Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U1523C 501XN » Themenansicht
24.06.2021, 12:01 Uhr
gibt es zu dem Schaltkreis inzwischen neue Erkenntnisse?
Durchgang zwischen Pin7 und Pin31 etc. kann kaum Zufall sein.
Ich habe heute ein K5601 gefoltert (zum SMD-Löten habe ich null Werkzeug).
Den DD4 (TEAC LH5060B) entfernt:
und zweimal hintereinander ersetzt:
Doch leider haut da was nicht ganz hin. Auf Diskette einlegen reagiert er, Spindelmotor + LED spricht an bei Zugriff, doch der Lesekopf rippelt sich nicht.
Lediglich der Schrittmotor dazu verriegelt/blockiert wenn der Jumper RE (Rekalibrieren) gesetzt ist und ich den Kopf händisch auf Spur 0 gezogen habe.
Hat Robotron evtl. den DD7 (7417) später durch etwas Hauseigenes ersetzt, wie einen invertierenden V40098D / DL016 oder so?
Irgendwelche Ideen?
Kai
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2021 um 12:57 Uhr von kaiOr editiert.
24.06.2021, 16:30 Uhr
Ich habe den geknickten TEAC LH5060B jetzt 10mal um Verzeihung gebeten, die Beinchen gerichtet und wieder eingelötet. Vorher ist mir auch noch ne Leiterbahn flöten gegangen....
Egal, Laufwerk läuft wieder. ^^
Mit dem LH5060B oszilliert Q1 schön auf 480kHz...mit dem U1523C dagegen seeehr unsaubere 12Mhz und mit Erwärmung immer weniger. Gut möglich das Robotron dort einen speziellen Quarz/Resonator aus dem eigenen Sortiment vorgesehen hatte.
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2021 um 16:35 Uhr von kaiOr editiert.
24.06.2021, 18:00 Uhr
Hallo Kai,
ich wußte gar nicht, daß es einen DDR-Austauschtyp für den TEAC gab. Hast Du da eventuell ein Datenblatt gesehen? Das ist ja wirklich spannend - es gibt immer wieder was Neues...
24.06.2021, 18:36 Uhr
Das scheint Standardzellentechnik zu sein. Da wird es, wie bei allen DDR-ASICs, kaum Unterlagen geben...
25.06.2021, 09:54 Uhr
Jetzt wissen wir jedenfalls, dass es kein 1:1 Austauschtyp ist. Einen Versuch war es wert.
25.06.2021, 10:59 Uhr
Hat jemand vielleicht ein K5601, in welchem der U1523C verbaut ist?
27.06.2021, 19:07 Uhr
@KaiOr <001>
Ist denn sicher, daß der "1523C501XN" wirklich von ZMD ist?
Nach der Bezeichnungs-Nomenklatur "C" müßte es eigentlich ein Keramikgehäuse sein, aber so sieht es nicht aus.
Über die ASIC-Entwicklungen in der DDR gab's mal eine Fortsetzungsreihe in der rfe - bei Bedarf könnte ich mal nachschauen.
Dann sind da auch noch 2 schlaue Bücher:
- VLSI-Systeme, Verlag Technik 1988
- CMOS-Gate-Array-Technik, Verlag Technik 1990.
Ich habe hier einen U5201PC133X9 und der ist im Plastgehäuse ...
Edit:
In http://www.ps-blnkd.de/ai-Heftinhalt/1989-H2.pdf gibt's eine umfangreiche Tabelle kundenspezifischer Schaltkreise. -
Gerade nochmal nachgeschaut:
Richtig muß die Bezeichnung sein "U 1523 PC-501" - Steuerung für Diskettenlaufwerk in Standardzellensystem U 1500.
ZMD hatte wohl zu diesem Zeitpunkt kein passendes Bedruckungssystem, um die Typ-Bezeichnung vollständig drauf zu bringen ...
Übrigens:
Robotron war kein BE-Hersteller - Quarze kamen von NARVA, oder wurden von wo anders her importiert, so auch einfache TTL-IS, die nicht unter Embargo standen und Eigen-Entwicklung/Produktion aus Stückzahlgründen nicht wirtschaftlich war. Im RGW gab's leider auch nicht alles - und wenn, dann war's oft nicht lieferbar. Bei einem 1:1-Geräte-Nachbau stieß man immer wieder auf solche Probleme ...
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2021 um 19:20 Uhr von P.S. editiert.
27.06.2021, 19:39 Uhr
Ich habe ein Dutzend Floppylaufwerke durchgesehen: sind überall Teac-Schaltkreise drauf.
28.06.2021, 14:08 Uhr
Vermutlich hätten dann einzelne Buchstaben den Toleranzbereich verlassen.
Übrigens:
Stimmt natürlich, das hatte ich unbedacht formuliert.
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2021 um 14:08 Uhr von kaiOr editiert.
28.06.2021, 14:32 Uhr
https://www.ebay.de/itm/400827882274
29.06.2021, 08:56 Uhr
@Rüdiger <009>
Das ist ja ein Skandal! - Wer hat da vom wem wohl das Markenzeichen geklaut? -
Röhren von "Robotron" ... na so was ...
Ist bekannt, wo der Sitz dieses Unternehmens ist?
Von Spieleherstellern selbigen Namens ist mir in Nachwendezeiten mal was untergekommen - aber Röhren ... ???
29.06.2021, 10:59 Uhr
Robotron Corp
21300 W 8 Mile Rd
Southfield, MI 48075-5638
(248) 350-1444
www.robotron.com
30.06.2021, 21:37 Uhr
@rm2 <011>
www.robotron.com führt auf https://www.efd-induction.com/ - was haben die mit "Robotron" zu tun?
02.07.2021, 07:10 Uhr
https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=robotron.com
EFD Induction, Inc. ist Inhaber von robotron.com
