Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kreis zeichnen mit Sinus-Cosinus » Themenansicht
27.04.2013, 17:59 Uhr
funkheld
Hallo, guten Tag.
Wie sieht eine ALLOT-Tabelle aus ?
DECIMAL
VARIABLE SINUSTABELLE 91 ALLOT
0000 ,  0175 ,  0349 ,  0523 ,  0698 ,  0872 ,
1045 ,  1219 ,  1392 ,  1564 ,  1736 ,  1908 ,
2079 ,  2250 ,  2419 ,  2588 ,  2756 ,  2924 ,
3090 ,  3256 ,  3420 ,  3584 ,  3746 ,  3907 ,
4067 ,  4226 ,  4384 ,  4540 ,  4695 ,  4848 ,
5000 ,  5150 ,  5299 ,  5446 ,  5592 ,  5736 ,
5878 ,  6018 ,  6157 ,  6293 ,  6428 ,  6561 ,
6691 ,  6820 ,  6947 ,  7071 ,  7193 ,  7314 ,
7431 ,  7547 ,  7660 ,  7771 ,  7880 ,  7986 ,
8090 ,  8192 ,  8290 ,  8387 ,  8480 ,  8572 ,
8660 ,  8746 ,  8829 ,  8910 ,  8988 ,  9063 ,
9135 ,  9205 ,  9272 ,  9336 ,  9397 ,  9455 ,
9511 ,  9563 ,  9613 ,  9659 ,  9703 ,  9744 ,
9781 ,  9816 ,  9848 ,  9877 ,  9903 ,  9925 ,
9945 ,  9962 ,  9976 ,  9986 ,  9994 ,  9998 ,
10000 ,
: SINUS@ 2 * SINUSTABELLE + @ ;
: SIN
   DUP 0< >R ABS
   360 MOD
   DUP 180 > IF 180 - -1 >R ELSE 0 >R THEN
   DUP  90 > IF 180 SWAP - THEN
   SINUS@
   R> IF -1 * THEN
   R> IF -1 * THEN ;
: COS 90 + SIN ;
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2013 um 19:59 Uhr von funkheld editiert.
27.04.2013, 19:27 Uhr
allot wird gar nicht benötigt. Schau mal bei http://www.forth-ev.de/wiki/doku.php/words:sinus vorbei ...
https://hc-ddr.hucki.net
27.04.2013, 19:57 Uhr
funkheld
Au ...Backe... danke.
Das klappt wunderbar mit der Grafik.
Hier ist ein Strahlenbündel mit dem Forth-ASM-Sourcode :
; File Name : c : \ user\hobby\hobby0\f83 fg forth\z1013\f83 1.3 bcb2.rom
; Format : Binary file
; Base Address: 0000h Range: 0200h - 2A20h Loaded length: 2820h
; F83 Version V1.3 Th. Beierlein 1988
; Anpassung Z1013 A.2 Andreas Driesel 1988
; reass. VPohlers 11/2010
, erweitert mit dem ASM , GET_PUT, SINUS-Tabelle und den Grafikkbefehlen von der fa92_grafik. Dieses erweiterte Forth hat 14000Kb und ich habe jetzt noch ca 17000Kb frei ! Als Speichermedium benutze den USB-Stick , der auch am originalen Z1013 sein dasein hat mit dem dazugehörigen Z1013-Programm.
Das Bild:
http://forum.zusi.de/viewtopic.php?f=21&t=11501
VARIABLE X
VARIABLE Y
: STERN
  GCLS
  360 0 DO
    I SIN 80 10000 */ X !
    I COS 80 10000 */ Y !
    128 128 X @ 128 + Y @ 128 + GLINE
  10 +LOOP
  KEY
  DROP
  GOFF ;
PS: Der Z1013 ist ein sehr gut geeigneter Computer für das Forth-System.
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2013 um 22:22 Uhr von funkheld editiert.
27.04.2013, 22:39 Uhr
funkheld
Hier sind jetzt noch einmal die ASM-Befehle für die Grafik mit "POP" in ASM :
HEX
D0F5 CONSTANT PEN0
D0E1 CONSTANT PEN1
D0E5 CONSTANT PEN2
D0D4 CONSTANT PEN3
D1AA CONSTANT PSET
D1B2 CONSTANT LINE
D1BB CONSTANT LINETO
DECIMAL
CODE GCLS
BC PUSH,
PEN0 #) CALL,
PEN1 #) CALL,
BC POP,
NEXT END-CODE
CODE GPSET
DE POP,
HL POP,
E H LD,
BC PUSH,
PSET #) CALL,
BC POP,
NEXT END-CODE
CODE GLINETO
DE POP,
HL POP,
E H LD,
BC PUSH,
LINETO #) CALL,
BC POP,
NEXT END-CODE
CODE GLINE
DE POP,
HL POP,
E H LD,
DE POP,
E A LD,
DE POP,
E D LD,
A E LD,
BC PUSH,
LINE #) CALL,
BC POP,
NEXT END-CODE
CODE GOFF
BC PUSH,
PEN3 #) CALL,
BC POP,
NEXT END-CODE
Gruss
peter
27.04.2013, 22:48 Uhr
in einem Buch zum Thema Forth (Zech: die Programmiersprache Forth) steht im Vorwort: "Forth wird nicht ganz zu Unrecht als Write-Only Language bezeichnet"
27.04.2013, 22:56 Uhr
funkheld
Es wäre schön, wenn auf diesen Geräten wieder mit Forth programmiert wird.
Der Z1013 und der KC87 sind dafür optimal. Das Lernen mach mir mit 64 Jahren gerade am Z1013-JKcemu Spass. Ist sehr übersichtlich und man sieht den Erfolg. Das Forth ist sehr schnell und man kommt in allen Ecken und Kannten damit, wenn das System bekannt ist. Siehe oben den Grafikerfolg, Assembler pur, welche Sprache kann das schon so schnell mischen.
Gerade beim Z1013 ist die Grafik vernachlässigt worden, ich glaube die wurde da nie so richtig entdeckt in der Wundermaschiene mit der einfach aufgebauten Grafikplatine.
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2013 um 18:05 Uhr von funkheld editiert.
