Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche DDR-Stecker » Themenansicht
07.03.2013, 13:28 Uhr
Dreipolige Buchsen und die zugehögigen Stecker.
Die wurden wahrscheinlich früher bevorzugt in Kassettenrecordern eingesetzt.
Weiß jemand, wo ich sowas kaufen kann?
Oder hat jemand welche übrig?
Oder weiss zumindest, welchen Namen die trugen?
07.03.2013, 19:59 Uhr
Wenn die Steckverbinder ein Raster von 2,5mm haben, kann ich mich daran erinnern. Es gab sie von 2 bis 9-polig. Die Stiftleisten hatten in der Mitte eine oder zwei kleine rechteckige Öffnungen , in die Nasen an der Buchsenleiste einrasten konnten. Die Buchsen gab es in liegender Ausführung zum Einlöten auf Leiterplatten und stehend mit Crimp-Kontakten zum Kontaktieren von Einzellitzen.
Auf den Buchsen steht "RFT". Im BWS wurden diese Teile z.B. im K6304 und K6306 verbaut. Ob die Teile einen speziellen Namen hat, ist mir nicht mehr erinnerlich.
Früher war sogar die Zukunft besser. (K.V.)
08.03.2013, 10:26 Uhr
Die Stifte haben 5 mm Abstand.
Da bei diesen Steckern nur jedes 2. Pin bestückt ist (die könnten auch 5-stiftig sein) passt das mit dem Rastermaß 2.5 mm.
08.03.2013, 10:58 Uhr
Die sind auch in den S30xx eingesetzt als 5pol. , steht aber nix von RFT drauf.
Ähnliche gibts da, aber passen halt von der Verriegelung und dem Verpolschutz her nicht
08.03.2013, 11:10 Uhr
CarstenSc
In diesem Katalog, ab Seite 57:
https://www.dropbox.com/sh/kddt1c36c2ia397/NsqIyy4Ngk/Kontaktbaueelemente.zip
08.03.2013, 12:17 Uhr
Der in 003 dargestellte Steckverbinder ist der, den ich meinte. Hier wird eine Buchsenleiste für LP-Montage zweckentfremdet zum Anschluss von Einzeldrähten verwendet. An der Buchse sind nämlich Kunststoffstifte zum Ultraschallschweißen bei Montage auf Leiterplatten.
Im Katalog in 004 ist er ja erschöpfend beschrieben. Danke an CarstnSc.
04.06.2013, 11:17 Uhr
Die habe ich genommen. Jedes 2. Pin herausgezogen und die Lötpins etwas dünner gedrehmelt.
Danke für de Hinweis.
