Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » UB8840D S1 » Themenansicht
01.04.2013, 01:35 Uhr
Hi,
ich such ein Datenblatt zu den oben benannten IC das Hauptproblem ist das "S1"
Das 2. ist ich will den IC mit einen Quarzoszi 8Mhz beteiben aber wie muss ich das beschalten.
Oszi.out --> XTAL1
Was ist mit XTAL2 ?
01.04.2013, 08:22 Uhr
Hallo PIC18F2550
Das S1 kennzeichnet einen Basteltyp, d.h. es werden nicht alle genormten Werte eingehalten.Die Funktionen als solche werden im allgemeinen eingehalten.Insbesondere max. Takt und Ruhestromaufnahme könnten ein Problem werden.Da hilft nur ein Versuch.Richtige UB8840M kannst Du in Garitz von mir bekommen (1Euro). Datenblatt im Mailkasten.
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2013 um 08:23 Uhr von Andreas editiert.
01.04.2013, 16:17 Uhr
Der Quarz kommt zwischen XTAL1 und XTAL2.
Beidseits mit 22pF gegen Masse abgeblockt.
01.04.2013, 16:21 Uhr
Die Frage ist doch, ob ein Quarzoszillator überhaupt anschliessbar ist?
01.04.2013, 16:42 Uhr
Wenn das nicht gänge, würde ich das nicht schreiben...
01.04.2013, 16:47 Uhr
Hi Andreas,
wie sieht es mit UB8821M oder UB8841M aus?
01.04.2013, 17:00 Uhr
Die Bauanleitung für den JU+TE-Comuter zeigt die Anbindung an einen diskret aufgebauten Quarz Oszillator.
Leider weicht die Schaltung von dem Datenblatt etwas ab.
Dort wird an XTAL2 das Signal von XTAL1 phasenvekehrt eingespeist.
Das kann ich auf meinem Bord nicht mehr ändern.
Deshalb kommen jetzt UB8821M bzw. UB8841M rein.
01.04.2013, 17:08 Uhr
Quarzoszi bzw. ext. Taktgenerator kommt auf XTAL1, dazwischen noch ein Pull-Up (1,5k) gegen 5V. XTAL2 fest auf 5V schalten.
Direkter Quarzanschluss dagegen wie von Rüdiger beschrieben.
01.04.2013, 17:58 Uhr
Womit Deine obige Antwort leider eben doch nicht zur zitierten Frage gehört...
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2013 um 18:04 Uhr von Deff editiert.
01.04.2013, 18:18 Uhr
Hallo PIC18F2550
Von U8821 bzw U8841 habe ich keine, sind aber immer wieder mal im Netzt verfügbar
01.04.2013, 20:21 Uhr
Ux8821/Ux8841 sind grundsätzlich nur mit externem Oszillator zu betreiben an Pin 62. Pin 63 muß auf auf 5V gelegt werden. Der versorgt die internen Register!!! Ohne 5V an Pin 63 läuft nix.
Das trifft nur für die Typen Ux8820/Ux8840 zu, es reicht aber auch hier, das Signal von einem Generator nur an Pin 62 einzuspeisen.
01.04.2013, 22:46 Uhr
Ok,
Da werd ich meine verbauten UB8840M vom XTAL1 zum Osziausgang einen Wiederstand von 1,5k gegen +5V spendieren und XTAL2 einfach weiterhin offen lassen.
Und Danke für Eure Hilfe.
01.04.2013, 22:52 Uhr
XTAL2 sollte wirklich gegen +5V, auf Masse oder frei baumelnd kann es zu unsicherem Schwingverhalten kommen.
PS: Ich zitiere quasi aus dem "Kieser, Bankel - Einchipmikrorechner", empfehlenswerte Lektüre.
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2013 um 22:54 Uhr von kaiOr editiert.
01.04.2013, 23:36 Uhr
Nur zur sicherheit.
du meinst nicht den UB8841M? da weis ich das er gegen +5V geschaltet wird.
In meiner jetzigen Version war noch ein C von 470n gegen masse drinn damit geht es natürlich nicht. Den habe ich entfernt jetzt gibt es schonmal eine Reaktion.
Ist der XTAL2 nicht ein Außgang (Rückkopplung) für den Quarz? da währe doch +5V ein Totesurteil außer über 1,5k gegen +5V.
02.04.2013, 01:14 Uhr
Lt. dem schlauen Buch hat XTAL2 nen integrierten Serienwiderstand. Bei ständigen 8Mhz über Kabel bekommste aber eh keinen richtigen Kurzschluss hin.
02.04.2013, 11:24 Uhr
OK,
Da werd ich XTAL2 gegen +5V klemmen
02.04.2013, 18:37 Uhr
PIC18F2550 schrieb
OK,
aber nur bei Ux88y1!!!
Den Ux88y0 wirst Du dann zerstören...
02.04.2013, 19:58 Uhr
kannst du das auch begründen, so wie ich mit Quellhinweis?
Beim Universalzähler mit U882/U884 hat man es u.A. auch so gemacht, UB8840 und Pin 63 auf +5V.
02.04.2013, 22:55 Uhr
Pin 63 ist ein Gatterausgang beim Ux88y0 und normalerweise nicht dazu geeignet, mit einem weiteren Gatter getrieben zu werden oder mit 5V beaufschlagt zu werden. Man kann das Pin 63 aber über einen R an 5V legen. Verlaßt euch nicht auf den Kieser/Meder. Da steht eine Menge Schrott drin. Ich habe auf vielen Seiten so meine Bemerkungen und Berichtigungen.
02.04.2013, 23:39 Uhr
Also ich habe greade im Buch "Einchip-Mikrorechner" von Bormann/Rentzsch gelesen das XTAL2 ein Ausgang ist wie ich es mir gedacht habe.
Eben so wird auch erwähnt das eine Takteinspeisung an XTAL1 möglich ist.
Irgend wo habe ich noch gelesen das aus dem Takt eine innere Spannung erzeugt wird.
(leider keine weitere info)
Ich werde schauen wie die Signale aussehen und dan testen mit einem 1,5k gegen +5V
03.04.2013, 00:47 Uhr
aus dem Takt wird keine innere Spannung erzeugt. In der Version Ux88y1 wird an Pin63 die Spannung für die Register für den Datenerhalt angelegt. Der Oszillatorausgang ist hier nicht gebondet sondern die Versorgungsspannung für die Register (wird wohl andere Metallmaske sein)
03.04.2013, 01:01 Uhr
Also XTAL2 über 1k/1,5k an 5V bringt keine änderung.
Das Signal das aus XTAL2 herauskommt ist ungefähr 1Vss.
Damit ist das nichts digitales sondern ein analoges welches nur sich nur zur Rückkopplung über den Quarz eignet.
Das verhalten werde ich weiter beobachten und bei Problemen mit sehen wie sich ein Wiederstand 1,5k von XTAL2 an +5V verhält.
03.04.2013, 19:02 Uhr
Die Angaben auf Seite 58/59 vom Bormann/Rentzsch stimmen mit der Beschreibung in den Orginalunterlagen von ZILOG überein. Dort wird der Takt an XTAL1 und gegenphasig an XTAL2 angelegt. Bei ZILOG werden Gatter LS04 und Widerstände 1k5 verwendet.
Früher war sogar die Zukunft besser. (K.V.)
05.04.2013, 00:04 Uhr
So heute sind die UB8821M eingetroffen und damit werde ich den UB8840M S1 dem Seitenschneider überlassen.
05.04.2013, 00:49 Uhr
Wozu dieser Quatsch? Der 40-er läuft doch auch und hat doppelten Speicher...
05.04.2013, 01:08 Uhr
Nicht böse sein aber er hat die 8Mhz nicht richtig verkraftet.
Das Programm ist mit 8Mhz immer unkontrolliet abgestürzt.
Bei 4Mhz lief er normal am EProm konnte es auch nicht liegen da habe ich verschiede von 200 - 120ns Typen eingesetzt mitt immer dem gleichen Ergebnis.
Meine S1 Typen werde ich dann für was anderes einsetzen so das ich nur einen Bedauern muß aber die Platiene ist wichtiger.
In den 1. 2k EProm kommt nur das MME-Basic vom 8830 rein. Also kein Beinbruch.
05.04.2013, 14:34 Uhr
alles klar, Du hattest bisher nicht geschrieben, daß der die Frequenz nicht mitmacht...
