Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BHL.OVR Standard Basic Hilfe-Datei » Themenansicht
09.08.2025, 09:45 Uhr
martinm86
Hat die Datei jemand ?
Wenn ja bitte PM schreiben.
09.08.2025, 10:11 Uhr
martinm86
Ich brauch die halt dringend.
09.08.2025, 10:58 Uhr
Ich wüsste nicht mal, wo die dazu gehören sollte.
Die liegt bei mir jedenfalls nicht lose rum.
09.08.2025, 11:12 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Die hat Holm schon 2009 gesucht und nicht gefunden...
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4040
Gruss Mario
Unobtanium.
Wofür braucht man diese Datei?
09.08.2025, 11:56 Uhr
martinm86
Das ist die Hilfe-Datei.
09.08.2025, 13:11 Uhr
Für welches BASIC. Es gibt verschiedene BASIC-Dialekte. Auf ROM HC-BASIC und RBASIC. Unter SCP, cpm, das MBASIC.
09.08.2025, 14:13 Uhr
martinm86
Ich mein Standard Basic.
martinm86
Unter DCP
09.08.2025, 14:35 Uhr
Dann muss es ja bei MS-DOS auch dabei sein.
09.08.2025, 14:52 Uhr
Nein.
Bei MS-DOS war MS BASIC dabei.
DCP STANDARD BASIC war ein eigenständiges Produkt.
09.08.2025, 14:53 Uhr
martinm86
Bei den späteren Versionen von MS-DOS ist wenigstens QBasic und Edit dabei.
09.08.2025, 15:00 Uhr
Kann dir im ZCOM geholfen werden?
https://global.museum-digital.org/object/2386593
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2025 um 15:01 Uhr von volkerp editiert.
09.08.2025, 15:09 Uhr
Dem Martin kann keiner helfen: die Datei wurde nie mitgeliefert.
Insofern ist das mit dem "dringend" etwas fraglich.
09.08.2025, 15:34 Uhr
Es gibt neben BASI/BASC auch ein MBASIC für CPM. Zusätzlich auch die BRUN.COM als Bibliothek.
09.08.2025, 15:57 Uhr
Hier gibt’s das Handbuch: http://www.kc85.de/Service/Dokus/dcpbasic.pdf
09.08.2025, 17:56 Uhr
Das könnte sogar das GW-Basic sein, was auch dem DOS3.3 mitgeliefert wurde.
09.08.2025, 18:22 Uhr
Hör auf zu orakeln! Es geht hier nicht um ein MS-Programm.
09.08.2025, 19:05 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Es ist ein eigenständiges Basic im ANSI-BASIC-Standard was sich an GW Basic orientiert.
Hat mehr Funktionen.
10.08.2025, 10:22 Uhr
martinm86
Aber leider funktioniert das mit den CALL-Aufrufen nicht richtig !
Ich hab da mal das SCREEN-Modul (SCREEN.CLB) geladen und die CALLs
mit Variablen funktionieren nicht richtig !
10.08.2025, 10:33 Uhr
martinm86
Ich wollte eine Bresenham-Ellipse darstellen aber wie gesagt die CALL-Aufrufe funktionieren nicht richtig. Ich habe den Bildschirm-Modus 6 und 4 (S_SST) und dann
wollte ich mit S_WPX die Pixel plotten.
Schade.
Getestet habe ich es mit qemu und 86Box.
10.08.2025, 10:48 Uhr
Welche Hardware (Prozessor/Grafiksystem) wird da genau emuliert?
10.08.2025, 11:00 Uhr
martinm86
Also mit qemu wird der Host-Prozessor genutzt (Grafiksystem weiß ich nicht).
Mit 86Box habe ich den 80486 und IBM VGA eingestellt.
Der Videomodus wird korrekt eingestellt aber mit dem CALL
zu S_WPX wird eine Exception ausgelöst.
Ich kann ja mal den CGA-Adapter ausprobieren (86Box).
10.08.2025, 11:03 Uhr
martinm86
Also mit dem CGA-Adapter funktionierts leider auch nicht
10.08.2025, 11:18 Uhr
martinm86
Ich dachte mir immer wenn der Videomodus erfolgreich eingestellt worden
ist klappt das auch mit plotten.
Wird das BIOS genutzt oder wird direkt die Karte angesteuert (SCREEN.CLB) ?
Gibts mit 86Box irgend einen Adapter mit dem das funktioniert ?
10.08.2025, 14:13 Uhr
martinm86
Eigentlich steht da ja nur 'CALL S_WPX (I, I, C)' dort.
Dieser CALL-Aufruf funktioniert aber leider nicht.
Die Variable I läuft von 0 bis 100.
Ich habe das genutzt, um die Funktion S_WPX auszuprobieren.
Der Aufruf mit zwei Konstanten für I funktioniert aber
(beispielsweise 'CALL S_WPX (100, 100, 11) oder 'CALL S_WPX (100, 100, C)').
Woran liegt das ?
Martin
10.08.2025, 14:18 Uhr
martinm86
Ursprünglich hatte ich eine SUB-Routine namens 'ELLIPSE' (Bresenham)
geschrieben. Aber leider ging halt der S_WPX-Aufruf nicht.
Dann habe ich gedacht das irgendwie Standard Basic Probleme mit der
SUB-Routine hat und habe dann das Programm auf GOTO-Aufrufe umgestellt.
Aber beides ging leider nicht.
10.08.2025, 14:26 Uhr
martinm86
Was ich eigentlich nicht schlecht finde ist der Grafikmodus 6
(Insgesamt 7 Mögliche 0..6).
Müßte ein CGA-Spezialmodus sein (oder halt EGA oder VGA).
10.08.2025, 20:19 Uhr
@martinm86:
Ich welchem BASIC gibt es denn eine S_WPX Funktion?
Wenn ich mir die Fragestellungen hier so ansehe, habe ich die Vermutung, daß da ein paar grundlegende Zusammenhänge nicht so ganz klar sind.
Die genutzte Software (bzw. Bibliothek) muß natürlich auch zur verwendeten (bzw. emulierten) Hardware passen.
11.08.2025, 08:31 Uhr
martinm86
Die Funktion 'S_WPX' (Write Pixel) ist im SCREEN-Modul (SCREEN.CLB)
unter Standard BASIC enthalten.
11.08.2025, 12:03 Uhr
Dresdenboy
So langsam ergibt sich ein Bild. Könnte mir jemand die Standard BASIC-Dateien einmal zukommen lassen? Vllt. finde ich noch ein paar Hinweise.
Bei der CALL S_WPX-Beschreibung interpretiere ich die Buchstaben "I" und "C" als Datentypen, vermutlich Integer und Character. Bei Konstanten kann das sicher entspr. vom Compiler angepasst werden, aber für übergebene Variablen gibt es evtl. keine implizite Typkonvertierung. Dann könnten ein Integer-Wert auf einem Character-Platz oder eine Gleitkommazahl statt Integer schonmal zu einem Crash führen. Liegt es vllt. daran? Lt. "Programmiersystem Standard BASIC" sollte das über "OPTION INTEGER <var>" definiert werden.
Edit: Entspr. Berts Hinweis ist natürlich wichtig, was die Lib genau unterstützt und v.a. die Emulatoren. Der A7150 hat offenbar ja keine komplette HW-Kompatibilität (siehe z.B. dieser Thread) zu CGA und darüber hinaus. Somit werden entspr. geschriebene Libs auf emulierter IBM-kompatibler HW Probleme haben.
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2025 um 12:56 Uhr von Dresdenboy editiert.
11.08.2025, 16:16 Uhr
martinm86
Mit 'OPTION INTEGER I, C' gehts auch nicht.
11.08.2025, 17:02 Uhr
Dresdenboy
Falls "C" hier einen anderen Datentyp meint, dann wäre das so erwartbar. Könntest du hier mal mit einem Konstantwert für C testen oder ginge OPTION CHARACTER C hier? Da kenne ich mich mit Standard BASIC nicht genug aus.
11.08.2025, 18:30 Uhr
Ich habe mal auf winworldpc geschaut. Nix. Leider ist das nur ein dunkeltasten, da immer noch nicht die wirkliche BASIC-Version bekannt ist. Zu dem Frühen Zeitpunkt des IBM-PC und auch Compaq, war das BASIC sogar fester Bestandteil der ROM-Bestückung.
CGA ist auf Wunsch Microsoft entwickelt und eingesetzt worden. Herkules wurde von einem Thailändischen Ingenieur entwickelt, um seine Abschlussarbeit in thai zu schreiben.
11.08.2025, 20:05 Uhr
martinm86
OPTION CHARACTER C hat er nicht als gültig erkannt.
12.08.2025, 11:03 Uhr
Dresdenboy
Schade. Hattest du schon probiert, Koordinaten als Integer, aber Farbe als Konstante zu übergeben?
Und auch nochmal die Frage: Könnte mir jemand mal das Standard BASIC mit diesen Libs zusenden? (nicht auf Diskette )
12.08.2025, 23:13 Uhr
In der DOSBOX läuft's zumindest.
IDENTIFICATION: TEST
LOAD SCREEN
100 DECLARE EXTERNAL SUB S_CLR,S_SST,S_WPX
110 CALL S_SST(4)
120 CALL S_CLR
130 FOR I=1 TO 200
140 CALL S_WPX(I,I,I)
150 NEXT I
160 END
RUN
Kai
