Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Kode von SMD-Tantalelkos » Themenansicht
21.01.2013, 21:02 Uhr
wer kann mir die Spannungsfestigkeit dieser drei Elkos nennen ?
Danke
22.01.2013, 00:11 Uhr
Wusel_1
Die Bezeichnungen auf den C's sind irgendwelche für die Industrie. Selbst meine Datenblätter geben keine Auskunft darüber.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2013 um 00:12 Uhr von Wusel_1 editiert.
22.01.2013, 09:00 Uhr
Avatar von DL
die beiden NEC/Tokin sind:
jE8 = 6,3V 150µF
gN8 = 4V 330µF
22.01.2013, 09:31 Uhr
und die Kapazität kann man ja auch mal zur Kontrolle nachmessen...
22.01.2013, 09:57 Uhr
Die sind schon nach einen Standard-Code beschriftet :
1.Nennspannung in Volt
G - 4
J - 6,3
A - 10
C - 16
D - 20
E - 25
V - 35
2.Kapazität in pF
A - 1
E - 1,5
J - 2,2
N - 3,3
S - 4,7
W - 6,8
3.Multiplikator: z.B. 6 = 10 hoch 6
Quelle: ELV Sommer 97 S.56/S.57
Ronny
22.01.2013, 11:26 Uhr
Hallo zusammen,
ich danke Euch wie verrückt.
Nun wäre nur noch der Rechte unklar.
Was ich nicht verstehe - Die sind so groß und man kann so klein beschriften - warum dann eine Kodierung ??? - unverständlich ....
22.01.2013, 13:14 Uhr
Also von der Größe her könnte der 3 C auch irgendwas im Bereich von 220µF sein , das würde zumindest der Aufdruck suggerieren . Ich habe hier einen Elko mit dem Aufdruck 33 und in der zweiten Zeile 10M , der hat 33µF. Aber das ist reine Spekulation.
Ronny
22.01.2013, 15:40 Uhr
die 220 sind schon die Kapazität in µF das messe ich ja auch, aber die Spannungsfestigkeit ????
Wenn man wenigstens den Hersteller wüßte.
22.01.2013, 15:53 Uhr
gerade gefunden - weitere Kodierungen, nur nicht Die vom Rechten
http://www.niccomp.com/NTC-Tmark_DC_0502.pdf
22.01.2013, 16:56 Uhr
Wusel_1
Super Bernd - das Datenblatt fehlte noch in meiner Sammlung.
Beste Grüße Andreas
23.01.2013, 08:44 Uhr
Avatar von DL
der dritte ist ein Panasonic SP-Cap
220µ 2V ?
Edit: 22µ 12,5V lt. Bezeichner -Link Seite 9 220 = 22µ 1B = 12,5 V ? Bin ich mir jetzt etwas unsicher, weil du ja 220µ gemessen hast, ich hätte auch eher das d = 2V interpretiert
Edit2: war doch schon richtig mit den 220µ 2V
bei den examples sieht man das besser
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2013 um 10:05 Uhr von DL editiert.
27.01.2013, 10:30 Uhr
Vielen Dank DL,
ja , wenn das keine Tantals sind, kann man ja ewig suchen.
Na und 2V sind nicht gerade viel , da muß man ja schon beim Messen aufpassen.
