Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche Schaltplan zur Leiterplatte Z1013 ROM 06.2012 UR » Themenansicht
11.02.2014, 21:59 Uhr
suche den Schaltplan zur Leiterplatte Z1013 ROM 06.2012 UR
da Leiterplatten vorhanden ist und ich den Adressbereich umbauen
und den Einsatz von KM28C17, xx28C64, DS1220AB, MK48Z08 prüfen muss.
11.02.2014, 23:02 Uhr
Lötspitze
Hallo Ralph/Uwe, ich habe diese Unterlagen auch mal auf die Reise geschickt.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
11.02.2014, 23:24 Uhr
Könnte es der sein => http://www.z1013.de/images/rom_modul_2.jpg
12.02.2014, 06:35 Uhr
Lötspitze
Deff, Uwe's universelleres Modul unterscheidet sich von diesem Ur-Modul für den Z1013 doch um einiges. Hatte Ralph die Schaltung von Uwe schon zugeschickt.
VG Matthias
___________________
12.02.2014, 10:40 Uhr
Ja, o.k., beim Bestücksdruckvergleich sind mir keine sonderlichen Abweichungen auffällig geworden, d.h. war für mich 1:1 identisch bei der Lage der IS u.a. Bauelemente! Das das jetzt deutlich abweichen soll, wundert mich schon etwas.
Nun frage ich mich, wenn es dafür Unterlagen gibt, weshalb werden die dann gewissermassen unter der Hand weitergereicht und nicht in der Öffentlichkeit als DL-Link preisgegeben?
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2014 um 10:42 Uhr von Deff editiert.
12.02.2014, 12:26 Uhr
Lötspitze
Schön wäre es, wenn alle Entwickler ohne eigene Webseite denjenigen die Unterlagen weiterreichen, die welche betreiben. Ich habe z.B. einiges an Volker gegeben. Allerdings habe ich auch handschriftliche Unterlagen/Schaltungsskizzen oder z.T. nur Fotos von bestimmten Projekten (u.a. z.B. für die MHC-sRAM-Module), die bei weitem noch nicht webseitentauglich sind. Auf Anfrage schicke ich die aber gern zu; wie im Falle vom Ralph. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann, das mal ordentlich zu Papier zu bringen...
VG Matthias
___________________
12.02.2014, 19:57 Uhr
UR1968
also die Doku ist nicht nur unter der Hand weitergegeben wurden. Siehe dazu folgenden Thread, Beitrag 086:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=8183s=9adb6a05a171624a7208f394a33a6c84
Die Links sind immer noch gültig.
Aber Recht habt Ihr schon, es wäre besser, wenn so etwas einfacher gefunden werden kann.
Eine eigene Website mag ich im Moment nicht machen und hatte damit auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn möglich würde ich meine Dropbox in meinem Profil verlinken.
Die Idee mit einem Wiki für solche Sachen finde ich auch nicht schlecht, würde die Sachen aber auch bei Volker unterbringen, sofern er denn möchte.
Würde im dem Fall auch die Texte, Bilder etc. liefern.
Tschüß
Uwe
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2014 um 19:59 Uhr von UR1968 editiert.
13.02.2014, 12:54 Uhr
Hallo Uwe,
danke für die email.
hatte ich übersehen.
in Aufbauhinweise.txt schreibst Du:
Eine Einschränkung gibt es beim Einsatz von 2764 bzw. 8K SRAM's. Sollen die EPROM's
ab 4000H eingeblendet werden, dann werden nur IC3 und IC4 eingeblendet und nicht
IC1 und IC2. Dies hängt mit der Adresskodierung zusammen.
meine Absichten:
LP1 für 4x 28C64 von 00000H bis 07FFFFH (32K):
- IC7A ohne AB14, Eingang auf Masse, dadurch an Y0 00000H bis 07FFFH
- JP9 1 - 2 Brücke
- IC7B mit AB14 und AB13
- ohne D1, da für audatec Prüfrechner 2
LP2 für 2x 28C64, 1x 62C64 von 08000H bis 0DFFFFH (16K + 8K):
- IC7A ohne AB14, Eingang auf Masse, dadurch an Y2 08000H bis 0FFFFH
- JP9 5 - 6 Brücke
Stimmen meine Überlegungen?
ich brauche 48 K EPROM und 8 K sRAM und 2x 2K Bildschirm 1 und 2
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2014 um 12:59 Uhr von rm2 editiert.
16.02.2014, 17:32 Uhr
UR1968
tut mir Leid, dass ich erst heute zum antworten komme.
Der Hinweis trifft nur zu, wenn man die Karte bei 4000H einblenden möchte. Dies ist bei Dir aber nicht der Fall. Ansonsten stimmen Deine Überlegungen.
Aber Du kannst für die LP2 keine Mischbestückung vornehmen, da nur der selbe Typ auf einer Platine möglich ist. Da musst Du dann noch eine 3. Platine einsetzen.
Tschüß
Uwe
17.02.2014, 19:36 Uhr
Hallo Uwe,
die Realisierung des audatec Prüfrechner 2 ist erst für 2015 geplant.
Also noch Zeit am Konzept zu arbeiten.
Ich dachte nach meiner Tabelle:
ist bei Unterbrechung Leiterbahn am pin 27 von IC 1 und 2 (und 4k7 gegen 5P) ein gemischter Betrieb möglich. IC 3 (MK48Z08) bekommt Schwenkhebelfassung.
ich muß beim audatec Prüfrechner 2 mit seinen 22 Steckplätzen auf die Buslast aufpassen.
17.02.2014, 20:19 Uhr
UR1968
wenn Du die Leiterzüge trennst, dann hast Du Recht und eine Mischbestückung ist möglich.
Tschüß
Uwe
08.03.2020, 11:17 Uhr
madu55
Hallo
Ich habe noch eine LP und mir fehlt auch der Schaltplan da die werte der
Bauteile nicht aufgedruckt sind.
Kann mir bitte jemand den Plan zukommen lassen ? Vielen Dank
MFG Gottfried
10.03.2020, 10:22 Uhr
madu55
VG Matthias
Hallo Matthias
Ich habe das Problem das ich für das Z1013 ROM 06.2012 UR keinerlei
unterlagen habe.Auf der LP sind die Werte der Bauteile nicht aufgedruckt.
Kannst Du mir bitte die Unterlagen (Schaltplan) schicken ? Das wäre super.
MFG Gottfried
10.03.2020, 10:27 Uhr
Ist das nicht die von seiner Seite ? -> http://ddr-computerwelt.ch/heimcomputer/z1013/ramrom-modul/
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2020 um 10:27 Uhr von DL editiert.
10.03.2020, 11:29 Uhr
madu55
Ja genau - Vielen Dank
26.11.2025, 07:20 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, ist die UG 06.2012 Platine identisch mit dem ROM Modul oder gibt es Unterschiede?
Corontäne
26.11.2025, 14:28 Uhr
Lötspitze
Die Platine ist übersichtlicher jumperbar und hat dabei auch die 8k Auswahl. Außerdem kann man ebenfalls sRAM bestücken (habe sie mit 2x 8k im Einsatz).
VG Matthias
___________________
26.11.2025, 14:50 Uhr
PC-Opa
Die Unterlagen habe ich auch noch...
Wer die braucht, kann sich gerne bei mir melden.
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 17:38 Uhr von PC-Opa editiert.
26.11.2025, 18:45 Uhr
Ansonsten ist zumindest das Urmodell hier beschrieben: http://www.z1013.de/hardware-uebersicht.html
27.11.2025, 07:20 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Es wäre schon schön einen Überblick über die Jumper zu bekommen.
Corontäne
27.11.2025, 07:53 Uhr
PC-Opa
Z1013 ROM-Platine
Aufbauhinweise
Beim Einsatz eines DIN-Steckers sind die Kontakte A1, C1, A32 und C32 zu entfernen.
Es können folgende EPROM Typen verwendet werde:
2708, 2716, 2732, 2764 sowie 2K und 8K SRAM
IC1 und IC2. Dies hängt mit der Adresskodierung zusammen. Dies wäre auch bei der
Originalplatine so, dort kann ich als Adressbereich aber nur 8000H und C000H
verwenden.
Beschreibung der Jumper:
JP1 - JP8 für die EPROM's bzw. RAM's
2708 2716 2732 2764 SRAM 2K SRAM 8K
JP1 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2 2-3
JP2 1-2 3-4 5-6 5-6 3-4 5-6
JP3 2-3 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
JP4 2-3 2-3 1-2 1-2 2-3 1-2
JP5 2-3 1-2 2-3 1-2 1-2 1-2
JP6 1-2
JP7 1-2 1-2 1-2
JP8 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2
JP6 und JP7 verhindern die wiederholte Einblendung der EPROM's bei 2708 und 2716.
Sollte dies gewünscht sein, dann Jumper entfernen.
JP9 Bereich wo die EPROM's eingeblendet werden
1-2 0000H - 3FFFH
3-4 4000H - 7FFFH
5-6 8000H - BFFFH
7-8 C000H - FFFFH
JP10 durch weglassen der Jumper können einzelene EPROM's ausgeblendet werden
1-2 IC1
3-4 IC2
5-6 IC3
7-8 IC4
JP11 setzen wenn die 128K RAM - PIO Platine von Buebchen verwendet wird
Gruß Wolfgang
27.11.2025, 09:54 Uhr
Lötspitze
Jumper:
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 09:55 Uhr von Lötspitze editiert.
