Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7222.13 Leuchtpunkt » Themenansicht
18.03.2020, 21:07 Uhr
Seit Wechsel des Zeilentrafos eines K7222.13 erscheint ca. 10 Sekunden nach dem Ausschalten ein Leuchtpunkt für ca. 10-15 Sekunden in der Bildmitte. Soetwas habe ich bisher noch nie beobachtet. Ob das vor der Reparatur auch schon so war, kann ich nicht sagen, da ich den Bildschirm vorher noch nie in Funktion gesehen habe. Die Spannungen an den verschiedenen Gittern habe ich gemessen und sie brechen innterhalb der ersten ca. 10 Sekunden zusammen. Der Leuchtpunkt ist nur am Anfang gut fokussiert, nach ein paar Sekunden bildet er eine Ellipse. Ich habe mich schon in verschiedenen Foren belesen, aber da geht es immer nur um Fernsehgeräte und Baugruppen bzw. Bauteile, die im K7222 nicht enthalten sind. Hat jemand von Euch noch eine Idee? Danke schon einmal.
18.03.2020, 22:49 Uhr
mark1111
Welcher Hochspannungsgleichrichter war original am Zeilentrafo? Ein TV13 oder KYX30 ? Wenn es derselbe Zeilentrafo wie im "Combi-Vision 310" ist, also ÜHA75, haben wir früher den Siliziumstab KYX30 durch den TV13 ersetzt um den Nachleuchtpunkt zu verhindern. (Wegen dem geringerem Sperrwiderstand von Selen)
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=6972
Dort ist der Selenstab TV13 im Post 013 zu erkennen.
mark1111
18.03.2020, 23:24 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Gab es da nicht noch einen Elko,
der einen Anschluss der Bildröhre noch eine gewisse Zeit
mit Spannung versorgt hat,
um den Elektronenstrahl nach dem Abschalten zu unterdrücken?
19.03.2020, 09:33 Uhr
versuche im Ausschaltmoment G2 an der BR auf Masse zu legen, und beobachte den Leuchtpunkt. Ist R2 auf der BR Leiterplatte zu hochohmig kann das zu einem Leuchtpunkt führen, da auch die BR wie ein Kondensator wirkt. Messen kannst du das mit einen Multimeter nicht. Ein Widerstand von G2 zur Katode von > 1MOhm könnte abhelfen, aber danach muss der Sperrpunkt der BR UG2 neu eingestellt werden.
19.03.2020, 19:05 Uhr
@mark1111
Original war da ein TV13-03 verbaut. Ob es den Leuchtpunkt vorher schon gab, kann ich nicht sagen, da der Zeilentrafo defekt war (Essiggeruch).
@RP
Danke Rolf, das werde ich mal probieren. Hoffentlich geht dann die Helligkeit der Röhre nicht noch weiter in die Knie. Ich muß schon alle Regler für Helligkeiten auf Max. drehen, um eine annehmbare Helligkeite der Darstellung zu erreichen.
19.03.2020, 19:14 Uhr
"Ich muß schon alle Regler für Helligkeiten auf Max. drehen, um eine annehmbare Helligkeite der Darstellung zu erreichen."
da stimmt eine der Spannungen an der BR nicht, entweder Katode zu Positiv, G1 zu Negativ oder Die Spannung am G2 zu niedrig, könnte R2 auf der BR Leiterplatte sein.
Bei schwacher Immission der BR Katode kannst du keinen Sperrpunkt einstellen und die schrift wird unscharf plastisch.
19.03.2020, 20:25 Uhr
Danke, das könnte natürlich die Ursache sein. Die Zeichen sind aber eigentlich sehr scharf, ich vermute eher, das die Kathode schwach wird. Mal sehen, einen Vergleichsmonitor zum messen habe ich ja.
20.03.2020, 23:03 Uhr
Pollyplay
Hy,
Den Nachleuchtepunkt, der evtl. auch immer mehr verschwimmt, kenne ich von altersschwachen BR bei frühen TV-Geräten.
In TV-Gräten war später an sich eine Automatik eingebaut, die beim Ausschalten dann die Spannung zwischen Kathode und Gitter so geregelt hat, dass das Nachleuchten unterdrückt wurde.
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2020 um 23:16 Uhr von Pollyplay editiert.
20.03.2020, 23:05 Uhr
die Ursache für "Holgers" Leuchtpunkt ist eine müde Bildröhre, durch vergrößern von C18 10µ/100V auf 33µ 160V verschwand der störende Leuchtpunkt, die negative Gitter Spannung am G1 bleibt bis zur ausreichenden Abkühlung der Kathode so groß das sie dunkel getastet bleibt.
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2020 um 23:06 Uhr von RP editiert.
21.03.2020, 00:00 Uhr
Besserwisser
Sag ich doch.
21.03.2020, 09:57 Uhr
Pollyplay schrieb
Hy,
Selten gibt es auch Bildröhren, bei denen Kaltemission auftritt. Hab ich etwa 3, 4 mal bisher gesehen, keine der betreffenden Röhren war verschlissen. Ansonsten sorgte bei den 4000er TVs (Polyplay) eine Unterbrechung im Fokuspoti oder ein defekter Widerstand im Schirmgitterzweig gerne für solche Effekte.
21.03.2020, 12:10 Uhr
Guido, der Monitor steht noch bei mir auf der Werkbank, ich stand gestern vor einem Rätsel, aus Verzweiflung andere BR eingebaut, der Punkt kam nicht. Alte BR eingebaut G2 und G3 der BR auf Masse gelegt, Röhre dunkel, Monitor ausgeschaltet nach 3 Sekunden heller Punkt in der Mitte, G2 und G3 waren noch auf Masse, Kathoden Spannung 0V
G1 Spannung -37V mit zusammenbrechen der G1 Spannung wurde der Punkt immer heller, nach 4 Sekunden verschwand der Leuchtpunkt.
Nach austausch von C18, MKT 10µ/100V durch MKT 33µ/250V blieb die G1 Spannung ca 10 Sekunden nach ausschalten bei -44V und die Röhre dunkel.
Ich habe mir die Mühe gemacht, da es nun die dritte BR im K7222 mit diesem Fehler ist.
Das Bild ist nach ca 2 Minuten Aufwärmzeit gut, also lohnt der Wechsel des Kondensator, für C18 geht sicher auch ein Elko, auf Polarität achten! + Pol an Masse.
21.03.2020, 12:31 Uhr
Hallo Rolf,
Ich wollte nur die Aussage etwas abschwächen, daß eine Röhre, die einen Leuchtpunkt oder Leuchtfleck produziert, immer verbraucht sein soll. Mancher ist dadurch schnell geneigt, eine solche Röhre voreilig abzuschreiben.
Wenn ich mich wichtig erinnere, empfiehlt K.H. Finke in seinem Fernsehreparaturbuch eine ähnliche Maßnahme zur Verbesserung der Leuchtpunktunterdrückung.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2020 um 12:31 Uhr von ggrohmann editiert.
21.03.2020, 13:59 Uhr
Vielen Dank für die Hilfe!!
