Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EFS58-Steckerleisten aus EFS90+EFS26 bauen » Themenansicht
10.11.2025, 20:50 Uhr
Dresdenboy
Im Rahmen einer anderen Diskussion kam mir die Idee, ob man nicht die 2 scheinbar noch etwas häufigeren bzw. weniger nachgefragten Steckerleisten (2x45 a-b und 2x13 a-b) nicht zu 2x EFS58 umbauen könne.
Das erfordert dann auch nur eine Sägestelle pro Steckerleiste im Gegensatz zu z.B. einem Heraustrennen eines Teils aus einer EFS90-Steckerleiste. So werden alle Pins genutzt und die Kodierung sollte auch passen. Ein frischer Blick in die TGL bestätigt das Kodiermuster unabhängig von der Breite, was ich auch so schon anhand meiner Stecker gesehen hatte.
Das Vorgehen:
Dazu wird die 2x45 Steckerleiste zw. Kontakten 23 und 24 getrennt und die 2x13er Steckerleiste zw. Kontakten 7 und 8.
Das sollte dann so zusammen passen (noch nicht getestet):
EFS90:
_123456789012345678901234567890123456789012345
EFS26:
_1234567890123
2xEFS58:
Was haltet ihr davon?
Die Steckerleisten gibt es bei Jantsch-Elektronik und ggf. auch hier und da in der Bucht oder woanders. Letztens sah ich dort z.B. eine Adapterplatine mit EFS90 in Papier eingewickelt, aber der Abdruck der Steckverbinder (männl.+weibl.) war eindeutig.
P.S.: Bei der Recherche fand ich übrigens auch diesen Shop, welcher EFS 2x13, allerdings mit kurzen geraden Leitungen für 0,64 €/Stk. anbietet:
https://parts4laptops.eu/en/retro-electronic-components/3352-din-41612-connector-rft-2x13-1313-pins-female-for-pcb-mounting.html
https://parts4laptops.eu/en/retro-electronic-components/2579-din-41612-connector-rft-2x13-1313-pins-male-for-pcb-mounting.html
Falls Interesse besteht, könnte man sich ja in einer Sammelbestellung einen Vorrat holen. Dito für die 2x45 bei Jantsch.
VG,
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 20:50 Uhr von Dresdenboy editiert.
10.11.2025, 22:31 Uhr
Sehe ich das richtig: Fast 20 € für 2 Stück 45er? Und dann noch sägen
10.11.2025, 23:37 Uhr
Dresdenboy
Richtig. Aber ab 4x2 sind es schon 14,xx € (hab's nicht genau im Kopf), also ca. 7,30 €/Stk +Versandkosten/8. Es ist auch nur eine weitere Alternative zu den anderen, von dir beschriebenen Lösungen.
Im ebay->"Begehrte Steckverbinder"-Thread hatte ich weitere Quellen für die Steckverbinder genannt, wo man zw. 5-10 € + Ausbau + weitere nette Bauteile landen kann.
VG,
