Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Stiftleiste für KC87 Module » Themenansicht
22.11.2025, 21:14 Uhr
zuendy
Hallo zusammen in die Runde,
ich beschäftige mich gerade mit der Erstellung eines eigenen Steckers für die 29x2 Pinleiste, wie sie typischerweise am KC87 verwendet wird.
Mein bisheriger Fortschritt:
Ich habe einen Stecker entworfen und per 3D-Druck hergestellt.
Dieser gedruckte Stecker passt mechanisch auf die Buchsenleiste im KC87.
Eine passende 29x2 Pinleiste lässt sich auch in meinen gedruckten Stecker einführen.
Das zentrale Problem:
Der Lochabstand in meinem gedruckten Steckergehäuse ist nicht exakt identisch mit dem Abstand der Pins der Original-Steckverbinder. Die Pinleiste passt zwar in den gedruckten Stecker, aber nur mit deutlicher Kraft in die Buchse und da wollte ich nicht "durchziehen".
Meine Fragen an die Community:
Gibt es eine Quelle (Bezugsquelle oder Hersteller) für 29x2 Stecker (oder die passenden 2.54mm/2.5mm-Abstände), die exakt den Lochabstand der DDR-Stecker besitzen? (Abgesehen vom Zersägen von breiteren Steckern, was ich vermeiden möchte.)
Ich ziehe in Betracht, winklige Pins zu kaufen, um sie in meinen gedruckten Stecker einzusetzen. Bevor ich das tue: Gibt es hier Erfahrungswerte, ob es eine bessere Alternative gibt?
Die letzte Alternative wäre, den gesamten Buchsenverteiler auf der Platine durch einen modernen zu ersetzen, was ich aber gerne vermeiden würde, um das Original-Gerät nicht zu modifizieren.
Ich bin mir sicher, dass sich über die Jahre schon einige mit dieser spezifischen Thematik auseinandergesetzt haben. Über jeden Tipp zu den exakten Maßen oder einer erprobten Bezugsquelle wäre ich sehr dankbar!
VG Patrick
22.11.2025, 21:48 Uhr
ManfredB
Hallo Patrick,
die Idee habe ich noch nirgends gesehen. Finde ich super!
Die DDR Steckverbinder sind metrisch, also exakt 2,5mm Abstand. Was hast Du den für eine Pinleiste 29x2 benutzt? Evtl. eine "moderne" mit zöllischem Abstand? dann klemmt es natürlich. Kannst Du mal schreiben, wo Du die Pinleiste her hast?
Damke und Gruß
Manfred
22.11.2025, 22:09 Uhr
In einer TGL wird sich sicherlich was finden lassen, ob da auch die genauen Maße
der Stifte steht, keine Ahnung.
Pinabstand ist ja metrisch 2,50mm. DIN41612 hat 2,54 mm, die Stifte sind quadratisch.
EFS ist rechteckig, deswegen wird das wohl auch etwas klemmen.
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2025 um 23:37 Uhr von Enrico editiert.
22.11.2025, 22:13 Uhr
50MB PDF
22.11.2025, 22:19 Uhr
...hast du beim Drucken daran gedacht einen Zuschlag bei den Maßen entsprechend der Eigenschaften deines Druckers zu geben?
22.11.2025, 22:30 Uhr
Pinabstand ist ja metrisch 2,0mm. DIN41612 hat 2,54 mm, die Stifte sind quadratisch.
Hallo Enrico,
um Gottes Willen - keine 2,0mm, sondern 2,5mm!
Sonst wird der TO noch ganz wirr ;-)
22.11.2025, 23:37 Uhr
Mit dem habe ich aber nix zu tun ;D
23.11.2025, 00:45 Uhr
zuendy
Ich danke. Mit den flachen Pins ist mir auch aufgefallen. Mit den 2,54 und 2,50 Pinabstand verstehe ich nun auch.
Habe von 29x2 auf 14x2 und 15x2 "halbiert" und in der Mitte einen Millimeter rausgefeilt, jetzt lässt es sich wesentlich entspannter einschieben.
Die Pinleiste ist aus einem Arduinokit, was ich noch rumliegen hatte. Habe mir jetzt mal noch ein paar Gewinkelte bestellt.
Habe 2 Versionen. Einen für meinen Ender 5 Pro und eine für die neue Druckergeneration, welche sich selbst kalibriert. Passt saugend.
VG Patrick
23.11.2025, 09:33 Uhr
Avatar von DL
So ein Experiment habe ich auch schon durch, nur im kleineren Stil:
Problem war es für mich die 0,5mm Stifte einzubringen, etwas stärkeres würde die Buchsenleiste ausleiern
23.11.2025, 12:28 Uhr
Dresdenboy
Das sind interessante Ergebnisse! Da gibt es aktuell ja mehrere Varianten, u.a.:
Von Daniel (albireo) weiß ich, dass er erfolgreich zusätzliche Stifte in eine halb belegte EFS58-Steckerleiste einsetzen konnte.
Ich schlug kürzlich vor, die Steckerleisten aus EFS90 u. EFS26 (kombiniert zu 2xEFS58, passend mit Kodierung) zu verwenden. Da gibt es auch aktuell eine (!) günstige Quelle für das Material, siehe Thread: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23583
Auf ebay fand ich auch mal einigermaßen günstige Stiftleisten mit Rastermaß 2,50 mm. Allerdings sind es quadratische Stifte und erstmal zu dick (0,64 mm). Evtl. könnten diese aber etwas gequetscht werden: https://www.ebay.de/itm/183998418245
VG,
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2025 um 13:27 Uhr von Dresdenboy editiert.
23.11.2025, 20:35 Uhr
zuendy
Jeden einzelnen Pin also, wollte ich eigentlich umgehen und so wenig wie nötig händisch eingreifen.
Mein Plan war so eine Pinleiste (aber als 90° winklige)
einzubauen und komplett einzukleben.
Ist halt alles ein Kompromiss, mit dem man auch nebenbei die Originalhardware Stück für Stück beschädigt, gerade wenn es als wechselbares System ausgelegt ist (Denke hier z.B. an die Ersatzgrafikkarte, die steckt einmal und gut). So zumindest meine Erkenntnis aus dem Verlauf hier - vielen Dank für den Input.
Mir kommt aufgrund der Überlegungen die Idee, die 0,5 Stifte von @DL mit einer selbst erstellten 29x2 Lochrasterplatine mit RM 2.5 zu kombinieren und drumherum einen Stecker zu konstruieren? Oder wird es evtl. zu empfindlich gegen Verbiegen?
Besten Dank.
VG Patrick
23.11.2025, 21:10 Uhr
...hier sind mal wieder welche
https://www.ebay.de/itm/276416040984?srsltid=AfmBOor-LCIR1wyyV7eNLGzDD297D9BayiBkqL1VlK_bzV7yzgtDq6p-
23.11.2025, 21:26 Uhr
Nein, das sind die Direktstecker wie auf der Busplatine beim KC85.
23.11.2025, 21:33 Uhr
zuendy
Siebentes und achtes Bild, sieht man es gut.
Mir tut bei solchen Preisen halt alles weh und das ist eben meine Motivation, eine Alternative zu haben, womit ich hinkomme. Ich bin nicht so der Jäger.
VG Patrick
23.11.2025, 21:59 Uhr
...entschuldigung, soweit hatte ich nicht nachgesehen...
23.11.2025, 23:21 Uhr
Dresdenboy
Vor der Verwendung deutlich außerhalb der Toleranzen graut es mir auch immer.
Die Preise sind schon krass. Unter "Begehrte Steckverbinder" im ebay-Forumsbereich habe ich auch ab und zu von ein paar Möglichkeiten berichtet. Manchmal erhält man eine Platine oder Adapter für 5-9 Euro, wo ein oder selten sogar mehrere EFS58-Stecker oder -Buchsen drauf sind. Für 1€ gab es auch mal eine Platine mit halbbestücktem Stecker. Mit geübtem Blick erkennt man die EFS58er oder EFS90er mit a-b-Reihen gut. (1 oder 2 Kerben oben drauf, Vorderkante bis auf Randbereich leicht nach innen gezogen).
Manchmal witzel ich schon, dass man mal eine KI auf die ebay-Angebote ansetzen könnte.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2025 um 23:22 Uhr von Dresdenboy editiert.
25.11.2025, 09:49 Uhr
Dresdenboy
Mir fiel gerade ein: Beim (von mir sporadisch organisierten) Computertreff im Ort, oft noch mit Fokus auf 3D-Druck, war letztens jemand dabei, der ein Biegelehre für LED-Beinchen drucken ließ. Die LEDs waren für einen 3D-LED-Würfel gedacht.
Könnte man hier nicht einfach noch eine entspr. Biegelehre für zöllige Pin-Header drucken? Diese könnte das passende Zurechtbiegen unterstützen, ggf. auch stufenweise, ohne das gedruckte Steckergehäuse zu belasten.
Natürlich bräuchte man idealerweise immer noch schmalere Pins als die üblichen, aber diese sind mit RM 2,54mm vielleicht - auch wenn selten - leichter zu finden.
VG,
25.11.2025, 20:21 Uhr
zuendy
VG,
Hat du mal bitte einen Link zu dieser LED Biegelehre?
VG Patrick
25.11.2025, 22:51 Uhr
Dresdenboy
Nicht aus dem Netz. Das hat der Besucher auf dem Treffen mitgebracht. Die Datei dürfte ich noch haben.
Es war etwas einfacheres als das hier: https://thangs.com/designer/piropory/3d-model/8x8x8%20RGB%20LED%20Cube%20Cut%20and%20Bend%20Jig-1013161
Quasi nur eine quadratische Form, wo die LED - so glaube ich - kopfüber hineinkommt und die Beinchen in ein paar Rillen gebogen werden.
VG,
25.11.2025, 22:53 Uhr
zuendy
VG,
Verstehe, habe einen 8x8x8 Cube auch hier.
VG Patrick
29.11.2025, 16:55 Uhr
zuendy
Ich habe diese Woche weitere Versuche zur Optimierung der Stiftleiste durchgeführt.Wichtigste Änderungie Stiftleiste ist nun zweiteilig ausgeführt und verfügt über eine integrierte Klemmung.Konkrete
Umsetzung und Anpassung:
Die zweireihige Stiftleiste mit einem Rastermaß 2,54 mm muss für die Anwendung geteilt und angepasst werden. Die benötigte Konfiguration ist: 20 Stifte + 18 Stifte + 20 Stifte.
Abtrennen: Die Stiftleiste muss in die genannten Abschnitte getrennt werden (20+18+20).
Anfasen/Feilen: Die Abschnitte müssen leicht angefeilt werden, um eine saubere Montage zu gewährleisten.
Stiftdicke reduzieren: Um eine Beschädigung (Ausleiern) der Buchse zu verhindern, wurde die Breite der 0,5 x 0,5 mm Stifte auf ca. 0,3 mm reduziert (heruntergefeilt). Hierfür habe ich ein spezielles Hilfswerkzeug erstellt.
Alles zum Downloaden: Robotron Z9001 Modul Stiftleiste
Es sollte auf jeden Fall für das Megamodul-B UZ-2021 und Z9001-Modul UZ-2019 passen.
Probiert mal bitte aus, ob das was für Euch ist. Vorschläge nehme ich gern entgegen. Ist nur ein kleines Danke für das tolle Netzwerk auch über Robotrontechnik hinaus. (sofern es jemanden was bringt) Danke.
VG Patrick
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 16:59 Uhr von zuendy editiert.
29.11.2025, 18:12 Uhr
Ist das nicht ein ganz schöner Aufwand für einen Stecker, der nur in bestimmte dafür gemachte Karten passt? Das Rastermaß zwischen den Reihen auf der Leiterplattenseite ist nämlich 5mm. Ansonsten passt da Deine Leiste nicht drauf. Ab und zu findet man immer mal bei Ebay oder Kleinanzeigen solche Steckverbinder und auf Anfrage hat sicher hier im Forum auch noch jemand so einen Stecker da.
29.11.2025, 19:58 Uhr
zuendy
Ich möchte hier eine Alternative für die Steckverbinder anbieten, da ich zwei Wochen lang erfolglos nach solchen gesucht habe. Es gibt auch ähnliche, die müssen auch bearbeitet werden.
Nach dem Ausdrucken des Gehäuses wird die Pinleiste zweimal getrennt. Anschließend müssen fünf Seiten der Pinführung kurz angeschliffen werden (1min), das seitliche Anschleifen der Messingpins nimmt etwa fünfzehn Minuten in Anspruch. Danach werden die Stücke in den Druck eingesetzt und das Gehäuse an die Platine geschraubt. Die Leiste passt saugend, ohne viel Druck, bei einem Materialeinsatz von lediglich 75 Cent. Ich biete dies nur als Alternative an; falls jemand diese Methode ausprobiert, bitte ich um Feedback.
VG Patrick
29.11.2025, 20:10 Uhr
zuendy schrieb
...., da ich zwei Wochen lang erfolglos nach solchen gesucht habe.
Ist mir aber gar nicht aufgefallen, und dass Du deswegen so machst.....
Leider gehen die langsam mal dem Ende zu, die baut ja keiner mehr nach.
Runterlöten ist auch ein Problem.
29.11.2025, 20:33 Uhr
zuendy
Habe auf Ebay und Kleinanzeigen geschaut, Reichelt hat ähnliche. Daran, hier ein Gesuch aufzumachen, habe ich nicht gedacht und da kam mir die Idee hier. Habe auch noch andere KC87 Baustellen. Generell mag ich auch das Konstruieren sehr, in Kombination mit 3D-Druck. Das hier funktioniert für mich und ich wollte es öffentlich machen, gerade weil ich einiges von Forenkollegen schon zugearbeitet bekommen habe. Eventuell nützt es ja jemandem etwas.
Die Reicheltsteckerlösung, funktioniert auch super, vom Aufwand her ähnlich, mit dem kleinen Sägeschnitt in der Mitte.
VG Patrick
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 22:07 Uhr von zuendy editiert.
