Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] EFS-Stecker für KC85/2-4 » Themenansicht
13.04.2025, 17:48 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Ich bin nun auch Besitzer eines KC85/4 und möchte mir gutaussehende Kabel für RGB-Ausgang und Busverlängerung löten.
Kann mir jemand ein Exemplar eines der raren metrischen Buchsen zur Verfügung stellen?
Es sollten wohl solche hier sein:
Gern kann ich auch einen Tausch gegen die EFS-STecker der Meßelektronik-Computer anbieten.
Grüße vom Karsten
13.04.2025, 17:52 Uhr
Was hast Du denn für einen Meßelektronik-Computer?
13.04.2025, 17:58 Uhr
habe ich da. Willst Du die Kabel direkt am Stecker anlöten, dann würde ich Dir die mit den breiten Kontaktenden geben.
Schick mir mal Deine Adresse per PN.
13.04.2025, 18:37 Uhr
Andre.as
schau dir bitte Beitrag 10 an:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21439
da ging es schon einmal um eine Busverlängerung.
Grüße aus DD
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2025 um 18:38 Uhr von Andre.as editiert.
13.04.2025, 19:32 Uhr
candle.dd
@Rüdiger, schon länger habe ich zwei KC87. Seit Freitag nun auch einen KC85/4. Leider noch ohne Disk-Erweiterung aber das wird auch noch. Für Messungen am Bus würde ich mir einen Adapter auf den Modulträger vom KC87 löten. Die 29-poligen EFS-Stecker und Buchsen habe ich noch da.
Also auf der einen Seite den Direktsteckverbinder und die Kabel dann auf diese Busplatine gelötet:
Grüße Karsten
13.04.2025, 19:59 Uhr
sylvi
das verstehe ich jetzt nicht, was das werden soll?
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
13.04.2025, 20:14 Uhr
candle.dd
Ach Sylvi, nicht schlimm. Ich versuche es mal so: Zugriff auf den Bus des KC85 ohne die unsäglichen Mühlhausener Direktsteckverbinder zu benutzen. Es sollen auch keine Module der KC-Reihe dort verwendet werden. Es geht ausschließlich um Selbstbau-Projekte, die bei mir aus "hitorisch gewachsenen" :-) Gründen die EFS29 Stecker und Buchsen verwenden.
LG vom Karsten
PS: Mann beim Arzt: "Herr Doktor, niemand versteht mich!" - Der Nächste bitte...
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2025 um 20:15 Uhr von candle.dd editiert.
13.04.2025, 20:24 Uhr
Für RGB hab ich welche.
13.04.2025, 20:37 Uhr
sylvi
Damit bist du dann inkompatibel zum Rest der Welt.
13.04.2025, 20:58 Uhr
candle.dd
Na, die LGBTQIA+ Debatte wollen wir doch hier nicht lostreten :-)
13.04.2025, 21:37 Uhr
sylvi
Davon redet doch gar niemand. Außerdem gibt es da keine Debatte.
13.04.2025, 21:53 Uhr
candle.dd
Ich glaube, Sylvi muss ich mit Samthandschuhen anfassen. Das sollte lustig sein und mir ist es im übrigen völlig gleichgültig, inkompatibel zum Rest der KC-Welt zu sein. Ich verbinde Bussysteme wie es mir passt. Die Clips meines Logikanalysers passen einfach besser auf die von mir gewählte Steckerform.
Vielen Dank an die Herren, die mir geholfen haben. Der Thread darf damit als erledigt betrachtet werden.
Disclaimer: Jeder darf leben wie er es für sich am liebsten mag. Nur für den Fall, daß sie hier noch jemand getriggert fühlt.
14.04.2025, 07:41 Uhr
Sind halbe, also nicht komplett bestückt. Aber von der Kontaktanzahl passt es. Die bekommt man thermisch raus gedrückt. Kennzeichne aber oben und unten. So hast du es einfacher mit dem Anschließen.
14.04.2025, 08:43 Uhr
Am Videoausgang passt 'Stecker EC26' von Reichelt.
Es muß nur links+rechts etwas gefeilt werden: entweder am Gehäuse oder am Stecker...
14.04.2025, 11:52 Uhr
sylvi
>"Ich glaube, Sylvi muss ich mit Samthandschuhen anfassen."
Hmm, ja... nöö, weis nicht so genau, kommt drauf an, frag mal Digitalmax )
>"Das sollte lustig sein"
Das sieht die queere Community gaanz anders, also gar kein gutes Beispiel
für lustig, einmal voll daneben gegriffen candle.dd. Das Thema wollen wir jetzt hier
nicht besprechen!
Wenn du mit dem LA am KC-Bus messen möchtest, könntest du doch eine lange M005-
Platine vom KC-Club nehmen (für den Modulport), da kannst du dann dran häkeln was du willst
und musst nicht hinten am Gerät rum werkeln und die raren direkten Steckverbinder
vertun. Eine VLA gab es auch mal im Zusammenhang mit dem BA85.
lg
Prinzessin sylvi
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2025 um 11:54 Uhr von sylvi editiert.
14.04.2025, 12:03 Uhr
@Prinzessin sylvi
In Garitz hattest du doch glatt vergessen, deine Krone aufzusetzen.
@candle.dd
Für Neubauten bevorzuge ich inzwischen auch andere Steckverbinder, da die EFS Stecker immer schwerer aufzutreiben sind. Da sollten sie möglichst nur sparsam verwendet werden.
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2025 um 12:03 Uhr von felge1966 editiert.
14.04.2025, 12:12 Uhr
candle.dd
@felge1966
Du hast ja recht aber ich brauche doch auch nur genau EINEN Stecker für die Adaptierung und EINEN Stecker für's RGB-Signal. Das sollte die Versorgung doch nicht gefährden. :-) Und ich bin doch nun versorgt. Also laßt uns diesen Thread doch wirklich beenden.
Grüße vom Karsten
14.04.2025, 12:50 Uhr
sylvi
Könchen wird nur bei Hofe getragen, nicht im Alltag.
Ich benutze auch lieber die originalen Steckverbinder,
für KC-Module braucht man aber gar keine Steckverbinder (weil direkt), ausser
für Schnittstellen nach draussen. Da geht ja denn alles nach eigenem Gusto.
14.04.2025, 18:30 Uhr
Versandfertig
16.04.2025, 09:47 Uhr
Brief ist unterwegs.
16.04.2025, 19:31 Uhr
candle.dd
Vielen Dank Ralle, kam schon an. Ich hab' Dir auch noch eine Mail gesandt.
Grüße vom Karsten
16.04.2025, 19:45 Uhr
Viel Spaß beim Basteln. Markiere dir die Stellen, wo du Kontakte brauchst. Die Kontakte lassen sich thermisch entnehmen, also mit Lötkolben erwärmen und rausdrücken von hinten. Dann an die gewünschte Stelle wieder einsetzen. Da es mittlerweile kaum noch lötbare Scart-Stecker gibt, einfach ein Scart-Kabel dafür umbauen.
Hier kommerzielle RGB-Kabel: http://www.mpm-kc85.de/html/D001_rgbkabel.htm
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2025 um 19:50 Uhr von ralle editiert.
