18.04.2006, 18:57 Uhr
Na klar, dort reichen die 13V ja auch aus, wenn die nominelle Programmierspg. 12,5V beträgt. Du brauchst aber 25V! Daher ist z.B. im Willem-Prommer ein Schaltregler, der aus den 5V die 25V erzeugt.
Es sollte allerdings auch gehen, wenn Du die Sprut-Schaltung um eine weitere Verdopplerstufe ergänzt. Durch den Link von Z1013 sollte Dir das machbar sein.
Abwägen, was Dir lieber ist, mußt Du selbst.
Ist Dein zickiger EPROG27011 nicht zu reparieren? Kenne den Typ leider absolut nicht. -- Die Politik ist ein Versuch der Politiker, zusammen mit dem Volk mit den Problemen fertig zu werden, die das Volk ohne die Politiker niemals gehabt hätte. (Dieter Hildebrandt) |
