02.03.2019, 20:43 Uhr
maleuma
| Zitat: | Bert schrieb Hallo robbi!
UMSR und AFE habe ich bei mir auch gerade am D26 angeguckt und für richtig befunden. Wie hat sich der fehlerhafte Einschaltreset bei Dir ausgewirkt?
Ich habe hier (KC85/5, CASO 4.7) das Problem, daß der ganze Speicher (außer dem BWS) das Muster 00 FF enthält. Erst mit einem "go F000" wird der Speicher mit 00 gefüllt.
Viele Grüße, Bert |
Hallo Bert,
einen ähnlichen Effekt habe ich sporadisch am JKCEMU mit dem IRM beobachtet. Das kann eigentlich nur passieren, wenn beim Speicherlöschen der Einschaltroutine der entsprechende RAM nicht eingeschaltet ist. Die PWRON-Routine von CAOS initialisiert vor dem Speicherlöschen die Ports nicht, sodass der Einschaltzustand dafür verantwortlich ist, welcher Speicher für die CPU sichtbar ist. In der nächsten CAOS-Version werde ich das aber so ändern, dass erst die Ports initialisiert werden und dann der Speicher gelöscht wird. -- Mario. |
