            05.12.2012, 21:00 Uhr
            Lötspitze
          Hallo Hans-Jürgen,
  da an PIN 12 von A23 dauerhaft LOW ist, müßten alle 4 Eingänge am davor liegenden A25 HIGH sein. Da ist lt. deiner Info aber dauerhaft LOW an PIN 1 und demzufolge müßte der Ausgang des DL020 eigentlich auf HIGH liegen. Ich würde deshalb die Verbindung vom Ausgang des A25 zum A23 mal trennen und schauen, ob der DL020 seine Arbeit dann ordentlich verrichtet. Wenn ja, liegt der Fehler in Richtung A23. Falls Du den A23 gesockelt hast, würde ich Pin 12 mal hochbiegen und nicht mit in die Fassung stecken. Wenn der dann am PIN immer noch LOW ist, dürfte dieser IC auch kaputt sein. In der Fassung an PIN 12 kannst Du die Funktion des DL020 prüfen. Ferndiagnose ist immer schwierig - ich hoffe, es hilft trotzdem und ich habe mich hier nicht geirrt.
  Gruß Matthias
  Edit: da mir z.Z. unverständlich ist, wo dauerhaft LOW am PIN 1 des DL020 herkommen soll und auch der Ausgang díeses IC nicht paßt, würde ich davon ausgehen, daß dieser defekt ist und über PIN 1 mit LOW "zurückschlägt". -- ___________________ ...geboren, um zu löten.
  Wer rennen soll, muß auch mal stolpern dürfen. Dieser Beitrag wurde am 05.12.2012 um 21:58 Uhr von Lötspitze editiert. |
