Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 16k -> 64k-Aufrüstung beim KC87 » Themenansicht
19.04.2006, 11:29 Uhr
Gibt es eine nachnutzbare Möglichkeit, das 16k-RAM-Erweiterungsmodul Robotron 1.40.690003.5 mittels U2164 auf 64k zu erweitern? Oder gibt es mögliche Alternativen, die dieses Vorhaben in den Schatten stellen?
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2006 um 11:29 Uhr von Deff editiert.
19.04.2006, 11:44 Uhr
Z1013
rein spekulativ sag ich mal, das A.S. die Pläne vom Rossendorfer 64k Modul hat
19.04.2006, 13:06 Uhr
tp
Ich würde mal sagen der 192k Modul (http://pohlers.home.pages.de/ -> Z9001 -> 192k Modul) wirft einigen Schatten. Der füllt die im Grundgerät fehlenden 32k RAM auf und hat noch einiges an ROM mit dabei.
19.04.2006, 13:39 Uhr
Du kannst einfach 8 weitere U256 huckepack auflöten, CS entsprechend an den Schaltern verschalten und Du hast 32K. (4000-BFFF). Mehr lohnt sich eh nicht (= 2 RAM-Module). Den Bereich C000-E7FF würde ich nicht als Ram auslegen, sonst hast du kein BASIC mehr.
Wenn Du viel Zeit und Lust hast, kannst du auch 2164 einbauen. Die Ansteuerung ist i.W. gleich, aber direkt nutzbar bleiben auch nur 32K. Für die restlichen 32K muß dann eine Shadow-Steuerung her. Das ist aber ein Mehraufwand von einigen Schaltkreisen. Und ob sich das lohnt?
s.a. supermodul von as, supermodul von uz, 192k-modul von elßner
19.04.2006, 13:47 Uhr
Habe ich das jetzt richtig verstanden, Volker? Du sprichst davon, die Aufstockung auf der Grundpaltine und nicht in einem 16k-Modul zu tätigen.
Wo bekäme ich denn eine Supermodul-Platine her?
19.04.2006, 13:49 Uhr
tp
Der Modul von A.S. ist nach letztem Stand den ich kenne 'nur' ein ROM-Modul ( allerdings mit bis zu 2.5MB und echt schicken Menü :-) )
19.04.2006, 14:28 Uhr
Z1013
also ich bezog mich auf das Bild von A.S. (glaub ich) welches er bei 1-2-3-deins hatte
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2006 um 15:01 Uhr von Z1013 editiert.
19.04.2006, 15:55 Uhr
Das obige Modul wäre also so ein auf 64k aufgerüstetes 16k- Erweiterungsmodul?
19.04.2006, 15:56 Uhr
tp
Oh, was es alles gibt. Das ist aber vermutlich auch ein Modul für das CP/M.
Der Z9001 hat ja kein automatisch funktionierendes (sprich im Betriebssystem unterstütztes) Bank-Switching. Deshalb sind ohne weiteres nur die zusätzlichen 32k nutzbar die den noch freien Adressbereich belegen.
19.04.2006, 16:10 Uhr
tp
Also wenn ich mir den Bestückungsplan des 16k Moduls ansehe und mit obigen Bild vergleiche sieht mir das nicht nach Aufrüstung aus.
19.04.2006, 16:13 Uhr
Sondern?
Stimmt! Wenn das Foto zum Vergleich nimmt!
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2006 um 16:18 Uhr von Deff editiert.
19.04.2006, 16:19 Uhr
A.S.
Siehe Volker Pohlers (CP/M Seite) bzw. auch hier auf www.robotrontechnik.de .... es ist ein Rossendorf 64k Modul.
http://mitglied.lycos.de/vpohlers/images/64k_leiterplatte.jpg (geklaut bei Volker)
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2006 um 16:20 Uhr von A.S. editiert.
19.04.2006, 16:24 Uhr
Aber wo bekommt man Platinen für den Modul-Selbstbau her?
Von Rossendorf wohl kaum!
19.04.2006, 16:31 Uhr
Also - mein Umbauhinweis (32K) bezog sich natürlic hauf ein Erweiterungsmodul, nicht auf die Grundplatine.
Ein echtes 64K-Modul (das ist eigentlich ein 42K-modul + 16K Shadow-Bank) wie im Bild oben wird man kaum noch irgendwo erhalten. Wenn Du die Möglichkeit hast, durchkontaktierte Leiterplatten herzustellen, kannst Du von U. Zander auch Gerber-Plot-Dateien fürs 64K-Modul bekommen.
Aber wie schon oben geschrieben. Es lohnt sich nicht. 2 RAM-Module reichen, das 64K-Modul braucht noch die beiden anderen CPM-Module + CPM, um überhaupt genutzt werden zu können.
U. Zander bastelt an einem Modul, was alles enthält: 64K Ram, x MB ROM, Floppy-Anschluß. Das ist sicher interessanter, sobald es verfügbar ist.
19.04.2006, 16:33 Uhr
Nachtrag: Ich selbst bin bisher mit dem 192K-Modul sehr zufrieden. Ein Nachbau ist ohne industriell hergestellte Leiterplatte aber sicher ziemlich schwer. Mit heutigen Bauelementen kann man das auch einfacher hinbekommen (s. AS-Supermodul)
19.04.2006, 17:26 Uhr
@A.S.
Und, was sagst Du selbst dazu, Alexander?
19.04.2006, 19:53 Uhr
Gast: Ulrich Zander
siehe auch http://www.sax.de/~zander/hobby.shtml
dort weiter unten sind Kalkulationen.
Der Supermodul kann so einiges und ist nur 95x170mm groß, benutzt keine SMDs, ist aber noch in Arbeit. Die Preise werden sich kaum ändern.
Ich bin ja schon zufrieden, wenn ich seltene Bauteile usw. noch auftreiben kann.
19.04.2006, 20:52 Uhr
Volker
Avatar von Volker
@ Ullrich
Gibt's für den A302 keine andere Lösung? Im D004 wird er doch auch nicht gebraucht.
