Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hat jemand eine funktionsfähige SIF1000-Schnittstelle am Bürocomputer? » Themenansicht
09.12.2012, 23:04 Uhr
Irgendwie will mir der Anschluss der Lochbandtechnik bzw. des SD1156 am A5120 nicht gelingen.
SCP scheint das grundsätzlich nicht zu unterstützen.
UDOS und SIOS können's anscheinend, aber es nicht nicht dokumentiert, wie die ADA-Karte eingerichtet werden muss.
CPA erwähnt notwendige Leiterbahnmodifikationen auf der ADA-Karte.
Jede ADA, die ich bisher hier hatte, besitzt andere Drahtbrücken und verhält sich anders.
Aber keine arbeitet vernünftig.
Wer besitzt alles eine K1520-ADA-Karte?
10.12.2012, 11:17 Uhr
ich
10.12.2012, 11:27 Uhr
Ich habe auch eine, allerdings noch nie ausprobiert. Sie ist im Keller eingelagert.
10.12.2012, 19:57 Uhr
Habe 2x 012-7090 außerhalb und noch 2x eingebaut in PRG's.
Beste Grüße
edit: SCPX BDOS-Aufrufe kannst Du nicht nutzen (ich glaube ab Version 3, bin mir aber nicht sicher). Die Aufrufe der BDOS-Funkiton 3 und 4 für PUNCH und READ springen bei PUNCH auf ein RETURN und bei READ wird immer EOD (End Of Data) zurückgegeben. Die Schnittstelle wird auch nicht initialisiert.
Dieser Beitrag wurde am 10.12.2012 um 20:07 Uhr von ambrosius editiert.
10.12.2012, 21:01 Uhr
Hast Du schon mal damit was angesteuert?
11.12.2012, 07:06 Uhr
Ich hab auch zwei ADA K0622 (012-7090) - eine davon steckt in einem der beiden Numerik PRG710-1. Bin aber leider bisher noch nicht dazu gekommen, mit den beiden Karten etwas anzustellen, wenngleich ich ja einen daro 1210 und zwei daro 1215 (zzgl. je einer Elektronikkassette 1215-1111 und 1215-1113) habe..
Grüßem Karsten.
11.12.2012, 17:15 Uhr
@004
Noch nicht, da ich weder entsprechende Geräte (Leser/Stanzer), noch die Doku zu den SIF1000 habe (Adressen der PIO's usw.). Dürfte aber nicht allzu schwer sein die anzusteuern, da ja nur die PIO's entsprechend programmiert werden müssen.
Beste Grüße
edit: Betriebsdoku K6022 gerade bei der Digital-AG gefunden - Danke
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2012 um 19:14 Uhr von ambrosius editiert.
11.12.2012, 19:26 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
@Rüdiger: Scheint so, als wären wir mal wieder Vorreiter...
11.12.2012, 19:31 Uhr
@Sebastian
Habt Ihr zufällig auch noch die Schaltpläne? Würde sie bei Bedarf aus scannen und bearbeiten.
Beste Grüße
12.12.2012, 11:54 Uhr
constanze czech
Die Schaltpläne von der ADA (K6022)? Die liegen bei uns auf der Webseite.
12.12.2012, 12:33 Uhr
... und das auch noch ziemlich weit oben unter 'Schaltplänen' Manchmal sieht man die Bäume vor lauter Wäldern nicht - oder so ähnlich Alles altersbedingt ...
Beste Grüße
12.12.2012, 13:09 Uhr
Das Problem steckt im Detail: Das Signalspiel ist nicht bei allen SIF1000-Geräten gleich. Dementsprechend können zusätzliche Verdrahtungen auf den Leiterplatten sein.
Da es anscheinend keine originalen SIF1000-Nutzungen mehr gibt, ist das eine ziemliche Raterei.
Kleine Herausforderung am Rand: Die Signalpegel können auch unterschiedlich sein (KME3, KME20,...).
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2012 um 13:10 Uhr von Rüdiger editiert.
15.12.2012, 10:10 Uhr
AE
Also ich habe vor vielen Jahren einen SD1156 am MC80.21 betrieben. Damals hatte ich dafür nur die robotron ADA-Beschreibung und die Broschüre vom 1156 zur Verfügung. (Letztere ist nicht mehr in meinem Besitz). Übrigeblieben ist nur meine schriftliche Anwender-Dokumentation und das EPROM.
15.01.2021, 10:30 Uhr
Lötspitze
mal eine Frage zur Betriebsdoku der K6022. Auf Seite 10 steht bzgl. Adressierung:
"Haben die Bits AB7-AB3 Nullpotential ... -> geradzahlig ..."
"Wenn die Bits AB7-AB3 L-Potential ... -> ungeradzahlig ..."
Meinen die hier mit Nullpotential ein High (=1)? Kann ja eigentlich gar nicht anders sein, oder? Die Definition "Nullpotential" habe ich nirgends im Heft gefunden.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
15.01.2021, 10:48 Uhr
Wenn Du mit KME3-Pegel arbeitest, ist der aktive Zustand einer Leitung 0V und der inaktive Zustand +12V.
Die Dokumentation von Pegeln in der DDR-Literatur ist leider eine Katastrophe, da gibts 0 und L, 0 und 1, 0 und L*, 0 und 1*, H und L,...
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2021 um 10:59 Uhr von Rüdiger editiert.
15.01.2021, 11:18 Uhr
Lötspitze
Da es hier um die I/O-Adresse der Karte geht, würde ich auf 0 und 1 bzw. Low und High tippen. Dann wäre Nullpotential in dem Fall High.
___________________
15.01.2021, 11:48 Uhr
Lötspitze
Ich habe mir jetzt noch einmal die Beispiele im Heft angeschaut. Danach ist "Nullpotential" adreßtechnisch Low (=0) und "L-Potential" adreßtechnisch High (=1). So ist es jetzt richtig, denke ich - aber etwas verwirrend.
___________________
15.01.2021, 13:25 Uhr
VG Matthias
Sowas ähnlcihes habe ich schon mal in Doku zur C8205 gelesen.
Die Reden von Nullpotential-0 wie Masse L-Pegel,
und mit L = H-Pegel wie "Licht".
