Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Recorder LCR » Themenansicht
13.08.2013, 05:14 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Einige von Euch benutzen den Datenrecorder LCR. Ich habe zu dem Gerät eine Serviceanleitung griffbereit. Bei Bedarf werde ich die digitalisieren und zur Verfügung stellen.
Ich bitte also um Wortmeldungen.
13.08.2013, 09:14 Uhr
Nicht nötig. Das Digitalisieren hat Ulrich schon vor ein paar Jahren erledigt:
http://www.sax.de/~zander/zubehoer/lcrc.html
28.05.2020, 11:30 Uhr
serveralpha
Avatar von serveralpha
Ich habe letzte Woche meinen LCR-C-Data im Keller wiedergefunden und er spielt noch. Freude!
Wenn ich da rein gucke, sehe ich den A210E als NF-Endstufe und diese Piezoscheibe die mir zum Mithören zu leise ist.
Ich hätte da gern einen kleinen Lautsprecher reingebaut.
Hier im vom volkerp genannten Link sieht die Schaltung der NF-Endstufe so aus, als könne die auch einen kleinen Lautsprecher direkt "antreiben".
Wegen des fehlenden Kühlkörpers am A210 sollte dass in geringer Lautstärke keine thermischen Probleme bereiten. Der A211 (1Watt) kam damals ja auch ohne Kühlung aus.
Sehe ich das so richtig, kann ich da einfach die Scheibe abknipsen und einen Lautsprecher einbauen, oder übersehe ich da etwas?
Hier der Blick in mein Gerät, falls es da verschiedene Ausführungen gegeben haben sollte.
http://www.server-alpha.de/diverses/1070953-lcr-c-data.jpg
28.05.2020, 11:48 Uhr
thommy_berlin
wenn Du Dir die beiden Schaltpläne anschaust (LCR-C und LCR-M) wirst Du sehen,
daß dies problemlos möglich ist.
Hier der Link zu einem Forumsmitglied, der die Schaltpläne veröffentlicht hat.
https://www.sax.de/~zander/zubehoer/lcrc.html
28.05.2020, 11:57 Uhr
Der neue Lautsprecher sollte 6 oder 8 Ohm haben und nicht zu dick sein, sonst ist eigentlich nichts zu beachten. Die Piezo-Scheibe kannst du ruhig ablöten, das geht ohne Probleme. Ich hatte vom Treffen 2019 ein paar kleine Lautsprecher mitgenommen, die teilweise Impedanzen von 40 Ohm hatten - da kam dann nicht viel raus.
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2020 um 14:14 Uhr von ggrohmann editiert.
28.05.2020, 15:50 Uhr
Mir fietscht der zu laut, weshalb ich den Leise gedreht habe. Dann muss dein Piezo müde sein, weil die Töne im Resonanzbereich des Piezo liegen.
28.05.2020, 16:00 Uhr
?? Bahnhof ...
29.05.2020, 12:16 Uhr
serveralpha
Fein! Also wird bei näxter Gelegenheit ein kleiner LSP eingebaut.
Das Laufwerk soll für gelegentliches Überspielen von Musikkassetten auf MP3 dienen. Da möchte ich zumindest mithören können, was da gerade abgespielt wird.
Musik von der Piezoscheibe ist zu leise im Vergleich zum gefietsche und geprassel fürs Dateninterface.
Der Frequenzgang am Diodenausgang scheint normal für Musik tauglich zu sein, soweit ich das nach einem Test beurteilen konnte. Da hatte ich auch erst vermutet, dass für Daten-Signale das Gerät optimiert wurde und es einen "speziellen Klang" haben könnte.
Besten Dank für alle Hinweise!
Wolfgang
29.05.2020, 13:01 Uhr
Mensch Junge, dafür nimmt man doch die Stereo-Versionen der 6000 und 6100 Serie. Zum Dateneinspielen zweckmäßigerweise KC-Load und eine brauchbare Soundkarte mit Line In.
29.05.2020, 13:29 Uhr
Der Frequenzgang beim LCR-C ist trotzdem nach oben und unten begrenzt und damit die Bandbreite geringer als beim normalen LCR. Für Musik gibts da wirklich bessere Möglichkeiten, wie ralle auch schon geschrieben hat.
31.05.2020, 13:58 Uhr
Ich höre zwar auch Musik mit den LCR-C, die ich repariere, aber auch nur zur ersten Funktionsprobe. Eigentlich isses ja Wurst, wenns eh nur ein mp3 draus wird, was dann durch einen Bluetoothspeaker geleiert wird. Ansonsten würde ich schon mindestens ein Stereo-Gerät nehmen und wenns unbedingt von RFT sein soll, eines mit LW1200 (nein, kein CAW, kein BDG2000 und kein TG 7127! ).
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2020 um 18:52 Uhr von ggrohmann editiert.
31.05.2020, 17:12 Uhr
Trotzdem kommt mit höherwertigen besser hin, unter einem Kopfhörer hört man die Qualität.
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2020 um 17:13 Uhr von ralle editiert.
