Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] A71xx LACS » Themenansicht
27.05.2013, 21:55 Uhr
abnoname
der Bestand an defekten Karten geht bei mir nun langsam gegen Null :-) Gibt aber noch eine ABG und eine OPS mit Macke. Die wollen auch gehen.
Nun gibt es ja die Diagnose mittels LACS. Ich habe auch das Image bekommen. Allerdings kann ich das nicht mit meinem P5A (Ali Alladin Chipsatz) schreiben. Sonstige Images gingen bisher alle.
Wär jemand so nett und würde mir gegen Unkosten eine LACS Diskette zuschicken?
VG und schonmal vielen Dank,
Franz
28.05.2013, 15:32 Uhr
abnoname
Hm, 53 mal gelesen.
Kann mir niemand helfen?
VG
28.05.2013, 15:38 Uhr
Hallo Franz,
laß mir mal das Image zukommen, dann kann ich es versuchen. Müßte eigentlich gehen, ich konnte bisher jedes Imge zurückschreiben.
Beste Grüße
28.05.2013, 23:16 Uhr
UR1968
Hallo Franz,
ich hätte auch Interesse an dem Image. Wenn ich es schreiben kann, dann kannst Du gern eine Disk bekommen.
Tschüß
Uwe
29.05.2013, 11:01 Uhr
abnoname
besitzt ihr einen A71xx zum Testen? Sonst macht es leider keinen Sinn. Ich kann das Image schreiben, aber der Rechner kann dann mit der Diskette nichts anfangen.
Ich kann sonst auch jedes Image schreiben und hatte noch nie Probleme. Außer bei LACS :-( Im Forum gabs auch einen Thread dazu, dass es nur mit ganz bestimmten Controllern geht.
Image such ich nach Feierabend raus.
VG
Franz
29.05.2013, 13:47 Uhr
A7150 habe ich sogar mehrfach Also kein Problem mit der Testerei!
Beste Grüße
29.05.2013, 18:04 Uhr
abnoname
Okay Kommando zurück :-)
Ich war nur zu doof, dass LACS richtig zu booten. Nun geht es doch mit meiner Diskette.
Schick euch PNs.
VG
29.05.2013, 20:00 Uhr
...ich hätte Interesse an einer bootbaren Diskette mit diesem LACS drauf...
(Wink mit dem Baum)
29.05.2013, 20:37 Uhr
@holm
... gebe ich morgen in die Post und müßte übermorgen bei Dir sein.
Beste Grüße
29.05.2013, 20:49 Uhr
abnoname
Da hätt ich dem Holm auch mal einen Gefallen tun können... Zu spät.
30.05.2013, 08:20 Uhr
@holger: das kannst Du Dir sparen, Günter hat bewerkstelligt dass Du mich nächsten Mittwoch besuchst :-)
30.05.2013, 10:29 Uhr
Alles klar, ist nun aber schon unterwegs. Kannst das Image ja mal ausprobieren. Falls es nicht läuft, bringe ich dann ein anderes mit.
Beste Grüße
31.05.2013, 14:51 Uhr
ADDERLY
Eventuell eine bloede Frage, was ist LACS ? Kenn ich leider nicht.
Nur zur Weiterbildung, kann nicht schaden.
Gruss Frank
Gruss Frank
31.05.2013, 14:58 Uhr
Hardwardiagnosesoftware A7100 / A7150.
31.05.2013, 15:15 Uhr
ADDERLY
Danke Ruediger.
habe dann auf dieser Seite was gefunden:
http://home.arcor.de/kingstener/frameset.htm?name=http://home.arcor.de/kingstener/Page57.htm
Gruss Frank
Gruss Frank
13.12.2013, 10:42 Uhr
apollo630
ADDERLY schrieb
Danke Ruediger.
Gruss Frank
13.12.2013, 10:49 Uhr
apollo630
Hallo zusammen,
ich habe da wohl ein Hardwareproblem auf der ZVE-Karte meines A7100, welches das ACT nicht findet. Koennte mir vielleicht jemand ein LACS-Image per E-Mail zuschicken?
Danke im Voraus!
-- Jens
13.12.2013, 11:31 Uhr
abnoname
Wie meinst du, dass "ACT nicht findet"? Dann bootet doch gar nichts?
Folgendes sollte die LACS Diskette sein:
http://dl.dropboxusercontent.com/u/9187841/Vintage/A71xx/BOS1810.TD0
VG
Franz
13.12.2013, 11:42 Uhr
ADDERLY
apollo630 schrieb
Hallo zusammen,
Danke im Voraus!
-- Jens
...wuerde mich auch mal interessieren, in wie weit Du das meinst.
mach mal bitte ein Foto vom Systemstart, bzw, nach der direkten Einschaltphase, nach den Pieptoenen vom ACT.
@Abnoname
Was muss ich hier bloss eingeben um LACS zu laden ?
Mit BOS1810 hab ich nichts am Hut.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2013 um 12:36 Uhr von ADDERLY editiert.
13.12.2013, 12:56 Uhr
GUckst Du hier unter Nr. 15:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=6637&highlight=lacs
13.12.2013, 13:07 Uhr
Ist das unter Nr 17. auch das LACS oder nur BOS?
Beim Starten von Diskette sieht das so aus:
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2013 um 15:52 Uhr von Enrico editiert.
13.12.2013, 13:14 Uhr
abnoname
Das ist das komplette LACS. Hast den den Test #6 schon gestartet :-)
13.12.2013, 13:22 Uhr
Du, das weis ich doch jetzt alles nicht mehr.
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2013 um 13:23 Uhr von Enrico editiert.
13.12.2013, 13:24 Uhr
ADDERLY
@Enrico,
danke fuer die Info, werde mir ein Zettelchen in die Diskette legen.
Bei Eingabe von
* TEST
scheint er den komletten System Durchlauf zu machen.
Gibt es somit TEST 01 bis TEST 24 ?
Ab TEST 24 (ADVANCED VIDEO RAM TEST),
bleibt der 7100 stehen ohne Rueckmeldung "PASSED" oder "FAILED"
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2013 um 13:41 Uhr von ADDERLY editiert.
13.12.2013, 14:00 Uhr
ADDERLY
Hatte jemand schon mal das Programm ECDIAG am Testen ?
Leider habe ich das Programm hier nicht, aber im Vergleich der RT Fotos mit dem Testprogramm Vom IBM 5170 welches auf der IBM DIAGNOSTIC Disk enthalten ist, scheint das fast identisch zu sein.
Bis auf die "Eindeutschung" und das extra Testfeld fuer den ASK Adapter.
Gruss Frank
13.12.2013, 15:16 Uhr
Muss ich mal raussuchen.
Ich denke aber, dass Test 24 nur bei KGS des 7150 geht.
13.12.2013, 15:20 Uhr
ADDERLY
ich denke aber, dass Test 24 nur bei KGS des 7150 geht.
Das waehre eine Erklaerung, ich habe es bisher nur an beiden 7100 getestet.(Grafik/TEXT Variante)
Gruss Frank
13.12.2013, 15:33 Uhr
abnoname
Jip, am A7100 ging der Test bei mir auch nicht durch. Am A7150 dagegen schon. :-)
13.12.2013, 15:49 Uhr
Saug Dir mal Von Holm mein Büchlein
"A7150-Unterrichtsmaterial-Techniker".
Dort ab Seite 378 findest Du das.
In "Fehlerortung Band 3", könnte es auch stehen.
13.12.2013, 21:54 Uhr
apollo630
VG
Franz
Tut mir leid, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe. Ich wollte sagen, daß ACT ohne Fehler durchläuft. Wenn ich dann jedoch versuche, SCP1700 2.2 zu booten, bleibt der A7100 nach der ersten Ausschrift hängen. Wenn ich nun die ZVE-Karte gegen eine zweite (nicht defekte) Karte austausche, kann ich das SCP1700 von derselben Floppy booten. Der Fehler, den ich gern mit LACS aufspüren möchte, muß demzufolge irgendwo auf der ersten ZVE Karte liegen.
Vielen Dank für das Hochladen des LACS Abbilds. Leider habe ich Probleme die erste Spur auf Seite 0 zu schreiben, so daß ich LACS nicht starten kann. Alle weiteren Spuren (ab Seite 1, Spur 0) lassen sich problemlos schreiben. Habe Teledisk 2.16 verwendet. Gibt es da irgendeinen Trick?
Besten Dank!
-- Jens
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2013 um 21:56 Uhr von apollo630 editiert.
13.12.2013, 22:09 Uhr
ADDERLY
Hallo Jens,
in wie weit sieht das mit Deiner Hardware aus, mit der Du die Diskette zurueck schreibst ? LW Problem ? Eventuell austauschen.
Ich hatte das von Abnoname gepostete Image problemlos zurueckgeschreiben koennen. Im TD 2.15 war auch keine Fehlermeldung.
Tricks gibts da meist nicht nur passende Controller und Laufwerke.
P.S. Ueberpruef mal die Wickelbruecken auf der def. ZVE karte, ob da nicht die Pins zusammengedrueckt wurden, so das die Wickelbruecken falsch kurz-geschlossen sind.
Ich hatte das hier auch schon.
Die waren komplett verbogen.
Auch mal die Unterseite der Platinen ueberpruefen, ob da nicht IC Pins verbogen sind und defekte verursachen.
Hatte ich bei einer OPS Karte. Alle Pins waren umgequetscht. Das ist sehr muehselig alles wieder gerade zu biegen.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2013 um 22:31 Uhr von ADDERLY editiert.
13.12.2013, 22:39 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hmm, komisch, bei mir klappt´s auch nicht mit dem Image schreiben. Kommt immer...
Error reading B:
Sector not found
Cyl 0 Side 0 Sect 1
Bei anderen Images funktioniert es aber problemlos.
Wahrscheinlich dann doch wohl ein Hardware Problem?
Gruß Hermann
14.12.2013, 10:24 Uhr
ADDERLY
Error reading B:
Sector not found
Cyl 0 Side 0 Sect 1
Hallo Hermann,
Muss ja an irgend was liegen. Nicht unbedingt ein Controller Problem, aber einige Laufwerke bestimmter Hersteller machen da Probleme.
Ich hab auch eine Weile alle mal durchgetestet bis ich da nun Hardwaremaessig passende Teile hatte.
Ich nutze lediglich nur die im Win98 eingebaute DOS Version 7.1
Ansonsten uebertrage ich nur die Image Diskettendaten im Win98 ueber USB auf die HD.
Danach Windows heruntergefahren und im reinen DOS Modus wird TD 2.15 gestartet.
Dann geht das seinen Gang.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2013 um 10:32 Uhr von ADDERLY editiert.
14.12.2013, 11:06 Uhr
abnoname
Also zwecks Image schreiben empfehle ich immer wieder Boards mit Ali Aladdin V Chipsatz, z.B. genanntes Asus P5A oder Gigabyte GA-5AA. Gibts bei Ebay für kleinen Preis.
Damit ging bei mir ausschließlich jedes Teledisk Image.
14.12.2013, 12:45 Uhr
Das liegt am Controller.
Ich musste dafür so einen alten Acer ISA Controller besorgen.
Die Neueren auf dem Board verbauten Teile kriegen das i.d.R. nicht hin.
Ausserdem muss man das ältere Teledisk nehmen.
14.12.2013, 12:59 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo, ich werde noch mal einen Versuch starten. Bisher habe ich das K5601 bzw. die Importvariante von TEAC am Rechner dran. Und hat immer gut funktioniert.
Ich probiere mal noch ein anderes, müsste noch etwas "jünger", aus den 90er Jahren sein.
MFG Hermann
14.12.2013, 13:03 Uhr
abnoname
ALI = Acer Labs Incorporated :-)
Da Acer Controller nicht mehr zu bekommen sind, tuts dann einfach ein Board mit Ali Chipsatz. Das FDD Modul wird wohl unverändert da drin sein.
EDIT: HDD => FDD gemeint
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2013 um 13:48 Uhr von abnoname editiert.
14.12.2013, 13:47 Uhr
Wenn es geht, ist es ja gut, aber das ist ja nicht gesagt.
Was hat das mit Festplatten zu tun?
14.12.2013, 13:48 Uhr
abnoname
Ich habe doch schon gesagt, dass mein P5A wunderbar alle Floppy schreibt, inklusive LACS.
14.12.2013, 14:52 Uhr
ADDERLY
Zum LACS am 7150:
Ich hatte nochmal einen Durchlauf dort gemacht, und ja, TEST 24 laeuft da ohne Probleme durch.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2013 um 14:53 Uhr von ADDERLY editiert.
14.12.2013, 20:51 Uhr
apollo630
Bei mir lag es wohl am Floppy-Controller des alten Satellite Toshiba Laptops, daß ich das Image nicht zurückschreiben konnte. Spur 0 auf Seite 0 scheint mit 16x128 Byte FM formatiert zu sein (ähnlich wie die MUTOS ROOT1_G Diskette). Damit kommt der Laptop Floppy-Controller wohl nicht klar. Bin dann auf einen Gigabyte GA-5AA PC umgestiegen, wo das Schreiben problemlos funktioniert hat.
@Frank:
Danke für die Tipps bzgl. Wickelbrücken & Pins. Die sehen aber (leider) alle ok aus. Den Fehler hat LACS jedoch auch nicht finden können. Ich kann aufgrund der Testergebnisse jedoch schon mal einige Fehlerquellen ausschließen. Viele Tests erzeugen jedoch offenbar Fehler, weil es eine A7150-LACS-Floppy ist, die ich auf meinem A7100 laufen lasse.
@Franz:
Hast Du vielleicht auch eine LACS-Floppy für den A7100?
Danke!
-- Jens
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2013 um 20:53 Uhr von apollo630 editiert.
14.12.2013, 21:07 Uhr
abnoname
Ich habe leider auch nur die Quellen, was andere Leute schon kopiert und digitalisiert haben.
Wenn niemand bisher ein LACS für den A7100 kopiert hat, dann sieht das wohl eher schlecht aus.
Wenn du im Besitz einer funktionierenden ZVE bist, dann hast du doch schon optimale Suchmöglichkeiten. Ich habe, um meine A7150 und A7100 zu reparieren, defekte und funktionierende Platinen (danke Holm!) nebenher auf dem Schreibtisch mit +5V versorgt und dann die Busse und Signale mit dem Oszi verglichen. Eventuell muss man je nach Karte das Reset auslösen. Meist hatte man dann nach einer Stunde den Schuldigen gefunden. Irgendwo stehen die Pegel oder haben verbotene Werte.
Hast du die Hefte und Schaltpläne? Sonst PN mich mal morgen.
VG
Franz
14.12.2013, 21:57 Uhr
@apollo630: hast Du 2 verschiedene CPU-Karten gegeneinander getauscht,
oder ist es wirklich die selbe?
ACT-Version, Hardware?
i.d.R. hat die ZVE des A7150 z.B. Copro drauf, die vom A7100 soweit ich weiss eher nicht.
Es kann auch sein, dass die unterschiedlich gewickelt sind.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2013 um 21:57 Uhr von Enrico editiert.
15.12.2013, 20:21 Uhr
apollo630
@Enrico:
Ja, es sind in der Tat 2 identische ZVE K2771.10 Karten für den A7100.
Die defekte Karte zeigt im ACT-Test keine Fehler. MUTOS funktioniert problemlos. SCP1700 hängt nach der ersten Ausgabe von "SCP-Version 2.2". CP/K-86 hängt bei der Frage nach der RAM-Disk (beim Tippen von "j"/"n" erscheint kein Echo).
Die ZVE relevanten LACS Ergebnisse (A7150 LACS-Floppy) lauten wie folgt:
TEST00 (data bus ripple test): ok
TEST01 (address bus ripple test): ok
TEST02 (memory march test high range): ok
TEST03 (memory march test low range): ok
TEST06 (ops parity logic test): ok
TEST07 (zps parity logic test): n/a (kein zps installiert)
TEST09 (cpu test): ok
TEST0A (timer count test): ok
TEST0B (timer interrupt test): ok
TEST0C (software interrupt test): ok
TEST0D (prom checksum test): fail (erwartet, weil Vergleich gegen A7150)
TEST0E (failsafe timer test): ok
TEST13 (parallel interface test): fail (erwartet, weil ohne Kurzschlußstecker)
TEST1A (asp timer test): fail (erwartet, da kein asp installiert)
TEST1E (kes test): fail (wegen anderer KES-ROM-Version im A7150?)
Die intakte ZVE-Karte zeigt exakt dieselben LACS-Ergebnisse.
@Franz:
Danke für all Deine Lösungsvorschläge! Ich hatte gehofft, mit LACS um das von Dir beschriebene Vorgehen herumzukommen Aber es scheint offenbar erfolgversprechend zu sein.. Werde mich also kommendes Wochenende mal daran machen. Die Schaltpläne habe ich auf Holm's Seite gefunden (mit etwas gutem Willen sind auch die schwarzen Seiten noch lesbar).
-- Jens
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2013 um 20:24 Uhr von apollo630 editiert.
04.10.2025, 18:34 Uhr
Spielmeister
Hallihallo,
bin schon tausendmal hier gewesen, bisher aber immer nur als Gast. Nun hat sich ein CM 1910/A7150 zu mir verlaufen inkl. Software, Dokumentation und endlos vielen Ersatzteilen.
Da ich die ganzen Teile gern getestet hätte, benötige ich unter anderem eine neue LACS-Diskette, denn ausgerechnet diese will nicht mehr.
Kann mir die freundlicherweise einer zur Verfügung stellen? Da ich nur über begrenzt Transfer-Hardware verfüge, wäre mir eine physische fertige 5,25"-Diskette am liebsten. Wer kann mir da eine schicken - natürlich nicht umsonst!
Vielen Dank
20.10.2025, 19:14 Uhr
Spielmeister
Ich noch mal...
Hat keiner eine solche Diskette?
Ich möchte die Hardware gern testen und würde mich sehr über Hilfe freuen.
Danke und Gruß,
20.10.2025, 19:21 Uhr
Hab zwar das Image aber z.Z. keinen Rechner, um eine Diskette drauszumachen.
