Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 Farbe » Themenansicht
03.07.2020, 16:57 Uhr
welchern RAL Wert entspricht die graue Farbe.
03.07.2020, 17:13 Uhr
MS05
KC85/3 Ober- und Unterteil?
RAL 7038, zumindest 2 davon exakt und einer einen kleinen Hauch heller.
03.07.2020, 17:20 Uhr
Oh KC85/4 hab ich vergessen zu erwähnen. Ich binn Schuld.
03.07.2020, 17:49 Uhr
Gab es zu DDR Zeiten schon
RAL zur Farbidentifikation?
03.07.2020, 18:43 Uhr
Hallo Tim,
hier gab es schon mal einen Beitrag dazu: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4097
Aber ich finde das Lichtgrau auch nicht ganz passend. Zumindest hatte ich mal eine Farbprobe gekauft und die war viel heller. Möglicherweise liegt das aber auch am Alter der Farbe, daß sich das noch so verändert. Wahrscheinlich ist das sicherste, wenn man sich die Farbe direkt in einem Farbenladen zusammenmischen lässt. Die haben da auch Scanner für die Farbwerte.
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2020 um 18:44 Uhr von schlaub_01 editiert.
03.07.2020, 18:56 Uhr
MS05
Definitiv kein Lichtgrau. Meine Gehäuse sind gut gereinigt, aber das 7035 ist trotzdem deutlich zu hell. Das Achatgrau 7038 passt im direkten Vergleich mit einem danebengehaltenen RAL K7 Classic Farbfächer am besten. Aber vermutlich altert ja jedes Gehäuse anders.
03.07.2020, 19:01 Uhr
MS05
Korrektur: Ich habe das etwas hellere KC85/4 Gehäuse mal auch ans Tageslicht getragen. Das IST ein Lichtgrau 7035. Vielleicht einen Hauch nachgedunkelt, aber eher 7035 als ein 7038.
03.07.2020, 20:00 Uhr
matro
Hallo
So einfach geht das nicht.
Ich habe das schon durch .
Unterschiede gibt es immer .das zeigen mir schon die original Gehäuse.
RAL Nr. sind auch bei jeden Hersteller anders.
Am besten gesamtes Gehäuse oder ganzer Turm .
Da ist der KC85/3 besser .
Einscanner und anmischen lassen .
Ist mir etwas zu übertrieben .
Ich beschäfige mich mit einen neuen Farbton für KC85/5
Bis jetzt aber nur für mich .
mit besten Grüßen Maik
03.07.2020, 20:09 Uhr
Zur Not tut es die Farbe bei Norma, schön billig und Benzinfest.
Ich denke auch, Lichtgrau. In der DDR wird es sicher eine TGL gegeben haben, die aber nicht mit RAL übereinstimmt. Das Problem haben meist Mopedfahrer. Da wäre Doc Color ( https://www.farben-schiessl.de/ ) der richtige Ansprechpartner.
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2020 um 20:09 Uhr von ralle editiert.
03.07.2020, 23:11 Uhr
MS05
Maik, RAL-Nummern sind schon bei EINEM Hersteller nicht genau gleich, wenn zwei Dosen aus unterschiedlichen Chargen stammen. Da gibt es bestenfalls farbtreue und nicht so farbtreue Hersteller. "Vor der Arbeit die Dosen mischen, besonders wenn sie nicht aus der selben Charge sind!" hat mir schon vor Jahren ein Fachmann eingebleut.
Und sicher sieht der Farbton schon etwas anders aus, wenn du aus einer Charge heute lackierst, und etwas von vor einem Jahr aus der gleichen Charge daneben legst; Durch unterschiedliche Alterung und Lagerung eben.
Vermutlich ist die Suche nach der "richtigen" Farbe müßig. Ich gebe ja zu, dass es mich bisher noch nie aufgeregt hat, wenn RAL 7035 und 7038 im Turm friedlich übereinander stehen. Ich wusste das bis heute noch nicht mal wirklich.
Wenn man es so genau nehmen will, muss man sicher den ganzen Turm komplett neu lackieren. Und dann schaffst du dir 2 Jahre später noch ein neues Gehäuse dazu an, und fängst bitterlich zu weinen an....
03.07.2020, 23:25 Uhr
Also Autofarben stimmen 100%ig. Das war für mich verblüffend. Da hat ein Westautofarbenhersteller das Caprigrün für den Wartburg zusammengemischt, und das war besser als das Original.
Wartburg 12 Jahre gealtert und die Farbe war neu.
Ich könnte mir nur vorstellen, daß es Unterschiede zwischen Nitro-, Alkyd- und anderen Farben gibt und, wenn die Farben matt oder glänzend sind. "Farbtreue" Hersteller sollten das aber gut können.
03.07.2020, 23:38 Uhr
MS05
Das habe ich beim Lupo meiner besseren Hälfte gesehen. Die rechte Tür hatte Kratzer abbekommen. Gegnerische Versicherung zahlt ja, also spachteln und lackieren lassen. Die haben das Gelb haargenau hinbekommen, was sicher nicht Originalmischung war weil da schon 8 Jahre Alterung darin steckten.
Zwei Jahre später wurde dann mit weiterer Alterung langsam sichtbar, dass dasgleiche nicht unbedingt dasselbe ist.
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2020 um 23:56 Uhr von MS05 editiert.
04.07.2020, 08:06 Uhr
Oh je da habe ich wieder etwas losgetreten.
Ich denke das ein Farbwert der in der Nähe vom Original liegt reicht.
Immerhin sind die Front und Rückseite auch in einem anderen Farbton als die beiden Blechteile.
Streichen.. nein das wird bei mir nie was, Eher wird da eine Spraydose draus.
Ich werde dann mal schauen ob es im Baumarkt um die Ecke (5Km) was brauchbares gibt.
Da die Bleche etwas flexibel sind stellt sich die Frage mit welchen Lack man nehmen sollte. Nitro fällt da raus dürfe zu spröde sein.
04.07.2020, 08:33 Uhr
shock__
Lichtgrau (RAL7035) is im direkten Vergleich zum KC85/4 fast weiss ... siehe: https://i.imgur.com/fmDIu7g.jpg
Finde ich zwar vom Design in Kombi mit Schwarz wirklich nicht schlecht, aber ist definitiv 'ne ganze Ecke vom Original entfernt.
04.07.2020, 08:40 Uhr
Na sag ich doch...
Ich habe ja die RAL Farbstreifen hier, aber so richtig hat mich noch keine Farbnummer überzeugt, daher bleibt wahrscheinlich nur das Anmischen, wenn man nah dran sein möchte. Allerdings muß man beim vollständigen Lackieren ja auch wieder aufpassen, denn im Original sind ja da kleine Partikel drin, die diesen Oberflächeneffekt ausmachen.
04.07.2020, 09:06 Uhr
RAL ist älter als die DDR:
[pre]
Es ist eine Farbtabelle, die erstmals 1927 von der Vorgänger-Organisation Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen erstellt wurde. Die Farbsammlung beinhaltet 213 Farbtöne...
[/pre]
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Farbe#RAL_Classic
04.07.2020, 10:26 Uhr
Ich hatte auch mal so ein Problem und musste feststellen, dass die Farbscanner in den Baumärkten zwar ziemlich exakt den Farbton messen können, deren Farbmischgeräte aber nur Farben in ziemlich groben Schritten herstellen können.
In meinem Fall waren alle umliegenden Farbtöne unbrauchbar, was der Verkäufer auch schon von vor dem Anmischen befürchtet hatte (in meinem Fall ging es um ein daro-Hellgrün).
Die Farbmischer für Autolacke sind vermutlich um Welten besser.
04.07.2020, 11:54 Uhr
Welche daro-Geräte waren denn in Hellgrün?
04.07.2020, 13:01 Uhr
Warum, ich habe eine D002 in KC85/3 Optik in einem KC85/4 Tower und es stört mich nicht ein mal. Wozu auch, ist das doch irgendwie Zeitgenössig.
04.07.2020, 13:43 Uhr
Also die Farbe ist das eine, die Rauigkeit noch mal was anderes.
Das ist ja nicht einfach matt, wie's das fertig in Dosen gibt.
Das ist richtig rau.
Also muss da feiner Strandsand oder Schmirgelsand mit
in die Farbe rein?
04.07.2020, 14:13 Uhr
in die Farbe rein?
Eher feines Sägemehl.
04.07.2020, 14:49 Uhr
Die 'Rauhfaser'-Textur:
Der KC 85/3 hatte das noch nicht. Robotron Geräte schon, und ab dem 85/4 dann auch die Kisten aus Mühlhausen.
Das wirft für mich bis heute unbeantwortete Fragen auf:
1. Warum eigentlich - war das Zeitgeist, Mode?
2. Wie restauriert man sowas am besten - die Holzschnipsel mit in die Sprühpistole geben ist ganz sicher nicht die Antwort.
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2020 um 14:50 Uhr von Micha editiert.
04.07.2020, 15:14 Uhr
Göran Heinze
Hallo
Nennt sich Strukturlack.Gibt es als 1 und 2 Komponenten Lack.
Geht in Spritzpistole Farbroller und Pinsel.
Gruß Göran
04.07.2020, 15:18 Uhr
MS05
Soetwas gibt es unter der Bezeichnung Strukturlack mit unterschiedlichen Oberflächen zu kaufen. Die Lacke gelten oft als ausgesprochen unempfindlich und daher z.B. für Oberflächen von Maschinen geeignet. Das dürfte auch für den KC die Grundüberlegung gewesen sein, der ja auch nach zwanzig mal Aufbauen und Wegräumen noch gut aussehen soll.
04.07.2020, 16:04 Uhr
Wo wir nun schon bei sowas sind,
ich hatte mir mal Hammerschlageffektlack geholt.
Das kommt nicht annähernd an das orig. lackierte Zeug hin.
Das ist wesentlich weniger strukturiert.
04.07.2020, 16:05 Uhr
Ein /3 Gehäuse ist aber auch rauh.
Hab eben mal dran rum gestreichelt.
04.07.2020, 20:10 Uhr
matro
Strukturlack gibt es bei jeden farbton.
Wie Matt oder hochglanz.
Und hat den vorteil mann kann fehler sehr gut verstecken.
Es geht leichter zum verarbeiten (Staub auf dem Objekt, Beulen und Kratzer).
Nachteil es kann schlechter gesäubern werden.
Ein richtig matt ohne struktur habe ich bis jetzt nur beim KC85/2 gesehen.
schönes Wochenende
Maik
