Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Update KC85/5 auf CAOS 4.5 » Themenansicht
17.05.2013, 18:15 Uhr
Ralph
Was muss ich beim Update von CAOS 4.4 auf 4.5 beachten ?
Heute wollte ich endlich mal bei meinem KC85/5 das CAOS 4.5 in die ROM's brennen und prompt geht es nicht.
Ich hab die ROM's C und E uns USER ROM von SUSOWAS Homepage gebrannt und gesteckt und nix geht mehr
Also wieder die alten CAOS 4.4 ROM's rein und geht..
Muss ich noch was anderes beachten ? und, was macht der USER ROM der zwischen den ROM C und E sitzt ?
Danke sagt Ralph
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2013 um 18:19 Uhr von Ralph editiert.
17.05.2013, 18:43 Uhr
Du hast aber schon den 128Byte Header von den KCC Files entfernt?
Bei mir hatte es seinerzeit mit susowas Dateien problemlos funktioniert.
Gruss Joerg
17.05.2013, 19:01 Uhr
Ralph
Nein, Jörg.. ich hab die .ROM Files aus dem PMA Archiv benutzt, da muss kein Header entfernt werden, oder ?
17.05.2013, 19:31 Uhr
Vielleicht die Reihenfolge vertauscht?
CAOS-ROM E ist der Erste neben den dicken Elkos, dann kommt der User-ROM und CAOS-ROM C.
Bei Einsatz von EEPROMs kann das Pinout abweichen.
Im User-ROM sind für gewöhnlich BASIC, REAS, EDAS und FORTH.
Ich hab CAOS 4.2 + 4.5 (jewl. ROM C + E) in einen 27256 gebrannt und auf dem ersten Steckplatz verknotet, dazu muss man aber bissl auf der Platine rumkratzen. Eine "dezente" Umschaltmöglichkeit zwischen CAOS 4.2 + 4.5 ist mir aber noch nicht eingefallen.
17.05.2013, 20:47 Uhr
Ralph
Also.. ich bin doch ein Dunkelhut oder auch Blindfisch
Ich hatte nicht mehr auf dem Zeiger das ich 27C256 drin habe und die Files für ROM C + E da natürlich auf 6000H statt 0000H des EPROM geladen werden müssen.
Nun geht's alles wie gewohnt !
Schönes Pfingsten wünscht Ralph
18.05.2013, 13:14 Uhr
Dokumentation ist alles, mach ich bisher auch nicht.^^
Falls von Interesse, habe das jetzt via Flipflop und RC-Glied gelöst.
Wenn RESET während POWER-ON gedrückt war -> CAOS 4.2
Wenn POWER-ON ohne RESET -> CAOS 4.5
Wünsche ebenfalls frohe Pfingsten.
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2013 um 13:26 Uhr von kaiOr editiert.
31.12.2013, 09:24 Uhr
Die schaltung würde mich mal interessieren. Guten rutsch von mir
31.12.2013, 19:13 Uhr
Das ist nicht ganz ausgegoren. Muss mir darüber irgendwann nochmal Gedanken machen.
Durch Druck auf die RESET-Taste wechselt ja auch die Einsprung-Adresse ins CAOS von Kaltstart (F000h) auf Warmstart (E000h). Man kann die Tastenentprellung manipulieren oder den Adresswechsel mittels einer separaten Softstart-Schaltung verhindern, so das nach Power-On immer Kaltstart gemacht wird...auch wenn dabei RESET gedrückt wird (würde generell Sinn machen).
Das Phänomen ist jedoch, dass die Module im KC nicht initialisiert werden, auch wenn ich hinterher mit MODIFY ein kleines Maschinenprogramm eintippe um F000h anzuspringen und selbiges ausführe, die Module initialisieren einfach nicht (LEDs leuchten unwillkürlich weiter).
Als würde CAOS da noch irgendwas gegenprüfen.
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2013 um 19:19 Uhr von kaiOr editiert.
01.01.2014, 11:33 Uhr
Und einen Bootschalter, wie des oft beim C64 gehandhabt wird?
01.01.2014, 12:19 Uhr
Ja, Bootschalter geht und ist "fast" kein Problem, dann initialisieren auch die Module richtig. Wöllt ich aber eben aus optischen Gründen vermeiden.
Man muss nur beachten das CAOS 4.2 auf 4.5er Hardware nicht ganz glatt läuft (RAM initialisiert z.B. nicht richtig). Der Bootschalter sollte im Idealfall noch Pin 15 an der MUX (D05 - DL253) mit auf High ziehen, damit A8 am DRAM nicht angesprochen wird bzw. nur 64kByte RAM sichtbar sind. Den Pin muss man vorher von Masse trennen. A8 am DRAM braucht dann ggf. auch einen Pull-Up-Widerstand, da die MUX auf hochohmig schaltet.
