Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage: 0V vom Netzteil mit Chassis verbinden? » Themenansicht
18.05.2013, 14:13 Uhr
eine Frage an die Profis.
Da leider das Wetter momentan nicht so der Hit ist, hat es mich mal wieder in die "Bastelbude" vertrieben.
Ich bin gerade dabei mein NANOS in das EGS-Gehäuse einzubauen.
Als Netzteil habe ich nun ein noch herumliegendes Open Frame Netzteil verwendet, welches gut hinter die Rückverdrahtungsplatine passt.
Soweit ok.
Nun meine Frage. Ist es sinnvoll den gemeinsamen Masse(0V)-Anschluss der 5V/12V mit dem Metall-Gehäuse und damit auch dem PE zu verbinden?
Gibt es da irgendwelche Vorschriften bzw. Empfehlungen?
Da ich an das eingebaute NT auch gleich meinen Floppy-Beisteller mit 2x 5,25" Floppy-LW anschließen will, kommt gleich die nächste Frage...
Auf den Floppys gibt es ja eine Steckbrücke "FG" mit der man die Masse (0V) mit dem Gehäuse (Chassis) verbindet.
Im Auslieferungszustand ist dies Brücke gesteckt, also sind hier die 0V schon am Gehäuse.
Wie muss es richtig sein?
Über einen Tipp würde ich mich freuen.
Danke und viele Grüße,
18.05.2013, 15:32 Uhr
Da streiten sich die Geister.
Wenn deine Zuleitung in Ordnung ist alles ok.
Meine Variante ist die schutzkleinspannung nicht zu erden da hier keine gefährlichen Spannungen existieren.
Wesentlich einfacher währe ein Netzteil in Schutzisolierter Bauweise.
18.05.2013, 17:42 Uhr
Die DDR-Geräte waren üblicherweise erdfrei aufgebaut.
Also Gehäuse an den Schuko. Die Elektronik hingegen nicht mit dem Gehäuse verbunden.
18.05.2013, 19:06 Uhr
Danke Rüdiger und PIC18F2550.
Ok. Dann werde ich es so machen. Also erdfreier Aufbau.
Gehäuse, Netzteil und alle anderen Metallteile bekommen natürlich einen ordentlichen Schutzleiteranschluss.
Ich war nur etwas verwirrt, weil am K5601 im Auslieferzustand die Brücke "FG" gesetzt und somit das Chassis mit den 0V verbunden war.
