Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013.16 ROM Inhalte ? » Themenansicht
05.10.2005, 21:40 Uhr
torfmolch
Hallo !
Kann mir jemand sagen, wo ich die Original (EP)ROM Inhalte für den Z1013.16 herbekomme ? Vielen Dank.
06.10.2005, 11:51 Uhr
Hallo torfmulch,
ich habe mir über Emule unter Eingabe der Suchbegriffe ROM und Z1013 ein File roms - robotron z1013 - various (tosec 2004-03-13)(full)(0 missing) - axelf6.mcsteam.rar gesaugt!
Darin solltest Du fündig werden.
Ansonsten kann Dir sicher auch Holger weiterhelfen oder die TU-Dresden-HP vom KC.
06.10.2005, 23:25 Uhr
torfmolch
Diese Möglichkeit steht mir nicht zur Verfügung und ist außerdem illegal. Gibt es irgendwo frei verfügbare Speicherabzüge im Binärformat ?
07.10.2005, 11:38 Uhr
Ich glaube, nirgendwo kann man Dir dazu besser helfen als bei www.z1013.de.
Falls Du die Sachen da nicht zum Download findest, schreibe mal den Webmaster an (Holger Krull).
07.10.2005, 17:15 Uhr
Ich weiß zwar nicht woher Du Deine Info hast, dass P2P illegal sein soll, aber bitte, wenn Du Dir eine sichere Quelle weniger einhandeln möchtest!
Auf www.z1013.de gibt es schon seit geraumer Zeit, trotz vorhandener Rubrik, keinen derselben. Holger hat Besserung gelobt, aber trotzdem es fehlt ihm an der notwendigen Zeit.
10.10.2005, 19:18 Uhr
Z1013
Schick mir ne email, dan bekommst du die Rominhalte.
11.10.2005, 18:33 Uhr
Hallo Torfmolch,
Dein Gästebucheintrag auf Holgers Webseite zum Z1013, mit den in der Betreffzeile formulierten Fehler, hat mich animiert, hier doch noch mal einen Beitrag zu posten.
Der Fehler liegt definitiv nicht an den von Dir gesuchten ROM-Inhalten! Der Z1013 findet sein Monitorprogramm nicht bzw. kann es nicht starten. Eventuell ist der Fehler im RAM zu suchen.
11.10.2005, 19:58 Uhr
Z1013
@Deff
Ich denke, Du hast recht. Es könnte aber auch alles andere sein, z.B die CPU, oder eine fehlende negative Betriebsspannung sein. Kann auch ein Fehler in der Resetlogik sein. Aber am häufigsten ist es dennoch der RAM.
11.10.2005, 21:08 Uhr
Ich war so frei, Holger, mal vom häufigsten Fehler auszugehen!
Natürlich ist nie auszuschliessen, dass auch etwas anderes hier in Frage kommen könnte.
Zweck des Postings war aber ursächlich, dass Torfmolch nicht weiter in der falschen Richtung Aktivitäten entwickelt...
13.10.2005, 19:00 Uhr
torfmolch
die ROM Inhalte trotzdem. Trotzdem vielen Dank für den Tip mit den RAM`s. Da sich die Platine trotz Entlötstation "besch...." entlöten lässt (winzige Lötaugen, schlechte Kupferhaftung) wollte ich nicht auch noch die RAM`s auslöten. Aber ich befürchte: wat mut dat mut ;-( Obwohl ich einem KC85/5 Umbau ein ähnliches Problem hatte (defekte RAM`s) hätte es wohl eine Weile gedauert, bis ich drauf gekommen wäre - nochmals danke. Ich werde ich über den Fortgang meiner "Experimente" auf dem laufenden halten
13.10.2005, 19:37 Uhr
@torfmolch
Schonender als das Auslöten mit der Entlötstation ist für die Platine ein Abkneifen der IC-Pins und anschließendem Einzel-Auslöten der Pins.
Vorausgesetzt, Du hast Ersatz-ICs...
13.10.2005, 20:05 Uhr
Wieviele Dutzend werden gewünscht?
Und bitte, bitte! Nicht wieder die gleichen rosafarbenen RAMs nehmen!
Am Besten gleich alles was kyrillische Bezeichnungen trägt runterschneiden. Sonst kommt nie Ruhe rein!
14.10.2005, 11:59 Uhr
@Deff
Auch wenn die Zuverlässigkeit der russischen RAMs nicht sehr groß ist: ich finde sie einfach schön anzusehen. Ist mal was anderes, als das Einheits-Schwarz.
14.10.2005, 12:55 Uhr
@Rüdiger
Wenngleich der Schwerpunkt eher auf der Funktionssicherheit als der Farbe ruhen sollte, ich kenne von allen DDR-RAMs so ziemlich alle Ausführungen. Und da gibt es einige, deren Farbe auch nicht das Einheitsschwarz sind, sondern sowas von "gülden" glänzen.
Da brauche ich mich nicht unbedingt auf das Schlüpferrosa stürzen, dass schon sehr gewöhnungsbedürftig ist!
Aber auch hier gilt, die Geschmäcker sind bekanntlich und glücklicherweise unterschiedlich!
30.10.2005, 14:50 Uhr
torfmolch
Gemäß Euren Tips habe ich sämtliche 8 RAM Bausteine gesockelt und ersetzt, ebenso den Prozessor und den EPROM mit dem Monitorprogramm. Leider ohne Erfolg. Selbst wenn weder Prozessor, Eprom, noch RAM eingebaut sind ändert sich nichts am Fehlerbild. Naja zumendest funktioniert der Bildschirmgenerator. Hat jemand noch ein Idee, wo der Fehler liegen könnte ? Danke und Gruß
01.11.2005, 21:29 Uhr
Diese Arbeiten waren keineswegs umsonst, damit hast Du auch in Zukunft bessere Chancen, ICs zu wechseln.
Klappt der Reset am Z1013?
Und gebe mal eine detaillierte Fehlerbeschreibung zzgl. welche IC-Typen Du verwendet hast!
02.11.2005, 17:08 Uhr
torfmolch
Ob ich die Platine bestückt (mit den jetzt wechselbaren Bauteilen) habe oder nicht, es wird immer nur der 32x32 (so wars doch, oder?) Bildschirm angezeigt - gefüllt mit wirren Zeichen. Beim Reset Drücken flimmern kurz ein paar Streifen von oben nach unten über den Schirm. Die verwendeten RAM`s sind U256C bzw. U256D. Irgendwie scheint es keine Verbindung zwischen ZRE und Bildschirmteil zu geben. Gibt es irgendwo auf der Platine definierte Meßpunkte, wo feststeht, was anliegen muß ?
02.11.2005, 17:17 Uhr
Hast Du Dir von Holgers Seite die Pläne runtergeladen und ausgedruckt? Die von Dir angesprochenen Messpunkte sollten dort mit drauf sein. An Messmitteln sollte ein Logiktester oder ein Oszi vorhanden sein.
03.11.2005, 17:17 Uhr
torfmolch
Endlich - nach durch"zechter" Nacht läuft das Teil ! Juchu ! Habe nochmal alles komplett gewechselt - sogar einen neuen Eprom gebrannt und siehe da - er läuft. Dann habe ich Schritt für Schitt jeden IC einzeln ausgewechselt und mußte feststellen, daß ein Eprom, ein Prozessor und 3 Stück RAM`s defekt sind. Der Einbau von Sockeln hat sich also doch bezahlt gemacht. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei Allen bedanken, die hier "ihren Senf" dazugegeben haben.
03.11.2005, 18:21 Uhr
der Glückseeligkeit! Nutze den Schwung und rüste auf! 64kB RAM anstelle der jetzigen 16, das wär´s doch,oder?
Unklar ist mir, dass so viele ICs ihren Geist aufgegeben hatten. Sogar die CPU!?
03.11.2005, 18:34 Uhr
@torfmolch
Ich gratuliere.
Da hat sich Deine Hartnäckigkeit bezahlt gemacht. :-)
@Deff
Solche Massiv-Ausfälle sind leider nicht selten. Ursache bislang unbekannt.
Denkbar wären Überspannungsschäden durch Induktionen beim Erst-Einschalten, hervorgerufen durch die hohen Ströme der Elkos bei der Formierung.
Oder auch Hitzeeinwirkung / Kälte bei der Lagerung (Abreißen der Bonddrähte)
Ein typischer Effekt bei K1520-RAM-Karten ist, dass sie bei der Erst-Inbetriebnahme noch 1 Minute funktionieren und dann plötzlich tot sind.
04.11.2005, 10:32 Uhr
Wo Dein Rechner nun funktioniert, hast Du damit nichts besseres vor, als den bei ebay zu Geld zu machen?
Du bist heute schon der zweite, dem ich das vorwerfen muss.
Solche Aktionen dämpfen meine Motivation, Forum-Neulingen künftig bei Reparaturen zu helfen, beträchtlich.
04.11.2005, 12:31 Uhr
Nee! sag dass das nicht wahr ist! Also Rüdiger, da muss ich Dir Recht geben, da haben unsere Tipps nur dem schöden Kommerz Vorschub geleistet! Der Stachel sitzt tief.
04.11.2005, 15:21 Uhr
torfmolch
Ich muß mich umständehalber leider von allen meinen zusammengerafften Schätzen trennen. Defekte Teile zu verkaufen macht keinen Sinn, da sie wahrscheinlich nicht das bringen, was sie gekostet haben. Es zu verschweigen finde ich extrem übel. Falls noch jemand Interesse hat, ich hätte da noch eine paar STangen Prozessoren, PIO`, CTC`s, RAM`s KC85/4 Module, und eine Kramkiste mit diversem Zubehör. Bei Interesse mache ich ne` Liste. Am liebsten wäre mir die Abnahme des gesamten Paketes. Denn wenn noch irgendwas von dem 8Bit Kram rum liegt, ruft das spaäter nur unangenehme Gefühle hervor.
07.11.2005, 16:39 Uhr
Z1013
Der Trost ist, das der z1013 vom Torfmolch an einen mir bekannten wahren z1013 freund gegangen ist.
07.11.2005, 22:10 Uhr
torfmolch
Wenn man Er- und Versteigerungspreis vergleicht, wird man feststellen, daß hier kein "großes Geschäft" gemacht wurde. Von den unzähligen Stunden und dem verbauten Material ganz zu schweigen...
08.11.2005, 03:09 Uhr
Holger Krull
stimmt, wo er Recht hat, hat er Recht...
09.11.2005, 15:16 Uhr
Da hast Du eben ganz einfach Pech gehabt, und vielleicht ist das gerade die ausgleichende Gerechtigkeit?!
Wenn´s zum großen Reibach gekommen wäre, hättest Du sicher kein trauriges Erkenntnisposting geschrieben!
Für mich ist Fakt, das die Anfang Oktober getätigte Z1013-Ersteigerung mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, erfolgte. Nur ging die Sache in die berühmte Hose...
13.11.2005, 22:45 Uhr
Rene
Auf jeden Fall muß man dem Torfmolch aber zugestehen, das der 1013.16 sehr professionell wieder instandgesetzt wurde ( im Gegensatz zu dem Exemplar was hier bei mir schon lange auf Auferstehung wartet) @ Deff: die Aufrüstung auf 64 kb wird wohl trotzdem durchgeführt werden !
15.11.2005, 11:55 Uhr
Was heißt hier "trotzdem", Rene?
Ich denke, jetzt erst recht! Sind doch von torfmolch inzwischen die RAM-ICs gesockelt worden, was heißt, Du hast weniger Arbeit und einen größeren Anreiz, diese lohnenswerte Geschichte auszuführen!
Viel Glück und Erfolg dabei!
04.03.2006, 18:29 Uhr
Rene
Habe heute nach langer Zeit nun endlich die Aufrüstung nach Funkamateur 12/89 vorgenommen. Nicht ganz unproblematisch, einige Schritte sind nicht dokumentiert, inzwischen läuft der Umbau fehlerfrei, auch dank der Hilfe von Deff und Holger.
Wer ebenfalls von 16k auf 64k aufrüsten will, kann mich also gerne kontaktieren.
