Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Zeilentrafo Reparatur » Themenansicht
16.10.2017, 17:52 Uhr
http://www.ebay.de/itm/15KV-3-7V-High-Voltage-Inverter-Generator-arc-Cigarette-Lighter-Coil-Module-Kits/272859249049?_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140728113733%26meid%3D1d857a9455664e79a2e04fea7fde4e38%26pid%3D100148%26rk%3D1%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D281869496130&_trksid=p2059210.c100148.m2813
Die HV Wicklung ist von Interesse für unsere Ausfall Zeilen Trafos, oder gleich die 15KV gleichrichten, für das Geld kann man das nicht selber bauen.
http://www.ebay.de/itm/15kV-High-Voltage-Pulse-Generator-Arc-Ignition-Coil-Module-Suite-Applied-DIY-Kit/391715903383?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46153%26meid%3Dba11df7ccdf9491393b43e0574cdbca9%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D222617817625&_trksid=p2047675.c100005.m1851
nur Trafo
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2017 um 17:56 Uhr von RP editiert.
16.10.2017, 18:03 Uhr
Und die kleine Kiste soll das wirklich schaffen?
Musst Du aber für das Geld selber bauen. Das ist ein Bausatz.
Na, ob der den nötigen Strahlstrom liefern kann?
Der soll <=0,4A Ausgangsstrom liefern? Na wohl eher <<<<<<<<0,4A. Das kann man sich doch ausrechnen.
16.10.2017, 18:51 Uhr
"Und die kleine Kiste soll das wirklich schaffen?"
Die 0,4A bei 15kV ( 6KW ) sicher nicht, aber die Hochspannung für die Bildröhre sollte kein Problem sein.
Das zusammen löten ist sicher die kleinste Hürde bei der Monitor Reparatur.
16.10.2017, 19:10 Uhr
Wie gesagt, das Teil muss den Strahlstrom liefern können, nicht einfach nur 15KV. Für den Preis könnte man es bestimmt einfach mal versuchen.
17.10.2017, 11:59 Uhr
In der Größe, ohne Verguss, für Dauerbetrieb in einem staubigen, wechselwarmen Monitor? Besser nen Kelvin-Generator mit Freudentränen speisen!
17.10.2017, 15:47 Uhr
Günter
Ich würde so ein Teil ja auch mal ausprobieren, aber dem Anschein nach flattert die Wicklung aus der Primärspule rum wie bei einer gewickelten Pflastergehäuse. Werde es aber trotzdem mal ausprobieren.
Übrigens läuft bei mir eine selbst gewickelte Spule, die ich von jemanden bekommen habe, schon lange ohne Probleme auch wenn sie nicht vergossen ist.
Günter
17.10.2017, 17:36 Uhr
Die alten Zeilentrafo von Rembrandt, Rubens und anderen Modellen der 50iger Jahre waren auch nicht Vergossen und gehen zum großen Teil häute noch. Die Vergossenen DDR Zeilentrafo ab den 70iger Jahren halten schlechter.
"aber dem Anschein nach flattert die Wicklung aus der Primärspule rum"
die brauchst du nicht muss runter, ca.die vier fache Windungszahl mit dünneren Draht neu wickeln (für 12V), oder die primär Wicklung des alten Zeilentrafo verwenden; also versuchen das HV Wickel in den alten Zeilentrafo zu montieren. Für das Geld kann keiner in Deutschland den Trafo wickeln.
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2017 um 17:37 Uhr von RP editiert.
17.10.2017, 18:25 Uhr
Glaub nicht, dass der Wickel auf den Kern passt.
Müsste die HV denn nicht geregelt sein?
Bei dem Teil hier, kommt doch nur "irgendwas" raus.
23.10.2017, 22:16 Uhr
idccs
Wahrscheinlich hat sich da ein Fehler in der Bezeichnung eingeschlichen. Statt 0.4 A sollte da bestimmt 0.4 mA stehen. Nach den Eingangsparametern sind ja im Idealfall maximal ca. 2 mA bei 15 kV zu erwarten
06.02.2018, 21:18 Uhr
hat jemand schon Versuche machen können ?
07.02.2018, 08:57 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Ich halte das für chinesische Unterhaltungselektronik, die den größten Nutzen bringt, wenn man sie in Acryl eingießt, poliert und damit etwas vorm Wegfliegen sichert.
07.02.2018, 09:10 Uhr
Der Lösungsweg mit Einbau eines Dioden Split Trafos dauert ca 15 min ist wahrscheinlich eine rep. für die Ewigkeit und diese Zeilentrafos gibt es nahezu zum Nulltarif.
07.02.2018, 09:26 Uhr
Rolf, wäre gut, wenn Du das nochmal schöner und verständlicher erklaren könntest.
Hatte das zwar schon mal gelesen, aber nicht so wriklich den Durchblick in Sachen Fernsehtechnik.
So Plan mit den entsprechenden Änderugen in Farbe wäre gut.
Das sollte dann auch hier unter Neubauprjekte landen.
07.02.2018, 11:32 Uhr
Hallo Rolf,
gebe doch bitte mal auch den genauen Typ an
Hallo Rolf,
07.02.2018, 11:57 Uhr
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4514
Holger hat einen Trafo und alle Unterlagen für den Umbau von mir mitgenommen, müsste erst einen Monitor aufschrauben.
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2018 um 11:59 Uhr von RP editiert.
07.02.2018, 18:33 Uhr
Also der üha wird für einem Stolzen Preis angeboten. Ginge da auch eine Hochspannungskaskade?
07.02.2018, 18:54 Uhr
Ralle, hier geht es um eine Reparatur ohne neuen ÜHA und ohne HSK.
Denn selbst für einen stolzen Preis lohnt der Einbau eines alten "neuen" ÜHA nicht, die meisten sterben nach kurzer Betriebszeit.
Ich dacht mit den Bildern, die freundlicher Weise Ingolf eingestellt hat und meiner Beschreibung sollte auch ein Umbau für einen Laien möglich sein. Dazu muss man aber die Beiträge lesen.
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2018 um 18:58 Uhr von RP editiert.
07.02.2018, 19:16 Uhr
Naja, bei den Preisen ist mir auch schlecht geworden. Das muss ich mir aber erst zuhause am Großbild-Datensichtgerät anschauen. Das mobile Datenengerät mit Fernsprechfunkion ist zu anschauen zu piepslich. Die robotron Kofferfernseher mit Farbe hatten doch so eine kaskade
07.02.2018, 19:34 Uhr
ralle schrieb
....Großbild-Datensichtgerät anschauen. Das mobile Datenengerät mit Fernsprechfunkion ist zu anschauen zu piepslich. ....
lol
Der war gut.
Hauptsache Du hältst auch die Datenschutzrichtlinie für mobile Datenendgeräte nach EU- und
D-Norm ein.
07.02.2018, 20:52 Uhr
Ich bin dabei, nach Rolf's Informationen, entsprechende Schaltungen/Zeichnungen/Fotos vorzubereiten, komme aber nicht immer gleich dazu. Bitte noch etwas Geduld ... Danke
08.02.2018, 02:28 Uhr
Gast: Gert
Das Problem mit den HSP-Wickeln resp. Zeilentrafos hatte ich bei Reinhöfer mehrfach direkt angesprochen. Außer "Hmm" kam nichts sinnvolles. Seit 30.Jan. bin ich da raus.
Meine Bauvorschrift funktioniert, Holm hat seit einem Jahr(?) den Prototyp in der Mache. Bisher gab es keine Mecker.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2018 um 02:52 Uhr von Gert editiert.
08.02.2018, 11:18 Uhr
Smartphone kann jeder Schreiben.
Also eiñe bebilderte Bastelanleitung macht sinn.
08.02.2018, 13:05 Uhr
Eine Bastelanleitung macht keinen Sinn, wer nicht weis was er macht sollte in die Politik gehen, aber keine Monitore reparieren.
Ein Falscher Anschluss des Zeilentrafos kann zu Spannungen am HV Ausgang bis zu 30 KV führen! das knistert mächtig gewaltig in der Bildröhre.
http://www.donberg.de/descript/h/hr_7522.htm
wer mit der Verlinkten Schaltung nichts anfangen kann, sollte Hilfe bei einen Freund Suchen.
Beispiel mit Trafos HR7522, Schaltung auf donberg.de. 9 an C SU165 ; 5 an x2/10; 4-8-7-11 Masse
!!! Aber die alte HV Spule muss zuvor ausgebaut werden und der ÜHA verbleibt mit primär Spule im Monitor. !!!
noch ein Hinweis ist das Bild zu Groß ist die Hochspannung zu klein dann x2 /11 verwenden
Ein zu kleines Bild und Spannungsdurchschläge in der Bildröhre sind Zeichen für zu hohe Hochspannung. Ab 16 KV hatte ich Überschläge, hat aber der Monitor ohne Schaden verkraftet.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2018 um 13:22 Uhr von RP editiert.
08.02.2018, 16:40 Uhr
MGK
wenn das tatsächlich so einfach ist, sollte da nicht auch ein ÜHA108 funktionieren? Der ist ja von den Wicklungen her doch sehr einfach aufgebaut und vor allem bei Pollin derzeit für 2,95 das Stück verfügbar.
08.02.2018, 16:44 Uhr
Grüner Text beschreibt den HR-Diemen, roter Text die Monitorschaltung!
Folgende HRs sollten für den gen. Zweck ebenfalls funktionieren:
6403 / 7128 / 7169 / 7238 / 7386 / 7437 / 7494 / 7524 / 7531 / 8321 / 8445 (u.U. aber andere Pinbelegung)
(unvollständige Auflistung!)
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2018 um 17:22 Uhr von Deff editiert.
08.02.2018, 17:25 Uhr
In der DDR wurden keine mir bekannten Dioden Split Trafos hergestellt, die Verwendung dieser Trafos in Verbindung mit einer HSK103 kann ich mir nur bei einem komplett Umbau der horizontal ES vorstellen, die ÜHA der DDR sterben aber zu Zeit in fast allen Geräten, sofern sie nicht schon längst durch HR-Typen ersetz sind und diese sind nicht unter ca 30¤ zu bekommen.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2018 um 17:27 Uhr von RP editiert.
09.02.2018, 15:42 Uhr
MGK
stimmt, der ÜHA ist kein Diodensplittrafo, da hat Pollin was falsches in der Beschreibung stehen.
Mit der Auswahl der genannten HR-Typen bin ich aber auch noch etwas skeptisch. Auf der Seite von HD Diemen http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/7522 wird z.B. die erzeugte Hochspannung beim 7522 mit 25,9kv angegeben. Beim hier ebenfalls genannten 7238 mit "nur" 17,6kv. Spielen denn solche Streuungen wirklich keine Rolle? Dass da in unseren Monitoren durch die niedrigere Betriebsspannung weniger daraus wird, ist mir auch klar. Aber ist das wirklich so unkritisch? Was wäre denn ein guter Richtwert, was der Trafo an Hochspannung im Normalbetrieb bringen sollte?
09.02.2018, 16:00 Uhr
.. gar Keiner, denn der Trafo muß aus dem was die originale Ablenkschaltung zur Verfügung stellt ca. 12KV im Monitor machen. Wie das Verhältnis irgend eines anderen Trafos mit dessen originaler Schaltung aussieht ist erst einmal unbekannt und auch uninteressant, da die primärseitigen Verhältnisse ja auch nicht bekannt sind.
Ergo: probieren.
09.02.2018, 16:18 Uhr
"was der Trafo an Hochspannung im Normalbetrieb bringen sollte?"
24KV bis 26KV , der HR7238 ist bei 17,5KV ein Trafo, wahrscheinlich für SW Röhren, es kommt jetzt auf die Impuls Spannung der primär Wicklung an bei der eine Hochspannung von 11 KV bis 12 KV entsteht. im Monitor hat man ca 400 V bis 450 V Impulse an x2 7 (C SU165) gegen Masse die Spannung steigt aber in Richtung Poster Kondensator (X2 / 13) noch an, ausprobieren es kann eigentlich nichts passieren, mit X2 10 anfangen und bei zu großen Bild in Richtung x2 11 bis x2 13 die richtige Bildgröße einstellen, mit HV Mess Spitze geht das natürlich besser.
Ich gehe davon aus das die, die diesen Umbau realisieren Grund Kenntnisse der Funktion eines Trafos besitzen, man kann auch zusätzliche Wicklungen des Trafos in Reihe zu Ucc schalten um die HV zu verringern, z.B. beim HR7238 5 und 3 brücken und Ucc an 4!!! habe das nur als Beispiel gemeint, nicht ausprobiert!
Meine Messungen beziehen sich alle auf Split Trafos aus FB TV mit ca 50cm Bildröhre mit einer Hochspannung von 25KV, der Standard Schrott der immer noch regelmäßig am Straßen Rand steht.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2018 um 16:53 Uhr von RP editiert.
10.02.2018, 20:42 Uhr
hier: http://www.dlefterb.de/ztrafo/ersatz.html ist alles in schriftlicher Form zu finden. Viel Erfolg bei den Reparaturen !!!
11.02.2018, 00:24 Uhr
Gast: Gert
Hi,
ihr könnt zwar schön mit Bits und Bytes bestens umgehen ... ich nicht
Wer weiss denn wirklich, was in einer Horizontalendstufe vor sich geht und könnte es mir verständlich erklären in einem Zeitrahmen von einem Bier? Fünf? Einer reicht. Das ganze System besteht ja aus, je nach Timing, verschiedenen umgeschalteten Schwingkreisen. Lediglich deren Verlust wird über Ub zugeführt. Die echte Ablenkleistung will keiner. Und nun kommt ihr daher und ändert Induktivitäten. Freut euch an der großzügigen Auslegung der Endstufe in der DDR.
ed: geht doch ist kein Argument.
ed2: Gratulation, wenn es so schon klappt. Von mir gibbs keine Wickel mehr.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2018 um 03:28 Uhr von Gert editiert.
11.02.2018, 02:03 Uhr
Gert, das wird mit einem Bier nichts, ist zu komplex, aber was zu lesen kann ich noch beitragen.
https://books.google.de/books?id=5hvLBgAAQBAJ&pg=PA74&lpg=PA74&dq=die++horizontalendstufe&source=bl&ots=GiL1Buh9Gj&sig=jCv5E0A_A9U1Nffe0o8tYeKjFCo&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjw_ua405zZAhWE16QKHfrpBa4Q6AEIQTAF#v=onepage&q=die%20%20horizontalendstufe&f=false
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2018 um 02:11 Uhr von RP editiert.
11.02.2018, 09:09 Uhr
Werden ja sowieso nicht mehr benötigt! Schaden richtest Du damit jedenfalls keinen an, eher beweist Du damit Deine Eingeschnapptheit.
Ingo
11.02.2018, 10:02 Uhr
Deff das "von mir gibts keine Wickel mehr" hast Du so aufgefaßt wie Du das immer tust (Alles was Sie sagen kann gegen Sie verwendet werden..), es ist aber ganz anders: Gert arbeitet in Zukunft nicht mehr bei Reinhöfer, deswegen gibts auch in Zukunft keine Wickel mehr von ihm.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2018 um 12:37 Uhr von holm editiert.
11.02.2018, 12:35 Uhr
Dieses verflixte Gurgelbuchzeug.
Wie kriege ich das da nur wieder raus?
Die wollen dafür glatt 44 Teuros haben, ohne große Eigenleistung dabei,
bei so einem alten Buch.
So ein altes DDR-Buch zu Fernsehtechnik habe ich zwar auch noch irgendwo zu liegen,
aber nu jaaa.....
11.02.2018, 20:03 Uhr
Gast: Gert
@Enrico
https://www.zvab.com/servlet/SearchResults?ds=20&kn=Fernsehtechnik%3A+Zweiter+Teil%3A+Technik+des+Elektronischen+Fernsehens&sts=t
Richtig aus Holz. So sind mir Bücher am liebsten.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2018 um 20:05 Uhr von Gert editiert.
11.02.2018, 20:17 Uhr
Gert, danke, geht mir auch so, meistens jedenfalls.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2018 um 20:17 Uhr von Enrico editiert.
11.02.2018, 20:37 Uhr
Gast: Gert
Ingo
@anderes Ende vom Mund:
Warum mache ich mir eigentlich immer noch darüber Gedanken, die über den Tellerrand gehen? Liegt vielleicht an der soliden Erziehung durch meine Eltern, denen ich dafür sehr dankbar bin. Das Thema ich für mich nun abgehakt.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2018 um 20:46 Uhr von Gert editiert.
11.02.2018, 20:40 Uhr
Weils zu dem steinigen Google-Buch passt:
Oppermann verkauft schon seit Jahren als "HWTS 20" diese alten Hochspannungswickel (vermutl. aus Röhrenfernseher "Sibylle", 60er Jahre). Ich würde grob schätzen, dass man das Papprörchen etwas stutzen müsste und ne 1-2 stufige Kaskade nachschalten müsste. Soweit ich weiß sind diese wachsvergossenen Teile aber relativ unsterblich?!
EDIT: Vergesst was ich schrieb. Da muss mindestens das ganze Pappror raus, der alte Wickel passt sonst nie darunter.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2018 um 21:43 Uhr von kaiOr editiert.
11.02.2018, 22:15 Uhr
die habe ich ausprobiert, bringen 8 KV bis 9 KV, das Bild ist zu groß, mit nur zwei Dioden und Kondensatoren, 15 KV, Bild zu klein, ist aber auch recht eng für diese Spule. Bei 15 KV hatte ich reichlich Ozon Geruch.
12.02.2018, 13:48 Uhr
Danke Rolf, dann leg ich die wieder weit weg.
21.02.2018, 11:38 Uhr
In der Beschreibung hatten sich ein paar Fehler eingeschlichen. !sind korrigiert!
ÜHA57 ist gemeint ÜHA78
HR5727 Zahlendreher HR7527
Für den ÜHA75, Combivision und K7221 habe ich auch eine Lösung mit Dioden Split Trafo ausprobiert, etwas mehr Arbeit, altes HV Wickel muss bis auf die primär Wicklung zerlegt werden, Trafo mit primär Wicklung, einbauen.
Am Split Trafo muss für den ÜHA75 eine Hilfswicklung von ca. 410 Vp bis 450 Vp rausgesucht werden Spulen Anfang an Kontakt 15 des ÜHA die Anschlüsse des ÜHA75 12 bzw. 11 bzw. 9 gehen an das positive Ende der Wicklung ( Punkt im Schaltplan ) des Split Trafo. (12 HV min - 9 HV max. ) 12 bei ca. 405 V und 9 bei ca. 430 V Wicklung.
Für eine Hochspannung von 12 KV
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2018 um 22:14 Uhr von RP editiert.
21.02.2018, 13:23 Uhr
Würdest du auch meine Reparieren? HOT ist nicht weit von Gera
21.02.2018, 14:50 Uhr
Kein Problem Monitor ohne Gehäuse zu mir bringen.
21.02.2018, 17:46 Uhr
Fürn BIC und 1715, beide sind dieselben Modelle.
21.02.2018, 21:49 Uhr
@043
... ist alles korrigiert, mußte ja schnell gehen
22.02.2018, 09:14 Uhr
Erfolgreiche Wiederbelebung eines Combivision nach demselben Prinzip durch Rolf!
Es ist der Umbau eines ÜHA75 mit der Horizontalendstufe auf Basis eines KU607, wobei ebenfalls eine verringerte Stromaufnahme bei verbessertem Bild erfolgt.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2018 um 09:17 Uhr von Deff editiert.
23.02.2018, 21:58 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Ist so etwas nicht auch gut geeignet?
eBay:
152684965196
23.02.2018, 22:49 Uhr
Wenn Du auf das Modul verzichtest und lediglich den ZT nimmst, dann ja!
Ingo
23.02.2018, 23:32 Uhr
Digitalmax
Schade,
ich dachte so ein Modul lässt sich vorteilhaft an die Gegebenheiten anpassen.
24.02.2018, 09:49 Uhr
Matthias, die Leistungsangaben dieses Modul zeigen, dass da bei der Berechnung von Frequenz und Impulsform und der gewählten Induktivität, nichts stimmt.
Gerd, gab schon einen wichtigen Hinweis, so eine Zeilen Entstufe hat es in sich, ohne messen und Kenntnisse über die Funktion eines Impuls Trafo sollte man die Arbeiten nicht selbst durchführen, selbst das 1:1 Wechseln einer selbstentwickelten HV Spule erforder Grundkenntnisse der Fernsehtechnik.
Ich habe etliche Versuche bei ständiger Kontrolle der Impuls Form ( Anstiegs, Abfallzeit und Impuls Breite) durchgeführt, bis ich zu der Erkenntnis kam die Leistungsverhältnisse der Entstufen lassen diese parallel Schaltung von zwei Trafos zu.
Die Verluste in der alten HV Spule sind wesentlich höher als die in den Dioden Split Trafo, liegt sicherlich am schlechten Material der ca 25 bis 30 Jahre alten Hochspannung Wicklung.
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2018 um 09:51 Uhr von RP editiert.
24.02.2018, 12:20 Uhr
Hallo Rolf,
das glaube ich nicht. Die höchsten Verluste sind kapazitiv, die beim Diodensplitt gekonnt gleich als Lade-C ausgenutzt werden.
Um die kapazitiven Verluste gering zu halten hat man früher Kaskaden verwendet.
24.02.2018, 12:54 Uhr
Die kapazitiven Verluste der DDR HV wickel sollten ja nahezu gleich sein, aber die Temperaturen der Spulen, der eingeschalteten Monitore und Fernseher, waren auch bei neuen Spulen vor 35 Jahren sehr unterschiedlich, viele der Wickel platzten schon nach wenigen Betriebsstunde auf und ihr Ausfall war nur noch eine Frage der Zeit.
07.03.2018, 11:23 Uhr
Bob
Hallo, ich habe die Meinungen zu Zeilentrafo-Reparatur mit verfolgt. Da ist mir in der Aufhebekiste eine Baugruppe auf einer Hartpapierleiterplatte vor die Nase gekommen.Maße: 165x185mm Hartpapier und darauf en Zeilentrafo ÜHA75 mit Selenstab und Saugnapf für die Bildröhre. Scheint alles noch komplett zu sein und stammt wohl aus einem Grünmonitor DDR 1980 plus. Anschlüsse über 3 stück 6-polige Stecker und 1 x 2poliger Stecker. Bild kann ich nicht einstellen. Wenn also einer Bedarf hat, dann melden, sonst lernt des Teil fliegen
07.03.2018, 11:36 Uhr
Günter
Hallo Bob
gib das Teil rk144. Dem ist vor kurzem ein ÜHA 75 abgeraucht.
Günter
07.03.2018, 11:43 Uhr
Bob
Hallo Günter, dann warten wir mal ab, aber ich bin am Durchforsten, und da kommen vergessene Dinge wieder ans Licht, die dann doch selbst nie wieder verwendet werden. Und wenn es einer gebrauchen kann, dann gerne.
07.03.2018, 13:27 Uhr
Bob
Angebot ÜHA75 ist beendet, Teil geht an rk144, danke für Günters Mithilfe.
07.03.2018, 20:26 Uhr
Bob
So, wenn alles klappt, dann Dank an Lötspitze
Und das ist das Teil
10.03.2018, 19:23 Uhr
So, Monitor am PC eintausendsiebenhundertfünfzehn geht wieder. Dankeschön.
17.03.2018, 06:33 Uhr
Der 1715 verschluckt die unterste Zeile.
17.03.2018, 10:58 Uhr
Mit Einstell Regler oben, auf der linken Leiterplatte, von hinten, erstes Poti , von der Bildröhre aus, Bild nach oben schieben bzw mit den nächsten Regler Bild kleiner einstellen, auf Symmetrie achten.
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2018 um 10:59 Uhr von RP editiert.
17.03.2018, 12:20 Uhr
Oki, probier ich Mal. Lass doch einfach Mal POWER TEST A: durchrennen. Der malt die Bildschirm voll und testet nebenbei auch die Diskette.
17.03.2018, 15:17 Uhr
Du brauchst nur die Rückwand, abschrauben Oberteil nach hinten ziehen und aushängen, da kommst du an die Regler.
Ist das Bild auch am BIC zu groß ?
17.03.2018, 18:11 Uhr
Hat geklappt. Der Disketten Test ist sehr Bildschirm Füllend. Beim Bic habe ich noch nicht getestet.
19.03.2018, 12:17 Uhr
rk144
Ich bin der Nutznießer von Günters Empfehlung (siehe 055 - 059), Bob hat mir die Platine mit dem ÜHA75 geschickt und ich konnte damit meinen A5120 wieder zum Leben erwecken. Ich habe den ausgebauten Bildschirm K7221.11 mit der Ersatz-Platine langsam von 0 V auf 12 V hochgedreht am Experimentier-Netzteil, weil sie ja ewig nicht in Betrieb war. Dann hatte ich immerhin schon mal einen hellen Bildschirm (noch ohne Video-Signal). Dann alles in den A5120 eingebaut. Nach ca. 30 min. Einstellarbeiten (Synchronisation vertikal, Bildlage, Bildgröße) habe ich jetzt ein stabileres Bild, als vor dem Defekt. Das ist doch sehr schön.
Vielen Dank nochmal an Bob und auch an Günter!!
Zur Zeit ärgere ich mit dem 8"-Beisteller herum, der bisher keinen Mucks sagt, aber darüber berichte ich dann wieder in dem anderen Thread "A5120 mit defektem 12V-Netzteil", wenn ich weiter gekommen bin ...
Ahoi!
Reinhard
07.01.2020, 08:05 Uhr
MGK
ich krame das nochmal nach vorn, da ich bei einem ÜHA75-Umbau nicht weiterkomme.
Der Umbau des ÜHA78 ist mir hingegen Dank der Anleitung hier mehrfach problemlos gelungen.
Weiter oben heißt es:
Heißt das, es wird gar nicht die eigentliche Primärwicklung des Splittrafos benutzt? Welche Split-Trafo-Typen kamen hier bei den erfolgreichen Umbauten zum Einsatz? Ich habe bisher mit dem HR7526 und dem HR7568 getestet, dabei die normale Primärwicklung benutzt und erhalte stets ein viel zu großes und zu dunkles Bild – zu niedrige Hochspannung.
Auch hier kann was nicht ganz passen: am Anschluss 11 ist lt. Schaltplan quasi über Sp303 schon der Anfang der Primärwicklung am Pin15 dran.
Den Pin9 gibt es gar nicht, hier käme höchstens noch der Pin8 in Frage. Habe ich aber ausprobiert und es bringt nichts.
Könnte mir bitte jemand, der den Umbau erfolgreich durchgeführt hat, mal auf die Sprünge helfen?
07.01.2020, 08:30 Uhr
welche Wicklung du vom Split Trafo verwendest hängt von der anzahl der Windungen ab, die ist nicht angegeben aber die Spannung Vp steht in den Service Angaben der Trafo Hersteller.
Die horizontal ES mit ÜHA75 hat eine Ub von 12V, da sind die meisten primär Wicklungen der Split Trafos ohne Anzapfung zu groß, also eine passende sekundär Wicklung verwenden. Wicklungsanfang, mit Punkt in der Schaltung der Trafo Hersteller, beachten!
Die alte HV Wicklung des ÜHA75 muss ohne Beschädigung der Primärwicklung vom Wickel Körper entfernt werden!
07.01.2020, 08:43 Uhr
MGK
Hallo Rolf,
vielen Dank, das hilft mir erstmal etwas weiter. Ist schon klar, dass bei einem Trafo beliebige Wicklungen als primär oder sekundär verwendet werden können. Hättest Du eventuell eine Typ-Empfehlung für mich?
Den alten Hochspannungswickel habe ich sauber runter bekommen. Es ist nur die kleine, schmale Primärspule noch vorhanden.
Eine andere Frage hätte ich noch: spielt es eingentlich eine Rolle ob der Trafo für 90° oder 110° - Systeme ausgelegt ist? Ich glaube mal gehört zu haben, dass das hier etwas anders funktioniert und die Hochspannung nicht aus der Energie des Rücklaufimpulses gewonnen wird. Oder bin ich hier total daneben?
07.01.2020, 08:59 Uhr
den Trafo ist der Ablenkwinkel der Bildröhre egal, die horizontale ES des Fernsehers oder Monitor braucht nur bei 110° Bildröhren eine höhere Leistung zur Ablenkung des Strahles.
Einen Trafo Typ zu nennen macht keinen Sinn, aus den Angeboten, auf ebay oder von einem alten Fernseher Chassis einfach was aussuchen, für einen speziellen Trafo Typ zahlt man zu viel.
09.01.2020, 17:53 Uhr
MGK
so, ein Problem gelöst. Der K7221.11 hat wieder eine passende Hochspannung und Bild. Ein HR7224 war bei mir der Trafo der Wahl.
Da es aber ein K7221.11 ist, habe ich ein neues Problem: Der Monitor hat nur einen Helligekeits?- oder Kontrast?-Regler auf der linken Seite. Drehen am Regler verändert am Bild momentan gar nichts, das Poti ist aber ok. Nun Ist leider der vorhandene Schaltplan vom K7221.10 an dieser Stelle für den 7221.11 abweichend.
Daher folgende Fragen: Hat jemand den Schaltplan für den K7221.11 vorliegen und könnte mir den schicken? Was stellt der Regler übehaupt ein? Kontrast oder Helligkeit?
09.01.2020, 18:43 Uhr
Der Regler ist der Kontrast Regler für das Intensität Signal, liegt am Sub-D Stecker am Pin 6 wird nicht von allen Robotron PC's und Systemen bereitgestellt, damit kannst du zB. die Intensität des Kursor Striches einstellen, das Signal ist aber auch Bestandteil des Bildsignal am Pin 6.
