Feldes, wodurch ein Spannungsimpuls erzeugt wird; siehe Abbildung 1.1(b).
Auf diese Weise werden die digitalen Daten als analoges Signal gelesen, das sich leicht wieder in digitale Form umwandeln lässt.
Die Form dieses Impulses und seine Wiederherstellbarkeit hängen von verschiedenen Abständen ab. Abbildung 1.1(c) zeigt die Ausdehnung des Kopplungseffekts in Abhängigkeit von der Breite des Lesekopfspalts und – ebenso wichtig – vom Abstand zum Spalt. Letzterer hängt wiederum sowohl vom Abstand zwischen Kopf und Oberfläche als auch von der Tiefe der Flussumkehr innerhalb der magnetischen Beschichtung ab.
Die Qualität des Schreibens und Lesens von Daten hängt natürlich von den magnetischen Eigenschaften sowohl des Speichermediums als auch des Kopfes ab, der die Daten schreibt und liest. Ein gängiges Verfahren zur Herstellung von Festplatten besteht darin, eine Aluminiumscheibe mit einer Suspension zu beschichten, die Eisenoxid in der Gamma-Modifikation enthält. Die Eisenatome in den nadelförmigen Partikeln erzeugen eigene winzige Magnetfelder und wirken wie Stabmagnete mit einem Dipol. Die Gesamtmagnetisierung in einem bestimmten Bereich der Scheibe entspricht der Summe der Felder der darin enthaltenen Partikel."
Soweit die Übersetzung - ist doch sehr verständlich - oder?
Dieses Dokument in Verbindung mit dem von mir genannten "IBM PC TechRef.pdf" und ggf. weiterer DDR-Dokus zu Disk-LW, wie in <011> genannt, könnten somit zu einem übersichtlichen Gesamtwerk in Deutsch vereinigt werden.
Leider habe ich dazu keine Zeit mehr ... und hoffe sehr, daß sich jemand dieser Aufgabe annimmt.
Übrigens - auf -> https://shrubbery.net/~heas/willem/PDF/NSC/ap_notes_all.html gibt's eine ellenlange List der AppNotes von NS - sehr interessant. Obwohl viele Links nicht mehr aktuell sind, kann man sie über den Namen im Netz i.d.R. immer noch finden ...
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 10:55 Uhr von P.S. editiert.
03.08.2026, 12:20 Uhr
Ja.
04.08.2026, 10:51 Uhr
... und - wer nimmt sich nun dieser Aufgabe an?
04.08.2026, 11:36 Uhr
Welche Aufgabe denn?
Übersetzt hast Du es ja schon, die Doku gibts es zu den Laufwerken ja von Robotron, etc.
05.08.2026, 09:21 Uhr
@Enrico <019>
Die Übersetzung ist nur ein Teil der 1.Seite von "snoa710.pdf" (160 Seiten).
Zitat aus <013>:
"Dieses Dokument in Verbindung mit dem von mir genannten "IBM PC TechRef.pdf" (>600 Seiten) und ggf. weiterer DDR-Dokus zu Disk-LW, wie in <011> genannt, könnten (sollten) somit zu einem übersichtlichen Gesamtwerk in Deutsch vereinigt werden."
... da es ja offensichtlich sowas (noch) nicht gibt ...
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2026 um 09:21 Uhr von P.S. editiert.
