Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Schaumstoff als Dämmung, wie entfernen ? » Themenansicht
13.08.2013, 21:36 Uhr
rg63
In einer alten Mercedes Rechenmachine ist das Gehäuse innen mit Schaumsstoff ausgekleidet. Der Schaumstoff zerbröselt sofort beim Anfassen. Angeklebt wurde der Schaumstoff mit einen braunen Kleber.
Man kann zwar den Schaumstoff rauskratzen aber es bleiben häßliche Reste. der Kleber hat bis jetzt allen standgehalten, wie Verdünner oder ähnlichen.
Hat jemand mit sowas schon zu tun gehabt oder eine Idee wie man den Kleber lösen kann ?
Natürlich sollte der Lack erhalten bleiben
Gruß Roland
13.08.2013, 23:02 Uhr
Heiko_P
Du weißt sicher nicht, was das für ein Kleber ist ...
Kein Rezept, aber einen Versuch wert: Zuerst den Schaumstoff so weit wie möglich rauskratzen, ohne den Lack zu beschädigen. Danach vorsichtig mit verschiedenen Lösungsmitteln versuchen, den Kleber anzulösen oder wenigstens etwas weich zu bekommen, um ihn dann mit einem weichen Schaber von der Oberfläche zu entfernen. Das Lösungsmittel darf natürlich den Lack nicht angreifen, auch das wäre auszuprobieren. Als Lösungsmittel fallen mir ein Nitroverdünnung, Kunstharzverdünnung, Benzin, Alkohol (Spiritus), Terpentinersatz, ... Auf jeden Fall sind Geduld und Vorsicht angesagt, die üblichen Arbeitsschutzmaßnahmen ebenso.
Gruß Heiko
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2013 um 23:15 Uhr von Heiko_P editiert.
13.08.2013, 23:04 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Warum nicht neuen Schaumstoff einkleben? Einen Sinn wird er ja auch haben ...
14.08.2013, 00:09 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Sollte es sich bei dem Klebstoff um die in der DDR so beliebte "Bärenscheiße" handeln, hast Du kaum Ghancen, den zu entfernen, das Zeug war wohl auf Kunstharzbasis und klebt wie der Teufel. Entfernen lässt der sich im Normalfall nur mit brutaler Gewalt (abschleifen), aber das ist wohl nicht so gesund für den Lack.
14.08.2013, 13:34 Uhr
hjs
Versuch's mal mit Heißluft, möglicherweise ist der Kleber thermoplastisch.
hjs
14.08.2013, 16:17 Uhr
Wenn der Kleber gummiartig zäh ist ist es Chemisol - klebt wie die Pest und gibt es heute noch so ähnlich als Schuhkleber, natürlich unter anderem Namen.
Anlösen - hmmmmm, eventuel Benzin , Niro oder Aceton.
14.08.2013, 21:17 Uhr
Hallo Roland,
nun auch mal mein Senf:
Spiritus: Funktioniert z.B. bei Bärendreck und einigen anderen mittelmäßigen Klebern. Löst manchmal aber Farbe an
Terpentin: Kann auch was gehen, löst ganz selten Farbe an.
Nitroverdünnung: Löst viele Kleber, nimmt meist auch die Farbe sehr erfolgreich mit
Benzin: Gaaanz komisch. Löst einige Kleber, greift aber auch einige Farben und Kunststoffe an.
Aceton: Löst fast alles, greift Farben schon durch die verschlossene Flasche an (mal übertreiben beschrieben) Gaaanz gefährlich für Farben und Kunststoffe!
Ich würde das alte Dämmzeugs abrubbeln und dann neues drauf. Die Damen(?) und Herren Inschenjöre haben sich dabei ja was gedacht
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2013 um 21:17 Uhr von Guido editiert.
14.08.2013, 23:25 Uhr
Sir Maverick I.
Avatar von Sir Maverick I.
Hallo Roland,
es geht auch ohne Chemie, die Frage ist nur, wer kann/macht sowas.
Die Rede ist vom Sodastrahlen. Guckst Du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sodastrahlen
Gruß Maik
Du mußt Dich im Leben entscheiden, sonst entscheiden andere für Dich. Hast Du Dich entschieden, handle!!!
14.08.2013, 23:46 Uhr
Sir Maverick I.
Sorry Roland, kleiner Fauxpas
ich meinte natürlich Trockeneistrahlen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Trockeneisstrahlen
mit Sodastrahlen wär der Lack ab.
Gruß Maik
